Cómo calcular una instalación fotovoltaica de forma fácil
161
Desde que publicamos nuestro post/guía para construirse una instalación fotovoltaica por 100€ hemos recibido muchas consultas sobre cómo calcular los componentes de instalaciones fotovoltaicas diferentes de la propuesta en el post, por ello vamos a crear una guía para poder hacer este cálculo de forma muy sencilla.
cálculo fotovoltaica fácil
Es conveniente destacar que esta guía sirve para hacerse una idea aproximada de que componentes necesitaríamos, además solo es válida para pequeñas instalaciones, para otro tipo de proyectos contactar con un profesional.
Necesidades de energía
-Fulgencio, ¿Cuánta energía necesitarás?
-Iluminar una casa de 70m2 y de vez en cuando conectar un ventilador pequeño.
PIII!! ERROR!! La respuesta correcta sería:
-6 bombillas de 10W durante 3h diarias y un ventilador de 30W 1h al día
Con estos datos calcularemos la energía que necesitaremos diariamente multiplicando potencia [W] por horas.
  • 6 bombillas 10W durante 3h: 6x10Wx3h= 180Wh
  • 1 ventilador de 30W durante 1h: 1x30Wx1h= 30Wh
Total 210Wh/día.
También es conveniente saber si vamos a utilizar la instalación todos los días, solo fines de semana o solo durante el verano o algunos meses en particular. Si por ejemplo solo la usamos los fines de semana tendremos 5 días para cargar la batería antes de usarla, con lo cual podemos instalar menos potencia de paneles.
Calcular los paneles
Para saber la cantidad de energía solar que podemos recoger, vamos a usar el método de las horas solares pico (HSP). Como he detectado errores importantes en la calculadora online más utilizada para este método, he elaborado una hoja de cálculo Nergiza para facilitar la tarea. Descárgala aquí: Calculadora-fotovoltaica-nergiza-v2.xls
hoja de calculo fotovoltaica
Datos que tienes que introducir:
  • Provincia: esto debería ser fácil (de momento solo España)
  • Inclinación de paneles: esto depende de tus necesidades, si quieres la máxima radiación solar en el computo global del año usa aproximadamente 40º, si por ejemplo quieres usar la instalación solo en mayo, tendrás que tantear hasta que la máxima energía posible se consiga en ese mes.
  • Valor de corrección atmosférico: ya que esto es una aproximación vamos a dejarlo en 1,05.
  • Potencia de paneles: aquí puedes tantear con diferentes potencias para ver que resultado se adapta más a tus necesidades.
  • Rendimiento del proceso: tiene en cuenta las pérdidas de energía en los diferentes componentes de la instalación, por defecto un 85% debería de ser suficiente.
Continuando con el ejemplo anterior donde Fulgencio necesitaba 210Wh diarios, tendremos que buscar la potencia en paneles suficiente para que en el mes más desfavorable se generen más de estos 210Wh al día. Si estoy en Madrid por ejemplo serían unos 100W, lo que equivale a un panel de 1m*80cm más o menos.
Calcular la batería
La capacidad de la batería es un elemento clave y depende mucho del tipo de uso que le vamos a dar al sistema. Como hemos dicho al principio, si por ejemplo solo voy a usar la instalación viernes, sábado y domingo en nuestro ejemplo necesitaríamos.
  • Viernes: 210Wh
  • Sabado: 210Wh
  • Domingo: 210Wh
En total serían 630Wh que tendríamos que acumular de lunes a jueves, por lo tanto con una energía generada media diaria de 630Wh/4=158Wh sería suficiente, pero ojo, la batería tendría que tener capacidad para el total ya que tendría que estar llena (630Wh) el jueves. Se podría instalar un poco menos de capacidad pensando en que durante los 3 días de uso también se generará algo.
batería solar
Si el uso no es ocasional, en general tendremos que tener una  capacidad que nos permita pasar uno o dos días sin sol, aunque esto no ocurrirá realmente ya que incluso en un día con muchas nubes los paneles generan algo de corriente mientras exista luz solar (de día). Por lo tanto multiplicaremos la necesidad de energía diaria por 2 ó 3 dependiendo del grado de seguridad que queramos. Como Nergizo es muy osado vamos a poner 1 día sin sol solamente:
Capacidad batería 210Wh*2=420Wh
La capacidad de las baterías suele darse en Ah, como en este post hablamos de instalaciones pequeñas serán normalmente a 12V por lo que para pasar de Wh a Ah tendré que dividir entre 12V:
420Wh/12V= 35Ah
Ojo, si usamos una batería tipo solar de descarga profunda bastaría con esta capacidad o algo superior, pero si usamos una batería normal o tipo coche/moto tendremos que tener en cuenta que no se puede utilizar toda su capacidad ya que se estropearía por bajar demasiado su tensión, así que hay que seleccionarla al menos el doble de capacidad de la que necesitamos:
35Ah*2= 70Ah
Calcular el inversor
Para dimensionar el inversor tenemos que saber que potencia máxima vamos a consumir (no confundir con energía). En el caso de Fulgencio pongamos que va a utilizar 3 de las 6 bombillas y el ventilador simultáneamente como máximo:
3 bombillas *10W + 1 ventilador * 30W = 60W
Por lo tanto necesitaremos un inversor de al menos esta potencia. Aquí recomendamos no quedarse cortos y sobredimensionarlo ampliamente.
Calcular el regulador
Los reguladores pequeños se suelen seleccionar por la corriente máxima que soportan, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la corriente panel-batería y la corriente batería-inversor.
  • Corriente panel-batería: nos fijamos en el dato que nos da el fabricante del panel (corriente máxima) o dividimos su potencia por el voltaje de carga (18V) y sobredimensionamos un poco.
  • Corriente batería-inversor: dividiremos la potencia del inversor por la tensión nominal (12V)
regulador instalacion solar casera
Ejemplo: panel de 50W e inversor de 100W
  • Corriente panel-batería: 50W/18V=2,8A
  • Corriente batería-inversor: 100W/12V=8,33A
Por lo tanto llegaría un regulador de 10A.
Si quieres saber más detalles sobre el montaje o donde comprar los componentes, visita nuestro post: Cómo hacer una instalación solar fotovoltaica casera por menos de 100€
161 Comentarios
    • No entiendo a que te refieres, si es a la instalación del ejemplo de Fulgencio no he calculado el coste.
      De todas formas no hay que asociar fotovoltaica con ahorrar dinero, muchas veces es la única solución en zonas sin suministro o similares donde se podría aplicar la info de este post.
      • Buenos días Carlos.
        He visto la calculadora para poder hallar el HSP.
        Pero mi pregunta es: ¿Qué es el factor H y que es el factor K?
        • Buenos días.
          Por favor publica tu comentario como un comentario nuevo abajo de todo y no respondiendo a otros comentarios no relacionados.
          Esos factores son parámetros internos para hacer el cálculo, no es necesario tenerlos en cuenta para saber las HSP. Ahora mismo no recuerdo que son exactamente.
  1. Ups, se me ha olvidado ¿Cual es la vida útil de la instalación? ¿10 años o así para la placa solar y algo menos para la batería?
    • Que va Miguel, la vida media de un panel puede llegar a los 30 años incluso.
      El tema de las baterías es más complicado, depende si es una batería de descarga profunda o no, el tipo de uso que se le de y más factores determinantes. Pueden durar hasta 6000 ciclos. Si usas una batería de arranque quizás en 3 años esté muerta, si usas una solar de gel buena quizás dure 10 años o inlcuso más.
  2. Hola a todos:
    A ver si me resolveis una duda.
    ¿Es cierto que en una instalacion fotovoltaica para autoconsumo, enchufada directamente a la red de casa, y si no tienes consumo en algun momento, este pasa a la red y la compañia electrica con los nuevos contadores inteligentes:
    1 sabe que tienes autoconsumo
    2 el exceso no consumido que metes en la red te lo facturan como consumido.
    • Hola Enrique.
      Creo que el punto 1 que comentas es cierto ya que he visto contadores inteligentes que incluso tienen un piloto que se ilumina cuando circula corriente de forma inversa.
      Lo que no tengo tan claro es el punto 2, no creo que te facturen esa energía, como mucho se pondrán en contacto contigo para “ponerte las pilas”. Lo que sucedía antes de los contadores inteligentes es que el contador no diferenciaba y contaba en ambos sentidos, por eso quizás te suene lo de factura la energía vertida a la red.
