Acumuladores y contador inteligente: malos amigos
50
Fulgencio está relativamente contento con su calefacción por acumuladores eléctricos, aunque en los meses más fríos su factura de la luz es un poco alta el resto del año no paga cuotas fijas ni ha tenido nunca ninguna avería. Cierto día le anuncian que van a cambiarle su antiguo contador de energía eléctrica por uno “inteligente, Fulgencio piensa que si es “inteligente” será mejor, pero llegadas las 22h los acumuladores empiezan a cargar y de repente plof!, se va la luz de casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué posibles soluciones se le plantean a Fulgencio?.
¿Por que salta el ICP al poner los acumuladores?
Como la mayoría de los Nergizos sabéis, existe un dispositivo llamado ICP que se encarga de cortar el suministro de energía eléctrica si nos pasamos de la potencia contratada, este ICP puede ser físico (palanquita en el cuadro eléctrico) o integrado por software en nuestro contador inteligente.
Remontémonos ahora a la época pre-2009, esos tiempos en los que los acumuladores de calefacción eran una buena alternativa a la hora de decidir que sistema de calefacción instalar, entre otras cosas porque la tarifa nocturna era más ventajosa que la actual discriminación horaria. De aquella entonces la energía que se consumía en horario “barato” se hacía sin restricciones, pudiendo superar nuestra potencia contratada sin que ningún dispositivo cortase el suministro, por lo que teniendo contratados por ejemplo 4,6kW, podíamos consumir 7kW durante esas horas sin problemas ya que la corriente no pasaba por el ICP.
Acumulador calefacción DH
Con la instalación del contador inteligente, la gestión del corte por exceso de potencia pasa a hacerse por software dentro del propio contador, por lo que toda la potencia que consumamos (sea en horas valle o punta) pasará a través de este control, este es el motivo por el que ahora, esos 7kW que consumía Fulgencio por la noche harán que el ICP del contador inteligente salte.
¿Qué soluciones hay?
No te alarmes Fulgencio! En primer lugar, cuando te quedes a oscuras a las 22h tienes que hacer lo siguiente:
  1. Ir a tu cuadro eléctrico y bajar el interruptor general
  2. Bajar el magnetotérmico del circuito de acumuladores
  3. Esperar unos segundos
  4. Volver a subir el interruptor general
  5. Pasar frío hasta que soluciones el problema con una de estas 4 opciones:
Anular resistencias en los acumuladores
Los acumuladores de calefacción suelen tener varias resistencias internas, al anular alguna de ellas hacemos que tengan menos potencia y por lo tanto no sobrepasemos la potencia contratada.
Acumulador resistencias
Si por ejemplo Fulgencio tiene 2 acumuladores de 1.750W y uno de 3.500W, hacen un total de 7kW. Esta potencia entrará de forma conjunta a las 22h ya que los tres acumuladores estarán descargados, más tarde, cuando se vayan cargando se irán desactivando y volviendo a activar intermitentemente conforme vayan perdiendo temperatura. Si el acumulador de 1.500W tiene dos resistencias internas y desconectamos una, tendremos un acumulador de 750W que tardará más en cargar pero al menos no hará que superemos nuestra potencia contratada (si hacemos la misma operación en el resto de acumuladores). Aunque ahora tarden el doble en cargar, las 14h que tenemos disponibles de horario valle deberían ser suficientes para que a las 12:00h estén cargados al 100% sin problemas.
Si vas a hacer tu mismo la desconexión de las resistencias recuerda dejar activa la que esté más cercana al termostato de control de carga, para que así el sistema de corte por temperatura funcione correctamente.
Racionalizador de potencia
Existen unos aparatos llamados racionalizadores de potencia, de los que hemos hablado en este post: Racionalizadores de potencia. Con uno de estos cacharritos conseguirás priorizar unos circuitos sobre otros y que nunca se supere la potencia contratada a costa de cortar el suministro a los circuitos menos prioritarios. En el caso que nos ocupa podríamos poner como prioritario el acumulador de 3.500W y dejar como secundarios los otros dos, de esta forma primero se cargaría el grande y luego los pequeños.
racionalizador de potencia
La solución parece buena, pero hay que tener en cuenta que se requiere de espacio para el racionalizador en el cuadro eléctrico y que es necesario que los acumuladores estén en circuitos independientes.
Rotación de acumuladores
Esta solución es sencilla, consiste en poner relojes programadores en los acumuladores (o en el cuadro eléctrico) para evitar que funcionen simultáneamente. Fulgencio podría programar los acumuladores pequeños para que funcionen de 22:00h a 5:00h y el grande de 5:00h a 12:00h, de esta forma no superaría los 4,6kW que tiene contratados a no ser que encienda el colisionador de Hadrones a las 22:01h.
