Climatizador evaporativo portátil: que no te lo vendan como aire acondicionado
115
Seguramente has visto en la sección de climatización de Carrefour o Media Markt unos equipos con todo el aspecto de ser aparatos de aire acondicionado portátiles, pero sin el tubo trasero y mucho más baratos, en realidad se trata de climatizadores evaporativos portátiles. Este tipo de equipos se venden a menudo como “aire acondicionado”, y aunque su función es la misma, refrigerar, su funcionamiento no puede ser más diferente.
climatizador evaporativo
El principio en el que se basan es bastante sencillo, principalmente constan de un ventilador y de algún elemento que permita que se evapore agua al colocarlo frente al flujo de aire. De este modo se produce una evaporación adiabática (sin intercambio de calor neto), de manera que el resultado es un chorro de aire más frío y húmedo que el ambiente. El principio de funcionamiento es el mismo por el funciona un botijo o por lo que nos refrescamos al abanicarnos cuando sudamos.
Veamos como funciona un poco más a fondo: Utilizando una tabla psicrométrica se puede calcular cómo varía la temperatura del aire si aumentamos la humedad relativa de manera adiabática. Pero interesa también conocer la sensación térmica, ya que aunque el aire llegue más frío, al ser más húmedo costará más trabajo que se evapore el sudor, notando más sensación de calor. Para ello utilizaremos una tabla de sensaciones térmicas. Pongamos un par de ejemplos: aire muy seco y caluroso (40ºC a 20%) y aire bochornoso (30ºC y 70%). Estos datos son las máximas de calor de mi localidad (Malaga) el año pasado. Supongamos que el aparato tiene potencia suficiente como para aumentar la humedad relativa hasta el 90%, no lo ponemos más fuerte porque no queremos criar hongos.
Tabla Climatizador evaporativo
Vemos entonces cómo en el caso de aire seco, podemos variar la sensación térmica en 16 grados antes de que se empiecen a mojar las paredes. Como la humedad relativa recomendada para la salud está entre 40% y 60%, si graduamos el cacharro para que se quede en 60%, aún logramos un importante descenso de 11,5 grados.
climatizador evaporativo esquema
Sin embargo en el segundo caso de aire húmedo (bochornoso), la ventaja es de apenas 4 grados y aunque mejora, el resultado final no es una temperatura agradable.
Estamos acostumbrados a cerrar bien las ventanas cuando ponemos un aparato de aire acondicionado para que no se escape el frío. Pero ¿qué ocurre si cerramos las ventanas utilizando un climatizador evaporativo? En un principio obtendremos el descenso de temperatura de la tabla, pero una vez alcanzado el máximo de humedad, el aparato no enfriará más. El calor del exterior irá entrando a través de paredes y ventanas (cerradas) y calentando el aire interior que además estará saturado de humedad, de modo que, aunque el aparato siga encendido no será capaz de evaporar más agua ni de enfriar; al final en el interior el calor será más sofocante que en el exterior. Así que si vamos a utilizar un climatizador evaporativo en interior, es imperativo renovar el aire, lo que implica que la temperatura que logremos en el interior dependerá directamente de la temperatura del aire exterior.
climatizador evaporativo portatil
Puede ocurrir que un día de calor bochornoso (70% de humedad) tengamos 27ºC en el interior de la vivienda porque conserve algo del fresco de la madrugada- y 30ºC en el exterior. En tal caso, al poner a funcionar el climatizador evaporativo, lograríamos una sensación térmica de 31ºC, mientras que antes de ponerlo en funcionamiento, la sensación térmica era de 29ºC. El resultado es peor que si simplemente cerramos las ventanas y persianas un rato más.
“Pues vaya mierda de aparato que sólo funciona bien los días secos y que a veces es mejor ni encenderlo”, podréis pensar. “Mucho mejor el aire acondicionado”. Pues sí, para qué nos vamos a engañar. Pero hay una pequeña cosa a tener en consideración: el gasto energético y el coste de adquisición. Un aire acondicionado portátil para una habitación pequeña tiene un consumo medio de 1kW, mientras que un climatizador evaporativo portátil para la misma habitación consume 140W y un vaso de agua del grifo. No voy a hacer cuentas detalladas, pero para dos equipos que enfríen lo mismo, el climatizador evaporativo consume cinco veces menos electricidad. Un equipo de aire acondicionado portátil ronda los 500 euros, mientras que un climatizador evaporativo similar sale por 200 euros. No utiliza gases refrigerantes, se puede utilizar tanto en interior como en exterior y no necesitamos el engorroso tubo/s de intercambio de aire con el exterior que utilizan los equipos de aire acondicionado portátil.
Por último, si os animáis a usar uno de éstos climatizadores evaporativos, hay que asegurarse de que el equipo tiene potencia suficiente para la superficie a enfriar, el de 60W, que es el más común, es insuficiente para “refrigerar” un salón por ejemplo. Además es muy conveniente limpiar y desinfectar con frecuencia el depósito de agua para evitar posibles problemas de salubridad.
Joal L5N
Si finalmente decides adquirir un climatizador evaporativo portátil os recomiendo hacerlo en una tienda con garantías, además algunos de estos equipos incluyen filtros de aire y resistencias eléctricas para poderlos utilizar como calefacción en invierno (con el consumo eléctrico que conlleva). Como hay gente que nos suele preguntar por marcas y modelos, el Joal L5N reúne estas cualidades además de tener mando a distancia y buenos comentarios en Amazon.
115 Comentarios
    • Hola, gracias por tu información, aunque me quedan dudas. No me gusta el aire acondicionado y afortunadamente mi casa da al mar y no lo necesito, pero, en verano, algunos días sí que sería necesario para la habitación que da al Oeste. Creo que conque bajará unos de 5º sería suficiente. La duda que tengo es que es precisamente cuando hay bochorno con humedad alta, cuando más lo necesitaría. Me bajaría el climatizador esos grados?. Gracias
      Marisa (Valencia-España)
      • Te remito al artículo:
        “”Sin embargo en el segundo caso de aire húmedo (bochornoso), la ventaja es de apenas 4 grados y aunque mejora, el resultado final no es una temperatura agradable.””
        Ahora, tú cómo dirías que es el calor por la playa, ¿húmedo o seco?
        • Hola, buen día, para mi el aire de la playa es agradable, aunque supongo que húmedo.
          He de reconocer, que no me molesta demasiado el calor, excepto algunos días y solo a la hora de dormir. Y quizás pasar de 30º a 26 no está mal.
          Otra duda, la potencia de watios de un aparato influye en la temperatura alcanzada, porque veo algún aparato de 60 W y caudal 1200 m3 (supongo que el caudal sí que influye), y por último, influye en el ruido?. Muy agradecida.
      • No vas a notar mucho alivio. Para eso te quedas con un ventilador normal.
        La potencia del aparato es la potencia del ventilador que incorpora. Que un aparato anuncie 1200 m3/h de caudal con el mismo ventilador que equipa el de 400m3/h me parece sospechoso.
        • Gracias, gracias, no sabes el favor que me haces, pues no tengo ni idea y lo que para ti está clarísimo a mi me cuesta de entender.
