Cambiar tubos fluorescentes por LEDs: todo lo que tienes que saber
170
Los tubos fluorescentes nos acompañan en nuestras cocinas, garajes, etc. desde hace bastante tiempo, pero a día de hoy muchos Nergizos se plantean sustituirlos por tubos LED para ahorrarse unos eurillos en su factura de la luz, y como no, ayudar un poco al planeta en el que vivimos.
tubos led nergizo
¿Qué es un tubo fluorescente?
Un tubo fluorescente está lleno de una pequeña cantidad de gas inerte (normalmente argón) junto con unas gotitas de mercurio, en cada extremo del tubo hay un pequeño filamento que se calienta con la corriente eléctrica de manera que emite electrones, estos son atraidos del filamento – al +, y lo hacen pasando a través del vapor de mercurio del tubo, haciéndolo emitir radiación ultravioleta. A su vez el tubo tiene un recubrimiento interior formado por productos químicos que absorben la luz ultravioleta y la reemiten como luz visible. Este sistema es utilizado para iluminación desde hace más de 100 años principalmente por su mejor eficiencia frente a las lámparas incandescentes.
Es imporante destacar que un tubo fluorescente necesita dos elementos accesorios indispensables para funcionar: el cebador y la reactancia.
Como casi todo el mundo habrá visto y utilizado alguna vez un tubo fluorescente, no hay mucho más que decir sobre ellos.
¿Cuánto ahorraré con un tubo LED?
Con el avance de la tecnología de iluminación LED surgen los sustitutos de los tubos flusorescentes, los tubos LEDs. La principal ventaja de la nueva tecnología es el ahorro energético, aunque hay otras. Como aproximación podemos decir que un tubo LED consumirá la mitad de potencia que un tubo fluorescente a igualdad de energía luminica emitida, por lo tanto las equivalencias serían:
  • Tubo fluorescente 18W = Tubo LED 8W-10W
  • Tubo fluorescente 36W = Tubo LED 15W-20W
  • Tubo fluorescente 52W = Tubo LED 25W
    tubo LED SMD
Estos datos son solamente aproximaciones, hay que comprobar las características de cada tubo (lúmenes) para ver si la sustitución es adecuada.
Ejemplo
Tengo en mi taller 6 tubos fluorescente de 35W que se pasan encendidos 12h diarias. Según su hoja de características da unos 3000 lm cada uno.
Si los sustituimos por tubos LED de 22W que dan los mismos 3000lm no tendremos perdida de luminosidad pero sí un ahorro energético importante. Veamos cual:
  • 35W*12h*6tubos=2.520Wh diarios
  • 22W*12h*6tubos=1.584Wh diarios
El ahorro sería de unos 936Wh al día. Compramos estos 6 tubos led de 22W y 2300lm en la web GreenIce por 7,6€ cada uno, con lo que la inversión total sería de 45,6€, por lo tanto en teoría tardaríamos en amortizarlos 324 días. Esto puede parecer un plazo de amortización muy largo, pero no es del todo cierto, hay que tener en cuenta estos aspectos:
  • Los tubos fluorescentes tienen una vida útil, por lo tanto si aprovechamos la sustitución de uno de ellos para hacer el cambio a LED el importe de la inversión sería la diferencia entre el coste del tubo LED y el coste del recambio del tubo fluorescente, con lo que bajaríamos el plazo de amortización bastante.
  • Además de los tubos, la reactancia tiene un consumo energético que habría que contabilizar, dependiendo si es electrónica o no, el consumo puede variar bastante. De hecho hay casos donde el consumo de la reactancia es superior al del tubo fluorescnete.
  • Los cebadores suelen ser un elemento que se estropea bastante y es necesario sustituirlos cada cierto tiempo, cosa que no sucede con los tubos LED ya que no los necesitan.
Ventajas del tubo LED
  • El tubo LED es direccional, al contrario que el tubo fluorescente que emite luz en todas las direcciones. Por este motivo los tubos tradicionales necestian reflectantes para aprovechar la luz que va hacia la parte del techo. Esto hace que el tubo LED sea aún más eficiente.
  • Los tubos fluorescentes cuentan con una pequeña cantidad de mercurio en su interior, esto no es un problema mientras no se rompan, pero en el caso de que esto suceda, la rotura de un solo tubo podría llegar a contaminar 30.000L de agua. En los tubos LED esto no sucede ya que no tienen mercurio en su interior.
tubo led roto
  • El encendido de un tubo LED es instantaneo, mientras que todos conocemos el bailecillo de los tubos fluorescentes al encenderse, lo cual implica que tu dedo meñique del pie acabe golpeando la pata de la mesa al entrar en la cocina descalzo.
Cómo cambiar un fluorescente por LED
Manos a la obra, ya hemos comprado el tubo led y ahora vamos a sustituir nuestro viejo amigo el tubo fluorescente. Nos encontramos con sus compañeros de fatigas: reactancia y cebador ¿qué hacemos con ellos?.
Esquema cambio fluorescentes a LED
Lo más conveniente es eliminarlos y proceder a dar alimentación directa (fase y neutro) al tubo LED, antes de hacerlo debemos asegurarnos de como es la conexión del nuevo tubo, aunque siempre vamos a encontrar 2 patillas a cada lado podemos tener varias posibilidades:
  • Opción 1: Dos patillas de un lado “falsas”y en el otro lado fase y neutro
  • Opción 2: Dos patillas de un lado son fase y dos de otro son neutro
Ojo con esto ya que podemos tener problemas y cargarnos el tubo LED.
Aunque existe un método para hacer el cambio fluorescente-LED basado en instalar un cebador LED (que no es más que un cebador cortocircuitado), no lo recomendamos ya que no hay necesidad de dejar elementos innecesarios en nuestra instalación.
¿Dónde comprar tubos LED?
En la web de nuestros amigos de GreenIce puedes encontrar bastantes modelos de tubos LED en diferentes potenicas y configuraciones: Tubos LED en GreenIce.
170 Comentarios
  1. Hola, yo estoy interesado en poner tubos led pero actualmente tengo bombillas e27, es decir, que no tengo el soporte de los tubos fluorescentes, mi pregunta es, ¿hay algún soporte ya preparado para poner tubos led sin hacer ninguna modificación? o es necesario comprar el porta tubos fluorescentes y modificarlo para que sea compatible con los led.
    • Hola Juan.
      ¿No sería más sencillo poner bombillas LED E27? Si aún así quieres poner tubos LED no hay problema, pones el portatubos y lo conectas directo a 230V, los hay que no traen cebador incorporado por si te refieres a eso.
  2. Hola Carlos, ¿has probado visto algun tubo de G24 (downligth) led?
    Los que tengo en la cocina se van a menudo (puedo llevar cosa de 1 juego reemplazado en cosa de un año para 4 tomas) pero el coste del G24 es lo suficientemente alto como para dudar si dar el paso.
  3. Yo he puesto tubos Led, con un detector de presencia, en el ascensor de la comunidad de vecinos, y he reducido el consumo a la mitad.
    Antes tenia 4 tubos fluorescentes de 18 W las 24 horas. Ahora solo 2 tubos de 10W, solo cuando se utiliza el ascensor, y dan mucha mas luz y mas blanca que los 4 fluerescentes de antes.
    Es una inversion estupenda y barata, pues entre el detector y los tubos he gastado unos 35 euros. La instalacion la he hecho yo.
    Animo a que la hagais.
    • Las luces de la cabina del ascensor son dos fluorescentes. Si falla uno, el otro no enciende.
