Cargadores de cepillos de dientes: el colmo de la ineficiencia energética
42
Muchos de nosotros utilizamos a diario un cepillo de dientes eléctrico, aunque hay modelos a pilas, muchos funcionan a batería como el modelo de la imagen, el Braun Oral B Vitality. Para su carga se utiliza el cargador/base que viene con el cepillo, el cual, hemos descubierto que oculta un secreto un tanto vergonzoso energéticamente hablando.
Este tipo de cargadores de baterías funcionan por un sistema de inducción magnética, esto quiere decir que la electricidad que absorbe de la red la convierte en un campo magnético, el cepillo recibe este campo y lo vuelve  a convertir en electricidad para cargar su batería. El motivo de utilizar este sistema puede ser el evitar contactos eléctricos entre cargador y cepillo que puedan mojarse y provocar averías.
Los sistemas de carga por inducción magnética, aunque teóricamente podrían alcanzar buenos rendimientos, son bastante poco eficientes en la realidad, pero el colmo de la ineficiencia es que, estos cargadores para cepillos de dientes consumen lo mismo cuando están cargando que cuando no están cargando, de hecho, da igual que tengan cepillo encima o que no lo tengan.
consumo cargador cepillo de dientes
consumo cargador cepillo de dientes sin carga
La propia construcción del cargador hace que pueda ser utilizado como soporte y, posiblemente, mucha gente lo utilice conectado a la red eléctrica permanentemente para tener siempre su cepillo cargado. De esta forma, el cargador consumiría 1,9W permanentemente, lo que supondría más de 16kWh al año.
Este tipo de funcionamiento nos parece un error de diseño importante desde el punto de vista energético, producido  seguramente, por el hecho de querer reducir costes en su fabricación. Es posible que este abaratamiento en el precio de compra lo paguemos con creces en energía durante la vida útil del aparato.
¿Qué opinas de esto? ¿Crees que somos responsables de desconectarlo al acabar de cargar o tendría que estar diseñado para cortar el suministro de corriente automáticamente?
42 Comentarios
  1. en las instrucciones del cepillo recomiendan que la base solo se enchufe cuando sea necesario cargar el cepillo.
    si lo dejais enchufado es, unicamente, responsabilidad del usuario. nunca del fabricante.
    • Independientemente de lo que digan las instrucciones no es normal que el aparato, cuando ha terminado de cargar, siga consumiendo lo mismo.
      además, yo tengo un cepillo como ese y no avisa de ninguna forma cuando termina de cargar, entonces ¿cuándo lo desconecto?
      es como si voy a echar gasolina y en la gasolinera hay un cartel que pone que saques la manguera antes de que desborde porque no corta automaticamente. sería absurdo porque no es posible saber cuando está el depósito lleno.
      • Hola, éso mismo quiero yo saber.
        Tengo un oral b vitality braun y en el manual de instrucciones me pone que necesita hasta 16 horas para cargarse la batería completamente.
        ¿Realmente éso es verdad?
        ¿O en menos tiempo estaría cargado?
        • Buenas. Tengo 2 oral B Vitality, uno mas antiguo (el del artículo) con el cargador mas grande alargado y otro comprado a posterior la única diferencia es el cargador más pequeño, redondito con el pirulo enmedio.
          El viejo grande alargado como el del artículo carga a 1.3W (lo pone debajo)
          El nuevo pequeño redondito carga a 0.9W (lo pone debajo)
          En los dos cepillos cambié la batería por una Panasonic Eneloop AA de 1900 mAh de ebay, que ya tiene los terminales soldados para que sea más facil cuando sueldas (no es obligatorio) es un mod recomendadísimo, dura “infinito” ahora el cepillo, casi un mes cepillando 2 veces al día.
          Teniendo el cepillo vacío, 1.3W del cargador suponiendo un voltaje inducido de carga de 1.5V = 0.866A = 866 mA. 1900 mAh / 866mA = 2.2 horas la carga completa. La cual cosa no me cuadra y el voltaje inducido debe de ser irrisorio y dar muy pocos amperios… (son correctos los cálculos?)
          https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/articles/en_US/FAQ/How-long-does-it-take-to-charge-my-Oral-B-electric-toothbrush-battery
          Oficialmente son 16 horas enchufado, pero la batería original es ridícula de 800 o 1000 mAh y los nuevos, los del cargador pequeño y lento son de peor calidad.
