Aire acondicionado en modo calefacción: el gran incomprendido
78
No es de extrañar la mala fama de las bombas de calor cuando trabajan en modo calefacción, en este tipo de sistemas hay un par de conceptos que se deberían tener en cuenta a la hora de su instalación si no queremos tener problemas cuando llegue el invierno.
split mural
Cuando uno de estos equipos causa sensación de bajo confort y molestias, suele ser principalemente por uno de estos dos motivos:
Estratificación del aire caliente: sensación de “pies fríos”
Con los sistemas de calefacción por aire es muy común que, en días fríos, la masa de aire más caliente se quede en la parte superior del local y la fría en la parte inferior, dando lugar a una sensación bastante desagradable de “pies fríos”.
Esto sucede debido a que el aire caliente tiene un peso menor que el aire frío, por lo tanto, si nada lo impide, se situará sobre nuestra cabeza, en la parte más alta de la habitación.
En calefacción, las unidades interiores de este tipo de sistemas funcionan básicamente tomando aire del ambiente, calentándolo, y a continuación impulsándolo al local de nuevo. El problema viene cuando el equipo toma aire de la parte alta de la habitación y lo vuelve a impulsar a la parte alta, esto crea una masa de aire caliente en la zona superior del local que sólo podría beneficiarnos si fuésemos el mismísimo spiderman.
¿Cuál es la solución?
Lo equipos tipo mural (o pared) son los más económicos, pero son también uno de los principales causantes de este efecto, ya que sus reducidas dimensiones hacen que la toma e impulsión de aire estén muy juntas, además el alcance del “chorro de aire” no suele ser suficiente para cubrir todo el local.
equipo mural calefacción aire acondicionado
Un posible solución sería instalar un equipo interior tipo suelo, éste que tomaría aire de la parte más baja del local, obligando a bajar a la masa de aire caliente que se encuentra arriba, por lo que crearía una circulación de aire de arriba hacia abajo que nos beneficiaría a la hora de combatir la estratificación.
Este tipo de equipos son algo más caros que los murales pero dan mucho mejor resultado en calefacción, puedes encontrar por ejemplo un Fujitsu AGY25UI-LV  por 858€ + 299€ de instalación (total: 1.157€) frente a los 250€ + 199€ de instalación (total: 449€) que costaría un equipo Mitsubishi tipo mural.
equipo de suelo calefacción aire acondicionado
Además existirían otras posibilidades, como instalar un sistema de distribución de aire por conductos y rejillas, situando la rejilla de toma de aire en la parte baja del local.
Falta de potencia a temperaturas exteriores bajas
Otro motivo por el cual suelen “dejarnos tirados” este tipo de equipos es el bajo rendimiento que ofrecen con temperaturas exteriores menores de 5ºC. Si la persona que instala el equipo hace el cálculo de cargas térmicas “a ojímetro”, es posible que instale un equipo cuya potencia nominal se ajuste a la demanda del local, pero no tenga en cuenta que la potencia que ofrece el equipo con temperaturas exteriores bajas puede ser inferior a la nominal señalada por el fabricante.
Veamos un ejemplo, en la tabla de la imagen se muestra la potencia que ofrece un equipo a diversas temperaturas exteriores. Podrían vendernos una bomba de calor con potencia nominal 19,8kW pensando que es suficiente para nuestro local pero, como se puede ver en la parte subrayada en amarillo, el día que la temperatura exterior sea 0ºC el equipo solo podría ofrecer 14,3kW lo cual, si no se ha tenido en cuenta, podría “dejarnos tirados” justo cuando más se necesita (días más fríos).
tabla rendimiento bomba de calor
La calefacción por bomba de calor puede ser un sistema muy eficiente y confortable, pero existen dos conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de instalarlo: la estratificación del aire caliente y el rendimiento con temperaturas exteriores bajas. Si se obvian estas dos cosas, es posible que no tengamos problemas en los días más suaves (más de 5ºC exteriores), pero casi con seguridad, no funcionará correctamente en los días más fríos.
78 Comentarios
  1. Buenas… He ido a haceros una consulta y siguiendo vuestras indicaciones me he dado un paseo por otros hilos y he llegado hasta este para comentarlos mi caso.
    Veréis, tengo una casa de fin de semana, en el pueblo de toda la vida, a la que el ir en invierno es un…. palo. La casa está fría a rabiar y hasta que entra en calor han pasado dos o tres días, es decir, en un fin de semana no está caliente. Máxime si llevado por mi gusto en vez de instalar una calefacción de gasoil he puesto una chimenea grande que calienta el salón y el pasillo. Ahora, que antes lo conducía hasta las habitaciones mediante la turbina de la chimenea y unos conductos, pero era tan eficiente que ni el pasillo ni el salón se calentaban lo suficiente, y apoyado en las habitaciones con radiadores eléctricos de esos dizque bajo consumo, que ya sabía yo que no era así.
    Pues bien, llevo dándole vueltas para ver cómo puedo mantener la casa caliente entre semana costándome lo menos posible, Y claro está, para eso existe la energía solar. Un compañero tiene instalada en su casa un sistema de colectores solares que usa no sólo para calentar el agua sino que también lo usa para la calefacción de las habitaciones de día, pero que tiene igualmente instalado una calefacción de gasoil, la que venía con la casa. El sistema funciona por el día calentando la casa con las placas a través de fancoils, en el salón y el pasillo, y cuando el sistema solar no da la suficiente potencia entonces entra la caldera a funcionar. El ahorro que nos ha dicho supera el 50% en gasoil… y eso ya es dinero. Máxime si resulta que el tío es aficionado al bricolaje y los colectores se los ha fabricado él.
    Pues bien, sigo, mi idea lleva siendo copiar su sistema solar pero no con la intención de alcanzar el grado de confort de los 21o si no lograr una temperatura entre 14 y 16 grados que haga más llevadera la entrada a la casa y, sobre todo, el alcanzar mediante la chimenea el grado de confort, que al no estar la casa ya fría sería todo más rápido….
