Autoabastecimiento eléctrico: Yo me lo guiso, yo me lo como
103
La continua escalada del precio de la energía eléctrica está haciendo que muchos usuarios se empiecen a plantear el tema del autoabastecimiento energético, es el caso de Daniel de Salamanca que, a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita nos solicita información sobre las diferentes opciones de autoconsumo eléctrico.
Sol
Teniendo en cuenta el mercado actual y las posibilidades que nos brinda vamos a centrarnos fundamentalmente en dos tecnologías de generación de energía eléctrica: la fotovoltaica y la eólicaEstas dos opciones, como veremos a continuación, están al alcance de cualquier usuario que quiera huir de su suministradora eléctrica, aunque siempre será difícil desconectarse 100%.
Energía fotovoltaica
Consiste básicamente en uno o varios paneles fotovoltaicos que transforman la energía del sol en electricidad. Esta, a través de un regulador carga una batería donde acumulamos la energía en las horas de sol para su uso posterior.
En cuanto al consumo existen varias opciones:
  1. Consumo en corriente alterna (230V): Podremos utilizar cualquier aparato para conectar a red teniendo en cuenta ciertas limitaciones en cuanto a potencia. Este tipo de sistemas necesita un inversor para transformar la energía acumulada en la batería (corriente continua) a corriente alterna, por lo tanto son un poco más caros.
  2. Consumo en corriente continua (12V, 24v, …): Nos ahorraríamos el inversor, pero su uso se restringe básicamente a iluminación, limitándonos a utilizar bombillas de corriente continua.
Existen muchos kits fotovoltaicos a la venta, pero debemos tener en cuenta que incluyan sistema de acumulación (batería), hay kits sin ella pero sólo podríamos utilizar la energía cuando el sol está incidiendo en el panel y no sería muy útil.
Desde Nergiza recomendamos Tienda-solar.es para este tipo de artículos, en su sección “Kit solar instalaciones aisladas” cuentan con una amplia gama de kits, en particular el Kit solar aislada 230V 175W 94Ah compuesto por:
  • Un panel Solar Fotovoltaico Mitsubishi de 125W 12V
  • Un regulador Steca de 8A.
  • Una batería monoblock Deka de 12V 94Ah.
  • Un inversor onda senoidal TBS 175W
kit energia fotovoltaica
Este kit, por menos de 700€, nos aseguraría, durante todo el año, el uso de 3 horas de iluminación diarias con 5 puntos de luz de 10W y la utilización de una TV de pantalla plana 3 horas al día.
Energía eólica
Fundamentalmente, consta de un aerogenerador, el cual, dependiendo de las condiciones meteorológicas generará energía eléctrica que se acumularía en baterías de la misma forma que en la fotovoltaica.
La generación eólica es un buen sistema de autoabastecimiento eléctrico si nos encontramos en una zona donde la presencia de viento sea habitual, también sería una buena opción como complemento de la energía fotovoltaica ya que tendríamos dos fuentes independientes de energía, cosa que nos aportaría más seguridad en el suministro.
kit energia eolica
En cuanto a equipos, en la misma tienda, Tienda-solar.es, por aproximadamente 1.000€ cuentan con varios equipos que pueden adaptarse a nuestras necesidades.
¿Ya utilizas alguna de estas tecnologías? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.
103 Comentarios
  1. muy interesante el artículo, abrá que empezar a pensárselo, con los precios da luz que no paran de subir seguro que a la larga sale rentable.
    • Siento mucho fastidiar la fiesta al personal pero creo que deberíais leer éste artículo. España privatiza el Sol. No tiene desperdicio.
      http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/6/83700
      • Tiene más razón que un santo Miguel Ángel.
        Aquí les dejo un ejemplo de lo que costaría el “impuesto” de llegarse a aprobar para una instalación doméstica de autoconsumo: http://www.tienda-solar.es/es/new/el-gobierno-quiere-que-paguemos-por-el-sol
        Lo que parece claro, es que de aprobarse (que todo indica que sí) el autoconsumo a nivel industrial ha muerto en España de momento. Otro tema será como se articula a nivel de particulares.
        En mi modesta opinión lo que va a ocurrir es que van a proliferar las instalaciones no legalizadas. Será necesario instalar alguno de los sistemas de inhibición de inyección a la red, para no dejar huella en el contador, pero a día de hoy es algo ya bastante probado.
        Si tomamos como ejemplo las instalaciones de aire acondicionado de igual potencia, estas tienen la misma obligación de legalizarse ante Industria, pero casi nadie lo hace…
        Otra modalidad de “burlar” el impuesto que creo que va a surgir es tener baterías y desconectarse parcialmente o totalmente de la red. Parcialmente si se rebaja la potencia contratada y se usa la red como fuente de emergencia. En muchas ubicaciones de España puede salir ya rentable este tipo de instalaciones…
        Bueno, este es el panorama que tenemos, veremos en unos meses hacía dónde va la cosa.
        El Sol no se puede tapar…
        Un saludo amigos.
  2. tengo una pregunta, ¿es legal producir uno su propia electricidad sin volcar nada a la red electrica? tengo entendido que no. si alguien mas puesto en el tema me lo contesta se lo agradecería.
    un saludo.
    • no es legal en españa en un sistema de Autoconsumo inyectar a red.
      si eres generador, lo inyectas todo a la red pero tu consumes de tambien. y te descuentan por lo inyectado.
      • a deía de hoy si es legal el autoconsumo pero lo único es que en primer lugar tendrías que pedir el punto de conexión a la eléctrica, la cual te pondría muchos problemas y al final probablemente no te lo de, y después tendrías que legalizar la instalación en industria, lo cual no debería ser un problema si consigues el punto de conexión.
        yo concretamente tengo un “amigo” que tiene dos paneles en casa de 240 wp cada uno con microinversores que están produciendo aproximadamente 60 kwh al mes, lo cual supone aproximadamente unos 10 € al mes contando el precio de la energia más impuesto de electricidad más iva.
        si pensáis acerlo en casa sin pedir punto de conexión, cuidado, porque dependiendo del tipo de contador que tengáis, si no esta configurado para inyectar y consumir a la vez, cuando inyectéis os contará como consumo también, así que en vez de regalar la energía sobrante a la eléctrica, estaréis pagandole por regalársela.divertido verdad?
        Espero haber sido de ayuda.
        • el balance neto, es decir, que te compensen lo que inyectas de más en tu consumo vía el contador, o fórmulas similares, está disponible en paises com eu, alemania, italia, bélgica, dinamarca, japón, méjico, etc etc etc.
          aquí en españa hay un borrador de Real Decreto que no se ha aprobado todavía, el cual significaría la legalidad de este sistema.
          en cuanto a si es legal o no instalarse fotovoltaica conectada a la red en casa, hay que decir que lo es si se gestionan los permisos necesarios, pero a deía de hoy no te pagan nada por la energía que viertas, a no ser que te conviertas en generador a pol, es decir, a subasta en el mercado eléctrico.
          en la práctica, para instlaciones pequeñas, hasta 2 o 3 kw, 10-15 módulos fv, mucha gente se conecta per no legaliza la instalación, a sabiendas de que si produce más de lo que consume no se la van a pagar.
