Baja la potencia contratada de tu ascensor sin miedo
301
El término fijo de la factura de la luz se ha doblado en los últimos meses, y parece que va a seguir subiendo. Pero no es tan fijo: es directamente proporcional a la potencia contratada. Y una ley poco conocida permite a las comunidades con ascensor reducir dicho importe drásticamente sin hacer ningún esfuerzo: la facturación por maxímetro en tarifas 2.0 y 2.1.
bajar-potencia-ascensor
Control de potencia: ICP versus maxímetro
Para dimensionar las redes de distribución eléctrica, los consumidores debemos “reservar” la potencia que necesitamos, y pagar por ella. Es lo que se conoce como potencia contratada. Si contratamos menos de 15 kW (tarifas 2.0 y 2.1), el Interruptor de Control de Potencia (ICP) nos cortará la luz si nos pasamos (más un margen). Y en la factura nos cobrarán la potencia contratada aunque no la usemos.
En cambio, si contratamos más de 15 kW, en lugar de ICP nos pondrán un maxímetro, que registra la potencia demandada promedio cada 15 minutos y se apunta la máxima del mes. Si la lectura del maxímetro es superior a la contratada, pagaremos por el exceso, pero en ningún caso se nos cortará la luz.
Si tenemos contador digital, éste hace el cálculo del maxímetro (código 1.16.x), aunque no se use para facturar. Hace poco os explicaba cómo consultarlo.
La regla de cálculo para facturar la potencia según maxímetro es la siguiente:
SiPagaremos por
Pmax < 0,85*Pcont0,85 * Pcont
0,85*Pcont <= Pmax <
1,05*Pcont
Pmax
Pmax >1,05*PcontPmax + 2*(Pmax-1,05*Pcont)
Siendo Pmax la potencia registrada por el maxímetro y Pcont la potencia contratada. O sea, pagaremos por la potencia que hayamos demandado, con un mínimo del 85% de la contratada y pagando el triple por los excesos sobre el 105% de ella.
icp3f
La letra pequeña de la ley
Hurgando en el BOE, podemos desempolvar el Real Decreto 1454/2005 y ver que esa regla tiene una excepción poco conocida:
Tarifa 2.0A: el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP) … Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del suministro, éste no pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la determinación de la potencia que sirva de base para la facturación se realice por maxímetro. En estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan ser interrumpidos. En todos los casos, los maxímetros tendrán un período de integración de 15 minutos.
Dado que un ascensor se considera un servicio no interrumpible, si lo tenemos podemos solicitar a nuestra distribuidora (a través de la comercializadora) que nos cambie la manera de facturar el término de potencia.
Dicha gestión requiere paciencia ya que no es muy habitual. Si nuestra comercializadora es “alternativa” (no es distribuidora a su vez), nos ayudarán más ya que ellos no ganan nada con el término de potencia, son meros intermediarios. Debieran venir a desmontar el ICP y/o programar el contador digital para que no haga de ICP (entradas 0.99.7.0 y 0.99.7.1 a OFF)
maxímetro
Ventajas de la facturación por maxímetro
Las potencias contratadas en suministros con ascensor suelen ser altas por miedo a los cortes del ICP, el desconocimiento (o incertidumbre) de sus curvas de disparo y las puntas de consumo cuando el ascensor arranca. En cambio, las lecturas del maxímetro siempre son mucho menores. Un ascensor de 6 personas consume 4-5 kW mientras viaja (algo más si es hidráulico). Pero para conseguir que el maxímetro marque esa cifra deberíamos pasarnos 15 minutos en movimiento sin parar. Cosa que estadísticamente no pasa nunca.  Lo habitual es que el maxímetro de una comunidad con un ascensor marque entre 1 y 2 kW. En la mía, con 2 ascensores y 35 viviendas, el maxímetro nunca ha pasado de 3,6 kW.
En cuanto nos estén facturando según maxímetro, podremos ajustar la potencia contratada sin miedo a quedarnos encerrados. Conociendo las lecturas del maxímetro de los últimos meses, podemos calcular la potencia óptima con esta hoja de cálculo
optimizacionPara ello, debéis introducir las lecturas del maxímetro de los últimos meses en las casillas B7-B13 (borrar los datos de ejemplo). En la fila C6-J6 pongo las potencias que se pueden contratar, y debajo los kw que pagaríamos cada mes si contratásemos esa potencia. Si buscamos el valor mínimo de la fila 19, obtendremos la potencia contratada óptima. En el ejemplo, sería la de 5,196 kW.
Aunque el real decreto marca que la potencia mínima a contratar es la potencia nominal del ascensor, las distribuidoras no suelen comprobar dicho dato y permiten contratar lo que queramos. Eso sí, debe ser una potencia normalizada en trifásica: 2,4-3,4-5,1-6,9 kW …
Cuánto puedo ahorrar con el cambio
Por cada kw de potencia que podamos rebajar, ahorraremos unos 60 euros al año. Adicionalmente, si ahora tenemos entre 10 y 15 kW, el cambio nos permitirá pasar de tarifa 2.1 a tarifa 2.0, donde el precio del kWh es unos 0,02 euros más barato.
Por ejemplo, en una comunidad que rebaje de 15 kW a 3,4 kW y tenga un consumo de 10.000 kWh/año, el ahorro es de unos 900 euros al año. Importe que hemos regalado a la distribuidora durante diez años por desconocimiento del RD 1454/2005.
¿Cómo os están facturando la potencia a vuestra comunidad?
301 Comentarios
  1. Buen artículo, muy a tener en cuenta en la próxima reunión de vecinos…
    (vaya casualidad que este año me toca presidencia de ésta nuestra comunidad x’D).
    Un apunte a modo de curiosidad. ¿Sabías que si va una sola persona en el ascensor, consume más bajando que subiendo? Resulta que la masa del contrapeso del ascensor es igual a la de la cabina más la mitad de la carga máxima.
    Si tu ascensor tiene una capacidad de 300kg y viajan dos personas (una de 80Kg y otra de 70kg), el consumo será mínimo tanto subiendo como bajado, ya que cabina y contrapeso estarán prácticamente equilibrados y el consumo será sólo para vencer rozamientos internos. Los picos de arranque son siempre más altos, pero los ascensores modernos son muchísimo más suaves.
    Si viaja sólo una persona, el ascensor subiría por sí solo si se quitara el freno, mientras que para bajar sería cuando más esfuerzo tendría que hacer (estás consumiendo energía para elevar unos cuantos lingotes de hormigón)
  2. Desde mi contador no veo cuántas personas entran en el ascensor, de manera que el estudio sobre la relación viajeros/consumo la tengo pendiente (contrataré a mis hijos de figurantes) . Lo que si he observado es que los valores subiendo/bajando son muy parecidos: una punta de 15-18 kw de un segundo, y 4-5 kw durante el viaje.
    • El comentario era simplemente a modo de anécdota.
      Evidentemente no puedes estimar cuanta gente viajará en cada viaje. Ya sabes: ahora suben 3, luego baja 1, luego sube el ascensor vacío y bajan 4 personas…
      Es posible que una parte importante del consumo sea para vencer rozamientos internos.
      Hacemos unos números rápidos…Supongamos que el ascensor sube a una velocidad de 1m/s (creo que los normales van algo más lentos que eso), y que la carga a subir (diferencia entre cabina y contrapeso) fuera de 200kg.
      En ese caso, la potencia de elevación serían de sólo 2Kw (2000 Julios / segundo).
      Si registras 4-5kw,significa que estás destinando entre 2 y 3kw se pierden entre rozamientos (principalmente en el reductor), el rendimiento del motor inferior al 100%, y otros consumos auxiliares.
      En ese caso, podríamos decir que el nivel de carga de cabina es poco relevante de cara al consumo
      • El otro día estuve “hurgando” en la nave de una conocida empresa de ascensores y me enseñaron un modelo en desarrollo bastante avanzado tecnologicamente.
        Creo que voy a escribir algo sobre él, solo adelanto que tiene un consumo máximo de 500W y es monofásico.
        • Ummm…muy poco consumo.
          Además de optimizar rendimiento a base de reducir al máximo rozamientos, sólo se me ocurren estas alternativas para conseguirlo:
          – Ascensor apto sólo para una o dos personas
          – Ascensor con baja velocidad (menos de 0.5m/s)
          – Tiene un contrapeso variable que se adapta (por ejemplo, un depósito de agua que se llena o vacía rápidamente, o enganche/desengancha selectivo de bloques de masa según medidas de peso en cabina…)
          • jajajajaja. Que poca imaginacion, Edu. jajajaja. (es broma, no te enfades)
            La respuesta está en un ascensor como el de tarzan, con un elefante tirando del cable. Jajajajaja
          • Jajaja, también podría ser que en esa empresa hayan resuelto el misterio del motor magnético y las máquinas de movimiento perpetuo x’D, o un sistema que aproveche la curva espacio-tiempo haciendo pasar la cabina del ascensor por un agujero de gusano…
            Bueno, en realidad no sería tan complicado. Usando baterías, y con “frenado regenerativo” cuando la masa que baja es más alta que la que sube (refiriéndome al par cabina-contrapeso).
            Claro que sería más sencillo con energía solar como dice Melchor, pero ahí ya habría truco con eso de “consumo de 500w” 😉
        • Que tal ascensores solares.
          GeN2 Switch Solar de OTIS logra un ahorro energético de hasta el 75% respecto a los ascensores convencionales.
          • Interesante, en el próximo post hablaremos de estos temas que tienen bastante miga. Además del tema de la energía solar hay otras tecnologías para aumentar la eficiencia de los ascensores.
            De todas formas vamos a intentar no desviar mucho el tema de lo propuesto por Miquel 🙂
        • ¿Tiene que ver con que el ascensor viaja casi siempre vacío? ¿Lleva un variador como el de las scooter? ¿Utiliza engranajes en vez de poleas?
          • No hombre no…
            cuando baja el ascensor, mediante unos engranajes se enrolla una espiral de acero que guarda la energia en forma mecánica… y al subir se desenrolla..
            Como los juguetes de cuerda, vamos… 🙂
  3. Yo acabo de pasar por ese tramite. Hemos pasado de 9,86 KW a 6,928KW y me arrepiento de no haber escogido otra potencia mas baja, pues solo permiten una bajada por año.
    Hace 4 o 5 años lo intenté y no me lo permitieron, pues tenia que enviarles un bolentin de un instalador con la potencia a modificar. Ahora parece que las cosas han cambiado y ya si lo permiten con solo una llamada de telefono.
    En mi caso me voy a beneficiar por partida triple:
    1.- Bajada de potencia contratada.
    2.- Cambio de contador por los nuevos, pues el antiguo tenia un alquiler en torno a 10 euros mensuales.( El nuevo va a estar en 1,60 al mes)
    3.- Porque he instalado iluminacion led en el ascensor con un detector de presencia y funciona a las mil maravillas. (apenas empieza a abrirse la puerta, se enciende la luz). Antes 4 tubos fluorescentes de 18 W cada uno, más las reactancias, encendidos las 24 horas. Ahora dos tubos led de 10 W cada uno, encendiendose solo cuando se utiliza. Y de luminosidad, bastante mas que antes.
    • Amnio Antonio, es cierto que permiten una bajada al año el termino fijo de potencia…pero si te cambias de compañia a cualquier otra…como puente o definitiva te permite cambiarla otra vez…
  4. En mi comunidad no tenemos ascensor, por lo que tenemos contratados 2,2kW. He intentado bajarlo a 1,15kW con discriminación horaria pero no ha sido posible porque los cables eran de plomo y el boletín de enganche era muy antiguo (la única protección que tiene la instalación es un fusible cerámico con un cable de cobre no calibrado, nada de ICP, magnetotérmicos, diferenciales…)
    • Buenos días Abner,
      que más tenéis en la comunidad que os basta con 2,2KW.
      En mi comunidad tenemos dos bobas de los hidras a 2,5 cv cada una y las bombillas de las cuatro escaleras, que imagino apenas consumen.
      Me podrías decir cuanto tendría que contratar?? ahora tenemos 10,52 Kw y me parece una pasada
  5. Por cierto, vi en la tele un anuncio de OTIS de un ascensor a batería que podía alimentarse con una instalación monofásica!!! a ver si encuentro el modelo, pero parece muy interesante. Ponía que era de bajo consumo y compatible con placas solares :O
  6. Ojito a esto:
    “Aunque el real decreto marca que la potencia mínima a contratar es la potencia nominal del ascensor, las distribuidoras no suelen comprobar dicho dato y permiten contratar lo que queramos …”
    Por que conozco un caso cercano en el que la Comunidad, viendo que el maxímetro nunca había pasado de 2kW, contrató 2,4kW, y 4 años después (hace poco) vinieron los señores de Endesa reclamando la diferencia con la potencia mínima contratable CON EFECTO RETROACTIVO.
    Yo creo que no es recomendable contratar menos de 5,19kW por si acaso
    • Tomo nota, gracias por el aviso.
      En cualquier caso, si sólo les cobraron la diferencia aunque fuera retroactivamente, sigue saliendo a cuenta.
      En cambio, en mi comunidad de párking llevábamos toda la vida con 31 kw contratados y maxímetros a 3,4 kw, y no me van a compensar retroactivamente nada 🙁
      • Miquel, el problema es que, al menos donde yo vivo, los instaladores no suelen (no lo he visto nunca) especificar cuales son los equipos que no pueden interrumpirse, ni su potencia.
        En el caso del aparcamiento es más delicado, la potencia sería la suma del grupo de presión contraincendios+ extractores de humo, y no sabría decir si las bombas de agua potable.
      • Yo iría a un cambio de potencia bajando el p1, p2 y manteniendo a 15 el p3. Y por supuesto un cambio de comercializadora, conozco alguna con muy buenas ofertas
  7. Magnifico artículo,
    Solo falta ponerse duro con la distribuidora para que actue, y buscar soluciones por si falla en su ejecución
  8. hola:
    Yo hice el cambio en mi escalera, donde era presidente, y fui un poco mas bruto…
    En mi caso, teniamos 15 kw contratados en trifasica, tarifa 2.1. Y Iberdrola nos crujia, porque teniamos una tarifa en MERCADO LIBRE que era el DOBLE por KWh que la PVPC…
    Solucion: bajada a 6.2 kW (maxima pot en trifasica《10Kw), y cambio a tarifa 2.0, y con ello cambio a PVPC …
    El coste final, entre potrncia y energia a menor precio es de menos de la mitad. Nos hemos ahorrado casi 1.000 € al año.
    Respecto a lo del ICP, pues he sido un poco bruto… No pedi nada al respecto. Supongo que reprogramarian el contador digital que ya teniamos a la nueva potencia. Si que puedo asegurar que no tenemos maximetro, sino 2.0 normal…
    El ascensor es hidraulico y marcaba en placa 13kw… pero a la vista esta que eso son puntas de arranque. Y que en todo caso, los viajes del ascensor (o los arranques) no son nunca tan prolongados como para saltar el ICP del contador digital..
    En la practica: ningun corte en 2 años, y casi 1.000 € anuales de ahorro.
    • Puntualizo:
      En Usos Comunes (ascensor y escalera) tenemos Tarifa 2.0A, 6,928 kW trifásica, en PVPC.
      Confirmadisimo que es con ICP integrado en contador (nada de maxímetor ni en el contador ni en la factura).
      Pot Nominal (placa) del motor del hidráulico del ascensor: 13 kW.
      Nunca ha saltado el ICP en 2 años.
      • Sorprendido gratamente por tu situación:
        Nosotros ascensor hidráulico. 11kw en placa. Aunque consume 21 kw en subida constante. Maxímetros alguno de 3.0 o 3.3 máximo, el resto 2.5 ó 2.8. Somos 20.
        Me da miedo bajar. He intentado DH y no nos dejan porque tenemos 9.9 sin normalizar.
        ¿Cambiaríamos a 6.928 con DH? Ves riesgo?
  9. Hay alguna forma de saber mediante la factura si mi contador esta gestionado mediante ICP o bien por Maximetro ?
    Alfredo
  10. Som Energia lo pone “Potència contractada (kW): 13,856 (facturació per ICP)”
    No sé si otras comercializadoras lo ponen en la 2.0 o 2.1. Lo cierto es que si te facturan por maxímetro debieran poner:
    – Lectura del maxímetro
    – Cálculos de la potencia a facturar según potencia contratada (según el cuadro que pongo en el artículo).
    Si te están facturando exactamente por los kw contratados, seguramente te están facturando por ICP.
    Sino, lo habitual es que el maxímetro quede muy bajo y te facturen el 85% de la potencia contratada
  11. Hola,
    En nuestra finca tenemos contratada una potencia de 13,5KW en tarifa 2.1 con un ICP de 20A. La verdad es que estamos hechos un lio porque unos electricistas nos dijeron que podíamos cambiar a 6,9KW con ICP de 10 A y luego pedimos otro presupuesto y nos dijeron que lo dejaramos como estaba porque el consumo que marcaba el ascensor correspondía al ICP de 20A, La cuestión es que nuestro ascensor es de 4 plazas y solo consume al subir, en bajada apenas nada.
    Por lo que he leido en el artículo podríamos poner la tarifa con maxímetro de 15 KW y una vez sepamos el consumo máximo en cierto periodo, cambiar a la potencia máxima que realmente se consume, es así ?
    O por otro lado como comenta Juan+M podemos cambiar directamente a 6,9KW y como los consumos máximos son solo puntuales no habrá problema ?
    • Tenéis contador digital ? Si es así, podéis mirar el consumo instantáneo de toda la finca
      https://nergiza.com/contadores-inteligentes-todo-lo-que-tienes-que-saber/
      Seguramente sólo superáis los 6,9 kw durante un segundo en el momento que el ascensor arranca. Si es así, el ICP de 10A no os cortará la luz y lo más rápido a nivel administrativo es rebajar la potencia y mantener la facturación por ICP que tenéis ahora.
      En todo caso, podéis intentar pedir el cambio a facturación por maxímetro. Creo que Iberdrola lo tiene más por la mano que Endesa, pero estas en tu derecho de pedirlo.
      • Pues no tenemos contador digital, el consumo lo estuvieron midiendo los electricistas.
        Por cierto, para bajar la potencia del ascensor se necesita algún certificado CIE o algo así, porque nos pedían unos 900€ por cambiar el ICP, IGA y el certificado, os parece un precio razonable ?
        Lo de pedir el cambio a maxímetro, es muy complicado ? ahora tenemos endesa, pero estabamos pensando cambiar de compañia.
        Y que pensais, si de momento cambíamos el ICP a 15A que es el siguiente tramo, aunque si cada vez nos piden 900 € por el cambio…
        Gracias !!
        • Rebajar la potencia cuesta 10,92 euros por el trámite, ni uno más ni uno menos. Tu no tienes que pagar ningún ICP, lo tiene que hacer la compañía. Y en lugar de eso, lo que suelen hacer es ponerte un contador digital que hace las funciones de ICP a la nueva potencia, ya que igualmente te lo tienen que poner antes del 2018.
          Lo que propongo en el artículo, que te facturen por maxímetro, es algo más laborioso. Si lo haces con Endesa, mejor ves a oficina. Por teléfono la pueden liar. Yo lo estoy tramitando en una comunidad a traves de Som Energía (con Endesa distribuidora). No piden ningún boletín.
          • O sea que el certificado no es necesario, pues menudos profesionales habíamos buscado 😛
            Me da un poco de miedo bajar al tramo de 15A sin saber seguro que no va a ver ningún corte, porque si salta luego me va a caer a mi la responsabilidad.
            Tengo en casa un medidor Efergy E2, me valdría para comprobar el consumo de la línea trifásica del ascensor ?
            Y si cambiamos de compañia (habíamos pensado en holaluz), sin cambiar de potencia, no nos pondrán un contador de los nuevos (digital) ?
            Gracias !
    • El ascensor mio es de 6 plazas y marca 13 kW en placa…
      En la practica con 6,9 kW y el ICP de 10 A trifásico (integrado en el contador en mi caso) no ha saltado nunca.
      Ten en cuenta que los ICP saltan con una “curva de disparo” que hace que puedas superar la potencia nominal durante x tiempo sin que salte: a más te pasas, menos tiempo te deja… pero los arranques del ascensor no lo hacen saltar seguro.
      • Perdona mi ignorancia, pero cuando dices que marca 13KW en placa, quieres decir que hay alguna placa visible donde marca este valor ?
        Gracias !
        • Si entras al cuarto de maquinaria del ascensor, el motor de accionamiento tiene una placa de características.
          A mi me abrió el cuarto la empresa que lleva el mantenimiento, porque lo normal es que no tengas acceso aunque fueses el presidente o administrador.
  12. Nosotros tenemos contratados 10kw y somos 8 vecinos (4 plantas). No acabo de entender cómo saber cuanto contratar… ¿?
    Tengo que mirar el contador subiendo por el ascensor 4 personas o …. lo hacemos mirar por “alguien”,…
    Alguien puede poner una guia básica… GRACIAS!
    • Los pasos que propongo en el artículo son:
      – Tramitar con tu compañía eléctrica que te pasen a facturar por maxímetro y te quiten el ICP.
      – Cuando lo tenga así, te cobrarán sólo por el 85% de la potencia contratada (10 kw) y aparecerán las lecturas del maxímetro. Si no aparecen pero tienes contador digital, puedes leer lo que marca el maxímetro en los últimos 3 meses en el propio contador tal como explico aquí:
      – Ya te avanzo que dichos valores serán del orden de 1-2 kw.
