Aire acondicionado de Carrefour ¿Qué tengo que tener en cuenta al comprar un AC en una gran superficie?
15
En épocas de calor es muy común encontrar nuestros buzones abarrotados con folletos publicitarios de grandes superficies tipo Carrefour, los cuales ofrecen suculentas ofertas en aire acondicionado.
instalando aire acondicionado
En viviendas solemos tener siempre la misma duda: ¿equipo portátil o fijo?. Ya hemos hablando en otro post sobre el gran problema de los equipos de aire acondicionado portátil, así que hoy vamos a ver que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de aire acondicionado fijo en Carrefour o en un centro comercial similar (Alcampo, Corte Inglés, etc).
Frío y calor
La gran mayoría de los equipos que venden estos centros comerciales son bombas de calor, esto quiere decir que nos refrigerarán en verano y que tienen la posibilidad de dar calefacción en invierno.
Ya que estos equipos suelen tener unidades de interior tipo pared (split mural), el funcionamiento en calefacción no va a ofrecernos unos niveles de confort muy buenos. Puedes informarte más sobre los problemas de los equipos de aire acondicionado funcionando en modo calefacción en este post.
calor y frio
Marcas de aire acondicionado
Otro tema a tener muy en cuenta es el fabricante del equipo, no solo por la fiabilidad y calidad del mismo, si no por el servicio post venta y la garantía que ofrece. A veces vemos equipos de aire acondicionado de marcas que “nos suenan” (ej: Samsung), pero esto no quiere decir que sean marcas punteras en AC, simplemente se han subido al carro aprovechando el tirón de la marca en otro tipo de aparatos, ¿te comprarías un coche Balay?
También podemos encontrar en los variopintos folletos de Carrefour marcas cuyo nombre no hemos oído en la vida con precios aún más económicos. En nuestra opinión la diferencia de precio entre una marca de “primera fila” y una de tercera (Midea, etc.) no es tanta en comparación con los problemas que nos pueden dar, por ello nos decantaríamos por equipos de marca reconocida en aire acondicionado (no en lavavajillas), ¿cuáles son estas marcas? Toshiba, Mitsubishi Eléctric, Mitsubishi Heavy Industries, etc.
Mucha gente nos pregunta por los equipos murales Daikin, actualmente parece que este tipo de máquinas las están haciendo en fábricas de Acson en Malasia (marca supuestamente de inferior calidad), por lo tanto creo que no merece la pena pagar lo que piden por sus máquinas.
Potencia
En las condiciones generales de Carrefour, se excluye el concepto “Presupuesto de la instalación y estudio de cubicaje”, esto quiere decir que los encargados de hacer el cálculo de cargas térmicas somos los usuarios. Normalmente utilizaremos la técnica del “ojímetro”, o la de “mi cuñado tiene uno de 2500 y va sobrado”, pero mucho cuidado, no son lo mismo 25 m2 en un salón normal en Gijón, que en uno con un gran ventanal, bajo cubierta y de construcción antigua en Sevilla. Para el primero puede ser suficiente 2.500W y para el segundo se quedaría corto.
Si queremos que los señores de Carrefour nos hagan un “estudio de cubicaje”, tendremos que abonarles la módica cantida de 75€ + desplazamiento (0,7€/km).
Instalación Carrefour
Aquí es donde podemos tener más problemas: Pedimos presupuesto a una empresa de AC, vienen a ver nuestra casa y nos ofertan un equipo mural Mitsubishi instalado por 1.000€, cogemos el folleto de Carrefour y vemos el mismo equipo con “Instalación básica incluida” por 700€.
instalacion basica aire acondicionado carrefour
¿Qué está sucediendo? Veamos que incluye la famosa “Instalación básica” de Carrefour.
