Aire acondicionado por conductos: todo lo que tienes que saber
El tema del aire acondicionado por conductos ha salido muchas veces esta web, pero nunca hemos dedicado un post a este sistema, hoy vamos a ver que ventajas en inconvenientes tiene y si puedes ser adecuado para tu vivienda o local comercial.
aire acondicionado conductos
¿Qué es el aire acondicionado por conductos?
Las bombas de calor de expansión directa tipo 1x1 cuentan con una unidad interior y otra exterior, la exterior suele tener siempre más o menos la misma forma, pero la interior puede tener distintos formatos: split de pared, suelo, techo... o como en el caso que nos ocupa "para conexión a conductos".
Este tipo de equipos son "feos" y están pensados para quedar ocultos a la vista del usuario en un falso techo o similar, aunque últimamente empiezan a instalarse vistos junto con conductos de chapa circulares en locales comerciales con estética industrial.
Fan-coil conductos
¿Cómo funciona el aire acondicionado por conductos?
El funcionamiento es simple, la unidad interior se conecta a una red de conductos de impulsión de aire y (no siempre) a otra red de conductos de retorno de aire. El equipo no hace más que tomar el aire de la estancia por el conducto de retorno, enfriarlo/calentarlo e impulsarlo de nuevo por el conducto de impulsión.
Hay una falsa creencia de que el aire que sale por las rejillas de un sistema de climatización es aire exterior, esto no es así en la mayoría de los casos, solo en algunas ocasiones se diseña el sistema para que cierto porcentaje del aire sea "de renovación" y por lo tanto venga de la calle. Por lo general no vamos a "ventilar" una estancia encendiendo un equipo de aire acondicionado por conductos.
En el primer párrafo de este apartado has leído "...se conecta a una red de conductos de impulsión de aire y (no siempre) a otra red de conductos de retorno de aire...", el motivo de este "(no siempre)" es que en viviendas es muy común encontrar lo que se suele llamar "retornos a plenum", no voy a entrar muy a fondo en esto, si te interesa puedes profundizar en el tema con el ebook No Solo Splits, fundamentalmente se trata de no conducir el aire de retorno y dejar que "viaje" por el falso techo de la estancia desde la rejilla de retorno hasta la máquina, esto no cumple normativa y empeora el funcionamiento del equipo, pero muchas veces es la única opción.
Aire por conductos
Sistemas de zonificación tipo Airzone
Las instalaciones de aire acondicionado por conductos cuentan con un único equipo para toda la vivienda/local y por lo tanto un único punto de control de temperatura (termostato), esto hace que el equipo regule en base a la estancia donde se encuentre ese termostato y el resto de estancias vayan "a remolque" de esta, pudiendo subir o bajar la temperatura por encima de la consigna deseada. Por este motivo existen sistemas de regulación de temperaturas por estancias tipo Airzone, puedes saber más del tema en este post: Airzone y otros sistemas de zonificación: ¿funcionan bien?
zonificacion airzone
Está claro que un sistema de zonificación bien instalado puede aumentar el confort de tu instalación de conductos, pero también encarecerlo y complicarlo, así que en tus manos está la decisión. Desde mi punto de vista no lo considero 100% necesario en viviendas, hasta hace poco la mayoría de viviendas tenían calefacción por radiadores con un solo termostato y tan felices 🙂
¿Es mejor que otras alternativas?
Si te estas planteando la duda de si montar un multisplit con splits en cada habitación o un sistema de aire acondicionado por conductos te recomiendo que leas este post: ¿Aire acondicionado centralizado por conductos o splits en cada habitación?.
Splits o conductos
Ojo con los "monta-splits"
Un tema muy importante en estos casos es prestar especial atención a la "profesionalidad" del instalador, un split de pared es relativamente fácil de instalar, pero un sistema de conductos requiere de un cálculo de la sección de los mismos y de las dimensiones de rejillas y difusores, todo tiene que ser compatible con la presión disponible y caudal del equipo. Es importante en estos casos diferenciar un "montasplits" de un instalador de climatización serio.
100 comentarios en «Aire acondicionado por conductos: todo lo que tienes que saber»
  1. Dices que el retorno por plenum no cumple la normativa. Entonces esta parte del RITE que dice?:
    IT 1.3.4.2.10.2 Plenums
    1. El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones:
    a) que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos
    b) que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección
    2. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta.
    3. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo «enchufe y cordón».
    • Pues justamente por el punto 1a, el plenum tendría que estar delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos, lo que que quiere decir:
      -Estanquidad: imposible llegar a cierto grado de estanquidad en un falso techo que esta conectado con el resto de habitaciones y lleno de agujeros para paso de cables, tuberías, etc..
      -Aislamiento: más difícil aún, los elementos constructivos (hormigón, escayola, etc...) no suelen tener el grado de aislamiento de un conducto
      • No lo había pensado, pero es cierto.
        Siempre puedes alegar que los agujeros en los falsos techos para las luces son a la vez rejillas de retorno 🙂
      • Hola Carlos, muchas gracias por esta publicación. Mi pregunta: Cuando en una vivienda además de las rejillas en falso techo nos encontramos también rejillas a nivel o cercanas al suelo, ¿de que se trata? ¿Serían conductos independientes para aire caliente o simplemente un retorno?
        • Posiblemente sean retornos bajos, pero habría que comparobarlo:
          https://nergiza.com/retornos-bajos-en-calefaccion-esos-grandes-olvidados/
  2. Amigos míos..el split ducto es como cualquier sistema de aire acondicionado, el retorno a pleno sirve aveces dependiendo del recinto, todo es dinámico.
