Recientemente nos llegaba a través del servicio de consulta PRO el caso de Iñaki, que acaba de hacer un cerramiento a la terraza de su vivienda y quiere buscar una solución de calefacción para esta zona.
La imagen de arriba es una foto real de la terraza de Iñaki, y esta es parte de su consulta:
Hola, os escribo para ver si podéis aconsejarme cómo puedo calentar de la manera más apropiada el cerramiento que hemos hecho en la terraza de casa. Decir que vivimos en Sopelana (Bizkaia), donde la temperatura pocos días baja de 5ºC …
El cerramiento, como podéis ver en las fotos adjuntas, es con cristal móvil, así que sí que aísla pero no es hermético…. Son 20m2 y de altura 2,5m en la parte más baja y 2,8m en la más alta. El techo es de policarbonato.
Sí que habrá días en los que le demos un uso continuado, pero por lo general son usos puntuales, por lo que nos vendría bien algo que dé calor al de poco de encenderlo. Por otra parte nos gustaría que metiera el mínimo ruido posible (nada?), ocupe poco, a poder ser no fuera muy caro (y bajo consumo, claro…), casi nada!! Ahora tenemos un ventilador de 1.800W que sí que calienta pero no lo suficiente y además mete ruido.
Posibilidades de calefacción en terrazas cerradas
Estas son las principales alternativas que existen para calefactar una terraza cerrada como la de Iñaki.
Radiadores eléctricos estáticos
La solución más sencilla y económica pasaría por instalar dos radiadores eléctricos de 2kW, son completamente silenciosos y tendrían un consumo de unos 0,3€/h (cada uno). El mayor problema es que necesitaría potencia contratada alta para ello, sumarían un consumo de 4kW, si Iñaki tiene un contrato de 4,6kW por ejemplo (no lo especifica) estaría al límite y no podrías usar otros electrodomésticos de alto consumo (horno, etc.) simultáneamente.
Aunque es la solución más económica en cuanto a inversión inicial sería la más cara en cuanto a consumo, por lo que hay que estudiar cuanto de ocasional tiene el uso de la terraza.
Esta opción sería quizás la más lenta a la hora de calentar, necesitando cierta previsión de uso para anticipar el encendido de los radiadores.
En cuanto al tipo de radiadores habría dos posibilidades: radiadores móviles o fijos con instalación, siempre teniendo en cuenta que el cableado eléctrico de la vivienda los permita.
Estufa de butano
No tendría el problema de la potencia contratada y el consumo sería bastante bajo, unos 0,23€/h, aunque habría que tener ciertas precauciones de ventilación como comentamos en este post: Pierde el miedo a la estufa de butano
Estufa de pellets
Aun el modelo más pequeño de estufa de pellets sería algo grande para esa zona, pero es interesante plantear esta posibilidad igualmente, la mayor desventaja es que es necesario (legalmente) de sacar una chimenea hacía afuera y subirla por encima del nivel del tejado.
El consumo sería más bajo que las anteriores opciones pero requeriría de la intervención de Iñaki para cargar, limpieza, etc…
Puedes leer más sobre estufas de pellets aquí: Estufas de pellets: todo lo que tienes que saber
Bomba de calor con split mural
Montar un split mural con su unidad exterior de unos 3,5kW (térmicos, no eléctricos) podría ser una buena opción, con la ventaja de que además daría el servicio de refrigeración en verano, el mayor problema es la ubicación de la unidad exterior y la mayor ventaja es que el consumo (junto con la siguiente opción) es el más bajo de todas las posibilidades planteadas.
Bomba de calor con unidad interior de suelo
Opción similar a la anterior pero con unidad de interior tipo suelo, lo que lo hace mucho más confortable el sistema en modo calefacción como hemos dicho en este post: Aire acondicionado en modo calefacción: el gran incomprendido.