      – En ese momento, tramitas con la compañía una rebaja de potencia a 2.4, 3.4 o 5.1 kw pero pidiendo que te mantengan la facturación por maxímetro.
      • Hola Miguel!
        Estoy alucinando con lo que leo. Todo genial. Pero no entiendo por qué dices que le pidas a la compañía que te baje la potencia a 5.1 kw por ejemplo y te siga facturando con maximetro. Acabo de llamar a Iberdrola y me dice que por ley el maxímetro sólo se puede usar para puntos de suministro por encima de 15 kw, por debajo se podría hacer con ICP. Que es por ley. Les digo que me digan el BOE y me dicen que su call center no está para eso y que les estoy haciendo perder el tiempo.
        • La excepción que permite facturar con maxímetro por debajo de 15 kW es la que describo en este artículo. Es por ley, pero es muy desconocida por las propias eléctricas. Vía llamada a contact center te van a marear. Puedes probar de colgar y llamar varias veces hasta que encuentres un operador más informado, ir a una oficina física, o cambiarte a una comercializadora que lo tenga más por la mano. Me consta que Hola luz o Som Energía están habituados a hacer este trámite
      • Gracias Miquel, por lo que veo las grandes no están por la labor. Es buena idea eso que dices de cambiar de comercializadora a HolaLuz o SomEnergía por un año haciendo las modificaciones; ya solo por captar clientes te tratan mejor. Y si al cabo de un año no estamos contentos siempre podemos volver al comercializador de referencia manteniendo las condiciones. Por cierto, se puede contratar con maxímetro por debajo de 10 kw y pedir tarifa PVPC? en ese caso con una tarifa 2.0A o 2.0DHA ya no te pueden aplicar cobros de energía reactiva?
        • Por el hecho de estar < 10 kW tienes derecho a PVPC en efecto (pero sólo si estas en mercado regulado, o sea, no con Holaluz)
          Lo de la reactiva ya no está tan bien definido en la ley. La última vez que la miré, ponía que en teoría podrían cobrar penalizaciones por reactiva a todos los usuarios. Pero tradicionalmente sólo se ha hecho a partir de 15 kW porque requería un contador adicional. Cuando en 2018 tengan todos los contadores digitales instalados, podrían cobrar reactiva a todo el mundo si quieren.
          Los casos que yo conozco, estando en facturación por maxímetro por debajo de 15 kw NO están cobrándola.
    • La alternativa más sencilla burocráticamente es directamente rebajar a 6,9 kw manteniendo la facturación por ICP. Sobretodo si tu ascensor no es hidráulico. De nuevo, si tienes contador inteligente puedes consultar en él el consumo instantáneo cuando viaja el ascensor (entrada 0.17.0).
      O pedir a un lampista que os ponga temporalmente un ICP de 10A tal como explico en
      https://nergiza.com/como-asegurate-al-100-de-que-puedes-bajar-la-potencia-contratada/
      y si veis que la luz no salta, tramitáis la rebaja con la compañía.
      • Muchas gracias Miquel,
        No sé qué opinará la comunidad pero parece un ahorro evidente…
        Entonces si ya tenemos contador digital debemos igualmente pedir la facturación por maxímetro? O podemos consultar directamente el consumo?
        tenemos un administrador que puede hacer el papeleo, referente a lo de bajar directamente a 6,9 es tentador pero parece un ahorro mucho menor y por el cual sigues pagando por exceso de potencia contratada pero supongo que directamente no puedes bajar más, no?
        GRACIAS!
        • Si tienes contador digital, puedes consultar las lecturas del maxímetro (1.16.1) pero si te están facturando por ICP esas lecturas no se usan. Debes tramitar el cambio de forma de facturación y posteriormente la rebaja de potencia adecuada a las lecturas. NO pidas los dos cambios a la vez, ya que a más de uno le han bajado la potencia pero manteniendo el ICP (del contador) y entonces te puedes quedar encerrado si has bajado mucho.
          • Hola, una pregunta, si finalmente te facturan una 2.0 o una 2.1 por maxímetro, ¿te pueden cobrar energia reactiva como en los suministros 3.0 ?
            Un saludo, y felicidades por vuestra pagina
  13. Los casos que yo he visto no cobraban la reactiva en 2.1 y 2.0 con facturación por maxímetro. He hablado con Som Energia, que tienen algunos contratos en esta situación (sobretodo con Iberdrola distribucion) y no lo cobran.
    Pero tampoco te puedo garantizar nada, claro.
    De hecho, si miras la normativa de penalizaciones por reactiva, veras que en teoría la podrían cobrar a todo el mundo
    http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Tarifas/MercadoLiberalizado/Paginas/EstructuraTarifasAcceso.aspx
    Entiendo que nunca se hacía por ahorrarse instalar contador de reactiva, pero ahora que están poniendo contadores digitales que lo miden todo, cualquier día se ponen
  14. Hola Miquel. Gracias a ti daré el paso.
    Tengo un ascensor hidráulico. Contador digital. Contratado trifásico 13’8kW.
    -¿el bajarlo de potencia y maxímetro, hay que hacerlo en 2 pasos o en 1 paso (a la vez)?
    -¿se puede hacer en 1 paso que ya tramiten por maxímetro y bajar la potencia a 5’2kW (en una vez)?¿o hay que esperar según tu comentario del “02/04 10:07”?
    -¿puede ser insuficiente 5’2kW?¿o asegurar en 6’9kW? (mejor 5’2 si igualmente no se corta la luz, no?)
    -¿los 2 pasos tienen un coste similar de unos 10€?
    ¡Gracias incalculabes!
    • No te recomendaría tramitar bajada de potencia a la vez que facturación por maxímetro. Si te hacen lo primero pero no lo segundo, te quedarás encerrado en el ascensor.
      Yo intentaría primero que te facturen por maxímetro, y cuando ya lo veas así en tus facturas (y te hayan quitado el ICP o desactivado el ICP del contador) entonces rebajas potencia.
      O también tienes otra opción: comprobar en el contador si no tenéis mucha reactiva, y si es así, cambiaros a Som Energia y cambiar a la tarifa 3.0 con potencias 3-3-15,001. Lo explico aquí
      https://nergiza.com/tarifa-3-0-15-kw-todo-lo-que-tienes-que-saber/
      En cualquier caso, si estás en tarifa 2.1 con 13,586kw, cámbiate a discriminación horaria. Yo lo hice en mi comunidad y nos ahorramos un 15% sin cambiar de hábitos (de hecho, los vecinos ni lo saben)
  15. Carlos buenos días, permíteme abusar de tu tiempo, somos una comunidad de vecinos, con un compromiso de reducción de consumo sobre todo eléctrico, dado que es el que mayor gasto nos produce en la comunidad.
    Somos una finca con 9 vecinos y tres plantas mas acceso garaje, en total tres paradas de ascensor, el uso del ascensor no es elevado, pues solamente se usa en las dos plantas ultimas y poco, pero el mayor gasto se debe a la potencia contratada, hace tres meses contratamos con Iberdrola y conseguimos una potencia contratad con ellos de 15.01 Kw, siempre facturan la misma potencia para P1, P2, P3, después de leer vuestro articulo referente al Real Decreto 145/2005, articulo 3 punto 4, sobre la facturación por maximetro, nos a motivado a escribir te para que nos puedes orientar y ver si es posible la rebaja de potencia.
    Os adjunto los datos del motor de nuestro ascensor hidráulico, (escaneado) son 13 CV y 9.6 KW , Abs.mot 34 bar, Pabs.A 25, P. arr.A 42.el contador que tenemos instalado es un ACE 6000 electrónico trifásico.
    Nos gustaría contar con vuestra opinión y ver si es posible reducir la potencia por la vía que sea factible, incluido la que comentáis sobre el decreto 145/2005.
    • El trámite que describo en este artículo es poco conocido y algunas distribuidoras ponen pegas (aunque estás en tu derecho). Además, al ser un ascensor de 13kw de potencia nominal, os podrían poner un mínimo de 13,583 kw, lo cual os dejaría en la tarifa 2.1 donde el kwh es bastante más caro que en 3.0
      Si lees este otro post
      verás que si cambiais de comercializadora a Som Energia os permiten manteneos en la tarifa 3.0 pero rebajar las potencias a 2-2-15,001 kw (ajustad ese “2” según las lecturas del maxímetro en periodos 1 y 2)
      El ahorro será de unos 1200 euros al año.
  16. Buenas tardes Miguel, los datos del contador eléctronico ACE 6000, se leen como los del CERM 01, o teneis publicado algún manual del Ace 6000, te agradecere me informes al respecto.
    Saludos cordiales
    Francisco
  17. Hola,
    Nosotros tenemos 13,5KW con trifásica, hemos ido a Endesa y no hay problema en cambiar a maxímetro, pero resulta que hay la opción de 1 máximetro y de 3 maxímetros al solicitar el cambio, y la chica no tenía ni idea de lo hay que pedir.
    Sabeis si hay que pedir 1 maxímetro o 3 ?
    Muchas gracias por vuestra ayuda !
    Saludos,
    Jose
  18. Buenos días a todos,
    soy la presidenta de la comunidad de vecinos. Hace dos años bajé la potencia contratada de 27KW a 17KW. Tenemos maximetro con tarifa 3.0 A. Tenemos un ascensor hidraulico de consumo maximo, segun especificaciones, de 11 KW y varias luces. Según la factura de la luz el maximetro marca 1 en cada periodo y en algunas facturas hasta 0.Me gustaria bajar más la potencia porque si seguimos así no podremos pagar la luz( somos tres vecinos y las facturas subren 260 euros) me podeis ayudar??
    Muchísimas gracias
    • Buenas Amalia.
      Si te cambias a SomEnergia (www.somenergia.coop) te permitirán bajar la potencia a 2-2-15 kw y mantenerte en la tarifa 3.0. Pasaréis de pagar 1.800 a 460 euros al año en término de potencia.
      Tendrás que hacerte socia (cuota de 100 euros que recuperas si te vas) pero lo amortizarás en dos semanas.
      Echa un vistazo también a las facturas, a ver si estais pagando penalizaciones por reactiva. Si pagáis más de 30 euros al mes, pide un presupuesto para instalar una bateria de condensadores.
      Y cambia las luces de dentro del ascensor y de las puertas por tubos de led. Al estar 24 horas encendidas, se amortizan en un par de meses.
      Echale un vistazo al artículo de la tarifa 3.0
      • Hola Miquel,
        veo que entiendes del tema; te agradecería un consejo a nuestra situación:
        tenemos dos bombas para los hidros de 2,5 cv cada una y la luz de las 4 escaleras, que no son más de 12 bombillas en total
        Tenemos contratado 10,25 KW y una tarifa 2.1 ( que no tengo ni idea de lo que significa)
        la compañía nos comenta que sería peligroso bajar la potencia ya que no se garantiza que no suframos cortes.
        a mi me parece una pasada; que opinas??
        • Entiendo que son 2 bombas hidráulicas para tener suficiente presión de agua, no ?
          Podrías consultar si se pueden considerar como un servicio “no interrumible”, en cuyo caso os podrían facturar por maxímetro y podrías bajar la potencia contratada a 4,6 kw sin riesgo de que “salten los plomos” ya que os quitarían el ICP.
          En caso de que no lo consideren como interrumpible, seguirías con ICP, pero 10,25 kw parece mucho. los 5cv de las bombas equivalen a unos 4kW. Podríais comprar un ICP de 4-5 kw y hacer la prueba que explicábamos aqui
          Si no os salta el ICP en un tiempo, tramitáis la rebaja y ahorrareis.
          La tarifa 2.1 quiere decir que tienes 10-15 kw. Es la más cara. Una cosa que sí que puedes hacer es contratar la discriminación horaria
          https://nergiza.com/discriminacion-horaria-tambien-para-comunidades-de-vecinos/
          • Hola Miquel,Muchas gracias por tu respuesta.
            La comunidad consta de 24 vecinos, el edificio no tiene mas de 3 alturas y el aljibe esta en el sótano.
            Que yo sepa, las bombas no funcionan al mismo tiempo sino que alternan y si te he entendido bien, más razón para poder bajar la potencia, no??
            La decisión de si es un servicio no interrumpíble es un estándar o depende de cada compañía y comunidad;
            Trabajamos con Fenosa
        • Si, el criterio de lo que es interrumpible o no no está unificado, y algunas distribuidoras se resisten a hacer el trámite de facturación por maxímetro.
          Yo optaría por medir el consumo de las bombas. Si tenéis contador inteligente puedes mirar la entrada 1.17.0 (mírate mi articulo de contadores). Sino, os haría falta una pinza amperimétrica o un medidor instantáneo.
          Seguro que podéis rebajar bastante la potencia aunque os mantengan el ICP. Lo importante sería bajar de 10 kw y pedir el cambio a la tarifa PVPC con discriminación horaria.
  19. Hola Miquel,
    Muchas gracias por las explicaciones; así lo haremos. Si te parece, en caso de duda, volveré a contactarte
    Muchas gracias de nuevo
  20. Hola Miquel
    En mi comunidad de propietarios queremos bajar la potencia de portales y ascensores y hemos contratado otra comercializadora (la distribuidora es Iberdrola).
    Nos piden nuevos boletines eléctricos (200€ cada uno). La tarifa de peaje es 2.1 A con ICP y la bajada de 10.392W a 6.928W. Dicen que necesitamos nuevos CIE para que el suministro sea ininterrumpible. ¿Son necesarios nuevos CIE o se trata de poner trabas? (La instalación tiene 3 años aprox.)
    • Es posible que os pidan boletines. Iberdrola distribución por lo menos lo permite, Endesa se resiste últimamente a hacer este trámite.
      Pensad que si bajáis a 6,9 kw además cambiaréis a tarifa de acceso 2.0 A en la que el precio del kwh es más barato que en la 2.1 A que estáis ahora.
      Otro consejo es que aprovechéis cuando rebajéis la potencia pongáis discriminación horaria (tarifa 2.0 DHA)
    • No pueden exigir los boletines de entrada.
      Artículo 83.5 RD 1955/2000:
      para las modificaciones de contratos en baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras deberán proceder a la verificación de las instalaciones, autorizándose a cobrar, en este caso, los derechos de verificación vigentes. Si efectuada dicha verificación se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir la adaptación de las instalaciones y la presentación del correspondiente boletín del instalador.
  21. Hola buenas tardes, mi caso es que tenemos los datos de potencias máximas registradas de los contratos de los portales de la comunidad de vecinos (luz escaleras y ascensor ) , recogidos por el contador digital, a través del canal de telegestion de la distribuidora (Iberdrola) y en ellos observamos que el máximo de potencia no supera en ningun caso los 1256W por lo que podriamos rebajar la potencia contratada, no se hasta que limite.Leyendo el artículo comente la opcion de poner los maximetros para evitar que en los arranques se nos corte el ICP y controlar el gasto.(parece que estas potencias maximas no registran los valores de los arranques ,creo)
    Si podeis asesorarme al respecto de como proceder y si conviene rebajar la potencia a 3,4kw.
    • Mi consejo, sobretodo teniendo a Iberdrola de distribuidora, es conseguir que os facturen por maxímetro tal como explico en este artículo.
      Cuando ya lo estén haciendo así, en las facturas puede que ya os pongan las lecturas del maxímetro, o que las tengas que consultar en el contador.
      En cualquier caso, el maxímetro marcará algo más que esos 1,2 kw de la web de Iberdrola (el maxímetro hace el promedio cada cuarto de hora, la web cada hora) pero 3,4 kw es más que suficiente. Recuerda que si te facturan pro maxímetro, los plomos no saltan nunca.
      Puede pasar que si el ascensor tiene una potencia nominal de 5 kw, no os dejen bajar a 3,45 y os tengais que quedar en 5,1 kw de potencia contratada.
      • Hola Miquel, muchas gracias por tu respuesta.
        Actualmente tenemos contratado una potencia de 6.9KW con tarifa 2.0ADH Y TARIFA ULTIMO RECURSO.
        Pero tras leer vuestro artículo creo que todavia es posible conseguir una rebaja en la factura. No sé si se podria llegar a cuantificar dicho ahorro.
        Tenemos también la factura del garaje que tenemos se cambio de tarifa 3.0A a 2.1ADH para tener mejor precio.Se bajo la potencia a 10392W y hubo que normalizar la instalación de medida indirecta a directa.Tenia un coseno 0.97 y se instalo una batería de condensadores.actualmente con la telegestion observamos que el maximo que marca es de 8.063W. aqui no se si se podria considerar el poner maximetro , por lo que comentabas de instalaciones que son ininterrumpidas (luz,sala bombas,ETC)
        Gracias nuevamente
  22. A nosotros nos costó dos cambios de compañía, cambio de boletín eléctrico y año y medio conseguir bajar de la 3.0 a la 2.1.y eso que el máximo del máximetro cuando estábamos en la 3.0 fue de 5 KW.
    Y persiguiendo al administrador por el camino.
  23. Ascensor 10 CV con contador digital trifásico dedicado, ( un lujo vamos), es un modelo Ampy Landys Gir 5219A, hoy me he atrevido a sacar la tapa del quadro general que estaba precintada? y a darle al botón azul, tiene otro blanco más deprimido que me da más yuyu. Total que ni una pulsación ni un rato dando, no muestra lecturas, puede estar CAPADO para que no podamos ver los registros? da un mensaje de “end display”.
    No sé si funciona por ICP o por maximetro, pero investigando en el manual, OJO con la integración cada 15 minutos porque tiene dos opciones, una escalada de cada 15 min como una media, y otra de “rolling máximum demand” donde cada minuto calcula los últimos 15 min y grava el mayor pico. Y asi lo arrastra hasta el final del mes supongo.
    Al final habrá que pedir las lecturas a la distribuidora supongo
    • Me contesto yo mismo, según la página web circuitor, es una “demanda máxima deslizante”, cada minuto recoge la potencia y se promedia con los últimos 15 min.
      • Buen descubrimirento el de la demanda máxima deslizante !
        En el BOE sólamente especifica que “cuando se factura por maxímetro, los periodos de integración serán de 15 minutos”. Daba por asumido que los maxímetros sólo tenían en cuenta los periodos 12:00-12:15, 12:15-12:30, … pero es muy probable que todos funcionen como el tuyo y tengan en cuenta 12:00-12:15, 12:01-12:16, 12:02-12:17, …
  24. buenos dias,
    tenemos contratado 9,9kw 2.0A en la comunidad, con toda la iluminación LED y ascensor de 2,8kw. ¿seria correcto bajar la potencia a 4,9kw?
  25. Muchas gracias por el trabajo que hacéis todos, es de agradecer. Me gustaría poder hacer unas preguntas que creo que son importantes por si alguien puede responder:
    -Alguien sabe cual es el procedimiento mas correcto para pedir el cambio de lectura con ICP a lectura por maxímetro, en una comunidad de vecinos con potencia contratada trifásica de menos de 15 kw con ascensor? Por teléfono, por escrito, ….. y como se deja constancia por si se equivocan?
    -Se pueden negar a acerte ese cambio la Distribuidora todo y teniendo ascensor la comunidad? Lo que no es normal es que a algunos si que se lo hagan y a otros no, no es lógico (a mi modo de entender)
    Que experiencia teneis con Endesa Distribución, están por la labor de hacer ese cambio a dia de hoy?
    Muchísimas gracias de antemano, sois unos artistas
  26. Hola,
    Soy presidente de una comunidad de 25 vecinos, quería consultar si en la facturación con maxímetro, el cobro del 85% de la potencia contratada (tenemos 15 kW) es a criterio de la distribuidora.
    Me ha dado cuenta que al cambiar de distribuidora Gas Natural Fenosa, ahora sí cobran ese 85 %, pero antes con Iberdrola no hacían tal descuento y cobraban el 100 % de la potencia contratada. Es por saber si debo o no debo reclamar ese descuento a la antigua distribuidora.
    Por cierto, siguiendo vuestros consejos voy a solicitar el cambio de potencia en el garaje ya que tengo contratado 29kW cuando consumo la mitad que en el edificio con 15 kW de Potencia y el doble de consumo. Me pregunto si podría bajar más potencia en ambos, aunque me piden el boletín del edificio.
    • Endesa también tiene el vicio de cobrar a muchos de sus clientes el 100% aunque el maxímetro se quede por debajo.
      La ley marca que la distribuidora le debe cobrar a la comercializadora el 85%, pero luego la comercializadora añade una cláusula en el contrato con el abonado en la que indica que le cobrará mínimo el 100%. Y aunque la cláusula no esté, lo cobran igual.
      He leído en algún sitio que los han demandado por el robo del 15%, pero sin mucho éxito.
      Respecto a bajar potencia, pues depende de cuanto estén marcando los maxímetros.
      Recuerda que si las lecturas están por debajo de 15 kW, te puedes cambiar a Som Energia donde te permiten tener 4-4-15 kW y mantenerte en tarifa 3.0. Y te cobran el 85% como marca la ley.
      Echale un vistazo al artículo de la 3.0
  27. Hola,
    Tengo una duda, en la normativa que has puesto pone:
    “la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador”.
    ¿Entonces como puedes bajar la potencia, si la misma normativa te dice que no?
    • Por ejemplo, si actualmente tienes 11 kW de potencia contratada y te facturan por ICP, estás pagando 11 kW.
      Si el boletín de tu ascensor pone que su potencia nominal es de 4,5 kW, puedes pedir facturación por maxímetro y bajar la potencia contratada a 4,5 kW y como el maxímetro seguramente marcará 1-2 kW, pagarás 4,5*0,85= 3,6 kW.