  3. Buenas noches:
    Soy nuevo en este foro y me parece estupendo.
    Quisiera comentarle a Carlos la situacion que tengo a ver si me puede decir si es correcto o no.
    Tengo contrato con la compañia electrica para uso domestico, y a parte tengo un circuito de placas solares y baterias para alumbrado TV y algun enchufe, de tal forma que cuando las baterias estan cargadas y se produce un consumo ,conmuto la alimentacion de red y consumo de las baterias.y cuando baja la carga de las baterias a un valor no critico vuelvo a conmutar a red.
    Me podria decir si existe algun problema o impedimento legal para este tipo de funcionamiento.
    Gracias por su atencion
    Eduardo
    • Hola Eduardo.
      Tu pregunta es más un tema legal que energético así que no creo que yo sea la mejor persona para responderte. De todas formas, si quieres hacerlo “bien”, para empezar deberías legalizar la instalación (no se si lo has hecho), una vez legalizada no creo que tuvieses problema a día de hoy.
      Otra cosa es que finalmente se ponga en marcha el peaje de respaldo, si esto sucede tendrías que pagar por cada kWh generado con tu instalación solar (una locura).
      Hemos hablando de esto aquí:
      https://nergiza.com/peaje-de-respaldo-nos-quieren-cobrar-por-el-sol/
    • Según tengo entendido, si la instalación fotovoltáica no inyecta electricidad a la red eléctrica sino que alimenta unos aparatos independientemente (es decir, no esta conectado eléctricamente por ningún punto a la red) no deberías tener ningún problema. En Circutor han hecho una guía en la que puedes informarte mejor:
      http://circutor.es/es/sectores/energia/autoconsumo
    • hola Eduardo:
      Con el nuevo decreto de autoconsumo, tu instalacion ha cambiado de situacion.
      Antes, estaba en una situacion en que segun el que tecnico preguntases, era solo alegal, o claramente ilegal.
      Ahora, ya te digo que tienes 4 meses para legaluzarla, y que tendras que hacer algun cambio en la configuracion.
  4. ¿Cual es la password para desbloquear la hoja de calculo excel de cálculo de producción solar?
    No se pueden modificar los parámetros de provincia, potencia, etc sin la password.
    • Upsss… perdona Mave, en principio esas celdas no deberían de estar bloqueadas, mañana lo miro y lo modifico.
      Te aviso por aquí cuando esté solucionado.
      • Mave, he descargado la hoja y sí que se pueden modificar estas celdas sin problema, prueba con otro procesador de hojas de cálculo ya que solo están protegidas las celdas con datos.
        Dinos algo
        • Lo acabo de volver a probar en Excel 2010 en mac, y lo mismo, Celda protegida, no deja modificar nada (inclinación, potencia, etc). En windows no lo puedo probar ahora.
  5. hola buenas tardes, soy novato en este mundillo de la fotovoltaica. El caso es que tengo pensado instalar en el tejado de mi casa unos 6 o7 paneles fotovoltaicos, que en total serian unos 500/600w en total.
    Mi pregunta es, si vierto a la red la energia que generan mis paneles, me puede decir algo la compañia electrica?, y si es asi, que forma hay para no verter ningun excedente a la red.
    gracias por todo, espero respuestas, un saludo
    • Sí, te pueden decir algo y además lo pueden detectar con los nuevos contadores inteligentes. Creo que hay dispositivos para evitar este vertido, pero no recuerdo nombres ahora mismo, si me entero te lo publico aquí.
    • La forma más segura y sencilla de evitar que te cobren el peaje de respaldo (impuesto inventado por los ladrones de los políticos) es que los paneles alimenten un circuito eléctrico independiente de la red eléctrica, es decir, aislada. Pero la potencia disponible en dicha red propia dependerá de los paneles instalados, de las baterías y de los reguladores-inversores. El eslabón más débil es el que limitará antes.
      También puedes hacer una red independiente que funcione sin inversor, es decir, con corriente alterna para alimentar luces LED a 12V o 24V por poner un ejemplo. Pero ya tendrías que saber algo más de electricidad y electrónica.
      Al menos eso es lo que tengo entendido.
      • Abner, tengo entendido que aunque hicieses esto se consideraría que esta instalación es de respaldo de la conectada y, aun estando en circuitos independientes, no sería una instalación independiente ya que abastece al mismo local. Así que tocaría pagar el famoso peaje que de momento parece que no entra en vigor gracias a dios.
        • Ok, pero si tienes una instalación en un circuito independiente, ¿como c*****s van a saber que me tienen que cobrar el peaje de respaldo? ¿usando Google Maps?
          • Jejejee… parece de coña pero sí, he leído de gente a los que les han localizado los paneles por google maps y han aparecido en su casa preguntando por la legalización de la instalación.
          • Hace algunos años un ayuntamiento en Catalunya decidió cobrar un impuesto a los que tenían piscina en su jardín. Para que nadie se escapase, contrató una avioneta y fotografió todo el término municipal, identificando todas las piscinas y enviando la correspondiente notificación de cobro del impuesto a los propietarios.
  6. gracias carlos por la rapidez de la respuesta, osea, quiere decir que hay que hacer una instalacion donde digamos que lo que genere los paneles durante el dia inmediatamente en ese momento se este consumiendo para que no haya ningun vertido en la red, o es asi ? UN SALUDO
    • Consumido o almacenado inmediatamente en baterías. Podrías por ejemplo por el día desconectarte de la red y enchufar el inversor para consumir de los paneles y de las baterías, y cuando el sol pierda fuerza desconectar el inversor y conectar la red eléctrica. Pero estarías limitado por la potencia de la instalación. Esta solución se suele compaginar con la discriminación horaria para usar sólo la electricidad de las horas baratas (cuando no hay sol).
      La conexión o desconexión se podría hacer manualmente o quizás usando un circuito con unos contactores que hagan las conexiones en función del nivel de carga de las baterías o del horario.
      Corregidme si me equivoco.
  7. Entonces al dia de hoy y mientras no este regulado definitivamente, la opcion mas facil para que no tengas ningun problema es que lo que te generan los paneles en ese momento gastarlo con los consmo que tengas instantaneos en tu casa, no. un saludo
  8. Que pasa entonces, que se van a poner a pedir orden judiciales para entrar a todas las casas que tenga paneles solares en su casa?
    Yo eso no me lo creo, segun esta el pais y la justicia van a estar entrando a las casas haber si tienes enchufado los paneles a la red.
    Lo que habria que hacer es que todo el mundo se pusiera en el tejado un panel
    solar y que los dieran por culo a todas las electricas
  9. buen dia muchachos: leo sus posteos, y me horroriza que eso que está sucediendo en España, lo del ‘peaje’ (?!!!!?) llegue algun dia a mi país, Argentina.
    acá, desde el año 1994/5 existe una movida ecologica en diferentes zonas de la inmensa llanura pampeana, donde ecoaldeanos están inventando, o reaprendiendo a usar las bondades gratuitas del planeta, con un poco de inteligencia…
    yo mismo, tengo una casa alpina con techos verdes, fresca y calida a la vez, y pongo en practica cada pequeño aporte que pueda ayudar a la tn ansiada independencia económica… o sea, zafar de las garras del Estado, que nos exprime desde la mas tierna infancia hasta que , luego, nos deshecha en un geriátrico…
    no soy un gran consumidor, como es de esperarse en un practicante de la ecologia, pero me cuesta desprenderme de la web 😛
    queria hacerme un panel solar para las pocas horas de consumo electrico que utilizo, y encontré vuestra página….
