Bombas de calor a gas: todo lo que tienes que saber
3
Normalmente relacionamos el término bomba de calor con un equipo que se alimenta de electricidad, pero no es siempre así, existen alternativas como las bombas de calor alimentadas por gas (natural o GLP) que pueden resultar interesantes en algunas situaciones.
VRF a gas Panasonic
¿Qué es una bomba de calor a gas?
Se trata “simplemente” de una bomba de calor cuyo compresor gira gracias a un motor de gas en vez de un motor eléctrico. Esto puede parecer una aberración energética debido al alto rendimiento del motor eléctrico y los precios del gas/electricidad, pero veremos como en algunos casos puede resultar bastante interesante.
Bomba de calor a GAS
¿Qué ventajas tiene una bomba de calor a gas?
Cualquier Nergizo sabrá que el menor rendimiento de un motor de combustión viene dado (entre otras cosas) por las altas temperaturas que alcanza el bloque y que es necesario disipar.
En un coche de combustión este calor se disipa al ambiente mediante el radiador de agua. Pero en una bomba de calor a gas esta energía no se disipa al exterior, sino que se aprovecha de diversas formas según el modo de funcionamiento y tipo de bomba de calor a gas que tengamos: mejorar rendimiento, ACS gratuita, etc.
Esquema VRF a gas
Otra ventaja importante es que nos ahorramos mantener una potencia eléctrica contratada alta, cosa que puede resultar interesante si por ejemplo nos piden realizar cambios en la instalación eléctrica o centros de transformación para ampliar potencia.
Por último, este tipo de equipos resulta muy útil en zonas sin suministro eléctrico o con un suministro muy escaso como por ejemplo en instalaciones fotovoltaicas aisladas.
¿Qué tipos de bombas de calor a gas hay en el mercado?
Es interesante destacar que hoy en día este tipo de equipos solo se fabrican en altas potencias (>16kW) por lo que de momento están descartados en entornos domésticos.
Actualmente no hay mucha variedad en bombas de calor a gas, fundamentalmente dos tipos:
VRF a gas: Panasonic ECO G
Antes de nada, si no sabes lo que es un sistema VRF puedes echar un vistazo a este post, donde se explica a demás la diferencia entre un sistema a dos o a tres tubos:
¿Qué es un sistema de climatización VRF?
Panasonic cuenta con bombas de calor VRF a gas a dos y a tres tubos, en este caso el calor del bloque motor, refrigeración del aceite y gases de escape se utiliza para calentar agua caliente sanitaria de forma gratuita. Este tema resulta especialmente interesante en hoteles, sobre todo si cuentan con SPA o piscinas climatizadas donde se necesita calor durante todo el año.
En la parte interior no se diferencia de un VRF “normal”, cuenta con unidades interiores de varios tipos (cassette, conducto…), derivadores, controles, etc.
distribuidor vrf
La gama va de 16kW a 60kW y funciona con refrigerante R410A.
Con los datos de este equipo podemos hacer un pequeño análisis de consumo frente a un VRF eléctrico “normal”:
  • VRF a gas Panasonic dos tubos 45kW térmicos
    • Consumo de gas 41kW, equivalente a 2,6€/h
  • VRF eléctrico Toshiba dos tubos 45kW térmicos
    • Consumo eléctrico 14,3kW, equivalente 2,24€/h
Como vemos el consumo nominal es algo mayor en el caso del gas, pero tendremos ese calor excedente gratuito para calentar ACS, además de otros beneficios que hemos visto en el apartado anterior.
Bomba de calor a gas AISIN GHP
Este equipo es una bomba de calor a gas donde el tema de la instalación interior sería algo más flexible, podríamos conectarle un circuito de gas refrigerante para por ejemplo un climatizador o, mediante un módulo adicional, calentar o enfriar agua.
Esta segunda opción resulta interesante para sustituir bombas de calor aire-agua existentes.
Utiliza motor Toyota y la gama de potencias térmicas va desde 22,4kW hasta 71kW con tres o cuatro cilindros según la capacidad, siempre con gas R410A.
Nergizo ¿Qué te parecen las bombas de calor a gas? ¿Has visto alguna en funcionamiento?
3 Comentarios
  1. Yo estoy proyectando con las de Aisin, y aunque son caras de c*j*nes, según que instalación te pueden salir a cuenta…
    En edificios de viviendas, te quitas la solar Termica y te dan tanto frio como calor, para poner en viviendas suelo radiante/refrescante y/o fancoils….
    Aparte, te funcionan bien como bomba de calor en climas frios (Teruel, etc) porque aprovecha el calor de camisas para templar el foco frio…
  2. Hola
    no conocía estas maquinas, creía que hablabais de maquinas de absorción, (la típica nevera a gas butano)
    de maquinas de absorción hay algún articulo interesante?
    El motor a gas es de cilindros o es una turbina?