      Adicionalmente, algunas distribuidoras no piden el boletín y puedes rebajar la potencia a 2 kW, pero corres el riesgo de que algún día lo comprueben y te reclamen la diferencia retroactivamente.
  28. Buenos días Miquel,
    Muy buen post con muchos comentarios que ayudan a entender un poco mejor este tema.
    Mi caso concreto creo que no está; mi comunidad tiene contratadas 17.3 Kw con tarifa 3.0 y los maxímetros entorno 2-3 como máximo. Estábamos pensando bajar a 15.01 para mantener precios de tarifa 3.0, pero igual nos convenía más bajar a 2.0 con 5.196 Kw porque es trifásica, no? Tendríamos que hacer algún trámite más aparte de comunicárselo a la comercializadora? Como ya tenemos el máximetro instalado me imagino que no nos instalarán ICP, verdad?
    De reactiva pagamos entorno a 30 euros, y por lo que he leído aquí creo que no compensa instalar condensadores.
    Muchas gracias!
    • Tienes dos opciones:
      – Solicitar la facturación por maxímetro y rebajar la potencia al mínimo que te dejen (la potencia nominal del ascensor, pongamos 5,1 kW). Pasarías a pagar 5,1 kW * 53 euros/kW * 0,85 = 230 euros al año en potencia, no pagarías reactiva, te pasas a PVPC con 2.0 DHA y pagarás el kWh a 0,11 + impuestos.
      – Mantenerte en tarifa 3,0 y cambiar de comercializadora a Som Energia, ya que esta permite rebajar la potencia a 3-3-15,001, con lo que pagarías de potencia 3*51+3*31+15*20*0,85 = 500 euros/año de potencia y pagarás el kWh a precio de 3.0, que es más barato. Echale un vistazo a
      La opción 1 a veces ponen pegas las distribuidoras, o te piden el boletín del ascensor. Prueba la 1 y si lo ves complicado, opta por la 2
    • Hola Oscar estoy viendo este tema de bajar la potencia de la Comunidad. Nosotros en trifásica bajados de unos 18 a unos 13, y ahora estoy viendo la posibilidad de pegar una nueva bajada.
      Pero a lo que voy es sobre tu comentario sobre la REACTIVA. A nosotros cuando bajamos a 13 dejaron de aplicarnos reactiva, yo creo que bajando de 15 ya no te factura, no debe compensarles.
      Con iberdrola.
      • La reactiva sólo la cobran a los contratos que están en tarifa 3.0, o sea que tiene más de 15 kW de potencia contratada.
        Todas las distribuidoras. Aunque por ley podrían cobrarla a todo el mundo.
        En vuestro caso, al pasar de 18 a 13 habéis pasado de un tarifa 3.0 una 2.1, en la que el precio del kWh es más alto. Pero si habéis ahorrado será que os compensaba. Enhorabuena
        • Gracias por la información Miguel.
          Y no sabía que al bajar la Potencia de 18 a 13 el precio del KWH consumido es mayor.
          Pero en todo caso sí nos compensó: pagamos bastante menos por Potencia y además nos cepillamos la Reactiva.
          La factura total bajó bastante.
  29. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por la información tan valiosa y útil que dais sobre temas energéticos.
    Leyendo la entrada he decidido comprobar los datos del contador de la escalera como la potencia contratada, las lecturas del maxímetro y si el control de la potencia se está haciendo por ICP.
    Para poner en situación: se trata de un edificio pequeño con 3 alturas y 2 viviendas por piso (6 viviendas en total). La distribución en esta zona la realiza Iberdrola Distribución. La comercializadora supongo que será también Iberdrola, lo que no sé es si la tarifa es de mercado libre o es la PVPC (la escalera la lleva un administrador de fincas). Lo que sí que sé viendo el contador es que hay contratada discriminación horaria, ya que tanto en los consumos como en las lecturas del maxímetro, aparecen dos períodos diferenciados.
    Bien. El contador de la escalera es un SagemCom CX2000-9, que es un contador trifásico (entiendo que por el motor del ascensor). Lo bueno es que al ser de la marca SagemCom como el que utilizáis como ejemplo en la entrada sobre los contadores digitales (https://nergiza.com/contadores-inteligentes-todo-lo-que-tienes-que-saber/), me ha sido muy fácil obtener los datos que necesitaba.
    Los datos que he obtenido son los siguientes:
    POTENCIA CONTRATADA: 6,6 kW (¿el contrato sigue con la tensión antigua de 220V en lugar de 230V?)
    LECTURA MÁS ALTA DEL MÁXIMETRO (Histórico de 6 meses, que es el máximo que puede mostrar ese modelo): 0,94 kW.
    Teniendo esto en cuenta y en base a las potencias trifásicas normalizadas que aparecen en la hoja de cálculo que facilitáis, parece claro que lo ideal sería eliminar el ICP para realizar el control de potencia mediante maxímetro, y disminuir la potencia contratada a 1,030 kW (230V en lugar de los 220V que hay ahora).
    Las dudas que me surgen son:
    1.- ¿La teoría es correcta?
    2.- ¿Llamaría mucho la atención a la distribuidora solicitar una potencia tan baja?
    3.- Por lo que decís en los últimos comentarios, ¿es posible que nos pidan el boletín del ascensor para verificar la potencia nominal del ascensor? En caso de que no lo hicieran, ¿sería legal que, si en un futuro decidieran verificarla, nos cobraran retroactivamente la diferencia?
    Y 4.- Al ser una potencia inferior a 3 kW, ¿habría posibilidad de obtener el bono social o no se considera como persona física una comunidad de vecinos?
    Saludos y muchas gracias de verdad!
    • 0 – Los contratos que no se han modificado desde que se subió la tensión de 220 a 230V siguen teniendo potencias contratadas múltiplos de 2,2 kW.
      1 – Tu teoría es correcta
      2. Depende de cómo les pilles, el procedimiento burocrático para pedir la facturación por maxímetro. A veces te piden la ficha técnica del ascensor donde conste la potencia nominal, en otros no.
      3. He leído sobre gente que le han reclamado la diferencia pasado un tiempo. Tu mismo.
      4. Legalmente, el bono social es para contratos sobre la vivienda habitual del titular. Endesa lo aplica automáticamente si tienes menos de 3 kW contratados, las otras 4 te piden que envíes un certificado de empadronamiento.
      Teóricamente, al pasar a facturar por maxímetro no deberías restringirte a potencias normalizadas (ya que no hay ICP), de manera que en el peor de los casos, si el ascensor es de 4 kW podrías rebajar a 4 kW, y como el maxímetro ni se acercaría a esa cifra, pagarías por 4*0,85 = 3,4 kW, con lo que pagarías la mitad que ahora en término fijo.
      Suerte !
  30. Buen articulo!,tengo un problema al querer bajar la potencia en una comunidad de propietarios (edificio nueva construcción))de 29 kw a 6,9 kw .Iberdrola se niega a bajar la potencia si no se presenta un nuevo boletin que refleje esta nueva potencia.
    Que puedo hacer para bajar la potencia sin tener que hacer un boletin?
    • Estas intentando bajar a 6,9 kW con facturación por maxímetro, o con facturación por ICP ?
      Para el trámite de facturar con maxímetro te suelen pedir la ficha técnica del ascensor en la que aparezca su potencia nominal. Pídela a la empresa ascensores, no te deberían cobrar.
      Si sólo tienes un ascensor y te estás planteando bajar a 6,9 kW con facturación por ICP (puede ser suficiente), no debieran pedirte ningún boletín. Sólo pueden pedirte el boletín al aumentar la potencia.
      Puedes asesorarte preguntando a una compañía comercializadora alternativa, tipo holaluz o somenergia. Estas nunca se inventan condiciones raras ya que del término de potencia no ganan nada. Y tienen más experiencia en pelearse con las distribuidoras.
      • Muchas gracias por la respuesta.
        Al ser un suministro no interrumpible ,la facturacion sera por maximetro.
        El problema es que me piden un boletin que refleje esa potencia que quiero contratar,como muy bien dices solo deberían pedirlo para aumentar,pero se acogen al R.D 1454/2005.
        Cuatro. El artículo 9.1.2.a)1 queda redactado como sigue:
        «1. Tarifa 2.0A: el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP) tarado al amperaje correspondiente a la potencia contratada. En la modalidad de 2 períodos, tarifa nocturna, el control mediante ICP se realizará para la potencia contratada en el período diurno (punta-llano).
        Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del suministro, éste no pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la determinación de la potencia que sirva de base para la facturación se realice por maxímetro.” En estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan ser interrumpidos”. En todos los casos, los maxímetros tendrán un período de integración de 15 minutos.»
        Esto ya ha sido denunciado por algunos colectivos.
        http://www.20minutos.es/noticia/2050118/0/denuncia-de-administradores-defincas/trabas/reducir-potencia-electricidad/
        ¿Alguna idea de como poder bajar la potencia sin el boletin?
        gracias.
        • Que haya un ascensor no significa que sea obligatoria la facturación por maxímetro (“el consumidor podrá optar”)
          De hecho, el 99% de las comunidades de vecinos con ascensor tienen facturación por ICP.
          Si pides rebaja de potencia a secas, sin pedir cambio a facturación con maxímetro, te la tienen que bajar sin pedir ningún papel. Si no te lo hacen, cambia de comercializadora y vuelve a probar.
          Otra alternativa que tienes es pasarte a Som Energia, mantenerte en la tarifa 3.0 y rebajar la potencia a 2-2-15,001 kW. Pagarás algo más de potencia que con 6,9 kW pero tendrás los kWh más baratos.
  31. Muchas gracias por la respuesta tan rápida, Miquel.
    Sobre lo de que reclamaran la diferencia retroactivamente si en un futuro comprobaran la potencia nominal del ascensor, no sé hasta qué punto pueda ser legal, ya que realmente la “negligencia” en ese caso parte de la compañía suministradora y no del cliente. Es decir, entiendo que si lo detectan, obliguen a contratar como mínimo la potencia nominal del ascensor, pero no que obliguen a pagar la diferencia de períodos anteriores.
    Lo que está claro es que vale la pena intentar el cambio de ICP a maxímetro, aún cuando obliguen desde un primer momento a contratar la potencia nominal del ascensor como mínimo. Voy a intentarlo, espero que no me pongan muchas pegas para realizar el cambio éstos de Iberdrola.
    Tanto si lo consigo como si no, intentaré dejar constancia aquí. Saludos!
    PD: Miquel, por lo que comentas de que una vez que la facturación de la potencia se hace por maxímetro no es necesario contratar una potencia normalizada, la parte del artículo que dice “eso sí, debe ser una potencia normalizada en trifásica: 2,4-3,4-5,1-6,9 kW …” tendría que actualizarse, ¿no?
    • La normativa referente a la facturación por maxímetro es muy difusa, y muchos de los detalles dependen de “como les pilles”.
      A veces te pueden obligar a que la potencia sea normalizada, pero no tendría que ser así. La normalización de potencias se debe a que los ICP’s se fabricaban de determinados amperajes (10A, 15A, 20A, …) pero precisamente al facturar con maxímetro no hay ICP, luego cualquier potencia debiera ser válida para contratar, tal como pasa con la tarifa 3.0 y superiores
  32. Me dirijo a vosotros para recibir asesoramiento de los pasos a seguir para intentar conseguir un ahorro en los costes de electricidad en una comunidad de vecinos de 42 viviendas distribuidas en dos escaleras, donde tenemos 2 ascensores (2 contratos de 6,582kw c/u), tenemos servicios comunes calefacción y agua caliente dados por 2 calderas gasoil ahí tenemos un contrato de 13,164kw. Y la luz de escaleras y portal con un contrato de 2,2Kw.
    Me han comentado la posibilidad de instalar un Maximetro y también el conectar la luz escaleras con ascensores.
    Me gustaría recibir asesoramiento de los pasos a seguir para reducir la factura eléctrica; bien reduciendo potencias o contratos a lo justo.
  33. Gracias por la información, Pedro.
    Estaría bien que si estudiais el caso de Javier nos pusiérais aquí un pequeño resumen de cómo abordar su situación.
    En particular, a mí me interesa saber cuáles son los requisitos y el coste de unificar carios contratos en uno.
    • Hay que ver las particularidades de cada comunidad autónoma ya que sus delegaciones de industria difieren la tramitación unas de otras.
      Para el caso de Alicante, se necesita dos nuevos boletines en los cuales quede reflejado la potencia máxima de la instalación común y la de ascensores.
      La potencia mínima a contratar sea la máxima indicada en el boletín de la instalación ininterrumpible.
      Nosotros levamos tiempo tramitando este tipo de operaciones.
      He de decir, que son un tanto tediosas por el papeleo que conlleva si no estas acostumbrado.
      En cualquier caso, si alguno esta interesado le podemos hacer una simulación de como se quedaría su factura con la bajada de potencia.
      Es el estudio es gratuito en cual, aportaríamos un gráfico con el retorno de la inversión.
      Luego, en caso de querer contratar, ya pactaríamos unos precios.
      Para cualquier duda, me tenéis a vuestra disposición:
      Pedro Ortega Portas
      626400187
      http://www.silvogenera.es
      portega@silvogenera.es
  34. Hola,
    Yo tengo tarifa 2.1 con 13,8 kw. Tengo ascensor particular. Me han hecho el cambio a maximetro sin problemas. Por telefono, comercializadora gas Natural y distribuidora Endesa. Tardaron 15 dias en hacerlo sin cargo alguno. Yo tengo contador digital y aparentemente no hay ningun cambio , solo en el software. Esperare un par de facturas para cambiar la tarifa. Me dijeron que costaria 20 euros aprox. No aplican la regla del 85% para potencias inferiores a 15 kw y tienes que coger una tarifa normalizada.
    Buenos dias
    • Gracias por la información.
      Cuando rebajes potencia es muy posible que te pidan la ficha técnica del ascensor, pues lo mínimo que te dejarán contratar será la potencia nominal del ascensor, pero seguro que es mucho menos de los 13,8 kW.
      Respecto a la regla del 85%, en principio si que la deberían aplicar.
      Es muy posible que Endesa distribución sólo cobre el 85% pero Gas Natural se queda el 15% restante. Una vez hecho el cambio, te puedes cambiar a Som Energia de comercializadora, que no incrementa los costes de la distribuidora y cobra el 85% de la potencia si el maxímetro no llega a esa cifra.
      Ya nos informarás.
      • Finalmente si me aplican la regla del 85%. He bajado la potencia a 6,9 kw en trifasica des de 13,86 kw que tenía contratado.He llegado a pagar solo por 5,6 kw!!!
        Muchas gracias!!! 🙂
    • He leido por encima tu blog, veo que tienes las ideas claras. Parece que la confusión está entre el “Certificado de instalación Eléctrica”, que verifica la potencia máxima que soporta el cableado de tu comunidad, con el “Certificado de instalación del ascensor” y la potencia NOMINAL del ascensor.
      Al contratar facturacion por maxímetro, la potencia mínima ha de ser la que ponga EN EL SEGUNDO de los certificados.
      Si no lo tienes, puedes pedirlo a la empresa que os lleve el mantenimiento. Normalmente son 5-7 kW de potencia nominal, a menos que sea un ascensor hidráulico, que son 7-10kW. Si sólo tienes un ascensor, podrás rebajar bastante. Si tienes dos, no demasiado.
      En Som Energía, comercializadora, tienen bastante por la mano el proceso administrativo para pedir la facturación por maxímetro, puedes intentarlo con ellos. Piden el certificado de instalación del ascensor.
      Si tienes 2 ascensores, te puede plantear aumentar la potencia a 4-4-15,001 kW (mira a ver si Alcanzia lo permite, Som Energia SI). Son sólo 40 euros/mes de potencia, tienes el precio del kWh un 35% más barato, te facturan por maxímetro pero puede que te pidan boletín para aumentar esos 1,8 kW.
      Mira mi artículo sobre la tarifa 3.0:
      • Después de nosécuántos meses, me permiten bajar la potencia de la Comunidad, pero… con ICP (ahora estamos con maxímetro)
        Con ICP me permiten poner lo que quiera… que sería mi responsabilidad.
        Tengo miedo que con ICP los picos de arranque de los ascensores lo hagan saltar: Sé que por lo demás no habría problema: http://fotos.subefotos.com/f7f08c54bc354a791349aad25d9897b5o.png
        Ahí… claro, son períodos de integración de 15 minutos. No aparecen los picos que pueden durar ¿1 segundo? al arrancar los ascensores.
        Resumen: Tenemos 13,20kW contratados (lo máximo que aguanta la instalación, por boletín) desde hace un montón de años.
        Con maxímetro. Tarifa 2.1A. Trifásica.
        No nos dejan movernos de ahí, ni siquiera para poner 2.1DHA (porque también habría que cambiar la potencia contratada a una normalizada. 13,856 no se puede porque no lo aguanta el boletín. 10,392 o menos tampoco por la misma cuestión del RD que expliqué anteriormente)
        Es decir, con maxímetro estamos completamente estancados. No podemos cambiar nada de nada.
        Ahora me ofrecen poner lo que quiera, PERO con ICP. Y me dan miedo los picos de arranque de los ascensores, que puedan hacerlo saltar con alguien dentro.
        ¿Cómo hago para asegurarme?
  35. Tenía este tema pendiente, pues en nuestra comunidad tenemos 5 contratos, uno de 13 kW, de 10,2 y los otros 3 de 9,9 kW. Son contadores son de hace por lo menos 20 años y no he llegado a localizar todos los ICP, pero en la primera llamada a Iberdrola me han dicho que con menos de 15kW no instalan maxímetros.
    Para colmo todavía no tenemos telegestión (Iberdrola distribución), así que no sabemos los picos de consumo. Lo máximo que he llegado a sacar ha sido con la pinza amperimétrica algunos consumos, pero no me fío mucho de los datos ni de los cálculos en trifásica. Seguiremos investigando… 🙂
    • Un caso claro en el que debéis unificar los 5 contratos en uno sólo de tarifa 3.0. Preguntad a vuestra distribuidora la manera de hacerlo, pero ahorraréis un dineral:
      – En tarifa 3.0 se factura siempre por maxímetro, sin tener que demostrar que tienes un ascensor.
      – Seguramente el maxímetro conjunto no pase de 3-4 kw. En Iberdrola os obligan a tener 15 kw en cada periodo, pero cambiando a Som Energia podeis contratar 4-4-15,001 kw). Eso son 450 euros/año en potencia contratada. Ahora estais pagando más de 3000 euros/año
      – En tarifa 3.0 el kwh cuesta un 20% menos que en 2.0, un 40% menos qie en 2.1
      – Si teneis mucha reactiva, os puede convenir instalar una batería de condensadores, ya que en 3.0 se penaliza
      • Buenos días Miquel en relación a tu respuesta me gustaría que me aconsejases que hacer en mi comunidad, tenemos 8 ascensores con contratos independientes y he tratado de ver la opción de poner maximetro para cada uno pero nos pide iberdrola boletín.¿Se podría plantear como dices unificando los contratos en uno solo con tarifa 3.0 ?
        Gracias de antemano
      • Pues al final lo que sí que voy a hacer, es meter una tarifa con discriminación horaria en el contador que más factura. Es el que lleva el grupo de presión (funcionando 24×7) y la iluminación exterior nocturna.
        Lo de unificar los contratos no es sencillo ni creo que barato, el edificio tienen tres escaleras y tres cuartos de contadores, así que me temo que habría modificar bastante la instalación para poner un solo contador. Y tal como está ahora, creo que podré optimizar la facturación según la distribución del consumo, cuando pongan la telegestión…
        Lo triste de todo esto, es que el comercial de la empresa que representa a Iberdrola, no ha sido capaz de darme ni un solo dato de la distribución del consumo de los contadores, eso sí venderme lámparas led sí que lo ha hecho… 🙂
  36. tengo ascensor hidráulico fain 5 personas 450 kg y 6.928 kW de potencia con maximetro para dos viviendas altura tres plantas.
    Podria bajar la potencia mas?
      • ¿ Actualmente te están facturando por ICP o por maxímetro ?
        A veces lo pone en la factura.
        Si te facturan por maxímetro deberías tener el ICP del contador digital desactivado, y no debieras tener ICP físico instalado. En ese caso, puedes intentar pedir una rebaja de potencia a 3,45 kW o incluso 2,3 kW. Aunque legalmente no puedes bajar menos de la potencia nominal de tu ascensor (que seguramente ronde los 6-7 kW), muchas veces no lo miran. En cualquiera caso, puedes ajustar la potencia que los plomos no saltarán.
        Si te facturan por ICP, sería algo arriesgado bajar un escalón (a 5,1 kW), porque aunque el maxímetro marque 2,8 kW (promedio en 15′), las puntas del ascensor al arrancar pueden hacer saltar el ICP. Deberías tramitar la facturación por maxímetro a tu comercializadora.
        Todo depende de si te están facturando por maxímetro (y entonces no tienes ICP ni se puede
        • En la factura siempre me pone debajo del consumo, lectura maximetro 2, con algo, es un contador digital. El edificio tiene 4 años
        • Las lecturas de maximetro me aparecen en la factura debajo del consumo del mes. Alguna vez cuando es estimado, ponen lectura maximetro 6,928, pero si es lectura real siempre pone 2, con algo, cada mes uno distinto
          • Si te informan la lectura del maxímetro, seguramente es porque no tienes ICP.
            En ese caso, podrías llamar para ajustar la potencia contratada a lo que marquen los maxímetros.