          Entonces si en lugar de 60W el aparato es de 150 funcionará mejor ¿no?. Y los 1200m3, supongo que es el caudal que expulsa el aparato y eso sí que es importante para enfriar ¿verdad?. En resumen, cuantos más m3 mejor, pero con la potencia adecuada. Es así?. Te agradezco mucho la información, pues no quiero meter la pata porque hay muchos aparatos económicos…. pero hay que tener en cuenta todo y hacer una buena compra. Bona nit.
          Marisa
  1. Vivo en Madrid de alquiler, ya sabéis, calor que te cagas.
    He leido el blog y este verano lo he pasado como he podido pero el próximo ya me lo compro.
    Que recomendáis para una habitación pequeña de 15m2-20m2, no puede ser un cacharro muy grande pero me sirven estos para dejarlo al lado de la ventana )instalación no creo que pueda hacer):
    Climatizador de Aire Portátil – 8 Litros – 4 funciones en 1 80w
    Climatizador Móvil Aire Frío – 140 W
    Ventilador
    No me importa presupuesto, pero no quiero un trasto para que no me ayude a enfriar habitación. También me gustaría que fuera silencioso por si lo quiero poner por las noches.
    • Hola Jc.
      Primero te recomiendo que leas este artículo sobre aparatos de aire acondicionado portátil:
      https://nergiza.com/aire-acondicionado-portatil-voy-a-tirar-el-dinero/
      Si no te importa el presupuesto creo que será mejor que vayas a por un AC portátil teniendo en cuenta las recomendaciones que damos en el post que te enlazo.
      Los equipos que comentas son climatizadores evaporativos, como dice Abraham, puede que en Madrid te proporcionen algo de frío pero personalmente creo que no te darán un comfort aceptable.
    • El de 140W es para una superficie de 20m2. En cuanto a ruido, creo que andan entre 55 y 60 dB. Además del nivel sonoro, algunos modelos tienen un claqueteo que puede resultar molesto para dormir. En algunos centros comerciales los tienen puestos en funcionamiento, por lo que puedes hacerte una idea. A mí ese ruido no me resulta molesto, pero otros pueden ser más delicados. Si quieres dejarlo encendido durante la noche, mejor pruébalo antes de comprar.
      Como dice Carlos, no vas a lograr el mismo confort que con un aire acondicionado. Pero esta opción es bastante más económica. Elige entre tener la habitación a 25ºC por 30€ al mes, o a 27ºC por 4€ (suponiendo Tª exterior de 35ºC)
      Te recomiendo que antes de comprar un evaporador, consultes también las estadísticas de la AEMET para saber los datos de temperatura y humedad relativa del verano pasado en tu localidad. Si hay muchos días de calor con HR > 60% no vas a poder usarlo mucho, como ocurre en las ciudades de costa.
      • el mayor problema es la instlación, estoy de alquiler y eso de hacer un boquete lo veo dificil.. si yo compraria uno con unidad fuera..
        si no ya se lo iré comentando al casero de ‘mis planes’..
        gracias por vuestra respuesta
  2. Hola a todos. Muy bueno al articulo sobre los climatizadores, me despejo un montón de dudas. Ahora, viendo lo aquí expuesto sobre el tema de la humedad y como al aumentar esta dentro de la habitación disminuye el rendimiento se me ocurrió lo siguiente: Que pasa si junto con un climatizador de este tipo coloco algún sistema de condensación de humedad de tipo químico? Estuve investigando y por lo que leí se puede hacer un deshumidificador casero utilizando cloruro de calcio, una bolsa de tela para contenerlo y un recipiente para recolectar el agua condensada. El cloruro de calcio es barato (acá en Argentina vale 80 pesos los 5 kg, unos 6 o 7 euros) y en teoría si bajara la humedad del ambiente el climatizador podría seguir evaporando y entregando aire “frío” durante mas tiempo o en días con mayor humedad. Por favor si hay alguna falla en mi teoría haganmelo saber!
    • Con un deshumidificador eléctrico no consigues nada, porque se trata de un calefactor, con lo cual el fresco que consigues con el climatizador lo pierdes.
      Con el deshumificador químico no lo tengo muy claro. La reacción del cloruro cálcico con agua es exotérmica (desprende calor) pero, ¿es este calor suficiente para contrarrestar el fresco del climatizador?
      Luego está el tema del coste. Quizás es barato, pero no sabemos cuánto vas a consumir de cloruro cálcico, ya que no está trabajando en condiciones normales sino con un aparato que aumenta la humedad constantemente.
      Estas son las objeciones que se me ocurren, pero puede ser que resulte eficaz y rentable tu idea. Habría que probarlo.
      • ¿Que opinas combinándolo con deshumidificadores por condensación?. De hecho, algunos deben calentar el aire a la salida para igualarlo con el de la entrada, otros tan solo calientan cuando se genera hielo en su sistema.
        Por ejemplo el modelo Zibro D520.
        He leído varios de tus artículos y son excelentes, todo muy bien explicado. Gracias por tu web y artículos!
  3. Muy buenos todos los comentarios que han hecho.
    Me despejaron las dudas y me dan opciones suficientes para poder elegir
    con conocimiento del tema
    Muchas Gracias.
  4. Necesito bajar la temperatura de un local de 10mº de 11 grados que tiene en estos momentos a una temperatura de 6-7 grados para usarlo como cámara. No sé si un climatizador o un aire acondicionado me podría bajar estos grados. Podrían ayudarme?
    • Hola Garbiñe, como te he dicho por mail necesitas una instalación frigorífica o un equipo frigorífico compacto.
      El aire acondicionado y los climatizadores evaporativos están pensados para temperaturas de confort en torno a los 22ºC, no funcionan a 11ºC.
    • El principio en el que se basan es bastante sencillo…
      Veamos como funciona un poco más a fondo…
      Increíblemente estas dos frases las he sacado del post donde has publicado tu comentario.
    • Si es por saber cómo funcionan, está explicado en la entrada.
      Si quieres saber cómo se usa:
      Tiene que estar enchufado a la corriente y hay que llenarlo de agua, y encenderlo. Hay que reponer el agua, posiblemente cada día, y lavar el recipiente con lejía cada cierto tiempo (puedes poner ambientador en el agua si quieres).
      Se usa en exterior o en el interior pero con las ventanas abiertas, y consigues que baje la temperatura a cambio de más humedad en el ambiente, aparte de eso gasta menos electricidad que un aire acondicionado. No funcionan muy bien si el aire exterior es húmedo.
    • Si lo que no entiendes es por qué el agua al evaporarse se enfría, esto es un pelín más complicado de explicar.
      Resulta que el agua, para poder convertirse en vapor necesita absorber energía. Cuando la calientas en un cazo la energía se la estás dando con el fuego. Pero cuando soplas a una gota de agua estás disminuyendo la presión del aire alrededor de la gota, y venciendo la tensión superficial del agua, con lo que algunas moléculas de agua logran escapar de la gota. Digamos que estás forzando la conversión en vapor mediante la presión del aire. Pero la gota sigue necesitando calor para poder hacer el cambio de estado, de modo que lo toma de alrededor, enfriando lo que esté en contacto con el agua.