    Pero, para mi zozobra, me percato que vuestros politicos están ‘a la caza’ de anarquistas energéticos!!!!!!!!!!!!!!!!!
    y que, peor aún, ya tienen en ciernes un ‘peaje’ , ubicando a los desidentes, a traves del restreo del satelite del google maps!!!!!!!!! O SEA, ESTO SIGNIFICA QUE ESTAMOS A POCOS LUSTROS DE QUE ESTA NUEVA FORMA DE INDEPENDENCIA ENERGETICA SEA CONFISCADA POR LOS ESTADOS NACIONALES, LEGISLANDO Y PONIÉNDOLES A LOS ESPACIOS AÉREOS UN PRECIO!!!!
    me pone muy pesimista este panorama…. en Argentina no se piensa todavia en ello, pero no seria nada raro que la legislacion europea sea un precedente mundial para la regulacion solar…. y eso seria un grave revés a un siglo de sueños de miles de personas que esperábamos esta época para desligarnos de las obligaciones del Estado censor…..
    un brazo, y pronto estaremos en contacto
    Xavier Ygnatiux- desde Buenos Aires
  10. me podris dar precio por un controlador de 20 amp y una vateria de 12v.
    en el terreno que lo quiero instalar no llega cfe, es para controlar 3o4 hras 3focos y tv de 55w,despues la voy ampliar quiero comprar un fregibar
  11. Buenas gente ahorradora y preocupada por la energía que consumimos (y sobre todo que nos cobran a precio de oro). El otro dia navegando por este mundo de internet encontré una propuesta de greenpeace para intentar parar lo que el Ministro Soria quiere hacer para cobrarnos por el sol (no se si seria correcto poner el enlace para que la gente que lea esto pueda firmar la propuesta, si me dais permiso lo pongo en un periquete), me parece vergonzoso por no decir otra cosa.
    Para empezar no fomentan el autoconsumo sino todo lo contrario ya que vas a tener que pagar mas de lo que produzcas como te descuides un poco.
    En lugar de fomentar las energías limpias intentan reabrir Garoña.
    Incluso diría aun mas… igual en esta web hay una pequeña instalación fotovoltaica por unos 100€ ya se que costaría un poco mas pero la gente en sus casas podría montar pequeñas instalaciones y hacerse productores de energía bien para autoconsumo o para vendérsela a las grandes compañías eléctricas (aunque fuera a un precio barato dentro de lo que seria la factura de la luz, pero fomentaríamos las pequeñas instalaciones, dariamos trabajo a empresas fabricantes de placas solares (en España hay alguna), trabajo a instaladores y logicamente ayudaria a la economía de algunas familias y esa energía que se venda habría que tributarla como un ingreso no va a ser todo alegria y felicidad pero…
    Si en una vivienda alguien tiene la posibilidad de hacer una instalación por unos pocos cientos de € y amortizarla en unos meses o conseguir reducir su factura eléctrica, seria como el que tiene un negocio en su casa de hacer manualidades que después vende por internet aunque en este caso pagaría unos impuestos y en el de las manualidades posiblemente ….
    Podríamos llegar a ser un país productor y exportador de energía fotovoltaica gracias a muchos pequeños “autónomos de la fotovoltaica” aunque fuera a través de las grandes eléctricas…
    Pero esto parece mas el sueño de un tipo como yo que esta en su casa “aburrido” y que el medio ambiente le preocupa un poco…
  12. Hola chicos , soy nuevo e inexperto en esto. Me he comprado un terreno rustico con un garito o merendero de unos 70 metros cuadrados para ir los finde y pasar a lli la tarde en familia, la pregunta es: según mis cálculos necesitaría al menos 3 bombillas de bajo consumo para iluminar la caseta, (tiene dos plantas). también me gustaría tener un toma para algún frigorífico o electrodoméstico pequeño (batidora, una minicadena o una tele. y ademas un toma para una bomba de un pozo de agua. la Bomba no la he comprado aun, pero me cogeré una barata porque el agua del pozo esta superficial y no necesita mucha altura por lo cual la potencia de dicha motobomba sera mínima. que tipo de instalación eléctrica debo hacer? y si es con panel solar que capacidad voy a necesitar de cada uno de los “ingredientes”?. Muchas gracias a todos y un saludo desde Soria.
    • Hola Juan.
      Justamente este post está hecho para eso, para que te puedas calcular los componentes tu mismo. Para empezar a calcularlo necesitaras las potencias de cada componente y saber cuantas horas estarán encedidos, sin esos datos es imposible estimar la instalación que necesitas.
  13. Charly., buenas noches., gracias por los Tips, una preguntota, de casualidad tu sabrás si existe algún procedimiento de calculo como “Calculadora-fotovoltaica-nergiza”, para la Republica Mexicana., Y claro como y donde lo puedo adquirir., Como siempre agradezco tu atención y buena paciencia.
    • Tendrás que hacerlo en base a las HSP (horas solares pico) de tu zona. Busca en google como se hace este cálculo y el dato de HSP en tu localidad.
  14. Hola gente, quiero hacer una instalacion de 5kwh qe es lo qe necesito durante 4 horas al dia estoy sacando los cálculos de paneles y inversor cargador pero las baterías no me cuadran podríais ayudarme gracias.
  15. Hola, gracias chicos, pues por mas que intento dimensionar que baterías necesito no se, es decir no entiendo las formulas para calcular las baterías, que baterías necesitaría para una instalación de 4kwh. y por que. 2 días de autonomía.
    • Lo de los 2 días de autonomía se dice normalmente para poder tener suministro en caso de 2 días de no-sol consecutivos. Este número es un poco conservador ya que incluso en los días más nublados se capta algo de sol y se consigue algún Wh.
      Por otra parte, esos 4kWh ¿son diarios? si es así creo que en el apartado “calcular la batería” está bastante claro, no hay ninguna fórmula, solo multiplicaciones. Si estimas dos días sin sol necesitarás 8kWh y si la batería no es de descarga profunda piensa en al menos el doble de ese número, unos 16kWh, que a 12V vienen siendo 1.333Ah. De todas formas si no te ves capaz de hacer esté cálculo tu mismo es mejor que busques a un profesional que te dimensiones la instalación.
  16. Gracias Carlos, si es para todo el año, me salen 1,000Ah a 24v le daré un poco más, estoy pensando en poner un variador para una bomba sabríamos decirme como calcular esto. Si me podéis pasar por privado contacto de alguna empresa de distribución material solar. Muchas gracias
  17. Hola chicos , soy nuevo e inexperto en esto. Me he comprado un terreno rustico con un garito o merendero de unos 70 metros cuadrados para ir los finde y pasar a lli la tarde en familia, la pregunta es: según mis cálculos necesitaría al menos 3 bombillas de bajo consumo para iluminar la caseta, (tiene dos plantas). también me gustaría tener un toma para algún frigorífico o electrodoméstico pequeño (batidora, una minicadena o una tele. y ademas un toma para una bomba de un pozo de agua. la Bomba no la he comprado aun, pero me cogeré una barata porque el agua del pozo esta superficial y no necesita mucha altura por lo cual la potencia de dicha motobomba sera mínima. que tipo de instalación eléctrica debo hacer? y si es con panel solar que capacidad voy a necesitar de cada uno de los “ingredientes”?. Muchas gracias a todos y un saludo desde Soria.
    • Juan, lee por favor el apartado “necesidades de energía” justamente te está pasando lo mismo que a Fulgencio, tienes que tener vatios y horas de cada aparato muy claros, si no se se puede dimensionar nada.
      Además tienes que definir bien lo que vas a utilizar, dices que igual usas una batidora, ¿sabes que pueden llegar a 800w? Usar una batidora 5 minutos quizás equivalga a las tres bombillas led durante más de dos horas.
      • hola Carlos, gracias por la respuesta. Mis necesidades serian dos bombillas para iluminación para ser usadas cuatro horas diarias de jueves a domingo y un enchufe para conectar una bomba de agua sumergible de una potencia de 800 w que seria utilizada dos horas cada 15 días para llenar el deposito de agua, también utilizaría ocasionalmente ese mismo enchufe para conectar una radial o un taladro de bricolaje de 800 w. No se si con eso pueda calcular el consumo. muchas gracias por la atención prestada.
        • En primer lugar tienes que tener en cuenta una cosa: si haces una instalación solo para la iluminación y pequeños consumos (cargar móvil, etc…) necesitarás muy poco, con un panel pequeño y poco más te llegaría (poca inversión), pero si quieres coectar la bomba y la radial tendrás que montar algo mucho más grande que quiźas multlplique por 4 o por 5 la inversión ya que son consumos mucho más potentes.
  18. Carlos, a ver si puedes echar luz al asunto, te lo agradecería.
    Uno de estos kits de 250wh con inyección 0 lo venden sobre 700€.
    http://www.efimarket.com/kit-solar-autoconsumo-inyeccion-cero-250w-monitorizacion-web
    Primero, ¿es caro o ya es un precio normal de mercado?