            Otro detalle es que por ley, como los maxímetros son muy inferiores a la potencia contratada, te deberían facturar el 85% de los 6,9 kW. Iberdrola y Endesa tienen el vicio de cobrar el 100%, pero las comercializadoras pequeñas (Som Energia, Eres Energia, …) sólo te cobrarían el 85%
  37. Una duda desde mi desconocimiento más supino:
    Comunidad de vecinos:14 vecinos, vivienda construida en los años 80
    plantas: 7 + sótano. Hace poco se han colocado detectores de presencia en plantas
    2 ascensores antiguos con luminarias fluorescentes (2 en cada ascensor)
    Contratación con gas natural fenosa, termino fijo de potencia: 13,2 kwh, peaje de acceso: 2.1A
    Nos cambiaron los contadores hace año y medio.
    Que nos aconsejais? gracias
    • Cuando hay dos ascensores, el trámite que propongo en el artículo de solicitar la facturación por maxímetro tiene una pega: la distribuidora puede negarse a bajar la potencia por debajo de la potencia nominal de los ascensores, y entre los dos puede que sea de 10-14 kW. O sea que no ahorrarías nada.
      Veo dos alternativas:
      – Simplemente pasar a tarifa 2.1 DHA. Cuesta 10 euros, tocan el contador y ahorras un 10% aprox
      – Cambiarse a Som Energia y aumentar la potencia para entrar en una tarifa 3.0. Esta tarifa se paga la potencia según la consumida, el precio del kWh es un 40% más barato. La gracia de Som Energia es que permite ajustar mucho más la potencia contratada. Para ello, tendrías que consultar en el contador actual cuanto os marca el maxímetro (lectura 1.16.1)
      Seguramente, te marcará 3 kW aprox, y entonces podríais contratar 3-3-15 kW (450 euro/año en término de potencia), mientras que ahora pagáis unos 800 euros/año.
      A parte, podeis plantearos:
      – cambiar todos los tubos fluorescentes por tubos led
      http://greenice.com.es/44-tubos-de-leds
      Cuestan 5 o 6 euros, se montan fácil y si están encendidos siempre se amortizan en pocos meses.
      – poner unos sensores de presencia (5 euros) en las luces de los ascensores para que se apaguen cuando están quietos (95% del tiempo)
      • Perfecta contestación.
        En principio empezaremos por lo más fácil, cambio de luminarias de los 2 ascensores y posible colocación de sensores de presencia. Recomendais algún tipo de marca de sensor? la empresa de mantenimiento de ascensores nos ha dicho que nos pasarán presupuestos. Aunque por los precios que nos has puesto, veremos que presupuesto nos dan.
        Como vivimos en una comunidad de vecinos de personas mayores, creo que intentaré convencerles para subir de potencia con som energia. Aunque pagues 100 euros de fianza, merece la pena esa compañía. Por cierto,yo en mi casa tengo gesternova que también funciona bien pero no es cooperativa. Som energia creo que solo manda las facturas por correo electrónico, me parece.
        • – Cambiar los fluorescentes por led es muy fácil. Yo suelo probar de quitar el fluorescente, el cebador y poner el tubo de led. Un 80% de los casos funciona directamente. En caso de que no funcione, debes abrir la lámpara y desactivar la reactancia. Lo explico aquí
          https://nergiza.com/cambiar-tubos-fluorescentes-por-leds-todo-lo-que-tienes-que-saber/
          – Yo puse estos sensores de presencia, y llevan dos años sin dar problemas
          http://www.banggood.com/IR-Infrared-Module-Body-Sensor-Intelligent-Light-Motion-Sensing-Switch-p-917232.html
          También tienes modelos en Lery Merlin y similares.
          La compañía de ascensores nos cobraba 650 euros por hacer el apagado de luces (tenemos dos). Yo lo resolví por 10 euros.
          – Som energía no imprime facturas, las envía por email. Si quieres les puedes consultar directamente a tarifa3.0@somenergia.coop
          Ya me contarás.
          • Hola Miquel:
            recibí el presupuesto de la empresa de mantenimiento de los ascensores.
            Te digo:
            -Desmontar la actual instalación retirando reactancias y portatubos, realizar nueva instalación eléctrica de alumbrado en cada cabina para incorporar tubos led, suministro de 2 tubos de 9w cada uno en cada cabina
            -Suministro y montaje de un detector de presencia en la cabina de cada ascensor
            Total presupuesto: 456 + iva
            Que te parece
        • 4 tubos de led y dos sensores cuestan unos 70 euros, pero si no lo ves claro cómo hacerlo (cómo acceder a los tubos, desactivar la reactancia, dónde poner el ensor) o prefieres que te lo haga un profesional para que los vecinos luego no critiquen tu trabajo, pues adelante.
          Yo no me dedico profesionalmente a esto, lo he hecho en mi comunidad por amor al arte (o por desamor a endesa).
          Supongo que sois unos cuantos a repartir, y ese importe queda en poco.
          • Perfecto Miquel.
            Me imagino que aunque llevara sensores de potencia, siempre se deja una luz por seguridad cuando llamas al ascensor, no? y esa luz por seguridad, de donde viene, de las mismas luminarias led?
        • En mi caso, la cabina queda a oscuras cuando pasa 1′ sin nadie dentro. Cuando el ascensor viaja va a oscuras. Cuando se abre la puerta, se encienden los tubos de led hacia el 50% de apertura. Puse el sensor orientando a las puertas para que no te encontrases la cabina a oscuras.
          En cualquier caso, las luces de fuera del ascensor (tubos de led también, por supuesto) están siempre encendidas por ley.
          Si un día se para el ascensor con alguien dentro, si se está muy quieto se le apagará de vez en cuando, pero moviéndose un poco se vuelven a encender.
          • Perfecto Miquel.
            Hablé con la empresa que lleva el mantenimiento de los ascensores. Me dijeron que de las 2 luminarias de cada ascensor, una siempre estaría iluminada por seguridad y la otra, en el momento de abrir la puerta se encendería. Para el próximo mes tenemos reunión de vecinos para este tema.
            Con respecto a subir la potencia y contratarla com som energia he hablado con ellos. Me han dicho que acceda a su web, que tienen asesoramiento a comunidad de vecinos, que necesitan saber la potencia nominal de los 2 ascensores, que facilite el cups y ellos ya averiguan si tenemos maxímetro o no. Con los datos, ya nos pueden orientar que tarifa nos interesa más.
          • Sugerencia sobre los tubos LED:
            Ya los hay con sensor de presencia incorporado.
            Incluso hay modelos que no se apagan completamente (se quedan al 20%) cuando no hay nadie. Muy útiles, por ejemplo, para ascensores. Para que no se queden completamente a oscuras nunca.
            Se pueden encontrar fácilmente, y en las típicas tiendas de chinos suelen costar la mitad (o menos) que en las españolas.
  38. En mi comunidad tenemos 2 ascensores con potencia nominal 5 kw con los cuartos de maquinas independientes y potencia contratada 6,9 Kw por cada ascensor y facturacion por ICP. Comercializadora Enara Energia y distribuidora Iberdrola. He solicitado a Enara Energia el cambio de facturacion de ICP a maximetro y me han contestado que para pasar a maximetro, la distribuidora les solicita un CIE que demuestre que el servicio que se está prestando no puede ser interrumpido. Les he preguntado que donde pone que haga falta que presente un CIE y me han contestado que en el BOE… ¿esto es asi?
    • En el BOE lo único que pone es el fragmento del R.D. 1454/2005 que pongo arriba. El criterio para decidir que un suministro es ininterrumpible no lo he visto escrito en ningún sitio, pero el ascensor es el caso más claro. A mí me pidieron el boletín de instalación de los ascensores para comprobar la potencia nominal.
      En realidad deberían ser ellos los que té dijeran dónde pone lo que te piden.
      Lo siento, no te puedo ayudar.
  39. Tengo una duda y es que si el maxímetro de mi ascensor marca entre los 0,4 kW y los 0,6 kW podré bajar la potencia en trifásico hasta 1,03 kW ya que al ser tan baja la potencia me da miedo que a la mínima tuviéramos recargo por pasarnos, además de que en los arranques consume unos 6kW y luego sobre 2kW, no sé si Endesa (distribuidora y cuando llegue la hora de poner el PVPC, comercializadora) nos dejaría…
    Por el otro lado tengo la bestialidad de tener contratados 12,5kw teniendo tan sólo dicho ascensor y 500 W en iluminación y tienta muchísimo meterlo en el orden del día de la próxima reunión…
    PD: A alguien más no le deja introducir el CUPS en la web de Endesa?
    • Cuando se factura por maxímetro, los recargos son sólo si el maxímetro sobrepasa la potencia contratada. Si tus maxímetros del último año han rondado por debajo de 1 kW, en teoría podrías contratar 1,03 kW y no pagarías excesos.
      Pero también es cierto que según el BOE no se puede bajar menos de la potencia nominal del ascensor. A mí, Endesa me pidió el boletín de instalación de los ascensores para ver que potencia nominal tenía
  40. Aupi:
    En nuestra comunidad (ascensor hidráulico de 12 años), 9.9kw contratado trifásico, maxímetro actual: 3,3 (1,16,1), 2,4 (1,16,2) y 3,3 (1,16,0). En 6 revisados meses máximetro mayor 3,38 kw.
    En los cierres siempre se repiten 2 cifras (en ejemplo 3,3 y 3,3).
    El ascensor en marcha, potencia activa instantánea: 22-24 kw. (0,17,0).
    1.- Las lecturas maxímetro, son totales de las 3 fases o hay que sumarlas?
    Podemos con los márgenes que permite maxímetro, bajar potencia a 6,92 kw?
    Muchas gracias por lo mucho que aprendemos.
    • Un último dato:
      En mi contador personal monofásico, también ocurre lo mismo:
      El maxímetro monofásico da 3 lecturas también, 2 de ellas iguales. Así que supongo que ….las lecturas que leo en trifásico son totales.
      ¿es así o debo sumar las lecturas trifásicas?
    • No tienes que suma los maxímetros, sino coger el máximo de ellos. La distinción 1.16.1 y 1.16.2 es entre periodos horarios (punta/valle), cuando los tienes contratados. Y eso marca la potencia máxima total (las 3 fases) durant 15′.
      Sobre rebajar potencia, pues depende de si te están facturando por maxímetro (y no tienes ICP) o por ICP.
      Si es lo primero, puedes pedir rebajar hasta 3,5 kW, no va a saltar el ICP porque no lo hay. Otra cosa es que la distribuidora te lo niegue por estar debajo de la potencia nominal del ascensor.
      Si tienes ICP y no te permiten pasar a maxímetro, puede que tengas suficiente con 6,9 kW, pero no te lo puedo asegurar. El algoritmo de corte del ICP no corresponde exactamente con el maxímetro (que es el promedio de 15′.
  41. Miquel, después de nosécuántos meses, me permiten bajar la potencia de la Comunidad, pero… pasando a facturación con ICP (ahora estamos con maxímetro)
    No nos dejan movernos de ahí, ni siquiera para poner 2.1DHA (porque también habría que cambiar la potencia contratada a una normalizada. 13,856 no se puede porque no lo aguanta el boletín. 10,392 o menos tampoco por la misma cuestión del RD famoso)
  42. Buen artículo, sólo tengo una duda. En la comunidad tengo contratados 13,856Kw pero consultando el contador de telegestión en distintos cierres 1.16.1.1 (1,7kw), 1.16.1.2 (1,5kw), 1.16.1.3 (1,7kw) y 1.16.1 (1,1kw). Después de utilizar la hoja de cálculo de optimización de potencia podría bajar a 2,078Kw con lo que pasaría a tarifa 2.0A pero debería seguir facturando con maximetro. ¿Me van a cambiar el contador? Pretendo cambiar de comercializadora (holaluz o Endesa One) ¿Me van a poner problemas? ¿Cuál me aconsejáis?
    • En principio te conviene bajar a 2,078 kW, pero puede que te pongan pegas o te pidan el boletín del ascensor para comprobar la potencia nominal que aparece. Incluso si es así, pide el boletín a la empresa de mantenimiento de ascensores por que si son 5 kW, podrás rebajar a 5,1 kW.
      Una vez tengas la facturación por maxímetro (que es un trámite que ha de hacer la distribuidora), cámbiate de comercializadora.
      ¿ Recomendarte ? Si estáis por debajo de los 10 kW y quieres el precio más barato, acógete al mercado regulado (por ejemplo, Endesa pero NO la tarifa ONE sino Endesa Energia XXI con la tarifa PVPC).
      Si quieres una alternativa verde y algo más ética, plantéate Som Energía o cualquier otra compañía pequeña. La diferencia de precio respecto al mercado regulado es muy pequeña.
  43. Consulta: Mi comunidad tiene contrato actual para dos ascensores, 9.9 kw. y tarifa 2.0A. Son de frecuencia variable y marca Thyssen. Sin me paso a maxímetro me sale peor, porque el contrato menor es de 15 kw menos el 15% me da 12.75 kw.
    Es correcta la operación o me equivoco en algo. Ayuda por favor. Gracias
    • En teoría, si te pasan a facturar con maxímetro puedes rebajar la potencia por debajo de 15 kW. Lo que pasa es que te pueden obligar a que esté por encima de la potencia nominal del ascensor (la que aparece en el boletín del ascensor), y si tienes dos, seguramente sumarán 10 kW y pagarías 8,5 kW.
      Con dos ascensores no merece la pena, a menos que no se fijen en la limitación de la potencia nominal del ascensor, y te permiten bajar hasta lo que marquen el maxímetro (que seguramente estará por los 2-3 kW).
      Lo que sí que puedes plantearte es la tarifa de acceso 2.0 DHA, ahorraréis un 10-15% por sólo 10 euros que cuesta el cambio
  44. No sabria asegurarte. He visto alguna comunidad con distribuidora fenosa con 13,9 de PC. Y maximetros de 2 o 3 y le hacen el 15 %. Aunque si tienes maximetro y la comercializadora lo acepta debe ser igual para todas las tarifas de acesso.
  45. Hola, llevo un par de meses leyendo y gracias a vosotros he bajado mi potencia de 5.75 a 3,45 y todavia no me ha saltado la luz (tengo frigorifico, congelador, aire acondicionado centralizado para 3 habitaciones, termo electrico de 100 litos) He comprado un temporizador para que el termo electrico solo se enchufe de madrugada ya que se que consume también 10 A.
    El aire acondicionado en funcionamiento me consume 10A (medidio con pinza amperimetrica) no me atrevo a bajar a 2.3 porque no se si al arrancar el motor tiene algun pico mas alto de consumo y no se si me saltará el ICP.
    Bueno a lo que vengo.
    Quiero ahorrar costes en mi comunidad de vecinos.
    Tenemos 2 contadores sog-wave 3f. contratados 10 KW en cada uno de ellos.
    En el contador 1 (Escalera y ascensor) mirando el manual de contador he visto en el contador que en el punto 1.16.0.1 te dice ” Energía máximo del contrato 1 total” por tanto entiendo que mirando estos valores en los últimos cierres puedo saber los máximos y ajustar la potencia. He estado mirando los cierres y varian de 0.75 a 1.00. No se si eso es por fase o es la suma de todas las fases.
    En el contador 2 (Puerta Garage y bomba de agua) he mirado el punto 1.16.0.1 y es de 1,05 en varios meses
    Me parece que tenemos sobredimensionado la potencia contratada…pero no se que potencia puedo contratar ya que tampoco se si el contador 1 (el ascensor) tiene máximetro.
    ¿Que consejos me dais para poder ahorrar en mi comunidad de vecinos?
    • La lectura 1.16.x del contador es el maxímetro, la potencia máxima demandada durante 15′. En el caso de trifásica, es la potencia total. No corresponde exactamente con la potencia a contratar, ya que si tienes 3′ a 20 kW y 12′ a 0 kW, el maxímetro marcará 4 kW pero un ICP a 4 kW seguramente saltaría. Pero da una pista.
      Todos los contadores digitales MIDEN el maxímetro, pero lo importante es conseguir que la distribuidora TE FACTURE según maxímetro y deshabilite el ICP del contador. Puedes intentar ese trámite con tu distribuidora, y si lo consigues podrás ajustar la potencia a 1 kW (o a 5 kW, si te obligan a contratar la potencia nominal del ascensor).
      En caso de que te pongan pegas para la facturación por maxímetro, igualmente puedes ajustar la potencia a 5,1 o 6,9 kW tranquilamente. No sé si estáis en tarifa de acceso 2.0 o 2.1, pero si es lo segundo, ahorraréis bastante al ser más barato el kWh.
      También te recomiendo contratar la tarifa PVPC (mercado regulado) y el peaje de acceso 2.0 DHA.
      Y luego te pones con los leds y sensores de presencia en la iluminación del ascensor
      • Hola,
        Supongo que los datos que me has datos son ejemplos.
        Pero no me ha quedado claro como calcular la potencia a contratar a partir de los datos que saco del contador.
        Es decir…si la lectura 1.16.x en el contador me da 1.05 que formula debo aplicar para sabar el valor consumido “XX KW” y por tanto con esos calculos poder ajustar el contrato electrico acorde a lo que el máximetro me indica.
        • La lectura en del maxímetro de una comunidad te da una idea de cuántos viajes en ascensor hacéis en un cuarto de hora en hora punta.
          Pero aunque el maxímetro sea bajo, en el momento de arrancar el ascensor hace un consumo que debe soportar el ICP y su margen.
          Por ejemplo, el mío es un ascensor no hidráulico de 5 kW de potencia nominal. Al arrancar hace un consumo de 18 kW durante 1″ y luego 4,5 kW durante el viaje. Tengo comprobado que el ICP con 5,1 kW de potencia contratada soporta eso sin problemas.
          Por eso te digo que 5,1 kW o 6,9 kW con ICP y un ascensor es correcto.
          Los consumos instantáneos también se pueden ver en el contador, entrada 1.17.0
          • muchísimas gracias por instruirme.
            Ahora a poner en practica todas las indicaciones.
            Voy a ver si consigo la ficha tecnica de mi ascensor para ver la potencia y ya con mas datos puedo dar en el clavo la potencia que necesitamos.
  46. Buenas. Me acaba de pasar mi presidente 2 facturas.
    Potencia cotnratada: 10,392 Kw
    Peaje: 2.1 A
    el coste de alquiler de equipo por dia es 0.04459€
    Consumo mensual de 70KWh con un máximo leido del contador de 0.75 en los ultimos 6 periodos que deja leer
    en un contador y en otro 204 Kwh con un máximo leido del contador de 1.46 en los últimos 6 periodos que deja leer.
    Ahora queda llamar a Iberdrola a si me pueden poner maximetro y a cuanto puedo bajar la potencia contratada.
  47. Por cierto he visto el magnetotermico que hay en el cuadro y he visto que es trifasico a 25A.
    En la última planta he visto magnetotermicos de hasta 40 A monofasicos por lo que descarto que sea del ascensor.
    y en el Garage he visto magnetotermicos de 16A (bomba de agua, y puerta garage)
  48. Acabo de llamar a iberdrola y me han indicado que tengo maximetro activado…me da un poco de recelo…hay alguna manera de saber en el aparato si tengo el maximetro activo o no?
    • De entrada siempre te dirán que la facturación por maxímetro es sólo para > 15 kW. La ley que describo en el artículo es poco conocida y hay que insistir mucho para que la apliquen.
      Una solución sencilla es rebajar la potencia a 6,9 kW, pasar a PVPC y peaje de acceso 2.0 DHA (discriminación horaria). Eso se tramita con una llamada, no ponen pegas, te seguirán facturando por ICP pero con un ascensor sólo tienes más que suficiente, no saltarán los plomos.
  49. En mi comunidad, vamos a cambiar de ascensores. Aprovechando el caso, ¿cómo debemos solicitar y a quién, para que se nos facture por maxímetro, en función de la nueva potencia de las máquinas?
    • En principio lo tienes que tramitar con la distribuidora de tu zona (Endesa, Iberdrola, Fenosa). Pero el trámite que explico en el artículo es poco conocido y te pueden poner pegas.
      En cambio, si tenéis más de un ascensor en el mismo contrato, os saldrá mas a cuenta aumentar potencia a 4-4-15 kW y pasar a a la tarifa 3.0, que siempre se factura por maxímetro y es más económica que tener 10-12 kW.
      En cualquier caso, aprovecha para pedir a la empresa de ascensores que os dejen compensada la reactiva de los ascensores, ya que en tarifa 3.0 os la facturarían.
  50. Hola:
    No sé si he entendido bien. El maxímetro se emplea, o bien, cuando la potencia contratada supere los 15 kW, o bien, cuando haya un servicio no interrumpible, pero, en este segundo caso, el RD dice “…la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia… para los equipos que no puedan ser interrumpidos”.
    Es decir, que la comercializadora y la distribuidora se tienen que saltar este requisito, ¿no? Ese texto no parece difuso en este sentido.
    Con lo renuentes que son a estas cosas, parece raro. ¿Hay algo que no he entendido?
    Muchas gracias y un saludo,
    • Lo has entendido bien, no sé que es lo que ves raro.
      Si actualmente tienes 13,5 kW contratados y facturación por ICP, estás pagando 13,5 kW y el consumo a precios de tarifa 2.1 (0,15 eur/kWh)
      Si tu ascensor tiene una potencia nominal de 5 kW, puedes solicitar la facturación por ICP y rebajar la potencia a 5,1 kW. pasarás a pagar 4,2 kW (el 85%) y el kWh a precio de PVPC (0,09 eur/kWh).
