Broadlink SP mini: revisamos el enchufe WIFI low-cost
114
Hace tiempo revisamos en Nergiza el enchufe WIFI Orvibo S20, un aparato que nos permite encender/apagar cualquier “cosa enchufable” remotamente desde una app en nuestro móvil. Aunque el Orvibo S20 a día de hoy funciona bastante bien, es cierto que hubo unos meses en que los servidores fallaban más que una escopeta de feria, por lo que prometimos buscar un aparato alternativo. Hoy os presentamos en Nergiza el Broadlink SP mini, un enchufe más barato que el S20 (12€ envío incluido) y con algunas ventajas sobre este que pueden ser muy interesantes.
Broadlink SP mini
IMPORTANTE: Posteriormente hemos revisado la nueva versión de este enchufe WIFI, el Broadlink SP3 (revisión), que por poco más cuenta con toma de tierra integrada en el propio aparato sin necesidad de adaptadores, además de aguantar 16A en vez de 10A, por lo que lo consideramos una compra más interesante que el SP mini.
¿Qué es el Broadlink SP mini?
Básicamente se trata de un pequeño (7,5 x 4,4 x 5,8 cm) enchufe que nos permite activar/desactivar el aparato que tengamos conectado a él (hasta 10A) de forma remota mediante una App (Android/iOS) gratuita.
programación broadlink
Como en Nergiza somos muy frikis del consumo, en primer lugar toca decir que el aparato por si solo consume 0,6W en OFF y 1W en ON, bastante razonable ya que está constantemente conectado a la red WIFI y tiene dos LEDs de estado.
En la parte inferior del SP mini hay un botón físico que nos permite hacer el ON/OFF  a lo Fulgencio si no queremos usar la App por cualquier motivo.
Además de la función básica ON/OFF remoto, este gadget tiene algunas otras posibilidades muy interesantes:
Autohome/Autoaway: Permite configurar apagados o encendidos mediante “escenas” al entrar o salir de casa (usa WIFI y GPS). Imaginemos por ejemplo que tengo un deshumidificador en mi vivienda pero no quiero que funcione cuando yo estoy dentro ya que hace un ruido molesto, simplemente configuraré un ON para cuando salgo de casa (AutoAway) y un OFF para cuando entro (Autohome).
Broadlink SP mini enchufado
Histórico: Podemos consultar un histórico de apagados/encendidos, lo que nos permitirá saber si todo está funcionando correctamente y ver por ejemplo cuantas horas ha estado ON un aparato un día concreto.
Programación horaria: Se pueden configurar acciones ON/OFF en horas y días de la semana determinados, cuentas atrás y modo de funcionamiento cíclico (ej: 1 min ON, 4 min OFF, 1 min ON ….). Mucha gente se quejaba del S20 porqué no había forma de saber la hora actual del aparato y también porque la configuración de la hora GMT no coincidía con la realidad, con el Broadlink aparece la hora actual continuamente en la pantalla y la hora parece que la configura sola según el país donde nos encontremos. Otra ventaja es que se pueden configurar estos timers de forma remota desde 3G/4G, mientras que con el Orvibo solo se puede hacer si estás conectado a la red local.
Programación horaria Broadlink
Random timer: Esta opción está pensada sobre todo para simular presencia en nuestra casa cuando no estamos, hace apagados/encendidos de forma aleatoria en el intervalo de tiempo que configuremos.
Protección de carga: Podemos activar la función de protección de carga mediante la App, de esta forma cuando conectemos un cargador al SP mini en modo ON y la carga termine, automáticamente pasará a modo OFF para prevenir el consumo fantasma y cualquier otro posible problema. No he sido capaz de que funcione esta opción correctamente, así que si lo vais a comprar no contéis con ella.
¿Tiene toma de tierra?