  5. vivo en colombia girardot quisiera saber si el evaporizador es eficiente en este clima es de 35 grados con hr de 66% gracias
  6. Llego un poco tarde pero sentía la obligación moral de hacerlo, muy buen artículo, explicado claramente y con unas conclusiones eficaces, aunque no consigo entender como funciona, ya que según mis cuentas por poner un ejemplo en una habitación de 7,5 m2- 18,75m3 partiendo de 26º 20% Hum relativa y una presión de 1013hpa y queriendo obtener una temperatura de 20º con un 60% de Hum relativa (9,5gr/kg aire seco de hum absoluta) me sale que evaporamos 121.4 gr de agua (kg de aire x incremento de gr de agua – 22.07*5.5=121), hasta ahí todo correcto, pero al calcular la temperatura a la que debería estar ese agua para conseguir bajar la estancia a 26º me sale que debería tener un incremento de -220.55º, es decir, unos -194.5cº.
    (me baso en el calor especifico del aire 0.238kcal/kgr y del agua 1kcal/kgr)
    ¿¿Donde estoy fallando??
  7. Hola, super bien explicado, mejor no lo he encontrado en ningún otro sitio. Quiero hacerte una consulta, acabo de comprar el Rafy90R (http://www.purline.es/producto.php?cod=43167) el tema es que vivo en Barcelona y es húmero, no se si este cacharro me servirá para esas tardes de verano que no sabes que más quitarte para refrescar.
    Me recomendarías este producto o simplemente mejor lo cancelo y me busco otro mejor. Gracias!
    • Como decía en el artículo, el climatizador sólo es útil si el calor es seco.
      La diferencia entre calor seco y calor húmedo es muy fácil: cuando el calor es húmedo no paras de sudar y no te secas ni a la de tres.
      Si te refieres a este tipo de tardes, el climatizador no te servirá de mucho.
      Aquí en Málaga también hace mucha humedad, pero los peores días son de calor seco.
      • Apreciado Abraham,
        Tienes toda la razón, cuanto mas seco es el clima mayor efectividad de estos sistemas. Pero para determinar si este tipo de sistemas son utiles o no tambien deberás tener en cuenta la temperatura interior y exterior. Me explico, si que es verdad que en climas con humedad relativa muy baja los climatizadores evaporativos pueden hacer descender la temperatura entre 12 y 15º respecto al exterior, en climas con humedades cercanas al 80% esta reducción suele ser de 5º respecto a la temperatura exterior. Pero claro, imagina que una nave industrial por culpa de procesos de producción tiene una temperatura interior 10 grados mayor que en el exterior, En estos casos la temperatura bajaria 15 grados, me explico?? Podeis leer un artículo que hemos escrito para resolver algunos falsos mitos y creencias sobre los climatizadores evaporativos. http://bit.ly/1kZR22u
  8. Hola a todos,
    Muy interesante el artículo y los comentarios.
    Pues os cuento mi situación, vivo en un último piso en Madrid y las noches de verano a veces son insufribles. Tengo aire acondicionado pero no en toda la casa y es por eso que me vendría bien refrescar el dormitorio con algo de ayuda extra como pueda ser un evaporativo.
    Principalmente lo quiero para dormir y es por eso que me interesaría comprar un modelo silencioso. Mi duda es sobre qué modelo comprar que sea lo más silencioso posible.
    • Siento no poder indicarte ningún modelo concreto. Los fabricantes suelen indicar el volúmen del sonido en decibelios (dB), pero no puedes fiarte, sobre todo si es para dormir.
      El sonido que hacen algunos equipos no es contínuo, sino que suena como tuviera tropezones, y ese ruido es más molesto, aunque suene flojito, que otro que sea más monótono.
      Antes de comprar ninguno, te recomiendo que les pidas a los de la tienda que te lo pongan a funcionar con agua y evalúes tú misma el ruido.
  9. quisisaber si se puede poner una garrafa mas grande en los climatizadores portatiles ya que vienen con un deposito de 8-10 litros.
  10. Hola a todos. He leído el articulo y muy bueno y vuestros comentarios. En uno de ellos he visto en que clinatizador funciona con ventanas abiertas. Yo es que estoy pensando en poner clumatizador o aire acondicionado en una habitación de unos 9 m, concretamente para una consulta que entran personas y salen continuamente, lo que pasa que es una habitación que no tiene ventanas y no da al exterior. Es una habitación que esta dentro y al fondo de una tienda y la simple comunicación que tiene es la puerta a la tienda la cual si tiene aire acondicionado. No se si me explicado bien. Seria efectivo un climatizador?. Gracias.
    • Todo depende de lo bien que circule el aire de esa habitación a la otra. Si ya tienes aire acondicionado en el otro local, en lugar de poner otro aire acondicionado, yo te recomendaría un buen sistema de ventilación que permita renovar el aire de la habitación por completo, porque si no, se te va a viciar pronto.
      Tal vez un extractor por el techo podría servir.
  11. Hola habia pensado tambien lo de dehumidificar con cloruro de calcio y q pasa si en vez de agua se usara esos geles refrigerantes azules q vienen para heladeras portatiles el aumento de humedad es el mismo?
    • Hola Ari, no entiendo tu pregunta
      ¿Por qué quieres deshumidificar? ¿A que agua te refieres cuando dices “en vez de agua”?
    • El calor latente de la evaporación del agua es 539 veces el calor específico necesario para cambiar la temperatura del agua en 1 grado. Es decir, que para lograr el mismo efecto que evaporando, el agua debería estar 539 grados por debajo de la temperatura ambiente, si ignoramos el cambio de estado a sólido.
      Vamos, que lo de ponerle hielo para bajar la temperatura del agua es una tontería. No es que no haga nada, pero en comparación es muy poco.
  12. Buenas , yo trabajo en un centro de estetica con laser de diodo para depilacion definitiva, este aparato tiene internos 2 ventiladores internos para que pueda refrigerarse, la cosa es q cuando en la cabina hace calor ya deja de refrigerar y nos obliga a parar, la cabina es abierta, (q el pladur no llega hasta el techo) , y le entra el aire acondicionado del pasillo pero no es suficiente. Que tal me iria si le pusiese un climatizador evaporativo de estos que venden con forma de torre? y lo pusiese justo detras del laser? El que he visto tiene una fuerza en el aire de 900m3 y refrigera habitaciones de 25m2, porsupuesto la cabina es mas pequeña. Mi pregunta es cuantos grados puede bajar la temperatura de la cabina? Y a que grados sale el chorro de aire frio? Gracias.
    • Suhaila, para que te funcione bien tienes que asegurarte de que va a entrar aire seco de la calle, porque si no, cuando se llena de humedad el local deja de funcionar. La capacidad de enfriar depende también de la potencia del aparato que compres.
      En el artículo muestro que puede bajar unos pocos grados, no muchos. Sin embargo tú lo que necesitas no es bajar la temperatura del local, sino disipar el calor que genera tu aparato de depilación. En ese caso lo que necesitas es que la potencia del equipo sea suficiente para contrarrestar el calor que mete el otro. Igual podrías también considerar la posibilidad de un equipo de extracción de aire que meta aire fresco (filtrado) de la calle.