      En algunos casos, el requisito de que el mínimo a contratar ha de ser el de la potencia nominal del equipo ininterrumpible no se mira y hay gente que ha rebajado a 2-3 kW. Pero no quiere decir que sea la norma y supongo que se exponen a que les cobren retroactivamente.
  51. Buenas tardes,
    En la comunidad tenemos un solo ascensor electrico. Se tuvo que contratar la potencia del vboletín (10,392kw) para que no pusieran ICP y facturar con maxímetro. El hecho es que la lectura del maximetro no ha pasado de 1,5kw wn ninguna de las facturas.
    He llamdao a Iberdrola para bajar la potencia pero me dicen que NO , porque es suministro para ascensor y para bajar la potencia tendría que presentar nuevo boletin con la potencia que quiero contratar ( vamos que nos tienen fichados y ya saben que ese suminstro tiene ascensor y no cuela el pedir la bajada de potencia).
    Aqui aconsejas que a los que tengan ICP pidan el cambio a maximetro.
    No soy muy entendida en esto pero si nosotros ahora el maximetro nos lee siempre menos de 2kw podría pedir que me pasaran de maximetro a ICP? Me dejarian entonces bajar la potencia contratada sin problemas? Si contratara 6,9kw con ICP el ascensor funcianaria sin problema?.
    Muchas gracias por todo.
    • Te tendrían que dejar pasar de maxímetro a ICP y rebajar a 6,9 kW.
      Pero si te ponen pegas, tienes otra opción: aumentar la potencia para pasar a la tarifa 3.0 y contratar 1,5-1,5-15 kW. En Endesa no lo permiten, pero en otras compañías como Som Energía sí. Seguramente te pidan un boletín (unos 100 euros) pero lo amortizarías rápido.
      Te pongo 4 números:
      – Ahora tienes 10,392 kW y tarifa 2.1: 530 eur/año de potencia y 0,19 eur/kWh
      – Con 6,9 kW y tarifa 2.0: 370 eur/año de potencia y 0,16 eur/kWh
      – Con 1,5-1,5-15 kW y tarifa 3.0: 390 eur/año de potencia y 0,12 eur/kWh.
      Échale un vistazo a la tarifa 3.0
  52. Buenos días y felicicades por la pagina.
    Soy presidente de una comunidad de 4 vecinos y 2 plantas (PB + 2) con ascensor que creo que NO es hidráulico.
    Tenemos una potentia contratada de entre 10kw y 15kw.
    La idea es bajar potentia contratada a 2/3kw con lectura por maximetro en tarifa 2.0A.
    A partir de ahí tengo varias preguntas:
    Si solicitamos bajar potencia contratada, lo primero que cambiará la compañia no seria la programación del contrador (que también) sino el ICP de la instalación y el ascensor no funcionará.
    El ascensor requiere en arrancada una potencia de 10-15kw por lo que si tenemos ICP inferior saltará el diferencial!
    Puedo bajar potencia contratada a 2/3kw con facturación por maxímetro sin cambiar el ICP y mantenerlo a unos 30A como creo que habrá?
    Gracias por anticipado
    • Cuando consigues que te facturen por maxímetro, lo primero que deben hacer es quitar el ICP y pasar a cobrarte según lo que marque el maxímetro que lleva el contador. A continuación se puede rebajar la potencia según lo que convenga sin miedo a que te quedes encerrado.
      El problema es que muchas veces ponen pegas para tramitar la facturación por maxímetro (aunque están obligados según la ley que pongo en el artículo).
      En vuestro caso, una alternativa es aumentar la potencia a 2-2-15,001 kW para pasar a la tarifa 3.0, en la que siempre se factura por maxímetro y sale más económica que la que tenéis ahora.
  53. Buenas. Yo he intentado poner facturación por máximetro pero Iberdrola comercializadora me indica que tengo que realizar un nuevo boletin en el que especifique que tengo un servicio initerrumplible (ascensor).
    He consultado con mis vecinos y no quieren pagar 200€ por un papelito que diga que tenemos ascensor de 5KW
    • Ofrece a tus vecinos pagar tú los 200 euros de tu bolsillo y quedarte el ahorro en la factura de la luz los próximos años
      Ahora en serio, estos temas comunitarios me pones de los nervios. Y mientras tanto, Iberdrola aplaudiendo con las orejas.
  54. Tras verificar los datos en comunidad tenemos:
    Ascensor hidráulico 5 personas (425kg). Caracteristicas:
    – 13 CV
    – 380V trifasico
    – precisa de ICP de 30A
    – potencia nominal: 9,56kw
    Potencia contratada en compañia: Tarifa 2.1A 13.337kw trifásico con un contrador antiguo
    Si potencia nominal és 9,56kw la compañia no me permitirá rebajar el valor y si lo consigo tengo el riesgo de que nos multe como en algun comentario del blog, no?
    Qué me aconsejas?
    Como conseguir bajar potencia en compañia electrica con ésa potencia nominal que declara la compañia del ascensor?
    Una facturación por maximetro si no podemos bajar potencia contratada solo supone ahorro del 15%, es así?
    Gracias de antemano
    • Puedes bajar fijo… no sé hasta dónde.
      Nosotros hidráulico 15CV/ 11 KW
      Tenemos 9.9 contratado (no nos dejan DH, porque no está normalizado y subiríamos a tarifa 2.1).
      El contador telegestión marca en funcionamiento 21-22 kw constantes en todas las subidas…. Es posible que en bajadas marque 0. El maxímetro nunca ha llegado a 4. Tengo más que dudas de que soporte 6,928… pero con 9,9 (ascensor+escalera 5 alturas+camarotes) perfecto.
    • Si pasases a facturación por maxímetro, en teoría no puedes rebajar de esos 9,56 kW.
      Puede pasar que la compañía te obligue a potencias normalizadas (aunque es un absurdo, porque no habrá ICP), en cuyo caso deberías bajar a 10,392 kW y pagar el 85% de eso. Bajarías de los 783 euros/año que pagas ahora de potencia a 500 euros/año.
      Si te permitieran bajar a 9,56 kW, pagarías 433 eur/año de potencia pero entrarías en PVPC, donde el precio del kWh es un 40% más barato.
      Y para liarte más, te queda la opción de pasarte a la tarifa 3.0, aumentando la potencia a 3-3-15,001 kW, donde pagarías unos 500 eur/año en potencia pero el precio del kWh es mucho menor.
  55. Buenos dias a todos, tengo dudas sobre el tema del maximetro del contador digital.
    Soy instalador electricista y valor humano me dice que tengo que asessorar a mis clientes debido al gran desconocimiento y incertidumbre que hay sobre el referente.
    Tengo clientes que son comunidades de pisos a los cuales en principio no hay problema para reducir potencia con maximetro (ya que tienen ascensor) haciendo el estudio correctamente con la tabla que habeis colgado en el web (con los valores de los registros mensuales del maximetro del contador digital). He estado gestionando estos suministros con la comercializadora endesa y en principio no hay ninguna pega para comunidades de propietarios con ascensores pero tengo clientes (varios en particular) que tienen ascensor en sus viviendas y tienen una potencia contratada bastante elevada y quisiera reducirla al igual que las comunidades de propietarios (con la facturacion por maximetro) , pero me dijeron en la comercializadora que para particulares no se podia realizar con maximetro solo comuidades , mi pregunta es cierto lo que me estan diciendo o es para hacerte callar y haci ellos van cobrando dinero extra por vida de los clientes (una ruina para los clientes por vida), hay algun real decreto de ley que especifique lo dicho?
    Un saludo a todos Nergizos, y os doy mi enorabuena por el trabajo y apoyo que dan los articulos y informes y videos que realizais.
    Esperando respuesta.
    Atentamente XAVIER FABREGA.
    • Se puede realizar siempre y cuando en el boletin aparezca que existe un ascensor o un servicio initerrumplible.
      A mi en el caso de las comunidades también me dijeron lo mismo ….que a pesar de ser una comunidad Iberdrola comercializadora no quiere tramitarme el pase a facturación por maximetro a no ser que le de un boletin nuevo en el que exprese que en la comunidad de vecinos existe servicios initerrumplibles.
  56. Buenas tardes,
    he leído el artículo y muchos de los comentarios pero después de seguir los pasos que comentáis me encuentro que en el boletín del instalador pone que el ascensor utiliza 9,7 kw…y tenemos contratados 13,85 kw, se trata de un Orona que tendrá unos 10 años. Estoy seguro de que no utiliza toda es potencia pero no me van a dejar cambiar a maximetro y contratar menos. Entonces según he leido tengo dos opciones:
    -Quedarme como estoy y bajar a 6,9 kw
    -Hacer una memoria nueva poniendo un cosumo más ajustado del ascensor
    Mis preguntas son ¿cual de las dos es la aconsejable? ¿hay alguna otra posibilidad?
    Un saludo y muchas gracias
    • Pues te voy a liar con una tercera opción:
      – Investigar en el contador cual es la lectura del maxímetro (entrada 1.16.1). Pongamos que son 2 kW (por ahí andará). Aumentar la potencia para pasar a la tarifa 3.0, contratando 2-2-15,001 kW. Eso te garantiza que te facturen por maxímetro y pagarás de término de potencia unos 450 euros/año, parecido a la opción 2 pero con la ventaja de que no tendrás ICP.
      https://nergiza.com/tarifa-3-0-15-kw-todo-lo-que-tienes-que-saber/
      Estaría bien saber si el ascensor es hidráulico o no. Los hidráulicos requieren más potencia.
      La opción 1 es la más cómoda a nivel burocrático, pero corres ligerísimo riesgo de que te corte el ICP si el ascensor es hidráulico.
      La opción 3 la tienen muy por la mano en Som Energia, puedes hacerles un mail y te hacen el estudio gratuito.
  57. Buenas tardes. Estoy estudiando como bajar la potencia de mi comunidad, con una potencia contratada de 9,9 kW y tarifa 2.0.
    Depués de revisar los datos que indica la distribuidora (Iberdrola) en su página, tal y como indicáis en otro foro, obtengo que la potencia máxima mensual no ha pasado de 2,3 kW.
    Contamos con un ascensor, del cual todavía no conozco las caracterisiticas, pues estoy pendiente de que me lo indique el administrador. no obstante, me planteo varias opciones:
    Opción A
    Rebajar la potencia a 6,9 kW, aplicando la discriminación horaria, por temor a que sobrepasemos la punta de potencia y el ascensor se pare con algún vecino dentro.
    Con esta opción, consigo un ahorro teórico del 21 %
    Opción B
    Si solicito el control por maxímetro, me sale más caro de lo que tengo actualmente.
    Creo que debo de tener un error de concepto, ya que todos indicáis que es más barato, para un solo ascensor.
    Calculo la el consumo de los distintos periodos, según los datos obtenidos de la distribuidora, y aplico una tarifa 3.0, aplicando una potencia teórica de 4.4.15.
    Creo que ahí debe de estar mi error. Por ello solicito vuestra ayuda.
    Los datos de consumo calculados son:
    Si tarifa 2.0 –> 2.885 kWh
    Si tarifa 2.0 DH –> Punta 1.558 kWh y Valle 1.327 kWh
    Si tarifa 3.0 –> P1+P4 – 546,44 kWh; P2+P5 – 1.484,22 kWh; P3+P6 – 447,65 kWh
    Gracias por adelantado
    • Si solicitas la facturación por maxímetro por el hecho de tener ascensor, usando la ley de la que hablo en el artículo, podrías rebajar la potencia a 5 kW, pagar sólo el 85% (4,25 kW) porque el maxímetro marca 2,3 kW y mantenerte en PVPC.
      Así pues, tienes tres opciones:
      1. Rebajar a 6,9 kW y mantener el ICP (a menos que el ascensor sea hidráulico, no creo que te salte)
      2. Pedir facturación por maxímetro y rebajar a 5 kW
      3. Pasar a tarifa 3.0 con 3-3-15 kW.
      En teoría, a más barata es la 2. Pero para conseguirla te pueden poner trabas burocráticas.
      • Gracias Miquel por tu rápida contestación. Por lo que veo, mi error radiaca en la forma de valorar la facturación por maxímetro, ya que como me indicas, no se aplica como la tarifa 3.0, sino como la tarifa 2.0 actual, con su termino de energía, pero en el que el término de potencia se puede modificar teniendo como límite inferior la potencia recogida en el boletin del instalador del equipo considerado ininterrumpible.
        Muchas gracias por sacarme del error.
  58. Buenas tardes, enhorabuena por la página.
    Soy el presidente de una comunidad, el edificio tiene mas de 25 años y son dos portales.
    En el n°1 tenemos contratado con iberdrola 9,9 kW, tarifa 2.0A, para luz escalera y un ascensor hidráulico de 7,7kw según figura en la placa de su motor.
    En el n°2 tenemos contratado 13,2 kw, tarifa 2.1A, para luz escalera, un ascensor de las mismas características que el anterior, un motor de agua de 1,2 kW y una puerta de garaje de 600kw.
    Los del mantenimiento del ascensor nos han recomendado que bajemos la potencia, hemos ido a Iberdrola y nos han dicho que necesitamos un boletín de un instalador.
    Tenemos contador digital, y por lo que he aprendido aquí bajé al cuarto de contadores y pulsando el botón del contador puede ver que cuando el ascensor, el motor del agua y la luz de la escalera están en funcionamiento a la vez, el consumo instantáneo es de 11,98 kW.
    Me he leído el foro entero y aun tengo dudas de que es lo mejor que podíamos hacer.
    Un saludo, Javier
    • Ahora que ya sabes mirar el consumo instantaneo (1.17.0) deberías también mirar cuanto marca el maxímetro (1.16.1) de los últimos meses.
      Ese valor será muy inferior a los 12 kW de consumo instantáneo, ya que el ascensor no está nunca 15′ viajando sin parar.
      Lo que te recomiendo en los dos contratos es solicitar a Iberdrola el paso a facturación por maxímetro por el hecho de tener suministros no interrumpibles, tal como explico en el artículo.
      Una vez veas en la factura que te están facturando por maxímetro, será síntoma de que ya no te están limitando la potencia por ICP, es decir, que NO van a saltar los plomos aunque superes la potencia contratada.
      Entonces, podrás rebajar la potencia a lo que marquen los maxímetros (que también veras en tus facturas).
      Adicionalmente, aprovecha para pasarte a la tarifa de acceso 2.0 DHA, tal como explico aquí
      https://nergiza.com/discriminacion-horaria-tambien-para-comunidades-de-vecinos/
      Ya nos explicarás tus progresos
  59. El pasado 28/05/2018, ENDESA puso el contador de telegestión en nuestra comunidad de la ciudad de Barcelona. Prácticamente desde tal fecha, estoy tratando de conseguir que nos facturen por maxímetro en lugar de ICP pues, aunque tenemos contratados 10 Kw disponemos de servicios ininterrumpibles pues disponemos de un ascensor de 5Kw.
    Las excusas por parte de ENDESA han sido de todo tipo: que no tenemos más de 15 Kw contratados, que tenemos que instalar los maxímetros, que nuestra potencia no es normalizada y por tanto necesitamos un nuevo boletín….
    Por lo que estoy leyendo aquí entiendo que con una simple llamada nos debían hacer lo que solicitamos pero ¡¡¡NO HAY MANERA!!.
    Entiendo que están tratando de dilatar el proceso pues se ven venir que nuestro objetivo final es bajar la potencia hasta 5,196 Kw.
    Ante tales hechos desearía información para que ENDESA atendiese nuestros requerimientos o que es lo que tendríamos que hacer para que los cumplimentase.
    • Siento que estés pasando por este calvario burocrático. Mientras Endesa pone palos en las ruedas, parece que Iberdrola hace esta gestión casi sin que se la pidas:
      https://nergiza.com/foro/threads/bajar-potencia-contratada-del-ascensor-otis.1135/
      Plantéate la opción de cambiar de comercializadora a Som Energia, que tienen esta gestión más por la mano. La distribuidora seguirá siendo Endesa, pero no tendrás que pasar por los comerciales de Endesa para tramitarlo
    • Si, yo también te recomiendo que por un año te pases a una comercializadora freelance/alternativa. Es verdad que eso te obliga a estar en el mercado libre con unos precios un poquito más altos, pero no te dan tanto problema ni obstaculizan tanto. Pasado el año llamas a ENDESA y les dices que quieres volver con ellos con las mismas condiciones que tienes contratadas con HolaLuz o SomEnergia o cualquier otra; y en ese momento les dices que te quieres acoger a la tarifa regulada PVPC.
      También puedes abrir expediente en La Consellería de Industria y Energía de tu comunidad que seguro después de 2 años te darán la razón; pero eso creo que no te conviene. Ante sus malas mañas pues recursos eficaces.
  60. Gracias Miguel Fuertes, Gracias Fernando+Veintinilla por vuestros comentarios.
    Lo de cambiar de compañía, aunque lo había pensado desde el primer momento, de momento no lo voy a realizar ya que me parece que es una decisión que debe toar en su conjunto la Comunidad.
    Realizaré un nuevo intento solicitando este cambio de tipo de facturación por escrito de reclamación y con sello de entrada. Quizás, cuando tengan que contestarme por escrito, no me pongan tantas pegas o al menos se pensarán lo que me contestan, pues no podrán, como hasta ahora, solicitarme cosas totalmente fuera de lugar.
    En cualquier caso informaré de mis aventuras con ENDESA
  61. Perdona Miquel pero no había visto tu respuesta.
    Lo que comentas en ella creo que sería una buena solución.
    He intentado mirar lo del maximetro pero no tiene ese codigo (1.16.1), lo que significa que no lo controlan por es metodo, no?.
    Un vecino me comenta, que al ser una misma comunidad, quizás podríamos hacer un contrato único para los dos portales con la potencia suficiente para ambos, lógicamente, tendríamos que hacer una instalación nueva de un portal a otro. ¿Sería esto posible?. Tendremos que preguntar a Iberdrola si nos dejan hacer este cambio.
    • Está claro que ahora os están facturando por ICP. Si no ves la lectura del maxímetro, puede que el contador no la mida, pero si consigues que os facturen por maxímetro os lo cambiarán sin coste. Intenta tramitar lo de la facturación por maxímetro y ya te pondrán las lecturas en la factura.
      Sobre unificar dos contratos, casi siempre supone un ahorro importante en la factura, pero requiere cierta burocracia y obviamente, una inversión en cableado y nuevo boletín. Pregunta a tu distribuidora. Hay varios hilos sobre reunificación de contratos en el foro (menu superior)
  62. Buenas tardes.
    Actualmente tenemos un contrato antigüo de 9,8 kW con trifásica y pagamos unos 0,9 €/mes por el alquiler del contador digital. Siguiendo las indicaciones de tu estupendo artículo, voy a intentar bajar la potencia contratada a 6,92 kW con control de la potencia por maxímetro .
    En el caso improbable de que lo consigamos:
    ¿Nos aumentarán el alquiler del contador?.
    En caso afirmativo ¿a cuanto?
    El control de potencia para aplicar los recargos ¿se realiza mediante lecturas del maxímetro (medias de 15´) o por lecturas mas instántaneas?
    Gracias anticipadas
    • Al rebajar la potencia os pondrán un contador digital, si es que no lo tenéis ya. El alquiler del contador trifásico debiera ser similar al actual.
      En cualquier caso, en la facturación por maxímetro lo importante es lo que mida el maxímetro, que es promedio de los 15′ de mayor consumo del mes. Que es muy inferior a la potencia máxima instantánea demandada. En mi comunidad, el máximo instantáneo ronda los 32 kW (cuando arrancan los dos ascensores a la vez) durante unas décimas de segundo. Y el máxímetro nunca supera los 3,5 kW.
  63. Hola . He estado leyendo este blog sobre la bajada de potencia con el contrato de una comunidad con un ascensor, y os comunica mi experiencia.
    Despues de múltiples llamadas a Iberdrola comercializadora y Iberdrola Distribución para bajar mi potencia en trifasica desde 10,392 Kwh esto es lo que he sacado en limpio, que difiere un poco de lo que vengo leyendo a unos y otros.
    Tengo contador inteligente y como digo con potencia contratada de 10,392 Kwh, y ascensor de potencia nominal de 5,5 KW + las luminarias de los pasillos y escaleras de una comunidad de bajo + dos pisos y 12 vecinos. Me dicen en Iberdrola Comercializadora que mi contador no tiene ICP porque al tener un ascensor , el suministro es ininterrumpible por Ley. Por tanto nunca se va a cortar la luz si se sobrepasa lo contratado. Y para bajar le potencia que les pido, me exigen un Boletín de un electricista certificando los consumos que debo cubrir y en consecuencia la potencia que pido esta cubierta por esos consumos certificados.
    Asi de sencillo. No se lo que puede costar un nuevo Boletín, pero esto simplifica bastante lo que estais escribiendo de que si primero pedir facturación por maxímetro. etc, etc
    • No difiere tanto. Si no tienes el ICP activado ya te están facturando por maxímetro. Deberías notarlo porque la lectura del maxímetro debería aparecer en la factura, y como debe estar en los 1-2 kw, os deberían facturar solo el 85% de los 10,392 kw. Es sencillo para ti, y para Iberdrola distribución. En cambio, llegar a lo que tienes tú con Endesa es un calvario burocrático.