-Cable de interconexión: 3 metros lineales
-Tubería: 3 metros lineales
-Aislante térmico: 3 metros lineales
Esto quiere decir que la separación entre unidad interior y exterior no puede ser superior a 3m, a partir de aquí el coste adicional sería el siguiente:
  • Tubería de cobre: 26,68 € / ml (suponemos que aislada aunque no lo especifica)
  • Cable interconexión / alimentación: 6,38 € / m
-Tubo desagüe unidad interior. 2 metros lineales
Estos 2 metros es muy difícil que sean suficientes para llegar a conectarse a una red de desagüe, casi con seguridad el desagüe se dará a la calle o a la terraza donde se encuentre la unidad exterior. A partir de estos 2m el coste de la tubería sería de:
  • Tubería de drenaje: 3,82 € / ml
– Canaleta unidad interior: 2 metros lineales
Desde la zona donde se agujeree la pared hasta el equipo interior no puede haber más de 2m, si la distancia es superior se facturará a razón de:
  • Canaleta interior / exterior: 15,31 € / ml
– Cable alimentación: El Facilitado por fabricante
Esta longitud puede ser cualquier cosa, si no es suficiente el cable que da el fabricante, se nos añadirá a la factura el siguiente concepto:
  • Canaleta eléctrica: 10,00 € / ml.
Ejemplo
Como todos estos numeritos pueden despistarnos un poco, pongamos un ejemplo.
instalacion aire acondicionado carrefour
Queremos instalar un equipo de aire acondicionado de forma similar a como se encuentra en la imagen, por lo que pedimos precio a un instalador de AC y comparamos con el precio de  Carrefour.
Instalador de aire acondicionado:
Equipo Mitsubishi completamente instalado (han venido a ver la habitación): 1.000€
Carrefour:
  • Equipo Mitsubishi + instalación básica: 700€
  • Presupuesto y estudio de cubicaje (no queremos sorpresas): 35€ + 21€ (desplazamiento 30km)
  • Sobrecoste por 4m de tubería extra: 106,72€
  • Sobrecoste por 5m canaleta: 76,55€ (no queremos que se vean los tubos)
  • Sobrecoste por 2,5m de tubería de desagüe: 9,55€
  • Sobrecoste por 4m de cable de interconexión: 25,52€
Total equipo completamente instalado: 974€
Como se puede ver, aunque en principio parecía que existía una gran diferencia, el precio es prácticamente el mismo cuando nos ponemos a echar cuentas.
Un equipo de aire acondicionado NO es un electrodoméstico que se pueda enchufar y listo, tiene muchos elementos complementarios que necesitan instalación, por lo tanto no debemos fiarnos de precios fijos de venta, ya que cada vivienda será diferente e incluso existe la posibilidad de que no sea posible instalarlo.
15 Comentarios
  1. ummm…. Haber si ponéis un ejemplo un día de qué se debería poner en una vivienda, bien nueva o sin este tipo de aparatos… es decir, como bien sabéis, la mayoría de las personas, al comprar un aire acondicionado, se compra con modo calefacción, ocasionando la sensación de “pies fríos” como bien decís.
    Lo suyo es que tengáis una entrada, con lo que se debería comprar, es decir, una máquina que sólo sea de aire acondicionado, que entiendo que podría ser algo más barato con un buen rendimiento y una calefacción interior tipo suelo, se pueden compartir la misma máquina de exterior, o es independiente y no se puede?
    Como veréis, tengo los conceptos un poco confundidos, pero ya que me quedó claro lo caro que sería poner calor azul… no estaría mal, mi otra alternativa, sería poner una bomba de calor tipo suelo. Ya que las otras alternativas, que hay, en mi piso, pequeñito, no creo que pueda.
    Un saludo y seguid igual, esta página es genial.
    Thumb up 1 Thumb down 1
    • Hola Otro del Sur:
      Actualmente la diferencia de precio entre un equipo “solo frío” y otro “frío/calor” es tan pequeña que la mayoría de fabricantes han dejado de ofrecer el “solo frío”, por lo tanto la mayoría de la gente compra equipos bomba de calor aunque solo necesite el funcionamiento en refrigeración.
      El rendimiento no es mejor en caso de equipos solo frío ya que el ciclo termodinámico en refrigeración no se ve influido por contar con la posibilidad de ponerlo en calefacción.
      En cuanto a lo que hay que tener en cuenta para que una bomba de calor funcione de forma correcta en calefacción, puedes leerte este post http://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/
      Es difícil hacer una entrada sobre lo que se debería instalar ya que cada caso es un mundo y puede que haya gente que incluso no le convenga este tipo de sistemas, pero estudiaremos tu petición e intentaremos hacer algo.