  13. Acabo de leer este artículo y no me enterado de nada jajjaaa soy bastante bruta la verdad, me gustaría consultarte que voy para Cuba este verano y el calor es mas que horroroso, pero lo complicado es q el calor es bastante húmedo, me estaba planteando llevarme este cacharro porque tengo un bebe y no creo q soporte esa calor ya que con ventiladores incluidos el aire que sueltan es caliente total y se hace insoportable dormir hasta para los mayores, comprarme un aire allí no me valen salen el doble de caros que aquí y muy antiguos, me serviría de algo si me llevara alguno, con alguna solución,no se dejar las ventanas abiertas que refresque algo no se???, me podrías ayudar explicándome te lo agradecería mucho.
    • Para ponértelo fácil: con humedad relativa alta, es decir, en el caribe, no funciona. O para lo que hace, mejor que ni lo intentes.
      Ahí lo único que vale es el aire acondicionado.
  14. Buenas tardes, yo vivo en zona de sierra pero mis habitaciones son abuhardilladas y la casa da al sur de manera que aunque en la noche refresca más no tengo forma de hacer corriente por lo que en las habitaciones hace bastante calor. Además, el ambiente de la casa es bastante seco, quizá por sus techos de madera.
    El caso es que hacer una instalación de aire acondicionado supone mucha inversión y mucha obra de manera que estoy buscando otra alternativa y he leído tu artículo.
    ¿Tú crees que un climatizador evaporativo podría ayudarme a bajar la temperatura?. Si las habitaciones son de entre 10 y 20m2 ¿qué potencia necesito?. He buscado el climatizador orbegozo que recomiendas pero está agotado “en todas partes” ¿me darías otra alternativa?.
  15. Abraham, muchas gracias por el artículo, está genial, pero aun sigo teniendo algunas duda que si me pudiera solucionar te estaría muy agradecido. Vivo en Alhaurin, el ambiente en verano es más seco y caluroso. Dispongo de un aire condicionado en pared a unos 10 m lineares de la habitación que me gustaría enfriar. Al día de hoy tengo una humedad relativa de 40% una temperatura de 27ºC. Estamos esperando un bebé y nos gustaría que las condiciones de la habitación (sin aire condicionado) sean las ideales. Si he entendido bien lo que debería hacer es comprar un climatizador evaporativo en dicha habitación (cerrando todas las ventanas), llegar a una humedad del 60% y si veo que sube la temperatura encender el aire condicionado para que vuelva a enfriar. Es correcto? Por último, he estado mirando el humidifcador “Miniland 89026 – Humidificador ozonizador” a lo mejor es más indicado para regular la humedad relativa de dicha habitación. Dispculpa por el tocho y espero que pueda ayudarme…mil gracias
    • Hola, Emanuelle.
      Entiendo que lo que buscas es regular la humedad para el bebé (y no morir de calor).
      Utilizar el climatizador evaporativo con las ventanas cerradas no es una buena idea. Al poco tiempo la humedad relativa será excesiva y tendrás calor. Los días de calor seco, sí puede ser una buena idea usarlo: sube un poquito la humedad y refresca algo el ambiente.
      Sin embargo, Alhaurín no es tan seco (echa un vistazo a los históricos del clima). Y le pasará como a Málaga, que la mayoría de días son los de calor bochornoso, y el climatizador sólo te servirá cuando haya terrá.
      El aire acondicionado te vendrá mejor. Si quieres controlar la humedad, primero compra un higrómetro (suelen venir en lo que se llaman estaciones meteorológicas, que no es más que un termómetro y un higrómetro). Si la sequedad no es excesiva, lo mismo poniendo unos cubos con agua resuelves el problema. Si ves que no, pues ya pones el humificador, pero ten en cuenta que funcionan con resistencias y va a subir un pelín la temperatura donde lo pongas.
      • Muchas gracias Abraham, la verdad que este dormitorio nos estás dando muchos quebradero de cabeza, en invierno muy humedo hasta 80% HR y ahora en verano 37-40%HR. El problema de utilizar el aire es que se encuentra en el dormitorio de frente, no se si conseguirá enfriar el ambiente. El humidificador “Miniland 89026 – Humidificador ozonizador” permite elegir la HR deseada y entra en funcionamiento solo, a lo mejor configurarlo para que no supere el >60% me permite bajar la sensación térmica… Perdona que insista…para que lo entienda podemos decir que un climatizador evaporativo es el equivalente a un humidificador con un ventilador, verdad.
        Gracias por tu ayuda…de verdad que se agradece
        • El humificador utiliza resistencias para crear vapor. El climatizador utiliza el calor de la habitación para crear vapor, por eso refresca.
          Para quitar la humedad en invierno necesitas calor, unos calefactores o similar. Para quitar la humedad en verano sólo te viene bien el aire acondicionado. Con las ventanas cerradas, servirá para bajar la humedad en el dormitorio del bebé, aunque no tenga potencia para enfriar.
          Usando el aire acondicionado y el climatizador a la vez no tengo ni idea de lo que puede resultar (idealmente hará buena temperatura con la humedad controlada, pero no lo garantizo).
          Lo bueno de bajar la humedad relativa es que los ventiladores tradicionales funcionan mejor, porque puedes evaporar mayor cantidad de sudor.
  16. Hola, me ha gustado mucho el artículo y quería saber que rendimiento se puede esperar de un climatizador evaporativo en un clima como el de Valladolid: veranos con máximas diarias de 30-35° y 40-60% de humedad relativa. Tengo un salón que en verano se pone a 29-30°, tenia pensado instalar aire acondicionado pero antes me gustaría conocer las posibilidades del evaporativo.
    • Hola Ramón.
      Te puede funcionar y quizás tengas unos soportables 25-26ºC. Frío no es. Lo que tienes que tener cuidado es los días que haya mucha humedad ambiente, porque si consigues refrescar será a costa de ponerte chorreando en casa. Recuerda que se debe usar con las ventanas abiertas.
  17. Hola buenas, os comento mi caso, es imposible poner un aire acondicionado en mi habitación, con lo cual descartamos esa opción.
    Vivo en Madrid en un 4º Piso, el último y ahora en verano, sin exagerarte la temperatura de la casa estara en torno a los 34-35º dentro de mi habitación, tengo ventilador de techo pero solo mueve aire caliente y es insoportable. La habitación es pequeña de unos 6x3m. aproximadamente.
    Que opción sería la mejor? que climatizador me compro? no quiero algo que la habitación parezca la playa. Tampoco quiero gastarme 200-300€ en un climatizador.
    El clima en Madrid a mi entender es seco.
    Muchas gracias de antemano.
    • Hola Miguel,
      no somos vendedores, por lo que no puedo recomendarte marcas ni modelos. Como orientación, compra un aparato adaptado a la potencia que necesitas, te lo suelen anunciar en metros cuadrados, pero si sabes que en tu caso necesitarás más potencia por la razón que sea, pues compra uno un poquito más grande.
      Intenta antes de comprar que te pongan el aparato a funcionar para que te hagas una idea del ruido. Consulta opiniones por internet de gente que se haya comprado uno de la misma marca que te haya gustado, teniendo en cuenta que a algunos les parecerá una porquería porque a) lo han usado con las ventanas cerradas o b) lo han usado en un clima húmedo.
      • Muchas gracias Abrahan, comentarte una ultima cosa, he visto que también venden “aires acondicionados portatiles” que los pones cerca de la ventana para sacar el tubo fuera de casa, ¿sería más recomendable eso o un climatizador de los que funcionan con agua fría y hielo?
        Muchisimas gracias por responder tan rápido.
