Butano o propano ¿Cuál es mejor?
88
Si compras habitualmente bombonas de butano, probablemente te habrás fijado que el repartidor vende también botellas con propano a un coste inferior. Quizás hayas pensado que te puedes ahorrar algún dinero con el cambio de butano a propano. Vamos a ver las diferencias y qué botella es mejor para cada caso.
butano o propano bombonas
Butano y propano, dos gases muy parecidos
El butano y el propano comercial son mezclas de hidrocarburos, no son gases puros, y se obtienen del refino del petróleo, por eso se denominan GLP (Gases Licuados del Petróleo). Se comprimen hasta que se vuelven líquidos y se venden al peso, ya que ambos gases tienen prácticamente el mismo poder calorífico por kilo. El propano en forma gaseosa es algo menos denso que el butano, y ambos son más densos que el aire por lo que caen al suelo. No huelen ni son tóxicos, aunque se les añade una sustancia (mercaptano) para que dé el característico olor a butano por seguridad.
Las dos principales distribuidoras de GLP en España, Repsol y Cepsa, venden butano y propano comercial. Repsol vende ambos gases en la misma botella, pero las de propano llevan dibujada una raya negra en el medio. Cepsa vende el butano en envases ligeros de acero, pero el propano lo vende en envases pesados de hierro de color gris. Todas las botellas llevan la misma válvula de seguridad, de modo que se puede utilizar la misma alcachofa -el regulador acoplado al envase, mal llamado manorreductor-. Un aparato de gas puede utilizar butano y propano indistintamente, sin necesidad de modificarlo. La única modificación es que mientras que el butano se debe regular a 28-30 mbar, el propano se regula a 37 mbar para que la llama sea similar. Pero tampoco pasa nada si conectamos la bombona de propano con el regulador de butano, sólo que la llama sale un poco más débil.
regulador butano 30 mbar
Precios regulados
El precio del kilogramo de GLP está fijado por el gobierno. Actualmente (desde el 14 de mayo de 2013) vale 1,40 € el kilo, IVA e impuestos especiales incluídos. Como el poder calorífico del butano y del propano son tan parecidos, el coste del kWh de calor producido por ambos gases es el mismo. Así, la botella de butano, que tiene 12,5 kg de gas, cuesta 17,50 €, y la de propano, que trae 11 kg, cuesta 15,40 €.
Ventajas del butano
La principal ventaja es que al poder cargar más kilos en cada botella, su autonomía es mayor. Además, la mayoría de las instalaciones viene preparada para trabajar a 30 mbar, por lo que los aparatos dan más potencia sin hacer modificaciones.
El butano, gracias a que tiene una presión de gasificación baja, permite usar envases más ligeros, como son las botellas de acero de Cepsa o el envase Comet de Repsol.
botella comet
Ventajas del propano
El propano se utiliza sobre todo por su capacidad de gasificar a baja temperatura y en condiciones de mucho consumo. Algunos aparatos de mucha potencia requieren una presión mínima para trabajar, que el butano no es capaz de proporcionar cuando la botella está medio vacía.
¿Cuál me conviene?
La opción por defecto es usar butano, porque tiene más autonomía y la instalación suele ser más económica.
El propano se usa cuando:
  • Las botellas no se llegan a vaciar del todo, bien por frío, bien porque el aparato de consumo es muy grande. En casos extremos, como temperaturas bajo cero, directamente no sale gas.
  • La presión de gas cae al poco de encender los aparatos, señal de que se consume más rápido de lo que la botella es capaz de gasificar.
Es conveniente decir que para no perder potencia al pasar de butano a propano, hay que modificar la presión de trabajo a 37 mbar o a la que indique el aparato (algunos trabajan a 50 mbar o a 112 mbar).
Conexión de 37 mbar para caravana
88 Comentarios
  1. otro de los inconvenientes que tiene el butano es que cuando tienes la bombona en la calle y la temperatura baja de 0 grados, la bombona se hiela y no sale el butano, cosa que con el propano no sucede.
    • Cito: “Las botellas no se llegan a vaciar del todo, bien por frío, bien porque el aparato de consumo es muy grande.”
      Creo que lo de los cero grados es orientativo. El consumo del aparato hace que la bombona se enfríe más, por lo que no es sólo la temperatura.
      • Igual tampoco yo me he expresado bien…
        Me refiero a que en casa de mis padres y abuelos siempre usaron butano para calentar el agua de la casa, vivo en el e “interior” de Cantabria donde en invierno las heladas son algo normal, recuerdo que las bombonas siempre estaban en la calle y cuando llegaban estos meses de mas frio las bombonas habia que “taparlas” lo que es el recipiente, sin tapar la valvula, (vamos como si las pusieras un abrigo…jajaja) porque el butano se helaba y a veces no teniamos agua caliente hasta el medio dia.
        Lo de los 0 grados es orientativo, porque con 2 o 3 grados tambien se te hiela (a veces) y no sale nada de la bombona…pongamos que con bajas temperaturas exteriores para no poner cifras…jajajaja.
        Es broma… Un saludo y sigue asi.
        • Entiendo lo que dices, aunque donde yo vivo no hiela mucho y las bombonas siempre las tenemos dentro, así que no he tenido ese problema. Hemos corregido la redacción para incluir el caso de que no llega a salir el gas.
