Consulta Ampliar AA por conductos a terraza
Muchas gracias por vuestros mensajes.
Nach lo de los ventiladores es muy buena idea (y). La mitad de la terraza está cubierta por la terraza de arriba, todo el área que marco aqúi está techado ya, la cortina / techo decristal iría solo en la otra mitad, así que podría poner ventiladores en la partecubierta.
¿Sabéis algún tipo de ventilador que circule el aire de una estancia a otra? Si abro las ventanas de las habitaciones que dan a la terraza lo ideal sería que el ventilador meta el aire frío dentro de la terraza y el caliente de la terraza lo meta a las habitaciones y así que salga por el sistema de conductos.
Respecto al toldo sí tenía pensando ponerlo por encima del cristal, pero por desgracia la fachada del edifico es oscuro y nos obligarán a ponerlo color grafito.
Ver el archivos adjunto 25869
Eso que estás pensando hacer con los ventiladores lamento decirte que no es posible, al menos de forma significativa. El propósito del ventilador es aumentar la sensación de frescura mediante el aumento de la capacidad de tu cuerpo de evaporar el sudor, no bajar ningún grado la estancia ni redistribuir flujos de aire frío
Pues vi que había ventiladores con modo invierno y verano que mueven el aire caliente / frío arriba / abajo según la configuración y pensé que habría algo que circule el aire de un lado a otro de una estancia :cry:
Quizá una solución menos elegante es poner ventiladores de suelo o mesa dentro del piso para que echen el aire frío hacia la terraza 🤔
Un poco rollo de montar cada vez que haga falta, pero ¿creéis que ayudaría?
Ver el archivos adjunto 25870
Poco vas a conseguir. Tu problema es que cualquier frescor que puedas aportar con esos métodos indirectos en una terraza expuesta con tu orientación es como tratar de apagar un incendio echando un vaso de agua. Las cargas térmicas de refrigeración de esa terraza en verano van a ser brutales.
Sí pero esos funcionan bien cuando en la misma estancia hay un aire acondicionado enchufando una corriente directa de frío o calor según la estación. Lo que hacen es distribuir mejor el calor o frío existente en la estancia evitando que se quede arriba o abajo respectivamente. Tú en esa terraza sólo vas a tener un montón de calor.
Hoy he descubierto que tengo instaladas estas máquinas de LG: ARUN040GSS0 + ARNU24GM1A4
Aunque lo de llevar conductos hasta la terraza parezca un cristo, ¿creéis que con estas máquinas sería siquiera posible que enfriaran algo la terraza?
Viendo las características parece que tienes una máquina exterior de 12 kW y una interior de 6 kW, de sistema VRF. No soy un experto en esto, quizás alguno como @Carlos te pueda ayudar más, pero quizás sería posible instalar en la terraza una consola tipo casete o unidad de pared compatible con tu máquina sin tener que añadir unidades exteriores nuevas.
No es lo mismo tener que ampliar conductos y llevarlos hasta la terraza que hacer llegar un par de tuberías de refrigerante.
El propósito de cualquier ventilador -evaporar el sudor de nuestra piel expuesta a su corriente- que citas, es rigurosamente cierto para cualquier tipo de esos aparatos cuando se usan exclusivamente para luchar contra el calor, o sea en Verano. Sin embargo, siendo cierto que no consiguen nunca disminuir la temperatura media de la estancia (mas bien es lo contrario, sobretodo con los ventiladores con palas planas y motor de CA), si consiguen refrescar realmente -bajar la temperatura- de nuestra piel (no se trata sólo de una mera sensación). En la estación cálida pueden conseguir salvar vidas de gente especialmente frágil que no tenga acceso al A.A..
A lo que se refiere matusamiguel es al uso de los ventiladores de techo en Invierno en modo inverso, cosa mas muchísimo mas discutible y de una magnitud casi despreciable para alturas de techo normales (¿inferiores a los 2,8 metros?). La posición Invierno pretende luchar contra la convección natural bajando el aire caliente de la parte alta y mezclándolo con el frio existente a ras de suelo. En Invierno, he visto actuar satisfactoriamente ventiladores de techo industriales en la sala-almacén de cajas de IKEA de Hospitalet de Llobregat, con una altura estimada de unos ¿6 metros?. Parece lógico suponer que usar ese modo en Verano y con techos muy altos, sería contraprudecente.