    O termodinámico, los ingenieros calculan, el instalador ejecuta.no es difícil calcular, ni ejecutar, vamos al punto. Todo sistema tiene algo bueno y algo malo.
  3. Hola recientemente adquirí un equipo de aire acondicionado por conductos Mitsubishi SPEZS100VJA y todo perfecto, pero tengo una duda: si por ejemplo pongo la temperatura de consigna a 24,5º, a veces la temperatura de la sonda llega incluso a 23,5º. Yo tenía entendido que se mantendría en 24,5º una vez el sistema llegase a dicha temperatura. Hablo de aire frío, es decir, desciende más de lo que le he indicado. ¿Esto es normal? La empresa instaladora me indica que sí, que no tiene una precisión del 100% y es por inercia o temperatura ambiente.
      • Hola, disculpa. Me refiero a que la máquina se puede configurar para que la máquina interior (encima del falso techo del wc) realice la medición o que sea el mando de la pared quien la haga. Por defecto, según el manual , la temperatura la mide la máquina de encima que está en el wc.
        • OK, pero como sabes la temperatura que está leyendo la sonda de retorno? lo ves en los parámetros del termostato?
          Ojo que muchas veces las máquinas hacen un promedio entre retorno y mando
          • Quizás lo he interpretado mal, pero el termostato que está en la pared me marca dicha temperatura. Lo comento porque si cambio para que trabaje en base a la temperatura del termostato que tengo en el comedor, la temperatura que me muestra el termostato de la pared es diferente.
            De todos modos para no complicarlo, el punto donde tengo dudas es que el termostato de la pared me marca 23,5º cuando yo le he dicho que me baje sólo hasta 24,5º.
            • Se me hace un poco raro porque normalmente los termostatos marcan la temperatura de consigna y no lo ambiente a no ser que se configuren específicamente para ello.
          • Si es como mi maquina de conductos con el termostato PAR32, se puede configurar para que tome la temperatura en el termostato, en el aire se retorno, o una mezcla de ambas. Por defecto la toma en el aire de retorno.
            El termostato muestra la temperatura tanto de consigna como de la sonda seleccionada, y en mi caso también es frecuente verla 1° por debajo de la de consigna en modo frío, especialmente en días que la màquina no necesita darlo todo.
            • Correcto, es el termostato que tengo. Creo que está usando la del aire de retorno como indicas (que viene por defecto), lo que no entendía es por qué el aparato no dejaba de enfriar cuando se daba dicha diferencia. Entiendo que es porque la máquina cuenta ya con estos desvíos y decide no parar. Es correcto?
            • A mi me pasa eso sólo cuando la máquina tiene poca carga. Por ejemplo, si hace poco calor y la máquina va muy sobrada enfriando.
              Entiendo que decide "pasarse" un poco para evitar continuos arranques y paradas de la unidad exterior, cosa que supongo, mejora la eficiencia y aumenta la vida de la máquina.
    • En cualuier caso, el sistema siempre tendrá histéresis, es decir, que regulará entorno a un punto de consigna, pero no puede mantener ese punto exactamente por lo que se moverá alrededor de él +/- 1ºC o +/0,5ºC
  4. Vale, entonces, si siempre marca la temperatura de la sala, puede ser lógico que me marque una temperatura inferior a la que establezco, ya que es posible que la sala donde esté el termostato esté más fría que en donde se encuentra la sonda de la máquina. ¿Es correcto?
  5. Muy buen artículo, aunque yo añadiría que en viviendas de 3 dormitorios o más el Airzone (o cualquier otro sistema de sectorización) es casi fundamental.
    No solo mejora el comfort, sino que aumenta la eficiencia, es cierto que incrementa el coste de la instalación, pero para mí merece mucho la pena, además, puede compoensarlo en parte poniendo una máquina de menos potencia que si climatizas la vivienda completa
    • Mi maquina de conductos climatiza comedor + 2 habitaciones + cocina y bastaron unas simples rejillas con regulación de caudal para homogeneizar las temperaturas.
      Costó un poco encontrar el punto, pero una vez hecho no he tenido que volver a tocarlo.
  6. En nuestra VPO tenemos instalado un sistema de aire por conductos en 4 habitaciones con una mitsubishi. Los conductos son simples: Saliendo des del baño donde está la máquina hay el dormitorio. El conducto es solo la recta del pasillo, donde pasa por habitación 1 y habitación 2 y termina de frente en el comedor. El retorno es lamentable, pues es una rejilla de m#$&da en medio del pasillo, no más.
    La cuestión es que una vez marcas la temperatura y si quieres frío o calor (es bomba de calor) SIEMPRE está sacando aire. Si lo programas en 24 grados en invierno, por ejemplo, va sacando aire caliente has que supongo que la temperatura del termostato alcanza estos grados, pero luego en vez de parase empieza a sacar aire frio, supongo que para contrarrestar, hasta que el termostato debe bajar y luego vuelve con el aire caliente... y así siempre. Es normal en este tipo de aires? es un poco incómodo, sobretodo en invierno notar de repente que esta saliendo aire frio por el conducto...
    Gracias, muy buen blog
      • Buenas. Gracias por responder. La verdad es que nunca lo pongo en auto. En invierno en heat, creo que es (sale como una especie de llama) y en verano el aire acondicionado.