          Hay obligatoriedad legal de la instalación legalizarla, aunque es la misma obligatoriedad que hay de legalizar una instalación de aire acondicionado, y a nivel doméstico, eso no lo hace nadie.
          por lo tanto, lo que suele recomendar la gente es que dimensiones la instalación para no producir más de lo que consumes, y que sea la más rentable posible. cuando esté el rd, según lo que salga, ya se verá si vale la pena legalizarla, aumentarla o lo que sea.
    • ¿y si te dijeran que es ilegal tendríamos porqué acerles puto caso?
      Éso sería una norma de éstas abusivas como tantas hay.
    • es totalmente legal,es como si plantas lechugas en una mazeta en tu balcon en vez de rosas,yo en mi caso tengo electricidad de red y de placas.
      tengo colocado un selector de fase en el cuadro electrico de casa,cuando quiero consumir de red,coloco el selector en red y cuando quiero consumir de placas coloco el regulador en placas,asi de facil y sencillo,aber como te sale si tienes dudas estoy a tu disposicoion saludos.
      • hola me gustaria saber como va el tema de las placas yo tengo la de agua.pero me gustaria que me orientaras ya que las quieroponer pero no se como va el tema si es verdad que sale rentable o no y cuanto ahy que pagar despues en las facturas de luz a ver si me interesan ya que tu las tienes aver si me puedes ayudar si te van bien claro bueno saludos
        • Hola Margarita,con el equipo que yo tengo,4 placas de 130w cada, 1 minieolico de 400w 3 baterias monobloc c 100 y un inversor de 3000w,cableado,reguladores,fusibles e.t.c. utilizo los siguientes electrodomestocos.Lavadora 1 lavado con agua fria,un secapelos de 1200w durante 30 minutos,una tele de las viejas 4 horas,extractor de humos 2 horas 3 bombillas de bajo consumo y alguna cosa mas y tengo acumulado electricidad para rato.Esto me costo sobre 4000 € aprox.y el montaje lo hice yo, es super sencillo la rentabilidad empieza desde el primer dia que empiezas a consumir de tus placas,no estes mirando que 5 años que 3 no no tu mira a lo que estas consumiendo de tus placas, si al mes consumes 10 kw de tus placas 10kw menos que tienes que pagar ala central electrica si ó no SALUDOS Y ANIMO
          • Hola soy chileno, vivo en un lugar rural donde no llega energia electrica (es mucho mejor no tenerla, sabiendo que proviene de termoelectricas que dañan el ecosistema y hidroelectricas que arrasan con centros ceremoniales de culturas ancestrales); quisiera saber si alguno de uds me podria asesorar en la fabricacion de unos paneles solares, necesito electricidad para alimentar un hogar pequeño, con un refrigerador (en realidad nose cuanto gasta aprox), tv, lavadora, y un equipo de musica, y las luces que seran de eficiencia energetica. AYUDA POR FAVOR!
        • Si que sale rentable, de hecho se puede hacer varias cosas dado la hipocresía de este ley, los panales foto-voltaicos ha bajado mucho su precio, y una instalación para una vivienda entorno a los 3,3kw ,supondría un coste aproximado de unos 4000 € sin colocar baterías que es lo mas encarece el sistema, pues estas son las caras, en vez de esto revertimos el exceso de energía cuando no se consume, a lo que mas consume de la vivienda que es la climatizacion en forma de agua caliente o fría o en una bomba de calor que es aun mas eficiente
          Generando un ahorro total en factura de luz y gas u otro método de calefacción o clima de mas de un 70%,
          Realizando un estudio de amortización en una vivienda tipo,dos plantas, de 4 personas con 93 m nos da que la inversión se liquida a los 4 años.
          Teniendo en cuenta que la vida útil de las placas es mayor de 25 años esto nos da la razón, y por ahora se puede hacer aun con esta estupida ley de pagar si se inyecta a rd, pues nosotros no inyectamos nada, hacemos un valance neto solo para nuestra vivienda.
      • Como veras en mi página Web, mi casa consume mucha electricidad, si consideramos la inversión que como ejemplo hayas puesto tu, y consumo de mi producción mientras no necesite mas, bajaría mucho la factura seguro, pero sería rentable por la inversión que tendría que acometer.
      • yo tengo autoconsumo en casa pero aun no lo he legalizado ,ahora me van a cambiar el contador que tengo por uno digital ,tu sabes como me afectaria y si sabes alguna forma para lo que yo produzca no pase por el contador …. gracias de antemano
      • Hola Xabi. He leído tu comentario de que cuando lo deseas consumes luz de las placas solares (no sé si serán fotovoltaicas o de otra clase) y que cuando quieres consumes de la red (supongo que consumirás de la red cuando se te descarguen las placas solares, pues no sé cómo funciona eso). Yo vivo en España y tengo un chalé cera de Madrid y desearía información de cómo funciona esta tecnología. Saludos y espero noticias.
      • buenas tengo una consulta hay un componente como sistemas de diodos o algo para hacer q la energia q genero en los paneles no se valla a la linea electrica es decir q no salga de la casa q lo q genero quede todo aca el selector de fase sirve??????? por favor de contetar con urgencias saludos
        • Sí, se llaman sistemas de inyección cero, busca en Google que hay bastante información sobre estos dispositivos.
  3. Hay un párrafo que dice “este kit, por menos de 700€, nos aseguraría, durante todo el año, el uso de 3 oras de iluminación diarias con 5 puntos de luz de 10W y la utilización de una tv de pantalla plana 3 oras al deía.”
    ¿cuánto supone de ahorro en euros en la factura de la luz? ¿en cuánto tiempo amortizaríamos el gasto de la instalación?
    • asi a ojo unos 300€. si quieres saber lo que gasta un electrodomestico puedes usar un contador que se enchufa y mide el consumo de lo que enchufes en el. Cuesta unos 6€ y mide el consumo en € entre otros. tambien es util para detectar consumos elevados en modo standby como la tele o el ordenador, que consume aunque este apagado, sobretodo si es de apple.
      • Tienes una revisión de uno de estos aparatos en esta misma web por si te interesa
        https://nergiza.com/contador-de-energia-electrica-avidsen-103281-lo-analizamos/
        lo del consumo en stand-by también lo hemos analizado en nergiza.
        https://nergiza.com/un-vampiro-energetico-en-mi-salon-el-consumo-en-stand-by/
        y el tema del consumo de los aparatos Apple en stand-by nos lo anotamos para un futuro post, muy interesante la propuesta.
    • 0.175 kw/h * 3 oras/día = 0.525 kw/dia. Ponemos a 0.15 euros el kw, y son 0.07875 euros de ahorro al deía. Necesitas 8889 deías para amortizarlo, o lo que es lo mismo 24 años ¿merece la pena? yo creo que no, y más teniendo en cuenta que la batería la tendrás que cambiar al menos una vez en ese tiempo.
      • no entiendo el cálculo que as hecho:
        Multiplicas la potencia del inversor 175W por 3h/día, ¿de donde salen esas 3h? el artículo dice que puedes hacer uso de iluminación y tv determinado durante 3 oras, pero no se porque le atribuyes 175W.
        además en la tienda a la que enlaza, también añaden que esta energía disponible se triplicaría en verano por lo tanto sería un ahorro a mayores.
        por otro lado, la unidad kw/h no existe, supongo que quieres decir kwh, entonces al multiplicar kwh por oras/día tendrás kwh/día, no kw/día.
        https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
        el coste del kwh en una vivienda normal incluyendo impuestos hace tiempo que dejó de ser de 0,15 ahora está mucho más cerca de 0,2.