          Yo lo dejo 24 horas enchufado y después lo desenchufo y tengo 1 mes de carga
    • los cargadores de móviles, por ejemplo, aunque en las instrucciones dice que hay que desconectarlos al terminar de cargar, ellos mismos cortan la corriente cuando terminan de cargar, aunque no pasan a 0W absolutos.
      lo de que consuman lo mismo con cepillo que sin cepillo me parece alucinante.
  2. me parece un derroche de energía por parte del cepillo de dientes, al final de año 16 kwh suponen bastante energía desperdiciada.
    un aporte muy interesante, da que pensar.
  3. me parece bien que se diga que de entrada y por diseño los cargadores deberían cortar el consumo cuando los cepillos estuvieran cargados, pero hay que ser conscientes de que estos aparatos aunque mínimamente, siguen consumiendo energía. y aquí se encuentra el “quid” de la cuestión: en todos los casos (y no solo en este) hay que usar el sentido común (que sigue siendo el menos común de los sentidos, a pesar de la que está cayendo): la manera que tenemos de estar absolutamente seguros de que un cargador (este o cualquier otro) no gasta nada de energía es desenchufÁndolo. así de simple. además, aunque no exima al fabricante, este recomienda acerlo una vez el cepillo esté cargado. si este no tiene testigo de carga, hay que seguir aplicando el sentido común: dejar cargando el tiempo que se recomiende en las instrucciones (unas oras, una noche.) y luego desenchufarlo. cuando el cepillo comience a dar señales de que se está descargando, volver a cargarlo, etc. y así con todos los aparatos con cargador. también usando regletas para los aparatos con “stand by”.
    puede que los fabricantes deberían ser más celosos en cuanto al diseño energético de sus productos, pero desde luego los consumidores deberíamos ser también responsables de la parte que nos toca, e ir más allá de donde aquellos han podido tecnológicamente o han querido económicamente. que somos mayorcitos para desenchufar y apagar cuando no es necesario usar un aparato.
    • lo que dices es cierto pepe, pero realmente no conozco ningún dispositivo que su cargador consuma lo mismo cuando está cargando que cuando no, o incluso cuando no tiene nada conectado.
      es cierto que todos los dispositivos tienen un pequeño consumo en stand-by, de hecho lo hemos estudiado en Nergiza (https://nergiza.com/un-vampiro-energetico-en-mi-salon-el-consumo-en-stand-by/) pero el hecho de que ni se inmuten cuando extraes el aparato que está cargado es un poco excesivo.
      Tienes razón cuando dices que el usuario tiene que utilizar el sentido común, pero el sentido común podría confundir en este caso ya que la gente tiende a pensar que, al igual que un teléfono móvil por ejemplo, el consumo pasa a ser mínimo al desconectar el cepillo, y no es así.
      Gracias por tu aportación
      • estoy de acuerdo con lo que dices: las empresas deberían procurar que los cargadores consumieran lo mínimo posible cuando el cepillo no estuviera cargando. es lo que pasa con otros aparatos y puede resultar equívoco y hasta engañoso. no obstante, insisto en nuestra responsabilidad como consumidores y ciudadanos. no porque creamos que algo gasta poco o casi nada, hay que descuidar su uso. la energía no es sólo lo que pagamos.
        un saludo y gracias
        • un articulo buenisimo y sorprendente, muchas gracias .la solucion mas comoda es utilizar temporizadores en los cargadores y ajustarlos al maximo ,por ejemplo en el baño un cepillo de dientes electrico y una maquinilla de afeitar electrica enchufadas a un temporizador de( 3 euros ) durante 15 o 30 minutos al dia serian suficientes para cargarse por completo y estarian desenchufados automaticamente 23,45 oras al dia echad las cuentas y os sosprendereis,yo en el resto de la casa utilizo estos temporizadores en diferentes orarios y por la noche solo quedan encendidos el frigorifico y la caldera de gas natural que se enchufa para alimentar los relojes ,pilotitos y mecanismos elecricos que lleva internos, se para casi por completo el contador de luz ,por otro lado me gustaria que icierais un articulo de lo que consume un temporizador un saludo
  4. Otro aparato que tenemos todos en nuestros hogares es el mando a distancia. Los mandos a dista vía de los televisores y demás equipos están alimentados por baterías que continuamente se están descargando. Su que el mando este muerto de risa en la mesita del salón el mes de vacaciones.
  5. No soy ingeniero ni tengo conocimientos similares y quizás esta pregunta es bastante tonta pero…
    No entiendo la frase de “16kWh al año”.