          En cambio me parece que lo de “abrigar” las bombonas que se hielan no sirve de mucho. El abrigo no es más que un aislante, no sirve para calentar. Si el frío es muy puntual, quizás sirva para conservar el calor del día un poco, pero la botella necesita coger calor del exterior para gasificar, de modo que al abrigarla lo que haces es impedir la transferencia de calor. De hecho, parte del problema cuando se hielan es que la misma capa de hielo que se forma actúa como aislante impidiendo a la bombona absorber calor.
          Un “invento” que podría servir sería calentar la botella con una manta eléctrica o con una vela, pero pienso que la normativa lo prohibe. Al final, la única opción real ante las heladas es usar propano. Por increíble que parezca, hay mucha gente que no sabía ni siquiera que existiera.
          • Hola, yo he tenido unos 10 años aproximadamente bombonas propano en calefaccion y agua caliente y te puedo decir que igual no se han enfriado las botellas que el butano , pero tambien se congelan de media botella para abajo. Le sale como una capa de hielo. Sobre unos 4 grados en la terraza estaban. Actualmente tengo y hace tiempo que me cambie a gas ciudad. Lo cierto es que el propano aunque se congele la botella de mitad para abajo sigue funcionando perfectamente, el butano NO. Saludos
        • El butano no se congela…el punto de fusión del butano es de -140ºC…. Lo que sucede es que a -2ºC la presión del butano es igual a la atmosférica y entonces la botella no tiene presión y no sale gas. En cambio el propano tiene una presión de equilibrio más elevada que el butano y por este motivo cuando hace frio la botella de propano sigue teniendo una presión superior a la atmosférica y hay gas a presión.
          • Aparte de que el comentario no aporta nada al tema de la discusión, es malsonante y podría considerarse troll, he repasado los comentarios y no he podido encontrar error gramatical en ninguno de ellos.
            A pesar de que el laísmo esté permitido, soy de los que prefieren que quede claro cuándo es complemento directo y cuándo es indirecto (sí, soy de EGB), pero como está permitido (al fin y al cabo la lengua es una cosa viva) tampoco me voy a poner pedante corrigiendo a nadie. Pero es que no veo dónde está el supuesto laísmo que tanco asco te da.
            • Lo cierto es que no. El acento está bien, aunque suele ir acompañado de signos de exclamación. Lo que está mal no es la ortografía, son las formas.
    • Eso no es culpa al 100% del tipo de gas que uses, sino a la capacidad de vaporización del tanque, el cual lleva una relación entre el caudal, la temperatura, el nivel de llenado, etc.
  2. De verdad, que interesante la página y los comentarios. Me he enterado de un montón de cosas que no sabía y que me van a resultar de gran utilidad para calentar mi casita en el interior de Tarragona a 600 metros de altitud.
  3. Hola.
    Yo tengo una duda. La maquina con la que estoy usando propano es bastante sensible a los depósitos de carbonilla.
    Cambiar a propano mejoraría esto? Es mas limpia su combustión?
    Gracias de antemano. Un saludo.
  4. No sabia que se pudiera usar indistintamente butano o propano, a mi que se me helaba la bombona y había días que no me podía duchar hasta media mañana, se me ocurrió lo siguiente:
    Metí las bombonas ( la de uso y la de repuesto)en un armario de resina, que aislé con poliestireno y como me pillaba al lado,la salida del extractor del baño que está en la planta de abajo, le acoplé un tubo de PVC de 110 que “inyectaba” aire a 20 grados al interior del armario, un rato antes de tener que usarlo. Es evidente que en el armario no guardaba nada que se pudiera “contaminar” con ese aire a veces “viciado”. Mano de santo. El único inconveniente es desmontar el chiringuito para pasar la revisión si coincide que es invierno. Una auténtica ñapa que a mi me funciona.
  5. hola,
    mi problema es el siguiente, estos días la caldera no es capaz de coger potencia para calentar el agua, es decir la llamita se enciende y todo va bien pero la potencia no permite calentar el agua como debía… mi conclusión es que es por bombona de propano, estoy por ir a comprar una de butano ..para ver si ese es realmente el problema..¿ vosotros qué opináis?? puede ocurrir eso???
  6. Yo también sufría problemas en el rendimiento de la bombona cuando la temperatura era muy baja.
    Lo que hice, y que funciona a la perfección, es comprar un cable de calefacción de terrarios de 4 metros y liarlo en la base de la bombona. Lo conecto justo cuando empiezan los baños y el consumo es de sólo 45 w.
    Desde entonces no tengo ningún problema y apuro las bombonas al máximo. Eso sí, siempre tengo una 2ª bombona para abrir cuando se acerca el fin de la primera.
    Saludos y espero que os sirva
  7. Hola faty una de las ventajas del propano con respecto al butano es la facilidad de gasificar incluso a bajas temperaturas yen condiciones grandes de consumo.. Yo en mi caldera tengo 2 bombonas simultáneamente conectadas y nunca me a pasado. Aunque cuando se acaban una siempre queda más llena que la otra que la aprovecho en otros aparatos cocina o estufa de gas. No creo que soluciones cambiando a butano. Podrían ser varias cosas que fallen los reguladores o la caldera. No se si antes te pasaba o fue ahora, si antes funcionaba porque ahora no.
  8. Buenas, estamos pensando en poner calefacción en una casa de Asturias, de piedra, al lado del mar. Son dos plantas de 90/100 metros cada una, ventanas y tejado nuevo.