    Segundo, ¿Suponiendo las horas de luz medias en España en cuantos años se amortiza?
    Mi idea es un kit pequeño, que no realice inyección a la red, que sirva para compensar el consumo fijo del frigorífico y de los 4 standby que pueda tener. Quizá un kit de 250wh es justo y mejor ir a por uno de 500wh, el frigo solo son 220wh anuales.
    • Puntualizar que el kit que mencionas no es de 250Wh ya que no posee baterías (Wh es una medida de almacenamiento energético). Se trata de un kit de autoconsumo sin inyección a la red de 250W de potencia.
      Los precios de las placas fotovoltáicas por si solas andan alrededor de 1€/W (es decir, la placa sola saldría a unos 250€ aprox). Los 460€ restantes estarían destinados a la circuitería necesaria para transformar esa energía de bajo voltaje a 230V alterna y además evitar que sobre energía y salga por el contador hacia afuera (peaje de respaldo).
      No te sé decir si es mucho o poco, pues no he visto precios de kit similares
  19. Gracias Abner por tu respuesta, iré mirando, pero lo más seguro es que no acabe poniendo nada pues se van a amortizar a largo plazo, y no dan facilidades administrativas para tener el kit legal, que eso es otro desembolso a parte del propio kit.
    Vi otros kits que salían más aproximado al €/W como dices, supongo que la electrónica era más simple y desde luego no contaba con el sistema de inyección 0.
  20. Para colocar paneles solares,requiero calcular la potencia eléctrica de un aire de 5 toneladas con motor trifasico a 220 V, que tiene un consumo (I linea) de 15 A (medido con la pinza).. Yo emplee la formula P: V x I x cos(fi) x Raiz de 3 (1.732)
    P:15A x 220V x 1.732 x 0.85.
    F.P ; 0.85 SQ3: 1,732 Il: 15A y V:220v P: 4858 P : 4.86 Kw (real).
    la cantidad de paneles seria de 22 a 310W. (6820Wp).
    No seria más conveniente trabajar con los datos de la placa nominal de la unidad?pues considero que con este método directo (medir consumo I, con la pinza amperimetrica) la cantidad de paneles es numerosa..
    • Hola Francisco.
      Lo ideal sería utilizar acumulación (baterías) para acumular energía y usarla cuando se necesite el AC, no tendría sentido dimensionar la potencia nominal de los paneles para la potencia que consume el equipo ya que así desperdiciarías la energía cuando el equipo esté parado.
  21. Quisiera una instalación solar aislada para iluminación exclusivamente. Consumo diario unos cuantos 1000 watios (actualmente bombillas leds a 220 v). La pregunta seria que es mejor iluminar a 12v o invertirla a 220 v. Gracias.
      • El consumo se mide en Wh y la potencia en W.
        Si es solo iluminación yo creo que prescindiría del inversor y pondría todo a 12V:
        Tu consumo de 1000Wh/día es con iluminación LED? cual es la potencia (W) de iluminación que tienes instalada?
        • Todas las bombillas son led. En total suponen unos 200 W.
          He supuesto que la mitad de ellas se mantengan encendidas por un espacio de unas 10 horas al día. De ahí los 1000 Wh/dia.
          Vivo en Canarias, por lo que supongo sería perfectamente viable la instalación.
          • OK, pues con esos datos ya lo tienes fácil para seguir el procedimiento que describimos en el post y determinar elementos necesarios.
            ¿Estás seguro que tienes 200W en LED? Una bombilla LED de 7W ya es bastante potente y eso serían 28 bombillas de este tipo. También asegurate el tema de las horas ya que cambia mucho el tipo de instalación (cantidad de paneles, batería, etc..) si pones más o menos horas.
    • Te cuento mi experiencia. Yo le he instalado a un familiar una placa solar de 60W y 36V en el punto de máxima potencia (42V tensión pico). Dicha placa alimenta a un regulador de carga que se encarga de cargar dos baterías de plomo 12V especiales para placas solares (selladas de ciclo profundo). En total 24V
      Con esos 24V alimento varias bombillas LED de 12V en serie. Dependiendo del modelo y marca de la bombilla, puedo alimentar entre 3 y 4 bombillas en serie (en lugar de sólo 2), con lo cual aumento la eficiencia del conjunto. Con este sistema tengo casi toda la casa iluminada, unas 10-12 bombillas durante muchas horas al día. Con una placa solar de 100-150W tendrías para toda la casa sin problemas.
      Si utilizas el sistema a 230V, tienes que comprar un inversor para subir el voltaje y luego la bombilla LED tiene internamente un transformador para volver a bajar el voltaje. Resultado: más pérdidas y coste inutilmente. Para iluminación lo mejor es corriente contínua, y si es posible a 24V mejor que a 12V para reducir las pérdidas en el cableado y poder usar más bombillas con la misma corriente.
      • Hola Abner.
        Porque las colocastes en serie y no en paralelo ?
        Me imagino para conservar mas tiempo la carga de la bateria ? o que?
        • Sabemos que las pérdidas por efecto Joule son proporcionales al cuadrado de la intensidad de la corriente que pasa por un conductor (Potencia disipada = I^2 * R). Si pongo dos baterías en paralelo, lo que consigo es incrementar la corriente máxima que pueden aportar las baterías, con lo que podría conectar más bombillas de 12V pero a costa de mayores pérdidas en el cableado (hay una pérdida de tensión en los metros de cable, y además este se calienta). Esto tiene dos soluciones, una es incrementar la sección del cable (costoso) y otra es incrementar el voltaje en vez de la corriente (gratis). Yo opté por incrementar el voltaje para poder transportar más energía eléctrica con las mismas pérdidas por efecto Joule. Es la misma razón por la que las lineas de alta tensión son precisamente de alta tensión (miles de voltios).
          La desventaja es que tienes que tener unos conceptos básicos de electricidad y electrónica para no fastidiarla. Si a esa corriente de 24V le metes una bombilla de 12V la fundes en un pis pas. Por ello debes conectar como mínimo 2 bombillas de 12V en serie. Pero he comprobado que hay muchas bombillas que funcionan bien con 8V (8*3=24V o incluso con tan sólo 6V (6*4=24V) con lo que con la misma corriente, alimento a 3 o 4 bombillas en vez de a sólo 1 😀
          Resultado: la carga de las baterías esta mejor aprovechada y por tanto consigo más luz con la misma batería.
          • Oki, Tienes toda razon con tu argumento tecnico, pero como el concepto de alumbrado es en paralelo, por ejemplo en serie se funde una bombilla y todo el sistema de iluminacion queda por fuera.
  22. Hola a todos, viendo que la instalación con baterias es mucho menis interesante que en red debido al alto costa de las baterias ya que estas hay que dimensionarlas para que acumulen energia para variis dias se me ocurre que podria ser mas rentable lo siguente:
    Dimensionar la bateria para un solo dia.
    Si hay nubes y no ha podido cargar durante el dia recargarla cada noche con la tarifa supervalle,ojo solo cuando detecte que ka carga es baja y no hasta el 100% si prevemos buendia mañana para que pueda recargarse por las placas.
    Utilizar la instalación para una parte del consumo de la casa como la nevera que tiene una potencia baja y un consumo
    Predecible por dia pero que es ek electrodumestoco que mas kwh consume al final del dia.
    Como estaria aislado del resto de la instalación de la casa no se puede detectar como potencia producida pir nosotros y, ya que hemos obtenido un gran ahorro en el dimensionado de las baterias y en un inversor de poca potencia ya que el máximo de pico de potencia de una nevera eficiente no será mayor de 300w la instalación puede ser barata y mucho mas rentable.
    ¿que os parece?
    • Luis:
      Desde el momento que tienes conexion a la red, aunque sea “a ratos”, ya no es aislada (en isla), sino que es Autoconsumo.
      Una vez nos ponemos en Autoconsumo, la mitad (aprox) de tus costes son debidos a la potencia contratada, a los que tienes que sumar el peaje por la energia autogenerada (y autoconsumida despues).
      O sea, que el ahorro econimoco que consigues por consumir pocos kWh de la red es poco.