    Pero… ¿Hacerme yo unos colectores e instalar unas tuberías por los techos? No me veo en ello.
    Pero hete aquí que el otro día descubro una página que habla de usar una bomba de calor pero alimentada con placas fotovoltaicas….. Es decir, funcionaría x horas al cabo del día a temperatura de confort, calentaría la casa….. sin apenas coste en cuanto a energía eléctrica….
    ¿Habéis pensado en ello? ¿Sería rentable? Aunque no fuera en sí rentable por sí misma para calentar la casa con dos Split, salón y pasillo, ¿lograría tener la casa más o menos atemperada para cuando llegáramos los viernes? ¿Cuál sería el coste de una instalación…. normalita?
    Gracias por vuestra atención.
    Thumb up 1 Thumb down 0
    • Hola Enrique.
      Hemos hecho una análisis de una situación similar: aire acondicionado con energía fotovoltaica http://nergiza.com/aire-acondicionado-alimentado-con-energia-solar-fotovoltaica-no-salen-las-cuentas/ y lamentablemente no salía muy bien parado el sistema. En modo calefacción sería aun peor ya que los meses de invierno cuando más calefacción se necesita suelen ser lo que menos insolación tienen.
      En cuanto a tu idea de fan-coils + solar tampoco la veo muy rentable por el mismo motivo que te he dicho. Puede que tu vecino haya disminuido su gasto de gasoil pero seguramente será por el ahorro en ACS que sí que sería notable con energía solar (a lo largo del año completo).
      La única solución que le veo a tu problema sería instalar un sistema de calefacción que permita un arrancado remoto (vía telefónica o GSM), es más sencillo y económico de lo que puede parecer aunque tendrías que ver a que sistema de calefacción se puede acoplar, obviamente a la chimenea de leña no, a una estufa de pellets quizás, consulta con un instalador. De esta forma podrías arrancar la calefacción un par de días antes de visitar la vivienda y así la tendrías caliente al llegar.
      Thumb up 0 Thumb down 0
      • En cuanto al equipo de mi colega tiene 5 paneles de 2×1, total 10m2, y dos fan-coils en el salón y la cocina. Y te aseguro que le funciona.
        Lo que me cuentas como posible solución para alcanzar un mayor grado de confort… sólo sería mas gasto y cambiar la instalación de mi casa. Que sí, que siempre tengo como opción poner una instalación de calefacción de gasoil con un programador y/o control remoto…. pero no sería gracioso…. Me gustaría poder valerme de la tecnología y lograr por un lado gastar menos y por otro cierta independencia energética.
    • Enrique, ese equipo viene de fábrica con panel solar pero no puede abastecerse 100% de él, es solo un apoyo para hacerlo más eficiente.
      El equipo consume alrededor de 1000W y ese panel, aunque no lo pone, a ojo podría decir que no creo que de más de 200W en condiciones de máxima insolación.
  2. Carlos, el equipo del que hablas puede venir con una placa o como en la página que te puse (http://www.yecoy.com/producto/0000063000001) con tres de 185 w, que a mi me parecen poco.
    De solar no tengo mucha idea, pero sí que entiendo que poniendo una batería en la que desde el momento en el que haya luz produzca electricidad y que la bomba de calor sólo funcione, por ejemplo desde las 2 hasta las 6 o las 7, cuando la eficiencia de la bomba sería mayor, o hasta que den las baterías, podría ser factible.
    Pero esas cuentas ignoro como hacerlas y de su rendimiento.
    ¿Una bomba de calor cuanta energía consume? ¿1000 w?. Pues entiendo que habrá que producir al menos esos 1000 w para su funcionamiento. Si se produce más y se acumula y luego el consumo es de 1000w durante 4 horas…. ¿sería factible?
    • Hola Enrique.
      Lo que propones es posible hacerlo, no hay ningún impedimento, yo simplemente te digo que no lo veo rentable económicamente. Vamos a hacer unos números rápidos: si estás por ejemplo en Madrid, durante los meses de frío tendrás una media de 2,5 HSP (horas solares pico), al tener 3 paneles de 185W acumularás durante todo el día 1,4kWh en el mejor de los casos, lo que permitirá funcionar a la bomba de calor de la que hablamos durante 1h y media al día y te ahorrará unos 20 o 25 céntimos de euro diarios. No se cuanto cuestan las placas que vienen con el equipo pero te aseguro que es mucho mas rentable comprar solo la bomba de calor y utilizarla con energía de la red.
      Otra cosa es que quieras hacerlo con conciencia ecologista y dejando al margen la economía, en ese caso sí podría ser buena idea.
      Por cierto, el equipo que mencionas y para el que hemos hecho los cálculos es una bomba de calor con una potencia que la hace apta para una superficie de unos 30 o 40m2, no te llegaría para la vivienda entera.
      En resumen lo que quiero decir es que la energía solar se puede usar para calefacción: SÍ, pero no es rentable económicamente.
      • Carlos muchas gracias por seguir contestándome…
        Sólo decirte que no quiero que pierdas la razón de todo esto…. mantener la casa atemperada en invierno. No alcanzar la temperatura de confort de 21 grados en toda la casa sino en el salón unos 16 grados, que cerraría la puerta para aumentar la eficiencia, y en el pasillo lo que de…. que no me importa mucho, sólo que mediante las placas fotovoltaicas, ya que el sistema de colectores de solares de agua me da un poco de reparo, tenga la casa a una temperatura que sería de lujo que llegara a los 14 grados….
        No te sorprendas. La cosa es que llegar a la casa y encontrarte con que en la habitación tienes unos gélidos 8 grados…. da grima. Si en el salón ya tuviera esos dieciséis, llegar a los veinte que ahora logramos con horas de calefactor en el salón a la vez que la chimenea sería mucho más fácil. ¿No crees?