      He sacado los cebadores y he sustituido por led… pero estos no se encienden. No se que hago mal.
      En cuanto a los flourescentes de rellano, al ser individuales, aquí no ha habido problema. Saco el cebador y el led funciona.
      ¿Algún tipo de ayuda para guiarme?
      • Lleva un polo a cada extremo del tubo y anula la reactancia.
        Pero por si acaso mira las especificaciones de los tubos pues creo que hay unos que van cada polo a una patilla del mismo terminal del tubo
    • Si has reducido a la mitad seguramante no has elegido bien, con led es posible llegar al 80% y mas de diferencia en consumo a igualdad de lumenes, eso es asi si estas comparando con tubos fluorescentes
  4. No me salen los números en el plazo de amortización. Calculando a 0,13 eur/kwh (in imp.), me sale más bien 591 días. Pero falta el consumo de la reactancia.
    Yo he cambiado docenas de tubos con plazos de amortización de 63 días.
    En mi caso eran fluorescentes de 36w en los que la reactancia no electrónica consumía 30w adicionales y están encendidos 24 horas. Los cambié por tubos de led de 18w que dan algo más de luz, comprados a 12 euros (los precios en greenice oscilan algo)
    • Con el valor que das de 0,13€/kWh no me salen esos 591 días:
      591días * 0,13€/kWh * 0,936 kWh = 71,91€ . El precio del cambio a LED que puse es mayor.
      De todas formas depende de que precio del PVPC utilices, como ya sabemos cambia cada mes.
      Tienes razón en cuanto al tema de las reactancias, aunque no le he dado valores en el post porque como he dicho varía muchísimo desde una electrónica hasta una muy antigua.
      • En este país, todo el mundo salvo las eléctricas ha de publicitar sus precios incluyendo IVA e impuestos. Los 0,13 eur/kwh de mis cálculos eran sin impuestos, que son los que se usan en tarifas eléctricas. Faltaba añadir el 5,1% de impuesto eléctrico (rescate de las nucleares quebradas en los 80) y el 21% de IVA (impuesto sobre impuesto).
        También dependerá de si las 12 horas de tus tubos eran en valle o en punta. ¿ Porque tendrás discriminación horaria, NO ?
        • Jeje… entonces te faltaba la “s” en donde pusiste (in imp.), debería ser (sin imp.)
          El taller no es mio, realmente es el taller de Fulgencio, así que todo es posible.
  5. Buenas tardes. que un tubo LED “consumirá la mitad de potencia que un tubo fluorescente a igualdad de energía lumínica emitida” no es cierto. Existen fluorescentes con rendimientos similares, e incluso mejores que los tubos LED.
    Un tubo Master Led de Phillips, según ficha técnica, tiene una eficacia de 84 lm/w. Los Master LED performance, la gama más alta de Phillips para estos tubos LED, llega hasta los 100 lm/W
    Un tubo fluorescente T5 de Phillips, tiene una eficacia luminosa de 100 lm/w. Por no hablar de los TL5, que tienen rendimientos de hasta 115 lm/w. Si queremos ahorrarnos el equipo electrónico y seguir optando por un tubo de 26 mm, podemos irnos a la gama master TL eco, también de Phillips, con unos rendimientos de 80 lm/w y con un precio hasta 4 veces menor que los MASTER LED.
    Es cierto que los números de los fluorescentes empeoraran ligeramente si incluimos el consumo de la reactancia, pero como bien dices en el post, existen equipos con consumos realmente reducidos.
    Hablamos mucho de tecnología LED para estás soluciones de iluminación, pero lo cierto es que todavía no es ni más barato ni más eficiente. Actualmente están a la par!!
    Alejandro
    • Tienes razón Alejandro, hay tecnologías fluorescentes muy avanzadas que consiguen buenos consumos, pero también queremos pensar en la economía de la gente. Si sumas tubo fluorescente Philips + balastro electrónico estoy seguro que estarás por encima del precio de un tubo LED normal.
      • si te vas a los modelos T5 o TL5,si que necesitas balastro electrónico, y el precio de la instalación se equipara al de los tubos LED, pero si escoges los fluorescentes TL Eco, también de Philips, tienes un rendimiento de 80 lm/w (igual que cualquier tubo LED), y no necesitas cambiar nada… eso si, valen 4 o 5 veces menos que los tubos LED!
        hablo de Philips porque da la casualidad de que tengo el catalogo abierto encima de la mesa, pero esto rendimientos y precios, los manejan todas las casas…
        el tema de la durabilidad en los tubos es otro tema controvertido… ¿50.000 horas? ¿para instalarlos en luminarias cuya vida estimada no pasa de 20.000 horas y que ya lleva algunos años funcionando? tampoco lo veo una ventaja!
        La tecnología LED, sin lugar a dudas es el futuro, pero hoy por hoy, los tubos fluorescentes no están a la zaga en rendimiento, y son más competitivos en precio… todavía!
        • Hace un año cambié unos 50 tubos fluorescentes de 120 mm, 36 w + 30w de reactancia por tubos de led de 18 w comprados por 12 euros en greenice. Simplemente quité el cebador.
          Llevan un año encendidos, 8800 horas, no ha fallado ninguno, y por cada uno de ellos estamos ahorrando 5,5 euros al mes. Se amortizaron en poco más de dos meses. Desde entonces, pagamos 250 euros menos de electricidad.
          Me cuesta entender tu argumento de que los leds no son competitivos.
          • Creo que no me he explicado bien…
            Claro que el LED es competitivo si lo comparas con fluorescentes antiguos, como los T8. Los número salen y la amortización es rápida.
            Lo que quiero decir es que hubieras tenido ahorros similares con unos fluorescentes modernos (como los TL Eco de Philips o cualquiera de otra marca) pero en vez de pagar 12 euros por tubo, hubieras pagado 2 o 3 euros según la marca… te hubieras ahorrado un pico que no habría que amortizar.
            si que es verdad que en el caso que cuentas tú hay una diferencia importante: con un consumo de 30w en las reactancias, si que te sale a cuenta poner LED, pero lo normal o lo que yo me suelo encontrar, son unos consumos de 3-4 w por el equipo…
            Ese consumo del equipo, 3-4 W normalmente, es la mayor eficiencia energética que tienen los tubos LED actuales frente a los fluorescentes actuales, con unos precios mucho mayores.
            espero haberme explicado mejor.
          • Quisiera aportar algo, por mi oficio,soy electricista en metro y se estan probando distintos modelos de tubos led , en especial para sustituir de la medida de 1.5 m y 58w(en tubos fluorescentes, debo decir dan una luz mucho mas tenue, triste y se funden tambien , ya que leo a veces se amortizan en plazos largos que llegan a mas de un año, pero resulta que algunos se funden antes de llegar a ese plazo, esto , la durabilidad es bastante variable, depende la calidad del fabricante, estuve instalando diversas marcas y testandolos y los baratos duran meses y los que duran mas de un año valen como 30-40e…. o sea multiplican al precio del fluorescente en 15 veces…. por lo que… no lo veo tan claro ese estupendo ahorro, aunque supongo son el futuro y tienen que mejorar.