- Ejemplo: Fujitsu agy25uia-lv 3,5kW – 1.700€
Si tenemos que ordenar las opciones de inversión inicial más alta a más baja tendríamos:
- Bomba de calor con unidad de interior tipo suelo: 1.900€ aprox.
- Estufa de pellets: 1.500€ aprox.
- Bomba de calor con unidad de interior tipo mural: 800€ aprox.
- Estufa de butano: 100€ aprox.
- Radiadores eléctricos: 50€-100€ aprox.
Pero como siempre suele suceder, a mayor inversión mayor eficiencia, por lo que si ordenamos la lista de mayor a menor consumo, tendríamos la inversa, con la excepción posiblemente de la estufa de pellets, que podría bajar al puesto 3.
En cuanto al nivel de ruido, que también preocupa a Iñaki, podríamos clasificar los sistemas de más silencioso a más ruidoso:
- Estufa de butano
- Estufa de pellets
En conclusión, si el uso es muy ocasional lo más sencillo es instalar un par de radiadores eléctricos estáticos, si vamos a usar más tiempo esa terraza habría que plantearse una bomba de calor o una estufa de pellets, esta última opción si tenemos especial interés en el aspecto estético de “ver el fuego”.
En el apartado en el que hablas sobre la opción de los radiadores eléctricos dices que el coste sería de 0,3€/h, y se entiende que colocarías dos radiadores de 2kw. Entonces el consumo no será justamente el doble o has considerado un precio de La Luz diferente de 0,15€/kwh?
Efectivamente es un error, he puesto que son ambos y debería ser “cada uno”, lo corrijo ahora mismo. Gracias por avisar
En mi opinión la mejor opcion debido a no tener inviernos rigurosos por debajo de 0ºC yo diria que es la bomba de calor, por ser rapida y economica de consumo, aunque el coste de instalación puede ser mas elevado, si tu economia te da para hacer esa preciosa terraza y para su costoso acristalamiento entiendo que puedas invertir con un gasto medio para poder climatizar tanto en verano como en invierno la estancia y dar un buen uso de la misma, a disfrutarla muy Guapa.
En mi opinión, dado que es una terraza que no se espera aislamiento, no me centraría en calentar la terraza, sino en calentar los ocupantes, por lo que me parece más conveniente utilizar calor radiante (no me refiero a suelo radiante). Claro, esto dependerá del tipo de uso que se le de cuando se esté en ella (si es para estar sentados solamente tomando algo o habrán a la vez niños jugando en el suelo.
¿Qué podría ser? estufa de butano de infrarrojos (puede que esteticamente no guste), estufa halógena (ya sea de techo o pie), quemador de estos tipo de tubo que hay en muchas terrazas cerradas de bares, soluciones tipo las mesas japonesas, etc
Hay niños por el suelo? entonces una alfombra calefactada debiera ser suficiente para que se sintieran confortables.
Vamos en mi opinión me centraría en calentar a las personas más que el espacio, porque será energía perdida.
Premio!, para una estancia, no estanca, mal aislada, la mejor opción es por radiación, como bien dices, todo lo demás es tirar el dinero, calentar cabezas y dejar los pies frios
No entiendo tu respuesta, dices “Calentar cabezas y dejar pies fríos” y no se si lo dices irónicamente o señalándolo como la mejor alternativa, supongo que sabes que el confort se consigue justo al revés: pies calientes y cabeza fría, por ello el suelo radiante se considera le sistema más confortable.
Cuando calientas el aire en una estancia que tiene cerramientos muy permeables, como es el caso de esta terraza, lo que consigues es tener entradas de aire por la parte baja y salida por la alta, así el aire se estratifica por temperatura con lo que consigues tener los pies fríos y la cabeza caliente, que va como apuntas, en contra del comfort.
Por eso, como bien dice Letar, la mejor opción, desde mi punto de vista, para estas condiciones, es calentar por radiación y no por convección.