Sí y no… Una de las mayores quejas de los Nergizos sobre el Orvibo S20 fue que no tenía toma de tierra, esto quiere decir que solo “deja pasar” fase y neutro y no la tercera conexión de toma de tierra, por lo tanto el aparato que conectábamos se quedaba sin estar conectado a tierra.
Broadlink SP mini enchufe
El Broadlink SP mini es un poco peculiar, por el lado de conexión a nuestro enchufe viene en formato chino (tres patillas no paralelas), por ello trae incluido en el paquete un adaptador europeo con toma de tierra, en el lado “hembra” donde enchufaremos el aparato a controlar tenemos varios orificios (ver primera foto del post), de forma que sirve tanto para enchufes chinos como europeos, aunque solo tendríamos conexión de tierra en caso de usar los “orificios chinos” 🙂 . Visto así podríamos decir “No tiene toma de tierra”, pero si usamos un adaptador chinorris-EU con toma de tierra como el de la imagen de abajo tenemos solucionado el problema, ya que sí “transmitiría” la tierra desde nuestra instalación hacia el aparato enchufado. Si lo hacemos así tendríamos finalmente un sandwich (adaptador EU-chino incluido)-(Broadlink SP mini)-(adaptador chino-EU no incluido).
Adaptador Chino EU
Obviamente con dos adaptadores el aparto será más voluminoso, pero la verdad es que es mucho más pequeño que el Orvibo, por lo que esto no debería de ser un problema.
Orvibo S20 Vs Broadlink SP mini
¿Es compatible con IFTTT?
Sí y no… Aunque en la publicidad lo anuncian como compatible con IFTTT realmente no lo es con IFTTT.com, si no con un servicio propio IFTTT bastante limitado y que solo se comunica con productos Broadlink, por ejemplo este IFTTT “fake” nos permitiría usar el detector de ambiente Broadlink A1 para que cuando la temperatura de una zona baje de cierto valor haga un ON en el SP mini.
Además del detector de ambiente, Broadlink también tiene una cámara IP, un sensor de presencia, un aparato llamado RM2 similar al Orvibo Allone y un medidor de energía (con ON/OFF WIFI integrado) que quizás revisemos algún día.
La app
La App está en inglés y es la misma para todos los productos Broadlink, es bastante intuitiva y fácil de utilizar incluso para un Fulgencio cualquiera.
Además de todo lo comentado, también permite programar “escenas”, de forma que si tenemos varios SP mini u otros aparatos Broadlink podemos ponerlos todos simultaneamente en un estado determinado solo activando una escena, esta activación se puede hacer manualmente con la app, con el modo AutoHome/AutoAway o programándola.
He encontrado por ahí esta escena bastante ilustrativa y utópica a la vez, entiendo que está hecha para combinar acciones del SP mini y el RM2:
Scena con broadlink SP mini
La App tiene un interface muy configurable, podemos poner la imagen de fondo que queramos y añadir fotos de la galería de nuestro móvil o de la cámara a casi todo, por ejemplo si tengo un SP mini conectado a un radiador eléctrico puedo poner la foto del radiador en el botón que abre el ON/OFF de ese elemento en la app.
¿Donde comprar el Broadlink SP mini?
Cómo siempre, recomendamos comprarlo en la tienda online que ha colaborado con nosotros enviándonos este aparato. Puedes conseguirlo en Banggood por aproximadamente 12€ envío incluido.
114 Comentarios
  1. Hola. Gracias por el post. Una duda, si una vez programado pierde la conexión con el wifi ¿sigue realizando las funciones, no? Aunque no se pueda acceder a él desde la app hasta que la conexión retorne. ¿Es así?
      • Pues ya me llegó y lo puse en marcha y muy buen resultado, la verdad. Muy fácil de configurar (casi ponerle el nombre en la app y poco más) y funciona muy bien, tanto con programación como con on – off. Muy recomendable, así que gracias por la recomendación, Carlos. Saludos.
        • Me alegro de que te parezca un buen producto. Intentaremos seguir con revisiones de productos interesantes para los nergizos.