        • El aire acondicionado del tubo enfría mucho más, y en vez de aumentar la humedad de la habitación, la disminuye. Se debe usar con las ventanas cerradas para tratar de aislar la habitación del exterior. El aparato en sí es más caro y también consume mucho más.
          Si te decides por un aire acondicionado, procura que tenga dos tubos, son más eficientes.
          • Perfecto, muchisimas gracias por aclararme las dudas, lo que no queria era realizar una instalacion de aire acondicionado por que no podía.
            Más o menos me decidire viendo precios en las tiendas.
  18. Hola
    Lo mio es un poco raro,vivo en Barcelona y tengo un balcón que da a la calle de unos 8 metros cuadrados,mi intención es poder salir en verano y no asarme de calor,habia pensado en poner un Aire portátil o climatizador evaporativo,os aradeceria me dijeran si merece la pena intentarlo o es una cosa que no tiene sentido.
    • Se usan sobre todo para climatizar terrazas de bares y restaurantes, así que usarlo en tu terraza no es ningún disparate.
      El problema es que Barcelona es una ciudad costera, y me temo que no te vaya a dar buen rendimiento.
  19. Hoy estuve en una tienda de electrodomésticos y les comente mi idea de poner un aire o un humidificador y me dijeron que para un balcón al aire libre en Barcelona lo único que podría servirme seria un buen ventilador.
    Se os ocurre alguna otra posibilidad?
  20. Hola,me gustaría saber si el climatizador funcionaria poniendo en el depósito unas placas que rellenas de agua y una vez conjelada se ponen en las neveras portatiles. ¿se evaporaría el agua dentro de la placa y enfriaría sin aumentar la humedad ambiente?.
    • Hola, si has leído el artículo y los comentarios, sabrás que el climatizador evaporativo funciona principalmente… evaporando. El efecto de enfriamiento debido a que hayas puesto algo frío es mínimo, en comparación.
      Ahora bien, lo que absorbe más calor es precísamente un cambio de fase, que normalmente es de líquido a gas, pero con una placa rellena de hielo también puede haber un cambio de fase de sólido a líquido, por lo que podríamos pensar que derretir el hielo también hará que se enfríe la habitación. Pero hay un problema. El aparato está diseñado para provocar la evaporación mediante unos ventiladores y una “tela” que se empapa, forzando que la evaporación sea más rápida y enfríe la zona. Si le metes una cosa seca, el climatizador no tendrá ninguna función. Para eso lo mismo te hubiera dado usar unos ventiladores sencillos.
  21. Hola, soy de Córdoba y aquí estos días (y los que estan por llegar) esta haciendo un calor tremendo, ayer más de 44°…… Tengo en mi habitación (12m²) un climatizador de este tipo, y la verdad, hace más mal que bien, en cuanto esta funcionando media hora el bochorno es literalmente el de una sauna, no se puede ni respirar, y lo peor es que si abro las ventanas o la puerta (que dan directamente al exterior, y no a un pasillo o salon) entra un calor tremendo de la calle, pero al menos no es húmedo y me aguanto, estoy de exámenes y la verdad es que así es imposible… Hay alguna forma de hacer este cacharro infernal útil?, por que la verdad es que lo estoy utilizando como un ventilador más que nada y me estoy muriendo del asco. Ya digo que la opción de un aire acondicionado de compresión me es económicamente imposible.
    • Reitero que no se debe usar con las ventanas cerradas, porque no sirve para nada.
      Si con las ventanas abiertas te parece que no enfría lo suficiente, es porque le falta potencia. Piensa que tienes que bajar 44ºC a 29ºC para que sea llevadero significa aumentar la humedad relativa hasta el 70%. Para que eso lo puedas lograr con la ventana abierta el aparato tiene que ser más potente.
      De todas formas, aunque tenga poca potencia, con las ventanas abiertas si te pones justo delante del aparato, ¿no notas fresco?
  22. Hola! Lo primero de todo: mil gracias por tus explicaciones. Eres un crack. Pero tengo una duda. Había pensado comprar un climatizador evaporativi portátil pero como tú vivo en Málaga, asi queria preguntarte desde tu experiencia si con nuestro calor y humedad es buena opción.
    Al menos servirá para los dias de Terral??
    Si no, qué otra opción recomiendas (no muy cara porq es piso de alquiler) para salón de 40 metros cuadrados y techos altos (4 metros) con ventanas enfrentadas.
    Creemos que aire acondicionado para salón tan amplio seria carisimo pero algo tenemos q buscar. Mil gracias
    • Hola Ángela.
      Sí, para los días de terral tiene que servir, porque es un aire muy seco. Pero como sabes, son seis o diez días al año, y la verdad, yo no me animo a comprarlo para usarlo tan pocas veces.
      Si te digo, en mi casa no tenemos ni aire acondicionado ni climatizador, y tampoco es que viva cerca de la playa. Tenemos, eso sí, toldos, persianas, ventiladores y un par de termómetros. El piso es de nueva construcción y el aislamiento es bueno. Durante la mayor parte del verano intentamos aprovechar el fresco de la noche para que la casa no se caliente demasiado, de modo que cuando lleguen los días de terral, el calor sea soportable. Lo de los termómetros es importante, porque a veces abres la ventana y notas algo de alivio y dices, voy a dejar abierto que se refresque la casa, pero en realidad el aire de la calle está más caliente que el de la casa y lo que haces es justo lo contrario.
      Cuando es insoportable, ya sabes: a la playa. Y si no puedes salir de casa, a mí lo único que me quita el calor es ponerme con algo mojado delante del ventilador. Ya sé que es peligroso porque te puedes resfriar ya de tanto frío, pero en serio, a cuarenta y cinco grados resfriarme es la última de mis preocupaciones.
  23. Buenas a todos,
    e mi caso, necesito aliviar un poco el calor de un habitación de unos 18-20m, se llega a puntas de 37º y no baja por la noche de 32-33º, no puedo realizar la inversión de poner un aire acondicionado, teniendo en cuenta que es Madrid, con una humedad relativa que no suele superar e 40%, al menos en verano, sería suficiente un evaporador electrolítico para poder bajar esa barrera de los 30º ¿y que al menos se pueda dormir?
    Un saludo y gracias
  24. Buenos dias, 1º darte las gracias por la página ya que he aprendido mucho y me ha servido de guia. Queria comentarte si aqui en Murcia es buena idea comprar un climatizador evaporativo. Lo querria usar en mi habitacion que es de unos 20m2, la habitacion tiene un friso en las paredes de madera junto a laminas de aislante de celulosa de 1cm; en el techo tiene un falso techo tambien de madera alicatada y ailsante de corcho de unos 3cm. Las ventanas son de madera y tienen burletes. Como ves he intentado ser ecologico a la hora de climatizar la habitacion por eso estoy interesado en el climatizador evaporativo antes que otras opciones.. osea intentar usar bioclimatizacion. Un saludo y perdona por el toston….
  25. Yo tengo un climatizador de estos que compré el año pasado. No me pareció que rindiera así que fui a por un A.A. portátil a pesar del ruído. Por curiosidad, por calor y porque mi hermano se llevó el portátil lo volví a sacar hace cuatro días y medí temperaturas y humedades. De paso añadí un humidificador que tenía por ahí de los que no calientan mucho.