Espero haberme explicado mejor que en el comentario anterior
Está claro que el confort no va a ser el mismo que en una habitación de la vivienda, pero no estoy de acuerdo en que le sistema radiante sea lo mejor, ahí el factor de forma te va a jugar una mala pasada y quedarán partes de los “sólidos” (personas) sin exponer a la superficie radiante, lo que hará que sea incómodo. Esta situación podría ser “pasable” si la gente se encuentra en movimiento, pero con la gente estática sentados en una mesa lo veo muy poco confortable.
En mi opinión el calor por radiación solo sería un posibilidad en zonas de trabajo, industriales, exteriores, etc… Para una zona de una vivienda donde se busca sobre todo confort no lo veo un sistema aceptable. Al menos este es mi punto de vista, quizás haya personas que este nivel de confort lo consideren suficiente pero en mi caso no me veo disfrutando de una cena en esa terraza con un foco de muy alta temperatura sobre la cabeza.
Se que es más eficiente, pero no lo recomendaría.
Ciertamente, considero que lo optimo a nivel confort es una temperatura agradable en toda la estancia, sin embargo cuando hablo de localizado mediante radiante no me refiero exclusivamente a los focos de techo (odio el de mi baño y nunca lo utilizo!). De hecho, por ejemplo, como decía si los niños juegan en el suelo una alfombra eléctrica pudiera ser suficiente. Yo estaba pensando en las estufas halógenas (estan en el suelo), la de butano (también en el suelo). Cuando hablaba de las de terraza pensaba en este tipo:
https://www.amazon.es/exterior-Piramide-terraza-Inoxidable-FORCALI/dp/B00EF9MHAI
que siempre me había parecido que calentaban poco y eran más decorativas que otra cosa, pero viendo la potencia…
Pero por ejemplo, buscando también hay de este tipo:
https://www.amazon.es/Traedgard-el%C3%A9ctrica-infrarrojo-terraza-potencia/dp/B01F5JFCPS
que es para poner debajo de la mesa (pies calientes cabeza fria. A este tipo de soluciones me refería con la mesa japonesa. Podemos pensar en mesa camilla con brasero (más nacional).
Yo solo quería abrir otras posibilidades de entender como calentarnos.
Como te he dicho, todo dependerá del compromiso consumo/confort que queramos llegar, a mi modo de verlo cuanta más convección más confort, aunque también más consumo, un sistema 100% radiante va a ser poco confortable aunque esté en el suelo.
Una estufa de butano la considero mixta (Radiación, convección), aunque depende en gran medida si es de infrarrojos, catalítica, etc… pero nunca será 100% radiación como un panel radiante.
Digo que un sistema radiante es incómodo en esa zona porque vas a tener dos focos: el caliente del aparato que pongas y el frío producido por “el infinito” XDDD, lo que va crear una sensación poco confortable, el que tenga la espalda orientada hacia el cristal va a sentir frío en la espalda mientras que tendrá calor en los pies o donde este la estufa.
Excelente pagina.
Creo que Letar ha dado en la clave.
Carlos te estas enfocando en el precio por kwh de energia producida pero no consideras la perdida de energia de la estancia.
El problema si se calienta por convencion es que una gran parte de la energia producida directamente se va al exterior sin aportar ningun confort.
Si se aplica calor por radiacion a las personas, la energia se ira finalmente al exterior pero pasando inicialmente por las personas.
En general en esta pagina no se consideran las perdidas de calor por radiacion, importantes por ejemplo en el diseno de incubadoras.
Un ejemplo asimilable es el de las granjas de aves en las que se aplica calor por radiacion como unico metodo posible, dado un inexistente aislamiento en las granjas.
Un saludo a todos
En este caso el consumo no era una de los requerimientos más importantes ya que el uso es ocasional. Desde mi punto de vista, la desventaja del sobreconsumo que representa un sistema de convección se ve contrarrestada con creces por la diferencia de confort entre un sistema de radiación y uno de convección.
Para los pollos la radiación puede pasar, pero para personas que quieren estar en un ambiente relajado y confortable en su terraza no lo veo.