        A parte de eso, hacer la instalación que tengo pensada, permite que en caso de que los técnicos y la técnica lo permita pasar del problema de la acumulación en baterías un día antes de llegar y gracias a la programación o a la acción remota meter las bombas de calor y llevarlo, entonces sí, mediante la luz, siempre muchos mas barato usando bombas de calor, a esa temperatura de confort. Y no sólo eso, si no que al ser bomba de calor… en verano… tendría la posibilidad de enfriar la casa… gratis!!!!, cosa que con el equipo de colectores de agua…. nunca podría hacerlo.
        ¿A que si?
        Es decir, que no se trata de ver el ahorro para calentar la casa sólo con placas solares, sino el ahorro que logro a la hora de poner en marcha la casa. El instalas la bomba de calor es algo que está en el menú, el alimentarlo mediante placas para evitar el pico, el Turmalet mas bien, de gasto de energía a la hora de llegar a casa y, sobre todo, mejora la primera sensación al entrar… eso sí que no tiene precio.
        Por tanto, y aquí entiendo que es un tiempo que no tienes porqué perder conmigo pero que hago la pregunta a ti y a quien le interese el asunto que sé que es muy particular, instalando un equipo de bomba de calor con dos splits, uno para el salón y otro para el pasillo, programables el primero a 16 y el otro a 21, aunque no los alcanzara nunca, fácilmente enganchable a la red, simplemente cambiando un enchufe, pero que mientras no vayamos a estar en la casa pudiera estar funcionando, a lo que de, que siempre será mucho mas que si no hay ningún aporte de calor, mediante placas solares…. Cuantas placas harían falta como por ejemplo de éstas… http://www.segundamano.es/madrid/lote-10-placas-paneles-solares-fotovoltaicas-240w/a45227416/?ca=0_s&st=a&c=33
        Y qué equipos harían falta para su gestión tanto de baterías, inversores, …. lo que los técnicos de la cosa eléctrica con intereses solares puedan imaginar.
        Es un reto….
        De nuevo gracias por tu atención.
        • Enrique, si quieres hacer el experimento por gusto, adelante. Lo que te está diciendo Carlos, y coincido con él, es que no es rentable. Te vas a gastar un dinero y te vas a complicar innecesariamente.
          Lo primero es que el sistema con bomba de calor es posible que no te funcione bien en el pueblo, si en el exterior hay temperaturas bajo cero.
          Lo segundo es que en tu caso, de ocupación sólo de fin de semana, es tan importante el coste de instalación como el consumo. Tu vecino se ahorra un 50% en el consumo de gasoil, pero seguro que consume más que tú. Además, un colector solar es mucho más eficiente y barato que un panel fotovoltaico.
          En lugar de poner paneles fotovoltaicos ¿te has planteado dejar que entre el sol por las ventanas el resto de la semana? Las casas se suelen calentar por efecto invernadero.
          Si ya tienes la chimenea, que supongo que la pusiste por que te gusta, intenta aprovecharla. ¿Cómo hiciste lo de mandar el calor a los dormitorios? ¿No daba suficiente calor para toda la casa o era sólo el salón el que se quedaba frío? ¿El hogar lo tenías funcionando al máximo o podías quemar más troncos?
          Es que, sinceramente, no me parece que hacer funcionar una bomba de calor con placas fotovoltaicas sea la mejor opción. Antes pongo un colector solar sin caldera ni ná, y le paso un tubo por las habitaciones con una bomba que sólo funcione cuando la temperatura en el colector sea mayor que la de la casa, y la apago en verano.
          • Abraham, gracias por tu opinión…
            Bueno decirte,… en cuanto a la chimenea es una buena chimenea de hierro fundido con una carcasa y turbina para la distribución de aire caliente mediante tubos. Yo lo que hice fue conectar tres de las cuatro salidas de las que dispone el aparato mediante unos conductos de fibra de vidrio a los tres dormitorios. El sistema funcionaba perfectamente. Todo el día mandando calor a las habitaciones que permitía un consumo mínimo de los radiadores eléctricos que sólo actuaban, al tercer día, para preparar el dormitorio para ir a la cama y luego para prepararnos para la mañana. Por ahí todo bien…
            Pero…
            En el salón había que poner un radiador de 2000 w para lograr el confort incluso al tercer día, ya que la turbina extraía tanto calor de la máquina que faltaba en el salón y, sobre todo, el pasillo estaba gélido. Y ahí… otro radiador. Y ese sistema lo he cancelado para mandar un tubo al salón y dos al pasillo de manera que ahora ya la transición del calor del salón a las templadas habitaciones o al baño no es una tiritera.
            No quise instalar calefacción a gasoil por varias razones, precio de instalación y el no querer tener en casa combustibles. No tengo tampoco butano para la cocina. Un sólo suministro energético, luz…. Pero sobre todo el aprovechar la leña y la belleza de una buena lumbre para calentar la casa…
            Pero claro, una cosa es calentar la casa en un diario viviendo allí, para lo cual no había mucho problema, cuando paso Navidades o Semana Santa los últimos días si se nota una mejor temperatura, que llegar el viernes de un fin de semana cualquiera y ver que cuando te vas es cuando la casa empieza a estar un poquito agradable.
            Por eso es por lo que quiero calentar la casa diariamente al menor coste energético posible.
            El asunto de los colectores solares de los que he hablado de mi amigo sería el ideal si pudiera fácilmente tener bien administrado el calor en verano. No me fío de una instalación casera y no tengo facilidad para disipar el enorme calor que es capaz de obtener el sistema en los meses del verano.