      Hay que hilar muy fino con los numeros, pero al final te saldrá una recuperacion economica de la inversión entrono a los 5-9 años.
  23. Perdón por las mil erratas del mensaje anterior. Queria puntualizar algo mas. Yo gasto alrededor de 2000kwh/año en mi vivienda de los cuales casi 500kwh corresponden al consumo de la nevera que tiene picos de casi 300w y valles de 20w,promediando el consumo anual consume 500kwh/365 dias= 1’4kw/diarios por lo que con una bateria de poco mas de 120A y 12 voltios seria suficiente aun contando que las descargas no tengan una profundidad de mas del 50% ya que por el dia siempre recibirá energia de los paneles solares y por la noche de 01 a 07 horas recargaria la parte que falte en tarifa valle.
    Además el precio del inversor, a diferencia de una instalacion pare una casa completa donde el consumo anual (2000kwh)dividido por el total de horas de un año me daria una media de 250wh por cada hora del año, pero me obliga a dimensionar dicho inversor para los picos de potencia mas altos, cuando enciendo la vitro, el secador, el horno etc. que no es mas de 45 minutos al dia.
    Inversor de 300w pongamos 200€ frente a un inversor de 2500w 1200€ a ojimetro.
    Por lo que ahorro unos 1000€ en inversor y cuatro quintas partes del precio de las baterias.
    La idea es producir la energia que nos aporte los mayores beneficios en consumo anual al menor precio posible.
    • Con las leyes actuales no tiene mucho sentido el autoconsumo conectado a red, pues el gobierno ha puesto unas restricciones e impuestos que desincentivan este tipo de instalaciones. Otra cosa es que sea una instalación aislada de la red, especialmente en viviendas alejadas en el campo, o instalaciones que no tienen ninguna conexión con la red, por ejemplo un panel alimentando unas bombillas LED de 12V.
      Entiendo lo que dices de usar la mínima cantidad de baterías necesarias, alimentando con la placa únicamente los aparatos de poca potencia, y dejando los picos de consumo a la energía de la red. Pero las eléctricas ya se adelantaron y esto no es economicamente eficaz.
  24. Muchas gracias por los consejos técnicos. Me estoy rehaciendo una vivenda en el Norte en la que voy a vivir proximamente. He previsto circuito aislado para poner fotovoltaica en el garaje para iluminación pero tambien puedo conectar iluminación de partes de la casa, que creo lo haré. Seguramente no me ahorre gran cosa pero es tal el vergonzoso Oligopolio de las CIAs electricas que por quijotismo lo hago.
    Como es posible que en el pais del sol se den estas cosas? Si de Madrid para abajo las casa individuales consumieran la mitad de energia procedente del sol sabeias cuanta energia se ahorraría? Cuanto petroleo de menos comprariamos? Pero, y ese es uno de lo problemas, se llevan al bolsillo menos dinero unos pocos y los politicos verian disminuir los ingresos por impuestos y eso no, …. Hasta ahí podiamos llegar………… Mejor no siguo.
  25. Hola, estoy haciendo una pequeña instalación y sólo me falta el inversor, tengo ya un regulador de 10A max y si he entendido bien tendría que poner un inversor de 10A*12V (tensión de panel y batería)=120W max. Mi duda es: los inversores a los que tengo acceso fácil (sin pedir por internet a china) son de 150W. La carga máxima que voy a poner es de 38W, aunque el 95,8% del tiempo será solo de 8W.
    ¿Si nunca sobrepaso los 120W de consumo enchufados al inversor hay algún problema?
    Por si hace falta más datos:
    Panel 60W 12V max
    Batería de coche 12V 45Ah 400A
    Regulador 10A 150W 12V con control de descarga profunda de la batería
    Carga: 8W las 24h del día y posiblemente 30W 1h/día como mucho (y muy ocasionalmente una bombilla a 12V de muy poca potencia, solo algunos minutos para poder echar un ojo a la instalación por la noche: es en exterior)
    Aunque la carga de 8W estará puesta las 24h pensaba desconectarla al menos 1 vez al mes para hacer una carga total de la batería. (Vivo en Valencia y en Enero y Diciembre no estará funcionando, quitando 1 o 2 veces al año que hayan 3 días nublados seguidos no creo que se descargue ni a la mitad la batería incluido todo el consumo nocturno, si no me he equivocado en los cálculos)
    Por cierto un blog genial, se agradece contenido original de esta calidad, sobretodo con el estado de las cosas en cuanto a abastecimiento energético, un saludo y ánimo!
    • No creo que tengas problema en poner ese inversor si no vas a usar más de 38W, adelante con ello, ya nos contarás que tal te va.
  26. Hola, necesito ayuda y he descubierto esta web que me parece genial, a ver si me podéis ayudar.
    Acabo de comprar un terreno (no hay electricidad) con una cabaña de 25 m2 ( un baño, mini dormitorio y espacio comedor-cocina). Mi intención es instalar:
    -Iluminación (5 bombillas)
    1x10wx3horas= 30wh + 2x10wx2horas=40wh + 2x10wx1hora=20wh
    Total iluminación 90wh/día
    -Frigo (he calculado 200wx5horas) Total Frigo 1000wh/día
    -TV (he calculado 150wx3horas) Total TV 450 wh/día
    TOTAL 1540 wh/día (este consumo sería en fin de semana, el resto de la semana sólo funcionaría el frigo 1000wh/día).
    Dispongo de una PLACA SOLAR (policristalina) de 140 w 24v. que he conseguido.(tengo otra igual pero no sé si estará dañada, de lo contrario podría acoplarla)
    Tengo intención de poner una Batería AGM 120 A 12v. y quizás Inversor 700w (para frigo y TV )
    Me asaltan muchas dudas:
    1- Hacer instalación completa en toda la cabaña a 220v y conectarla desde el inversor, con lo cual ya tendría un par de enchufes con 220v e iluminación a 220v. pero con el consiguiente consumo del inversor para transformar la energia a 220v y de las bombillas led que imagino desde mi ignorancia que transforman internamente a 12v.
    2- Por el contrario hacer instalación para iluminación a 12v en toda la cabaña, la energía se tomaría ya a 12v (no habría que transformarla) y por otro lado instalar el inversor sólo para dar servicio al frigo y TV (aunque la tv podría comprarla a 12 v) ya que están a tres metros de la batería y en un único lugar. En este caso qué sección de cable necesitaría para instalación 12 v. para la iluminación, el recorrido más largo de cable serían unos 10 metros.
    3-Qué tipo de Regulador necesitaría, con 20 A sería suficiente.
    4-Debería conectar el Inversor a la salida 12v del Regulador o podría conectar el inversor directamente a la batería (con fusible intermedio)
    Por favor ayuda, estoy hecho un lío.
    Los consumos en el interior de la cabaña no van a ser muchos, o eso creo. El consumo del frigorífico lo he estimado según comentarios que he leído.
    Por otro lado, dispongo de un generador de gasolina de 2.800 w. pero que sólo pretendo utilizar para hacer trabajos esporádicos en el terreno conectando una amoladora, taladro, etc. No quisiera utilizarlo para darle servicio a la cabaña ya que hace mucho ruido. En definitiva, lo que pretendo es ir sólamente de fin de semana,principalmente en primavera-verano y tener algo de iluminación para pasar el finde. El único electrodoméstico que entiendo tendría que estar funcionando continuamente (7 días) es el frigorífico.
    Una última cuestión, si quisiera (no es imprescindible si ello me complica mucho) utilizar un secador de pelo o unas planchas de pelo, ambos tipo viaje, sería suficiente con instalar un inversor de más potencia, o es inviable ya que me dejaría la batería seca en tan sólo un secado ( para lo cual utilizaría el generador, insisto que no es imprescindible).
    Espero haberme explicado con claridad, y perdón por el “rollazo”
    • Tu consumo principal sería el frigorífico, así que no creo que haya mucha diferencia entre instalar la iluminación a 12V o a 220V, yo por no complicar mucho el tema haría toda la instalación a 220V con un inversor en cabecera. Además tu placa es de 24V, tendrías que reducir a 12V antes.
      Del secador y plancha yo me iría olvidando, te dejarán la batería seca muy rápido y además te obligaría a instalar un inversor mucho mayor que el que necesitas, piensa que con 500W-700W debería de llegarte, mientras que un secador él solo ya son 2000W.