        Gracias de nuevo y
        • En principio el equipo si es inverter no debería de funcionar así, al acercarse a la consigna debería de impulsar el aire menos caliente pero no frío. ¿Manipuláis el termostato mientras funciona? quizás habría que plantearse pasar el control de temperatura al termostato y que no lea en le retorno, echa un vistazo a esto: https://nergiza.com/como-conocer-a-fondo-los-parametros-de-tu-aire-acondicionado-y-configurarlo-a-medida/
          • @semige81 a mi también me pasaba, eso es porque el aire que sale es menos caliente y da la sensación de que sea frio, pero no es así. yo lo tengo desactivado en mi aire mitsubishi. esto va muy bien en verano pero en invierno no porque da la sensación de aire frio
  7. Hola, tengo una duda
    Tengo un sistema de A/A por conductos con rejillas que puedo abrir o cerrar manualmente para ahorrar y solo refrigerar la habitación que quiera . Me gustaría tener un termostato/mando "portátil" para regular la temperatura de la habitación que necesite refrigerar individualmente llevandome el termostato/mando a donde quiera. ¿COMO PODRIA HACERLO?¿QUE MODELO SE AJUSTAN A MIS NECESIDADES?
    UN SALUDO Y GRACIAS
  8. ¿Y unidades evaporadoras más pequeñas en las estancias que se quieren climatizar en lugar de una centralizada? Desde su opinión experta, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría frente al sistema clásico de conductos que analiza en su artículo. Muchas gracias y un saludo desde Alicante.
  9. Hola. He comprado un piso antiguo que tiene el sistema por conductos. En la cocina existe una "caldera" a gas bastante grande de la Marca Helder. Lo que ignoro es si es solo para calor o tambien para frio. No funciona. Y quisiera saber si se puede sustituir o ya existen otros sistemas más modernos. Eso si, quisiera aprovechar los conductos que van a cada habitación.
    Alguna recomendación?
    Juan
    • No se que es exactamente lo que tienes, pero si dices que funciona a gas (natural?) no va darte el servicio de refrigeración, tendrás que sustituirla por una bomba de calor de conductos.
  10. Hola, he comprado una casa que tiene el sistema de calefacción y de aire acondicionado por conductos y cada estancia tiene un termostato independiente. Estoy buscando un termostato digital wifi para el tema de la eficiencia energética y bajar el consumo. En el mercado he encontrado marcas pero solo veo que son para calefacción. ¿Qué marca puedo encontrar para susituir el termostato analogico actual con uno digital y vía wifi?
    Muchas gracias de antemano
    • Supongo que te refieres a los termostatos de las habitaciones, habría que verlo ya que pueden ser de un sistema tipo Airzone u otra cosa, quizás tengan botón invierno verano o quizás esté centralizado, son muchas cosas que hay que ver. Si te refieres al termostato propio del equipo no va a ser posible.
  11. Como puedo saber si mi maquina de aire por conductos, conectada a la luz trifasica, puede admitir que cambie la tensión a monofasica.- Gracias.-
  12. Hola buenas tardes soy nuevo aqui y tengo una duda.
    En mi pueblo en un salon de acto hay una maquina de conducto de70kw y me preguntan si pudiera poner 2 maquinas de conducto de 35 Kw embocada en la misma impulsion.
    La idea es para si deja de funcionar una o hay poco aforo no quedarse sin aire.
    Yo creo que que no es viable pero por despejar dudas.
    • Si se puede hacer, pero también puedes poner una moderna de 70kW tipo inverter con freecooling, recuperación frigorífica, etc...
  13. Hola, primero de todo Felices Fiestas!. El caso es que estamos finalizando la construcción de una casa con aire acondicionado por conductos y me ha llamado la atención que en las habitaciones, las rejillas de impulsión y retorno están juntas... ¿Es habitual ese tipo de instalaciones? Pese a no haber un conducto para el retorno (toma directamente de la cámara del falso techo) ¿valdría la pena cambiarla de lugar a la esquina contraria de cada habitación o al menos con una separación más amplia?
    Gracias de antemano
    • Qué las rejillas de impulsión y retorno estén juntas no es lo más adecuado, aunque si está bien dimensionado puede funcionar correctamente así. De todas formas, estando el retorno a plenum no entiendo que hayan puesto juntas las rejillas.
  14. Buenos dias,
    Querría canviar mi termostato de paret de la instalación de aire acondicionado por uno inteligente compatible con Alexa. Me podrían recomendar uno?
  15. Hola Buenos días. Mi pregunta igual ya se hizo pero no encuentro una buena respuesta.. tengo A/A por conductos LG nuevo. Como el termostato está en el salón no llega casi calefacción mientras las habitaciones “arden”.. se que acabaré con zonificación ( 4 hab. Y salón). Si tapo rejillas de 2 habitaciones tendré más calefacción en el salón? ¿ perjudica en algo?
    Por otro lado cuanto puede costar la zonificación?
    Gracias y un saludo
    • Yo en tu lugar, sacaría una rejilla e iría a un almacén de aire acondicionado y ventilación para que me dieran una igual pero con regulación manual, y así iría cerrando zonas parcialmente hasta que se equilibren temperaturas. Mucho más barato que una zonificación y quizás resuelvas el problema.
  16. Hola ,desde octubre tengo aire por conductos, tengo una duda cada habitación tiene su mando ,si yo pongo todas las habitaciones y el salón a 24 grados en calefacción, la mía qe está al lado del baño suelta mucho calor ,pero la de mi hija qe es la última no suelta casi calor ,por qe es.Gracias.