            Por ello, y mira que le he dado vueltas, lo que me parece mas versátil es disponer de una bomba de calor que, como ya he dicho antes, atempere la casa, me conformo con tener una temperatura al llegar el viernes de 14 grados pero que se tenga la sensación de que las paredes no están gélidas y que van a consumir gran parte de la energía que vierta en el ambiente de una o de otra manera hasta que se logra el confort. Pero es que la instalación una bomba de calor sin mas está ya en el menú. Una bomba de calor conectada a la red y con un programador a distancia no es parte del presupuesto, ni de la instalación, sino sólo las placas solares que usaría para el diario 4, 5, 6… las horas que diera el sistema de autonomía y no precisamente en las horas nocturnas, si no por la tarde tras unas cuantas horas de carga de las baterías y cuando el sol ya ha hecho parte de su trabajo calentando el día y que evitaría, en la inmensa mayoría de los días, el escarchamiento del evaporador.
            Pero vaya, si vuelvo a hacerme una casa todo esto estará ya proyectado, medido e instalado. Y te aseguro que no gastaré in vatio de la red para calentarme.
        • Voy a ponértelo de otro modo.
          Como parece que quieres poner la bomba de calor sólo unas pocas horas durante la tarde, te propongo lo siguiente:
          Conecta la bomba de calor a la corriente y ponle un programador para que sólo funcione de 1 a 3 de la tarde todos los días, y regula el termostato a 14ºC, como propones.
          No sé exactamente cuántos kWh vas a gastar, porque dependerá de la temperatura que haga afuera, pero estimemos 2kWh por día. En tres meses de invierno serán 120 kWh, lo que viene a ser 20€ en todo el año. Ahora mira cuántos años necesitas para amortizar la instalación fotovoltaica.
          Entiendo que te haga ilusión poner unas placas fotovoltaicas, pero salvo que te las regalen o que no puedas conectarte a la red, económicamente no tienen sentido.
          Si es por aprovechar la energía del sol, es mejor el colector solar. Lo que se hace para que no sobrecalienten en verano es cubrir los colectores y detener la bomba de circulación (esto lo hace la centralita automáticamente, cuando el termostato alcanza la temperatura de consigna), el sistema dispone de vasos de expansión para evitar que reviente.
          • Si… visto así… tienes razón.
            En ocasiones nos cebamos en una idea y nos cuesta comprender sus implicaciones y ver alternativas…
            Gracias por tu tiempo y tus opiniones
  3. Buenas. Hace como tres meses compre un aire acondicionado marca Panasonic. El caso que la unidad exterior tengo la sensacion de que se revoluciona mucho por lo que da bastante ruido. Ademas aora mismo lo estoy utilizando en modo color y cuando lleva un rato encendido deja de expulsar aire y parpadea la luz verde de power. Es normal esto?
    Muchas gracias por la atencion.
  4. Si ya lo he hecho pero como que cuando vinieron el aire no daba error. He leido en las instrucciones que el aire a veces se detiene durante un tiempo en modo calor para no dar sensacion de frio. Podria ser eso?
    • No creo que sea eso Luis, revisa los puntos del post que te pasé en el comentario anterior, seguramente ahí esté el problema.
  5. Hola!
    Nos cambiamos de casa antes del verano y este es el primer invierno que pasamos en ella. Lo tenemos todo eléctrico, pudiendo escoger entre poner un Daikin inverter en modo calefacción en la primera planta y otro en la planta de arriba. La casa tiene unos 100 metros y es una casa de pueblo situada entre otras dos casas. La verdad es que sin conectar los radiadores eléctricos estamos bien, pero querría saber si lo estamos haciendo bien o es mejor tener los radiadores eléctricos conectados en lugar de los dos inverters.
    Mi pregunta también es si es mejor tenerlos conectados siempre incluso cuando no estamos en casa o conectarlos como ahora sobre las 17:30 cuando llegamos y desconectarlos sobre las 22:00 cuando nos vamos a dormir.
    Muchas gracias!
    Christian.
    • Hola.
      Mucho mejor conectar las bombas de calor que los radiadores, las bombas de calor consumen entre 3 y 4 veces menos que los radiadores a igualdad de potencia térmica generada.
      En cuanto a tu segunda cuestión, no es conveniente conectarlos si no estais en casa a no ser que la potencia sea muy justa y no consiga calentar o tarde mucho en calentar cuando lleguéis.
  6. Hola Enrique,
    una solución que tienes es sustituir la chimenea de leña por una de pellets. Mucho más eficiente, y además programable y seguro que se puede conectar a un sistema de encendido remoto.
    Hay algunos modelos que puedes canalizar el aire caliente hacia otras estancias..
    No es tan bonito como una estufa de leña, pero también tiene llama, y son mucho más eficientes y con menos resisuos
    Yo me lo estoy mirando para instalar en un piso, pq con la bomba de calor tengo problemas..
  7. Carlos, no tengo ni idea donde has conseguido el dato de que una bomba de calor aporta 3Kw de calor por cada Kw de electricidad consumido, pero es erróneo. La única fuente de energía de un radiador eléctrico es la electricidad y su rendimiento es cercano al 100%. La única fuente de energía de una bomba de calor es la electricidad y aunque no conozco su rendimiento, te puedo asegurar que su rendimiento no supera el 100%, las leyes de la termodinámica te lo pueden confirmar. Un saludo.
    Thumb up 0 Thumb down 5
    • Hola Avisin.
      Estás completamente equivocado, la bomba de calor sí aporta al menos 3kW de calor por cada kW de electricidad consumido.
      La bomba de calor no tiene como uníca fuente de energía la electricidad, también obtiene aproximadamente 2/3 de la energía calorífica de la absorción de calor en el foco frío (unidad exterior).