    • Creo que se basa sobre todo en que estés conectado a la red wifi o no, aunque he leído que también usa de alguna forma el GPS.
    • El broadlink se puede controlar mediante wechat (una especie de line chino), y a su vez wechat tiene cierta compatibilidad con ifttt.com, estuve haciendo algunos experimentos a ver si podía usarlo de “pasarela” pero no fui capaz, a ver si algún nergizo lo consigue.
  2. Muy interesante el aparato, una pena que no sea un poco más abierto el tema, y el lío con las tomas de tierra, que hace que quede un tanto aparatoso. Pero por el precio que tiene, habrá que probarlo.
    Una cosa similar que me parece casi más interesante son los cacharros de http://lightwaverf.com/, que vienen a ser esto mismo, pero sustituyendo directamente la regleta de la pared en vez de interponiendo un aparato en el enchufe. El problema es que sólo los he visto con enchufe británico, por lo que es también un engorro. ¿Sabéis si hay algo parecido para enchufe europeo? Anda que no molaría convertir todos los enchufes de la casa (o los que interesen, vamos) en “smart”.
  3. Lástima que me haya pasado hace unos meses a un móvil con Windows Phone 8.1. Es muy bueno, pero hay carencias de programas como en este caso.
    Respecto del adaptador, hace unos días me encontré con un problema así con un conector que me dijeron que era noruego, idéntico al de la imagen, y pude usar un adaptador que ya tenía poniéndolo al revés, de arriba a abajo. Cuesta un poco pero caben los conectores aunque estén girados.
  4. Hola, gracias por la review del producto.
    Podrías poner el link del adaptador adaptador chino-EU, el que no va incluido y sirve para no perder la toma de tierra.
  5. Gracias por la info Carlos. Yo creo que adaptaré el Orvibo S20 para que trabaje con tierra; te evitará calambrazos en caso de que enchufes aparatos cuya carcasa es metálica (caso de lavadoras, frigoríficos, estufas, etc) que además, suele ser lo que más consume y que más conviene programar con estos aparatitos. No entiendo cómo, por ahorrar 0,5€, no la ponen, porque el Orvibo ¡la tiene en el enchufe!… Estos chinos nunca cambiarán…
    (por cierto, ¿acabáis de cambiar a WordPress o algo? Sale un mensaje raro en el feed…)
  6. Veo que tanto este como el orvibo como este soportan máximo 2200w y los quiero conectar a un termo eléctrico que funciona a 2400w.
    Existe algún otro modelo que soporte mas potencia? Os arriesgaríais a instalar uno de estos?
    • Recuerdo haber leído en alguna parte alguien con un problema parecido (en ese caso era para no superar la potencia contratada) que lo solucionaba poniendo un transformador a 125V a la entrada del termo, de manera que el consumo pasaría de 2.400 a 1.200, y lo tendrías sobrado.
      Es un poco bestia, y tendrías que modificar la programación (obviamente tardaría el doble en calentar) así como revisar que todo funcione (hay termos con electrónica y tal que no está claro que funcionasen con este tinglado), pero si no ves claro darle tanta caña al Orvibo/Broadlink, te podría servir el apaño.
      • De todas formas muchos termos tienen selector de potencia para dejarlo a la mitad si es necesario sin necesidad de transformador.
        • Carlos, la mayoría de termos, si no todos, lo del selector de potencia es tan sólo de temperatura, ya que el termostato funciona como “todo” o “nada”, activando o desactivando la resistencia de 2400W.
          La idea del transformador a 125V es buena, pero tendría que ser un transformador importante para aguantar 10A (hace años que no veo uno), y pierdes eficiencia.
          • Qué va, el que utilizo yo habitualmente, uno sencillo de Edesa, tiene ambas cosas: termostato y selector de potencia con dos etapas.
            • Hola carlos, tengo una cafetera en el bar que minimo son 3000w podria encenderla 30 minutos antes si tubiera un orvibo de 15 o 16 amperios… pero no los encuentro.