    • Ese sistema lo que hace es ir cerrando salidas según se acerque la habitación a la temperatura, pero si pones todo a 24ºC y la temperatura es inferior entonces quedan todas abiertas, si hay diferencias es porque el sistema no está bien equilibrado y la rejilla más cerca de la máquina echa más aire.
  17. Hola, muchas gracias por el blog, es genial, yo contesto a lo que puedo 🙂
    Tengo mi máquina de aire por conductos instalada en el baño, la máquina tiene tanta fuerza que levanta las lamas del falso techo del baño. Hasta ahora tenía las lamas con peso para que no las levantaras pero no se si esto hace que la máquina no pueda coger todo el aire necesario y puede perjudicar a su funcionamiento, pero por lo contrario va mejor así porque hace que el retorno funcione.
    es mejor quitar alguna lama para que pueda coger mejor el aire o lo dejo con la lama puesta y no afecta al funcionamiento de la máquina? gracias
    • Hola Carles
      Lo que tienes es un retorno "a plenum", lo que quiere decir que el aire de retorno viaja por el falso techo desde las rejillas de retorno hasta la máquina, lo ideal (y legal) sería que fuese conducido, pero tu situación es bastante habitual.
      Si se levantan las planchas del techo seguramente sea porque no tiene suficiente sección de rejillas o porque el falso techo no está correctamente comunicado, quizás los tabiques del baño llegan hasta arriba o algo similar.
      Si quitas una plancha la máquina esparcirá el aire del baño en todas las estancias, cosa no deseable.
  18. Hola a tod@s y antes de nada gracias por adelantado por vuestra orientación.
    Mirad tengo una instalación de conductos y la tengo casi como todo el mundo "a plenum". En principio me instalaron una maquina mitsubishi electric de algo mas de 10.000 frigorías. Estaba bastante pasada de frigorías para lo que tenia que enfriar y fue por mi culpa, me pase de frigorías, pero encima de mi piso lo que tengo es la azotea directamente y donde vivo tenemos altas temperaturas durante todo el verano de 43 grados mas menos y no quería quedarme corto y que la maquina trabajara lo menos forzada posible. Puesto que trabajo fuera y si tengo que estar todo un fin de semana en mi piso tengo prácticamente la maquina conectada desde el viernes tarde asta el lunes que salgo de nuevo para el curro...Intento hacer que descanse lógicamente y si veo que ahí buena temperatura en la calle en la noche pues la desconecto. Pero la verdad ahí olas de calor que abres la ventana a las 11 de la noche y lo que hace es un calor imposible de aguantar.
    El que me vendió e instalo la maquina me aconsejaba una de unas 8.000 frigorías puesto que solo teníamos que cubrir salón y tres habitaciones todo en una misma planta vivo en un piso de unos 83 metros "pequeño" y si le quitas la cocina y el pasillo que va a la misma puesto que era imposible de llevar el conducto a la cocina sin romper la estética del comedor nos queda una estancia de unos 60 metros a refrigerar, con azotea encima soy el ultimo piso.
    Recuerdo que siempre que conectaba la mitsubishi electric la fijaba en 22 o 23 grados y la maquina en 10 minutos tenia toda la estancia bien fresquita jejeje. Pues bien se fastidio y costaba mas el arreglo que una nueva, así que he comprado otra.
    Cuando estuve mirando precios y opiniones de instaladores la mayoría me recomendaban una de 7.500 a 8.000 frigorías.
    Otro instalador al cual vi mas profesional ya que fue el único que se molesto en medir y cubicar todo el piso y ver en realidad los metros cúbicos que tenia que enfriar la nueva maquina. Este instalador me recomendó una maquina modelo Almison ALMC24A18 de 6400 frigorías, la cual él me recomendaba por ser una marca que él representaba y era una marca por decir blanca que él llevaba, aunque si quería otra marca en concreto pues la que yo quisiera él me la pedía y me la instalaba sin problema alguno....Esta vez no me quise entrometer en el consejo de este profesional como hice la otra vez con el otro instalador y puse dicha maquina que él me recomendaba.
    Pues bien, aquí van mis dudas, confíe en este señor por que me convenció de que es ilógico el poner de mas y gastar de mas... Pero ahora la maquina esta última que describo mas arriba y que es la que he puesto si el termostato lo pongo a 24 grados se puede tirar la maquina todo el día encendida...vamos que no para, y parece que no llega a los grados seleccionados. Tengo unos termostatos por las habitaciones y me marcan un grado menos o el que he esta seleccionado en el termostato de la maquina casi a duras penas, "mas que nada por tener alguna referencia".... Pero "ojo" si la pongo a 25 grados si llega a este punto que la maquina se para, enciende, se para....en fin me regula muy bien esos 25 grados la verdad sea dicha y es una temperatura para mí, "ideal" estoy a gusto con esa temperatura en todas las estancias y he de reconocer que se esta bien.
    Otro dato es que si la enciendo a 25 grados puede tardar unas cuatro o cinco horas a que entre en su ciclo de parar, encender, parar y mantener la temperatura deseada, no se si es lógico que tarde tanto. Con mi antigua maquina en 10 minutos estaba todo controlado aunque comprendo que la mitsubishi electric era casi el doble de frigorías. Ahí que reconocer que esta maquina Almison echa un caudal de frío lo bastante aceptable y se nota que la has puesto y se esta enfriando el piso pero me da cosa de ver que la maquina le cuesta llegar a ese estado después de las cuatro a cinco horas como he explicado antes desde que tu la enciendes.