    • Te sugiero que de todos los datos técnicos tan exhaustivos de Phillips hagas una prueba real por tu cuenta, te aseguro que encontraras más de una sorpresa en esos daros tan eficaces que dices, esos rendimientos similares no son reales en la practica haga sus medidas
    • Alejandro, está claro que jamás has hecho medidas del consumo de los tubos fluorescentes y luego de tubos LED, todo los lúmenes que dices es acosta de mucho más consumo que el de LED, ¿sabes que consume un solo LED de luz blanca te lo digo yo 20ma, claro que esto en el tubo final dependerá de la disposición de todos los LED si lo colocan en conjunto serie paralelo, o serie o paralelo individual, todo depende del inversor electrónico que coloque el fabricante pero con el consumo de un LED te puedes hacer una idea, amigo olvida la tecnología fluorescente esto ha sido una tomadura de pelo en consumo
  6. Creo que no he entendido bien ¿conectas el tubo directamente a 230V de alterna?????
    Pensaba que llevaban un rectificador a continua (cuyas perdidas habría que sumar al consumo del tubo de LEDs)
    Si pones los suficientes LEDs en serie si que los puedes conectar a 230 V, pero en cuanto uno falle, se apagaran todos, además el tubo estará mas de la mitad del tiempo apagado (siempre que el semiciclo positivo baje de 1.5 V y siempre en el semiciclo negativo) (Realmente el fluorescente tradicional también se apaga 3000 veces por minuto, pero no está tanto tiempo apagado, luce en los dos semiciclos) ¿Tanto tiempo apagado no llegará a notarse a simple vista?
    Si los LEDs del tubo están en serie, la vida media del invento no será muy larga, con que falle uno de los 153 de cada serie (fabricado por el primo chino de Fulgencio) se apagaran todos ¿no?
    • Ricardo, los tubos LED llevan también un driver (igual que las bombillas), algunos incluso lo llevan externo como pieza separada. Aquí pasará exactamente igual que con las bomillas, algunos fabricantes pondrán tensiones más bajas y los leds en paralelo y otros tensiones más altas y los led en serie, depende de la calidad del tubo. Supongo que el driver rectificará a continua obviamente.
      Quizás analicemos un tubo LED a fondo en otro post para responder a estas preguntas con datos reales.
    • El tubo LED se conecta directamente a la corriente alterna de 230V. Internamente lleva un “transformador” basado en un condensador no polarizado que limita la corriente de entrada para que no se fundan los LEDs. Este transformador tiene unas pérdidas, no tan grandes como en el caso de la reactancia o balasto magnético de los tubos fluorescentes antiguos, pero lo bueno es que al medir el consumo del tubo LED ya se incluye este consumo.
      Si los LEDs están en serie (que en estos tubos suelen estarlo por economía y sencillez de diseño) y uno de los LEDs falla, todo el tubo dejará de iluminar. Pero si falla un LED, es muy probable que el resto de LEDs estén también a puntito de fallar. Es verdad que de LED a LED puede haber diferencias de fabricación, distinta cantidad de material etc, pero he reparado y fabricado lamparas LED usando diodos distintos y te puedo decir que más importante que la redundancia (poner varias tiras de LEDs en paralelo) es usar buenos diodos y que trabajen en unac condiciones cómodas (buena refrigeración, corriente de trabajo inferior a la máxima, etc)
      Tengo por ahí una bombilla LED que fabriqué hace 2 años (como experimento), reutilizando los LEDs de bombillas que se rompieron y añadiendo otros (de varios colores, tipos etc). Pues los LEDs que menos luz dan después de dos años son los que saqué de una bombilla china que tenía diodos de cápsula transparente. Los SMD de una bombilla del Leroy son los que más están durando en dicha bombilla.
      En ese caso puse 114 diodos en serie, de distintos fabricantes, de tal forma que trabajaran a 10-15mA. Los conecté a corriente alterna a través de un puente de diodos con condensador electrolítico para evitar el parpadeo. Es un diseño muy sencillo y primitivo, y tiene sus inconvenientes como por ejemplo los armónicos generados y la corriente que circula al conectarlo inicialmente (pues se tiene que cargar el condensador).
      • Gracias por las explicaciones, es que no me quedaba claro si llevaban una alimentación externa o integrada en el propio tubo.
      • ¿un “transformador” basado en un condensador no polarizado? no amigo esto no es asi, llevan una alimentación conmutada esto es un circuito electrónico que produce la tensión adecuada a la disposición de los LED, y su consumo es muy pequeño tienen una alta eficiencia y como dices está incluido en sus datos de consumo pues es ínfimo, la calidad frente a las antiguas es muy superior y la corta vida que algunos dicen no se corresponde realmente a los LED sino a este circuito que los alimenta a parte que estas lámparas en realidad se pueden reparar algo casi imposible con las antiguas
      • Conectar diodos en serie con un puente y condensador es típico (montaje económico chino) de los montajes de baja calidad, suelen dar fluctuaciones, esto es absurdo ya que te enfrentas a picos muy difíciles de evitar, es mas cómodo y eficaz usar una fuente de alimentación conmutada
    • Los tubos led llevan incluido una alimentación electrónica conmutada algo tan eficaz que ronda el 90% sin perdidas por lo que no creo que ningún tubo fluorescentes de filamento se acerque, y reitero lo de filamento porque sí que hay una tecnología de fluorescentes que no usan filamentos estos si se acercan a la eficacia de los de led
  7. Idea para otro artículo.
    En mi caso tengo toda la casa con downlights cuyas lámparas son de conexión cuadrada (perdonad que desconozca el nombre), llevan una señora reactancia y he intentado buscar sustitutas led para las lámparas sin demasiado éxito, parece que la opción es cambiar todo el cacharro por uno led completo.
    Si fuera posible otro artículo en esta línea para mi situación sería genial.
    • OK, tito tomamos nota. De todas formas creo que te refieres a las G24 que comentaba algún nergizo más arriba.
  8. Nota para los que les asuste desmontar la luminaria: en muchos casos, es suficiente con quitar el tubo fluorescente, quitar el cebador (está a la vista) y poner el tubo led.
    Si al hacerlo, el tubo de led parpadea, entonces hay que abrir la luminaria y “puentear” la reactancia según el esquema que pone Carlos. En youtube hay muchos tutoriales de cómo hacerlo, es sumamente fácil
    • Añadiría hacer las conexiones con la corriente eléctrica cortada!!
      No vaya a ser que alguien se lleve un calambrazo XD
    • Te he entendido bien ¿sí funciona quitando el cebador, no habría que quitar la reactancia, esta podría esta toda la vida en la luminaria sin tener que “puentearla”? ¿La reactancia tendría algún consumo eléctrico en este caso?
      • Yo empecé quitando sólo el cebador y no desmontando nada más. En muchas de las lámparas ya me funcionó y en alguna tuve que desmontarla para puentear la reactancia.
        El consumo de la reactancia con el tubo de led es muy pequeño (no lo tengo a mano). Cuando se dice que mejor quitarla es porque es más correcto a nivel eléctrico. Pero mi comentario es para que nadie se quede sin cambiar los fluorescentes a tubos de led por pereza o ignorancia de desmontar la lámpara.
        En cualquier caso, puentear la reactancia es bastante fácil, suele bastar con quitar dos de los cables que le entran y juntarlos. Pero mejor mirar el esquema del artículo y algún video de youtube para saber cómo hacerlo
    • Amigo en ningún caso es aconsejable dejar nada del anterior tubo estamos conectando un tubo LED con electrónica para esto la reactancia y cebador es perjudicial dejarlos, siempre es aconsejable eliminarla le digan lo que le digan
  9. Buenos días a todos.
    Tengo portalámparas con conexión G24-d y utilizo luz fluorescente. Quisiera probar las LED que comentáis mas arriba y que he visto en greenice por precios que van desde los 6€ hasta los 15€ aprox.
    Mi lampara actual es de 26W ¿Cual seria la equivalente en LED?