    Sería una segunda casa y la aerotermia tiene un coste inicial q costaría amortizar en los pocos días de uso al año, por lo q se baraja gasoil o propano, siendo este último la primera opción.
    Para 200 metros cuadrados es factible bombonas de propano grandes o hay q ir a suministro a granel?
    Al ser una casa vieja no se pondría el % de renovables obligado por ley y no se si tendría proble!mas en q alguna empresa suministrara el propano sin contar con certificado de calefacción y acs, si con el del gas.
    Para ese tamaño de casa q potencia tendría q tener la caldera para 11 radiadores?
    Perdonar si este mensaje no debiera ir aquí
    Saludos y gracias anticipadas
    • Para automóviles no puedes elegir. Te obligan a usar una mezcla llamada Autogás, en la que viene incluída el impuesto de automoción.
      • Ok aca en Panama hay 2 provedores ,uno vende butano y el otro propano ,el que vende propano aduce que este rinde mas que butano ,no he hecho la prueba todavia pero pronto lo hare y veremos aunque realmente en la ciudad el rendimiento no es lo que ellos alegan ya que si bien cuesta menos por galon no rinde la cantidad de millas esperadas comparandolo con la misma cantidad de galones de gasolina .
        • El butano tiene más valor calorífico que el propano. Por eso es más caro el butano y por eso se hacen más kilómetros con butano. En Europa del sur y central el Autogas la propoción de butano es mucho mayor que la de propano en verano y en invierno la propoción de propano es mucho mayor que la de butano.
          • Naturalmente la mezcla de propano/butano del Autogas (LPG) para coches en Europa del Norte es muy diferente. Allí como hace tanto frío, en invierno se vende 100% propano, y la mezcla de verano contiene sólo un poco de butano.
  9. Hola a todos
    Una única duda tengo. Me acabo de quitar la vitro eléctrica, y alta he puesto una con Butano. Pero los calderos, se me ponen muy negros con el ollin, hay alguna forma de resolver esto? Si en vez de butano pongo propano, se resuelve esto?
    De antemano muchas gracias.
    • Hola, cambiar de butano a propano no te solucionará nada. Tu problema es de una mala combustión. Posibles razones:
      1. Los inyectores son de gas natural. La llama será además exageradamente grande.
      2. La presión es excesiva. Problema del regulador, cambia la alcachofa.
      3. Demasiada suciedad. Limpia los quemadores con vinagre caliente y rasca donde veas grasa acumulada.
      4. Entrada de aire incorrecta. En algunas cocinas antiguas se puede regular la entrada de aire con un tornillo. En las modernas es el mismo quemador el que tiene la forma adecuada para que entre la cantidad justa de aire.
      Soluciónalo cuanto antes, ya que una mala combustión, además de ineficiente (calienta menos) es peligrosa (respiras monóxido de carbono).
    • Para Joradano.-
      En mi opinión, con todo el respeto, vuelve a poner una vitro pero de inducción, pero no de las de 200 euros. Hoy en día es un error poner fuegos, es como si quisieras andar en carro y un burro, porque es más natural. Es un error generalizado pensar que se guisa mejor en el fuego. Las moleculas de los alimentos vibran del mismo modo independientemente del modo que se use para calentarlos. De esto si podría hacer un post..
      • Con todo el respeto, y sin negar que con ambas cocinas se puede lograr un alto grado de control sobre la cocción, te recomiendo pasarte por cualquier restaurante de la geografía española y ya me cuentas si encuentras una sola cocina de inducción en alguno de ellos. Incluso hay algún que otro restaurante que aún utiliza carbón. Y aunque pueda parecerte que eso es como ir en burro, hay quien prefiere el sabor y la economía a la limpieza.
        Una placa de inducción tiene fácilmente 7kW. Incluso sin encender todos los fuegos, eso supone tener que aumentar la potencia contratada al menos en 4 kW (8 euros más al mes). Si has seguido este blog, verás que se pueden lograr tarifas especiales al bajar de 3kW, así que para lograr facturas muy bajas es necesario tener gas en casa. Hay quien prefiere el canalizado y quien prefiere el envasado por más barato.
        Si la pregunta hubiera sido que estaba dudando entre una vitro normal y una de inducción le habría recomendado la segunda sin dudar, pero no era el caso.
  10. Ya lo he resuelto…al fín
    resulta que las válvulas que trae, creo que les dicen chiclés.. son la GN o gas natural, como ha dicho Abraham.. les puse otros que vinieron en una bolsita aparte.. y zassss llama azul y sin nada de Hoyin.
    muchas gracias
    • Si la placa venía regulada para gas natural, ten cuidado, porque también hay que regular el mínimo.
      Te darás cuenta de que no está regulado si al pasar el mando del máximo al mínimo, la diferencia no es mucha. Cuando esté al mínimo, tiene que salir una llamita diminuta.
      Si la llama que te sale en la posición del mínimo es como la mitad de grande que la máxima o más, consulta el manual para ver cómo se regula el mínimo (normalmente hace falta un destornillador especial).
  11. Hola vamos a inaugurar nuestro negocio en Badajoz, España y me han dicho de Repsol que use bombonas de propano que son mejor para el restaurante. Es cierto èso? que porque rinde màs
  12. Hola, sí en los bares se suele recomendar propano por una cuestión de potencia. Si usas aparatos muy potentes o muchas cocinas a la vez, el butano se queda corto. A partir de 15 kW por botella es mejor usar propano.