    Este detalle de los grados lo veo cuando tengo una visita de amigos en el piso y la selecciona a 23 grados por ejemplo...la maquina no llega a parar y encender como lo hace con los 25 grados. Los demás termostatos que tengo por las habitaciones me marcan esos 23 grados a duras penas o 24 grados pero la maquina no para. Así que la conclusión que saco es que es incapaz de llegar a esos grados deseados y esta corta. No le estoy pidiendo 22 grados ni 21 ni 20 que en verdad son temperaturas que en realidad no son ni soportables ni buenas para la salud pero no se, me da la sensación que muchas veces hace bastante calor y la verdad me gustaría ponerla a 23 grados pero veo que es incapaz.
    Perdonar el tocho tengo la cabeza echa un lío pero me gusta explicarlo todo para saber vuestra mejor opinión. Yo creo que esta corta de frigorías. La mayoría del tiempo estoy a gusto con esos 25 grados y la maquina haces sus paros y demás... pero si la pongo a 23 o 24 grados no es capaz de llegar y de cortar.
    PD: La maquina siempre la tengo puesta en automático, por que el montador que vino a instalarme la me aconsejo esta selección por que siempre es como si la maquina se auto gestionara....Muchas gracias y saludos.
    • Pues la verdad es que ya lo has dicho todo tu, no hay mucho que decir, pasaste de una marca top como Mitsubishi y sobrada de potencia 10kW a una marca completamente desconocida (al menos para mi que tengo experiencia) y mucho menos potente (7kW) que posiblemente ni siquiera esté certificada por Eurovent.
      Por otro lado, la máquina no debería de parar sino regular el inverter, echa un vistazo a este post: https://nergiza.com/que-es-el-sistema-inverter-inverter-para-dummies/
      Repito lo que siempre digo: No te asesores con una parte interesada (instalador)
      • Hola Carlos muchas gracias por tu atención, me comento el que me vendió la maquina que la tenia que seleccionar en el mando que me dejaron en el comedor en ("follow me" - sigueme). Y ahora si va esto muy bien. Echa un frío insoportable la joia jejeje.
        La puse a las 4 de la tarde cuando llegue a mi piso y a las 5:30 paró. La mitsubishi electric lo hacia en menos pero estamos hablando del doble de maquina.
        ¿Es buen tiempo 1:30 minutos para enfriar los 60 metros de habitaciones?.
        ¿Que es el botón follow me?.
        • El botón follow me hace que la lectura de temperatura se haga en el mando a distancia, ojo porque esta función solo vale si el mando lo dejas de forma que "apunte" al receptor, si lo guardas en un cajón no funciona correctamente.
          Seguramente la Mitsubishi tenía mando de pared y leída correctamente la temperatura de la estancia, esta tiene mando a distancia.
          • Hola Carlos buenas tardes, antes de nada quiero darte las gracias de nuevo por contestarme.
            La maquina si tiene su mando en pared. Es un mando que me lo dejaron instalado en la pared del comedor y se comunica con la unidad interior.
            Me quedo mas tranquilo. Ahora con el botón follow seleccionado me llega bien a 24 grados. Le cuesta pero con esa temperatura se esta bien por el piso. Si la selecciono a 23 grados no llega a conseguirlo pero ahí algunas habitaciones que están con bastante frío y en verdad te se corta el cuerpo del frío que hace por lo menos a mí. Lo tengo todo abierto y comunicado y lógicamente pues la habitaciones mas pequeñas se enfrían bastante.
            Cuando esta Almison casque que Dios quiera que sea después de bastante tiempo, me pillare una Fujitsu o una General de unas pocas de mas frigorías por ejemplo 7.500 o 8.000 frigorías mas que nada para que vayan un poco mas sobrada que esta Almison y así tenga que hacer menos esfuerzos. Estuve apunto de comprarlas pero la verdad que salí muy desengañado con la mitsubishi electric y opte por una marca blanca. También estuve mirando Midea y Gree. Pero ya que este hombre me oferto Almison pues esa misma escogí.
            Lo que si me gustaría saber en circunstancias normales si unos conductos están bien echos y la maquina es la idónea para dichas estancias....
            - ¿Cuanto tiempo es el normal asta que la maquina llegue a su primera temperatura óptima seleccionadas de las estancias?. Es lógico que depende de los metros cúbicos a cubrir... pero en mi situación unos 60 metros cuadrados. Seria lógico que tardara en enfriarlos..¿cuanto tiempo?.
            Ya volvería a arrancar nuevamente después de que llegara al termostato de la perded en medir que la temperatura esta bajando o subiendo en su caso.....
            Bueno no me lío mas y te doy de nuevo las gracias Carlos. Un saludo.
            • Tu máquina posiblemente sea una Gree o una Midea remarcada.
              El tiempo que tarde no depende de los metros cúbicos, sino de la carga térmica de la estancia y de la potencia del equipo, si la carga térmica son 8kW y tu máquina de 10kW tardará poco, si la carga son 8kWy la máquina de 8,5kW tardará más.
      • Buenas noches,
        Muy bueno el blog y toda la información .
        Ya que mencionas que no hay q asesorarse solo con la parte interesada, te planteo mi consulta.
        Tengo un piso que ya tiene A/A por conductos , solo frío y la calefacción es con caldera y radiadores de agua. Quiero cambiar la climatización a A/A con Bomba de calor Inverter y anular la calefacción por caldera, pues está presentando muchísimas averías en las tuberías por el suelo, se han presentado fugas en las uniones , prácticamente en toda la casa , tengo q cambiar todo el parquet y no quiero volver a tener problema de fugas de agua.