Esta solución es la menos bonita, ya que hasta las 5:00h el acumulador grande no empezaría a cargar y posiblemente lleve descargado desde las 24:00h. Esto lleva a que Fulgencio reciba una buena bronca de Gumersinda (su mujer), que tendrá frío mientras ve la reposición de Sálvame por la noche.
Aumentar potencia contratada
Ni de broma 😉
50 Comentarios
  1. Fulgencio podría programar el acumulador grande para que funcione de 22:00h a 5:00h…
    …ya que hasta las 5:00h el acumulador grande no empezaría a cargar…
    Se entiende lo que quieres explicar, pero está al revés.
    Faltaría lo de cambiar las resistencias por unas de menor potencia, y lo del brico del diodo para el Nergizo que se atreva a hacerlo.
  2. Hay resistencias más pequeñas para instalar en los acumuladores . 14 horas de tarifa plana y menos potencia en ellas dan el mismo resultado.
    • Hombre, aunque mejores el aislamiento térmico el ICP va a seguir saltando, no lo contemplaría como solución a este problema concreto.
  3. La mejor solución para no perder confort en casa es la de anular una de la resistencias (o sustituirlas por otras que consuman la mitad). Es cierto que tardan el doble en cargar, pero como se cargan por la noche y de madrugada no importa, ni lo notaremos. Incluso con esta medida podríamos bajar algún tramo de potencia, o sea tener el mismo calor pero pagando menos.
    Tampoco es mala idea cambiar si tenemos trifásica a monofásica, para aprovechar la fase entera, incluso puede que con este cambio ya no nos sale el ICP (puede que sobrepasemos una de las fases y por eso salte)
  4. En mi opinión, la bajada de potencia de las resistencias junto con el racionalizador de potencia si la instalación del cuadro lo permite, puede ser una combinación bastante buena, máxime si también hay un termo eléctrico en la vivienda, que suele ser lo más habitual.
    • No lo veo muy útil ya que si los conectas en serie no podrías controlar la temperatura de carga por separado, igual uno necesita 12h de carga y otro solo 8h. Lo de las resistencias en serie ya es otra cosa, podría ser interesante.
  5. Aprovecho que se toca el tema para hacer una consulta, ¿es cierto que cuando te instalan el contador inteligente te eliminan el reloj que dispara el contactor del cuadro?
    Vi en algún foro que al hacer el cambio de contador quedaba anulado el cable rojo de control, por lo que había que instalar un reloj para controlar el cambio de tarifa. ¿Es cierto que el contador inteligente es tan torpe que integra el reloj pero no el control?.
    La consulta en cuestión era algo así como …Después de instalar el contador inteligente no me funciona la calefacción.
    Gracias de antemano al que ilumine un poco el tema…
    • Según tengo entendido el reloj es de la distribuidora, no de la comunidad, de hecho está sellado, por lo tanto puede ser que lo eliminen cuando te pongan un contador inteligente.
      Lo que no veo muy claro es lo que le ha hecho el electricista del enlace que has puesto en el foro (https://nergiza.com/foro/threads/contador-inteligente-y-reloj-de-control.400/), no es necesario poner un reloj en cada vivienda, simplemente la comunidad tendrá que poner uno para sustituir el que había en la sala de contadores.
      No estoy muy seguro pero creo que el contador inteligente tiene una salida de tarifa valle que se puede conectar a ese “cable rojo” centralizado, por lo que ya no haría falta el reloj programador.
      • Consulté con GasNaturalFenosa y me dijeron que anulaban el cable rojo y yo tenía que poner mi reloj en el cuadro.
        También pregunté que modelo de contador me instalarían y me contestaron que eso es por lotes, depende del lote que estén instalando cuando me toque
        • Que sucede en el caso de que el reloj sea propiedad del cliente? Lo desconectan también? El cliente no puede instalar ningún equipo en el cuarto de contadores, tiene que hacerlo en su cuadro?
          • No creo que lo desconecten ya que si es de la comunidad y va directo a los contactores de las viviendas no interfiere en la instalación del contador digital.
  6. Me quedo por sencilla con la solución de los programadores, aunque me gustaría más si los tiempos de programación fueran de 15 minutos. De 20:00 a 20:14 el gordo, de 20:15 a 20:29 los chicos, de 20:30 a 20:44 el gordo otra vez, etc.
    • No lo veo útil, más que nada porque el ruido que hace el contactor al cerrar se oye en toda la vivienda normalmente, no me imagino dormir con este “clack!!” cada 15 minutos 🙁
    • Con un programador mecánico en cada acumulador, de los que puedes iniciar y finalizar la maniobra cada 15 minutos, creo que podría funcionar, aunque hacen ruido tal y como dice Carlos. Lo que no conozco son programadores digitales que dispongan de tantas maniobras de programación (14 horas valle x 4 cuartos de hora x n acumuladores).