    Otra duda que tengo es en cuanto a la conexión. Las conecto en el portalámpara sin más? lo digo porque comentáis algo del “reactante” y el “cebador” (perdonad mi ignorancia en estos temas), tengo que anularlos? los dejo?.
    En fin, espero vuestra ayudita a ver si me puedo cambiar sin muchos problemas a las lamparas LED
    Michel
    • Michel, tengo entendido que las G24 también llevan reactancia y cebador, por lo tanto se procedería de forma similar que con los tubos que hemos puesto de ejemplo.
      La equivalente la tienes que buscar por lumenes, no por vatios, enterate de cuantos lúmenes tiene la tuya y busca una con los mismo o más en led. Si no eres capaz de encontrar los lúmenes de la tuya escoge una led más de la mitad de potencia que la tuya, pero deberías hacerlo de la otra forma (lumenes).
      En cuanto a la conexión, para eso está este post, mírate los esquemas que hemos puesto que serían aplicables a tu bombilla también. De todas formas aquí tienes un vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=saThd8oaxdk
  10. Quiero comentaros mi experiencia personal. En mi oficina, abierta unas 9 horas al día de lunes a viernes, teníamos todas las luminarias con tubos T8, las luminarias eran de las más sencillas que te puedas pensar, se hizo una prueba y en un despacho se cambió los T8 por tubos de led, la verdad es que el cambio resulto satisfactorio, puesto que tal vez había un poco menos de luz, pero seguía habiendo luz más que suficiente para trabajar, puesto que en una habitación de unos 12m2 había tres tubos de 120cm(36W) y otros 3 de 150cm (58W), estos tubos se sustituyeron por tubos de 24w para los de 150cm y 18w para el de 120cm. Sobre el papel no dan el mismo flujo luminoso, puesto que los T8 dan mucho más que los de led, sin embargo en la práctica casi dieron los mismos, puesto que el T8 emite luz en 360º y los de led en 120º, de los 360 se perdían mucho hacia el techo, que en realidad iluminaban pero no eran efectivos, con 120º todo perfecto, sobre las mesas de trabajo hay más luz que antes y las habitaciones seguían bien iluminadas. La experiencia fue positiva, hizo que se cambiasen el resto de tubos T8 por estos tubos LED, pero en su momento nos entró una gran inseguridad por la cantidad de lúmenes que emitían uno y otro, pero con una prueba práctica salimos de dudas rápidamente, antes consumíamos 1.932W/H (T8 más reactancias) ahora 672W/h.
  11. Joder yo lo quiero hacer en mi oficina pero el Presidente dice que se tarda mucho en amortizar. También es cierto que estamos de alquiler, entiendo que en cualquier momento nos podemos ir de la oficina y dejaríamos ahí ese dinero.
    Estoy hablando de 72 fluorescentes de 36w, que están encendidos una media de 10 horas al día.
    • Ahora mismo tienes tubos de led de 120 cm a 9,92 en greenice
      http://greenice.com.es/tubos-de-leds-ecoline/3079-tubo-de-leds-1200mm-18w-1600lm-30-000h-8435402531456.html
      Los 72 saldrían por 714 euros
      El plazo de amortización depende del tipo de reactancias que tengais ahora. Si son modernas (p.ej. añaden 14 w), amortizarías en menos de 6 meses. Si son como las que tenía yo (añadían 34w), tendríais los tubos amortizados en 3,5 meses.
      Si no tenéis que desmontar las reactancias (probar sólo quitando el cebador), los podéis cambiar en un rato y os los podéis llevar si vais a otro sitio y volver a poner los tubos.
      • Estoy mirando de sustituir los dos tubos fluorescentes de mi cocina por tubos led sin perder luminosidad (lumens) y no tengo claro como hacerlo.
        En el ejemplo del articulo se sustituyen tubos de 36W (3300 lm) for tubos led de 22W (3000 lm) pero los de 36W son de 120mm y los led de 22W son de 150mm, ello supone cambiar el portalamparas.
        En el caso expuesto por Miquel, se sustituyen los tubos de 36W que dan 3300 lm, por tubos led de 18W que dan 1600 lm, o sea por la mitad de lumens. Sin contar en consumo de la reactancia, la relación lumen/W es parecida y seria equivalente a quitar uno de los dos fluorescentes clasicos.
        Como indica el articulo una de la ventajas de la luz led es que es direccional y por ello más eficiente. Segun vuestra experiencia pueden ser equivalentes los 1600 lm de luz led (120mm 18W) a los 3300 lm del fluorescente (120mm 36W) ?
  12. Estoy mirando de sustituir los dos tubos fluorescentes de mi cocina por tubos led sin perder luminosidad (lumens) y no tengo claro como hacerlo.
    • La verdad es que yo he cambiado unas docenas de fluorescentes por tubos de led de 60 cm y 120 cm sin mirar los lúmens que tenían los fluorescentes, y siempre ha resultado que los leds daban igual o mayor sensación de luminosidad. Tal vez se deba al efecto direccional de los leds (dan todos sus lumens hacia abajo), mientras que los fluorescentes pierden parte de su potencia hacia arriba.
      • Opino igual que Miquel, los tubos de led con menos lumenes, pueden dar más luz efectiva, hay que tener en cuenta que los florescentes emiten luz en 360º ( en todas las direcciones) y que los led a 120º (los orientamos hacia donde queremos la luz). En definitiva creo que se puede decir que con los tubos led se aprobecha el 100% de la emisión de luz, cosa que no pasa con los florescentes, que emiten en 360º y se desaprovecha mucho.
        • Los lumen indicados serán los que nos dan la lamparas acabadas de estrenar, pero todos hemos notado un gran diferencia al sustituir un fluorescente por uno nuevo.
          Veo en http://www.apcsoluciones.es/index.php/especial-tubos-led/comparativa-fluorescente-vs-led que la degradación lumínica en los fluorescentes al cabo de 3000 h es de un 30% y para los led de un 2%. Si estos datos son correctos con el paso del tiempo la diferencia de lumens entre ambas tecnologias se reduce drasticamente.
          • Queria hacer un inciso con el ejemplo del articulo y la información dada. Este se basa en tubos led de 22W y 3000 lumens y por tanto los equipara con los 3000 lumens de los tubos fluorescentes.
            Los tubos de 22W 150mm que GreenIce documenta con 3000 lumens, no pueden tener esa luminosidad, deberian ser unos 2200 lumens.
            Especificaciones de los tubos led en GreeIce:
            9W – 48 leds – 900 lm
            18W – 86 leds – 1800 lm
            22W -120 leds – 3000 lm ?
            De todas formas según la experiencia de Miquel, aunque los lumens de los tubos led sean menores la sensación de luminosidad es igual o mayor.
  13. Vamos a ver, las equivalencias que proporcionas al principio del artículo están más o menos sacadas de la manga.
    Por ejemplo, el tubo Philips Master TL-D 36W proporciona 3250lm.
    http://www.ecat.lighting.philips.es/l/oem/fluorescent-systems/tl-d/master-tl-d-super-80/927921086544_eu/ y una duración de 12000h (En realidad dan algo más si se utilizan reactancias electrónicas)
    El equivalente propuesto seríaun “GreenIce Ecoline” de 23W que proporciona sólo 2300lm. (Es decir estás quitando 1/3 de iluminación por la cara). Eso si, la vida estimada es 30000h (…hoy estoy de buen humor y me creeré el dato)
    No obstante, viendo que el primero me sale a menos de 5 euros en tienda física y el segundo 21,59 + portes, la rentabilidad económica para el usuario es muy dudosa.