              Tengo dos orvibos en casa uno pa el brasero del salón y otro para el calefactor del baño y al principio fallaban mucho desde 3g en el móvil pero los actualice como explica un compañero de YouTube y funcionando sin ningun fallo.
              E encontrado algunos en aliexpress:
              http://m.aliexpress.com/item/32497977321.html
              Pero no me fio… alguna sugerencia?
          • Josúe, no pongas tu comentario en respuesta a otro si no está relacionado ya que si no se “anidan” demasiado y llega un momento que no se puede contestar.
            Si eres un poco manitas podrías hacer un montaje con un contactor accionado por el orvibo/broadlink, no es muy complicado y sería lo más seguro. Además, no creo que tengas la cafetera conectada a un enchufe normal.
      • Buff mirándolo mejor pone que en US (que tienen 120V) sólo 15A, y en EU (mayoría de 230V) son 16A, algo no cuadra (¿3680W o 1800W?)… puede que aguante 16A, pero el relé enseguida se le dañe con esa intensidad. Yo no lo usaría con más de 10A. ¿Alguien se anima a probar con más?
    • Josué, ¿Tienes la cafetera de 3kW conectada a un enchufe normal? Compruébalo antes de nada ya que no creo que sea así, y de ser como yo digo no tendrías posibilidad de poner ninguno de estos aparatos a no ser con la opción que te comenté más arriba.
      • Hola. Tengo 3 orviwo,que los configure sin problemas. He comprado este, pero no consigo configurarlo. Podéis enviarme la forma de hacerlo. Os lo agradecería. Gracias
          • Hola.
            Cuando configuro la señal, me aparece una pagina en blanco y arriba pone DEVICE LIST.
            y no tengo opcion para nada.O bien, puedo poner la pagina de las dos fotos, que tienes que configurar un horario. No puedes, como en orvibo,abrir la app y dar para que se conecte o desconecte.
            Algo que hice sin problemas en orvibo, no se por que con este no lo consigo.
            • Yo le doy a add device, configuro la wifi y le doy a configure, entonces me encuentra el enchufe, le doy a OK y listo.
              Tienes el broadlink enchufado?
  7. No puedo controlar SP MINI a través de 3G , a pesar de haber establecido país. el firmware se indica ” versión currente v10018 ” . ¿Cómo se actualiza ? donde el URL firmaware ?
    Hola , soy italiano y traduje con google . Disculpe. y gracias
  8. Hola,
    hace tiempo que busco algo para encender la Raspberri Pi a distancia y esto podría ser una buena solución ¿verdad?
    ¿necesitaría el adaptador de toma tierra?
    • Sí, te serviría perfectamente. No creo que sea necesario el adaptador, ya que vas a conectar una fuente tipo cargador de móvil (supongo) y además de tener un bajo consumo no veo el peligro de que exista contacto.
  9. Alguein ha probado el sp mini con el broadlink rm2 el centro de control? que tal se llevan? tiene alguna ventaja tener los 2 dispositivos de la misma casa? misma aplicacion? Si con estos cacharros falla el servidor pierden el uso o se pueden configurar manualmente sin hacer uso de los servidores broadlink o de orvibo? Saludos
    • La única ventaja que veo es que usan la misma app. En cuanto a la otra pregunta, si estás con tu smartphone conectado a la wifi puedes configurarlos aunque los servidores de orvibo/broadlink fallen, pero desde 3G los necesitas.
      En mis pruebas los servidores de broadlink no han fallado nunca, sin embargo los de orvibo sí.
  10. acabo de ver que ha salido una version totalmetne europea con 16 amperios y toma de tierra doble tanto en el macho como en la hembra, es el sp3 http://www.broadlink.com.cn/sp3/ en aliexpress ronda 20 euros mientras que el mini ronda 10 en tiendas chinas, hasta que punto es importante la toma de tierra.