      No me quiero meter más a fondo con esto ya que no es el sitio, pero si no me crees no tienes más que ver la etiqueta de características de cualquier bomba de calor para ver datos como:
      Consumo eléctrico: 3kW
      Potenica térmica calorífica: 10kW
      De todas formas también puedes consultar la wikipedia:
      http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
      En aparatado rendimiento dice:
      “Las bombas térmicas tienen un rendimiento, denominado COP (coefficient of performance), mayor que la unidad. Aunque esto puede parecer imposible….” “Una bomba de calor típica, funcionando en calefacción, tiene un COP de entre dos y seis”
      • Muchas gracias por el enlace. Realmente no estaba entendiendo el funcionamiento de una bomba de calor. Vivo en una zona donde las temperaturas invernales son bastante extremas y supongo que por eso las bombas de calor no se ven. Supongo que en climas muy suaves (en la costa) es relativamente fácil conseguir un COP alto, aunque en climas extremos pueda ser menor que la unidad. En cualquier caso yo nunca tendría una bomba de calor como única calefacción, porque precisamente los días más fríos del año es cuando funciona mal, pero siempre puedes tener una pequeña estufa de parafina en un armario para esos días (en el pirineo no, el frío extremo dura meses). Un saludo.
        Thumb up 0 Thumb down 1
        • Hola Avisin.
          La afirmación de “los días más fríos es cuando funciona mal” se basa en instalaciones mal dimensionadas o simplemente que no se han calculado y se ha estimado el equipo por los metros cuadrados de la vivienda.
          No tiene porque fallar si lo ha calculado un profesional del calculo de instalaciones térmicas y lo ha instaldo un instalador profesional (no fontanero, electricista, albañil, etc…).
          Hemos hablando de ello aquí:
          http://nergiza.com/la-bomba-de-calor-no-funciona-a-bajo-cero-mito-o-realidad/
  8. Hola a todos,
    Dispongo de agua de pozo y me ha planteado los siguiente:
    Poner un radiador tipo coche en la parte de atrás de la unidad exterior (compresor) de mi split de modo que, al aspirar aire en lugar de tomarlo directamente de la calle que está muy frío, lo tome a través del radiador por el que pasa agua del pozo a unos 17 grados.
    Creo que también sería útil para el verano ya que el aire que refrigera el compresor también estaría más frío que el de la calle.
    Alguien se ha planteado algo similar ? con buenos resultados ?
    • Buena idea Jesús, pero tienes que tener en cuenta algo muy importante, el ventilador de la unidad exterior esta preparado para vencer la perdida de carga de la batería del equipo, no de ninguna adicional. Si haces eso posiblemente el ventilador del equipo no mueva suficiente aire.
      Yo lo haría así: pondría el radiador con ventilador incorporado y lo separaría unos 30-40cm de la batería del equipo, así sí que puede que te de buen resultado.
      Ya nos contarás que tal te va.
  9. Hola Carlos,
    Tengo sólo 12 cm entre la unidad exterior y la pared y no veo posibilidad de apartarlo.
    Revisando dimensiones de radiadores de coche (Valeo) la pérdoda de carga parece no ser muy importante ya que tienen un espesor de 27 mm y muchos espacios entre las láminas.
    Voy a comprar uno, instalarlo y probarlo y ya te contaré. Lo que no estoy seguro es de cómo comprobar su eficiencia.
    • Intenta instalarlo en el lateral soplando hacia donde toma aire el equipo. Si solo tienes 12cm y metes el radiador que tiene casi 3 vas a ahogar la máquina además de forzar el ventilador.
      Instálalo lateralmente con un ventilador y seguro que te funciona bien, sobre todo los días de más frío/calor.
      Para medir el rendimento es bastante complicado pero puedes probar a medir el consumo en un periodo de tiempo sin el ventilador del radiador funcionando y con el funcionando.
      Ya nos contarás.
  10. He observado que la velocidad del ventilador de la unidad exterior no es constante. Al principio de la mañana teníamos unos 2 grados y me ha parecido, no la he medido, que la velocidad del ventilador era bastante mayor que al mediodía cuando teníamos unos 9 grados y le daba el sol.
    Mi split es un Mitsubishi MSZ-GE50VA y mantiene un local de unos 40 m2 a 23 grados sin problemas incluso en días con temperaturas negativas.
    El tema de la velocidad del ventilador me anima a instalar el radiador de coche ya que, a mas calor en el aire que absorbe, menor velocidad del ventilador. Voy a ver cómo resuelvo el tema de aumentar el espacio detrás de la unidad para tener, al menos, el espacio que tengo ahora. Os iré informando de mis progresos, si ocurren.
    • Lo del ventilador es normal, es la forma de funcionar del equipo. El consumo del equipo no viene de la velocidad del ventilador si no de la del compresor, aunque si subes la temperatura del aire de toma te aseguro que consumirá menos.
      El tema del radiador está bien pero te aconsejo una vez más que no lo pongas pegado a la parte de atrás del equipo ya que lo ahogarás seguro, intenta ponerlo en vertical en un lateral y te hará efecto igualmente.
      Un saludo y ya nos contarás que tal va
  11. Hola he leído todo y tengo una pregunta yo vivo en Estados unidos y tengo heating general para toda la casa pero mi problema que después de menos 35°f no calienta y se pone fría mi casa y en ese momento tengo que cambiarlo a emergencia heating pero no se si este algo mal instalado afuera de la casa está el ventilador y adentro está el que reparte el aire y el problema de todo que es nuevo podrías sacarme de la duda por favor
    • El modo emergencia suelen ser resistencias eléctricas, por lo tanto siempre calienta aunque el equipo frigorífico esté averiado. Pide que te revisen el equipo, seguramente le falte gas o tenga alguna avería sencilla.
  12. Carlos/Enrique/Abraham:
    Sobre la conversacion de unos cuantos comemtarios arriba, un consejo:
    Cuando hableis de ENERGIA SOLAR, por favor, especificad sobre si habalis de FV o de TERMICA…
    Claro, una cosa NO tiene nada que ver con la otra, pero muchas veces veo que la gente se confunde…
    Incluso apostaria (no estoy seguro) a que Enrique hablaba de un vecino que se habia montado una Termica y Carlos y Abraham le contestabais sobre lo poco adecuado que era la FV para calefactar…
    En fin, eso… mejor especificar, que muchiiisima gente lo confunde (no vosotros, Nergizos, pero si parte de la gente que os lee…).