        Mis preguntas:
        1. Con un nuevo equipo, se puede usar la misma instalación de conductos ya existente ?
        2. Se pueden agregar conductos hacia la cocina y baños para climatizarlos? , sobre todo lo veo necesario para tener calefacción , actualmente tienen los radiadores pero no tienen rejilla de impulsion de aire frío del A/A 3. Algunos técnicos me indican que no debo poner A/A en cocina y baños y poner en esas estancias radiadores eléctricos .
        Otro dice que se puede poner en la cocina sin rejilla de retorno ( el retorno actual supongo es a plenum, hay un retorno en Habitación principal y uno en el pasillo )
        Otro dice que si puedo climatizar todas las estancias q quiera.
        Cuál es la mejor recomendación ?
        4. Puedo dejar la caldera, solo para producción de ACS ? … será eficiente , si trabaja con el sistema de calefacción anulado?… es más recomendable un calentador eléctrico ?
        5. Hay sistemas de A/A con bomba de calor aire-aire que puedan producir ACS ( aerotermia aire aire?) …podría usarse con mi instalación actual?
        • Hola Gladis
          1.- Sí, pero recomiendo incorporar retornos bajos
          2.- En cocina no se suele poner retorno, en baños ni impulsión ni retorno, pon un toallero eléctrico o similar
          4.- Sí, pero no merece la pena pagar el fijo del gas solo para ACS, mejor termo o bomba de calor ACS
          5.- Sí, Daikin e Hitachi tienen multisplits para esto, pero son caros y no merecen la pena con una sola unidad de conductos, mejor pon un 1x1 y luego una bomba de calor ACS independiente.
          • Carlos, muchísimas gracias por tu pronta respuesta, eres muy profesional, te felicito.
            De tus recomendaciones, no me queda muy claro, cómo es eso de poner retornos bajos, dónde van, abajo en la pared ? como sería si las paredes no tienes espacio interno? ...ó es otra cosa, me lo puedes ampliar ?
            De nuevo, muchas gracias por tu atención , uno aprende bastante con tu blog.
            Por cierto, me atrae tu servicio de cálculo de carga térmica pero tengo dudas, respecto a conseguir todos los datos que necesitas para el cálculo, cómo se pueden completar esos datos o tu orientas de como saberlo ?...por eje, tipo de marcos de ventanas, no se si tienen RPT, o sobre los materiales de construcción
            • https://nergiza.com/retornos-bajos-en-calefaccion-esos-grandes-olvidados/
              Si quieres escríbeme por mail y vemos el tema del cálculo si te hace falta, nergiza.com/contacto
  19. Hola Carlos muchas gracias por tu artículo muy interesante. Tengo un sistema de aire acondicionado por conductos en casa. La máquina es esta:
    FUJITSU ACY 100 UIA-LM
    Frigorias/h: 8.428 Kcal/h: 9.632
    Decibelios unidad exterior: 53
    Decibelios unidad interior: 26-39
    Mi duda es que tipo de mantenimiento tengo que hacer y cada cuanto? He visto por YouTube que se tienen que limpiar los filtros? Eso es todo?
    Y luego al leer tu artículo me he dado cuenta que yo no tengo rejillas de retorno, solo tengo una rejilla de salida del aire acondicionado en cada habitación. Esta bien? El sistema me lo montaron en una reforma integral que hice del piso en el año 2016.
    Muchas gracias por tu ayuda y saludos
    Montse
    • Hola Montse
      Mantenimiento: https://nergiza.com/mantenimiento-del-aire-acondicionado-3-puntos-clave/
      Lo de las rejillas de retorno ni idea de porqué no tienes, es raro, seguramente está a plenum del falso techo pero debería haber una rejilla en algún sitio.
      • Hola Carlos Muchas gracias por tu respuesta. Si hay una rejilla en la entrada de la vivienda, y creo que dijeron que era para coger el aire, pero es un sitio que no tiene ventilación el pasillo de la entrada. Lo ves bien? Gracias y saludos
  20. Hola Carlos, he descubierto este post, y me gustaría consultarte un caso, para conocer una opinión diferente de las que ya tengo (dueño de la casa, instalador de aire, fontanero).
    Vivo desde hace más de un año en un piso de alquiler que tiene un sistema de aire acondicionado por conductos. Cada habitación, comedor y cocina disponen de una rejilla de aire de salida, y una rejilla “de retorno” que da al falso techo de cada estancia. Hasta ese punto todo correcto.
    El problema surge en una habitación en concreto. En esa habitación, por la supuesta rejilla de retorno, sale un olor muy desagradable, como olor a bajante. No ocurre siempre, pero los días que ocurre, desprende un mal olor, que hace que no se pueda pasar a esa habitación en concreto. La solución que adoptamos es encender el aire, y el olor poco a poco comienza a desaparecer.
    Otra solución que tomamos durante el resto del año para no encender el aire de continuo es cerrar esa rejilla de retorno para que no salga, o salga el menor olor posible. A parte, vamos introduciendo absorbe-olores periódicamente al falso techo.
    Con todo esto hemos mitigado la salida del mal olor.
    Hemos consultado con el dueño de la casa y dice no saber de dónde puede proceder ese mal olor, que él no tiene la culpa. El instalador del aire nos indicó que puede ser de un mal sello de alguna bajante, y culpa al fontanero. El fontanero, indica que es por el tema del sistema de ventilación de retorno que no está debidamente montado…
    Por eso me gustaría saber tu opinión. Si necesitas que aclare alguna cosa, indícamelo por favor.