    En aparcamientos, oficinas y grandes superficies si apagas 1 de cada 3 tubos, obtienes el mismo nivel de iluminación a coste cero.
    • Has seguido en enlace del tubo de GreenIce? Da 3000lm y cuesta sobre 15 euros, los datos que has puesto deben ser de otro tubo.
  14. Hola, a ver si alguien me puede dar un poco de luz en la instalación de una luminaria de 4 fluorescentes, os explico.
    El año pasado compre cuatro para la cocina, al ir a instalarlos, me encontré que las patillas no se correspondían para hacer la luz hacia abajo, buscando por Internet, vi que se podían girar 90º y solucionado, ahora me encuentro que me llegan los cuatro nuevos para hacer lo mismo en el cuarto de baño y resulta que no son giratorios (yo creía que todos lo eran, en las características del producto no decía nada) me he puesto en contacto con el vendedor y su respuesta es la siguiente:
    ____________________ ………………………… ________________
    Lamentamos indicarle que los tubos que ha recibido no son rotatorios, no se pueden girar. En estos momentos no disponemos de ningún tipo de tubo rotatorio.
    Compruebe si puede colocar los soportes de la pantalla de otra manera o instalar otros soportes.
    ________________________ ……………………. __________________
    ¿Sabéis de alguna solución?
    O tendré que acoplar los soportes (taladrar, para cambiar la posición del soporte, pero ya no se si me interesa, costara mas el collar que el perro).
    Tampoco se, realmente si los monto tal cual, si al hacer la luz hacia el lateral seria suficiente.
    ¿Que os parece?
    • Hola Pep.
      No se que tipo de luminaria tienes pero he visto algunas donde las “patillas” donde colocas los tubos son rotativas. No se si en tu caso podrás sustuirlas por unas de este tipo o no.
      No te recomiendo montarlas con la luz lateral, puedes probar a ver que tal pero no creo que den luz suficiente.
      • Hola Carlos.
        Gracias por tu respuesta, creo que lo mas fácil/económico, sera buscar unos rotatorios.
        Estos que tengo, solo los puedo girar 180º, me quedo igual, tendría que hacerles los 16 taladros nuevos, demasiado trabajo, ademas, tienen mas de 35 años, supongo que estarán resecos igual se me quedan en las manos.
        Para que te hagas una idea (seguro que ya lo sabes) los soportes que tengo, tienes que conectarlo con las patillas en horizontal y estos fluorescentes están para conectarlos en vertical.
        Muchas gracias por tu ayuda.
    • Buenas, sé que será tarde pero es la primera vez que entro en el foro… Normalmente los tubos de led que no son giratorios los terminales vienen preparados para que se puedan desmontar i encajar girados 90 grados. Suelen ir a presion o con dos tuercas pequeñas. Almenos es lo que yo me he encontrado hasta ahora.
      Un saludo y suerte para la próxima vez
  15. No me queda claro una cosa es necesario quitar la reactancia para k funcione el les o no. Perjudica el no quitar el aparatejo ese a la luz les en algo? Mas k nada que andar quitando eso cortando cables y unir luego etc.. lo veo un poco lioso y puede q acabe saltando los plomos de la casa!! :-O
    • Hola Javier, ya te ha respondido Fuertes, simplemente te envío este comentario para que se te notifique vía mail.
  16. Pues depende de la lámpara. En algunos casos funciona solo cambiando el tubo y quitando el cebador, y en otros si no quitas la reactancia el tubo led no se enciende o parpadea. Hasta que no lo pruebas no puedes saber cuál es tu caso. Yo he dejado en muchos casos la reactancia sin problemas. Aunque puentearla tampoco es difícil, te obliga a desmontar la lámpara.
    • Como estos comentarios son viejos no sé si mi opinión servirá, he de decir que para tubos led en ningún caso es recomendable dejar la reactancia por mucha recomendación que den, los led son semiconductores siempre sensibles a los impulsos por lo que cualquier bobina por la que circule corriente producirá impulsos que a largo plazo pueden destruir tanto los led como la electrónica de alimentación de los mismo
  17. Gracias por la respuesta he probado los leds y funcionan la única pega es que si están mucho tiempo encendidos mas de una hora o dos se apagan solos e incluso con RL interruptor apagado emiten a veces destellos, ya no se si serán por la reactancia o porque serán de mala calidad 🙁
  18. He comprado unos philips de 20 W que solo hace falta quitar el cebador y pones un fusible con forma de cebador que va en el tubo. Sustituyes el tubo y dejas la reactancia como esta. He comprobado el cosumo de la reactancia o sin reactancia. Me da menos de 2mA de diferencia, cosa insignificante. Con lo cual dejo las iluminarias como estan y si un dia alguien pone un fluorescente normal con solo sustituir el cebador va que chuta.
  19. Hola buenas necesito ayuda.mira me e comprado (plafon fluo led tub incl.60cm) dos tubos led de 9w cada yuna salen tres cables una masa y los otros dos creo q son positivos q van directo a la lampara.en casa solo tengo dis cables positibo y masa.del unico positivo e sacado dos y la masa directo y no va.q hago?graciasss
  20. hola carlos buenos dias . hace poco cambie 30 tubos fluorescentes por 30 de led con el sistema del cebador y mi sorpresa fue que la intensidad del circuito aumento 8 mas eso es normal?
  21. Buenos días, me he leído los comentarios del post, y me gustaría plantear una cuestión, la cual he comprobado personalmente con un analizador de redes. Siempre se dice “el consumo de la reactancia” cuando hablamos de iluminación fluorescente. Como su nombre indica, la reactancia consume energía reactiva, que los consumidores de a pie no pagamos. Es cierto que parte de la energía se pierde por disipación de calor en la propia reactancia, pero ni mucho menos estamos hablando de 30 W. A lo sumo son 3W. ¿alguien más ha hecho esta prueba?
    Saludos,
    • Buena pregunta. En mi caso, medí el consumo de flourescente+reactancia (o lo que fuese) mirando el consumo instantáneo en el contador inteligente de Endesa, y ese me da el consumo de activa y el de reactiva por separado. Y el consumo de activa de un tubo fluorescente de 18w se iba a 35 w.
      Ignoro el motivo, pero me gustaría repetir el experimento con un monitor de enchufe (el “analizador de redes” de los aficionados)
      • La verdad que no lo he mirado con el contador de Endesa de casa. Trabajo en una empresa en la que dispongo de un analizador bastante bueno de la marca HT, y además lo he comprobado con analizadores de red Circutor, y me marcan dicha energía como reactiva. Si miro la potencia aparente si que me voy por fluorescente clásico de 18 W a unos 35 VA, y en activa a 21W (hago media de una red de fluorescentes, pues las pinzas son para demasiado grandes).
        Es muy interesante contar con vuestras pruebas. Gracias!
    • Si la reactancia se calienta es porque tiene consumo de activa. La reactiva no se transforma en calor, sino que se “absorve” y se “cede” de la red 100 veces por segundo. Es un tira y afloja que incrementa el paso de corriente instantáneo por los conductores, pero no es una energía que se pierda. Sin embargo, las reactancias tienen pérdidas por efecto Joule en los bobinados y pérdidas por las corrientes de Foucault y la histéresis en el entrehierro que transforman energía eléctrica en calor (energía no recuperable). Es por simple entropía, todo tiende a un estado menos ordenado, más caótico. Y el calor es el estado más caótico de todos (aparte de Cataluña jejeje XD).