        • bueno, creo que hay un poco de confusión.
          para empezar, el kit al que se hace referencia no es de conexión a red. es un kit para casas aisladas de red, pues dispone de batería, y el inversor es de aislada, y no puede conectarse a la red. Luego la rentabilidad no se puede medir por el precio del kwh generado. si queremos medir la rentabilidad abría que compararlo que tener un punto de conexión en una casa aislada, que conforme están las eléctricas dificilmente baje de 12.000 €.
          los kits de conexión a red (también los hay en la misma web http://www.tienda-solar.es/es/list/category/kits_fv_de_conexion_a_red) no tienen baterías, y por tanto el precio por potencia instalada es mucho menor. aquí sí se puede comparar con el kwh de tarifa.
          por ejemplo, el más pequeño, y menos rentable económicamente ablando (http://www.tienda-solar.es/es/product/kit-fv-conexion-a-red-600-w-3-modulos-ldk-180-wp-1-inversor-mastervolt-soladin-600) produce una media de 63 kwh al mes, es decir, unos 10 de ahorro. si multiplicamos, nos da que se amortiza en 10 años si el precio de la energía eléctrica no subiera. al ritmo que vamos, no creo que tarde más de 6 años en quedar más que amortizado. Creo que es una muy buena opción a tener en cuenta este yo me lo guiso, yo me lo como.
  4. rt a_nergiza_: Autoabastecimiento eléctrico: yo me lo guiso, yo me lo como. #eólica #solar #autoconsumo #renovables ttp:/t.co/tecx98oe
  5. algo me suena haber leido en algun articulo por ahi.pero en que clase de asquerosa sociedad vivimos? (evidentemente controlada por las grandes empresas que pactan con sus amiguitos gobernantes desfachateces como estas) que la luz que recibimos libremente del sol no la podamos aprovechar como nos plazca!? solo falta que cobren a los veleros por el aire que los impulsa.y lo siguiente que va a ser? cobrar por respirar? anda y que les den!
    • http://www.canariasahora.com/noticia/234942/
      http://www.energias-renovables.com/articulo/autoconsumidores-por-delante-leyes/
      http://demagogeando.blogspot.com.es/2012/05/el-balance-neto-alivia-el-deficit-de.html
      http://heliosyeolos.blogspot.com.es/2012/06/por-que-temen-las-companias-electricas.html
  6. hola! yo tengo experiencia viviendo solo con energía solar y reciclaje de agua. mi experiencia fue positiva, pero hay que decir que depende de la época del año se almacena mas energía, en invierno hay que levantar mas los paneles y en verano inclinarlos, siguiendo la trayectoria solar. yo pienso que hoy deía, con el consumo que tenemos (nevera, ordenadores, etc,) es inviable vivir solo de paneles solares, abría que vivir muy austeramente (yo tenia nevera a gas, 3 puntos de luz, una radio y varios enchufes de 12 v. para móviles, aunque fue hace 10 años y abrán salido cosas muy novedosas, pero también han subido los precios por la demanda). lo que sí es una opción es tener contratada la luz eléctrica, e instalar paneles solares, de los cuales lo que produzcas, la compañía está obligada a comprártela, y por consiguiente restar el importe de tu factura.
    • la compañia electrica no compra lo que produzcas si la ley no le obliga y en españa solo sucede si eres una empresa dedicada a generar electricidad. lo que dices solo pasa en europa.
      para hacer un sistema independiente necesitas un molino y placas, ademas de un generador para las emergencias. hace tiempo la inversion se amortizaba en unos diez años. Ahora seguramente se amortice en tres o menos, los equipos son mas productivos y un poco mas baratos, ademas la electricidad es muchisimo mas cara
      • aqui os dejo un link de la comision nacional de la energia que dice que a dia de hoy cualquiera puede producir energia y venderla a pul acogiendose a regimen especial:
        http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne28_12.pdf
        en cualquier caso, hay que buscar una comercializadora que venga la energia que produzcas y sino como ultimo recurso, tu comercializadora esta obligada por ley a comprar la luz a precio de pul, aqui os dejo el enlace de la ultima subasta electrica:
        http://www.subastascesur.omie.es/files/resultados_xx_subasta_cesur_25092012.pdf
        de todas formas de lo que dice la ley a lo que luego se hace ya sabeis que hay una gran diferencia.
  7. me parece interesante la idea de generar mi propia energía y consumirla yo (sin venderla) para evitar todo el rollo administrativo y demás, pero obviamente perdería la energía que no fuera capaz de consumir/almacenar y me arriesgaría a quedarme sin suministro en determinadas ocasiones.
    entonces se me ocurre: ¿hay algún dispositivo que detecte que mi generador de energía ha caído y que conmute al suministro de la red? ¿qué coste tendría uno para ámbito doméstico? Entiendo que esto ya se usa en edificios que tienen sistemas de alimentación ininterrumpida, pero en este caso la energía de “backup” sería la de la red.
    ¿qué os parece?
  8. hace unos deías he leído un artículo que en algunos países se está comenzando a utilizar energía geotermica en ogares y pequeños comercios y fábricas.
    • javier, en españa también hay casas y empresas que ya utilizan energía geotérmica, tenemos pensado publicar un artículo sobre ello en Nergiza dentro de poco.
  9. para batista:segun me han comentado exite ese dispositivo,puedes tener una placafotovoltaica y enchufarla en la red ese dispositivo detecta la corriente y lo que hace es consumir primero la que produce la placa y si no llega usa la del contador. aprovecho para que alguien me informe sobre los contadores digitales, me gustaria saber si son bidireccionales o si hay que programarlos o que tengo que acer,puesto que voy a colocar placasfotovoltaicas y aerogeneradores para una comunidad de propietarios y si alguien tiene alguna duda que la exponga y tratare de informarme a traves de los comerciales de las empresas que me envian presupuestos
    • hola, carlos, podrias decirme, o mandarme algun link donde pueda encontrar ese dispositivo para consumir primero mi produccion y despues la de red?
  10. en la mayoría de los casos resulta redundante generar electricidad fotovoltaica (con salida 12 v), convertirla con el inversor a 220 V (con la correspondiente perdida de energía) para luego volver a convertirla a 9 o 12 v, que es con lo que funcionan la mayoría de los aparatos que tenemos en casa. yo tengo pensado en cuanto pueda económicamente comprar un kit para alimentar el pc, modificando su fuente de alimentación para conectar la entrada 12 V del panel a la entrada 12 v de la fuente (aislando el transformador), lo que pasa es que conlleva modificar la fuente del pc. también con ese mismo circuito se puede alimentar lámparas a 12 V en la abitación, cargar el móvil/tablet incluso alimentar el mismo monitor. aunque como ya digo los aparatos no vienen preparados de fábrica para entrada a 12 V y requiere modificarlos.
    Evidentemente con este sistema no podrás alimentar una secadora, un orno o una vitro, pero por lo menos consigues ahorrar un poco de energía y construir circuitos verdes en tu casa. por lo que estuve viendo, se suele amortizar en 10 años mas o menos. pero a partir de ahí, que les den a las eléctricas. aunque con el precio de la energía subiendo cada vez más, lo mismo se amortiza antes.