      12V*20A=240W , ahora tienes que ver el tipo de regulador, algunos están pensados para conectarles el consumo a ellos directamente y que gestionen el corte por bajo nivel de batería, etc.. en este caso no te llegaría. Lo de conectar directamente el inversor a la batería lo puedes hacer siempre que el inversor gestione el corte por nivel bajo de batería.
      Tienes más info aquí: https://nergiza.com/como-hacer-una-instalacion-solar-fotovoltaica-casera-por-menos-de-100e/
  27. Hola, buenas tardes. Tengo en una casa de campo una instalación de luz solar compuesta por 6 vasos de 630 ah, un inversor de 1400, un regulador de 20ah y 4 placas de 75 wp. Compre un frigorífico de clase A+ y me salta el inversor al arrancar el frigorífico pita y se apaga. ¿Donde puede estar el problema?.Gracias. Un saludo.
    • Que es loque se apaga, el inversor o la nevera?
      Si es la nevera, probablemente es porque se unen 2 cosas:
      – el inversor es de baja calidad, con salida de onda triangular o cuadrada (en vez de la senoidal que dan los inversores buenos).
      – La nevera es buena y tiene electronica de control que se “marea” con la señal “rara” que le entra.
      Para cargas normales (bombillas, ventilador, etc) no pasa nada con un inversor de onda cuadrada o triangular.
      Pero los aparatos con electrónica sensible necesitan una onda de entrada de calidad, que sea senoidal o casi senoidal.
      Puedes hacer una prueba:
      enciende primero algunas cargas resistivas (bombillas incendescentes por ejemplo) y despues (sin apagar las anteriores) enciende la nevera. A veces funciona.
      Si no, cambia el inversor por uno mejor, o cambia la nevera por una peor.
  28. Hola, tengo una pequeña portasa(cocheria, o garaje individual…. Como quieran llamarlo) que no dispone de iluminación, la iluminación seria la justa par entrar y sacar el coche (es decir que el uso seria aproximadamente de unos 30 minutos por día como máximo) mi idea es hacer la instalación mediante célula fotovoltaica, el consumo serian dos bombillas de 10w cada una aproximadamente, y ocasionalmente un aspirador o un taladro.
    Quisiera saber k valores tendrian k tener tanto el inversor como el regulador, seria con batería de coche (con una de 70A por ejemplo y una placa de 40 o similar.
    Gracias y por cierto felicidades por estos posts k son tan didácticos
    • Justamente para esto hemos hecho este post, léelo con calma y lo podrás calcular tu mismo.
      Por cierto, si vas a poner dos bombillas necesitarás cierta instalación, pero si además vas a conectar (aunque sea ocasionalmente) un taladro o aspirador la inversión se puede duplicar fácilmente.
  29. Hola. Estoy intentado calcular la energía necesaria para alimentar de forma autónoma una casa (la cual no tiene acceso a electricidad), y he calculado los elementos que creo usaré en ella.
    Pero el frigorífico (nevera y congelador) me da un resultado muy alto, y eso que he buscado una de bajo consumo (A***):
    Concepto Horas/día Watios/unidad Total
    Frigorífico 24 180 4.320 W/h
    Y unidos a otros electródomésticos y motores de agua, me da un total de 9.764 W/h.
    ¿Me podríais decir si ese cálculo es correcto? Y si es así, como uso vuestra calculadora para que me indique cuantos paneles solares necesito y cuantas baterias.
    Los paneles he encontrado unos de 300 watios relativamente baratos (creo). Sin embargo en las baterias me pierdo. Deseaba unas que me sirvieran para un largo periodo para poderlas amortizar y despreocuparme. Se que las necesito de ciclo profundo, pero nada más aparte de eso.
    ¿Me podeis aconsejar?
      • Gracias por una respuesta tan rápida. Entonces la pregunta es: ¿que tiempo supongo que el compresor estará funcionando de las 24 horas diarias?
        • No te puedo dar un número fijo, depende de muchos factores: apertura de puertas, temperatura exterior, interior, carga, etc… Con la gráfica que te he indicado puedes sacar una aproximación del % de tiempo que funciona el compresor y seguir con los cálculos.
          • Gracias por la respuesta. Deseaba simplemente una aproximación. Es que realmente no se como interpretar los datos de la gráfica. 🙁 (muy interesante por cierto, toda la información de la web).
            Supongo que lo que puedo concluir es que trabaja aproximadamente el 50%, Luego serían unas 12 horas.
          • En la primera gráfica el consumo solo es en las zonas descendentes, con los datos del eje x puedes sacar que porcentaje hay de tiempo en el que consume la potencia que da la placa de características. Yo creo que sería menos incluso que el 50%.
            Otra forma más arcaica sería sentarse al lado de la nevera y cronometrar cuanto tiempo “hace ruido” en una hora, de ahí sacas ese %.
  30. Gracias por lo anterior.
    Podrías explicar como funciona la Calculadora-fotovoltaica-nergiza.
    He tenido que compiarla en otra hoja porque me daba el error que tenían otros usuarios de “celdas protegidas”.
    Pero una vez superando este punto, y seleccioanda mi provincia, no se que potencia necesito en paneles (creí que diciéndole que potencia neceitaba usar, el programa me lo diría).
    Muchas gracias por todas tus respuestas y ayudas.
    • En el programa pones una potencia y te da la generación de energía que tendrás un día tipo de cada mes, si tu ya sabes el consumo que tienes tendrás que ir tanteando con distintas potencias para ver cual necesitas.
      En el propio post está explicado.
  31. Es que lo había leido y no conseguía entenderlo :,( . Gracias a tu palabras por fin he conseguido verlo.
    Ahora estoy calculando el valor de las baterias y hay muchos modelos y tipos (en función de la web). Se que necesito unas de descarga profunda, pero no se si de gel, , ¿cual recomiendas, para uso continuo?
  32. hola.. estoi aciendo un calculo para diseñar un sistema fotovoltaica para el bombeo de agua en una zona rural. para eso requiero la radiacion solar de lugar, como puedo obtener la radiacion solar????…
    • Si es en España la tienes en el archivo que puedes descargar desde este mismo post, si es fuera de España tendrás que buscarla en Google.
    • Para ello tienes este post, depende de tu localización, orientación, etc… no podemos calcular las instalaciones de todos los lectores de esta web individualmente, por ello os damos las herramientas para hacerlo vosotros mismos.
  33. Buenas.
    Necesito realizar una instalación aislada. Es en la provincia de Sevilla, que me garantiza muchísimo son por el verano, pero en cambio necesito instalar aire acondicionado.
    El aire consume 2kw, y estaría funcionando 4 o 5 horas al día.
    Es descabellado pensar en alimentarlo con placas solares. Existen otras alternativas?
  34. Es una instalación aislada, no es solo para el aire. Y es necesario por las temperaturas que se alcanzan en la provincia de Sevilla.
    ¿Cuanto puede consumir un equipo de AA de unas 5000 frigorías?
  35. Hola Carlos agradecería tu apoyo con esta información, quisiera instalar una antena para repetir la señal de WiFi en una laguna volcánica, por lo que las horas directas de sol son menor, ya que tiene forma de envudo: \_/
    La instalación debe estar funcionando 24 horas al día, los equipos que se instalarán estoy calculando que en total son 30Watt (3 equipos de 10watt, 24Vdc, 1A según la etiqueta)
    Me gustaría saber tus recomendaciones para hacer el calculo de los paneles solares y las baterías que necesitaría.
    Agradeciéndote de antemano.
    Saludos cordiales.
    • Va a ser muy difícil ayudarte, dices que las horas de sol son menores pero no sabes cuantas ni en que medida, por lo tanto todos los datos que te pueda dar van a ser pura imaginación.
      Supongo que esos 30W son continuos todo el día, por lo tanto tendrás 30W*24h=720Wh. Cuenta por lo menos con una batería de 100Ah y 12V y si por ejemplo recibes 2HSP tendrías que instalar unos 400W de paneles. Todo esto si los 30W son continuos, si no sería menos. Pero como he dicho me estoy inventando todos los datos ya que no tengo información de partida.
  36. Hola Carlos.
    Llevo días mirando kits solares aislados y la verdad es que me pierdo un poco al hacer los cálculos para saber que kit necesito.