    Queria poner un sp mini en una regleta donde tengo el router portatil y altavoces de la tele de 500w y la tele. pasaria algo? no creo que haya ni 800w de carga maxima total.
  11. y sobre la toma de tierra realmente hay que preocuparse tanto? para que tipo de electrodomesticos es necesaria? por ejemplo si pongo uno en una regleta de las que viene con toma de tierra pero lo que va enchufado no tiene (tablet, router, etc) daria exactamente igual imagino no?^al ser el sp mini de 10 A o 2200w aguanta bien hasta esta potencia o no conviene forzarlo, otra opcion es si como yo lo queiro conectar a una regleta cambiarle a esta el enchufe por uno tipo chino y evitaria un adaptador.
    La verdad que el sp3 tiene mejor pinta y mas seguridad pero bueno.
    • Sí, si lo que tienes enchufado no tiene enchufe con tierra realmente da igual. Para ese tipo de cosas esos 10A van sobrados.
      El lado “hembra” del sp mini ya viene con un enchufe multi-zona, donde puedes enchufar nuestros enchufes, chinos, etc… donde solo viene chino es en el lado “macho”, así que no evitas el adaptador cambiando el enchufe de la regleta. De todas formas el adaptador para el lado “macho” viene incluido. Fíjate en las fotos.
      • exacto, pero por ejemplo lo que me refiero es si tienes una regleta, le cambias el macho a la regleta por un macho chino (3 pines) y ya la tendriamos entera con toma de tierra, o una caldera por ejemplo, le ponemos un enchufe chino macho y la conectamos a los 3 pines hembra del sp mini e igualmente aprovechariamos la toma de tierra.
        • Exacto, pero no se si te merecerá la pena, creo que es más sencillo comprar el adaptador para el lado hembra como se ha dicho en el post.
  12. Que faena,les escribí a banggod y media dijeron que no planeaban sacarlo. Por eso los pille en aliexpress. Bueno solo pille 2,si van bien habrá que aprovechar el precio de banggod, por cierto de esta web me acaba de llegar el broadlink rm2 pro y que maravilla de aparatejo
  13. Compre una unidad y trabajaba bien tanto con wifi como con datos (podia activarlo no estando conectado el movil a la red wifi). Me ha llegado una segunda unidad y tras tener que resetearle pues no terminaba de reconocer la red wifi, luego trabaja con red wifi, pero no consigo activarlo con datos. Si estoy conectado con el movil al wifi si puedo manipular las dos unidades, pero si estoy desconectado solo me permite activar una de ellas. No se si hay que configurar algun parametro, que no lo permite o hay algun fallo.
    El enchufe adaptador (chino a europeo) que viene añadido, no funcionaba y me decidi a desmontarlo, viendo que una las patillas no estaba insertada donde correspondia. Pude recomponerlo y ahora funciona, pero tengo mis dudas a que tenga calidad de contacto suficiente para trabajar con 10 amp.
  14. Finalmente tras otro reseteo de uno de los equipos, parece que las dos unidades conectadas a una red wifi responden y trabajan bien a las ordenes de la aplicación del telefono solo con datos.
    • OK, a mi me da la impresión de que la mayoría de problemas que hay con los dispositivos de este tipo están en la propia configuración del router que se utilize. Hace poco cambié de router y también tuve problemas, se solucionaron aumentando el tiempo de concesión DHCP.
  15. Recibi el sp3 desde aliexpress y encantado. Funcionan como esperaba y muy compactos sin necesidad de adaptadores, con su toma de tierra en ambos lados. A la espera de ese codigo descuento de banggood. Sabemos algo?^
    • Me alegro Scu.
      Todavía no hemos recibido nuestra unidad de prueba, cuando la tengamos publicaremos una review con el código de descuento y posiblemente se sortee alguna unidad también.
