Hace bastante tiempo hablamos en Nergiza de las células de Peltier e incluso hicimos un aire acondicionado casero con una como experimento. En ese mismo post Enrique nos propuso en los comentarios hacer lo mismo con el efecto Seebeck, así que nos hemos propuesto cargar nuestro móvil con dos velas aprovechando esta característica de las células Peltier.
Cargando el móvil con dos velas
Como en Nergiza nos gusta proceder desordenadamente, vamos a empezar por el final mostrando con un vídeo el resultado de este experimento, que no es más que cargar un móvil utilizando como fuente de energía dos velas de cera.
Hay que prestar especial atención al led rojo de notificaciones del móvil, inicialmente parpadea ya que la tensión todavía no es suficiente y la placa corta la carga, pero al cabo de unos segundos ya permanece fijo, lo que implica que se está cargando.
¿Qué es una célula de Peltier?
Estas células funcionan por el efecto termoeléctrico, éste se basa en que cuando una corriente se hace pasar por dos semiconductores unidos por dos “junturas de Peltier”, se crea una transferencia de calor de una unión a la otra, provocando como resultado que una cara se calienta y otra se enfría. Sería algo así como una mini bomba de calor lowcost.
¿Qué es el efecto Seebeck?
El efecto Seebeck se puede llevar a cabo con una célula Pletier funcionando de forma inversa, esto quiere decir que si consigo la suficiente diferencia de temperaturas entra las caras de la célula, ésta dará un voltaje que podré aprovechar para lo que yo quiera.
Cómo hacerlo
El esquema de montaje sería el siguiente:
Las células de peltier se pueden conseguir de diferentes potencias y tamaños pero en general funcionan a una tensión nominal de 12V, por lo que si les das esta tensión consiguien una diferencia de temperaturas entre sus caras de unos 50ºC. De forma inversa, utilizando el efecto Seebeck, si consiguies una diferencia de temperatura de 50ºC entre ambas caras tendrás 12Vdc entre los cables rojo y negro.
¿Por qué hemos utilizado dos células en vez de una más potente? Conseguir esa diferencia de temperaturas tan alta entre las caras de la célula es difícil, ya que por muy eficiente que sea el disipador que utilicemos, la parte “fría” siempre recibe calor residual de la parte caliente. Mucha gente utiliza hielo o agua para refrigerar la parte fría, pero nos parece más sencillo trabajar con diferencias de temperatura menores y utilizar dos células en serie para conseguir 1,5-2V en cada célula haciendo un total de 3-4V.
Que nadie se lie, las placas de LEDs se han utilizado solo como soporte en este montaje patrocinado por Tio Pepe 🙂
Para conseguir una salida de USB a 5V estable, hemos utilizado la placa “aumentadora” de tensión que habíamos usado en nuestro powerbank casero, de esta forma transformaremos esos 3-4V en 5V sin problema.
Si queréis mejorar la eficiencia del montaje podéis añadir pasta térmica entre las células Peltier y los disipadores para mejorar la transferencia de calor.
Este DIY se puede adaptar para muchos otros usos similares, como por ejemplo:
- Hacer un cargador de móvil que utilice como fuente de energía la chimenea de leña de tu salón.
- Extraer el calor del colector de escape de tu moto y convertirlo en energía eléctrica para cargar tu móvil. (lo he visto!)
- Hacer un cargador de móvil que extraiga calor del cuerpo humano.
- [Hueco reservado para disparatadas ideas Nergizas que surjan en los comentarios]
Ingredientes
Quien quiera hacer esta receta puede conseguir los ingredientes en la tienda online de nuestros amigos chinos de Banggood (gastos de envío gratuitos):
- Célula peltier TEC1-12706 – 2,51€/ud. Total 2 uds: 5€
- Dispador – 2,79€/4 ud. Total 2 uds: 1,4€
- Aumentador de tensión USB 1,65€
Actualmente estamos cocinando otro DIY bastante interesante donde usaremos la célula y el disipador, así que cuando te canses de gastar velas podrás reutilizar el material 🙂
Esto es genial!! Ya hice el power bank que pusisteis y funciona muy bien, algún día subiré fotos. Cuando vi el vídeo en Youtube vine corriendo por si estaba ya el tutorial de las Células.
Al final voy a terminar soldando circuitos como un loco XD
Se podrían poner en el disipador de la CPU del pc pero el mío por ejemplo nose calienta tanto.
Seguid así!!
El aumentador de tensión ha subido a 3,98€
Ojo, selecciona CN Warehouse (más barato), por defecto aparece UK no se porqué.
Me alegro de que te gusten nuestros DIY, como he dicho en el post estamos cocinando alguno muy interesante.
Ok, lo he cambiado y ahora pone 1,66 Gracias!!
Muy interesante. Desconocía que las células Peltier fueran reversibles : )
Sólo comentar que cuanto mayores sean los disipadores utilizados, mayores diferencias de temperatura se pueden obtener y por tanto mayor potencia. En los ordenadores que se tiran en las tiendas de informática se pueden encontrar grandes disipadores y otros materiales interesantes (cables, conectores, etc). No suelen darlos gratis, pero por poco dinero puedes reutilizar muchos componentes.