    Vivo en una caravana, en una finca de Tarragona.
    Quiero calcular las placas y baterías que necesito para tener la energía justa para un ordenador portátil con altavoces y alguna bombilla led.
    Al dar con este foro y leer un par de posts lo voy viendo mas claro. Creo que lo mejor es hacer la instalación directamente a 12v con bombillas led de 5w y para cargar aparatos como el portatil, telefonos, tablets, etc, podría usar los cargadores de coche, instalando en casa uno de esos cargadores que llevan los coches, lo que era el antiguo encendedor.
    Pero sigo perdido en cuanto a los cálculos y aparatos que necesito porque si me sale mas barato comprarlos sueltos que en un kit de esos, pues eso que me ahorro.
    Entonces:
    Quiero tener la energía suficiente para poder tener conectado el portátil con los altavoces durante 10 horas al día en invierno aunque haya algunos días sin sol, para poder cargar aparatos y para tener bombillas durante las horas nocturnas.
    Es decir, en un día de invierno quiero cargar lo que necesito para todo el día y tener mas baterías por si me vienen 2 / 3 días sin sol. La carga para esas baterías extras la sacaría de las horas que no use el ordenador porque no todos los días lo tendré conectado esas 10 horas.
    Resumiendo:
    Necesidades de energía:
    Luz led 5w x 10h = 50wh/día.
    Altavoces: 15wh x 10h = 150wh/día.
    Ordenador: 45wh x 10h = 450wh/día.
    Total = 650wh/día.
    Calcular los paneles:
    Horas pico en Tarragona en el mes de Diciembre: casi 3h. Y aquí ya me pierdo, no se como calcular las placas que necesito para generar esos 650wh/día que necesito en solo 3 horas. Supongo que he de buscar placas que me carguen 250w en una hora.
    Calcular la batería:
    Necesito baterías para acumular 650wh/día y una reserva de entre 1000 / 1500 w. extras por si vienen días sin sol, pero esta sería la 2ª fase. Lo importante, de momento son esos 650wh/día. 650wh/12v= 54Ah con batería tipo solar… 54Ah x 2 108Ah con batería de coche.
    Calcular el inversor:
    Usando a la vez el pc, los altavoces y un par de bombillas sube a 70w y si uso por ejemplo el minipimer, ya son 300w + durante uno o dos minutos, lo que gastaría poca energía pero un pico elevado de potencia. Osea que supongo que me iría bien un inversor de por ejemplo 400w. O uno de 100w y otro de 500 / 1000w por si quiero enchufar aparatos mas potentes. Como en la fase 2 pondré mas baterías espero tener mas potencia y energía para aparatos mas potentes de forma puntual.
    Calcular el regulador:
    Corriente panel-batería: Panel de 250w / 18v = 13’9A
    Corriente batería-inversor: 100W/12V = 8,33A
    Por lo tanto necesitaría un regulador de 15A para la fase 1.
    En la fase 2:
    Corriente batería-inversor: 1000W/12V = 33A, regulador de 35A
    ¿Es esto correcto?
    Te agradezco de antemano tu tiempo y la gran labor informativa que estás haciendo en nergiza.
    Gracias, un abrazo.
  37. Buenas horas, quisiera saber cual es la condicion para elegir si la bateria es de 12V o 24V, muchas gracias
    • A partir de cierta potencia se suele ir a 24V para que la corriente sea menor y poder utilizar secciones de cable menores, etc…
  38. Creo que hay un error en la tabla de EXCEL.
    Por ejemplo, si pongo la provincia de LAS PALMAS me salen en enero menos Wh/hora que en Cádiz, lo cual es improbable. Creo que el fallo está en la segunda hoja, al poner las palmas en el último cuadro coge un valor de latitud 38 en vez de 28.
    • Muchísimas gracias por avisar del bug Alex, era un problema que sucedía solo en las provincias que tienen un espacio en el nombre como “Las Palmas” o “La Rioja”, ya está solucionado, prueba ahora la versión V2 y me dices si te va bien.
      Para quien quiera aprender un poco más: siempre que se use la función buscar en excel hay que ordenar los datos alfabéticamente, esto incluye poner “Las Palmas” en la “L” y no en la “P”.
  39. Hola Carlos.
    Quiero colocar en un porche (de tierras de Badajoz) una bombilla, que luzca con una luminosidad equivalente a la de una bombilla clásica incandescente de 220V-60w, la cual va a estar encendida como mucho 8 horas, tres o cuatro días a la semana.
    Tras mirar este instructivo artículo y otro que tienes de equivalencias, creo que la instalación solar que necesito tiene que cumplir los dos requisitos siguientes:
    1) La bombilla de 12V que tendría que emplear sería de 10w si es LED o 20w si es bajo consumo.
    2) El siguiente kit (que he visto a la venta en Internet) sería suficiente:
    1 Módulo solar LLGCP de 100W/12V.
    1 Regulador de 6A Steca Solsum 6.6.
    1 Inversor onda modificada Mean Well 300W/12V.
    1 Batería Monoblock Power Sun 110Ah/12V.
    Te ruego me confirmes si tengo razón en estos dos puntos y me indiques qué tipo de bombilla es preferible (LED o bajo consumo), así como cuál puede ser la vida aproximada de esta instalación.
    Muchas gracias y un cordial saludo.
      • El inversor viene en el kit. Soy novato en estos temas, entiendo entonces que con el inversor la bombilla puede ser de 220V, ¿no es así?. Por lo demás, ¿el kit sería suficiente para mis necesidades?
        • No te recomiendo montar inversor, pon la bombilla a 12V directamente y te ahorras componentes y pérdidas.
          Veo un poco excesivo ese panel de 100W, es solo para verano o vas a utilizarlo también en enero??. Echa un vistazo a este kit http://amzn.to/2vR80KO que ya te viene con todo menos la bombilla 12v
  40. Muchas gracias por la información.
    El kit se usaría ocasionalmente todo el año, por lo que, ayudado de vuestra hoja de cálculo, a mi me salía un panel de unos 90w (20w bajo consumo x 8h = 160wh al día, Badajoz, 35º de inclinación).
    Supongo que haciendo el cálculo con bombillas LED equivalentes saldrán menos watios para el panel, pero, para ese uso ocasional anual, ¿no se queda un poco pequeño el kit de Amazon?
    • Es imprescindible que uses LED a 12V, si usas bajo consumo consumirás más y además tendrás que poner inversor, bajando a 10W ya estas en 80Wh día. También piensa que si lo usas 3 veces a la semana tienes dos días para acumular, poniendo 30W en la hoja te da que en enero generas 76Wh/día, pero si acumulas durante dos días serán 152Wh.
      La batería que pones en tu kit es de 1320Wh, me parece exagerada al igual que el panel, la del kit que te enlazo es de 576Wh, mucho más ajustada y económica.
  41. Ok. Me lo quedas bastante claro: la da Amazon cubre mis necesidades con bombillas LED de 12V-10w, y me ahorro más de 100 €.
    Te debo unas birras, jeje.
    Saludos cordiales.
  42. Buenas tardes. Mi situación es la siguiente:
    unos 2000w al día con consumo instantaneo max de unos 150w. En la calculadora según mi ciudad (Granada), me da que necesito una potencia de al menos 4 paneles de 200w=800W en total para cubrir ese gasto en el peor mes (Diciembre)
    Mi duda es sobre las baterías. He visto unas de 550Ah estacionaria de 6v (necesitaría 2) y un inversor-cargador de 700w 12v de 50A que no es mppt. ¿que os parece?.
    saludos
    • Me imagino que querrás decir que tienes un consumo diario de 2000Wh, o 2kWh. Esa “h” que falta es muy importante para designar que estás hablando de energía, y no potencia instantánea.
      Yo personalmente buscaría un cargador de más calidad, con tecnología MPPT. Por lo demás no te puedo orientar.
      • siento la errata. efectivamente son 2000w/h (total potencia consumida al día).