  13. Buenas. Mi equipo de aire es de 12000 BTU y en modo calefacción se detiene a menudo y luego continúa, por que?
    • Ni idea Ander, posiblemente se detenga por que ha alcanzado la temperatura del termostato, si no es así puede que esté averiado: electrónica, gas, etc..
  14. Muy bueno el post. Pero me surge una duda. Es el caso de unidades de frío/calor, entiendo que para el calor será mejor la unidad de suelo, pero ¿para el frío no será mejor la unidad de pared? No sé si me explico. Es decir, si queremos un aparato que nos pueda refrescar en verano y calentar en invierno de manera efectiva en ambos casos ¿nos quedamos con la opción de pared o con la de suelo? Me da la sensación de que no hay una respuesta clara y tenemos que elegir, entre que cunda más en verano o que cunda más en invierno.
      • Para mi lo mejor es combinar un A.A. con un ventilador de techo. Normalmente todos tienen funcion verano e invierno. En verano muchas veces proporciona un refresco, sin hacer ruido( al minimo) y sin consumir lo que un A.A., suficiente como para no encender el A.A.
        Cuando no es suficiente, al encender el A.A., el ventilador ayuda muchisimo al efecto coanda. Y en invierno, se pone el ventilador en posicion invierno ( cambio de sentido del movimiento de las aspas). Os lo garantizo que es una pasada para igualar la temperatura en toda la habitacion, ni pies frios ni nada. Un saludo
  15. Hola,
    Antes de todo, felicitar por estos posts
    Estoy haciendo una vivienda, con aire acondicionado por conductos para hacer frio y para hacer calor. No tendrá más ninguno sistema de apoyo para calentar.
    Mi duda es como poner la rejilla de toma de aire y las salidas de aire del conducto para que sean efectivas en frio, pero sobretodo, para que sean efectivas en calefacion.
    Por construcción y por el espacio, los conductos y las rejillas tendrán que estar junto al techo, e por eso, la toma de aire estará cercana al techo.
    Ya me apercibí que esto no es lo recomendable para calefacción…
    Pero, para minorar esto problema y para ayudar la distribución de calor (y quitar la sensación de pies fríos), estaba pensando en poner la toma de aire en la entrada de la habitación, y la salida de aire junto a la ventana en la otra punta de la entrada en la habitación, saliendo el aire en vertical descendiente apuntado al suelo.
    ¿Qué te parece, esto podrá crear un flujo de aire que reduzca las amplitudes térmicas en la habitación cuando esté en modo calefacción?
    Un saludo y muchas gracias.
    • Es muy habitual que la gente intente “escapar” de hacer retornos bajos, pero te aseguro que luego se suelen arrepentir. Eso que propones no va a quitarte la estratificación en invierno, especialmente los días más fríos. En verano seguramente funcionará bien.
      • Hola,
        ¿Pero cómo hago para poner las conductas bajando desde la máquina fijada al techo hasta el suelo? Por ejemplo, para entrar en las habitaciones tengo la puerta junto a la pared exterior de un lado, y un aseo y armario embebido del otro. No hay espacio para bajar la conducta…
        ¿Si el aire caliente sale desde el techo, desciendo en vertical paralelo a la ventana, no se creará un poco el efecto coanda, con el aire caliente siguiendo la ventana/pared y el suelo (como hablaste de los AC tipo suelo soplando aire frio a la pared?
        No será la situación “ideal”, pero con la salida y el retorno en puntos extrémanos de las habitaciones, y con el aire caliente soplando en vertical para bajo junto a la pared/ventana, me parece que no siendo la solución ideal, podrá reducir mucho la estratificación del aire en inverno, ¿que te parece?
        Si pongo el retorno bajo, que pasará en verano?
        Saludos,
        Joan
        • Los conductos se suelen poner haciendo un falso pilar de obra (pladur por ejemplo). Ya se que no es lo que quieres oir pero simplemente te digo cual es la solución para no tener problemas en el futuro.
          El aire caliente no desciende en vertical a no ser que lo impulses con mucha velocidad (ruido), y si lo hace vuelve a subir rapidamente. Es como si quieres hundir una pelota en una piscina, si la tiras con fuerza baja algo pero rápidamente vuelve a subir porque el aire pesa menos que el agua.
          La única solución sería poner el retorno en el techo del pasillo de la vivienda y rejillas en las partes bajas de las puertas para forzar el aire a bajar cuando se cierren.
          De todas formas todo esto tendría que ofrecértelo y explicartelo el instalador si es medianamente competente.
  16. Hola Carlos, acabo de comprarme una estufa de pellet canalizada y ventilada y hemos decicido ponerla en el pasillo. El problema es que como el aire sale por arriba en lugar de por delante como casi todas estas estufas, el calor se queda estancado en el techo. Habíamos pensado desmontar la carcasa delantera y agujerearla o insertarle una rejilla para que el aire también se repartiera por delante para combatir la estratificación. ¿Cómo lo ves ? Muchas gracias por adelantado. Un saludo
    • Hola María, no se si se podrá hacer o no, habría que desmontar la estufa y estudiarlo, pero no ojo con lo que haces ya que el aire sale muy caliente y hay materiales que pueden no soportarlo.
  17. Viendo al diferencia de precio entre equipos de MURAL y SUELO (que no entiendo).
    Poner un equipo mural a 1m del suelo solucionaría el problema. ¿Por que se ponen tan altos?
    ¿No de puede poner un equipo mural a baja altura?
    ¿Es cierto que si se ponen al revés se rompen? (así tomarían el aire frío de abajo y soltarían el caliente arriba).
    • Hay varias diferencias:
      -La construcción de los equipos de suelo es más “robusta” y puede aguantar algún toque con una mesa o patadita, cosa que no suceden con los de pared.