Si vais a reciclar componentes de un ordenador, sale mucho mejor acercarse al punto limpio de vuestra ciudad y seguro que aparece alguno. Y todo por 0€
Me temo que no es buena idea ir a un punto limpio a coger ordenadores, pues en el momento que los usuarios lo depositan allí, pasa a ser propiedad del punto limpio. Se consideraría un hurto si no me equivoco, y como mínimo te van a llamar la atención.
No olvidemos que el punto limpio gana dinero con algunas de las cosas que depositamos, y los ordenadores son algunas de ellas.
Supongo que Victor lo haría con permiso, preguntando antes si puede pasar y coger las piezas… No me imagino a alguien entrando de noche con ropa oscura y pasamontañas a un punto limpio para robar un disipador 😀
Se me ocurre poner unas células de éstas pegadas detrás de la calefacción a una pared que de al exterior, si la pared está lo suficientemente fría podría funcionar
Será este el origen de la frase: “estar a dos velas”
Te falta la exclamación de apertura en “lo he visto!”, que yo no me fío de blogs que no cuidan la ortografía.
Tienes que leerlo con acento inglés, por eso solo se cierra la exclamación.
Como se entere el ministro Soria de que estais obteniendo energía sin pagar un peaje os van a meter en la cárcel.
Carlos…. unos días sin pasar por aquí…. tengo otra vida… y me das la alegría del día….. ¡Muchas gracias por acordarte!
Me he aficionado a lo de BangGood y a DX y aunque sigo sin tener mucha idea afición si me va entrando… y al final acabo haciendo yo mismo la turbina autoalimentada de la chimenea….
Eso espero… y que no explote…. jeje.
Bueno… me he puesto a mirar…. Podrías explicarme que quiere decir esto?: “Operates Temperature: -30C to 70C”. La que me preocupa es la de 70C… ¿Es la temperatura máxima que puede soportar en el lado del calor. Es decir, ¿si lo pusiera en una estufa…. mas de 200º… no funcionaría?
Intuyo que no…porque la llama de una vela tiene una temperatura superior…. ¿Cómo se puede saber la temperatura maxima a la que se puede aplicar para que proporcione electricidad sin que se funda?
Hola Enrique.
No te fies mucho de lo que pone la web, mira el datasheet https://nergiza.com/wp-content/uploads/TEC1-12706.pdf , ahí habla de temperatura máxima de 138ºC, a partir de ahí se empieza a ennegrecer la cara de la célula, pero ya te digo que poniendola a 5cm de la llama no le pasa nada.
Ya nos contarás que tal te sale el experimento 🙂
jajajajaja, estáis como regaderas… muy buena la entrada.
Junturas… menuda patada al diccionario. Junctures en inglés es coyunturas, aunque en este caso se traduce como “uniones Peltier”.
De la RAE:
juntura.
(Del lat. iunctūra).
1. f. Parte o lugar en que se juntan y unen dos o más cosas.
2. f. ant. junta (‖ todo que forman varias cosas unidas).
3. f. ant. Unión o mezcla de una cosa con otra.
Según lo que leo, ¿este este cacharro en buenas condiciones da 60W a 12V?
Sí Fernando, puede llegar a darlos, pero si supera cierta temperatura se quema (lo digo por experiencia), así que tendrías que tener muy buena disipación térmica.
Muy bueno el artículo, muchas gracias :).
Se me ocurrió poner una batería de 3.7 de teléfono móvil con 1 diodo y un interruptor bipolar, a si en caso de no poder calentarlo habrá corriente con la batería de haberse cargado anteriormente.
EL interruptor tiene 3 posiciones, 1 carga desde la batería, 2 apagado, 3 carga desde la celula Peltier.
Aquí un pequeño croquis:
http://i.imgur.com/HBpalNM.png
Ahora lo suyo sería fabricarlo XD.
Busca esto en internet o youtube
“lo que da una vela fuente de energia”
ese tipo subió un video con una mini bomba de agua y logro 20v pero no se que amperaje obtuvo y lo hizo con 4 peltiers
También decir que son tres factores el lo comento seebeck peltier y el efecto thompson que es por la pérdida de temperatura
Un gran electrodoméstico necesita un cable más gordo por que se calienta para hacer un gran efecto quitar densidad de cable a la peltier para que fluya la energía más suelta
jajaja cuánto tiempo tenéis… lo que a mí sólo se me pasa por la cabeza como curiosidad pero poco práctico, vosotros vais y lo implementáis… XD
A ver si sacan unas células Peltier con más superficie de semiconductores o con otro diseño más eficiente, para que se puedan usar como linternas que alumbren tan sólo con el calor de la mano, como ya hicieron pero con pocos lúmenes como resultado… éso y la creciente eficiencia de los LEDS no tardaremos en verlas!
Me gustaria saber los detalles de la celula peltier, ya que me encanta este tema y pienso llevarlo a cabo en una feria cientifica, Agradeceria que me ayudaras dandome algunos consejos, y si en realidad funciona.