    • Todos tienen parte de razón.
      El olor vendrá de alguna bajante mal sellada, pero el sistema de climatización debería por ley tener el retorno conducido, cosa que evitaría estos problemas.
      Soluciones fáciles:
      1.- Conduce ese retorno con un conducto flexible hasta la máquina
      2.- Anula el retorno, el aire retornará por la rejilla más cercana, si la puerta no esta normalmente cerrada no va a ser muy dramático
      • Muchas gracias por tu respuesta.
        Plantearé esas opciones a los implicados, a ver si lo conseguimos solucionar.
        Muchas gracias!!
  21. Hola. Fenomenal el post y sobre todo que tengas tiempo y ganas de contestar con tanto detalle.
    A finales del verano pasado me montaron un a/a por conductos con un equipo Daikin sobrado de frigorías con el típico termostato de pared en el salón. Es una casa de 83 metros con un salón y tres habitaciones todas con su correspondiente rejilla. El caso que este verano es cuando he probado el aire en condiciones y veo que el caudal que llega al salón (unos 20m) es insuficiente para bajar hasta 25 º y la máquina no para de funcionar. Curiosamente en las habitaciones si se alcanza esa temperatura o inferior y eso que por la tarde les da el sol. Además aunque ya se que no es energéticamente sostenible hemos intentado probarlo a tope de impulsión y no llegamos a notar esa sensación de "frío". ¿Puede que sea por una mala regulación de las rejillas o de las máquinas?
    • Una cosa es que el aire no salga frío, que puede ser una fuga de gas o similar, mide la temperatura a la que sale el aire, debería ser inferior a 13ºC aprox cuando la máquina está a tope.
      Otra cosa es que el circuito de aire esté desequilibrado, ahí habría que ver alguna cosa más, cerrar parcialmente salidas, etc...
  22. Qué rapido. No, el aire sale frío suficiente aunque lo mediré. Probaré cerrando todas las rejillas de las habitaciones e ir abriendo poco a poco aunque me da la sensación de que no cierran del todo. Otra pregunta al respecto, cómo puedo saber si el equipo ha dejado de enfriar, mejor dicho si la máquina exterior se ha parado, cuando llega a la temperatura de consigna? en el mando (BRC1D52) no puedo saber la temperatura real de la sala y no veo ningún indicador de arranque o parada.
    Gracias otra vez.
  23. Hola Carlos, gracias por tus consejos. Estoy reformando mi piso y pensamos poner ventilación por conductos (tengo 4 habitaciones y un salón-cocina (abierta) para acondicionar). Dos instaladores me han presupuestado pero no me han dicho nada del retorno (supongo que ellos pensarían hacerlo a plenum) pero un tercero sí me lo ha comentado y los problemas de rendimiento y mantenimiento para la máquina a largo plazo. Ante mi desconocimiento en este tema mi duda es:
    - En cada habitación va una rejilla de expulsión y para el salón 2. ¿Se necesita una rejilla de retorno (a plenum) o un conducto de retorno desde cada habitación? ¿Bastaría con poner 3 conductos de retorno (2 en salón y otro en una habitación? Te lo comento porque 3 habitaciones no llevan falso techo y no se puede hacer el retorno a plenum.
    - Otra pega que me dijo este instalador es que al ser cocina abierta los olores entrarían por el retorno y se podrían dispersar por todas las habitaciones.
    Gracias de antemano.
  24. Hola, tengo la preinstalación para el aire por conductos hecha.
    Mi duda es, para un pido de 150m2 que máquina necesitaría?
  25. Buenas tardes . Gracias por el
    Post. Hace 1 mes he instalado en una vivienda nueva con conductos, un aparato fujitsu de 12000 frigorias para casa de 115 m. Aparato colocado en falso techo del baño ( han tenido q venir 2 veces porque el desagüe goteaba sobre el techo) termostato en el
    Salon. Pongo a 24 grados función frio y el salón y la cocina enfrían enseguida ( son las estancias más alejadas del baño) pero las 3 habitaciones no bajan de 26 26,5. Y la verdad en las habitaciones no hay sensación de frescor, aunque por la rejilla si sale aire fresco. En salón y cocina la sensación es fenomenal . Alguna idea de que puede ser?? Gracias!!!
    • Tienes un problema de equilibrado de la red de conductos, ya sea por un mal diseño o por una mala ejecución. No debería de ser mucho problema solucionarlo si está todo accesible.
  26. Buenas tardes Carlos.
    Tengo AC por conductos Mitsubishi con el controlador remoto en la pared modelo PAR-40MAA.
    Tengo el termisor de la unidad interior activado para controlar la temperatura de la sala ( que donde tengo el controlador). Mi pregunta es como puedo cambiarlo para que el termisor del controlador quien regule la temperatura. He revisado manual y no consigo cambiarlo.
    • Página 24: https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAR-40MAA_Installation_Manual_Eng.pdf
  27. Buenas noches...tengo que instalar dos maquinas de conductos en un adosado....45m2 por planta..
    Planta baja escaleras a la parte de arriba aquí se encuentra cocina abierta con salón comedor y un baño. Salida al patio delantero y salida al patio trasero....
    Planta primera ....aquí encontramos 3 habitaciones y un baño....
    Que recomiendas poner de frigorias?? Pongo las dos maquinas iguales arriba o abajo?? O alguna más potente en la parte superior o inferior??
    Si pongo una más grande donde iría??
    GRACIAS
    • Hola.