    • también abría que tenerla en cuenta, ya tenemos programado crear un artículo sobre geotérmica en nergiza.com que saldrá en breve.
  11. pues no, no teneis ni idea. si estas conectado a red no puedes conectar a tu instalacion electrica ningun elemento que produzca en regimen de autoconsumo. a ver si os leis la legislacion antes de dar consejos. vais a meter en un lio a alguien. esta totalmente prohibido producir y verter a red sin la autorizacion expresa de la compañia distibuidora, y con una serie de medidas de proteccion, y nunca, repito, nunca, desde tu propia instalacion de consumo.
    • no! que?que no se puede instalar una planta fotovoltaica de autoconsumo tras conseguir el punto de conexión, acorde a la legislación vigente de rebt y acorde a las directrices de conexión de la eléctrica y legalizando en industria para vender a pul el sobrante? eso es lo que dices que no es así? cómo es entonces?
  12. eso está muy bien para quien viva en el campo, pero en una ciudad ¿podría un vecino instalarse un cacharro de esos auqnue su comunidad no quiera?
    la azotea de los bloques de piso son comunitarias, así que a no ser que la comunidad aprobase instalar un sistema de estos, más potente, evidentemente, para todos los vecinos, ¿podría yo por mi cuenta exigir los metros cuadrados de superficie de azotea que me corresponderían proporcionalmente según el enúmero de viviendas que hay en mi bloque e instalar un sistema de generación electrica de este tipo?
    saludos.
  13. yo tengo una pregunta, a ver si alguien me la puede responder.
    yo vivo en alcala de enares, y quiero montarme en mi nueva vivienda unos paneles y unos molinos para autoabasteceme, en el caso de que decida hacer esto,con la instalacion completamente legalizada, por supuesto, ¿podria pasar de hacer un contrato con la compañia? y, en tal caso,¿se me cobraria una tasa o algun imouesto o algo asi?
    muchas gracias.
    • roberto, creo que tu pregunta es muy similar a la del comentario 2º y ya está contestada, mira si ahí encuentras la información que necesitas.
      • si, mi pregunta es muy similar, pero con una salvedad, yo en ningun momento quiero relacion alguna con la compañia, es decir, ni vendo ni consumo, solo me autoabastezco. en tal caso, y es de lo que me quiero asegurar, he oido, que si te autoabasteces en un lugar donde si hay punto de conexion, se te cobraria una tasa; no se si eso es cierto y en caso de que lo sea de cuanto seria?
        muchas gracias.
        • Ok roberto, he ablado con Antonio para que se pase por aquí a contestar a tu duda ya que yo no lo tengo 100% claro, en principio parece lógico pensar que si no tienes relación alguna con la compañía, no deberías de pagar nada pero él te lo contestará mejor.
          • hola roberto,
            Respecto a tu consulta, comentarte que existe el impuesto sobre la electricidad, que depende del consumo. este es el impuesto que hace que una instalacion de autoconsumo sea en principio ilegal si no está autorizada (dada de alta). pues por el hecho de consumir una energia se debe pagar, aun produciendosela uno mismo.
            pero si no estás conectado a la red, este impuesto no es aplicable, y por mucho que aya posibilidad de punto de conexión esto no implica que no se pueda hacer una instalación aislada.
            Espero haber contestado tu duda.
            un saludo,
            Antonio
  14. vamos a hacer una ipótesis: yo puedo disponer de una instalación autónoma, pero con un ondulador sincronizable y un by-pas.
    de dia trabaja como autónoma, totalmente aislada de la red, con acumulación de los excedentes.
    cuando por la noche bajan las baterias, el by-pas desconecta el ondulador y conecta la instalación a la red, como un usuario normal sin fv.
    ¿esto podría ser legal?
    Enric
    • hola enric,
      podría ser legal. pero hay que tener en cuenta que toda instalación eléctrica que altere la instalación original se debe legalizar. el problema es que este tipo de instalación no se sabe muy bien como se ha de legalizar puesto que no hay procedimiento escrito, y en algunos casos, por ejemplo iberdrola, se pide que se instale unos relés que impiden que se pueda verter a red. en la práctica, nadie podría verificar que usted está aciendo esto si no accede nunca a la red. pero sepa que legalmente está obligado a la legalización de su instalación.
      Veremos como queda la nueva ley cuando les de la gana sacarla, pero todo apunta que nos quiere cobrar canon hasta por producir nuestra propia electricidad. así que a nivel particular, hay que pensarselo antes de legalizar nada.
      un saludo y buen sol para 2013!
  15. Osea que siempre vamos a estar cogidos por los por de las empresas y los gobiernos. el estado es un marco ideal para que el capitalismo siempre pueda funcionar. legislaciones, leyes, regulaciones, contratos leoninos.
    las comunidades humanas no se merecen esto. Merecemos energia segura, gratis, como son el sol y el viento. la propiedad privada es un robo y los intereses de gentuza que se aprovecha del esfuerzo colectivo deberían ser castigados y no alrevés, que castigan al que quiere un modelo de vida autónomo, autogestionado y libre. las energías renovables son el futuro y cuatro encorbatados no podrán parar el autoabastecimiento sea solar o eólico. ya nos han llenado el monte de molinos y las tierras de cultivo con paneles solares para que encima la electricidad consumida nos salga encima cara y se llenen los bolsillos los de siempre.
    esto parece como cuando eras de pequeño te obligaban a ir a misa y te daban la ostia los curas, comias , era legal , un dia te das cuenta que no te gustan las misas , ni las ostias, comes por tu cuenta, vas a otros lugares que no sea la iglesia, no escuchas al cura pero ellos te meten el mensaje todos los putos deías y encima te hacen ser ilegal y culpable.
    yo me pongo un buzo y le saco la miel a las abejas, me autoabastezco y no doy explicaciones ni al alcalde, ni al cura, ni al gobierno de turno.ni mucho menos a los propietarios que arrasan con todo de Miel de la granja san francisco. las únicas que se merecen mi respeto son las abejas. mucho más legales que todos estos. común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra.
    • Lenguaje muy directo. la verdad, pero no te falta razón.
      para dejar un buen sabor de boca, añadiría que cada deía hay más gente que confía en que la energía solar es el futuro, y en el caso de españa el presente. ya hay unas cuantas urbanizaciones que funcionan autónomamente, así como muchas industrias y particulares que consiguen como poco pagar menos a las eléctricas y fabricarse una parte de su propia energía. el autoconsumo ya es una realidad, pese a las trabas legales.
      de hecho, yo, a nivel personal, opino que lo que nos sacará de la crisis no son ni la prima de riesgo ni los políticos y sus reformas, si no las energías renovables, que de verdad nos dan una ventaja competitiva con el resto de Europa y en el medio plazo arán que contemos con energía más barata y menos dependiente del exterior.
      de momento trabajaremos por ello, a ver si la gente va entrando en razón.
      un saludo a todos.
  16. yo estoy hasta los por de que me roben las multinacionales.
    he instalado dos paneles de 125Wp cada uno y un inversor conectado a la red. no es una instalación muy potente pero con ella intento reducir unos eurillos el recibo mensual y, con el tiempo, irla aumentando.
    Ahora estoy buscando luna solución para evitar que llegue un solo W a la red. he oido algo de instalar un relé antes del contador para que corte el paso de “mi” electricidad. ¿alguien sabe algo de esto y lo puede aclarar?
    desde aquí os animo a la revuelta electrica, si teneis una instalación ilegal lo tienen que demostrar.
