Consulta Ventanas de aluminio o de pvc
Tema en 'Aislamiento térmico' iniciado por Ismael, 11 Abr 2016.
  1. Ismael
    Ismael Fulgencio
    14 Dic 2015
    14
    2
    Buenas tardes,
    Acabo de comprar un piso en el pueblo de Villanueva de la Vera (Cáceres). Las ventanas que tiene son de aluminio de cuando se hizo la edificación, más o menos de 1983.
    Estoy pensando en cambiarlas para mejorar el aislamiento de la vivienda.
    Ahora viene la pregunta, que es mejor/más económico/mayor durabilidad el aluminio o el pvc.
    Por lo que he leído tiene que ser con rotura del puente térmico. Lo que ya no sé si me dará de si el presupuesto es para cambiar las persianas y los tambores.
    Ni que decir tiene que pondré unos cristales de esos aislantes, no recuerdo su nombre, que tienen una capa de aire entremedias de los dos cristales.
    Muchas gracias
  2. lufegut
    lufegut Nergizo Gold
    13 Dic 2015
    197
    182
    Como dice la canción, depende. Hay ventanas de aluminio y de PVC, buenas, regulares, malas y peores.
    Esto solo rige para las ventanas de aluminio, porque el aluminio es un mal material para aislar. Por ello la carpinteria se "rompe" con piezas de goma, que minimizan la transmision de calor a traves del marco.
    Eso es lo mínimo. Si en vez de aire tienen gas argón, mejor, y si en vez de doble vidrio es triple con doble camara, mejora aun.
    Para comparar ventanas, tienes que hacerlo por su valor de transmitancia (valor U). Cuanto mas pequeño sea, mejor aisla la ventana. Si el vidrio es el mismo en ambos casos, la difrencia la marcará la U del marco. En general el PVC, tiene mejores prestaciones como aislante termico, pero hay ventanas de aluminio que mejoran a ventanas de PVC. En cuanto a precios, sin ir a marcas "premium", cada carpintero te dará el suyo. Los que venden aluminio te diran que es lo mejor, y los que venden PVC, tambien.
    Lo importante es que compares características y no materiales. Y por supuesto que el instalador sea fino. Que una buena ventana mal colocada cuesta un huevo, y tiene el mismo poder aislante que una ventana mala (y mucho mas barata), bien colocada.
    Manu, Jesús, Joel y 2 otros les gusta esto.
  3. arturodeco
    arturodeco Fulgencio
    3 Oct 2016
    4
    Yo te recomiendo pvc, si es de calidad no envejece mal, básicamente el aluminio es conductor de la energía, poco o mucho es un material siempre conductor y el pvc no. Yo en tu lugar buscaría siempre calidad no ahorres en ventanas o pagaras en calefacción y aire. Un saludo.
  4. Tincho
    Tincho Nergizo
    13 Dic 2015
    61
    22
    Tengo unas ventanas de aluminio espectaculares (perfiles de 10cm, triple vidrio, herrajes inox...) pero para aislar térmicamente no las recomiendo, las de aluminio condensan la humedad muchísimo en invierno y a pesar del puente térmico transmiten más frío al marco y al cristal. En Cáceres no tendrás mucha humedad, pero aquí en Galicia las de aluminio van muy mal.
    Yo elegí aluminio por seguridad sacrificando un poco el aislamiento. Es una vivienda aislada y quería los mejores herrajes anti-robo y en ese momento los mejores eran para ventanas de aluminio.
  5. miguel
    miguel Nergizo
    9 Dic 2015
    42
    10
    El aluminio es un buen conductor térmico, por algo se usa en los radiadores de tu casa o de tu coche. No quisiera ni en pintura usar un buen conductor térmico en la ventana, que se supone que no queremos que nos entre el calor en verano o se nos escape en invierno.
    Lo de la rotura del puente térmico es una forma de seguir usando ese pésimo material en las ventanas.
    PVC o incluso madera.
    A Tincho le gusta esto.
  6. Antonio_M
    Antonio_M Fulgencio
    13 Dic 2015
    13
    Yo me encuentro en esa misma situación; voy a cambiar las ventanas y estoy decidido por el PVC. He leído mucho en internet y dicen que la mejor perfilería es la alemana.
    He visto una que pinta muy bien, pero es china, con lo que la he descartado; esta tiene triple vidrio que aísla más, pero también quita luminosidad.
    Al final estoy decidido por un climalit de dos cristales de distinto grosor,uno bajo emisivo y con argón en la cámara interior.
  7. lufegut
    13 Dic 2015
    197
    182
    Por partes:
    Hay perfilerias buenas, malas y regulares en España, Alemania o Uganda. Lo que tienes que mirar es el valor U de esas perfilerías, y que tengan marcado CE.
    La mejor perfilería puede resultar en una ventana pésima, ya que hay que fabricar la ventana, colocar unos herrajes en condiciones, y luego montarla. Y cualquiera de estos tres puntos que falle, adios.
    La perfilería no tiene vidrio, el vidrio se compra a parte. Logicamente dependiendo de la perfilería, se podrá colocar un vidrio de mas o menos espesor.
    La luminosidad no depende de si el vidrio es doble o triple, sino del factor solar del vidrio. Puedes tener una ventana con dos vidrios que deje pasar menos luz que una con tres.
    Por ultimo, que un vidrio tenga cristales de distinto grosor, no te aporta absolutamente nada a efectos termicos (aunque mejora algo acusticamente), cosa que si mejorará aumentando la camara (no mas de 16mm), y metiendo argon o kripton en ella, y con la incorporación de bajo emisivos.
    A Joel, Miquel Fuertes y Carlos les gusta esto.
Este sitio usa cookies, propias y de terceros. Si se continúa con nosotros entendemos que se acepta el uso de cookies.