  16. Como va la espera del sp3? en el curro ya nos llego de aliexpress a unos cuantos y muy contentos. A ver si podemos hacernos rapido con el codigo descuento porque en bangood a subido casi 2 dolares. Saludos
  17. Pues a mí me han llegado hoy dos unidades y no tengo manera de configurarlos. No me los añade de ninguna forma…
    Configuración fallida….reinicie dispositivo…es lo que me dice…
      • Si he probado. Lo he hecho con la rutina íntermitente continúa y con la que es discontinua. Con el diodo rojo encendido y con el apagado. En configuración he puesto localización España, lo he desinstaladlo y lo he vuelto a instalar…todo con iPhone 5s actualizado. Probaré luego con el de mi hija que es androide… Pero ya no se me ocurre qué puede ser…
        Gracias por tu idea en cualquier caso.
        • Yo estoy igual. He recibido hoy el mio y va fatal.
          Se conecta, se desconecta… vamos, un caos total…
          Yo también lo estoy usando con un Iphone.
    • algo haras mal porque en principio ellos no deberian crear una red solo buscar la tuya de tu wifi. A ver si has activado algun otro modo.
      Prueba a no darle a buscar dispositivo (o añadir dispositivo) hasta que lo hayas puesto en modo busqueda parpadeando en azul, creo que es dejando el boton pulsado unos segundos.)
  18. pues a mi me van bien, tengo 2 y los 2 me puedo conectar bien en wifi y en 4g fuera de casa, y aparte el rm pro tambien, lo que si que la app a veces no me arranca a la primera pero creo que mi movil tiene mucha culpa.
    • en principio creo que lo suyo es que que abras la aplicacion le des a añadir dispositivo, selecciones la wifi introduzcas la clave del wifi y le des a conectar y mas o menos simultaneo dejes pulsado el boton del enchufe hasta que se ponga a parpadear en azul para que lo encuentre cuando le das a conectar.
  19. Bueno…
    Pues ya he probado con androide y lo mismo. Solo te deja configurar en la red que ellos mismos crean. Fuera de ahí….nada. Así que al cajón…
    • Puede ser tu wifi por el tipo de cifrado o algo que no lo vea no se me ocurre otra cosa.
      Prueba si tienes 2 moviles en casa a hacer thetereing con el movil 1(crear una wifi virtual) y la dejas activada en standby y en otro movil (movil 2) te conectas por wifi a esa red del movil 1, en en movil 2 abres la aplicacion y pruebas a configurarlo.
      Al menos para descartar que sea el enchufe.
      Si asi funcionara prueba a cambiar el tipo de cifrado al wifi de tu router.
      • EDITO: en principio no se si cuando has probado a configurarlos antes, tenias el movil conectado al router por wifi o lo tenias por datos, porque deberias tenerlo por wifi la primera vez que lo configures. Si no fuera asi, prueba a hacer lo que te digo en el mensaje anterior.
  20. La red wifi la crean si pulsas el interruptor ocho o diez segundos. El parpadeo del les azul pasa a ser discontinuo. Entonces se ve una red abierta que se llama broadlink. Ahí sí puedo manejarlos…encender y apagar, programar…etc…
    Pero si vuelves a pulsar el interruptor y le dejas el parpadeo en continuo, la red broadlink desaparece, no hay forma de configurarlos. Ni con iOS, ni con android. He probado con él les naranja encendido, apagado, en dos redes distintas (en casa tengo dos) , y no hay manera…
    • Yo no me he tenido que conectar a esa red manualmente para configurar el mío. Desde la propia app le he dado a configurar (estando conectado a mi wifi de casa) y ha configurado el dispositivo sin problema.
    • Como bien dices, lo de pulsar 10s es para que el SP mini cree una red wifi propia a la que conectarte y configurarlo, pero es una cosa como de último recurso, por si nada más funciona. El funcionamiento por defecto es que no haya que hacer eso, sino que la propia aplicación del móvil se conecte directamente al aparato por algún método misterioso (probablemente directamente por MAC), le pase la contraseña de tu wifi, y a partir de ahí ya pueda comunicarse por él.