    – Esto sería 16kW cada hora, durante un año entero? (x 8.760 horas aprox. en un año?).
    – ¿O que al año habría gastado unos 16kW?
    Gracias por la respuesta (si se da 😉 )
    • Personalmente no me gustan mucho, la eficiencia de carga deja mucho que desear normalmente. Supongo que tendrán algún sistema para detener la carga al terminar, pero aún así creo que estos sistemas no tienen mucho futuro. Además, en el caso del link que envías, si no tienes un móvil preparado para esa tecnología, tienes que ponerle una carcasa especial para que funcione.
  6. Voy a encargar a un técnico que me quite la batería del cepillo y me lo ponga directamente a la electricidad del enchufe, así me durará eternamente y tendrá el 100% de la potencia siempre, lo mismo que con una afeitadora Braun que uso, que al ser de enchufar, sigue funcionando perfectamente a pesar de tener más de 20 años.
    Lo de las baterías es para que cambiemos el cepillo cada 2 años.
  7. …”De esta forma, el cargador consumiría 1,9W permanentemente, lo que supondría más de 16kWh al año”…
    O sea 19W son 0,0019 kW, x 8760 h/año = 16,64 kWh x 0,20 €/kWh = 3,33 € al año
    Una ruina, vamos, jeje
      • Pues yo tengo un cepillo Braun PC 550 – D16525 desde hace mas de 10 años, no lo desenchufo nunca y ahi sigue el tío, como el primer dia.
  8. Yo no me leí las instrucciones del fabricante y desenchufo el cepillo cuando termina de cargar. En mi caso si tiene testigo de carga y sólo lo enchufo cuando me avisa de que está a punto de gastarse y noto que la velocidad del motor ha bajado.
    Ese cargador funciona como bien dice por inducción magnética, lo cual hace que mientras esté conectado va a generar un campo magnético y va a consumir energía. No puedes pretender que algo así deje de gastar luz por no poner el receptor encima. Es como si enciendes una bombilla y pretendes que gaste menos por taparla…
  9. No es cierto. El consumo que mides es ‘reactiva’ esa energia no te la cobra la compañia electrica..
    un poco de seriedad…
    • En absoluto, el consumo que mido es energía activa ya que el medidor es un medidor de energía activa, por lo tanto la compañía sí lo cobra.
      • sigo disintiendo. el medidor que usas no diferencia entre activa y reactiva. prueba con la placa de induccion de tu casa. crees realmente que la placa apagada consume alrededor de 100W? un saludo…
        • Sí diferencia, de hecho mide factor de potencia también, los datos que doy son de potencia activa, que es la que pagamos en nuestra factura (2.0A)
  10. Hola,
    me gustaría que alguien me dijera, si lo sabe, cuánta potencia en vatios tiene el cepillo eléctrico Oral-B Vitality.
    Hoy he estado en el dentista y me han preguntado cuánta potencia tiene y no lo sé, porque en las únicas instrucciones que conservo sólo me pone Charger Type 3757 / Handle Type 3709 y por más que intentado averiguar cuánta potencia tiene en internet no lo he conseguido.
    Si alguien lo sabe que me lo diga.
    • Ni idea, lo siento, tampoco entiendo para que te pregunta eso el dentista. No creo que tenga que ver la potencia eléctrica con la capacidad de limpieza, no es una Karcher 🙂
      • Ya te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos. La historia es que la dentista creo que me dijo que los cepillos eléctricos para adultos son de 5000 o de 2000 vatios y que los de 2000 no son buenos, pero que tampoco se nota mucho la diferencia entre uno y otro al usarlos, éso dijo ella. La historia es que yo no sabía que hubiera diferencia de potencia entre cepillos para adultos hasta después de comprar uno hace unos días, que es cuando me he enterado, y me ha entrado la curiosidad por saberlo, y en las pocas instrucciones de uso que conservo no figura ése dato, pero sin más… Lo más importante de todo es que creo que es suficiente potencia la que tiene el cepillo que compré y de hecho me limpia los dientes mucho mejor que uno manual.
        • Tal vez quiso decir tu dentista que utilizar los cepillos de dientes electricos a pilas con pilas recargables hacen que vayan mas despacio, ya que las recargables suelen ser de 1,2v mientras que las alcalinas son de 1.5v
          Mejor gastar un poco mas y comprar uno con bateria recargable integrada, mejor experiencia y si la cuidas te puede durar mucho. Utilizar pilas alcalinas deshechables es una barbaridad y las recargables no son muy recomendables por lo que he comentado anteriormente.