      Thumb up 3 Thumb down 1
  2. Buen post, felicidades.
    Ánimo para continuar con esta labor de denuncia de esa publicidad que se ha puesto tan de moda, unas veces directamente engañosa, y otras como mínimo equívoca.
    La mayoría de la gente agradecemos la existencia de webs como esta.
    Thumb up 6 Thumb down 0
    • Muchas gracias, agradecemos este tipo de comentarios e intentaremos seguir en esta línea para hacer llegar la información de la forma más sencilla al mayor número de personas posibles.
      Thumb up 2 Thumb down 0
  3. Se que no se puede generalizar pero yo he sido instalador de climatizadores por varios años y puedo asegurar que las instalaciones de los técnicos de carrefour en su mayoría dejan mucho que desear, no se si sera por que son subcontratas con un margen muy reducido y no pueden perder mucho tiempo, pero he estado en unas pocas instalaciones suyas arreglando lo que han dejado.
    Thumb up 4 Thumb down 0
  4. Buenas:
    Primero felicitaros por la excelente página web.
    Voy a aportar mi granito de arena. Desde hace años trabajo en un centro similar al del artículo (no diré el nombre).
    Lo más importante como clientes a tener en cuenta es:
    -Tiempo de garantía de la instalación, la normativa obliga a 6 meses, pero en algunos centros o instaladores la aumentan a dos años, que no es la garantía del equipo que debe tener 2 años mínimo.
    – Siempre pedir factura, ante cualquier problema el SAT remitirá al instalador para asegurarse que ha sido instalado por técnico competente y autorizado. Así evitamos problemas. Si la instalación no está realizada por un técnico autorizado, aunque esté perfecta, ..nos quedaremos sin la garantía del equipo. Si la instalación es incorrecta, pues el instalador correrá con los gastos.
    – Asegurarnos que el instalador realzia el vacío de la instalación, es decir, no “deja aire” en las tuberías, con una bomba de vacío. Es habitual que el “ñapas” deje escapar algo de gas para limpiar el tubo, o ni si quiera haga el vaciado. Lo que ocurre es que queda humedad en la instalación (en el propio aire) y con el tiempo deteriorará el equipo.
    Thumb up 4 Thumb down 3
    • Gracias por tu aportación Eikar, contiene información muy interesante para el que se esté planteando comprar aire acondicionado en una gran superficie.
      Yo añadiría la necesidad de realizar pruebas de presión con nitrógeno en la instalación.
      Thumb up 1 Thumb down 0
  5. Primero felicitarlos por la buena pagina y les comento tengo un aparato portatil marca carrefour home y cuando empieza a acondicionar se empieza a mover y funciona como ventilador solamente y hace tiempo que no genera agua en la salida cual puede ser el problema gracias saludos Pablo
    • Hola Pablo, llévalo a que te lo revisen ya que no funciona el compresor, la avería pueden ser muchas cosas pero seguramente no te merezca la pena repararlo a no ser que esté en garantía.
      Thumb up 0 Thumb down 0
  6. Quiera preguntar si se venden dos tipos de aire acondicionado con ionizador o convencional sin ionizador gracias
    Thumb up 0 Thumb down 1
  7. Buenos días.
    Muchas gracias por todo lo que nos ofrecéis en vuestra web “no tiene precio”
    Mi consulta es la siguiente:
    Estoy comprando un piso. En el mismo exististe un split AC Mitsubishi (no sé mas) en el salón. Me gustaría instalar otro en cada habitación, separadas por el baño. Una de ellas como de 4-6 metros cuadros, que da a un patio tendedero. Y la otra de unos 12 metros cuadros, que da a una manzana. ¿Me podéis aconsejar tipo y/o marca mejor calidad precio?
    Un cordial saludo
    • Si ya tienes Mitsubishi yo seguiría montando Mitsubishi que es muy buena marca. Habría que hacer un cálculo pero supongo que un multi-split 2×1 de 4kW debería llegar.