  7. Disculpas pero el la respuesta anterior se coló antes estar terminada
    Yo tengo los mios programados de esa manera, a ciclos si mal no recuerdo de dos horas, pero haciendo las maniobras con SSRs. Cero ruido, por eso no recuerdo como están programados, tendría que revisar la programación del reloj.
    Son tres acumuladores trabajando alternados de esa manera desde hace seis años por lo menos, desde que me di cuenta que tenía recalentamiento en el cuadro y vi que el cable de mi acometida se estaba achicharrando en el portafusibles gracias al contactor que puenteaba el diferencial. Cambié el portafusibles y me autolimité porque mi acometida se calentaba al funcionar la calefacción a pleno rendimiento. Por eso a mi instalación le da igual el cambio de tarifa nocturna a discriminación horaria. Cuando apareció la nueva normativa yo ya tenía la instalación actualizada (como dije, por circunstancias casuales no porque sea más listo que los demás o sea adivino)
    • Buena idea, para quien no lo sepa:
      SSR= Relé de estado sólido (no hace ruido)
      Lo que no sabía es que hubiera estos relés para altas intensidades.
      • Los he visto en catálogo de hasta 150A. Creo una entrada en el foro para explicar básicamente como funcionan y lo que se puede hacer con ellos
      • Los SSR se utilizan por ejemplo en maquinas termoselladoras (packaging) y se controlan a traves de un regulador de temperatura (omron E5GN) y los hay de 25, 50 y 100A.
        digamos que es un rele electronico, no existe contacto metalico el cual produce chispa y se deteriora.
    • Gracias por el link David, pero solo da la opción de cambiar las resistencias, que me parece la más cara y complicada. Además no estoy de acuerdo con esta afirmación:
      “…sin grandes consumos energéticos, ya que, al cambiar las resistencias por la mitad de potencia y prolongar en 14h su carga…”
      El consumo energético será el mismo, bajamos potencia pero aumentamos las horas: Energía= Potencia*tiempo
      • Efectivamente la frase es erronea.
        El objetivo de cambiar las resistencias no es reducir el consumo energético total, sino disminuir el consumo energético concurrente.
        Si tienes un total de 7000W en acumuladores, cambiando las resistencias por las nuevas puedes poner una que consuman como máximo 3500W pero durante el doble de tiempo, de esta forma ya no saltará el ICP.
  8. Pues nada… hoy mismo me he topado con que yo mismo me encuentro en esta situación, veremos como me las apaño llevando a cabo la solución más nergiza posible. 😉
  9. Contestando a varias preguntas de este hilo:
    1. Al poner el contador inteligente suelen quitar el reloj y, por tanto, el “hilo rojo” queda inoperativo. El nuevo contador no tiene conexión para transmitir la orden del cambio de tarifa, eso obliga a instalar un interruptor horario o un temporizador en el cuadro de casa. En el caso de que NO quiten el reloj hay que tener cuidado porque puede haber un desfase en la hora del cambio de tarifa (25 minutos de diferencia en un caso que conozco).
    2. Si Fulgencio tiene los dos acumuladores en un mismo circuito (mal hecho) creo que la mejor solución es cambiar las resistencias a la mitad (mismo consumo, doble tiempo de carga, pero mitad de potencia). Las resistencias se las cambia el hijo de Fulgencio en media horita.
    3. Otra solución, menos económica pero con más futuro, es independizar los circuitos y colocar un interruptor horario de dos canales (ahora ya de DOS canales por si le quitan el “hilo rojo” al ponerle el nuevo contador digital).
    Saludos desde Asturias.
    • Tengo entendido que el contador digital sí tiene una salida de cambio de tarifa disponible, otra cosa es que el que cambie el contador la cablee, que no creo.
      • A mi me lo dejaron conectado. A una conocida no pero llamó a la distribuidora y volvieron a enviar a un técnico que lo conectó.
  10. Estoy en este caso. He entrado en una vivienda que tenía contratada 13,5 KW por el tema de los acumuladores y lo que me planteo es cómo bajarla. No me gustaría tener que tocar los acumuladores ya que estoy de alquiler y no quiero tocar nada. Lo mismo me pasa con el cuadro eléctrico. Hay un interruptor para cada acumulador pero un sólo temporizador para todos los interruptores, con lo que para rotar tendría que levantarme yo por la noche a bajar unos y subir otros. Lo que se me ha ocurrido para evitar tener que toquetear mucho, es poner temporizadores en los enchufes de pared de cada acumulador. Como no veo esa opción en el post no se si será porque tiene algún inconveniente que se me escape. Yo Fulgencio no, lo siguiente. No he puesto en mi vida ni un enchufe. así que no tengo mucha idea de todo esto. ¿Me podéis dar opinión? Gracias.