  13. Lo de que el butano se hiela, también es una seguridad. En una ocasión se pinchó accidentalmente un cartucho de butano de los pequeñitos de Camping-Gas, y al salir el gas, se enfrió enseguida y paró de salir. Sólamente salía un poco como de nieve en algún momento.
    Supongo que si hubiera sido de propano, tal vez hubiera salido todo, con el consiguiente peligro de llenar toda la habitación de gas en un segundo. Peligro de explosión por cualquier chispa, y tal vez peligro de asxfisia o intoxicación por respirar ese gas.
  14. Se me olvidó decir que en caso de congelación del cartucho de butano, dicho antes, tal vez la primera intención sea cogerlo para sacarlo de la habitación o algo, pero en ese caso, NO COGERLO CON LA MANO DESNUDA, pues el intenso frío de congelación podría hacer que la piel se pegara al metal, produciendo ampollas en la mano, de tipo considerable.
    En nuestro caso, menos mal que no se nos aocurrió, porque salía tan poco gas, que simplemente lo dejamos en el suelo con las ventanas abiertas, hasta que se acabó.
    Lo de la congelación d la mano lo sé por las instrucciones de unos extintores en mi lugar de trabajo, que indican que hay que manejarlos con unos guantes de piel de caballo para evitar que se te pegue la piel si se congela el agarradero.
  15. Es falso que el poder calorífico o valor calorífico del butano sea similar al del propano. El butano tiene un valor calorífico mayor que el propano. El valor calorífico del propano es similar al del metano que se encuentra en el gas natural.
    • A ver, el butano gaseoso en la misma concentración que el propano sí es como dices, y por eso se usa un regulador de 37 mbar para el propano y de 30 para el butano.
      Pero si tienes en cuenta que el propano líquido es más denso que el butano líquido, resulta que tiene prácticamente la misma energía un kilo de butano que un kilo de propano.
      • Buenas tardes
        Quiero comprar una cocina crepera d gas, por amazon todas dicen que se utilizan con butano, en mi país solo hay propano, podre conectar el propano sin tener problema?
        Se agradecera su respuesta
        Carolina
        • Hola Carolina,
          cuando dices en mi país imagino que no te refieres a España, que es donde está este blog.
          En otros países la regulación de la presión de los aparatos puede variar. Consulta la ficha técnica del aparato, ya que normalmente el butano y el propano se deben usar a presiones diferentes.
          Pero tampoco te agobies, que lo único que ocurre si no pones la presión recomendada es que te va a salir un 20% menos llama con el propano.
  16. De hecho la razón por la que en España el regulador del propano es de 37mb frente a los 28mb del regulador de butano es para compensar el menor valor calorífico del propano. El propano, al salir a 37mb, sale más cantidad que a 28mb. De esta manera uan mayor salida o mayor consumo de propano compensa el menor calor que produce, frente al butano, que saliendo en menor cantidad, a 28mb, produce el mismo calor.
  17. Hola, mi problema es que tenemos gas natural en un piso pequeño con una caldera Baxiroca y nos sale muy caro porque tenemos poco uso y sólo para cocina y ducha/baño. Por eso queremos cambiar a propano, que es lo que admite esta caldera, cambiando los inyectores o algo así, según comentario de vendedor/técnico. ¿ Conviene hacerlo si la situación de la caldera es dentro del recinto de la propia cocina ? ¿ dará olor a propano ?
    • Funcionan exactamente igual y huelen lo mismo. Si notas olor es porque tienes una fuga en la instalación o en el regulador o en la botella. Las botellas que llevan tiempo sin pintar también huelen un poco, aunque no tengan fugas.
      Si la caldera es interior, también debes habilitar ventilación baja.
  18. Hola, estoy construyendo en el interior de Argentina (Capilla del Monte) y los inviernos en esta zona son frios, mucho. Utilizaré los tubos de 45kg de propano para agua caliente y calefactor a gas, pero me detuve a ver los consumos en el anafe y veo que el butano rinde casi el doble! http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/Informe/09/7167.pdf ¿eso está bien? ¿Lograré un ahorro tan significativo?
    • Hola Esteban, la información que publicamos en el artículo es correcta.
      Decimos que la ventaja del propano es que es capaz de gasificar a baja temperatura, por lo que si vas a usarlo en zonas de mucho frío, no es que el propano consuma menos (de hecho consumen más o menos igual), es que con el frío el butano no funciona, directamente.
      Ahora, viendo los precios que publicas, parece que la botella pequeña de butano es mucho más rentable que la grande de propano. Eso puede deberse a la demanda (tengo entendido que en Argentina lo que más se usa es el gas natural), o a la dificultad de manejar un envase tan pesado (la misma botella en España es de 35kg).
      En tu caso, usar la garrafa de butano será más rentable, pero tienes que ver que puedas usarla: temperaturas ambiente superiores a 5ºC y potencia de aparato inferior a 20kW, lo que no creo probable para una caldera en una vivienda en la sierra.
  19. Hola, queria ver cuanto cuesta la bombona de propano (es la que mas utilizo) en la pagina oficial de Repsol y parece que tienen alguna dificultad tecnica y no pone los precios, no es la primera vez cuando le pasa esto…
    Digo todo esto porque asi encontre este blog… 🙂
    Bueno, ahora a ver si alguien me puede decir porque, de vez en cuando, especialmente cuando hay mas frio, mi caldera empieza a chillar como una loca ! 🙂
    He cambiado la caldera, los profesionales que han venido han mirado, han metido un poco la mano pero el problema sigue… Bueno, ahora con el calor ya no, pero si se enfria afuera entonce cambia la cosa…
    Que puede ser ?