  64. Tengo contador inteligente y acceso a el. Y como dices, la lectura del consumo está en los 1-2 Kw. Pero en la factura no aparece la lectura por maxímetro, y lo que cobran es la potencia contratada 100% o sea 10,392 Kw. La fórmula que tiene Iberdrola Distribución es sencilla y además rebañan para casa . O sea, cumplen con la ininterrumpibilidad del suministro por tener un ascensor, y ademas cumplen con el Real Decreto que dice que la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia nominal de la instalación exigiendo un nuevo Boletin que certifique que la bajada que les pedía a 6,928 esta dentro de la potencia nominal: como me decía una teleoperadora un poco indignada porque yo le ponía en cuestión que Iberdrola no conocía el Decreto famoso de 2005 :”Iberdrola cumple todos los decretos”. Y si encima se queda con ese 15% que debería rebajar, pues perfecto.
    • Endesa cobra siempre el 100% en la facturación por maxímetro, aunque te quedes por debajo. Y en contratos de tarifa 3.0 eso es mucho dinero. Se le ha denunciado, y lo triste es que si que cumplen los decretos: la regla del 85-105 se ha de aplicar entre distribuidora y comercializadora (que son del mismo grupo empresarial, casi siempre), pero luego esta última puede cobrar lo que le plazca al cliente final si así figura en el contrato. Y sin mucho pudor, en la factura te ponen que ellos han pagado a la distribuidora el 85% pero a ti te facturan el 100%. Lo que pasa es que entender una factura de a luz de 3.0 no es tarea fácil.
      Lo único bueno es que la comercializadora la puedes cambiar sin problema, una vez has conseguido la facturación por maxímetro con tu distribuidora. Y las comercializadoras pequeñas aplican correctamente el 85-105.
  65. Claro, cuando les presentas el Boletín y pides la bajada a 6,928 (en mi caso) te pueden proponer planes de ahorro sobre el 15%, y te quedas como un rey pensando “que buenos son los chicos de Iberdrola”, pero resulta que ese 15% te lo debian colocar sin pedirlo como parte de la facturación por maxímetro.
    Pero como dices, hay otras compañías peores. Es lo que hay.
  66. Hola buenos dias,
    estoy leyendo todos los comentarios y me estais abriendo los un poco. Os comento mi caso a ver si alguno me puede dar algun consejo:
    – acabamos de comprar un adosado que tiene un ascensor interior, particular, cuyo uso sera principalemente para un minusvalido. Es una vivienda que tiene 10 años pero comprada a una constructora, es decir, que nadie la ha usado.
    El caso es que la instalación es trifasica (por el ascensor) y el CIE dice que la pontencia maxima de la instalacion es de 13,85 (imagino que por el ascensor), pero no dice nada mas. El boletin es de 2006.
    Hemos solicitado a la comercializadora (Goiener, somos socios) un punto de suministro con una pontecia menor que la que viene como maxima en el boletin. El cuadro del ascensor tiene una placa que indica 7 kw y nosotros, en la vivienda actual con 3,3 kw vamos bien. Hemos solicitado 10,392 (que es la inmediatamente superior al consumo max del ascensor segun la placa) pero Iberdrola Distribución no da persmiso al punto de suministro a Goiener.
    ¿que creeis que puedo hacer?
    – Habia pensado dejar que me sangren con los 13,85 Kw, y ya esta. Pero a la vista de lo que comentais, podria pedir los 13,85 con maximetro o tendria que pedir inicialmente mas de 15 kw? y una vez comprobadas las puntas pedir bajar la pontecia con un nuevo boletin que me hagan los del ascensor? (que todavia no he contratado….
    Agradeceria mucho alguna indicación, ya que no quiero regalara dinero a Ibedrola si no es obligatorio….y mas teniendo en cuenta que el ascensor se va a usar poquisimo……
    Carlos
  67. Hola Carlos Ferreiro:
    Lo que tienes que hacer en primer lugar , en llamar a Iberdrola Distribución 900 171 171 y explicarles lo que quieres hacer y que te informen de los trámites que tienes que realizar. Esto lleva paciencia y acertar con la persona adecuada que te lo explique.
    Yo estoy en la misma situación con otras potencias y amablemente la teleoperadora me indicó que debo enviarles un Boletín del electricista certificando las potencias nominales de la instalción, y con ello ejecutan la bajada que les pides si está dentro de los límites de esa potencia que certifica el nuevo Boletín. Yo estoy en el paso de buscar al electricista que me haga el nuevo Boletín,
    Animo y al trato, y nos comunicas el resultado de tus trámites burocráticos.
  68. Pero entonces tengo que pedir el alta con maximetro cuando tenga ese nuevo boletin? o ya pediria un nuevo alta con una potencia menor??? estoy hecho un lio…..
    Al no tener datos de un maximetro y tener el ascensor una placa con 7 kw…..no se si voy a conseguir a alguien que sin datos me haga un nuevo boletin con por ejemplo 6,928 kw…
    • Si no consigues un boletín que te permita rebajar a 6,9 kw con maxímetro, tienes una opción mucho más sencilla a nivel burocrático: aumentar potencia a 2-2-15,001 kw para pasar a la tarifa 3.0, que siempre es con maxímetro, el precio del kwh es menor que en 2.0 y mucho menor que en 2.1 que tienes ahora, y el termino fijo es de unos 450 eur/año, similar al de 6,9 kw.
      Antes debieras mirar en tu contador cuanto marcan los maxímetros, para ajustar los dos primeros periodos.
  69. El problema que tengo es que el boletin que tendo de la instalación, indica que la potencia maxima de las instalación es de 13,85 kw, por tanto, en principio no podría pedir tarifa 3.0 porque es de mas de 15 kw no ?.
    Llamara a iberdrola a ver que me dicen. si puedo pedir 13,85 o menos con maximetro…..
  70. Acabo de llamar a Iberdola, y les he explicado todo el rollo. Se ha quedado bloqueada la persona y me ha pasado con Altas y Suministros. Me ha comenta que cree que si, que puedo pedir maximetro para tarifa 2.0 o 2.1 de menos de 15 KW, pero que no lo sabe seguro porque es de contratacion……..!!!!!!
    Vamos, que el rollo que le cuento, no suele ser muy habitual.
    Segurantemente (si me dejan y cuela) tramitare el alta con maximetro y potencia de 10,392 (el ascensor es de 7kw en la placa) y cuando vaya viendo los consumos que tengo, vere si me encaja bajar a 6,92 Kw. Lo ire comentando.
    • Por desgracia es bastante habitual que les suene a chino todo esto. A los empleados de las eléctricas les deberían hacer leer burbuja.
      Recuerda que facturación por maxímetro implica que no hay limitación de potencia ni por ICP ni por el contador, de manera que nunca te van a saltar los plomos. Si consigues que te facturen por maxímetro con 10,3 kW, comprueba que el ICP del contador está desactivado (entradas 0.99.7.0 y 0.99.7.1)
      https://nergiza.com/contadores-inteligentes-todo-lo-que-tienes-que-saber/
      Si es así, pasado un tiempo intenta rebajar la potencia a lo que marquen los maxímetros, que serán 3 o 4 kW.
      Repito, NO van a saltar los plomos. En caso de que un mes superases esos 3-4 kW pagarías un suplemento y basta.
  71. Hla, muchas gracias por el post muy útil
    acabo de llamar a endesa para hacer poner un maximetro en nuestra comunidad y me dicen que el boletin del instalador está ok, pero que previamente hemos de llamar a un técnico para para que adecue la instalación al máximetro. actualmente tenemos una instalación trifásica. es correcto lo que me dicen desde endesa o todas las instalaciones se adecuan a un maximetro?
    que características a de tener la instalación para poder poner el máximetro?
    muchas gracias por vuestro tiempo
    • Poner maxímetro no requiere ningún cambio técnico, porque seguramente ya lo tengais: todos los contadores inteligentes ya llevan un maxímetro (entrada 1.16.1), ya no se pone un cacharro a parte. Tal vez los cambios a hacer sean desmontar el ICP físico, si es que lo teníais, o desactivar el del contador digital. En cualquier caso, se trata de algo que ha de hacer (y pagar) la distribuidora. No se me ocurre para que os hacen llamar al lampista. Trifásicas son todas las instalaciones con ascensor, entre otras.
  72. Hola y muchas gracias por el post.
    Estoy haciendo calculos con la tabla de Miquel pero no lo tengo claro,tengo el contrato de la comunidad con Iberdrola,
    Potencia contratada 10392 KW
    Peaje de acceso a la red(ATR):2.1 A
    En las lecturas de la factura en MAXIMETRO la media es entre 0,99kw a 1,47kw y en potencia facturada me pone 8,83kw x 32 dias x 0,136681 €/kw dia.
    En energia facturada me pone 319 kwh x 0,200597 €/kwh.
    Mis dudas son,estamos pagando de mas?
    Podria bajar la potencia contratada?
    Cambiar a tarifa con dicriminacion horaria?
    • Sí que estais pagando de más. Si en las facturas aparece la lectura del maxímetro es porque Iberdrola ya os está facturando por maxímetro. Como 1 es menor que 10,3, os facturan 8,8 que es el 85% de la potencia contratada. Pero es que como os facturan por maximetro, NO HAY ICP, y por tanto podeis ajustar la potencia sin miedo a que salten los plomos. Teoricamemte podrías rebajar lla potencia contratada a 1 kW y pagar 1 kw pero la ley marca que el mínimo es la potencia nominal del ascensor (habitualmente, 4-5 kw). Averigua ese dato, mirando el motor o preguntando a la empresa de mantenimiento y rebaja hasta ahí.
      Al modificar la potencia, aprovecha para contratar PVPC y la tarifa de acceso 2.0DHA
    • Por cierto, 0,20 eur/kwh es una tarifa mala incluso para ser 2.1DHA. Con PVPC-DH pagareis menos de la mitad el kwh, a parte del ahorro en potencia
  73. Muchas gracias Miquel,preguntare la potencia nominal del ascensor y contratare la tarifa 2.0 DHA y PVPC.
    Una vez hecho el cambio siguen haciendo lectura de maximetro? y ya puestos hago otra consulta.
    Tenemos en la comunidad otros dos contratos con iberdrola,uno de ellos es para las antenas con potencia contratada 3,45kw y peaje de acceso a la red(ATR)2.0A,la energia facturada es de entre 20kw/h y 25kw/h mensual a 0,154001kw/h.
    El otro es para un sistema de calentamiento de agua por placas solares con potencia contratada de 3,45kw y PVPC 2.0A,la energia facturada es de entre 200kw/h y 225kw/h al mes en dos partes ,peaje acceso energia a
    0,044027€/kwh y coste energia a0,067402€/kwh,bajarias la potencia a 2,30kw y 2.0 DHA y PVPV en la de antenas ya que la de las placas solares ya la tiene.
    Gracias de antemano y saludos
    • La de la antena debe tener un consumo uniforme las 24 horas del día, por lo que por supuesto que estaría mejor en tarifa de aceeso 2.0DHA. Tambien deberias pasarla a PVPC porque estas pagando el kwh más caro aunque sea una miseria. Y si gastas menos de 1 kwh al día, vas sobrado de potencia, debe ser un consumo de 40-50 w. Yo rebajaría a lo mínimo, que son 0,345 kw, a menos que de vez en cuando enchufeis ahí un aspirador o una pulidora de suelos.
      A veces me tomo un tiempo para responder. Siempre leo todos los comentarios
  74. Me temo que lo que dice Miguel Fuertes de mirar la potencia del ascensor y rebajar a esa potencia es inexacto. Estamos hablando que Kike tiene el contrato con Iberdrola. Si Kike pide un bajada de potencia, lo primero que va a pedirle Iberdrola es un nuevo Boletín de un instalador autorizado (entre 150 – 185 € + IVA) haciendo constar toda la potencia instalada que depende de ese contrato. Si el Boletín dice que la potencia instalada es p.e. 6-7 KW no va a dejarle bajar hasta la potencia mucho menor que marca el maxímetro.
    Quizá la operadora-operador que le toque al teléfono en un primer contacto no ponga ninguna pega al principio, pero una vez metidos los datos en su ordenador y vean que ese contrato da servicio a un ascensor (lo verán cuando pasen la petición a Iberdrola Distribución), pedirán un nuevo Boletín como he explicado arriba.
    Iberdrola aplica así la letra de la norma o ley que existe para estos casos. Otras Distribuidoras no se como lo harán o no lo harán , pero Iberdrola lo tiene establecido como digo que marca literalmente dicha norma.
    • En principio, el boletín solo lo deberían pedir en aumentos de potencia y cuando el boletín actual tiene más de 20 años.
      Y el boe marca que el mínimo a contratar es la potencia del aparato no interrumpible, el ascensor
  75. En cuanto sepa la potencia nominal del ascensor llamare a iberdrola para bajar la potencia,pasarlo a PVPC y discriminacion horaria ya os contare si me ponen pegas.
    Que me decis de los otros dos contratos que comento en mi post?
  76. Gracias Miquel,no se si has leido en uno de mis post mas arriba una cosulta sobre otros dos contratos que tenemos con iberdrola en la comunidad,te agradeceria me dieras tu opinion sobre que hacer.
  77. Eso de “en principio” , Miguel, es una conclusión tuya. La norma que he leido en varios sitios dice que la Distribuidora pedirá el Boletín nuevo como tú dices en aumentos de potencia, más de 20 años y añade “y cuando lo estime oportuno”.
    Además, está el Decreto de 23 de Diciembre de 2005 (de Normativa del Sector Eléctrico) donde en una frase escondida en el articulado (articulo 3, punto 4) dice lo que comentas de el mínimo a contratar es la potencia del aparato no interrumpible.
    Iberdrola Distribución coge todo eso y exige un nuevo Boletín a todo aquel que le pida la bajada de potencia, SI o Si. En parte, según mi entender , para poner alguna dificultad a los que intenten esa bajada (ya que ello les perjudica a la hora de hacer caja) ya que el Decreto se lo permite.
  78. Kike, si tienes a Iberdrola Distribución como empresa distribuidora te pedirán Boletín de un instalador autorizado si quieres bajar la potencia contratada. Solo tardas 15 minutos en saberlo, con una llamada al 900 171 171.
  79. Kike!
    están todos los contadores en la misma centralización (juntos) no puedes unifica los tres contratos en uno?
    1º Todos a pvpc
    2º El de las antenas de 3.45 kW al mínimo: 0.345 kW o lo que lo mismo 345w.
    3º El de la solar térmica…. por consumo parece que si lo podrías bajar 2.3 kW (tendrías que asegurarte mirando la potencia de las bombas de circulación del primario y secundario)
    No hay grupo de presión para el agua?
    Espero que te sirva, es más o menos un resumen de lo que te aconseja Miguel.
  80. Hola Chicho,el tema de unificar los contratos lo veo complicado porque somos dos comunidades que compartimos gastos en algunas cosas si y en otras no y los contadores no estan juntos.
    El contrato de la solar termica lo pase ayer a 2.0A DH , 2.30kw y el PVPC ya lo tenia,espero no haberme quedado corto,me falta el de las antenas que mi idea era bajarlo a 2,30kw pero con lo que me dices de bajarlo a 345w y visto el consumo de 0.05kwh y 34wh lineales visto en la web de iberdrola distribucion creo que con 345w sera suficiente?
    Del ascensor espero saber mañana la potencia nominal e intentare bajarlo(a ver si no me piden boletin Bernardo)
    Os ire contando.
    Gracias a todos por vuestros comentarios y saludos
  81. Hola Kike, el de las antenas estará alimentanto el equipo de cabecera (amplificador multibanda o.. monocanales) y tambien dara servicio de iluminación con tomas de corriente a los RIT. El amplificador es un consumo constante, la iluminación y las tomas de corriente uso esporádico en mantenmientos o averias (si se prougera un salto de icp seria en este momento). Es muy probable que tengas suficiente con los 345W. Y si no lasiguiente potencia normalizado son 690W.
    Por otro lado por la bajada de potencia soplan unos 10€, mientras que las subidas son gratis.
    Baja sin miedo que las subidas son gratis!
  82. Hola después de leerme el hilo queria haceros una pregunta.
    Pues bien, en mi comunidad tenemos contratatos 13’85 kw en trifásico con tarifa 2.1 y comercializadora Endesa.
    Tenemos dos ascensores (puestos nuevos hace 3 meses y de tipo eléctrico) que dan servicio a dos escaleras cada una con 3 plantas y 3 pisos por planta. Los puntos de luz de las escaleras son de led y 5w cada uno y la de los ascensore todas de led y las luces en cabina se apagan cuando no se usan. Aparte el ampli de la antena, no tenemos nada más que consuma.
    Pues después de leeros he pensado que podria bajar bastante la potencia contratada y más si pido que nos facturen por maxímetro.
    ¿Que potencia seria la más adecuada para mi caso?
    Datos: consumo total en los dos últimos meses según factura: 455 kWh
    Según pone en las “características técnicas principales” de los ascensores los datos son:
    Ascensor “A”: Potencia (CV): 3 Corriente max. (A): 8
    Ascensor “B”: Potencia (CV): 2’2 Corriente max. (A): 7’56
    y circulan los dos a una velocidad de 1m/s.
    Gracias a todos, y pedazo blog y foro teneis/tenemos!!
    • Te doy tres opciones:
      1. Solicitar la facturación por maxímetro. En teoría, Endesa os debería pedir la ficha de instalación de los ascensores para ver la potencia nominal, y una vez que tuvierais facturación por maxímetro rebajar la potencia a lo mínimo que os dejen. Entiendo que la potencia nominal será de unos 2 kW cada uno. Cambiar a tarifa PVPC con tarifa de acceso 2.0 DHA (https://nergiza.com/discriminacion-horaria-tambien-para-comunidades-de-vecinos). Esta opción es la óptima, pero Endesa distribución pone trabas burocráticas para la facturación por maxímetro.
      Si no lo conseguís, yo echaría un vistazo al contador de la comunidad para medir el consumo instantáneo cuando se mueve un ascensor (entrada 0.17.0 https://nergiza.com/contadores-inteligentes-todo-lo-que-tienes-que-saber/)
      2. Si está por debajo de los 4 kW, rebajaría potencia contratada a 6,9 kw, tarifa PVPC, tarifa de acceso 2.0DHA. Tendréis ICP pero no debiera saltar
      3. Si está por encima de los 4 kW, yo optaría por aumentar la potencia para pasar a una tarifa 3.0 y cambiaría a una comercializadora 8como Som Energia) que os permita contratar 1-1-15,001 kW.
      Tienes lectura para un rato, aquí estoy para cualquier duda.
  83. Muchas gracias por las opciones dadas.
    Pues bien, lo que he hecho es llamar a Endesa Comercializadora SAU y pedirle que me facturen por maxímetro, y sorpresa (dado lo leido en este blog), la persona que atiende el teléfono me dice que perfecto, que en unos minutos hace la solicitud y que espere. Después de unos minutos esperando me dice que ya está y que en unos dias tendré el cambio hecho y empezarán a facturarme por maxímetro. ( no me ha pedido ningún documento ni ficha de instalación).
    Lo que voy a hacer es esperar un par de facturas para asegurarme que me facturen por maxímetro y ver que registros da. Luego pediré la bajada de potencia, que creo que en ese paso es donde me pedirán datos de los ascensores verdad?
    De los ascensores tengo dos “libritos” de 25 paginas cada uno con el título de “DOCUMENTOS DE PUESTA EN SERVICIO PARA EL PROPIETARIO”, donde aparece muchos datos técnicos. Supongo que eso será lo que tenga que entregar, pero si me lo piden, como se hace, se le envian por email a Endesa? , hay que acercarse a un punto de atención y llevar los originales? o sirven fotocopias?.
    • Empiezas bien. Cuando veas que te facturan por maxímetro (deben poner la lectura del maxímetro en la factura), planteas la rebaja y probablemente te pidan a hí la documentación. Te pedirán alguna página escaneada por email. O puede que un boletín oficial.
      Tampoco estaría de más que comprobases que os han quitado el ICP y que el contador digital tiene la función de ICP desactivada (0.99.7.0 y 0.99.7.1) en OFF.
  84. Una duda, si me pasan a facturar por maxímetro, Endesa tiene que venir al cuadro de contadores a quitar el ICP que hay actualmente? es obligatorio que lo hagan?
  85. Hola pues después de la llamada a Endesa (han pasado ya un par de semanas) he mirado la pantalla del contador y sin tocar nada, va cambiando el display de la lectura de 1.18.1 a la 1.16.1 todo el rato.
    He navegado por los menus y las entradas 0.99.7.0 y la 0.99.7.1 están en OFF, y el ICP del cuadro está puesto, no lo han quitado.
    Creo que comentasteis que deberian haber venido a quitarlo. Si no lo han hecho deberia llamarles para que vengan? o deberiamos contratar a alguien para que lo haga?
    Según parece ya está activo el maximetro y anulado el ICP del contador digital verdad?
    Y otra cosa curiosa, la entrada 1.16.1 marca “00.6”, no es demasiado baja?
    • Hombre, que cambie la visualización de 1.18.1 a 1.16.1 automáticamente podría ser un síntoma, pero no me haría ilusiones de que hayan hecho nada. Tratándose de Endesa, dos semanas me parecen poco. El hecho de que el ICP del contador esté desactivado tampoco es muy relevante: Endesa suele poner así los contadores digitales y sólo lo activa si modificas potencia. Si el ICP físico sigue ahí, seguro que no han hecho nada.