      -Puedes poner un mural en una altura baja pero el tema de que impulse hacia abajo o en horizontal va a hacerlo muy incómodo, los equipos de suelo soplan vertical hacía arriba.
      -El principal problema de ponerlo al revés es que la bandeja de desagüe queda al revés y cuando funcione en frío caerá todo el agua condensada fuera,
  18. Buenas Carlos,
    Vivo en una casa de alquiler de 60m2 con bomba de calor y 3 salidas en el techo (dos en salon y otra em la habitacion). En invierno la casa es bastante fria, tiene suelo de marmol. Hemos puesto alfombras pero aun asi, la estratificacion es brutal. El techo debe estar como 3 grados o mas caliente que el suelo. ¿Algun consejo para hacer bajar el aire caliente?
    Muchas gracias de antemano
    • Tienes varias opciones:
      -Ventiladores de techo: personalmente no me gustan ya que pueden crear una corriente de aire que resulte molesta.
      -Retornos bajos: mediante pladur u otro elemento constructivo se hacen falsas columnas (en una esquina por ejemplo) y se conectan al retorno del equipo.
      -Desestratificador: he visto que algunas personas se fabrican una especie de desestratificadores con conducto circular de chapa pintado y un ventilador. Si eres manitas puede ser una buena opción, si te interesa plantéalo en el foro y vemos la forma de hacerlo (nergiza.com/foro)
      • Buenas Carlos,
        Muchas gracias por la respuesta. Lo cierto es que estar en casa de alquiler lo de poner falsas columnas no lo veo. La primera opcion es la que habia pensado pero como bien dices puede que genere una corriente algo desagradable.
        En cuanto a la ultima opcion no la entiendo muy bien, seria algo complicado de hacer? Ya te digo que estando de alquiler no quiro armar ningun cristo en la casa….
        • Por favor, si no tienes página web no pongas nada en el apartado “página web” ya que creas un enlace erróneo, por eso ponemos en el formulario:
          “Página Web (si tienes)”
          Hace tiempo vi alguna foto de este “invento” en internet pero ahora no la encuentro, estaba hecho con un conducto de chapa helicoidal de aprox. 15cm de diámetro y un ventilador en línea, para que quede “bonito” lo habían pintando o empapelado por fuera y le pusieron unas pequeñas patas tipo lampara de pie. De esta forma al enchufarlo tomaba aire del techo y lo impulsaba a ras de suelo. En verano se puede quitar y llevar para el trastero ya que no es muy voluminoso ni se ancla de ninguna forma a la habitación.
          Si te animas a hacerlo podemos ayudarte en el foro (nergiza.com/foro) simplemente abre un tema nuevo y buscamos que materiales te irían bien. Ten en cuenta que para hacer esto hay que ser algo “manitas”, sobre todo si quieres que quede bien estéticamente.
          • Disculpa por lo de la pagina web. Ok abro un hilo, a ver si echandome una mano podemos apañar algo. Creo haber entendido la idea, seria por asi decir una campana extractora a la inversa
  19. yo tengo un salon-cocina de unos 50 metros cuadro con escaleras.Antes tenia 2 radiadores electricos de 1000w cada uno, encendidos dia y noche y la temperatura no subia de los 17 grados con una tempreatura exterior de 7 grados. Hace unos años colocamos bomba de calor para calentar el salon.Llamamos a un profesional y nos aconsejo colocar un equipo de 6000kcal. Como se me salia de presupuesto realice yo la instalación y coloque 1 equipo de 3500kcal.El resultado es que me calienta el salon sin problema alguno, el aire suele estar a 22 grados aunque la temperatura real ronda los 20-21 grados.Decir que aparato soplar el aire cara el suelo y calienta el salon sin el minimo problema.Decir tambien que la temperatura media aqui es muy alta, por ejemplo este año aun no bajamos de los 7 grados, pero es que tenemos el aire enecendido durante todo el dia y el gasto mensual no pasa de los 30 euros.
    • O sea, tienes el aire soplando desde el techo para el suelo, es eso? Y te resulta bien, con confort, confirmas?
      Puede ser que el hecho que la temperatura exterior no baje de los 7 grados, ayude a que la amplitude térmica necesária para calefacion no sea muy alta y eso disminua la estatificacion.
      • Así el,la impulsión del aire lo tengo para el suelo,el equipo funciona muy bien,y repito lo tengo siempre encendido por el día, tódolos días. La gente que nos visita se sorprende del calor que hace,ya que lo normal es no poner calefacción si no hace mucho frio.con temperaturas exteriores de hasta 4 grados funciona perfectamente.Con temperaturas rondando lo 0 grados también funciona bien,el “inconveniente ” es que la maquina se para unos 4 minutos para desescarchar la unidad exterior,por lo demás no hay más inconvenientes.
        • O sea, es como un split mural, instalado en el techo y impulsionando aire para el suelo, correcto?
          En el foro se dice que esa solucion no funciona.
          No será tan confortable como la calefacion con suelo radiante. E si tienes techos muy altos, o mezanines, seguro quen un aire split mural tendra dificuladades en calentar la vivienda con confort. Y seguro que hacer los retornos bajos será mejor.
          Pero yo pienso que si la inercia térmica de la vivienda es grande y tiene un bueno isolamiento, el aire condicionado como tienes, tirando al nivel del techo (split mural) y soplando al suelo, funcionará com confort y con poca estratificacion (similar a la calefacion con radiadores).
          Es bueno saber que alguien está satifecho con esa solucion, ya que estoy pensando en colocar-la em mi vivienda.
          Un saludo,
          • no, es un split, pero todos impulsan contra el suelo.Yo el suelo radiante nunca lo vi, pero en principio es el mas confortable, aunque como todo, tambien tiene sus inconvenientes.No se porque hay tanto problema con calentar la casa con bomba de calor,los hospitales expulsan el aire caliente desde el techo, grandes centros comerciales tambien, tiendas,etc.Cuando haga la planta superior colocare calefacion con canalaizacion.