Enserio te lo agradeceria, por favor mandame un correo al Leonelubedavallejos@Gmail.com
Lo siento pero no damos soporte personalizado vía mail. Si tienes alguna pregunta puedes hacerla aquí o en el foro.
No entiendo lo de “… si en realidad funciona…” , si no funcionase no lo publicaríamos aquí diciendo que sí funciona.
Buenas.
Mi idea es poner 2 bloques en paralelo de 10 placas peltier cada uno.
Más o menos unos 15v de salida según mis cálculos y unos 1,8A.
Trabajando con una diferencia de temperatura de entre 50 y 75 grados.
¿que opináis del rendimiento eléctrico para su acumulación en baterías?.
El rendimiento será malísimo, como pasa normalmente con sistemas basados en el efecto termoeléctrico, por muchas celdas que pongas la cantidad de energía que acumules será muy inferior a la que tengas que generar con fuego o con el método que elijas.
Estoy de acuerdo en eso. El mayor problema es la fuente de caló, Pero…… ¿y si mi fuente de calor de 7o° es gratis?. Por muy bajo rendimiento de las placas el gasto calorífico es 0 y la energía eléctrica sale gratis 100×100.
Kisiera saber k sii funciona con otra kosa k no sea velas ?como las ornillas k ay en you tube con latas de bebidas y alcohol
supongo que debería funcionar también
Hola. Primero que todo muchas gracias por tan buena información. Es genial, no había visitado esta pagina nunca y quede alegremente sorprendido con la claridad que les das a tus posts, la mecánica de la pagina, etc. Quería agradecerte y de paso hacer dos preguntas:
1. Puedo prender de igual forma un “bombillo” que yo configure (pues compré diodos led de diversos tipos, quiero hacer una configuracion que permita iluminar una habitacion o sencillamente el espacio de estudio. – Para iluminación en general
2. La carga del celular es constante? es igual a lo que ocurre cuando lo conecto en el enchufe de mi hogar?
Soy un poco ignorante en todo este tema, pero quiero aprender. Gracias.
1.- Sí
2.- No, no es igual, al menos en nuestro experimento la potencia de carga es mucho menor.
Buen artículo.
Tengo una duda/curiosidad: ¿Serviría el propio calor del aire para generar electricidad? Lo digo porque, si me guío por lo de que la energía se transforma, al cargar una batería se estaría enfriando el aire ¿Estoy en lo cierto? Igual es un poco ida de olla pero estaría bien tener un cargador para el móvil que sirva para estar algo más fresco en verano 😉
No es que necesites calor o frío, lo que necesitas es una gran diferencia de temperatura entre ambas caras, si por un lado tienes el ambiente por el otro necesitas 50ºC más, por ello usar la vela
Existe algún problema si el disipador de calor no cubre toda la superficie de la célula? Por decir 1mm al rededor
No creo, aunque le costará más cargar
Otra pregunta, ¿de qué lado de la célula se tiene que tener contacto con el calor?(de la parte de los números o la de blanco)
Depende de como conectes los cables
Los conecte como él diagrama de arriba
Fijate entonces en la foto como está el cable rojo y como el negro y ya sabes como va el disipador
Hola buenos días acabo de dar con sus sitio y me pareció interesante.
Tengo una duda y tal ves ustedes les sea mas factible realizar el experimento o analizarlo si es factible o no.
Si se utilizasen estas celdas peltier y se pusieran con pasta térmica pegadas en la parte de abajo de un panel solar, dependiendo el tamaño del panel seria la cantidad monstruosa de celdas, con sus disipadores se lograría generar mas energía es decir la que genera el panel por su operación normal mas la que se genera por la alta temperatura que se pone el panel al estar expuesto al sol, creo que con esto puede lograrse sacar un poco mas de rendimiento al panel.
Aunque no se si económicamente sea viable pero creo que es una perspectiva interesante saber cuanto mas se incrementaría la producción de energía haciendo uso de esto en un panel.
saludos
Lo veo complicado, fundamentalmente porque el panel por debajo no se calienta a penas ya que no le da el sol. Además de que las peltier que cubran todo el panel posiblemente costarían más que el propio panel.
Entonc s Carlos, me puedes decir ¿de qué forma los debo de conectar y de qué cara de la célula tiene que estar en contacto con el calor?
Por favor, me urge.
Tengo un proyecto y escogí este pero necesito esa respuesta lo más rápido posible, por favor.
Ya te lo he dicho en mi anterior comentario
P.D. Se me olvidó mencionar que sólo tengo 16 años y no se nada de circuitos etc., pero me gustaría mucho aprender porque me interesa y en algún futuro espero dedicarme a eso.
Y gracias XD
Creo que no se subió el primer comentario, preguntaba si se pueden juntar 6 celdas Peltier en el mismo circuito para bajar la necesidad de diferencia térmica lo mínimo y poder utilizar el calor humano como fuente de energía para cargar el celular, como ya lo habían mencionado en “otros usos similares”.
Gracias X2