    • si quieres aprovechar al máximo las placas fotovoltaicas, y si no quieres o no te dejan revenderlo a la compañía eléctrica, deberías instalar unas baterías que acumulen el excedente.
      el esquema creo que es: placa, batería, transformador a 230V, relé -para coger electricidad de la red en caso de que se agoten las baterías- e instalación receptora. las baterías deben llevar un sistema para dejar de cargar una vez llenas.
    • ola aca en chile el govierno autorisa a los particulares a jenerar su propia electrisidad asta 100w y lo que no se cosume las enpresas electricas por ley tendran que comprerle la electresidad sovrante en micaso yo intale 2 kit de 600 w cada uno
  17. Hay dos opciones para limitar la inyección a red. Hay modelos de inversores que tienen esta posibilidad, y hay relés instalables en el cuadro de conexión para que limiten la corriente en una dirección. lo mejor es ver su caso concreto qué posibilidades tiene. le dejo un link donde le pueden asesorar: http://www.tienda-solar.es/es/customer_support . un saludo
  18. Buenas tardes. ¿me gustaría saber si con la energía solar fv, puedo recargar mi coche?
    Creo que el secreto de todo el mamoneo, reside en gran parte en la pregunta que hoy hago. Tened en cuenta que las petroleras y el gobierno viven de la gasolina. Endesa es del gobierno italiano, se la compro a ex presidente aznar, para poder entrar en la moneda única euro.
    yo he encontrado una empresa en mi zona que me garantiza esto:
    el Rey de los kits. Funciona como un inversor aislado y tiene regulador solar mpt y cargador 230V ac/a8v se integrados. la energía captada por radiación solar alimenta con preferencia de forma automatizada el domicilio. la energía que sobra se desvía automáticamente para cargar las baterías. Durante la noche, al no haber radiación solar, la alimentación corre a cuenta de las baterías. sólo en caso de no tener suficiente energía de radiación solar y de baterías para satisfacer la demanda, el Inversor usará la energía de la red externa. todas estas gestiones, de forma instantánea para su comodidad. además, de quedarse la vivienda sin suministro de luz por avería en el suministro externo, la vivienda goza de luz debido al almacenamiento en baterías. para una vivienda urbana con acceso a electricidad de la red de distribución este es el sistema de máximo ahorro y comodidad en gasto de luz.
    Bueno espero que os sirva mi granito de arena.
    • sí, claro que se puede, otra cosa es que sea viable económicamente y que el espacio disponible para paneles sea suficiente. ya hemos ablado de este tema aquí:
      https://nergiza.com/cargar-coche-electrico-con-energia-solar-realidad-o-ficcion/
      • Beunas tardes carlos. en principio sale “rentable” por 8.000 €
        elementos del kit:
        1. 10 placas mÓdulos fotovoltÁicos 230 W
        2. inversor inteligente red/aislada 3000 W con reg. mpt y cargador
        3. 4 baterias monoblock 250Ah 12V
        4. cableado solar
        5. estructuras placas solares acero inox y tornillerÍa
        5. transporte y montaje incluidos.
        lo que consumo en mi casa de luz, no supera los 300 kwh/mes. mi vivienda por suerte nos da el sol desde las 8 hasta las 18 en invierno, en verano una par de oras más.
        • moxin, ablando de cargar el coche, como pone en el artículo que enlazo, si vas a recorrer 35km diarios, te ahorrarías al cabo del año unos 90€, por eso digo que la rentabilidad de una instalación solar para cargar un coche eléctrico es discutible.
          • Hombre yo me lo planteo de la siguiente forma, de deía tengo luz para la casa (tv, nevera, vitro, lavavajillas, luces led, ordenado, lavadora) y las baterías de carga que son 4 son para la noche, en el caso de que se agoten salta la red eléctrica.
            el ahorro está en la luz para la vivienda, y ya que estamos cargo el coche. el gasoil esta cada deía más caro, el ahorro del coche hay que mirarlo con la gasoil, y el ahorro de la casa con la red eléctrica. si me equivoco en algo rectifícamelo por favor.
            Consumo luz con coche, agua caliente aire acondicionado.: media mensual 120 €
            ahorro anual de 1.400 € – en 5 años = 7.000 € se amortiza en muy poco tiempo.
            1,40 € gasoil 80,00 € mes. por 12 = 960,00 €/año si me ahorro esto al año en gasolina, creo que es más que rentable comprarse las placas fotovoltaicas y un coche eléctrico. pero por ahora los que hay no me gustan mucho y recorren pocos km. y los que me gustan cuestan un riñón y son íbridos.
            como lo ves el asunto.
            un saludo y gracias de antemano.
          • te respondo aquí ya que no se permite anidar más respuestas:
            no veo adecuado atribuir a la fotovoltaica el ahorro producido por dejar de consumir gasoil, este ahorro es casi el mismo utilizando energía eléctrica de la red.
            por otra parte, tus 120€ mensuales equivalen a 667kWh, veo casi imposible que des esa cantidad de energía con 10 paneles. a ojo podría decir que en el mes de más insolación darías como mucho entre 60 y 100kWh, aunque esto depende de muchos factores: localización, etc.
            de todas formas no digo que sea imposible, solo que no lo veo rentable, en el post que he puesto antes está todo explicado:
            un saludo y gracias por tu aportación
  19. Buenas carlos. Vivo en la zona de la costa de la luz hoy a las 8 amanecía y a las 9 ya el sol pegaba en mi casa y así será hasta las 19:30, y en mayo, junio, julio, agosto y septiembre se pone el sol a las 20:30, es un puñado de oras de sol. lo que en principio quiero para no marear tanto la perdiz es. no tener que depender de la red eléctrica, o al menos depender lo más mínimo posible. con el kit solar fv que he mencionado en otro comentario, me aseguran que las placas fv generarán esto al deía:
    • 3000W/H Consumo instantáneo
    • hasta 15000W/Día de producción (calculo para verano)
    • 12000W de acumulación en baterías
    que yo sepa 3000 w= 3KW.
    en la última factura de luz que nos vino, que corresponde los meses de noviembre y diciembre, en mi casa se consumió 267 kw/h. la gente dirá que es muy poco. tenemos todo led, nevera a+, la casa es muy soleada, y mucha corriente de viento cuando se abren todas las ventanas, cuando es Levante y poniente, nos da de lleno, el aislamiento es increíble, mantiene la casa calentita en invierno y fresca en verano. por decir que tenemos un bebé y solo hemos utilizado la calefacción 4 o 5 veces este invierno.
    Dada la explicación de por qué nuestro consumo es muy bajo.
    ¿crees que me venden gato por liebre? o el kit generará lo que ellos anuncian y me garantizan.
    muchas gracias de nuevo.