      En mi caso he medido reactancias conectadas ellas solitas sin fluorescentes, con consumos de 10W. También he cambiado fluorescentes por LEDs y al quitar la reactancia, esta estaba quemada, plásticos quemados y desechos por el calor. Por eso siempre quito la reactancia, para reducir el consumo activo y el calor generado.
  22. Hola, efectivamente, se transforma en calor una parte de la energía, tal y como apuntaba. Pero la verdad es que nunca me he tropezado una reactancia que consuma 10 W de energía activa. Las que he revisado andaban por 3 o 4 W.
    Gracias por la respuesta.
  23. buenas, es obligatorio quitar la reactacia pa cambiar tubos t5 por t5led? es decir no funcionan con ella?
    reactacia o balastro en realidad no se cual es la diferencia
    me gustaria saber como se colocan dos florescentes en paralelo
    gracias de antemano
  24. Hola. En la cocina de casa tengo una pantalla con 2 tubos fluorescentes T8 de 36W cada uno, la pantalla tiene 2 reactancias y 2 cebadores. Quería cambiar a focos de led, para lo cual he visto varios totorales y me he puesto manos a la obra.
    Sólo he conseguido cargarme un foco y que saltaran los plomos 2 veces. Ahora mismo tengo la cocina a oscuras.
    ¿os puedo enviar un esquema de lo que tenía y lo que he hecho?
    • Bernardo,
      Lo tienes explicado al principio de este articulo, ahí se explican varias opciones. Para saber exactamente cual es tu caso debes informate, ya sea en el embalaje ya sea preguntando al vendedor, que tipo de conexionado necesitan los tubos que te han vendido.
  25. Hola, quería consultar lo siguiente, trabajo como secretaria y la sala donde estoy casi no tiene luz natural, la oficina da a pequeño “patio de luz” muy oscuro y ademas ventanas empavonadas, por lo tanto tengo tres tubos fluorescentes sobre mi cabeza, mas el computador, creo que todo esto me produce dolor de cabeza y ojos. Se puede cambiar a lo menos los tubos por algo mas nuevo, que se asemeje a luz de día? mucha gracias por su respuesta.
  26. He cambiado 4 tubos a led (2 +2) y al encenderlos se ponen a parpadear. Tras 10 o 15 intentos, consigo que se enciendan los cuatro.
    Es una cocina. Van en plafones de dos y hay dos interruptores conmutados.
    La marca son V-TAC, porque alguien me dice que serán de mala calidad ??? (no lo creo).
    ¿Puede haber alguna derivación? ¿puede haber un problema fase-neutro? ¿influye el conmutado?…
    He quitado las reactancias y he puesto los “LED tube starter” (como cebadores pero creo que solo sirve para que haya corriente hasta el tubo) que traía cada tubo.
    Gracias por adelantado
    • Yo en primer lugar descartaría cualquier problema en la instalación conectándolos externamente según los esquemas de este post.
      Si así siguen fallando posiblemente habrá algún fallo en los tubos.
      • En este blog no hay esquemas de tubos en serie. Finalmente los he independizado instalando cada uno a fase+neutro y tema solucionado correctamente.
        Me da la impresión que la corriente que “pasa” por cada tubo debe afectarse y hace que no se encienda correctamente.
        • No entiendo cual es el motivo de querer conectar tubos LED en serie, están calculados para una tensión de red ¿qué problemas hay en conectarlos tal como te indica el fabricante adecuado a tu red?
  27. Tengo una pantalla con cuatro fluorescentes, conectados dos a dos. He desconectado los balastos y colocado una ficha. He retirado los cebadores, pero no los condensadores de linea y neutro. Al encenderlos parpadean los cuatro. He retiradpo un condensador y esa linea no se enciende. He conectado los cebadores de nuevo y me ha tirado el limitador de la linea.
    No se que más puede ser, no creo que los cuatro tubos estén mal.
    Ayuda
  28. El problema viene de la conexión “dos a dos” (te refieres a que están en serie, ¿verdad?. Déjate de serie y que cada uno se alimente directamente de la fase y el neutro (solo gastarás un poco de cable más). Fuera cebadores y reactancias!!! ni uno, pon el “fusible” que se adapta como un cebador ( a veces es un simple puenteado). Supongo que los led viene preparados para 220 directamente. La reactancia, además de consumir un poco, es pesada y hace un pequeño ruido
  29. la “carcasa traslúcida” de los tubos led… que imitan los tradicionales, pierde hasta 40% de lúmenes,
    En nuestro ascensor tenemos una tapa exterior traslúcida, para no perder más luz…. ¿Existen tubos led transparentes? Cómo se llaman?
    Muchísimas gracias
    • Sí, existen, fíjate en la fotos de este post sin ir más lejos. Que yo sepa no tienen un nombre especial, pero los hay.
  30. Hola:
    tengo una fluiorescente redonda en la cocina. En ella pone osram L22W/10C y estan tambien las reactancias y los cebadores en el techo.. Me planteo cambiarlo a led pero no se si hay algo y en caso de cambiarlo que tendria que comprar aparte del tubo pues imagino que la reactancia yel cebador no sirven…
  31. josu: claro que los hay. Escribe en Google “tubos circulares led” y verá ofertas en varias páginas. Puedes comprarlas también en la China pero te tardarán mucho más. No vas a necesitar ni cebador ni reactancia. El cebador puedes poner un “puente”! o un fusible que hace de “puente”. Son muy baratos y, a veces, te vienen con los tubos
  32. Hola buenos dias, he visto como exponeis la sustitución de un fluorescente por otro de led, pero no he visto como se hace, cuando son dos los fluorescentes de 60, que hay que cambiar en una luminaria de cocina, porque tengo entendido que es diferente y los tengo encima de la mesa de la cocina y no se como hacerlo. Muchas gracias y espero que me lo expliqueis.
    • Sin ningún problema. Tienes que quitar las reactancias (transformadores) y dejar que entren los 220V directamente. También quitarás los cebadores y puedes poner unos “puentes” que venden con fusible (deben costar unos céntimos de euro). Es posible que te los den con los tubos de LED con entrada T8.
  33. Quiero comentar lo siguiente:
    Cambié tubo fluorescente de 38W.por tubo Led.Fantastico.15 o mas dias,bien.
    Pero.-A las 22 horas tubo encendido y en ese momento paro??? el microondas de hacer una tisana.Coño el diferencial.Pues no ,tubo a la basura o sea 18€.
    Tres veces así.54€ tirados.Vuelta a cablear fluorescente se acabó el problema.
    Microondas teoricamente funciona bien,calienta y hace su función.
    Creo que es un paso atrás con estos” driver”porque no se encuentran recambios.
  34. una mano, por favor.
    En una nave de 2000 m2. y 6’5 mts. de altura, tengo 16 proyectores con lamparas de sodio de 400w. y 30 luminarias dobles de fluorescentes de 1’5 mts. de largo,suspendidos a 5 mts,del suelo, distribuido regularmente por toda la superficie. ¿Será rentable sustituir todo por luminarias dobles equivalentes de tubos led?, a esa altura del suelo. Una factura mensual actual de energia me cuesta unos 755+159 de IVA=914 €. También hay oficina que tiene hasta 12 ordenadores de mesa y cuatro aparatos de aire acondicionado.
    Gracias por vuestro cabal consejo.
    • Yo creo que sí, el ahorro va a ser superior en los tubos con respecto a las lamparas de sodio a igualdad de lumenes, pero en ambos casos conseguirás un ahorro.
