Cargador del portátil ¿Siempre conectado o solo cuando lo necesito?
8
Hace unas semanas discutíamos (amigablemente) por Twitter (@_Nergiza_) con @TuIberdrola (Canal oficial de clientes Iberdrola) sobre cuál podría ser el coste de mantener el ordenador portátil permanentemente conectado a su cargador. En un arrebato de locura, nos comprometimos a medirlo y publicarlo en Nergiza.
cargador portatil 2
La mayoría de las baterías de los portátiles de hoy en día son de Ión-Litio. Ya hemos contestado anteriormente en Nergiza algunas preguntas típicas como: ¿Hay que descargar completamente estas baterías antes de volver a cargarlas? o ¿Consume energía un cargador si lo dejo enchufado?. En este caso veremos que sucede desde el punto de vista energético si dejamos el portátil continuamente conectado a la red eléctrica a través de su cargador, o si por el contrario lo mantenemos desconectado y solo lo enchufamos para recargarlo.
Hemos hecho pruebas con algunos portátiles modernos y no tan modernos (todos con menos de 5 años) obteniendo los siguientes datos:
1.- El consumo medio para mantener la carga una vez está al 100% es de 3,3W, obviamente sin utilizar el portátil. Esto quiere decir que si permaneciese siempre conectado, el consumo anual sería de 29kWh, lo que representa ahora mismo en España unos 5,5€.
2.- Si desconectamos el portátil durante un periodo largo de tiempo, la batería se va descargando poco a poco como sucede con todas las de Ión-Litio. En el caso de los PCs portátiles, por cada 100 horas sin conexión a la red, hemos medido que necesitaríamos 21Wh para volverlo a la condición de 100% de carga.
Esto quiere decir que si nuestro ordenador permanece desconectado y lo ponemos a cargar cuando lo necesitamos solamente, consumiremos como máximo 1,9 kWh al año, lo que viene siendo unos 0,36€ al año.
cargador portatil 1
Es más, este número representa el máximo de consumo ya que si no lo utilizamos por un periodo muy prolongado de tiempo se descargará completamente, y aunque permanezca más tiempo desconectado, no aumentará la energía necesaria para su recarga total ya que ya está al 0%.
Por lo tanto, podemos concluir con que la mejor opción es cargar el portátil antes de utilizarlo y no mantenerlo siempre cargado. Está claro que esta afirmación tiene que ser compatible con tu modo de vida y utilización del PC, si vas a llevarlo al trabajo a las 8:00h y lo necesitas cargado, no vas a despertarte antes de lo previsto solo para conectar el cargador. En este caso podría ser útil un programador horario.
Es muy conveniente recomendar de nuevo la lectura de nuestro post sobre las baterías de Ión-Litio para evitar viejas creencias y miedos sobre no recargar al 100% una batería, descargarla completamente, etc…
¿Cómo utilizas tu portátil?
Ver respuestas
Cargando ... Cargando ...
8 Comentarios
  1. También hay que tener en cuenta el tema de la durabilidad de la batería. Si descargas completamente una batería (que ha llegado al 0% o cerca) y la vuelves a cargar al completo, tendrá una menor vida útil que otra batería que se haya descargado al 20% y se haya vuelto a cargar cinco veces seguidas.
  2. Yo hice la consulta a soporte de HP y me dijeron que si uno la necesita tenerla conectada largo tiempo es mejor quitarle la batería y tenerla conectada, que tenerla conectada con la batería puesta. Esto porque acorta el periodo de vida de la batería al estar cargándose y descargándose constantemente.
  3. Me acabo de comprar una batería nueva para el portatil.
    He leido algo sobre meter la batería vieja en el congelador pero me suena a payasada auténtica (por ser fino) ¿que opinais sobre el tema?
    Supongo que he gastado el número de ciclos de carga y chimpun.
    • En lo de “chimpun” estoy de acuerdo, aunque parece ser que enfriando la batería se reordena “algo” dentro de la misma y se recupera un poco de capacidad, quizás no merezca la pena pero por intentarlo no pierdes nada.
      A ver si un día hacemos un experimiento sobre esto.
    • Me he encontrado baterías que no funcionaan y no eran por las “pilas” que llevan dentro, sino por el circuito BMS que las protege. Las baterías las pude recargar manualmente, pero tuve que anular el circuito BMS y usarlas para mis proyectos (un casco LED para la bici 🙂
  4. Las recargo con un transformador de 5V y unas resistencias en serie. Comienzo el proceso de carga con una resistencia elevada (1.000Ohm) y monitorizo con un polímetro el voltaje y con otro en serie la corriente. Cuando el voltaje supera los 3,5V le cambio la resistencia por otra de menor valor y así sucesivamente a medida que sube el voltaje. La corriente de carga nunca debe superar la décima parte de la capacidad de la batería, por ejemplo una celda de litio de 3,7V y 3.000mAh nunca debe superar los 300mA de carga. Tampoco se deben superar jamás los 4,2V por celda porque puede explotar. Cuando llega a 4V se debe ir bajando la corriente de carga paulatinamente mediante resistencias de mayor valor. Se deben usar resistencias de 2W de potencia disipativa o mayor para que no se quemen.