            • Por cierto en naves industriales,realizadas con paredes prefabricadas y paneles aislante en el techo ,algunos de ellos no lo son ya que son translúcidos, altura de las naves sobre 12 metros,pues la calefacción esta puesta en el techo sin ventilacion alguna,para que veáis que sistemas de calefacción existen,se entiende que se usa para no estar congelados.
        • Hola Quadro.
          Gracias por compartires tu experiência.
          1- ?Que aparatos tienes conectados a la bomba de calor?
          2- ?Donde están instalados y a que altura? (ya sabemos que impulsionam el aire para el suelo.
  20. Es cierto que la unidad interior de suelo hace circular mejor el aire por toda la habitación, pero en el caso de la unidad interior mural, si el aire caliente se dirige prácticamente hacia abajo también se puede lograr una circulación bastante buena, con una estratificación muy limitada. También se puede jugar con el control manual de la velocidad del aire, para asegurar que la homogeneización de la temperatura por toda la habitación sea adecuada, aunque según mi experiencia no suele hacer falta, salvo quizá en habitaciones muy amplias.
  21. Hola,
    vivo en una casa de dos plantas de unos 45 m2 cada una a las afueras de Jaén, cerca de un río, donde la temperatura en invierno puede bajar algún grado bajo 0 por la noche. Tengo radiadores de luz en todas las estancias de la casa y aire acondicionado con bomba de calor inverter con splits sólo en las habitaciones (salón 25m2, dorm1 19m2, dorm2 18m2, dorm3 10m2, no en la cocina, cuartos de baño y escaleras) y no sé por qué no me decido a utilizar las bombas de calor y eso se nota en la factura de la luz. Tanto es así que estoy pensando en instalar un sistema de calefacción de biomasa poniendo radiadores con toda la obra que eso significa. La pregunta es, ¿merece la pena meterse en eso? ¿Será amortizado alguna vez?
    • Yo no lo haría, intenta utilizar las bombas de calor y apoyar con los radiadores solo cuando las temperaturas sean muy bajas o el aire caliente se estratifique mucho en el techo.
      • Tienes un invierno para hacer la prueba, este próximo mira lo que ocurre y lo que ahorras con el sistema inverter y lo otro de apoyo y así, sabiendo lo que vale la obra, puedes comparar de primera mano.
        Después de varios años pagando de mas uno para asegurarse posiblemente tampoco sea tan grave.
  22. Hola a todos.
    Estoy muy decepcionada con la instalacion de una bomba de calor inverter 2×1.
    Hace apenas 15 dias que la tengo instalada.
    Antes tenia una obergozo y cuando la temperatura de la habitacion llegaba a la programada, se paraba totalmente.
    Ahora, con la nueva Panasonic, cuando llega a la temperatura, para de funcionar la unidad exterior pero no la interior. Ésta continua tirando aire continuamnete con sensacion de aire frio. ( Muy molestoso dormir toda la noche con el split tirando aire).
    Lo he comentado con el instalador y el servicio tecnico y me dicen que es normal porque va removiendo el aire de la habitacion para leer la temperatura el detector.
    Alguien sabe si esto ea correcto o puedo hacer algo para que no salga aire durante toda la noche?
    Muchisimas gracias.
  23. En principio los sistemas inverter se vasa en eso, que la maquina no se este apagando y encendiendo continuamente.EL funcionamiento normal seria que el aire trabaje al 100% de su potencia hasta que alcance la temperatura seleccionada por el usuario.Un poco antes de llegar a esa temperatura el sistema va reduciendo su potencia para que alcance la temperatura deseada y una vez alcanzada este siga encendido a una muy baja potencia para mantener el confort.Si la maquina se apaga es porque aunque trabajando a baja potencia la temperatura siga aumentando, lo que puede ser un indicativo de que se instalo una maquina mas grande de lo necesario.Yo tengo el panasonic, y si es verdad que nada mas encenderlo la unidad interior ya echa aire, pero el mio no se apaga la unidad exterior.El fujitsu sin embargo primero enciende la unidad exterior y al cabo de un minuto o asi arranca la unidad interior y ya sale el aire caliente.
    El sistema viejo deberia ser un sistema ON /OFF, pero esos sistemas consumen mas y son menos confortables y al final mas malestos, ya que tiene que bajar la temperatura del local para que estos se vuelvan a encender.Yo particularmente de noche solo lo utilizo para tener la habitacion caliente cuando me acuesto, despues lo apago y lo vuelvo a enceder por la mañana, por lo cual lo que hago es programarlo y me olvido.En verano solo lo tengo encendido los dias de mucho calor en el verano para dormir fresquito.
  24. yo en su dia los compre en todoprix y en sihogar.Mirate uno de marca como panasonic, fujitsu,etc.Si lo vas a tener en una habitacion fijate en los dB que tenga 22 o menos, los tienes desde 19dB que son lo que yo tengo.
  25. Hola tu blog es genial!
    Tengo una dudilla. Tenemos un Local con un split de AA HAIER. Ahora que estamos en noviembre en madrid le cuesta unas 4 horas subir de 10 a 23 grados.Que nos conviene mas? dejarlo encendido por las noches y que mantenga la temperatura o encenderlo unas horas antes de la apertura del local?
    Mil gracias!
  26. Hola. Tengo un aire por conductos y me gustaria saber si se ahorra al ponerlo en potencia low en vez de high? Y si es asi, se sabe el % aproximado. En modo high gasta 3kw/h.
    Muchas gracias y feliz navidad
  27. hola mira el dia de hoy en monterrey estamos a 4°grados y tengo un miniesplit marca lg luz 220v y lo puse en modo de calefaccion y lo que paso esque el ventilador exterior no gira y cuando lo pongo en modo de frio mi minieplit empieza a funcionar bien a quese dede o si es normal
