Siento no saber añadir citas anidadas, por lo que es probable que haya dejado algo olvidado. Esta consulta viene del tema Las ventajas del aislamiento y el buen diseño
Y si alguien que no sea él tiene idea de cómo solucionarlo, le estaré agradecida porque este cajetín en concreto está a medio metro de mi nuca y donde vivo hay bastante viento.
Y ya de paso, lo ilustro con fotos:
El punto de luz de abajo a la derecha es la del exterior. Viene del carril de la persiana.
Y aquí vemos el mismo cajetín de frente. Lo azul se parece a las láminas esas de EVA que venden en las papelerías para manualidades.
Este es otro cajetín que abrí para ver si se veía igual, y en este parece que sí hay espuma:
El plastico que separa (no aisla), el vidrio de la carpintería, tiene la funcion de evitar que el vidrio se rompa cuando el marco se mueva, por dilatacion o por cualquier otra circunstancia. La rotura de puente termico de la carpintería es otra cosa, es una (o varias), juntas de goma que deberían "cortar", el perfil de aluminio, para evitar que la cara exterior y la cara interior del perfil de la carpintería estén en continuidad.
En la ventana hay dos cuestiones críticas:
Como se resuelve el puente termico de la instalación (que siempre hay en mayor o menor medida)
Como se sella el contorno para evitar las infiltraciones de aire (este punto se suele descuidar bastante, porque paradojicamente la normativa regula la permeabilidad al aire de la ventana en fabrica, pero no exige absolutamente ninguna verificación de hermeticidad de la ventana colocada).
La persiana es un problema bastante serio para ambas cuestiones. Aunque como todo, tiene solucion (aunque no es barata). Lo mejor desde el punto de vista energetico es no poner persianas.
Yo iba a echar espuma de poliuretano, pero resulta que la caja que va por dentro queda por debajo del marco y no puedo sacarla y me veo echando mas silicona en su lugar y pegando un fieltro en el hueco del embellecedor a modo de aislante.
La silicona y la espuma de poliuretano, no son los productos mas indicados para mejorar la hermeticidad de la instalacion de la ventana. La espuma de poliuretano convencional, es un coladero para el aire, y la silicona convencional, termina cuarteandose y rajando, mas pronto que tarde. Existen otros productos especificos para estos menesteres, como bandas precomprimidas, cintas especiales para sellado, masillas especiales polimericas, y espumas de poliuretano elasticas de alta densidad (apenas expanden, no acumulan aire en su interior y son muy elasticas.
Como en caso de que lufegut sea tan amable de sacar tiempo para contestar, creo que puede ser interesante para mas gente en mi caso, le he creado tema aparte.La espuma de baja expansión es la que quería poner, pero no la he encontrado para aplicación sin pistola. Las venden en la gran superficie mas cercana en variante aislamiento acústico y aislamiento térmico, aunque sospecho que son la misma espuma con dos precios distintos.
El resto de productos no los conocía, porque imagino que las cintas a las que te refieres no son los típicos burletes, así que toda la información adicional que me puedas pasar será bienvenida.
