Aerotermia ¿Qué potencia necesito?
3
En estos últimos años el auge de la aerotermia es innegable, pero con ella llega mucho desconcierto ya que es un sistema muy diferente a la clásica cladera a la que estábamos acostumbrados. He recibido muchas consultas relacionadas con el tema de la potencia necesaria en equipos de aerotermia, por eso he decidido dedicarle un post al tema y a toda la problemática asociada al mismo.
Aerotermia cálculo
Como ya sabéis, la aerotermia puede ir asociada a diversos sistemas de distribución de calor/frío, como pueden ser el suelo radiante, radiadores de baja temperatura, fan-coils, etc… en este caso vamos a evaluar la opción más habitual que es el suelo radiante, y que justamente es donde suele haber más discrepancias en lo que respecta a la potencia térmica necesaria del equipo.
El suelo radiante es un sistema de distribución de calor de alta inercia térmica, principalmente debido a que se calienta toda la masa del suelo para que este a su vez caliente el aire de la vivienda.
La inercia térmica es el calor que acumulan los elementos sólidos de tu vivienda, es el motivo por el cual cuando apagamos la calefacción el ambiente sigue confortable durante algún tiempo. En sistemas de suelo radiante esto se ve muy acentuado ya que utilizamos el suelo como elemento calefactor, subiendolo a más de 35ºC, al tener el suelo una masa considerable la inercia es muy alta.
suelo radiante seccion
Ejemplo
Supongamos que un cálculo de cargas térmicas puntual determinase que tu vivienda  unifamiliar necesita 18kW en el momento de máxima demanda, si el sistema no tuviese apenas inercia (ej: split bomba de calor) necesitarías un equipo de 18kW, pero con un sistema de suelo radiante este valor será inferior.
Antes de continuar, ten en cuenta que estoy hablando de potencias térmicas, no eléctricas, echa un vistazo a este post si no lo tienes claro: Energía térmica Vs energía eléctrica
Supón que estos 18kW solo son necesarios durante las 5h más frías del día, existen otras 9h en las que hacen falta 14kW y 10h (centrales del día) que solo necesitaremos 10kW, aquí podríamos aportar una potencia constante de (18*5+14*9+10*10)/24=13kW y utilizar la inercia térmica a nuestro favor. Esto es solo un ejemplo para explicar el porqué de utilizar menos potencia de la que ofrece un cálculo de cargas térmicas puntual, no tomeis los valores anteriores como ciertos, seguramente la inercia vaya más allá de un día y se pueda bajar aún más esa potencia instalada.
altherma aerotermia
Lamentablemente esto es solamente teoría, lo normal es que los instaladores no hagan ningún cálculo y estimen entre 50W/m2 y 100W/m2 según ven si el aislamiento es bueno o malo, la zona donde se encuentra la vivienda, insolación, etc…
¿Cómo se puede conocer entonces la potencia necesaria para un equipo de aerotermia?
Lo correcto sería realizar un cálculo de cargas térmicas con un sistema que tenga en cuenta el efecto de la inercia térmica, como por ejemplo el método RST (Series radiantes temporales) recomendado por el ASHRAE (American Society Of Heating, Refrigerating And A-C Engineers) que resume el IDAE en la siguiente imagen:
IDAE-RST
Este método (RST) es el que utilizamos en nuestro servicio de cálculo de cargas térmicas y que hemos contrastado en instalaciones reales con buenos resultados.
Ahora bien, en esta receta falta un ingrediente para que la tarta salga bien, y es la experiencia, quedarnos en el plano 100% teórico podría dar lugar a alguna sorpresa desagradable y es necesario que quien calcule la potencia necesaria tenga cierta experiencia práctica. Aunque lo contrario tampoco es bueno, quedarse solo en el “ojímetro” basándose en experiencias previas también puede dar lugar a error.
Si quieres solicitar un presupuesto de instalación de equipos de aerotermia puedes usar un servicio de comparativa de profesionales como Hogarsense y así obtener varios puntos de vista de instaladores de cara a contratar al más adecuado.
Nergizo, si tienes un sistema de aerotermia con suelo radiante nos gustaría que comentaras en este post que tal resultado te está dando y si es posible el tamaño de tu vivienda, potencia del equipo, etc…
3 Comentarios
  1. Tengo desde 2011 aerotermia. El aparato es una PANASONIC Aquarea de 12kW con un COP de 4,67 a 7º. Tenía suelo radiante desde que hice construir un chalet de 240m2 de superficie calefactada. Usaba gasoleo y decidí cambiar cuando los precios fueron razonables. He dado ya mucha información que se puede encontrar en Nergiza. Pasé de gastar 3000l de gasoleo y 550€ electricidad mas el butano para cocinar a todo eléctrico. En 2017, y si el Efergy no es muy inexacto, consumí 4011 kWh para la calefacción y el ACS. En cuanto decidí la aerotermia, cambié a la tarifa 2.0DHA. Cualquiera puede hacer la cuenta del ahorro de pasar de 3000 litros de gasóleo a 1€/l a 4000 kWh a 0,15€ kWh.
    Importante a tener en cuenta: las aerotermias llevan resistencias de apoyo. La mía de 3kW para el ACS y de 3+3kw para la bomba de calor. Para el agua se conecta de vez en cuando unos 15 minutos con lo que no influye sobre la potencia contratada. Para la calefacción solo se conecta cuando en invierno se hace una parada y el circuito baja de 22º del agua circulante. Entonces la conecta y pude hacer saltar el ICP. Bien es verdad que despues de dos veces ya no se conecta. Otra cosa es que los modelos modernos tienen bomba de circulacion variable por lo que imagino que baja el consumo permanente. En mi caso el circuito parado se lleva 50W (caso ACS) y si está la bomba 130W en conjunto. He visto la Mitsubishi que solo tiene una resistencia de apoyo de 2kW. No se que tal irán, pero desde luego no te salta elICP s ila información la he entendido correctamente.
  2. Hola, mi casa es de unos 110 m2 últiles. Construcción año 1989, ni idea de los aislantes que lleva. Pero cambiaremos las ventanas para que sean mas eficientes y queremos poner suelo radiante.
    Me gusta la máquina panasonic pero tambien hablan bien de la Daikin. Preferencia All in One po tema de espacio, Daikin no se si tienen alguna parecida. Escogeria la High Performance, es decir la normal. Mi duda, qué potencia de la máquina necesito, para que no me sobre ni me falte? Y qué potencia tendría que contratar en Endesa? Vivimos en zona no extremadamente fria, temperaturas que rara vez bajan los 0ª, eso si cuando da aire de norte es frio. En verano en cambio, mucho calor, temperaturas alguna veces rondan los 38-40º. Orientación de la casa, es adosada por el norte con el vecino y luego fachada principal de la casa oeste y fachada trasera oeste. Lateral sur.
    Otra duda que tengo, veo que en la de panasonic hay dos tipos 1 zona y 2 zonas. Que quiere decir esto? Gracias
    • Lo que preguntas está respondido a grandes rasgos en el post, necesitas conocer datos de cerramientos y luego que te hagan un cálculo de cargas. Todo lo que no sea eso no sería 100% fiable.