  20. Gracias por la respuesta, pero…que radiadores, porque yo utilizo la caldera solo para aqua caliente (Malaga) no tengo radiadores en casa…
    • Ok, una caldera se usa para calefacción, normalmente con radiadores o suelo radiante. Lo que usted tiene es un calentador instantáneo.
      Ese ruido que describe lo más probable es que sea debido a la circulación de agua: bajo ciertas presiones y caudales la tubería puede vibrar. Normalmente esto ocurre con grifos/válvulas medio abiertos o con manguitos/tubos estrangulados. Un exceso de cal también puede provocar ruidos.
      Excepcionalmente, puede que algún elemento de su instalación de gas vibre con el paso del gas. A veces ocurre con la válvula que lleva incorporado el regulador que se coloca en la botella de gas, que se pone a vibrar y basta con tocarla para silenciarla.
      • Ok, es un calentador, “mea culpa” ! 🙂
        No creo que la valvula que lleva el ragulador tiene la culpa, porque los profesionales me lo ha cambiado por una nueva…pero la proxima vez voy a tocarla para ver si se para el ruido…
        Tampoco creo que es por la circulacion de agua, la presion es la misma siempre y aunque la tuberia puede vibrar el grifos esta bien abierto, eso si, es abierto mas de mitad para toda la casa y tiene presion y debito de aqua mas de lo que me hace falta…
        El manguito no esta estrangulado, y de un exceso de cal…no lo se, pero es cierto que el calentador fue cambiado 2 veces…
        Dicho todo esto, no niego para nada que estos pueden ser motivos por el chillido, pero supongo que no es para mi caso…
        No hay que olvidar que este chillido aparece cuando hay mas frio o es mas fresco fuera, siempre cuando se encienda el calentador, el ruido puede ser mas fuerte (en la mayoria de los casos) o menos fuerte y dura como mucho 1 minuto o un pelin menos o mas, segun “la gana” del calentador. y aunque sigo usando el calentador mucho mas de 1 minuto, el chillido desaparece…
        P.D. Si la respuesta tuya es para el dia de ayer hora 18.06, no entiendo porque solo hoy la veo, ayer, hasta ante de irme a dormir, no estaba la respuesta, yo no la veia… Que raro… 🙂
        • Pueden ser muchas cosas. Primero tiene que identificar exactamente de dónde viene el ruido, cosa difícil porque a veces la vibración se produce en un lugar diferente al del ruido.
          Sigo pensando que lo más probable es que sea problema del circuito de agua: de la vivienda o del calentador. Si es un modelo antiguo, puede que la membrana de la válvula que abre el paso del gas (la que detecta que circula el agua) esté mal lubricada, tal vez por el exceso de cal, y que con el frío empeore, de modo que al abrir el grifo la válvula se va abriendo de forma progresiva y vibre mientras termina de abrirse.
          Así a distancia es complicado darle la explicación correcta. Tendría que verlo alguien que entienda de verdad de calentadores.
  21. Mi pregunta es: ¿es demasiado el consumo de un calentador de agua en un hogar normal si se mantiene encendido el piloto o es mejor apagar y encender el aparato?
    Alguien me dijo que encender y apagar desgastaba el equipo.
    Por supuesto hablo de calentador de agua de gas (butano o propano? cual es mejor en Sevilla?) con encendido manual (pulsando un botón).
    • Si es manual, es mejor apagarlo. Lo que se gasta es el chispero si es piezoeléctrico, que es un repuesto barato, y a las malas lo puedes encender con un encendedor de esos largos de cocina.
  22. He leído todo entero no se ha hablado de algo FUNDAMENTAL: La toxicidad de los gases. No es igual, a la hora de poner una estufa catalítica dentro de casa, en invierno, con propano o con butano. Tengo entendido que el propano no debería instalarse dentro del hogar pues contamina el doble –al quemar los gases- Y una familia dentro de su casa con una estufa de gas… por ahorrar un euro… puede que estando toda la noche encendida se ENVENENEN si no hay circulación de aire -en espacios pequeños-. Estoy convencido de que es así. ¿Me equivoco?
    saludos
    • De cabo a rabo.
      Los productos del propano son los mismos que los del butano: vapor de agua, dióxido de carbono y, en determinadas condiciones, monóxido de carbono.
  23. Una duda.
    La botella de repsol (la naranja de toda la vida)
    y la botella de cepsa (de colores):
    Me parece que:
    ¿Tienen la misma cantidad de contenido 12.5 kg de gas e igual precio?
    Creo que si.
  24. Hola tengo duda sobre estufas.
    Mi idea era poner unas de parafina, en casa mis suegros pusieron una el año pasado x el supuesto ahorro pero claro no dejan de abrir y cerrar puertas y x tanto creo q no se ahorraron lo esperado.
    Pero mi pareja me ha traido una de gas y dice de ponerle propano en vez de butano y la verdad no termino de aclararme ya que x seguridad la de parafina independientemente de si se ahorra mas o menos tiene la seguridad de qsi se golpea o mueve se apaga automaticament x seguridad.
