Si alguna vez has estado en una fábrica o taller grande quizás te hayas fijado en unos "trastos" que cuelgan del techo y que tienen unas rejillas en su parte inferior, se trata de climatizadores evaporatorios industriales, unos aparatos que refrescan el aire a la vez que lo renuevan, o al menos lo intentan...
¿Cómo funciona un climatizador evaporativo idustrial?
El principio de funcionamiento es el mismo que el de un climatizador evaporativo portátil doméstico , con la diferencia que el industrial funciona con 100% aire exterior mientras que el doméstico recircula continuamente aire de la propia vivienda.
Un climatizador o refrigerador evaporativo consiste básicamente en un ventilador y un filtro constantemente humedecido con agua de red, de esta forma el aire que pasa por el mismo aumenta su humedad y en consecuencia disminuye su temperatura.
¿Enfría realmente el aire?
La respuesta es sí, pero tiene muchos matices, dependiendo de las condiciones exteriores nos podemos encontrar con un efecto refrescante importante o con uno casi inapreciable, o incluso uno contraproducente.
Pero antes de nada... ¿Qué es la sensación térmica? El mecanismo de nuestro cuerpo para eliminar el exceso de calor es la evaporación de sudor, si el ambiente tiene mucha humedad esta tarea se complica mucho, y por lo tanto sentimos más calor aunque la temperatura ambiente sea la misma. La sensación térmica tiene en cuenta este dato y rectifica el valor de la temperatura para poder comparar dos situaciones de temperatura/humedad y ver en cual pasamos más calor o frío.
Vamos a ver que resultados tendríamos con un enfriador evaporativo con dos condiciones de temperatura y humedad diferentes.
Aire exterior seco (el clásico calor de zonas de interior)
- Condiciones exteriores:
- 40ºC
- 20%HR
- Sensación térmica 40ºC
- En condiciones interiores de confort (40-60%), datos a la salida del evaporativo:
- 27,5ºC
- 60%HR
- Sensación térmica 28,5ºC
- En condiciones interiores de alta humedad (incómodo), datos a la salida del evaporativo:
- 23ºC
- 90%%HR
- Sensación térmica 24ºC
Aunque el segundo caso sería excesivamente molesto (alto grado de humedad), vemos que en el primero ya hemos conseguido una mejora importante en la sensación térmica, por lo tanto podría ser interesante. Ojo que esa sensación térmica de 28,5ºC es en la salida de aire del climatizador, no en el ambiente, dependiendo del volumen de la nave este flujo de aire fresco podría incluso llegar a ser inapreciable, por ello habría que determinar la cantidad de refrigeradores evaporativos necesarios.
Aire exterior húmedo (zonas costeras):
- 30ºC
- 70%HR
- Sensación térmica 35ºC
- A la salida del evaporativo:
- 27ºC
- 90%HR
- Sensación térmica 31ºC
Aquí vemos el alto grado de humedad que presenta la salida de aire del enfriador evaporativo (90%) lo que puede traernos diversos problemas aparte del efecto "bochorno" que imaginas: humedades, problemas respiratorios, etc... Además observamos que la sensación térmica no ha mejorado mucho, ya que como hemos dicho antes estos 31ºC son en la salida de aire del equipo y no en el ambiente.
Ventilación
Un enfriador evaporativo funciona introduciendo aire del exterior continuamente, por lo tanto nos servirá de sistema de renovación de aire, aunque para funcionar correctamente debería de ir acompañado de un sistema de extracción mecánica, o al menos de rejillas en fachada para evitar que la sobrepresión haga salir el aire por "cualquier sitio".
¿Es una buena idea instalar refrigeradores evaporativos?
Se puede concluir entonces que en climas secos y calurosos un climatizador evaporativo puede ser un aparto interesante, mientras que en climas húmedos solo tendrá efecto real los días que contemos con un alta temperatura exterior y humedad moderada.
Excelente artículo.
Te comento tres apuntes basadas en mi experiencia personal. Por mi trabajo visito muchas instalaciones industriales y me he encontrado con algunos inconvenientes:
Equipos que los dos primeros años funcionan bien pero después, supongo que debido a falta de mantenimiento, no aportan nada.
Equipos instalados en localidades costeras: no se nota nada o, casi peor, más bochorno.
Tengo un buen amigo que instaló un equipo en su taller y unos años después lo ha clausurado porque el coste de los tratamientos anti-legionela hacen inviable su uso.
Completamente de acuerdo contigo. 😉
