Esta bombilla la podemos encontrar en gearbest en:
Xiaomi Yeelight RGBW E27 Smart LED Bulb
Hay más información en la página del fabricante en:
Lo más destacable de esta bombilla led es que se trata de una bombilla inteligente o "Smart Light" RGB y que incorpora WIFI.
¡Sí! ¡Es una bombilla que se conecta a Internet!
Veamos sus características.
Características
Consumo : 9W
Lumens : 600
Color : 1700K-6500K (RGBW)
Regulable : Por software
Leds : 9 x blancos + 10 x RGB (0.47W por led)
Duración : 25000 horas (11 años)
Tamaño : 120.6 x 55.2 mm
Peso : 175 gramos.
WIFI : 802.11 B/G/N 2.4 GHZ
Precio : 17.35 €
Unboxing
La bombilla viene en una caja de cartón, enfundada en una bolsita de plástico y con una hoja de instrucciones "completamente en Chino" de la que no se entiende nada salvo algunos números por lo que muchos de los datos que aquí pongo los he sacado buscando información por Internet.
Ni en la caja ni en la bombilla aparece el logo de conformidad europea CE.
El aspecto de la bombilla es un poco diferente a las típicas bombillas led: el cuerpo es de color gris y el difusor opal en lugar de tener forma esférica tiene forma de cilindro.
La bombilla se nota que pesa bastante, para comparar decir que las últimas bombillas led típicas de 10W-806 lumens que he comprado parecían de plástico y pesaban entre 45 y 70 gramos, lo que parece indicar que le han montado un disipador metálico de buen tamaño.
Hay que tener en cuenta el gran tamaño y la forma de la bombilla porque puede entrar justa o incluso no caber según el aplique que tengamos.
Para haceros una idea del tamaño aquí está al lado de una bombilla incandescente:
Funcionamiento como bombilla led
Al encender la bombilla, hay un pequeño retraso en dar la luz pero apenas es apreciable (menos de 1 segundo).
La bombilla enciende por defecto al 100% de intensidad con un tono de luz blanca fría de 6500K, personalmente prefiero el tono de luz cálida 2700K, pero es cuestión de gustos y del uso que le vayamos a dar.
Y respecto a las medidas que he tomado:
El consumo de la bombilla realmente está cerca de los 10W, es posible que los 9W indicados se refieran al consumo de los leds que monta sin tener en cuenta el consumo del resto de la electrónica que en este caso seguro que es mayor que el de una bombilla led "normal".
Tiene un factor de potencia de 0.70 que es inferior al ideal de 0.95 pero al menos es superior al 0.5-0.6 que suelo ver habitualmente en bombillas led.
No produce ninguna interferencia electromagnética si la conectamos en la misma toma de corriente que una radio, por lo que la electrónica parece estar bien aislada.
En cuanto a la luz que da, los 600 lumens indicados parecen corresponderse con la realidad, porque tomando medidas con el luxómetro da prácticamente la misma luz que una bombilla incandescente de 60W (al menos en la dirección en la que apunta la bombilla y hacia los lados) o la misma luz que da alguna otra bombilla led que he analizado de 10 W y 600 lumens.
Pero da menos luz que las típicas bombillas led que podemos encontrar ahora de 9-10W y 806 lumens.
Después de estar una hora encendida, la bombilla se calienta como era de esperar, pero la temperatura que alcanza en el punto más caliente se mantiene por debajo de los 59ºC y aunque queme se puede aguantar en la mano.
Esta temperatura es bastante inferior a los más de 80ºC que he llegado a ver en muchas bombillas led incluso de primeras marcas.
Sin duda el peso de la bombilla se debe al disipador de aluminio interno que deben haberle montado para mantener a raya la temperatura interna de la bombilla y que no se queme toda la electrónica que monta que seguro que es más delicada que los simples drivers de alimentación o los propios leds que montan los bombillas led normales.
Por lo tanto como bombilla led cumple su función y sería equivalente a una bombilla incandescente de unos 60W pero con tono de luz blanco frío.