    Y otro de los problemas que 3l aislamiento de ventanas y puerta de entrada son escasas ya que la puerta de entrada de hierro da a la escalera q sube a la planta principal y directamente al salon digamos q es un mismo espacio y ademas las ventanas del salon creo q no estan bien colocadas xq al tener las persianas bajadas se ve en el “marco” un poco la entrada de claridad no se si eso ahi deberia de llebar espuma de esa amarilla poliuretano o poliestireno ahora no recuerdo como se llama.
    Estoy de alquiler en Sevilla asi q muxo no puedo hacer contra eso.
    ¿Pero q tipo de estufa y combustible seria el mas apropiado dadas las circunstancias?
    • Hola. Las estufas de parafina no son más seguras que las de butano. Su ventaja es que son muy compactas, y por eso son las preferidas de los que viajan en caravanas, pero el combustible es bastante más caro.
      Respecto a usar butano o propano, tenemos otro artículo en el que puedes despejar dudas. Resumiendo, puedes usar propano sin mucho inconveniente.
      Aún así, y siendo el butano más barato que la parafina, es posible que, tal como describes, la estancia sea complicada de calefactar. En vuestro caso, si lo que prima es el ahorro, os recomiendo un brasero con una mesa camilla. Hay braseros eléctricos y de butano. De carbón no lo uses nunca, que esos no tienen ningún tipo de seguridad. En una mesa camilla tienes que extremar las precauciones, porque el faldón de la mesa mal colocado o unas zapatillas olvidadas sobre el brasero, pueden iniciar un incendio.
      También te recomiendo, si no tienes ya, poner una alfombra en el lugar donde pases más tiempo de grosor proporcional al frío. Si quieres mejorar el aislamiento en las ventanas y éstas no tienen persianas ni cortinas gruesas que limiten la zona fría, pero tampoco puedes hacer reformas por ser de alquiler, pienso que antes de poner espuma, que luego costará trabajo retirarla, podrías improvisar unas contraventanas con placas de espuma de poliuretano o algo similar, que puedas sacar con facilidad cuando quieras que entre el sol.
      No coloques la estufa cerca de la escalera, se te irá todo el calor al piso de arriba.
  25. Buenas me he comprado una placa de gas Bosch y cuando la he encendido ha salido una llama enorme. He cambiado los chiclés o como se llama por unos que traía la placa que ponía butano. Pero sigue salido igual de grande y encima uno de los quemadores no enciende. ¿Alguna solución!?
  26. Espero que te den una respuesta técnica, peeeero,
    todo producto tiene 2 años de garantía.
    Si no se corresponde con sus características esperadas.
    Me das envidia con ese tipo de compra, jejeje.
  27. Hola buenas,
    Estoy un poco desesperado con mi problema. Han venido instaladores de gas, el servicio técnico de Cointra, incluso gente de Repsol butano y todo el mundo echa la culpa a la parte de la instalación de la que no es responsable.
    Tengo en un piso de alquiler un calentador cointra microtop 31-37 mb. Con la bombona de butano en la terraza. Cuando se pone una bombona nueva todo funciona ok pero cuando se empieza a vaciar, el calentador solo calienta el agua a templada, no suficiente para ducharse en invierno.
    No es que con la bombona llena funcione y cuando no está llena no funcione nunca, es que cuando empieza a fallar, al dar al agua caliente sale caliente durante un tiempo, calentando incluso a 50 grados pero a los dos minutos o a veces más tarde baja hasta 30 y pocos grados y se queda ahí. Luego más tarde vuelves a probar y aguanta de nuevo un rato calentando bien para venirse abajo de nuevo.
    Se ha medido la presión con diferentes máquinas en la válvula del calentador y en estática tiene 30 pero al encender va bajando hasta quedarse en 12 y esto coincide con la bajada de temperatura.
    La instalación no puede ser porque se ha puenteado con una goma directa al calentador, se han probado hasta cinco alcachofas diferentes y hasta cinco bombonas diferentes ninguna llena. Con las dos únicas llenas que se probó aguantó unos días.
    El piso es en Madrid pero todo esto ha estado ocurriendo en febrero y en días que tampoco el frió era excesivo, incluso ahora mismo ocurre y hay 15 grados.
    Los instaladores dicen que el problema es del calentador porque “impide” que llegue suficiente presión para trabajar y elmdel calentador dice que el calentador no puede trabajar con 12 mb en dinámica, que debería llegarle más desde la instalación.
    Nadie me da solución ninguna y todo el que viene me cobra. Los inquilinos se quieren marchar porque no se pueden duchar.
    Podría ser el propano la solución? Como tengo que regular el calentador a 37? Podría ser incluso que ya estuviera a 37 y por eso no funciona bien cuando la bombona de butano no está llena?
    Muchísimas gracias.
  28. Hola, tienes un problema bueno. Vamos a ir probando cosas y a descartar.
    1. Prueba con una botella de propano, con la franja negra. Estas botellas aguantan trabajar a mucha potencia sin venirse abajo. No has dicho qué potencia tiene tu calentador, pero si tiene más de 11 litros, o pones 2 bombonas de butano, o pones una de propano.
    2. Prueba con un regulador nuevo de 30 mbar. A veces el regulador funciona mal y no da suficiente caudal.
    3. Asegúrate de que no haya obstrucciones en el tubo.
    4. Regula el calentador a menor potencia. Comprueba el tamaño y el color de las llamas. Si son excesivamente grandes y naranjas, es que el calentador está preparado para gas natural y te lo puedes cargar.