      Lo que no se es si será buena idea poner tubos led o mejor buscar una solución mejor con focos led u otro tipo de luminaria.
      • Muchas gracias Carlos. Qué satisfacción recibir contestación.
        Y comprobar que en ésta comunidad no solo funciona con “cuartos”.
        Un cordial saludo.
  35. He colocado un tubo led, en lugar de un tubo fluorescente,he sacado el cebador, y al encender este emite luz parpadeante.Porque sucede esto y como puedo solucionarlo?
  36. Se me ha olvidado deciros que el cebador esta sacado y la reactancia puenteada,como dice en el foro el amigo Miquel Fuertes.
    la instalación es solar a 12v,el tubo fluorescente funciona bien,pero el led solo parpadea.Me gustaría saber como solucionarlo,si se puede, al ser de 12v,ya que tengo unos cuantos para poder cambiar.
    Un saludo y gracias.
  37. buenos días , si canvias un fluorescente por uno led dejando la reactancia antigua , solo cambiando tubo i cebador led. La reactancia consume igual?
  38. hola! Estoy renovando el cartel luminoso de mi local. Ahora tengo un fluorescente redondo en el interior con readtancia y cebador. Quiero poner mucha potencia lumínica al menor coste posible. ¿ qué tipo de instalación les me recomiendas y que necesitado comprar. El cartel es de los de iluminación desde el interior. Gracias
    • Pues lo más sencillo sería cambiar por un tubo led de la máxima potencia que encuentres dentro del tamaño que tienes en el cartel. Esa sería la solución fácil, pero también podrías susituir por otro tipo de luminarias LED para así poder dar más potencia lumínica al cartel, ahí tendrías que apañártelas para modificar conexionado.
  39. hola a todos,haber si me podeis ayudar, le he puesto a un familiar en el campo una pantalla de dos tubos y me comenta que cuando apaga la pantalla por la noche se ve una tenua luz que por el dia no se aprecia ,alli solalmente le llegaba una manguera donde tenia un enchufe y se lo he cogio de alli para hacerle la instalacion, le puse un interruptor con el pilotico que era el que tenia y pensaba que era del piloto ,se lo he quitado y dice que se le sigue encendiendo y ya no se si cambiarle la llave o si puede ser de haberlo cogio de la manguera del enchufe, gracias un saludo
  40. Hola, he cambiado mis 2 fluorescentes de una lámpara cómo indicas en el artículo, pero uno de ellos parpadea. Quité en la instalación el condensador que había. Vuelvo a colocarlo y así se solucionará??
    • Prueba, pero no me tiene pinta de ser eso, más bien un fallo del tubo, haz la prueba de intercambiarlos también para descartar.
      • El caso es que los cambié porque parpadeaba uno de los fluorescentes “normales” y ahora sigue parpadeando el led que he colocado en el mismo lado. Están conectados en serie. Pruebo además del condensador, a conectarlos individualmente?. Gracias.
  41. Hola. Quiero cambiar el tubo fluorescente de 36 W/154 T8 que tengo debajo de los armarios de cocina y sobre la encimera por una ¿regleta? led equivalente. Es larga. En total 123 cms. La cambio completamente, incluido carcasa. Agradecería me ayudarais sobre cual es la más adecuada tanto lumínica como económicamente. Muchísimas gracias.
  42. Buenas tardes, solo una pregunta: como puedo probar si la conexión de fase y neutro es en un solo lateral o es fase en un extremo y neutro en el otro.
    MEDIDAS
    a.- Terminales falsos en un extremo ??
    b.- Terminales fase y neutro en el otro extremo??
    c.- Terminal de fase en un extremo y neutro en el otro extremo.
    d.- Llevan los tubos alguna idntificacion para este asunto??
    Pregunto esto porque en una ocasión me cargue un tubo.
    • Prueba a medir continuidad con el tubo desconectado, ahí puedes ver si los terminales están duplicados en ambos extremos o si son dos fases en uno y dos neutros en otro. Luego puedes medir resistencia entre terminales para localizar cual es el par fase-neutro.
      Debería de estar identificado de alguna forma, normalmente con una L y una N.
  43. Hola: Estoy hecho un lío. He cambiado una pantalla de dos tubos fluorecentes antigüa por otra que es electrónica, también de dos tubos. He conectado según el esquema de L-N y no encienden. He comprobado que llega corriente con una lámpara normal, pero con la nueva regleta no se encienden los fluorescentes…bueno algo algo en un aesquina uno de ellos. No tengo ni idea. !socorro !
    • Si has comprobado que a los dos cables del techo les llega bien la corriente solo te queda una cosa, baja la pantalla y pruebala en un enchufe.
  44. Resuelto el problema. No era otro más que la pantalla comprada era defectuosa. Me la cambiaron por otra y asunto acabado. Me extraña que hoy en día salgan productos defectuosos de fábrica al mercado, pues imagino que los controles de calidad son exhaustivos….pero el mejor escribano echa un borrón.
    Gracias a Oluis por tu interés..
  45. Hola,
    En mi comunidad estamos mirando el cambiar la iluminación a LED. Por horas de funcionamiento parece que sólo interesa el cambio en el garaje, donde tenemos pantallas estancas de 1,2 y 1,5 metros.
    Teniendo en cuenta que las actuales tienen más de 25 años, ¿sería conveniente también cambiar las pantallas por si el deterioro del plástico hace perder luminosidad?
    En cuanto a eliminación de reactancia, no tengo claro con los comentarios si es conveniente o no. Contando la mano de obra de eliminarla frente a poner solo el fusible de sustitución del cebador habría que dejarla salvo otros problemas. Sin embargo, en algún comentario se dice que mantenerlo puede afectar a la duración del LED.
    Incluso suponiendo que la reactancia consumiera con el tubo actual tanto como este, ¿seguiría consumiendo los mismos watios si se mantiene con el LED?
    • Amigo mi consejo es que no dejes reactancia es inecesaria y referente a los fusibles si te soy sincero esto en realidad solo conviene al antiguo fabricante de cebadores no es necesario para nada esto recuerda a los atiguos fusibles que se ponian en todos los enchufes alguien tiene que seguir comiendo de ellos
  46. Las reactancias hay que desconectarlas, sólo te sirven para consumir una energía que no aprovechas.
    Los tubos led no emiten luz en la parte superior. No creo que convenga iluminar el techo del garaje.
    Te recomiendo que hagas la prueba con una sola luminaria y veas el efecto. Si te gusta haces el resto.
    En mi garaje las pusimos, por recomendación de la comercializadora GOIENER, y se han amortizado en pocos meses
    Si no quieres gastarte todo el dinero de entrada, haz el cambio por sectores y sobre todo las primeras a cambiar que sean las de encendido permanente.
  47. hola…la verdad que me intereso este articulo….hago electricidad domiciliarira y mantenimiento y me pidieron prosupuestar un watacionamiento donde tienen todos tubos fluorecentes y quieren cambiarlos por leds…son de los mas largos que vienen canculo que aca en tu comentario tengo que poner los de 25W mi pregunta seria la siguiente…debo cambiar 30 de estos equipos ¿necesito poner un capacitor o algo cimilar a la alimentacion de tantos tubos leds?…pur que un electronico amipgo me comento que al cambiar por luz electronica y tanta cantidad me va a consumir mas corriente que los tubos comunes si no modificaba el ingreso de corriente….muchas gracias por responder….
  48. Hola, quisiera cambiar los dos tubos fluorescentes de 36w cada uno de la cocina por unos led, pero dudo cual potencia instalar?? si led de 22W ó 18w y también he visto que los hay con una distribución de la luz de 360º, se pierden lúmenes con respecto a los de 120º? Gracias.