      Lo que parece aquí es que esta comunicación inicial con el SP mini, que no está muy claro cómo la hace, es un poco problemática y no siempre funciona. Yo diría que igual el problema puede ser el router (no que sea defectuoso, sino que no se lleve bien con el SP mini), o la configuración de la Wifi (el wifi puede funcionar en 12-14 canales diferentes, y alguno de ellos es poco estándar y quizá un aparato chino no lo soporta bien). Yo probaría con otro router, por ejemplo en casa de algún conocido, a ver si así funciona.
      • Yo creo que el tema va por el router.
        Cuando a mi me llegó lo probé en el curro con la wifi de allí y me iba perfecto.
        Cuando llegué a mi casa, lo intenté y aunque conseguía conectarlo, unas veces tenía conexión con el aparato y otras no…
        Tiene toda la pinta de incompatibilidades con el router.
        Una lástima, porque el aparatito prometía…
  21. Pues premio para los apostantes del router. Conectar otro router, probar y a la primera. Además, una vez configurado, funciona perfectamente.
    Saludos y gracias a todos!
    • Joe, pues habría que buscar que hacen unos routers que no hagan los otros para que no funcione.
      Yo me lo he vuelto a traer hoy aquí al trabajo y lo mismo, aquí funciona perfectamente.
  22. Buenas, tengo la desgracia de que mi empresa me da un movil windows Phone y no tengo movil personal. Necesitaría un enchufe wifi para controlar un calefactor, pero no se si hay alguno que pueda controlarse con este sistema operativo. Si cambio el movil me sale más caro el perro que el apaño. ¿Conoces alguno que me valga?
  23. Yo lo utilizo para regar porque no estoy en casa entre semana… Pero cuando llevo uno o dos días se queda fuera de línea y ya no hay manera de acceder a la configuración del aparato sin estar allí. Sabeis por qué puede ser? Gracias de antemano por vuestras opiniones un saludo a todos!!
  24. Buenas, alguien que tenga el sp3 podría confirmarme si tiene o no control de consumo. Porque según veo resulta que el 2 si tiene y el sp3 no se lo veo en las características.
    Gracias, un saludo.
    • Ya lo tenemos y estamos trabajando en la review, te adelanto que no tiene medidor de consumo.
      Estamos tardando un poco ya que queremos revisarlo a fondo usándolo en bastantes ciclos de encendido/apagado con cargas altas y abriéndolo para ver que tipo de conexiones, relé, etc… trae, ya que ha habido algunos problemas con el sp mini y el orvibo.
  25. En principio el sp3 no tiene medidor de consumo. Su principal ventaja es ahorrar adaptadores y toma de tierra completa y que aguanta 16A
  26. Muchas gracias, yo era por comprar alguno con medidor de consumo porque tengo 3 orvibos, esos que les dieron problemas a algunos en mi caso se solucionó (toco madera jejeje) al comprar e instalar el AllOne. Sin el módulo AllOne fuera de la wifi de casa la aplicación petaba seguido después de instalar el AllOne todo va bien.
    También quería comentaros que recuerdo haber leído un post, pero no sé si fue aquí donde alguien preguntaba si era necesaria la toma de tierra para un termo de agua. La respuesta es un si rotundo, nunca bajo ninguna circunstancia se debe dejar un aparato eléctrico de potencia que lleve agua sin toma de tierra, puede haber una derivación y el agua es conductora.
  27. Hola!!.
    Qué mala suerte… iba a coger 4 unidades en Banggood de este aparato y el sábado noche estaban a 9 dólares y pico… y como desde el móvil no me apaño, pensé: bueno, el lunes lo hago… y mira por donde, hoy están a $12’90…
    ¿Suelen tener estas bajadillas? si eso me espero unos días a ver…
    O tal vez Carlos consiga un código descuento como con el SP3… 😉
    ¿De todos modos, sabéis si hay estos aparatos (y en estos niveles de precio) pensados para poner cables en lugar de enchufes, o para carriles DIN para los cuadros eléctricos?