  11. Buenas,
    Tengo un par de preguntas sobre la limitación de potencia en los contadores inteligentes:
    1. En caso de trifásica, si tienes contratado X kw, puedes tenerlos en una fase (y las otras 0 obviamente) o estas obligado a balancear las cargas ya que corta cuando una fase pasa de X/3?
    2. En caso de que salte el limitador, comentas que hay que bajar el interruptor general y eliminar carga. ..
    En el caso que tengamos dos circuitos saliendo desde el contador, uno hacia la vivienda y el otro hacia un wallbox en garaje para coche eléctrico, necesitamos también bajar al garaje a desconectar el coche eléctrico o con bajar el general de la casa es suficiente?
    • Hola
      1. Si tienes contador inteligente cortaría por potencia total, osea la suma de las fases, si es ICP tradicional es como tu dices.
      2.- Supongo que le circuito que va al wallbox tiene un magnetotérmico en el cuadro, si lo bajas debería ser suficiente, si no lo bajas o no lo tienes tampoco creo que influya ya que supongo que el wallbox sin tensión tiene la carga desconectada con algún contactor interno.
    • Yo no lo he comprobado pero por lo que dice el manual del contador digital debería ser así. De todas formas creo que hay otros nergizos que sí lo han comprobado. Si quieres puedes usar el foro para más info: nergiza.com/foro
      • Lo comento porque hay artículos que comentan que al pasar la instalación trifásico a contador inteligente, éste salta antes que lo hacía antes.
        No he encontrado nadie que experimente con cargas trifásicas para averiguarlo.
  12. Yo tengo otra posible solución, que será seguramente una tontería porque nadie lo ha comentado aquí.
    Mis acumuladores tienen unas ruedecitas (serán potenciómetros, digo yo) para regular la carga y la descarga. Si yo pudiera la ruedecita de la carga a un valor bajito, ¿no conseguiría con ello que la potencia de carga del acumulador se hiciera menor?
    Ahora mismo estoy pensando que no, porque seguramente lo que hace esa ruedecita es que el termostato salte antes, pero cargando a la misma potencia de antes. Bueno… Qué me decís?
  13. Hola si pongo mis acumuladores con reloj digital para encender de 22-5h .cuando se desconecte funciona igual para soltar el calor?
  14. Buenas, una pequeña duda. Tengo acumuladores con carga 8 horas, no me salta el ICP, realmente me merece la pena sustituir las resistencias por otras de carga de 14 horas ??
    Cual es el Beneficio real ?? porque es menos consumo de potencia, durante mas tiempo. Da igual consumir 1000W durante 2 horas ó 2000w durante 1 hora, siempre que el precio sea el mismo del Kw/h, no?
    Ojo desde la mas total ignorancia !! jaja muchas Gracias !!
  15. La barra libre en demanda de potencia en el horario valle no es debido a la instalación de los contadores inteligentes, tal y como dices y titulas este post. La tarifa nocturna (barra libre) fue sustituida por la dh (sin demanda superior a la potencia contratada) en 2009 con la liberación del mercado eléctrico. Es por tanto desde ese momento cuando nos empezaron a saltar los limitadores en horario valle al cargar todos los acumuladores a la vez( además de lavadora, lavaplatos,…..)
    La ley que regula el cambio de los contadores por los llamados inteligentes no se publicó hasta febrero de 2012 y la mayoría de las eléctricas empezaron con las sustituciones al año siguiente.
    • En teoría es como dices, pero en la práctica no, ya que muchas instalaciones continuaron con su ICP puenteado en horario valle. Te lo digo por experiencia, estuve viviendo en un piso en 2016, todavía no había contador digital, en cuanto lo pongan se llevarán una sorpresa.
      • Exactamente ese es mi caso con los acumuladores de calor. En 2012 me llamaron de Endesa para indicarme que tenía que subir mi potencia de 3,9kW a 5,2kW y que si no lo hacía, me instalarían un ICP. Por lo que preferí subir la potencia, qué remedio…
        Ahora en 2018 me acaba de llegar una carta diciendo que me van a activar el ICP del contador inteligente, que hasta la fecha no estaba activo.
        Si enchufara todos mis acumuladores a la vez, necesitaría una potencia de 15kW por lo menos, sin contar frigorífico, lavadora, termo de luz, bomba de calor… Menuda engañifa lo de la tarifa nocturna y no haber puesto otro sistema de calefacción 🙁