      La lectura del maxímetro de 0,6 kW la veo normal. Piensa que es el promedio en 15′. Por ejemplo, 1,5′ gastando 5 kW y 13,5′ gastando 0,4 kW
      Para saber si te facturan por maxímetro deberías esperar a ver una factura que ponga las lecturas del maxímetro y que te cobren la potencia según esa lectura y la potencia contratada.
  86. Hola, pues bien, ya ha llegado la primera factura después de la petición de cambio a maxímetro.
    Según factura el maxímetro marca 740w.
    Actualmente tenemos contratado 13’85 en trifásica y mi idea seria bajar potencia a 5’196, que os parece?
    Y luego respecto al ICP no lo han quitado, han hecho el cambio en el contador (me imagino que via telemática) y ya está.
    La duda que tengo es si están “obligados” a venir a quitar el ICP o eso recae en los propietarios.
    Y si no se quita el ICP el “limite” de consumo lo marcaria el antiguo ICP, que seria el que cortaria el suministro verdad?
    Y la última duda actualmente tenemos contrato Tempo con Endesa SAU y a través de la web en teoria podria bajar la potencia a 5’196, que me recomendais que lo haga por web o que llame por teléfono?
    Gracias y un saludo.
  87. Buenas!
    Pues sí, en nuestra escalera tenemos la 3.0, y yo también rebajé la potencia de 15,001kWh en los 3 tramos que traía de Gas Natural al cambiarme a SomEnergia. Pasamos de 15,001-15,001-15,001 a 1-1-15,001. Nuestras facturas pasaron de una media de 175-180€/mes a 80€/mes, sin más cambios que este.
    Antes de hacer el cambio por aquel entonces, y ahora que hablamos del ascensor… Somos un edificio de 2 plantas, por lo que tiene 3 paradas. En la revisión de los 6 años marca que hay capacidad para 6 personas con carga de 450kg, recorrido 6m y velocidad 1m/s. No ponía más especificaciones y le pedí a Orona las características:
    Potencia 4,07kW
    Intensidad Nominal 12A
    Intensidad arranque 39,8A
    Con esto no me atreví a bajar potencia porque me decían que pasaria de maxímetro a ICP, con lo que creíamos que se quedaría alguien encerrado en el ascensor… Pero veo que podría solicitarse el maxímetro aunque no sea en tarifa 3.0… ¿Creeis que bajando potencia contratada a 4,60kW nos ahorraríamos algo? Todos los maxímetros de la factura están casi siempre a 0kW, y nos cobran el 85% (casi siempre pagamos 0,85 / 085 / 12,751), muy pocas veces algún tramo marca 1, si son de la P1 o P2, pues pagamos 1, en la P3 siempre 12,751… Sólo tenemos las bombillas fijas de dentro del ascensor y las de fuera, aparte de 2 apliques de 2 bombillas en los dos tramos de escaleras, todo bajo consumo o LED.
    Si realmente la cosa va por maxímetro, en teoría se podría bajar la potencia normalizada a 1,15kW si siempre marca debajo de ese valor, ¿no? ¿O me estoy pasando ya? He leído en el hilo eso de que obligan a potencia mínima a contratar la del aparato no interrumpible, entonces supongo que serían esos 4,60kW que comento antes, ¿no?
    Como ejemplo, en la última factura hemos pagado en 33 días (falta IVA):
    18,37€ en consumo energía (P1 37kWh = 4,40€ / P2 99kWh = 10,20€ / P3 51kWh = 3,77€)
    23,79€ en potencia (P1 3,13€ / P2 1,88€ / P3 18,78€)
    3,93€ en reactiva
    2,40€ en impuesto electricidad
    11,72€ en alquiler contador
    0,83€ en bono social
    12,82€ en IVA
    y 1,87€ en donativo a la cooperativa (estamos muy contentos)
    En total hemos pagado 75,73€
    Pero con la potencia a 4,6kW en la 2.0DHA (P1 mismo peridodo punta, P2 suma periodos valle y supervalle ) he contado que nos cosataría:
    17,70€ en consumo energía (P1 37kWh = 5,85€ / P2 150kWh = 11,85€)
    15,82€ en potencia
    0€ reactiva
    0,83€ bono social
    1,76€ impuesto electricidad (34,35€*5,11269%)
    Sobre el alquiler contador… ¿El importe de alquiler es el mismo? En este de 3.0, SomEnergia nos cobra 0,355068€/dia y en los otros 2 contratos que tenemos con SomEnergia nos cobran 0,02663€/dia y 0,025603€/dia. Elijo el de en medio…
    0,88€ alquiler contador (en caso del 0,02663€/dia*33 días)
    7,77€ IVA (de 36,98€)
    Me sale 46,62€… Un ahorro de 29,11€ para estos 33 días!
    ¿He contado bien o no? Porque si es así, hoy mismo hablo con los vecinos que necesitamos que nos bajen a 6,4kWh y pasen a maxímetro.
    Gracias por vuestra ayuda!
    • Yo primero preguntaría a Som Energía que tal lleva tu distribuidora el tema de 2.0 + maxímetro. Iberdrola no tiene incinveniente, Endesa suele poner mil pegas. Podrías bajar a 4,6 kW ( o 5,1 kW si te obligan a normalizar), y tendrías unos 100 euros/año de ahorro en potencia, y tal vez otros tantos en el alquiler del contador.
      Ya nos contarás !
      • Gracias Miquel.
        Pues voy a preguntarles lo del maxímetro y ya os contaré.
        ¿Lo de normalizar a 5,1kW por qué lo dices? Pensaba que era 4,6kW.
        No he parado a contar lo del consumo activa, porque ya que lo que me preocupa son los gastos fijos que en nuestra factura son el 65%, y he contado como si hubieramos consumido 0kWh de Activa (o quedase compensado), sale un ahorro de 28,29€ en esos 33 días, más de 312€ al año!
        ¿Cuánto cada cosa?:
        Casi 90€ en potencia
        Más de 40€ en reactiva (no sería justo no contarlo)
        Unos 6-7€ en impuesto electricidad
        120€ en el alquiler de contador
        Y 54€ de IVA.
        Pues eso, ya os contaré.
        Muchas gracias!
        • Si tienes ascensor, seguro que se trata de una instalación trifásica, y la potencia normalizada en trifásico es 5,196 kW, no 4,6 kW. Que es un absurdo que te obliguen a normalizar potencia si te facturan por maxímetro, pero a mí es lo que me dijo Endesa.
          Respecto del ahorro de pasar de 1-1-15 a 5,1, mis número son:
          * Potencia:
          Coste anual 1-1-15: 1*51+1*31+12,75*21=350 euros
          Coste anual 5,1 kW: 272 euros.
          * Contador: no está claro si tu distrubuidora te cobrará menos al bajar a 2.0
          * Reactiva: al pasar a 2.0, en teoría dejarás de pagarla
          * Consumo: el precio del kWh en tarifa 3.0 es un 20% más barato en 3.0 que en 2.0
    • Te has equivocado en varios puntos:
      1.- El reparto de energía entre los periodos P1 y P2 de la 2.0DHA sería, aproximadamente al 50%, es decir, el P1 de 3.0 no se corresponde con el P1 de 2.0DHA
      2. No tendrías bono social
      3.- La potencia contratada, normalmente, será el escalón superior a la del ascensor, aunque puedes contratar menos sin miedo a penalizar, puesto que el maxímetro cuenta la energía consumida en 15min como la potencia demandada, por lo que para que un ascensor de 4,6kW llegase a generar un pico de potencia de 4,6kW tendría que estar durante esos 15 minutos funcionando a plena potencia. Aunque también es verdad que, teóricamente, no se debe contratar menos potencia que la del receptor ininterrupible cuando se solicita maxímetro para una tarifa 2.0.
      4. El coste del equipo de medida no depende de SOM sino de tu distribuidora, ese por el que te cobran 0,355 es de los antiguos, en cuanto lo cambies te lo regularizarán al precio más barato.
      EN DEFINITIVA. Harías muy bien en pasarte a una tarifa 2.0DHA, pero tienes que asegurarte muy bien de que te pongan maxímetro, para eso, según mi experiencia para evitar complicaciones cliente-comercializadora-distribuidora, lo mejor es pasar tu contrato a la comercializadora de último recurso de tu distriuidora, además de esa forma conseguirás mayores ahorros 😉
      • Discrepo con eso de que tener comercializadora = distribuidora vaya a simplificar nada.
        En el caso de Endesa+Endesa, precisamente el tema más importante (conseguir facturación por maxímetro en 2.0) lo lleva fatal.
        Y por ejemplo, en tarifa 3.0, Endesa distribución aplica la regla 85-105 a la comercializadora y ésta te añade un 15% por el morro para cobrarte el 100% de la potencia contratada aunque el maxímetro marque 0.
        O Endesa comercializadora se inventa que las tres potencias han de ser iguales.
        En mi pueblo, eso no es “evitar complicaciones” ni “conseguir mayores ahorros” sino todo lo contrario.
        • Será en Cataluña, no lo dudo, en Andalucía no es así, y se evitan muchos fallos de interlocución si te llevas el contrato a Endesa en PVPC, te lo garantizo, entre otras cosas, porque he hecho más de 100 cambios de contratos en comunidades de propietarios
      • Gracias Antonio.
        1-Ahora veo lo del horario, cierto. Leí mal las horas, jeje. Igualmente pasé los datos extraídos de la web de Endesa por la calculadora CNMC, ya tenía claro lo del ahorro en consumo… Me importaba más un poco lo otro.
        2-Lo del bono social ya lo sé, las lineas que pongo de bono social no es descuento sinó todo lo contrario, es lo que nos están cobrando en la factura en concepto bono social.
        3-Esa es mi mayor duda, entiendo que hay los picos, pero el maxímetro marca 0-1, así que, aunque en teoría podría bajar más, entiendo que se debe contratar justo por encima de los 4,07kW que demanda el ascensor…
        4-Sí, pero el precio de alquiler del contador en la 3.0 es una cosa que he aprendido estos días, que vale casi 14 veces más que en la 2.0…
        Sí, la manera de hacerlo es sí o sí con maxímetro con la 2.0DHA, si no me lo aceptan no creo que lo hagamos…
        Muchas gracias!
  88. Buenas tardes / días / noches.
    Estoy intentando pasar el contrato a Maximetro y bajar la potencia pero… problemas actualmente tenemos trifásico con 13,6kw y como el ascensor tiene una potencia máxima de 3kw en trifásica mi idea era baja a 5 amperios que anda por los tres mil y poco o y pico con discriminación horaria, pero…
    primer problema la distribuidora dice que tengo monofasica y que si quiero bajar la potencia que necesita un boletin electrico.
    Pido el boletin a dos electricistas, el primero despues de tres meses de largas paso de el y me voy a otro, que me dice que la comercializadora me intenta engañar que lo que me hace falta es un “Certificado de suministro no interrumpible por contador” me lo hace diciendo que la potencia del ascensor son 3kw el alumbrado en conjunto de todos los pisos y el portal son 1730w (2 bombillas por piso del 4 al 9 alogenas de ahí para abajo led) y portero amplificador tv y otros 800w con lo cual dice que la potencia NO INTERRUMPIBLE a contratar serían 5976w.
    Msi preguntas son
    esto es vinculante o se puede contratar inferior
    este certificado está correcto es decir la potencia para el maximetro debe ser respecto del ascensor o TODO a la vez
    sería conveniente no contratar maximetro y bajar la potencia, he visto el contador y la potencia maxima en estos 9 meses que he visto ha sido 1,4kw?
    he metido la pata en algo por entender algo mal?
    • Lo has entendido todo bastante bien. Comentarios:
      – Sobre los documentos que te pida la distribuidora o no para facturar por maxímetro, pues has de hablar con ellos. Porque si te están diciendo que a ellos les consta que tienes monofásica y tú tienes un ascensor, ya vamos mal.
      – En principio, el certificado de suministro no interrumpible debe indicar la potencia del ascensor nada más, pues esa es la potencia mínima a contratar.
      – No sé dónde ha mirado los consumos ese electricista, mi interfono gasta 70w, amplificadores de antena 40w (lo expliqué aquí: https://nergiza.com/discriminacion-horaria-tambien-para-comunidades-de-vecinos/)
      – Que el contador marque 1,4 kW significa que es el máximo consumo promedio en 15′. No significa que puedas bajar la potencia contratada a 1,4 kW, pero seguramente podrías a 6,9 kW con ICP y no saltaría.
      – Si la distribuidora te sigue poniendo pegas para la facturación por maxímetro, plantéate una alternativa: aumentar la potencia a 1-1-15,001 kW para pasar a la tarifa 3.0, en la que nunca hay ICP y se factura por maxímetro. Esa potencia es más barata que tener 6,9 kW, pero te puede implicar un boletín que certifique que puedes ampliar a 15,001 y cambiar a una compañía que permita bajar de 15 kW en dos de los periodos. Por ejemplo Som Energia lo permite. Si les haces un correo te asesorarán.
      • Hola Miguel una pregunta sobre un comentario tuyo. Por aprender, y aquí siempre estoy aprendiendo, y agradecido.
        Dices “Que el contador marque 1,4 kW significa que es el máximo consumo promedio en 15′. No significa que puedas bajar la potencia contratada a 1,4 kW, pero seguramente podrías a 6,9 kW con ICP y no saltaría”
        Y eso sé que es así, que cuando el contador marca 1,4 kw es el promedio de 15 minutos. Y eso no evita que en un momento dado eso haya subido mucho más que esa media y “salten los plomos” y se quede parado el ascensor.
        Pero eso, el que salten los plomos, entiendo que puede pasar si no hay Maxímetro, pero NO PUEDE PASAR SI SÍ HAY MAXIMETRO ?
        Te agradecería Miguel que me lo confirmases, saludos
        • Exactamente:
          Si te facturan por maxímetro te deben quitar el ICP físico y han de configurar el contador para que no corte, de manera que NUNCA van a saltar los plomos aunque enchufes un acelerador de partículas.
          En cambio, si hay ICP de X kW, por ejemplo, saltará si superas esa potencia más un cierto margen de tolerancia bastante alto (puede doblar esa potencia unos segundo, y superarla en un 50% unos minutos).
          El maxímetro marca 1,4 kW, pero el ascensor suele consumir unos 12 kW durante unas décimas al arrancar (esta punta nunca hace saltar los plomos por ser muy corta) y unos 5 kW durante el viaje, unos segundos. Por eso digo que un ICP de 1,4 kW seguramente te dejaría encerrado pero uno de 6,9 kW no.
  89. Te cuento MI EXPERIENCIA, como Presidente, comunidad Trifásica. Teníamos 13,856 kws y lo acabamos de bajar a 6,928 kws, y con maxímetro (que es útil pues te garantiza que no se pare el ascensor y además pagarás el 85% de los 6,928 kws).
    También hemos cambiado de Comercializadora a una menor algo más barata, creo que hay que alejarse de las grandes Iberdrola, Endesa, Gas Natural…porque sí.
    Y para esa bajada sí tuvimos que pagar un Boletín (CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSION, de la Comunidad de Madrid). Y ahí en el Boletín nos ponía en OBSERVACIONES: Servicio prioritario de ascensor 6 Kws
    Con todo esto pegaremos un buen pellizco a la facturación por Potencia y además al pasar de la 2.1DHA a la 2.0DHA el precio de la energía consumida baja como un 10%. Y damos por bien gastados los 300 euros del Boletín. Tenemos de Distribuidora a Iberdrola y la verdad es que no nos ha puesto ninguna pega.
    _________
    Y respecto a tu caso no me queda claro si tienes monofásica o trifásica. En cualquier caso yo te recomendaría pedir YA la bajada de Potencia, aportando ese Certificado que te dice que lo NO INTERRUMPIBLE son 5.976 kws
    Es decir yo pediría bajar la Potencia a 6,928 kws si estás en Trifásica o a 6,600 kws si estás en Monofásica.
    Y a ver qué te dicen.
    Y luego ya más adelante tendrás tiempo de intentar otra bajadita de potencia. Pues efectivamente yo no soy experto eléctrico pero yo diría que el Certificado solo debería haber certificado que tienes 3kws no interrumpibles por el ascensor. Y eso te permitiría bajar la Potencia a 3,464 kws si estás en Trifásica o a 3,300 kws si estás en Monofásica.
    Suerte
    • Está claro que tenemos Trifasica en la comunidad, Iberdrola nos dice eso (supongo que por poner problemas) ahora estamos con una comercializadora que se llama EnergEtica (hermana pequeña de SomEnergia), que nos dice que el boletin de ininterrupible no se lo aceptan.
      Respecto del Certificado de instalación electrica aunque suene raro he pedido presupuesto a tres electricistas y lo unico que he conseguido es que me quieran cambiar a una compañia que deben tener los instaladores
  90. Una pregunta para los miembros de comunidades de vecinos con ascensor que habéis subido a tarifa 3.0. A alguna comunidad le han empezado a facturar por energía reactiva?
    Nosotros actualmente tenemos una 2.1 con un ascensor hidráulico instalado en el 2006, pasando a una 3.0 nos ahorraríamos unos 200 € al año pero me da miedo que nos empiecen a facturar por reactiva y se coma todo el ahorro.
    La otra opción es bajar de los 10,3 kW contratados a 6,9 y pasar a 2.0, nos van a pedir un boletín con la potencia ininterrumpible? El ascensor es de 7,8 kW 🙁
    Actualmente ya tenemos facturación por maximetro.
    • Efectivamente, al pasar a 3.0 te cobran la reactiva. En nuestro caso (dos ascensores, 480 kwh/mes de activa y 530 kvarh/mes de reactiva) pagamos unos 25 euros/mes de penalización por reactiva, pero nos sale a cuenta igualmente, y nos estamos planteando poner una batería para compensarla. Puedes mirar tus consumos de reactiva en el contador digital (1.58.1) y si me pasas los datos te puedo calcular cuánto pagaríais.
      Si ya teneis facturación por maxímetro y el ICP desactivado, seguro que os sale más a cuenta rebajar potencia. No sé si os pedirán boletín, depende de la distribuidora. Lo que sí que es un problema es que los ascensores hidráulicos tienen más potencia que los normales, de manera que puede que os pongan problemas por los 6,9 kw. Simplemente inténtalo.
      • Hola Miquel,
        Estando en una 2.1a puedo saber la reactiva que me van a cobrar en una 3.0a ? O no la puedo saber exacta, pero puedo intuirla por los valores que tenga en la 2.1 ?
  91. Os comento mi caso a ver que os parece ( después de leer todos los comentarios, bastantes tema y sobre todos a nuestros amigos Nergizo y Miquel Fuertes).
    – ascensor comunidad de vecinos. Tengo maxímetro con tarifa 3.0, potencias contratadas (ahora con gas natural con comercializadora, endesa es la distribuidora) son de 4,25, 4,25 y 12,835kW. Antes teníamos otras comercializadoras, que una de las potencias era mayor de 15kW para estar en esta tarifa (gas natural lo comentó supongo que el administrador de fincas viendo lecturas y lo bajó a 12,835W y no ha dicho nadie nada, ademas que no son ni potencias normalizadas). He consultado el contador digitay y en cambio las lecturas de maxímetro es de 3 kW, y sólo 3 veces en un año 4 kW. Mi propuesta por tanto sería bajarlo todo a 3,46kW (tarifa 2.0) manteniendo el maxímetro. Para ello también cambiaría a tubos leds porque los fluorescentes me consumen tanta reactiva como potencia activa. Mi pregunta es si es mejor cambiar a 2.0 (si se puede) con potencia 3.46kW o mantenerme a 3.0 con 12,835, 3.46 y 3.46. Tengo previsto cambiar a SOm ENergia (ya soy socio cooperativista desde hace 5 años), porque además estos de Gas Natural tampoco me aplican el 85% de la potencia si tengo el ahorro.
    • Para bajar de 15 kW y mantener la facturación con maxímetro, Endesa distribución te va a pedir un boletín donde ponga la potencia del ascensor que no e puede interrumpir (y te puede pasar como en mi caso, que en dicho boletín diga que la potencia nominal es 7 kW). Y entonces no te van a dejar bajar a menos de 7 kW.
      Una tarifa 2.0 con 3,45 kW es mejor que cualquier tarifa 3.0: pagarás 185 euros/año de potencia, no pagarás nada de reactiva (aunque los tubos de led te ahorrarán en activa, no los descartes aún) y pagarás el kWh un poco más caro que en 3.0. Acuérdate de poner 2.0 DHA.
      En cambio, si te mantienes en 3.0, pasas a Som Energia y bajas a 3-3-15,001 kW (no han de ser normalizadas), pagarás 480 eur/año de potencia, pagas reactiva pero tienes el precio del kWh más barato.
      En caso de que Endesa te ponga pegas para mantener el maxímetro, o te obligue a contratar por encima de 7 kW (lo cual implica irse a 10,3 kW y pasar a 2.1, con precio del kWh muy caro), yo no lo dudaría y me iría a la 3.0
      Si preguntas por correo a Som Energia, te pueden explicar cómo está Endesa de pijotera últimamente con el etma de maxímetro en 2.0
  92. tenemos también en otro contrato la comunidad del parquing, con plataforma elevadora de vehiculos. En este caso la potencia de instalación era de casi 20kW. Pero ahora tenemos tarifa 3.0 con potencias 2,55, 2,55 y 12,835.
    Las lecturas de maxímetros del último año no han pasado nunca de 1 (marca siempre 0, en el último cierre de contador tenemos 0,53 de máxima).