    Para un salón de 15m2, una temperatura exterior de 37ºC y aire seco y una interior inicial de 28ºC y 40 de Hr no conseguí que bajara más de 1,5ºC ni que subiera de 47 Hr. Puedo decir que me cabreaba el aire caliente que entraba por el resquicio de la ventana y hasta el calorcito del ventilador y del humidificador.
    Sólo me falta comprobar cuánto quita un toldo o una doble ventana…
  26. hola a todos, quería dejar este comentario a modo de “experiencia personal”, he comprado un climatizador evaporativo, humidificador, ionizador y no se que más, de una marca conocida (Klarstein), donde vivo hay una temperatura exterior esta semana de 41-42º y una HR de 17%, en teoría este aparato debería de ir bien para mi pequeño apartamento, pues he de decir a aquellos incautos que estén pensando en comprar uno que son una mala inversión, diría más, es tirar el dinero. El funcionamiento es el siguiente: Solo refresca (ligeramente) si te da el chorro de aire directamente, si no es así prepárate para sudar y sudar, después de unas horas de uso, la sensación de calor en la casa es insoportable, mucho peor q en la calle, además el aparato es muy ruidoso, mucho más que cualquier ventilador, por lo que tampoco es adecuado para usarlo por la noche.
  27. QUE OCURRE SI COMBINO LA UTILIZACIÓN DE UN CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DENTRO DE UN AMBIENTE CLIMATIZADO CON AIRE ACONDICIONADO, BRINDAN EFECTOS CONTRARIOS O COMPLEMENTARIOS?
  28. Hola Abraham, muy bueno tu post. Tengo unas dudas. Soy de Bs.As, Argentina. Aca el clima es bastante húmedo. Sin embargo la habitación que quiero refrescar es bastante chica, será de 4×4 aproximadamente. La Temperatura en Bs.As en días de calor puede ir de 26-27 grados hasta 35 grados, y la humedad casi siempre es de entre 40 y 60%… que dices, podría servirme o seria tirar el dinero a la basura? y por ultimo, es igual colocarle agua bien fría sola o es mejor colocarle hielo también? Gracias!
    • Sólo necesita agua, aunque sea tibia. Si la humedad es del 40, funciona bien, siempre que airees de vez en cuando. Si la estancia es pequeña, te sirve uno con menos potencia.
      • Hola Abraham, gracias por tus comentarios, son muy útiles!
        Donde puedo encontrar los datos de humedad relativa de Madrid?
        Dada la humedad relativa de Madrid, hace sentido invertir en el climatizador evaporativo?
        • Puedes consultar los datos en la AEMET. Pero por lo pronto te puedo decir que las ciudades de interior como Madrid suelen ser muy secas.
  29. Tengo un consultorio de 5x4m humedad promedio de 42 pregunto que es mejor un aire portería o un climatizador de marca electro lux . Gracias por la recomendacion
    • Los pros y los contras de poner un climatizador evaporativo están suficientemente detallados para que puedas tomar tú esa decisión.
      El tamaño de la habitación sólo cuenta a la hora de saber cuánta potencia necesitas para que funcione correctamente.
      Yo personalmente no usaría un aparato portátil para un consultorio, ya que suelen meter ruidos y tus clientes no creo que estuvieran muy satisfechos.
    • El aparato tiene pinta de ser un climatizador evaporativo portátil como los que venimos hablando, pero la publicidad de este modelo en concreto no me parece muy seria.
      Mi pega más importante es que dice que lleva un deshumificador, lo cual podría hacer cierta la afirmación de que no necesita salida al exterior. Lo que no aclara es qué clase de deshumificador utiliza.
      Si es algún producto absorbente que se consume será un gasto añadido y otra molestia, y habría que ver qué producto es capaz de absorber la humedad a mayor velocidad de la que el aparato produce (1kg de poliacrilato de sodio 40€).
      Mediante calefactores no tendría sentido deshumidificar, porque entonces enfriaría poco.
      Con un aire acondicionado lo veo poco probable que te lo incluyan en el aparato, aumentaría mucho el precio y el consumo eléctrico.
      En definitiva, sale más a cuenta abrir la ventana.
  30. Buenos días Abraham,
    Leí todos todo el articulo y los comentarios porque estoy buscando darle esto de regalo a mi mama, no quiero darle algo que no le sirva mucho. Crees que este producto es bueno? http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/254052/Climatizador-de-Ambiente-4-en-1
    Vale la pena mencionar que vivimos en Medellin, Colombia donde la temperatura media en la ciudad está entre 22 y 27 grados y la humedad media es de 65%.
    Muchas gracias por el articulo y ojala tengas la oportunidad de responderme
    • Si lees detenidamente el artículo y miras un poco los comentarios verás que no, que no te va a servir de mucho con una humedad tan alta.
  31. Hola! Veo que ésto es del 2013 y en 3 años pasan muchas cosas, por ejemplo, que el climatizador que recomiendas, ya no existe. Mirando en amazon, encontré éste https://www.amazon.es/oneConcept-Enfriador-Climatizador-Ventilador-humidificador/dp/B01DUGTV6Y/ref=pd_sim_sbs_79_8?ie=UTF8&dpID=41nDw4vAcVL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=TJJXDG5NTE5E127B2Y8X. Me podrías dar tu opinión acerca de él? Gracias! Mi felicitación por la página, muy buena 🙂
  32. hola, tras leer los comentarios de muchos de ustedes, me surgio la duda de comprar un climatizador de aire frio y calor, para empezar resido en cartagena, q por cierto el veranito es bastante humedo, ademas tengo un bebe de 5 meses, y segun iba leyendo los comentarios creo q me hecho atras, con la idea de climatizador, aire acondicionado no me puedo permitir, en fin que me recomiendan??? los ventiladores de torre? q tal funcionan? mientras tanto desempolvar el ventilador que tenia guardado… saludos…
    • Para mi gusto los mejores son los de techo. Los hay desde 30 euros si sabes montarlos. Crean una brisa por toda la habitación, refresca y no molesta, ni ruidos ni vientos intermitentes.
      Si te tienes que ir a la fuerza por uno de pie, el de torre no es que esté mal. Ocupa menos espacio, y da una ráfaga vertical que, en principio, cubre mejor. El problema es que son menos estables y se estropean antes, se descentra ligeramente el eje y ya tienes ruido.
      Por lo general, cuanto más grande son las aspas menos ruido hacen. La excepción es cuando te vas a ventiladores industriales que son muy potentes.
      Recuerda que el ventilador no enfría, sólo ayuda a evaporar el sudor cuando te da el airecillo. Si no te llega, no sirve para nada.
  33. Buenas tengo un climatizador shymphony y lo tengo casi desde hace un año, la cosa es q cuando lo enciendo huele a plastico quemado,siempre esta bien de agua y el filtro limpio, ese olor xq puede ser, no es un olor muy fuerte pero se nota. Gracias
    • 1. Que se esté quemando el motor del ventilador.
      2. Que hayas encendido/se haya encendido sola la resistencia para calefacción. (Creo que el Symphony tiene estufa eléctrica también).
  34. Hola,
    Tengo uno de estos de los que habláis, ¿cómo limpio el circuito interior!? Algún consejo? Yo he pensado en usar lejía o descalcificador y dejarlo funcionando hasta que se acabe en la calle. El depósito si es fácilmente limpiable.