  11. Bueno, entonces no serán vatios lo que me dijo o serán menos, es que ya no me acuerdo bien, je,je…
    De todos modos, yo creo que el cepillo que compré es suficiente para limpiarme los dientes eficazmente, que es de lo que se trata.
  12. Tu dentista se refería a que la mayoría (me incluyo) tenemos el cepillo OralB Vitality, el cutre barato de 19€ del hipermercado y aunque nos parezca que limpie bastante bien la cruda realidad es que es un cepillo mediocre de gama baja, buena marca Braun pero gama baja. Me atrevería a decir que incluso la batería es de NiMH en vez de litio para que se nos degrade antes (efecto memoria etc) y compremos otra vez.
    Los que limpian bien son los OralB de la gama Pro. En el Vitality el motor hace unas 7600 OSCILACIONES por minuto y todos los de la gama pro son de 8.800. Pero lo que mas se nota en dicha gama y que no tienen los vitality son las PULSACIONES que pueden llegar a 40.000 que eso si que desincrusta de verdad, “parecido” a los ultrasonidos de cuando te hacen una higiene bucal.
    Por ejemplo con un Braun OralB Pro 2000 (55€) es de lo mejorcito que te puedes comprar: 8.800 oscilaciones y 40.000 pulsaciones, los otros de categoría superior no limpian mejor (ni más pulsaciones ni más oscilaciones) solo es márketing de Braun, incluyen bluetooth y mas chorradas. Puede verse bien en esta foto: http://www.mediatrends.es/wp-content/uploads/2015/02/tabla-MM-601×750.jpg
    • Las baterías de NiMH no tienen efecto memoria, las que lo tienen son las de Niquel-Cadmio y todas las otras tecnologías tienen ciclos limitados de carga.
      No es difícil colocar elementos que controlen cuando se está cargando el cepillo, pero si es caro.
      Tengamos en cuenta que en casa desperdiciamos mucha energía al año y debiéramos de preocuparnos por todas ellas.
      Temperatura del termo o de la calefacción demasiado alta.
      Cazuelas o sartenes inadecuadas para la vitro-cerámica o para Inducción.
      Televisiones, DVDs, Radios, etc que permanecen en espera consumiendo energía.
      Cuidemos todos estos detalles para conseguir ahorro en nuestra factura
  13. Es que yo cuando fui a comprar el cepillo sólo me fijé en el precio, porque no quería gastar mucho y por éso compré el Oral-B Vitality Braun que me costó 27.40 euros (que no me parece poco) y la verdad es que estoy agusto con él, me deja los dientes mucho más limpios que con el cepillo manual que usaba antes y yo creo que limpia bien.
  14. Yo me pregunto dos cosas: por qué mi cepillo (oral-B trizone 600) no lleva ningún tipo de instrucciones, en toda la caja no venía ningún manual de cómo utilizarlo. Y lo que más me preocupa: cuánto tiempo tengo que tener el cepillo cargando para un uso óptimo?
  15. Recientemente me he comprado un Oral B Pro 750 y en tema de duración de Batería una decepción, me da para 4 cepillados de 6 minutos cada uno y al finalizar el 4 me salta la luz roja de aviso de carga baja……lo más dantesco es que necesita ¡¡¡¡¡22 horas reales para que recargue por completo!!!!! Y los numeros no me cuadran por ningún sitio 0,9w del cargador por 22 horas me salen ¡¡¡¡¡19,8w consumidos!!!! Cuando la batería es de NI-MH de 1,2v y 2300mah osea 2,76 watios…….Me sale una eficiencia del cargador en torno del 15% sencillamente ridiculo. Hace unas semanas mande un correo a Braun hablandoles sobre este tema y la respuesta a día de hoy por parte de ellos es nula. ¿Alguien sabe si ha habido reclamaciones o denuncias a Braun por este tema?.
    • Hola.
      Sinceramente, creo que en tu cepillo de dientes vino mal su batería interna. Si está en garantía, trata de que te lo reparen, porque no es normal que dure 24 minutos de funcionamiento y que tarde 22 horas en recargarse. Eso es prueba de que la batería está mal.
      Las baterías se degradan con el uso, pero también sin él. Posiblemente el cepillo es nuevo, pero estuvo guardado en los almacenes del proveedor unos años…
  16. En los nuevos, 0,9 W de potencia, enchufados todo el año, nos da la friolera de 1,26 € (IVA incl.); vamos señores sean un poco espléndidos.
