Beok BOT-313W: un termostato programable y económico
7
A día de hoy todavía mucha gente tiene la clásica instalación de calefacción con caldera individual o comunitaria y un termostato analógico de rueda. Esta clase de termostatos tienen dos problemas: no son programables y el diferencial es muy grande, por lo que sube mucho la temperatura antes de “cortar”. En este post vamos a ver una alternativa económica: el termostato Beok BOT-313W.
BEOK 313W
¿Cómo es el termostato Beok BOT-313W
Se trata de un termostato de superficie bastante discreto en cuánto a tamaño, cuenta con pantalla retroiluminada pero solo cuándo se pulsa algún botón, el resto del tiempo se mantiene mostrando los datos pero sin iluminación.
Tiene programación horaria semanal, permite configurar un horario de lunes a viernes, otro para el sábado y otro para el domingo. Ojo, porque si necesitas un horario diferente el lunes que el martes no lo puedes hacer con el Beok.
Ventajas e inconvenientes del Beok BOT-313
Ventajas
  • La programación semanal es relativamente sencilla, he visto otros termostatos donde hay que ir a Harvard a sacar un master antes de poder programarlo. En este sentido el Beok BOT-313 es Fulgencio approved.
  • No necesitas modificar cableado, basta con quitar tu termostato y conectar Beok a los mismos 2 cables que tienes en la pared, normalmente en España se montan de forma que tendrías que conectarlo a la borna COM y NO.
  • Tiene diferencial regulable, se puede bajar hasta 0,5ºC. Esto es importante ya que los termostatos analógicos de rueda suelen tener diferenciales muy altos, alrededor de 1,5-2ºC, por lo que si lo regulas a 20ºC entrará la calefacción en funcionamiento a esta temperatura pero se detendrá a 22ºC, lo que crea unas oscilaciones de temperatura incómodas y anti-económicas.
  • Tiene regulación de la temperatura leída, si resulta que vemos que la temperatura que lee el termostato está 0,5ºC por encima de la real, podemos modificar esa lectura para que se adecue a la realidad
  • Muestra la temperatura de consigna y la ambiente simultáneamente en pantalla
  • Pantalla retroiluminada
  • Cuenta con un icono (tres ondas) que nos dice si la calefacción está en marcha (contacto cerrado) o no, parece una chorrada pero en un termostato analógico no lo sabemos si no estamos atentos al “tick”.
  • Cuándo no usamos la calefacción podemos apagarlo y así no consumirá pilas
BEOK 313W
Inconvenientes
  • La pantalla retroiluminada está pensada para ver con el termostato instalado en la pared un poco por debajo de nuestra línea de visión, cualquier otro ángulo hace que se vea mal, si por ejemplo lo encendemos apoyado sobre una mesa no se ve bien cuando la luz de fondo está activada. No debería ser un problema a no ser que tengamos el termostato muy alto o midamos 1,2m
  • El termostato consta de dos partes, un “chasis” que se atornilla a la pared y un “cuerpo” (lo de la foto) que se encaja en este chasis, las conexiones de cables van al “cuerpo” por lo que si el cable que tenemos es algo corto puede complicarnos la instalación. Normalmente los cables de la pared salen algo tirando de ellos, pero puede haber casos en que no.
BEOK 313W interior
La versión con WIFI
Existe una versión de este mismo termostato con WIFI integrado, de forma que mediante una App suministrada por el fabricante puedes acceder a todas las opciones del termostato de forma remota.
Es una alternativa interesante ya que cuesta solo 10€ más, pero tiene dos problemas:
  • Es un termostato empotrable, no de superficie como la opción sin WIFI. Si tu termostato actual es de superficie (la mayoría en España) tendrás que picar la pared o poner una caja de conexiones para poner el termostato WIFI
  • Necesita alimentación eléctrica (fase y neutro), no funciona con pilas. Esto significa que si a tu termostato actual le llegan solo dos cables no podrás instalar la versión WIFI directamente (la versión BOT-313W normal sí), será necesario pasar dos cables con fase y neutro hasta el termostato.
¿Donde comprar el Beok BOT-313W y el 313Wifi?
Os dejo los enlaces de Amazon de ambos modelos, ojo que el modelo normal lleva una W pero no quiere decir que sea el WIFI:
Si tenéis alguna duda sobre el termostato tenéis los comentarios de este post para preguntar lo que necesitéis.
7 Comentarios
  1. Esta claro que es la mejor opción para la gobernar el funcionamiento de la calefacción nergizos.
    Y si hacemos una comparación con el analógico, gana el digital por goleada.
    Ahora os cuento mi problema con mis suegros. Ellos tienen un termostato analógico,el típico de rueda y no les des otro por que se lían con las teclas. Ya lo he intentao y al final he parado de insistir porque de lo contrario me tendrían ahí todos los días para toquetear el termostato y no tengo tiempo para eso.
    Otra desventaja que veo son lo de las pilas. Por que no incorporan una fuente de alimentación para evitar tener que cada poco sustituir las pilas o baterías que incorpora.
    Saludos nergizos. Encatao de haberos conocido.
    • Para sustituciones es mejor que sea por pilas, normalmente no hay fase y neutro en los puntos dónde están instalados termostatos analógicos.
  2. Hola. Yo tengo la versión con wifi y es muy cómodo porque puedes encenderlo, apagarlo, programarlo,… todo con el móvil.
    Lo único que no puedo es bajar el diferencial de 1ºC, lo cual te da dos grados que me parecen muchos.
  3. Hola, tengo planta baja de 40m2 con suelo radiante y un solo termostato de ruleta uponor analógico, este funcionaria también para suelo radiante?
  4. Me gustaría saber si la conexión o el corte de este termostato es silencioso o no. En casa tenemos un termostato Siemens programable diario (no semanal) y tiene la pega de que el corte es muy ruidoso, un “click” bastante audible. Muchas gracias.
    • Es un relé, como casi todos los termostatos, algo se oye, no se que nivel de ruido hace el tuyo pero no considero el Beok muy escandaloso. No se si existen termosatos con relés de estado sólido, que sí serían 100% silenciosos.