  35. Muchas gracias, excelente artículo y muy bien explicado. Me interesa lo de la limpieza, es decir, ¿deberíamos vaciar el deposito y limpiar cada cuanto? ¿alguna otra recomendación sobre la limpieza? He estado leyendo, por ejemplo, sobre la neumonía o pulmonía (caso extremo) ¿es posible que sin la adecuada limpieza estos aparatos puedan llenar el ambiente de aire húmedo contaminado? Gracias por tu excelente blog
  36. Realmente el producto en si tiene su utilidad, no veo comparable con una instalación frigorífica por supuesto, pero cumple su cometido. Aqui tenemos este http://www.purline.es/rafy-82-climatizador-evaporativo-calefactor-ean-8436545092767.htm, simplemente porque también caliente.
    Para Madrid va de lujo, pero siguiendo las recomendaciones (entrada y salida de aire para funcion evaporativa).
    Ahora salen muchos de estos por ahí, pero yo tenía el de las fotos del articulo hace años y ahora con este no me resulta tan molesto, vamos, que en el salon tiene su hueco…
  37. Muy buen artículo y excelentes comentarios.
    Solo encuentro a faltar una mayor extensión acerca del las ventanas y de la localización y orientación del aparato.
    Está claro que si se las ventanas se mantienen cerradas, pronto se alzanzará el punto de saturación de humedad atmosférica con el subsecuente parón en el poder refrigerante, una tremenda sensación de bochorno y una atmósfera muy poco saludable.
    Por otro lado si abrimos demasiado las ventanas diluiremos el aire tratado y la eficacia del aparato.
    Otro posible fallo sería el poner el aparato en medio de la estancia a refrigerar (media estancia sin tratar y sólo una pequeña porción de la corriente tratada por el climatizador).
    Una localización aún peor es frente a la ventana de salida de la corriente de aire (el aire tratado sale directamente al exterior) o en la ventana de entrada pero con alineación contraria a la de la ventilación.
    Javier Azurmendi ha hablado mucho y bien de este tema en su blog “El Taller Diario de un Viejo Fotografo de Arquitectura”. Intentaré resumir sus enseñanzas:
    1º.- Hay que situar el climatizador siempre en la entrada de aire, fomentar la ventilación cruzada y alinear el sentido del flujo del aire del climatizador con la ventilación.
    2º.- En ausencia de brisas o vientos locales dominantes, el aire circula de la fachada mas fresca hacia la fachada mas calurosa. Como el sol se mueve, también lo hacen las temperaturas de las fachadas y con ellas la ventilación puede llegar a invertir su sentido. Cuando esto ocurra deberemos recolocar el climatizador en el otro lado y reajustar lel grado de apertura de la ventana.
    3º.- La ventana de entrada de aire debe ser única y estar entreabierta (idealmente debería entrar la misma cantidad de aire que el aparato va a tratar).
    Aconsejo a los interesados que acudan al blog de Javier donde existen mas de 7 comunicaciones sobre este tema basadas en su experiencia personal en su piso-taller de Madrid de 100m2 .
  38. Hola amigo te hago una consulta mi climatizador tiene una función que dice “ion” me podrías orientar para que sirve. Muchas gracias
  39. Después de leer todos los comentarios, creo que la mejor opción viviendo en Madrid es la de la climatizacion por evaporación, es básicamente para el salón que en los días de temperaturas superiores a los 40 grados en el salón alcanzamos los 30 grados con toldo y persianas bastante bajadas, nos da directamente el sol en la fachada donde esta la puerta del salón ( no tiene ventana, es puerta). El salón tiene 16 metros cuadrados pero esta abierto al hall de la casa (2 m cuadrados) y al pasillo q serán unos 3 metros. Lo q no me queda claro es la potencia q tendría tener y al tener q abrir la puerta, cuanto tendría q abrirla, entiendo q lo + eficiente seria la misma cantidad de aire q la que esta enfriado pero nose si se podria calular. Por otro lado, donde debería de colocar el aparato? Delante de la puerta? Al otro lado de la Habitación? Tenemos ventilación cruzada, deberíamos dejar alguna ventana + abierta del otro lado da a un patio y no nos da directamente el sol en todo el día. Con estar a 26 grados en casa seria suficiente, aunque claro no era = 26 grados con humedad del 30% q del mismo 60%. Gracias!
  40. He tenido ambos aparatos, climatizador (que básicamente es un humidificador y tal, pero en fin) y aire acondicionado portátil.
    El primero no es más que un ventilador, NADA MÁS. Que el caudal de aire que sale del climatizador esté a un par o tres de grados menos, no quiere decir que vaya a enfriar la habitación. Esta va a seguir estando a la misma temperatura.
    Que no os engañen y contrastad SIEMPRE la información.
  41. Yo compre este verano este: refrigerador-ambiente-multiair-astan-hogar y lo tuve que devolver, al final piye un aa portatil del leroy merlin, y tan feliz
  42. Hola. Acabo de leer este interesante artículo mientras buscaba información sobre estos aparatos. Disculpad mi ignorancia, pero o yo he entendido mal la información, o no acabo de ver la ventaja real de estos climatizadores (más después de ver la tabla de sensaciones térmicas): ayer mismo, dentro de mi casa, cerrada a cal y canto para proteger del sol y sin ningún tipo de climatización más allá de un simple ventilador de toda la vida, tenía 28 grados (de media me muevo entre 27 a 29) cuando las temperaturas exteriores rondaban los 34 con una humedad relativa de 22/24% . Explicadme si meto ese aire caliente del exterior y me sale con una humedad aún mayor, donde esta el efecto refrescante y/o la bajada de temperatura ambiente. Y supongo que con 40 grados en el exterior debiera ser aún peor. Resumiendo: ¿o más calor (húmedo además), o como mucho ninguna variación?
    Y lo que me sorprende es que hay personas que dicen que es una maravilla y te hablan de hasta una bajada de 10 grados de temperatura ambiente en condiciones idénticas a las mías, luego algo se me debe escapar porque no lo pillo. Si me lo podéis aclarar os lo agradecería. Un saludo.
    • Hola.
      Obviamente en la situación que expones no es recomendable. Si tienes 28 grados en la casa cuando en la calle tienes 34, estarías metiendo aire exterior a quizás 28 grados y no ganas nada. Al principio, mientras aumentas la humedad relativa del interior sí que ganarías algo de temperatura a costa de aumentar la humedad, pero una vez está alta, ya es lo que dices, que tiras de aire exterior.
      En el mío nunca he visto saltos de temperatura de diez grados. A veces me marca que en la casa estamos a 32 grados y cuando lo enciendo me sale el aire a 25, claro, porque la mayor parte del aire es de dentro del salón.
      Evidentemente funciona mejor cuando la temperatura exterior es parecida a la interior, en viviendas mal aisladas, con poca inercia térmica o que por circunstancias estén continuamente ventilando (animales en casa, por ejemplo). La gran ventaja es lo barato que sale refrescar el ambiente en esas circunstancias. El gran inconveniente es que a veces no refresca nada (como cuando ya has aumentado demasiado la humedad relativa en la habitación y el aire del exterior es demasiado caliente comparado con el interior).