      Echa un vistazo a este post por favor: https://nergiza.com/como-hacer-un-calculo-de-cargas-termicas-de-calefacccion-y-refrigeracion/
  28. Hola Carlos,
    Necesito tu ayuda para saber si me han estafado en una reforma. Me presupuestaron aire acondicionado por conductos con bomba de calor y más adelante me di cuenta de que mi instalación no tiene rejillas de retorno, por todas ella sale aire caliente o frío cuando uso la máquina. ¿Entonces coge siempre el aire de la calle? Es contrario a lo que dice tu artículo...
    • Hola Marcos
      Si necesitas ayuda personalizada puedes usar alguna de las opciones que detallamos aquí: https://nergiza.com/consultoria-energetica-gratuita/
  29. Hola,
    Muy interesante el artículo. He comprado una casa recientemente que tiene sistema de aire acondicionado por conducto. Cada estancia tiene dos rendijas. Entiendo que por una entra el aire a temperatura ambiente y por la otra sale frío.
    Lo que me pregunto es si no habrá alguna manera de abrir y cerrar las rendijas para que no esté saliendo aire frío por toda la casa cuando igual solo necesito enfriar uno o dos estancias. Más que nada por una cuestión de ahorro y eficiencia energética.
    • Sí, existen formas, algunas mas rudimentarias como rejillas con regulación manual y otras tipo Airzone y similares: https://nergiza.com/airzone-y-otros-sistemas-de-zonificacion-funcionan-bien/
  30. Buenas a todos/as
    Tengo una máquina de conductos LG la cual casi nunca corta por temperatura en frío, la tengo que poner a 30º ya que el termostato en el pasillo creo que no le llega bien el frio de retorno y por eso no corta.
    El termostato está configurado para que haga media entre mando de pasillo y sonda de la maquina de retorno
    ¿Lo debo de cambiar a solo máquina la medicion?
  31. Hola, me han instalado un sistema Kosner de conductos con termostato cableado, solo tiene 2 cables identificados como H1 y H2, me gustaría poner un termostato inteligente, tenéis alguna recomendación? he encontrado varios pero tienen bastantes mas conexiones, 2 de frio, 2 de calor, mas las del ventilador por ejemplo, pero no he visto ninguno que sea con dos cables.
    • Con los equipos de AA modernos te va a resulta casi imposible si no te vas a la solución del fabricante, el termostato va por bus de datos propietario. Otra alternativa es irte a Airzone o similar, que funcionan con pasarelas modbus (más caro)
  32. Buenas Carlos
    Con aire centralizado en cada estancia con su correspondiente retorno la duda que tengo es ¿Se consigue algún ahorro cerrando las puertas interiores de cada estancia? ¿Si coloco alguna sombra en la unidad exterior, se consigue algún ahorro?
    Gracias un saludo
    • Si tienes retornos en cada estancia no conseguirás ahorro alguno.
      Lo de la sombra sí puede conseguir algo de ahorro en verano, pero no creo que sea muy notable.
  33. Hola Carlos
    Hemos comprado una casa que tiene aire y calefacción por conducto en la planta arriba (5 habitaciones). Acabamos de acabar las reformas y por ultimo cambiado la maquina de aire por una nueva de Mitisbushi. La instalador de la maquina nueva ha comentado que las rejillas de impulsión y retorno están demasiado cercas para que la sistema funciona bien. Hay unos 50cm dentro ellos. Me dice que habra más problemas con el aire caliente. El malo es que las paletas han marchado y han enmasillado y pintado todo los paredes ya. Puedo mover los retornos a unos metros pero las paredes tienen cable de luz y tendré que abrir todos para mover los cables. Mi pregunta es si realmente vale la pena? Sé que no es optima como esta ahora mismo pero hace falta mover los retornos? La sistema no calentara o enfriara bien?
    • Sin ver un plano, fotos o algo no sabría decirte. Si quieres puedo ofrecerte asesoramiento a través del servicio de consulta PRO en nergiza.com/consulta o preguntar en el foro nergiza.com/foro
  34. Tengo una duda con las unidades de conductos relativa a la presión estática y el caudal de aire. Por ejemplo, una MSPEZ de Mitsubishi indica que tiene un caudal de 10,0 / 12,0 / 14,0 m3/min según este configurado en velocidad baja, media o alta. Por otro lado, la presión estática puede ser de 35 / 50 / 70 / 100 / 150. ¿Ese caudal es a cualquier presión, a la máxima, o cómo funciona exactamente?
    • Normalmente hay un parámetro de instalador que permite configurar presión. Pero tienes que entender que un ventilador tiene una curva presión-caudal y que dependiendo de la presión a vencer (obstáculos, rejillas, conducto..) dará un caudal u otro.
      Busca alguna curva presión-caudal de un ventilador y lo entenderás mejor.
      • Entiendo que el caudal de la ficha técnica no es una constante que la máquina alcanza, sino que es el que hay que conseguir para que la máquina entregue la potencia que da nominalmente, y para eso considerando las pérdidas del recorrido se juega con la regulación de la presión interna en ese rango de 35 / 50 / 70 / 100 / 150 Pa, ¿es así?
        ¿Qué consecuencias tendría poner a funcionar los conductos por debajo del caudal indicado (para intentar reducir tamaño de conductos sin que se dispare el ruido), aparte de que pueda dar menos potencia?
  35. Hola, si quiero colocar dos maquinas por conductos se puede utilizar el mismo plenamente o cada máquina necesitará su propio plenum? Gracias
