- Iniciador del tema
- #25
Hola RubenV,
Yo en mi caso, coloqué el captador como la foto que has añadido, pero girado, siendo la base el lado más corto. Así, creo que se favorece el calentamiento del aire por convección natural y se reducen las pérdidas. Además, puse la entrada en la parte inferior izquierda y la salida por la superior derecha, maximizando el tiempo que el aire está dentro del captador calentándose.
Digamos que mis tubos están todos en paralelo y tú optas por 4 tubos en paralelo, con dos bloques en serie. En mi humilde forma de verlo, una configuración en serie aumenta la temperatura del fluido (dado que se calienta durante más tiempo a lo alrgo de su recorrido), pero por ese motivo, las pérdidas de calor también son mayores, al ser elevado el gradiente térmico aire caliente interior-aire exterior en contacto con el captador. También hay que tener en cuenta que una ventilación forzada aumenta el rendimiento global del captador pero también baja la temperatura del aire. Ya nos contarás si consigues solucionarlo, un saludo
Buenas, en realidad lo tengo girado en las pruebas que he echo como puse en las fotos, lo que pasa que para dibujarlo me resultaba mas facil estando "acostado" ahora estoy fuera y tengo un miniordenador que la pantalla es diminuta... jajaja
El que vi en su día eran 10 tubos en paralelo y yo amplié esa longitud (casi la duplique) haciendo una ida y un retorno de aire forzando la ventilación porque por propia convección no saldría el aire por ningún sitio.
Perdidas no tengo demasiadas en el propio captador, porque esta bien aislado del aire exterior el piralu ofrece un aislamiento que no me imaginaba. La perdida que tengo es en el montaje que he intentado hacer para probar si se nota el calor que genera dentro de la vivienda... pero con un tubo de plastiquete sin aislar y las perdidas que hay en la persiana consigo poca cosa... y eso que he sellado al rededor de la persiana tendré que hacer un butron en la pared y entrar con flexible aislado para terminar en la escayola del pasillo (que es a donde da esa pared).
Como tengo material para fabricar otro igual, creo que estos días si saco un poco de tiempo me pondré a ello y los pondré en paralelo los 2 captadores, con sus 2 miniventiladores etc etc, ya que tengo que hacer un butron en la pared intentar aprobechar y que entre un caudal de aire lo mas decente posible...