    • hola moxin, no se quien te ha ofertado pero te comento algunos errores:
      1.-El consumo instantáneo no se mide en w/h (no existe) si no en w, más info aquí https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
      2.- la producción de energía no se mide en w/día, si no en wh/día, más info aquí: https://nergiza.com/energia-y-potencia-definiciones-para-dummies/
      3.- por el mismo motivo que el punto 2, la energía acumulada no se mide en W si no en wh.
      si un “profesional” te ha dado los datos de esta forma entonces es que no es un “profesional”. 🙂
      si tu vivienda está por ejemplo en cádiz, obtendrías una radiación media diaria de skwh/m2 de panel (6,6kwh/m2 en julio) por lo que tus 10 paneles de 230W te darán unos 10kwh/día de promedio, lo que serán 3650kwh/año, esto en € son unos 657€/año de ahorro.
      estos cálculos son solo una aproximación, pero espero que te sirvan para acerte una idea del ahorro que puedes tener. de todas formas el cálculo es muy optimista ya que tu consumo es muy bajo y en verano los 10 paneles te sobrarían durante bastantes deías, dando más energía de la que necesitas, por lo tanto el ahorro sería inferior. te recomiendo que te pongas en manos de algún profesional cualificado que estudie tu caso. nosotros pensamos que esos 10 paneles serían excesivos para tu caso.
      si necesitas más información o aclarar algo con respecto a este tema ponte en contacto con nosotros por mail y lo seguimos ablando: carlos@nergiza.com
  20. Buenas tardes,
    Tengo una casa por ahí perdida en medio de la nada y tengo la necesidad de electrificarla. He hecho una serie de estudios(el sitio donde está situada la casa hace un viento de una media de 6,5 m/s) y creo que con un aerogenerador de 1.5kW de potencia nominal me bastará._También he de decir que el consumo previsto de la vivienda mensual es de unos 200kWh
    También he contactado con un proveedor para poder conseguir unas cuantas baterias (6) para poder acumular energía para 2 días (aprox ). He de conseguir un inversor por algún sitio de buen precio. Cuál me aconsejarías? Suponiendo que el aerogenerador es de 24V DCy las cargas son 230 AC….
    También en el plano de la normativa, que me puede suponer? Según entendí hay una normativa media aprobada.
  21. PD: Muy buen tema, da mucho de que hablar y sobretodo mucho por delante por hacer! El autoconsumo será el futuro..
    • Hola Roberto,
      Los cálculos los veo un poco justos para cumplir con 200 kWh al mes. Con la velocidad que indicas el aerogenerador podrá producir a unos 600 W en el mejor de los casos. Además, que la eólica, como única fuente de carga es muy peligrosa, pues es más inestable. Si el sitio es favorable está bien aprovechar la eólica, pero la combinación con solar saldría más barata para una calidad y seguridad de suministro adecuada.
      Respecto a baterías, indicas que tienes oferta por 6, que supongo que serán vasos de 2 voltios, con lo que el sistema de almacenamiento quedaría a 12V. Lo que supone un problema con el aerogenerador a 24V. Si no lo has comprado te recomiento que el voltaje de la parte de corriente continua sea igual en todo. Hay soluciones para poder mezclar, pero son caras. Si las baterías no son de 2V no te he dicho nada. El caso es que sea todo a 12 V o a 24V o 48V, pero sin mezclar.
      En cuanto al inversor, lo que determina su voltaje son las baterías, no el aerogenerador. El aerogenerador debe llevar su regulador (aconsejo también su freno eólico, que últimamente los vientos son cada vez más salvajes) para cargar baterías y controlar su voltaje de salida. Este regulador puede ir integrado en el inversor, pero no es lo habitual, y desde luego no es lo más económico.
      En cuanto a inversor económico de 24V-230V el precio depende mucho de la potencia necesaria. Además, los más caros tiene autoconsumos menores y mejor rendimiento (es decir, aprovechan mejor lo que les llega), con lo que a la larga también son una buena opción. Para unas potencias de unos 2000 W (queintuyo que sus necesidades irán por ahí), lo más económico pueden ser marcas como Effekta (http://www.tienda-solar.es/es/product/inversor-onda-senoidal-2000w-24v-230v) son sencillos pero bastante robustos. No tienen lujos, pero cumplen bien su función. Y por un poco más, se pueden conseguir marcas de más prestigio como Victron (http://www.tienda-solar.es/es/product/inversor-victron-phoenix-compact-c242000) a bastante buen precio.
      Una buena opción para asegurarse el suministro sería cambiar cierta potencia eólica por solar. Es decir, instalar un aerogenerador de 1 kW o 600 W, e instalar entre 500 y 1000W de módulos fotovoltaicos. La combinación solar eólica da muy buenos resultados, pues cuando no hay sol coincide que hace viento, y viceversa.
      Las energías renovables nos dan muchas posibilidades, pero su éxito depende mucho de su buena utilización.
  22. ola,tengo 4 paneles de 140w con sus respectivos reguladores, cableado 6mm fusibles 20a, conectado en paralelo a 3 baterias monobloc c100 de 250a cada una total 750a.
    esta corriente la traformo mediante un inversor de 3000w 6000pico a 220v.
    el problema es el siguiente.
    los reguladores marcan carga maxima,el inversor en su pantalla tambien 14,60,el consumo diario es de 6o ó como mucho 80a.
    Despues de este minimo consumo, ¿porque en los reguladores y la pantalla del inversor me marcan minimos de carga 11,80 aprox? ¿tengo algo mal?, les agradezco si me echa un cable ponque estoy mosqueado.
    saludos xabi
  23. hola sanchez, un poco tarde pero seguro.
    Dices si es posible crearte tu, tu propia electricidad, por supuesto.
    yo le electricidad que me dan mis paneles, la tengo totalmente independizada de la red elactrica, mediante un selector de fase, osea, cuando me bajan las baterias acudo al selector, la pongo en red electrica y se acabo, asta que se carguen las baterias, en cuanto se cargan jiro el selector a paneles y esta.
    el selector lo tengo colocado en la caja electrica general de la casa.
    Puedes comprar un selector en cuelquier almacen electrico,facilisimo,aber com te sale.SALUDOS.
  24. hola tengo una vivienda que le da bastante el sol y con mucho tejado a 30 kilometros de Andujar y esto pensando si esposible autoconsumo de energia solar, heolica y tener conesion a la red ya que he recibido un par de facturas de endesa desorbitadas y eso que estaba yo solo y aparte estar solo 10 dias en el mes
    • Legalmente no es muy factible, pues obligatoriamente se ha de legalizar la instalación y todo apunta a que se va a pagar una cuota por tenerla. Sí! parece mentira, pero es así. Da igual que una instalación de autoconsumo puro descargue la red eléctrica (pues son kWh que ya no viajan por ella), la idea del gobierno es cobrar un peaje para mantenimiento de la red y disminución del déficit tarifario. Sin legalizarla… yo no seré quien diga que hay que hacerlo así, pero visto lo visto no nos quedará más remedio que ser objetores solares y no declarara que montamos energía solar en nuestras casas… Suerte amigos!
  25. hola tomas,¿no as leido lo que le escrito a sanchez?,es facilisimo,de hecho yo ahora voy a colocar un eolico,voy a hacer un equipo ibrido tengo todo preparado estoy esperando al camion grua para lebantar la farora (el poste) enganchar y se acabo. saludos
  26. hola xabi,
    Revisa que la corriente de carga es la adecuada, y que las baterías están correctas. un testeador de baterías sería lo adecuado.
    otra opción más “artesanal” es dejarlas en vacio y ver cómo baja la tensión. la velocidad de descarga está definida por el fabricante, pero en general si se te descargan sin estar conectadas a nada necesitas: 1 realizar una ecualización de las mismas, para que no ocurra el fenómeno de que unas descarguen a otras, o 2, cambiar de baterias, si es que son viajas o la equalización no funciona. la equalización viene definida por el fabircante, pero básicamente es realizar una carga a ciertos valores de tensión (más elevados de los abituales) consiguiendo que el electrolito se iguales. Mira las características del fabricante sobre cómo realizar la ecualización, si la realizas correctamente verás como cambia el tema.