    5. Si nada de esto funciona, busca a un técnico que sepa de reparaciones (muchos sólo saben poner un calentador nuevo).
  29. Hola de nuevo, el calentador es un cointra microtop 14 31-37 , es de 14 litros y los otros números entiendo que son los milibares para Butano y propano.
    Ya probamos puenteando la instalación con un tubo directo y con 5 alcachofas diferentes.
  30. Pues a mí que me suena a que el calentador está para gas natural. El exceso de llama provoca que primero salga ardiendo y luego el limitador de temperatura cortará el gas para que no reviente.
  31. Bueno el calentador es para butano y propano (31-37) y en las mediciones no quema mal ni nada. Es estanco y no se ven las llamas. Además funciona bien hasta que la bombona de butano va perdiendo contenido.
    Hemos puesto una bombona de propano para probar pero con el cosangas que tenía de 30 mbar, de momento VA bien pero el butano también los primeros días con la bombona llena. El fontanero dice que no sabe si es legal esto así y dice que habría que poner un cosangas de 37 mbares para que le llegue al calentador la presión que necesita (su diagnóstico es que el calentador de 14 litros es demasiado potente para una bombona de butano y hace que ésta se congele) pero dice que no se fabrican ya ese cosangas y que no lo encuentra y por eso ahora está insistiendo en poner una batería de dos bombonas de propano en dos más cero o algo así que dice que es lo legal (y por supuesto mucho más caro a la hora de mano de obra comparado con poner un cosangas) en vez de una sola de propano.
    Aún no ha dado tiempo a saber si con la de propano la temperatura se empezará a venir abajo pero me preocupa saber (en el caso de que con el propano se solucione) si hay algún problema físico o legal por cambiar la bombona de butano por la de propano sin cambiar nada más. La certificación que me hicieron era g3 o algo así pero yo no leo nada sobre el tipo de gas. También si es cierto que debo de cambiar el cosangas y como conseguirlo. Y por supuesto, si crees que poniendo la batería esa de propano que me costará cientos de euros se solucionaría y sería legal.
    Esto se está convirtiendo en una pesadilla. Nadie que viene a verlo me da una solución y ni tan siquiera un diagnóstico claro.
    • El único inconveniente de usar un regulador de 30mbar para el propano es que te reduce un 20% la potencia. Si tu calentador es de los que regulan en función de la temperatura -probablemente, al ser estanco-, y no vas a utilizar el calentador a tope, ni lo vas a notar.
      Aunque es cierto que el propano está diseñado para trabajar a 37mbar, no creo que ningún técnico te ponga pegas, a menos que quiera sacarte el dinero.
      Ahora que sabes que el problema es de potencia, tienes dos soluciones:
      1. Usar propano, sabiendo que se reduce la potencia máxima del calentador en un 20% (Pasa de 24,4kW a 19.5kW, igual que un calentador de 11 litros).
      2. Poner dos botellas de butano en descarga simultánea. Necesitas otra botella, otro regulador y soldar una T. La idea es que cuando una botella se viene abajo, la otra todavía tiene fuerza y deja recuperarse a la primera. No te reduce la potencia, pero requiere más espacio y gastarte más dinero.
      X. También puedes regular tu calentador al mínimo (40ºC), reducir a tope el caudal de agua si tu calentador lo permite y seguir usando una botella de butano. Sale menos cantidad de agua caliente pero al menos no se corta.
  32. Habéis dicho que a partir de 15KW de potencia aconsejás poner propano o dos botellas de butano. Entonces entiendo que una instalación con dos botellas de butano puede abastecer hasta 30KW. ¿Cuál es el límite para una botella de propano?
    Muchas gracias!
  33. Hola. Yo tengo un calentador de butano en casa para el agua. Tiene como entrada “entre 28 y 38 g”. ¿Puedo poner un regulador de salida de 50? ¿Se puede averiar el calentador?
    Tengo 2 bombonas en paralelo para no quedarnos nunca sin gas en medio de una ducha. A una siempre le abro la espiga cuando la otra está a medias, y van bajando de capacidad a la vez (al contrario de lo que mucha gente piensa). Unod de los reguladores está haciendo ruidos raros (como gorgoteo) y lo voy a cambiar. ¿Puedo poner uno de 50? Así creo que la velocidad de bajada de las bombonas sería aún más diferente con lo que ni tendría que esperar a que una se quedasde a medias para abrir la otra.
    • Hola. Si tu aparato no está diseñado para 50 mbar, no le pongas ese regulador. Lo normal es que esté diseñado para 28 (butano) y 37 (si usas propano).
      Verás, el regulador doméstico normal lo que hace es no dejar salir gas cuando la presión dentro de la instalación es la nominal. Lo que ocurre cuando tienes dos reguladores de botella conectados a la vez es que va gastando del regulador que tenga la presión nominal más alta (no son perfectos, uno tendrá 28,3 mbar y otro tendrá 27,9 mbar), hasta que la botella de ese regulador tenga poco gas, o la botella se enfríe por el caudal y no sea capaz de mantener la presión. En ese momento empieza a consumir de la otra botella, dándole tiempo a la primera botella a calentarse. El resultado final es que las dos botellas se apuran mejor, o bien que tu calentador matiene la potencia alta más tiempo. Esto no es necesario hacerlo con botellas de propano.