        Estos inversores/cargadores que hay ahora nuevos dicen que van bien, pero la verdad es que no me fio mucho (son chinos pero los renombran en España). También es verdad que mi consumo no es alto (lo que más gasta es el frigorifico y la tv) y no sé si me merece la pena gastar 200 euros más en un regulador que sea mppt, aunque si es cierto que en invierno la cosa anda un poco justa y ayudaría a aprovechar un poco más la energía sin tener que comprar más paneles.
        alguien tiene alguna experiencia para ayudarme a decidir? gracias
  43. Buenas, vivo en Cartagena y mi pregunta es si sería suficiente en la época mas desfavorable, el ejemplo mostrado de panel de 20w, regulador y batería de 12v 7 Ah para alimentar a 2 lámparas led de 12v 4,6w durante 8 horas diarias todos los días.
    ¿Habría que poner un panel de mayor potencia y batería también?
    NO tengo claro la forma de calcular que usted expone por eso le pregunto directamente, porque aparte de las dudas que me surgen a la hora de calcular, no sé si este panel de 20w llegaría a cargar la batería durante las horas de luz diarias después de descargarse con este consumo y 8 horas diarias.
    • Entiendo que te refieres a Cartagena (España), solo tienes que seleccionar tu provincia en la hoja de cálculo, poner como potencia 20W y ver cuantos Wh generarás en el mes más desfavorable, si quires alimentar 2 lamparas de 4,6W durante 8h necesitarás:
      2*4.6*8=73.6Wh al día
      Tu batería almacenará 12*7= 84Wh pero si no es de descarga profunda cuenta con la mitad: 42Wh, así que a priori la batería parece pequeña, pondría al menos una del doble de capacidad.
  44. Ante todo gracias por tu respuesta, ya que me ha ayudado bastante. El detalle de las baterías de ciclo profundo no lo sabía.
    Si que vivo en Cartagena, provincia de Murcia.
    Pero esto me genera una duda y es si esta placa de 20w sería capaz de cargar a tope una batería de 14A-h, que es la que me aconsejas, durante las horas de luz de un día en el mes de diciembre para cuando llegue la noche, sobre las 18.15, empezar a descargarse con ese consumo de 9,2w durante 8 horas.
    De no ser así, llegaría un momento en el que la batería se descargaría ya que descarga más w-h al día que los que le suministra el panel de 20w.
    Perdona pero este punto no lo tengo claro.
  45. Pues aún no lo sé por eso te lo pregunto.
    NO sé si me he explicado bien.
    He mencionado diciembre porque es el mes con menos horas de luz del año.
    Lo único que tengo son 2 dicróicas led de 4,6w cada una y 12v, que en su día compré creyendo que eran para 220v y me quedé con ellas.
    Cuando ví este post, me interesé para idear algo independiente de la instalación eléctrica de la casa, totalmente autónomo y la finalidad sería iluminar mi mesa de escritorio.
    Si me aconsejas, (al igual que la batería), que el panel sea de mayor potencia pues entonces lo compraré, pero si me dices que es suficiente con el de 20w, pues lo compraré.
    Pero me reitero en mi duda de si será capaz de cargar una batería de 14Ah después de descargarse esas 8 horas con 9,2w de consumo ANTES de que se vuelva a hacer de noche cada día.
    He puesto 8 horas como mucho al día de ejemplo.
    • Pues poniendo 20W e inclinación 40º a mi me da 69Wh en enero, no se que has hecho.
      Una batería de 14Ah y 12V tiene 168Wh, pero lo normal es que no la puedas descargar más allá de la mitad si no es de ciclo profundo, así que serían 84Wh, no da para cargarla completamente un día de enero pero cálculo de consumo eran 76Wh, por lo que iría muy justito el panel, pon uno algo mayor, por lo menos 40W, por ejemplo: http://amzn.to/2fx6Lbk
  46. Corrijo mi anterior comentario.
    Me sale un valor de 58w-h/ día en diciembre.
    La batería se descargaría 73,6 w-h al día con lo cual debo aumentar la potencia de la placa. La de 20w no es suficiente.
    Creo que estoy en lo cierto.
    Lo que no entiendo son los valores de la tabla excell que hay debajo.
    muchas gracias.
  47. Buenas tardes Carlos.
    Tengo una vivienda con una instalación fotovoltaica aislada.
    Me han comentado que conectar aparatos eléctricos que tengan resistencias, tal como secadores de pelo, planchas, calentadores,….perjudicado gravemente a las baterías, acortando considerablemente su vida útil.
    Es cierto esto?
    En caso positivo, Cómo podrían utilizarse entonces estos aparatos?
    • El principal motivo supongo que será el alto consumo de este tipo de elementos (sobre 2000W cada uno), no veo que haya ningún otro motivo. Todo dependerá de como esté dimensionada tu instalación.
  48. El instalador me comentó que estos aparatos eran perjudiciales para las baterías, ya que, al tener una resistencia era como hacer un cortocircuito a las baterías.
    Entonces no hay nada de eso?
  49. Hola. En el sistema empleado para la eleccion del regulador, veo que se elije no por la suma de la potencia panel bateria + bateria inversor, si no la que sea mas grande, en este caso los 8A de bateria inversor, elegimos uno de 10A.
    Una pregunta, el inversor lo conectariamos al regulador de carga o a la bateria?
  50. Buenos días,
    llevo tiempo dando vueltas al tema de renovables y, aunque he recopilado bastante datos, sigo teniendo alguna duda.
    Voy a instalar una casa de madera en la isla del Hierro, concretamente en la zona del Mocanal (Betenama) en Valverde y sería mi intención de instalar un aerogenerador WINDFORCE-6000 LAND 12/24V Automatic: velocidad nominal 12,5 m/27,96 MPH 45km/h potencia nominal 600w tensión con MPPT 12 o 24 v diámetro rotor 1,31 m 43 pies velocidad del viento de producción cut-in 2 m/s 4,5 MPH 7,20 km/h velocidad del viento de supervivencia 50m/s 112 MPH, 180 km h
    y acoplarlo a un kit de paneles solares: 2 paneles SOLARPOWER-120W, Inversor+Cargador IXS-1000VA-800W y Batería SOLARX-240Ah. Mi consumo medio diario actual es de 180 kwh al mes teniendo contratada una potencia de 2300 kwh y con calentador, vitrocerámica y horno eléctricos. En la nueva casa, sería uso diario para 2 personas con nevera A++, lavadora A+++ 1-2 lavados semanales, 6 bombillas led con uso minimos 2 x 3-4 horas, y una bomba de agua para un estanque de 16 w. El calentador de agua será térmico también.El aerogenerador y el kit de paneles solares son de la marca Xunzel. La pregunta es si será necesario añadir una batería y me gustaría saber si alguién tiene opiniones sobre la calidad de la marca.
  51. Hola etoy mirando de montar una instalacion solar.
    El caso es que tengo la oportunidad de adquirir 6modulos de 2v a 1500ah. ¿que tendria que hacer para sacarle partido a estas baterias?
  52. Hola……soy nuevo y con muchas inquietudes estoy iniciandome en todo esto y he comprado un kit con regulador PWM 10Ah. 12 V. una placa monocristalino de 30 W. 12 V. y utilizo una bomba de agua pequeña de 5 W. 12 V. y tengo una bateria de coche de 65 Ah. pero, se suele desconectar la bomba y hasta que no la suelto de la bateria y conecto nuevamente no arranca….la tengo todo el dia encendida pues riego un pequeño huerto hidroponico…………tengo el regulador mal o….que esta mal …….gracias
    • Está claro que el regulador está cortando, podría ser:
      -Baja tensión en la batería: mídela
      -Cortocircuito en la bomba o cableado: ¿hay fusibles?
      -Fallo del regulador
      • Carlos……..muchas gracias; no no tengo fusibles y es muy posible sea el regulador pues cuando lo conecte por primera vez, no segui las pautas de conexión, con las instrucciones en ingles no las entendi; por cableado es dificil pues tengo hilo de 6 mm (no paralelo) y las puntas de conexion estan estañadas para un mejor contacto.
        ? Compro el mismo tipo de regulador PWM de 10 Ah. o es mejor uno de 20 Ah.. ¿
        muchas gracias por tus comentarios……….gracias
  53. Carlos……..muchas gracias; no no tengo fusibles y es muy posible sea el regulador pues cuando lo conecte por primera vez, no segui las pautas de conexión, con las instrucciones en ingles no las entendi; por cableado es dificil pues tengo hilo de 6 mm (no paralelo) y las puntas de conexion estan estañadas para un mejor contacto.