    Por eso no sé si lo mejor sería dejar igualmente 12,835, y bajar las otras potencias a 1,039. También mejorar la reactiva. O por el contrario pasar a tarifa 2.0 con potencia de 1,039 todo si me dejaran. Supongo que para eso necesitaría un certificado que indica la potencia necesaria del ascensor y que también es un elemento de suministro no interrumpible. Gracias
    • Pues de entrada haría lo mismo que en el anterior, bajando a 1-1-15,001 (con Som Energia).
      Eso de que Gas Natural no te aplique la regla del 85% pero te permitan tener 12,835 kW suena muy raro. Yo diría que en realidad teneis 15,100 kW en el P3, lo cual da 0,85*15,100 = 12,8365. Otra cosa es cómo te lo muestran en la factura.
      Piensa que la rebaja de potencia es gratuita y se aplica al momento, y en cambio la facturación con maxímetro en 2.0 con Endesa distribución es una romería burocrática de final incierto.
    • Otra curiosidad, las lecturas de maxímetro Endesa distribución las trunca, de manera que técnicamente podrías contratar 0-0-15,001 kW, sin pagar penalizaciones.
  93. Gracias Miquel por las respuestas. Tienes razon, las potencias son de 5-5-15, lo que gas natural aplica directamente el coef. del 0.85, por eso fue mia la equivocacion de interpretacion de lecturas.
    Voy a canviar los fluorescentes que estan siempre encendidos a tubos led, a ver si con eso por lo menos bajo eel 75% de reactiva respecto de la activa total, es un pico en precio importante.
    Esperare consumos, y si veo que no mejora planteare bateria de condensadores.
    Tambien propondre cambiar a Som Energia (soy socio como particular desde hace 5 años), y la verdad muy contento tanto por el trato, como por la politica de ser socio cooperativista como por la energia verde. ADIOS Oligopolio
  94. Buenas tardes,
    Podria, confirmarme que en SomEnergia se puede contratar la tarifa 3.0 con distintas potencias?
    En mi comunidad de vecinos tenemos contratado con otra compañía 25 KW en los tres tramos, pero los picos de energia que tenemos son de 2 KW. Por lo que he entendido no podemos pasar a una tarifa 2.0 , pues los ascensores (tenemos 2) son de 9,5 KK (el motor hidraulico). El mantenimiento del ascensor nos ha comentado lo siguiente:
    “El consumo del motor sí que es 9.5 KW pero hay que tener en cuenta los consumos de maniobra, alumbrado tanto de hueco como de cabina, motor de puertas etc. Por eso el consumo máximo es de 11.5 KW. Con respecto a los picos de máxima aproximadamente unos 55 amperios.”
    Así que creo que nos sale a cuenta mantener la tarifa 3.0 (en lugar de pasar a una 2,1), pero bajando un periodo a 15,01 KW i los otros 2 a un valor entre 2 i 4, teniendo en cuenta que los picos que nos da la compañía son de 2 KW i no todos los meses.
  95. Confirmadísimo, tengo varios contratos con 2-2-15,001 y similar. Además aplican correctamente la regla 85-105, cosa que Endesa no
  96. Confirmado,
    Acabo de recibir el informe de Som Energia, y podemos pasar a 2-2-15,01 con la tarifa 3.0.
    El ahorro puede ser de casi 2.000 €, sumando los términos de potencia (1.900 aproximadamente) y de energía activa(unos 80 aproximadamente). En estudio tenemos la posibilidad de poner una batería de condensadores y ahorrar en futuro unos 260 € más, de reactiva.
    Ahora ya sólo me queda convencer a los vecinos, y al administrador.
    Gracias a los Nergizas, y en especial a Miquel Fuertes por esta iniciativa y por todos los ejemplos que he ido encontrando en el foro y en la web. Lástima no haberlo encontrado antes.
  97. Enhorabuena por el foro. Tengo ésta pregunta: En nuestro edificio los dos ascensores son iguales, tienen un motor de 4,4kW y están conectados al mismo contador inteligente trifásico. Tenemos contratados 10,392 kW en trifásica. En mediciones en el mismo contador he comprobado (lectura 0.17.0) que durante el viaje de bajada (en subida consumen menos) de un sólo ascensor el consumo se estabiliza en 4,5 a 5 kW, por lo que si coincidieran los dos ascensores en bajada, serían 10 kW como máximo aprox. El tramo máximo es de cinco plantas. El viaje de cuatro plantas lo hacen en 15 segundos. ¿Podría bajar la potencia contratada a 6,928 kW teniendo en cuenta que la curva de corte integrada en el contador digital permite un margen durante un tiempo?. ¿Estarían los 15 segundos dentro del margen?. Sé que sería una potencia más que suficiente para un sólo ascensor, pero mi duda es si coincidieran los dos ascensores. He intentado la contratación por maxímetro, pero todo son pegas. Saludos cordiales y muchas gracias.
    • Puff yo no me arriesgaría`(falta que te quedes encerrado el día con mas prisa), y el maximetro te pondrán la suma de los dos ascensores pero no la de gasto sino la máxima reflejada en el motor del mismo.
    • Por otro lado, nuestro boletín de ascensores está limitado a 13,5 kW, por lo que la tarifa 3.0 (y el maxímetro asociado) no es posible contratarla. Gracias.
      • Hacer un boletín cuesta 150 euros aprox. En mi caso, con dos ascensores, nuestro boletín marcaba 15 kW máximo. Para pasar a 3.0 (con 2-2-15,001 kW) tuvimos que encargar un nuevo boletín que indicase que la instalación soporta 20,785 kW.
        Amortizamos el coste del boletín en un par de meses.
        • Estimado D. Miquel:
          Aquí, en Sta. Cruz de Tenerife, el mínimo que me han pedido es 350€. Es horroroso en comparación con la península.
          ¿También ve inviable rebajar la potencia a 6.9kW teniendo en cuenta que serían 15s como máximo de funcionamiento simultáneo?. Gracias.
          • Inviable no lo veo. En mi comunidad, con dos ascensores parecidos a los tuyos tuvimos durante unos días el contador digital programado para cortar a 5,1 kW, y sólo saltaba 1/2 veces al día cuando los ascensores arrancaban exactamente a la vez. El viaje simultáneo de 5 pisoa no era problema (5+5 kW), pero sí la punta de 15 kW de unoas décimas de segundo al arrancar.
            Tienes una opción para saber si teneis suficiente con 6,9 kW: instalar un ICP trifásico de 10A adicional al de la compañía. Si veis que os salta a menudo, lo desmontas y listos. Sino, tramitas la rebaja de potencia de manera oficial.
            • Hola Miquel. Se me ha ocurrido una idea para poder bajar la potencia contratada de una comunidad que cuente con varios ascensores que no sé si se trata de una ocurrencia: Se trata de instalar un Racionalizador de Potencia trifásico que retrasasase el arranque de uno de los ascensores cuando el otro está haciendo lo mismo.
              Como la punta de cada arranque dura sólo unas centésimas o décimas de segundo, los vecinos ni se darían cuenta.
              Teóricamente, ello permitiría una bajada de potencia drástica sin tener que hacer pruebas con el-los ICP.
              ¿Estoy en lo cierto? ¿Afectaría al encendido de la iluminación por sensores dentro del ascensor esclavo?
              Gracias anticipadas por tu tiempo, paciencia y voluntad de iluminarnos.
        • Acabo de contactar con otro electricista y me dice que para que se redacte un nuevo CIE (Certificado de Inst. Eléct.) que refleje una potencia admisible superior al del actual que supere los 15 kW, he de contactar con el ingeniero que redactó el proyecto para que lo modifique y después podría contactar con el electricista para el nuevo CIE. ¿Tuvieron ustedes que contactar con el ingeniero y modificar el proyecto y después contactar con el electricista con ese proyecto modificado?. Cada vez alucino más con tanto trámite (y probables “sablazos” asociados). Gracias.
          • Igual ya te lo he puesto en otro post, pero si te registras en el foro de nergiza (menú superior) y pones la pregunta, seguro que alguien te puede ayudar.
            Hay foreros que trabajan en eléctricas y conocen los procedimientos burocráticos como el que necesitas.
  98. El problema que veo a lo que propones es que, según tengo entendido, el racionalizador corta a posteriori, por lo que uno de los dos ascensores se quedaría con el vecino encerrado (durante unas décimas de seg.) hasta que terminase su ciclo el otro ascensor. Para mí, la solución ideal serían dos relés normalmente cerrados (uno por ascensor) que se activen al detectar consumo del otro ascensor abriendo el circuito del que no está consumiendo para impedir su uso hasta que el otro ascensor termine su ciclo. ¿Qué les parece?.
    Saludos cordiales.
    • @Jose Maria: Gracias por tu aportación. A mi juicio, tu solución tiene el problema de que anula completamente un ascensor mientras funcione el otro, lo que en la práctica equivale a tener un único ascensor. No creo que ningún vecino lo aceptase.
      Mi propuesta de usar un racionalizador de potencia era imposibilitar que los dos ascensores arrancasen de forma simultánea, bloqueando el segundo ascensor sólamente durante escasas décimas de segundo que dura el arranque del primero.
      Si no he malinterpretado a Miquel, los 5,1kW de su comunidad aguantaban perfectamente el uso simultáneo de sus 2 ascensores salvo cuando arrancaban los dos a la vez. O sea que:
      Ambos en velocidad de crucero: OK
      Uno en velocidad de crucero y el otro arrancando: OK también.
      ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguna idea para hacerlo posible?
      • Me has interpretado correctamente, pero no te puedo ayudar con la manera de implementar lo que propones. En mi caso optamos por subir a tarifa 3.0 con potencia 1-1-15,001 KW, y pagamos parecido a lo que nos costaría el PVPC con 6,9 kW.
      • Efectivamente: supone tener disponible un único ascensor, pero solamente durante el periodo de como máximo 30 segundos que dura el viaje de ida y vuelta de un ascensor haciendo el recorrido de subida y bajada de las 4 plantas (caso extremo) , lo cual me parece completamente aceptable.
        Esto ocurriría en las escasas ocasiones en que coincidiera que dos vecinos situados en diferentes escaleras llamaran su ascensor al mismo tiempo, puesto que solamente hay 10 viviendas para cada ascensor. Saludos cordiales.
  99. Hola,
    En mi comunidad tenemos 13,85kw en trifásica del mercado libre. Boletín del 2009 que marca esa misma potencia como instalada.
    He estado viendo las necesidades reales y necesitamos menos de la mitad. El ascensor unos 3,8 kw, grupo presión 1,2 y para iluminación y amplificador de antena no creo que requieran más de 0,5kw.
    Por lo que me dijeron en una tienda Iberdrola para bajar si o sí necesito boletín y que se contrata la potencia que indica el boletín.
    Me dijo que actualmente estamos en el modo 1 pero que no está limitado. Tenía entendido que eso era el modo 2 (maxímetro).
    Por lo visto no es posible bajar potencia y que limiten por ICP al haber ascensor. Por lo que he leído y entendido eso era una opción para contratos inferiores a 15kw pero dice que nanai.
    Hablé con el de la contrata que tienen y al explicarle la instalación me dice que el boletín que harían sería de 6,928 (tension en trifásica) y por tanto eso es lo que tendría que contratar.
    Pero si mi ascensor es de menos de 4, no se supone que puedo contratar lo que requiera el ascensor ??
    En ese caso la siguiente normalizada 5,1kw. Y si el maxímetro marca más ya pagó penalización.
    Su argumento es que puede haber una inspección de industria y él debe tener en cuenta todos los elementos.
    Digo yo que para eso no necesito maxímetro y contrataría por ICP 5,1 o los 6,9kw pero tampoco parece que se puede porque hay que pagar el boletín y gastarse los 150 de marras
    Qué me decís al respecto?
    • Si te registras en el foro (menú superior), tu duda tendrá más visibilidad. Hay foreros que controlan el tma burocrático mejor que yo. En mi caso, con dos ascensores, optamos por subir a tarifa 3.0 con 1-1-15,001 kW.
  100. Hola: Ante todo muchas gracias por ayudarnos en el tema que nos ocupa, he leído todos los comentarios y los he interpretado en muchas ocasiones como he podido realmente. Me permito pediros una ayuda al respecto puesto que mis conocimientos sobre el tema son mas que limitados. En mi caso particular, ascensor hidráulico para un edificio de tres plantas con solo dos vecinos. potencia contratada trifasica de 13.856 kw , y según una etiqueta en el núcleo del ascensor 13 cv. 9.5 kw. la factura es la siguiente:
    Potencia contratada 110.28€ (63 dias)
    Energia consumida 35.06€
    descuento -2.10€
    Impuesto electricidad 7.32€
    Alquiler de equipos 2.83€
    iva 32.21€
    TOTAL 185.60€
    Peaje 2.1A
    Hace mucho tiempo saque los datos del maximetro y no creo que llegara a 2kv maximo
    Podemos mejorar esta factura? He visto que cambiar de empresa comercial ( endesa actual) subiendo a 3.0 quizás? pero el tema de reactivas y el aumento del alquiler de equipos me podria compensar?
    muchas gracias de antemano
  101. Por fin conseguí bajar la potencia contratada del ascensor mediante un “certificado de potencia no interrumpible” y un instalador electricista que entendía de qué le estaba hablando. Por lo que he constatado, cuando se pretende activar el maxímetro en suministros no interrumpibles en tarifas 2.0 y 2.1, y no estando clara la potencia que se debe aplicar en estos casos en el Real Decreto, han tenido que intervenir varias comunidades autónomas (Navarra, Castilla y León y sobre todo Madrid, para aclararlo, especificando que la potencia debe ser superior o igual a la de la placa del motor del ascensor, grupo de bombeo contraincendios, etc. Por ello, NO es necesario emitir un CIE (es la primera pega que intentará colarnos el de la distribuidora), sino un “certificado de suministro eléctrico no interrumpible” firmado por un instalador autorizado que especifique, de las demandas de ese CUPS cuáles son las potencias no interrumpibles. Con ese documento (por cierto, mucho más barato que un CIE) la distribuidora no tiene otra que obedecer, activar el maxímetro y bajar la potencia a lo que diga el mismo. Antes tenía 13.856 kW contratados. Ahora, 4.4 kW y maxímetro. Dulce victoria. Enlace al certificado:
    https://drive.google.com/open?id=1ti8SzxcLTquL8d5vdSf6cgCzDqmXvyU2
    Gracias a todos los de Nergiza y su foro.
  102. Hola, en primer lugar agradecer a todos los participantes de este foro por la información aportada que me ha permitido rebajar considerablemente la factura de electricidad del ascensor del edificio al reducir la potencia contratada de 13,2 kw a 3,5 kw, y cambiar la facturación con ICP por maxímetro incluyendo la discriminación horaria.
    Os detallo mi caso particular por si es de ayuda a alguien.
    La distribuidora de la zona es Iberdrola Distribución y teníamos contratado 13,2 kw, que es la potencia máxima que figura en el Boletín de Instalaciones Eléctricas (BIE). Hasta ahora no ha habido forma de rebajarla ante la negativa de la distribuidora, a pesar de que era exagerado esa potencia para este suministro.
    El BIE es del año 2.002 y ya incluía que se debía realizar el suministro a un ascensor, pero no figuraba la potencia del mismo, por lo que no admitían el cambio a una facturación con maxímetro.
    Conseguí la ficha de características del ascensor, en la que se indica que la potencia del ascensor es de 3,5 kw. Se envío esta documentación adicional y fue nuevamente rechazado por no especificar de donde es. Aducían que no figuraba en la ficha de características del ascensor la dirección donde está instalado y por lo tanto no se admitía.
    Revisando entre la documentación del ascensor apareció la declaración de conformidad del ascensor. En esta declaración el fabricante del ascensor relaciona el modelo de ascensor, el número de serie, la empresa instaladora, la normativa de cumplimiento en el momento de puesta en marcha, y lo que ha sido fundamental para conseguir la rebaja de potencia contratada, la dirección de instalación.
    Por lo tanto, en esta declaración de conformidad se vincula el modelo y número de serie del ascensor con la dirección de instalación. Como en la ficha de características del ascensor figura el número de serie del ascensor ya queda demostrado que el ascensor instalado en la dirección de suministro tiene esa potencia.
    En resumen, con el BIE del año 2.002, la ficha de características del ascensor y la declaración de conformidad del ascensor se ha conseguido que Iberdrola Distribución nos cambie la tarifa eléctrica, pasando de una tarifa 2.1A con facturación por IPC a una tarifa 2.0DHA con facturación por maxímetro, con un coste mínimo en comparación con el ahorro que supone el cambio, se amortiza en ocho días.
    Muchas gracias a todos y os dejo mi experiencia por si es de utilidad a alguien.
  103. Buenas tardes. No tengo ni idea de ascensores pero bueno, pregunto:
    ¿Cuántos kw de potencia habría que contratar con la compañía electrica para un ascensor con un motor de 4’5 caballos en un edificio de 4 plantas familiar? Tengo contratado 5710 kw y a veces salta el general. Puede ser que haya que contratar más o que no llegue bien el fluido?. Gracias
    • Lo que teneis que hacer es solicitar a vuestra electrica que os ase a facturar por maxímetro por el hecho de tener un ascensor. En cuanto lo agan, desactivarán el control de potencia del contador y nnca saltarán los plomos.
      • – Hola Miquel, muchas gracias por tus aportaciones, te voy a explicar nuestro caso y haber que me aconsejas o qué pasos tengo que seguir para poder bajar de potencia.
        – Somos un bloque de pisos con 14 vecinos y un solo ascensor, el ascensor tiene 4 paradas, es decir, desde el garaje sube hasta la azotea.
        – Tenemos una tarifa 2.1 A y una potencia de 10.392 Kw, no pone nada de ICP O MAXIMETRO.
        – En la compañía que estamos actualmente se llama ElectiaPlus.
        Gracias. Un saludo
        • Pues empezaría contactando con ElectiaPlus para solicitar que os facturen por maxímetro por el hecho de tener un ascensor y os rebaje la potencia a 5 kW que es la potencia habitual del ascensor.
          Si no saben de que les hablas, contactaría con Som Energia o Eres Energia que me consta que tienen esta gestión por la mano.
  104. Hola, acabo de preguntar a Iberdrola sobre el tema del maxímetro para el ascensor. En estos momentos tenemos contratada una potencia de 11Kw. Iberdrola me responde lo siguiente:
    En respuesta a su consulta, le indico, en la actualidad ustedes mantienen un contrato con una potencia de 11070 Kw no limitables, es decir, al ser un ascensor, por seguridad lo tiene puesto sin limitador (interruptor de control de potencia), para que nunca les salte un corte de luz por exceso de potencia.
    Por otro lado, el maxímetro puede ir incorporado a cualquier contador con potencia superior a 15Kw. Generalmente se suele colocar en el contador de activa de los equipos de medida.
    Actualmente los maxímetros tradicionales de agujas están siendo sustituidos por equipos integrales. Las lecturas registradas tanto por el contador de activa como por el maxímetro o maxímetros, las discriminaciones horarias, etc. pueden leerse a través de la pantalla del contador. Con estos equipos integrados, ya no es necesario tener un contador para cada tipo de consumo y para registrar la potencia, dado que, como su nombre indica, integran varios contadores en uno.
    La misión que tiene el maxímetro es registrar la potencia máxima demandada por un cliente durante un período de 15 minutos, la cual va a servir para establecer el término de potencia del período de facturación.
    Facturación mediante maxímetro
    Se cuantifica de tres formas en función de lo que marca:
    Si la potencia marcada por el maxímetro es menor del 85% de la potencia contratada, se factura el 85% de dicha potencia contratada.
    Si la potencia marcada por el maxímetro es mayor del 85% y menor del 105% de la potencia contratada, se factura la potencia marcada por el maxímetro.
    Si la potencia marcada por el maxímetro es mayor del 105% de la potencia contratada, se factura la potencia que marca el maxímetro más el doble de la diferencia entre la potencia marcada y el 105% de la potencia contratada.
    Por todo ello, Andrés, para poder incorporar un maximetro en su instalación, es necesario que amplie potencia a un mínimo de 15001Kw y para ello, tendrá que aportar un “Certificado de Instalación Eléctrica”, un documento oficial emitido por un instalador eléctrico autorizado, que certifica que la instalación cumple los requisitos necesarios para el suministro eléctrico. Refleja las principales características de tu instalación, como la potencia instalada y la máxima admisible, además de garantizar la calidad de la instalación. Al ser un ascensor, le tendrá que poner como potencia máxima 15001 Kw, ya que por ley en ascensores solo se puede contratar la potencia máxima reconocida en dicho documento, por motivos de seguridad.
    Cómo puede ser que para poder contratar con máximetro nos obliguen a contratar una potencia de 15Kw???? entiendo que esto no puede ser no? o es que lo hacen el primer año y luego se puede bajar?
    Alguien puede ayudarme con este tema,
    • Efectivamente, el maxímetro está incorporado en el contador inteligente (y seguramente marcará 2-3 kW máximo). Si te han desactivado el ICP con 11 kW por tener ascensor, te tienen que facturar por maxímetro.
      Y puede que lo estén haciendo, pero la comercializadora te cobra el 100% de la potencia contratada aunque la distribuidora sólo les cobre el 85%.
      Yo probaría de cambiar de comercializadora a una que tenga las cosas más claras y sea más honesta. Me consta que Som Energia y Eres Energia tienen bastante por la mano el tema. El cambio es gratis.
      Díles que te quieres cambiar, que te confirmen que la distribuidora está facturando por maxímetro y que querrás bajar a 5 kW.