  49. hola,tengo una tienda con 60 fluorescentes funcionando 8 h al dia
    los quiero cambiar por led,pero me han dicho en una ferretería que hoy en dia,ya no hay que quitar la reactancia ,y se puede poner sin cebador,que van directos.solo enchufar y listos.
    no se si es cierto,pero claro me ahorro el trabajo de quitar 60 reactancias,y estoy pendiente de que alguien que sepa me aconseje.pago mucha luz.gracias
  50. Buenos días,
    Necesito cambiar tubos fluorescente ATEX a tubos LED ATEX en una instalación. Entiendo que cualquier manipulación de una luminaria ATEX debe estar hecha por el fabricante o por un reparador autorizado ATEX. Que requisitos debe reunir la empresa donde trabajo (instaladora) para poder ser un reparador autorizado ATEX.
    Muchas gracias y un saludo,
  51. He leido los comentarios y en realidad enriquecen mucho nuestro conocmiento acerca de esta tecnologia led.
    Quisiera me ayuden con lo sigueinte: actualmente la iluminacion de la calle en la cuadra en que vivo, tiene fluorecentes de 40w marca philips, nos han recomendado comprar Reflectores led de 30w a 80 lm/w, la pregunta seria si es que con estos reflectores led estariamos, ahorrando energia y si realmente seria mejor opcion que renovar nuestros fluorescentes.?
    gracias.
    • A igualdad de lúmenes mejorarás consumo, aunque si sustituyes cada fluorescente por un reflector de 30W led aumentarás lúmenes y por lo tanto no mejorará tanto el consumo.
      Otras opciones serían poner tubos led, más económico y sencillo e igualmente tendrías un ahorro.
  52. Hola Carlos, gracias por tus respuestas, he leído todo un poco por encima pero no consigo resolver mi duda…
    Quiero poner una luz de salida de emergencia con un fluorescente de 6w como luz supletoria.
    La propia luz tb trae una batería interna de 2.4v 1.6A.
    Por la entrada de esa batería le quiero dar servicio desde una batería de coche 12v.
    En este caso tengo que coger la potencia del LED (6w) o he de coger la de la batería 3,84w) para calcular la resistencia necesaria?
    El caso es que no se cómo aplicar la ley de Ohm
    • Yo no lo haría así, para cargar una batería desde otra batería no basta con conectar una con otra mediante una resistencia, de esta forma podrías tener problema de que la pequeña se descargue sobre la grande en determinados momentos además de pérdida de energía en la resistencia. Tendrías que montar un circuito de carga o al menos un elemento electrónico que baje la tensión de los 12V a los 2,4V de la batería.
      Yo también me plantearía eliminar la batería de 2,4V y poner directamente la de 12V con el elemento que te comenté.
  53. Hola Carlos , estupendas explicaciones . He sustituido las bombillas de casa de las habitaciones por unas E14 Bombilla LED vela Luz blanco frío 5W /A+ /i470 lumen /5700K /230 grados/SMD 2835 [Clase de eficiencia energética A+], pero me encuentro con el dilema de la sala que tengo un regulador de intensidad de la serie simon 305,que claro va a juego con los demás mecanismos, se que he de comprar una led regulables pero me valdrá el mecanismo de regulación o tengo que comprar otro que valga para led ?
  54. Tenia una lampara con 2balastro T12 que alimentaban a 4 lamparas fluorescentes .
    Quise hacel el cambio a LED. Eliminé balastro T12 y solo deje puenteadas para dos lámparas LED con entrada directa a la luz que alimentaba. Los.balastros eliminados y no funcionó!
  55. Ojo que hay tubos led que se conectan en un extremo (fase y neutro) y otros en los que la fase va en un extremo y el neutro en el otro extremo. Hay que revisar la documentación de los tubos led que se han comprado… antes de instalarlos. Si te equivocas puedes llegar a fundir los tubos led.
  56. buenas noches quisera saber como puedo calcular la potencia que consume un balastro ya sea electronico o electromagnetico
    • Lo más sencillo es con un medidor de enchufe. El problema es que vas a medir el consumo del fluorescente más el del balastro. Pero midiendo diferentes fluorescentes y diferentes balastros puedes llegar a estimar los consumos aproximados de los balastros.
      Las pinzas amperimétricas no son recomendables para estas mediciones por la gran distorsión que puede provocar la reactiva, de manera que la potencia aparente (que es la que se mide con las pinzas) puede ser muy diferente de la potencia activa, que es la que nos interesa medir. Los medidores de enchufe te dan la potencia activa y el factor de potencia.
    • Los tubos fluorescentes no dan voltaje, el voltaje lo da tu red eléctrica, si tienes más de 230V no es problema del fluorescente si no de tu acometida.
      Por favor deja de publicar mensajes reclamando una respuesta urgente, este es un servicio gratuito y voluntario, la gente te contestará si quiere y cuando quiera.
  57. Amigo tengo varios tubos led de 120 cm, necesito probarlos antes que todo, o sea conectarles corriente y ver que prendan. Si sé que son de los que tienen en un lado las dos conexiones, y las otras dos son falsas, una vez vi un técnico probarlos y conecto un cable de un solo lado y listo. La consulta es porque no se cual de los dos lados es el correcto. Como sabré eso ? tendrá una marca indicándolo ? Otra cosa, alguien me dijo que puenteara las dos patas de un lado, y conectara corriente del otro lado, una cable a cada pata. Esto será correcto o es un error ? gracias por su respuesta amigo. Gracias
    • Tendrás que consultar la documentación del tubo, todo lo que preguntas debería de estar indicado, si no es así puedes medir resistencia con un polímetro y ver que lado es el que hay que alimentar, pero creo que lo mejor sería fijarse en las indicaciones del tubo, tienen que venir escrito en alguna parte
  58. Trabajo en una oficina que tiene bastantes tubos fluorescentes 60cm 18W.
    Necesitaría saber si puedo ir cambiando poco a poco, al tiempo que se van fundiendo los fluorescentes. Gracias
  59. Hola! Antes que nada quiero advertir que soy una profana en la materia.
    Hace poco compré un portaflorescentes industrial verde muy chulo. Pensaba ponerlo en el taller de una casa de campo que estamos arreglando, pero viendo que se puede sustituir el florescente por un led, se me ha ocurrido ponerlo en lo que será cocina-comedor-sala-con-chimenea. La pregunta es: la luz led que pueda poner puede ser cálida y adecuada para ese espacio o tendrá el aspecto oficinesco tan odioso de los florescentes?
  60. Después de ler este artículo me decidí a cambiar mis viejos florescentes por tubos leds. Por increible que parezca, el genio que hizo mi casa puso unas viguetas decorativas de madera DESPUES de poner los florescentes y no hay manera de sacarlos (y por tanto tampoco de meter los nuevos).
    Ya que estoy en faena he pensado en poner unas tiras led y dejar los tubos viejos por toda la eternidad en el hueco. Solo por curiosidad, ¿que tal es el rendimiento de una tira respecto a un tubo? ¿Y el precio? Estoy mirando tiras pero me resulta todo bastante confuso.
  61. Buenos dias lo que necesito es ver cuantos armonicos genera un tubo led de 36/watts y como puedo reducirlos en la instalacion de 900 tubos que actualmente son de 60 watts fluorecentes ver que filtro o aparato necesito para la reduccion de armonicos ya existen computadoras y equipos de sonido en el ambiente donde colocare espero su amable respuesta.