    Espero te sirva la información.
  27. Hola,alguien sabe que inversor de onda senoidal pura de cc a ca es la que da 220v ca reales y al 100%
    Me compre hace tiempo una que me costo 300 € aprosimadamente.
    Por muchos intentos que he realizado,cambios de cables de secciones grandes, baterias etc,este inversor no me da 220v. Me puse en contacto con el vendedor y me pidio que se lo devolbiera para su comprobacion.
    Pues se lo devolbi y me dijo que el inversor estaba bien y que a el le daba 230v.
    Me lo entrego y el inversor me da 185-189 v,por eso quiero saber de alguien que sepa ó tenga un inversor fiable, el mio es de 12v cc 3000w onda senoidal pura SALUDOS
    • Hola Xabi,
      Habría que saber qué marca es. Pero en general, con primeras marcas no hay nunca problemas; Studer, Victron, mastervolt, Outback, etc, etc. Otro tema también sería comprobar que a la parte de batería tiene la tensión adecuada, si la entrada está fuera de rango puede que no funcione correctamente. Saludos!
      • Hola Antonio,siento tardar en contestarte ya que he estado fuera.
        Te digo que la marca del imbersor es MARXON 3000W 6000 PICO,despues de tener el jaleo que os he contado ni se os ocurra comprar este producto SALUDOS.
        • Hola Xabi,
          No he trabajado nunca con esa marca, pero por lo que he podido encontrar por internet es un inversor de batalla, bastante simple. De hecho es de onda cuadrada. Lo de que no da los 220 puede que sea que el medidor que utilizas no sea apto para onda cuadrada. Otro tema es que es muy potente, y probablemente no necesites tanta potencia (3000W). Cuanta más potencia tienen más pérdidas de autoconsumo tienen. Un inversor como este alimentando una bombilla de 60W puede estar consumiendote más de 100W perfectamente, con lo que puedes ver que el rendimiento es muy malo con poca carga, que es lo habitual.
          Aquí puedes ver inversores senoidales puros, de 12V-230V de mejores marcas: http://www.tienda-solar.es/es/list/category/inversores_12v-230v
          Cualquier duda me dices.
          • Hola Antonio,gracias por tu informacion.
            No se si tienes autoconsumo porque parece ser que a los que lo tienen pronto les llegara una buena.
            Iberdrola esta muy mosqueado,y quiere poner un impuesto a los que lo tengan, osea, si antes estamos atados por los impuestos del los chorizos del estado, ahora iberdrola ba a imponer sus leyes, ¿tienes conocimiento de algo? esto es la leche, si te enteras de algo ya me contaras SALUDOS
  28. Pues siento informarles de que actualmente en España se está promulgando una reforma energética en la cual consta a través de un Real Decreto (o se pretende hacer constar) que “quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo peaje de respaldo” y que “Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros”.
    Desde mi punto de vista, aunque no me considero un experto en la materia ni mucho menos, lo que se pretende es “cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores”, o sea, o pagas o pagas.
    Personalmente me parece vergonzoso que no dejen a los ciudadanos tomar sus propias determinaciones y que COBREN POR EL SOL, respecto al volcado de energía en la red o los problemas de carácter técnico que el autoabastecimiento pudiera acarrear, basta con asegurar la correcta instalación del sistema de generación y el correcto enganche y desenganche de la red con su contador, que no te cobren por lo que no te dan.
    Como ir a una cafetería, pedir un café y que te pongan un café con un zumo y una tostada y pretendan cobrártelo todo, así, porque si.
    Comprendo que haya que INSCRIBIRSE a un registro para dejar constancia de la existencia de dichas instalaciones, pero ¿pagar? si precisamente el autoabastecimiento y uso de fuentes renovables ayuda a:
    – La disminución de la dependencia energética.
    – La disminución de gases de efecto invernadero deribada de la utilización de combustibles fósiles.
    – El aumento de la eficiencia energética.
    – La independencia de los consumidores respecto a posibles tarifas abusivas por parte de las industrias eléctricas.
    – El aprovechamiento de una fuente de energía “renovable” y no contaminante.
    En fin, echarnos arena en los ojos, es lo que hacemos.
  29. Hola, una pregunta a los del foro.
    Tengo 4 placas 1 minieolico 3 bateris etc, un equipo completo.
    A dia de hoy, me he percatado que haciendo un corto en un enchufe (probocandolo)
    no salta ningun dispositivo de seguridad,dispositivos como el automatico ó el diferencial ¿a que es devido?, los automaticos como diferenciales son los de siempre, acaso ¿ tengo que poner otros modelos?, decidme cuales antes de quedarme electrocutado?
    URGENTE SALUDOS
    • Hola Xabi,
      Estamos pensando savar en nuestro apartado de guías (http://www.tienda-solar.es/es/guias) una sobre cómo realizar correctamente la protección eléctrica. Para saber tu caso deberíamos tener un esquema de como está todo conectado. Te recomiendo que un electricista le eche un vistazo. En cualquier caso, las protecciones (tanto diferencial como magnetotérmica) no son nunca generales, se han de adecuar a lo que protegen. Un magnetotérmico no salta porque hagas un corto, salta porque al juntar fase y neutro la tensión pasa casi instantáneamente a 0 y por lo tanto la intensidad crece rápidamente, este crecimiento es cortado por la protección que abre. Esto ocurre cuando la potencia es muy grande o infinita (red eléctrica convencional), pero si tu potencia es un inversor conectado a unas baterías, no tiene por qué ocurrir igual. Deberías mirar el manual de tu inversor para saber cómo gestiona un corto, suelen tener protecciones internas para ello.
      Espero haberte sido de ayuda.
      Si no te queda claro (cosa más que posible) dímelo, e intentaré aclarar mejor el asunto.
  30. Yo solo quiero saber si hay alguien que tenga varios años desconectado de la red y no se le a ido la luz nunca
    quiero saber cual es su sistema y como funciona como cuantos cuesta y que cantidad de consumo tiene en su casa gracias
    • Pues yo mismo te puedo responder, aunque sea un poco tarde.
      Después de 20 años “enganchado” a Ibertrola, y 3 años de experiencias y “juegos” con la FV en casa, hace 5 meses me dí de baja el contador.
      Consumo real, en invierno 11kWh/día de media. En verano, no lo se porque todavía no ha llegado, pero visto lo visto, no voy a poder gastar todo lo generador, incluso con el AA en marcha. Voy a poder generar unos 35kWh/día de media, y podré gastar uno 20-24kWh/día de media, como mucho.
      Lo tengo todo eléctrico (y cuando digo todo me refiero a todo, incluido vitro, termo eléctrico y AA). Excepto la calefacción, que también sería posible, pero requiere unas instalaciones más costosas.
      Lo de que se te vaya la luz alguna vez, depende de varias cosas:
      – La pasta que inviertas. Por mucha energía que gastes, si inviertes lo necesario, nunca te quedarás a oscuras. Otra cosa es que sea una cantidad difícil de amortizar.
      – La zona climática donde vivas. Obvio. No es lo mismo vivir en algunas zonas de Galicia que en Almería.