    Gracias amigos
    • Yo creo que por un poco más el SP3 está bastante mejor, lo siento pero para el mini no tengo código de descuento. No conozco ninguno para carril DIN pero supongo que se podría adaptar fácilmente con un enchufe hembra y uno macho un un par de cables.
      Estaría bien un aparato para carril DIN con 3 o 4 relés controlados por WIFI en el mismo aparato para poder programar acumuladores o circuitos de casa.
  28. Buenas a todos,
    Acabo de recibir el sp2 y no hay forma de conectarlo al router. El mismo problema comentado anteriormente. No tengo intención de cambiar el router solo por este problema. Hay alguna otra forma de solucionarlo? Mañana probaré a actualizarlo en otra red wifi…
      • Pues con el método de ensayo y error, creo que algo he avanzado. Si dejo la señal wi-fi sin contraseña, se conecta sin problemas y funciona con todas sus características.
        Tal vez sea incompatible con algún tipo de encriptación en concreto. Seguiré probando…
        ¡Gracias!
  29. Muchas gracias por sus comentarios! Me han servido mucho en mi búsqueda… Tengo una pregunta alguien finalmente logró enlazar la cámara?
  30. Una consula tengo un sp2 de entrada 120v y salida 120v y 15A el problema es que tengo 220v en Argentina le puse en la entrada un transformador de 220v a 110v y en la salida conecte una velador con lámpara led qué soporta de 85v a 235v y funciona y no calienta nada va bien mi duda es si al poner el transformador de 220v a 110v todo lo que voy a enchufar para hacer el encendido y apagado tiene que ser de 110v o que diga el artefacto 110/240v no puede ser algo de 220v no? Se entiende
    • No, si pusiste un transformador a la entrada entonces tienes que conectar todo a 110V, aunque puede que algunas lamparas o resistencias funcionen también aunque sean de 220V.
  31. Buenas tardes, Encantado de haber coincidido con esta pagina que desconocia. Hace tiempo que tengo el mismo problema que todos los planteados en este blog, asi que como en este momento no tengo trabajo y soy informatico, me diseñe mi propia placa PCB y programe una plaquita wifi que encontre (ESP-01 de ESP8266). Como no encontraba las cajas de platico en las que meter mi propio desarrollo, buscando por internet me encontré el Orvibo S20 que funciona con la app WiWO y la compre para probar. Posteriormente compré el mini y el SP3 que funcionan con la app broadlink.
    En resumen, en este momento tengo 3 aplicaciones para realizar lo mismo, pero no se integran entre ellas.
    La WiWo solo reconoce el S20.
    Broadlink que reconoce el mini y los 2 SP3,
    y mi aplicacion para mis piezas.
    Y ahora vienen mis preguntas:
    Sabeis como puedo integrar el S20 en la app broadlink?
    Donde puedo conseguir la documentacion para poder adaptar los requisitos de mi placa a los de broadlink para las reconozca?
    De esta forma dispondría de una sola APP, broadlink, para controlar todos los aparatos de casa?
    Muchas gracias por vuestro tiempo y lo interesante de vuestro blog.
  32. Hola Jose hice algo parecido con una pla ca y hasta ahora funciona con el e-welink pero me interesaria que se integre con broadlink no logro hacerlo aparear tampoco hay nada tipo de entorno web solo por app.
    Estoy buscando lo mismo pero hasta ahora nada .
  33. Hola. Yo también tuve muchos problemas para configurarlo y acabe abandonando hasta que un compañero lo vio, preguntó y se lo llevo para probarlo. Mi problema estaba con el adaptador del enchufe chino al europeo así que pedí un adaptador a parte y ahora va perfecto. Los síntomas eran que se apagaba solo a mitad de configuración o directamente al conectarlo…