      • Gracias Abraham. Algo había leído sobre el “problema” de estos equipos portátiles y su ineficiencia en cuanto a que toman inevitablemente aire del interior además del exterior, y al final acaban generando más calor. Por otro lado, entiendo que al ventilar continuamente, además de evitar una humedad excesiva (imprescindible para no vivir en una sauna), de algún modo igualas la temperatura de la casa con la del exterior y con el aparato de marras, quizás si refrescas algo… Pero volviendo a mi ejemplo particular, si la temperatura exterior baja a 28, casi con toda seguridad te digo que la interior se me va fácilmente a 25 o 26, que para mi es un confort mas que aceptable y entonces me sobra el climatizador (o cualquier otro sistema).Lo que me resulta curioso es que los sistemas evaporativos fijos, también los venden como eficientes (siempre hablando de climas secos).Saludos.
  43. Estoy en el caribe con necesidad de refrigerar dentro de una carpa (es una carpa de hipoxia).
    Descartado el evaporativo por el tema de la humedad.
    Que les parecen los sistemas que son una conservadora llena de hielo y en la tapa tienen un ventilador que mete aire por un lado y lo saca por el otro haciendolo pasar por el hielo?
    • Que no te va a durar nada. Si necesitas controlar temperatura y humedad, lo único que funciona bien es un equipo de aire acondicionado, en locales correctamente aislados.
      La arquitectura tradicional normalmente desarrolla sistemas para climatizar adaptadas a la climatología que, aunque no son tan eficaces como el aire acondicionado, son suficientes para lograr un confort aceptable y son más económicos.
      En el caso del caribe, en la arquitectura precolonial, es habitual construir la vivienda a bastante distancia del suelo, con el tejado (de cañizo) elevado respecto a las paredes, para permitir la circulación de corrientes de aire fresco por la vivienda (a ras de suelo el aire es más caliente y la tierra también aporta calor y humedad). También es común el porche o galería exterior techada, alejando el sol del las paredes.
      Pero si tu casa o apartamento es un cubo de ladrillo, me temo que la única solución es el aire acondicionado.
      • No me expliqué bien..
        Lo que tengo que refrigerar es una carpa de hipoxia (es una carpa cerrada donde se inyecta aire que tiene la concentracion de O2 disminuida, se usa para simular condiciones de alttitud con los atletas durante las horas de descanso).
        Asi que estoy buscando un sistema de refrigeracion que funcione dentro de la carpa y que no meta aire de afuera (porque se normalizarai la concentracion de O2 adentro). Mas alla del calor de afuera creo que es el propio calor corporal de la persona dentro de la carpa lo que lo pone caliente.
        Por eso pensaba en esos sistemas que usan hielo dentro de una conservadora.
        Como este:
        https://www.youtube.com/watch?v=ITtlxjvLQis
        Que opinas?
        • Sí te entendí, sólo que aquí le decímos cámara de hipoxia. Lo del invento ese, te vuelvo a decir, no lo veo. Y menos dentro de la cámara. Te meterá más humedad si cabe y no te va a durar mucho.
          Como las paredes de la cámara son normalmente de plástico, si en la habitación donde la pongas hace buena temperatura, de 23-24 ºC, no estarás tan mal dentro de la cámara. El problema de estar metido en una bolsa de plástico no es tanto la temperatura como el exceso de humedad y la falta de viento. En caso de que te moleste la humedad, venden productos químicos que la absorben. En cuanto bajes la humedad del interior de la cámara (cosa que puedes lograr también con el aire acondicionado, que reseca), notarás que los ventiladores hacen más efecto.
          Si la cámara que has comprado tiene control de humedad (son más caras), pues mejor. Se supone que el control climático te lo hace la misma máquina que te echa el aire con bajo nivel de oxígeno, pero si es barata igual no.
          Y para ir a lo barato, que es lo que trataba de decir antes, las viviendas antiguas de cuando no existía el aire acondicionado, lograban mediante varias técnicas una temperatura aceptable. Y si la temperatura exterior es buena, la de la cámara no andará muy lejos, incluso contigo dentro.
          • Buenisimo Abraham, gracias por la respuesta.
            Voy a medir la humedad dentro de la carpa y primero probar con un pack dehumidificador (un dehumidificador electrico no, porque entiendo que elevan la temperatura). Si con eso y un ventiladorcito marcha estamos ready.
  44. Yo tengo un climatizador evaporativo y la solución que encontré para evitar un exceso de humedad fue adaptar unos tubos de toma de aire seco del exterior.
    Da igual que le pongas hielo, agua fría, etc… No funcionará si el aparato está dentro de una estancia cerrada.
    Aquí os dejo un video que hice sobre el tema.
    https://www.youtube.com/watch?v=svtAarBr_Xg&t=16s
  45. No he entendido nada y creo que mucha gente tiene el mismo problema porque la tabla es confusa.
    Dices que con 40C y 20%, la sensacion termica es de 40C. Pero que con 27.5C y 60%, la sensacion termica es de 28.5C.
    Y yo digo……. vale genial, con un climatizador de estos vas a poder conseguir ese 60% de humedad, pero de donde sale esos 27.5C de temperatura?? Si el climatizador no enfria, lo que tendras son 40C y 60%, que segun la tabla, acabas teniendo una sensacion termica de…. 59 grados? (ni lo pone)
    No se, no lo entiendo. No se de donde salen esos 27.5C. Y si lo que quereis decir es que si te pones delante del chorro de aire del climatizador, el aire sale a esa temperatura, entonces esto es una aparato que solo te cambiará la sensacion termica mientras estes delante de él, en cuanto apagues el climatizador vas a sufrir muchisimo mas calor del que habia antes. Vamos que con este aparato es imposible enfriar el ambiente ni un solo grado, al reves solo vas a calentarlo más. Lo unico es si te pones delante del chorro de aire, y eso tambien lo hace un ventilador de aspas normal y corriente solo que encima sin aumentar la humedad por lo que cuando apagues el ventilador no tendras una agobiante jungla en casa.
    Estoy en lo cierto?? Un saludo
    • Hola, Felix.
      La tabla lo que muestra son las sensaciones térmicas para una temperatura y humedad relativa determinadas, sin viento. No tiene nada que ver con el aparato. Lo que pretende ilustrar es que en general, a mayor humedad relativa, la sensación térmica es de más calor. Porque si quisiera venderte el climatizador, simplemente te cuento cómo al evaporar agua se consigue frío, y luego lo compras y te das cuenta de que sí, que produce frío, pero también humedad que aumenta la sensación térmica (dificulta la transpiración). Y el resultado final es que refresca, pero no tanto como te había dicho el vendedor. Además, sirve para entender por qué es más útil en el exterior y en climas secos.
      Si te colocas delante del chorro, tienes que mirar otra tabla (que no he adjuntado), para ver cuál es la sensación térmica con diferentes velocidades de aire. A más viento, más refresca, pero también la humedad relativa aumenta su efecto de calor. No lo puse por no liar más el post ni alargarlo excesivamente.
      • Gracias por la respuesta, entonces por mucho que nos guste el fresquito a todos, creo que en interiores lo ideal es un ventilador de aspas de toda la vida. Solo usar climatizador evaporativo en exteriores porque por mucho que al principio este guay…. luego sufriras las consecuencias xD