      – La adaptación de tus consumos al sol.
      – Tener un generador de emergencias. Con esto no te quedas sin luz jamás. A no ser que te quedes sin gasoil/gasolina.
      El coste, hoy en día lo que yo tengo vendrá a salir por unos 10.000-12.000 euros +/-, sin mano de obra instalación.
      La FV aislada tienes 2 puntos débiles:
      – Las baterías. Son caras y duran poco. Este coste se puede rebajar, adaptando tus consumos al sol con algún equipo extra y adaptando tus costumbres de consumo.
      – La zona climática donde se instale. Ante esto no hay más remedio de invertir más pasta.
      En resumen y desde mi punto de vista y experiencia, hoy día se puede amortizar una instalación aislada total con FV, incluida la calefacción, con 4 exigencias:
      – Vivir en una zona climática generosa. De Madrid hacia el sur de la península creo que es posible, siempre que no sean zonas muy frías, donde se necesita tirar de calefacción a lo bestia. Y hacia el noreste creo que también. Las demás zonas necesitan mayor inversión y olvidarse de la calefacción por FV. O invertir mucha pasta que resulta una amortización muy larga. Por cierto, vivo en Alicante.
      – Adaptar los consumos al sol en la medida que se pueda. Es decir, por la noche no hacer uso de lavadoras, lavavajillas, termos, planchas, calefacción, etc. Hay soluciones para acumular energía por el día para gastar por la noche, sin recurrir a las baterías.
      – Montarse uno mismo la instalación, pues es un pico importante en la inversión total.
      – No pretender amortizar la instalación en 5 años. Mínimo se necesitan 10 años.
  31. Voy a explicar lo que tengo yo instalado en mi 2 casa, es decir campo, un molino o areogenerador de 700w, 2 placas de 125w un regulador 10A y un inversor que utilizo exporadicamente, como acumuladores dos baterías 105A, la nevera es de gas y todos los puntos de luz son a leds, hasta la fecha no he necesitado ni pensado en dar de alta con hidrola, si es cierto que estoy en una situación geográfica buena, tengo sol casi todos los días del año (zona mediterránea), y el generador prácticamente no para, algunas veces inclusive entra en función el freno, y la verdad, a pesar de que gaste un dinero con ello llevo 3 años y no he tenido ningún problema, supongo que en el tema de la amortización aun tendrá que pasar algún tiempo, pero dado los sablazos que están pegando no creo que sea mucho.
  32. hola,una pregunta a los del foro haber si pueden ayudarme y a mi comunidad.
    En donde vivimos la constructora hizo los pisos en el 2008 y coloco placas solares en el tejado,fotovoltaicas(no se si lo he dicho bien), es decir, para producir energia.Dicha energia la vendia la constructora a iberdrola, su totalidad. Sabeis si hay alguna ley, o algo que estipule que la comunidad tiene que beneficiarse un tanto % de esa energia?
    os lo agradezco con antelacion.
    • Ahora mismo y con los cambios que ha habido en este campo deberíais beneficiaros de la totalidad de esa energía, ya que venderla no tiene ya sentido. No se si habréis modificado la instalación para ello o no, pero deberíais hacerlo ya que las cosas han cambiado mucho desde 2008.
  33. hola quisiera que alguien me ayudara boy alquilar un chalet con luz solar y quisiera saber k electrodomesticos puedo conectar a 12 boltios
  34. Hola a Todos,
    En un lugar alto, como vivo yo, es rentable un aerogenerador de 1.500w de 48v para inyectarlo a la red ? Leyendo ahi arriba, no hay algun mecanismo para que no llegue al contador ?
    Un Saludo,-
    p.d: He visto este por 460 euros, y creo que me va ha hacer papel …. gracias por todo genios.
    • Para inyectarlo a la red no, ya que las empresas eléctricas ya no lo pagan. Otra cosa sería para autoconsumo, ahí habría que hacer cálculos, si te cuesta 460€ y lo instalas tu mismo, seguramente sí sea rentable.
      Sí existen mecanismos para evitar que la energía llegue al contador, se llaman inhibidores de vertido a red, busca por los nombres: inmersun, solardivert…
  35. Es posible conectar unas placas solares junto a un generador eolico que con sus baterías alimenten a un motor eléctrico de bajó consumó que con una buena reducción aga jirar a una bomba de agua y la precion del agua aga jirar un generador eléctrico y la electricidad sea autosuficiente?
    • Hola Eduardo, la electricidad generada por las placas y el aerogenerador siempre sería superior a la electricidad final que tendrías a la salida del generador movido por el agua, esto es debido a las perdidas en el proceso.
      Si quieres un sistema de electricidad autosuficiente te valdría con simplemente montar las placas y el generador eólico, el resto sobra.
  36. Gracias carlos yo me voy a ir a vivir a un lugar donde no hay electricidad. Estoy construyendo una cabaña domo geodésico y el único temor que tengo es el de la electricidad
  37. Nueva generación de inversores para consumir fotovoltaica en tiempo real.
    Inyección 0. ¿El nuevo credo del autoconsumo solar?
  38. http://www.yecoy.com/producto/0006660201215
    Este inversor permite conectar un panel solar directamente al enchufe de la vivienda, permitiendo un ahorro directo sin utilizar baterías ni regulador.
    Esto es solo la punta del iceberg.
    Dado que el impuesto de peaje cargado a la producción de electricidad es inasumible por parte de los ciudadanos, la única opción que queda es el AUTOCONSUMO CON INYECCIÓN 0.
    En este caso seguiriamos conectados a la red pagaríamos el denominado Mínimo, y dispondríamos de aporte energético en caso de necesitarlo.
    Supongamos que tenemos una instalación solar, nosotros usaríamos principalmente lo generado por nuestras placas y cuando la producción fuese mayor que el consumo esta se almacenaría en baterías con lo cual no inyectamos nada a la red y no pagamos impuesto de peaje, en cuanto nuestra necesidad aumenta, podemos tirar de las placas, de las baterías y en último recurso por necesidad tirariamos de la red eléctrica.
    Este debe ser el sueño del futuro.
  39. buena tarde tengo una duda con la condición de compra de energía eléctrica que sucede si continuo con cfe y no compro energía verde puede haber alguna sanción por parte de la secretaria de energía , o forzosamente tengo que comprar bonos de energía verde a algún proveedor
    • Por favor formula tu pregunta de nuevo incluyendo signos de puntuación, así resulta imposible entender el texto. De todas formas intenta también explicar un poco más lo que quieres preguntar, piensa que la mayoría de la gente que lee el texto está en España y no sabemos que es cfe por ejemplo.
  40. En mi opinión, lo primero de todo es cambiar de hábitos, en vez de una ducha de 20 minutos una de 5 minutos, poner la lavadora en el momento que mas energía produzcamos, igual que cocinar, lavar platos se puede lavar a mano, usar pequeñas neveras de bajo consumo solo para los productos imprescindibles, se puede comer sano y natural si compras fresco y lo comes en el día, enchufar los aparatos que usemos en ese momento, usar sistemas pasivos como doble cristalera, mantas, para el invierno y optimizar nuestro aire acondicionado en verano.
    esta claro que si consumimos menos podemos sera mas autosuficientes y no tener que conectarse a ninguna red, solo es cuestión de acostumbrarse a nuevos hábitos.