      En definitiva, que compres sólo reguladores de 30 mbar, y que no hace falta que esperes a que una botella esté medio vacía para abrir el otro regulador.
  34. Tengo una Barbacoa CADAC, las instrucciones son que a Butano 30 mBar de presión. A Propano 37 mBar de presión.
    Si uso el típico regulador de presión, creo que es 30 mBar. Al conectarla a una botellas de Propano, como podría conseguir los 37 necesarios ?.
    Se me ocurre aumentar un poco la sección de los inyectores, uno 8 puntos mas, de 0.82 a 0.90, seria correcto?
    Atentamente
    Vicente
    • Si usas un regulador (alcachofa) normal, y no tienes la botella en la calle a temperaturas bajo cero, lo mejor es butano. Más autonomía y trabaja a la presión adecuada.
  35. Buenas!
    En un mes y medio hemos consumido en casa sólo para el calentador de agua 5 bombonas de propano. Me parece una barbaridad la verdad. Mi compañera de piso es Australiana y le han estado vendiendo bombonas de propano en vez de butano y encima al mismo precio del butano, que es más caro además. Yo no me había fijado en que eran botellas de propano y llamé al técnico hace unos días para que mirara el calentador y todo estaba ok. Nuestro consumo de gas butano antes de colarnos las de propano era de una botella al mes mas o menos para el calentador de agua y lo que sobra me vale para la cocina. Pero me parece un disparate esa diferencia tan grande entre butano y propano en cuanto a lo que consumen cada uno para el calentador de agua. Cuándo se terminen las que tengo compraré nuevamente las de butano y veré la diferencia y si se debe realmente a eso o no. ¿Qué crees que puede ser? ¿Es normal ese consumo tan alto?
    Nuestros hábitos no han cambiado y estamos en Málaga, que no hace tanto frío.
    Gracias y saludos
    • La principal razón es que en invierno el agua del grifo llega más fría y el calentador tiene que trabajar más para sacar el agua a la misma temperatura. La segunda razón es que en el baño hace más frío, por lo que te tiras más rato con el agua caliente saliendo, aunque no te des cuenta. Esto hace que en invierno, sin cambiar los hábitos de consumo, se gaste el doble de gas.
      El hecho de estar usando propano en vez de butano también afecta, aunque menos. Si gastas una bombona de butano 12,5 kg en un mes, una de propano de 11 kg se gasta en 26 días. No debería ser un problema si te las cobran a su precio real. De todos modos, procura consumir butano si este gas no te da problemas (que se quede un resto en la botella, o que no caliente lo suficiente el calentador).
      • Yo además tengo 2 bombonas en paralelo y se van gastando a la vez. Esperas a que una vaya por la mitad y abres el regulador de la otra. Así jamás te quedas con agua fria en la ducha, y las bombonas las dejas secas completamente, sin restos.
      • Entiendo todo lo que dices, pero llevo dos años en este piso y el invierno pasado ni siquiera tenía estufa en el baño, este invierno si. Somos las mismas personas y si el invierno pasado o este diciembre y enero nos duraba la bombona 3 semanas mínimo ahora estamos consumiendo bombona por semana y el único cambio significativo q he visto es q nos han estado colando bombonas de propano. El calentador y el caudal de agua lo he regulado pero sigue consumiendo lo mismo, es mas se consume entera, se queda seca y no me da ni para cocinar. Si realmente esto es por propano, sale 3-4 veces mas caro porque consume, por lo menos en mi calentador, muchísimo mas. Con todo el mundo q he hablado, técnico incluido, dicen q no es normal consumir una a la semana y solo para el calentador de agua, la de la cocina es independiente. Gracias por comentar.
        • Una cosa que se le puede haber pasado por alto al técnico que miró la instalación: comprueba que no tengas ningún grifo cruzado. Le puede pasar que, en algún grifo de esos que son monomando, se mezcle el agua fría con la caliente. Otra cosa que puede bajar la eficiencia del calentador es cuando la camisa está muy estropeada, suele pasar con calentadores muy viejos.
          Por el propano te aseguro que no es. Que si el invierno pasado gastabas 1 de butano en tres semanas (21 días), y de verdad no os ducháis con más frecuencia ni más rato, con el propano tendría que durar al menos 18 días.
    • Regula el calentador para que el agua salga lo suficientemente caliente para ducharte pero sin tener que enfriarla. Es un desperdicio muy típico calentar agua demasiado y luego enfriarla. Yo lo regulo de vez en cuando para ello y así se ahorra bastante gas.
    • Ninguno de estos gases es tóxico. Quiere decir que por respirar un poco de butano sin quemar, no te va a pasar nada. La combustión limpia del butano (CO2 + Agua) tampoco es tóxica, si la llama es azul, es seguro respirar. La combustión SUCIA del butano (CO + Agua) SÍ es tóxica, con la llama amarilla o naranja. En este caso, no uses el aparato de gas hasta haber solucionado el problema (puede ser por suciedad del quemador o por falta de ventilación).
  36. Solo un detallito. No entiendo lo del GLP (GAS licuado de petróleo). Los gases no se pueden licuar. El paso de estado gasoso a estado líquido es la condensación. Por lo que se le debería llamar GCP (Gas condensado de petróleo). No?
    Ya sé que es una tontería, pero lleva días dándome vueltas en la cabeza…
