Cómo conocer a fondo los parámetros de tu aire acondicionado y configurarlo a medida
16
Apagar/encender, subir y bajar temperatura, frío/calor y cuatro cosas más… parece que esto es lo único que puedes hacer con el termostato de tu equipo de aire acondicionado, pero la realidad es otra, cualquier Nergizo que se precie debería saber como conocer la frecuencia a la que trabaja el compresor, presiones de alta y baja… o configurar el equipo para que tome como temperatura ambiente la del retorno de la máquina y no la del termostato… veamos cómo.
Funciones termostato
En este post vamos usar como ejemplo un termostato de pared RC-3E de un equipo Mitsubishi Heavy Industries, con otras marcas también se puede hacer aunque puede cambiar un poco el procedimiento, intenta buscar el manual de instalación de tu equipo. Esto solo suele ser válido para mandos de pared, con los inalámbricos estamos mucho más limitados.
Supervisión de parámetros
Veamos como entrar en la zona de supervisión de parámetros y como moverse por ella como pez en el agua:
  1. Presionar el botón “CHECK”: en la pantalla aparece sucesivamente: SELECT ITEM – SET – OPERATION DATA
  2. Una vez que el mando aparece: OPERATION DATA , presionar el botón de SET
  3. En la pantalla aparece: I/U No. 00 parpadeando. Utilizando los botones arriba/abajo y se selecciona el número de unidad interior que se quiere visualizar, normalmente solo hay una.
  4. Seleccionar el número de unidad interior y presionar el botón SET. El mensaje en pantalla deja de parpadear apareciendo en pantalla: DATA LOADING, este mensaje se mantiene parpadeando hasta que se ha leído la información.
  5. A continuación aparece: OPERATION DATA mostrándose el dato nº 1 (veremos luego de que se trata)
  6. Para visualizar el resto de los datos utilizar los botones arriba/abajo
  7. Presionar botón ON/OFF para finalizar.
termostato Mitsubihi
Ahora vamos a ver los parámetros más importantes y que significan
  • 03 RETURN AIR__ºC temperatura aire de entrada (sonda en retorno)
  • 04 SENSOR__ºC temperatura aire de entrada (sonda en mando)
Estos dos parámetros nos indican las temperaturas que está leyendo el termostato y el retorno del equipo interior, interesante para ver si alguna de las sondas está estropeada o si la lectura del termostato está muy influenciada por algún factor externo (sol, corrientes, etc…) y es necesario configurar el equipo para que use la sonda de retorno o viceversa (lo vemos en el siguiente apartado).
  • 12 TOTAL I/U RUN__H número de horas que ha funcionado la ud.
    interior
  • 37 TOTAL COMP RUN__H número de horas de funcionamiento del
    compresor
Estos dos parámetros nos pueden servir si por ejemplo vamos a comprar un equipo de segunda mano que se anuncia como “casi sin uso” 🙂
  • 21 OUTDOOR __ºC temperatura ambiente ud. exterior
Con este parámetro podemos comprobar en primer lugar si la sonda exterior está averiada o saber la temperatura a la que está la unidad exterior de cara a conocer si está influenciada por corrientes de aire caliente de equipos cercanos por ejemplo.
  • 24 COMP __Hz frecuencia de trabajo del compresor
Aquí podemos comprobar si el equipo está “a tope” o solo a media potencia, para saber la frecuencia máxima a la que puede funcionar podemos consultar el manual o forzar a tarbajar el equipo al 100% poniendo una consigna muy baja (en refrigeración) o muy alta (en calefacción) y leer este parámetro en ese momento.
manometros aire acondicionado
  • 25 HP__MPa presión de alta
  • 26 LP__MPa presión de baja
Las presiones de trabajo son muy importantes, aunque hay que ser un Nergizo Pro para entenderlas de todo, se pueden diagnosticar muchas averías con estos datos: falta de gas, exceso de gas, baterías sucias, etc…
  • 29 CT__AMP consumo de corriente del compresor
Pues eso, el consumo de corriente…
  • 34 O/U FANSPEED  Velocidad motor ventilador unidad exterior
Este dato nos dice sobre todo si está actuando el control de condensación del equipo, bajando la velocidad de ventilación cuando uso el equipo en refrigeración pero la temperatura exterior no es alta.
  • 36 DEFROST modo desescarche
-¡Mi aire acondicionado hace cosas raras! ¡Se para! ¡Echa aire frío!
-Tranquilo Fulgencio, mira primero si está haciendo un desescarche comprobando el parámetro 36
mantenimiento aire acondicionado hielo
Configuración de parámetros
En este caso ya no se trata de solo “ver” como en el caso anterior, si no de configurar, lo que puede hacer que estropees el equipo o que hagas que no funcione correctamente, así que ojo Fulgencios.
Nergizo calculador
Dentro de los parámetros de configuración que se pueden “toquetear” hay dos submenus: FUNCTION e IU FUNCTION.
Primero vamos a ver como acceder a los parámetros y navegar por ellos:
  1. Apagar el mando con el botón on/off
  2. Mantener presionado a la vez los botones de SET y MODE durante tres segundos, esperar hasta que aparezca en la pantalla FUNCTION SET
  3. Presionando el botón SET la pantalla mostrará: FUNCTION
  4. Presionando el botón de selección o el botón se puede elegir entre el menú de funciones del mando o el menú de funciones de la unidad interior : FUNCTION o IU FUNCTION
  5. Presionando el botón SET se elige la que nos interese
  6. Presionando el botón SET se pueden elegir una de las 18 funciones posibles utilizando los botones arriba/abajo
  7. Presionando el botón SET aparece el símbolo: SETTING . Dentro de cada función se puede elegir varias configuraciones utilizando el botón de selección.
    Aparece el mensaje “SET COMPLETE” selección completada.
  8. Para salir de la función una vez configurada, se presiona el botón RESET
  9. Para terminar la configuración apagar el mando del botón on/off
Ahora vamos al “tema”, ¿Qué significa cada uno y para qué me puede servir cambiarlos?
Menú FUNCTION
  • 03 TEMP SW
  • 04 MODO SW
  • 05 ON / OFF
  • 06 FAN SPEED SW
  • 07 LOUVER SW
  • 08 TIMER SW
Estos parámetros nos permiten bloquear los botones de subir/bajar temperatura, ON/OFF, etc… muy útil por ejemplo en oficinas donde todo el mundo toca el termostato y vuelve loca a la máquina: bloqueamos todo (o casi todo) dejando el equipo funcionar a la temperatura que marca la ley y nos ahorramos problemas.
  • 09 SENSOR SET Sonda de temperatura del mando bloqueada
    • SENSOR OFF Sonda de temperatura del mando bloqueada
    • SENSOR ON Sonda de temperatura del mando activa
    • SENSOR + 3.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa + 3.0 ºC
    • SENSOR + 2.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa + 2.0 ºC
    • SENSOR + 1.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa + 1.0 ºC
    • SENSOR – 1.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa – 1.0 ºC
    • SENSOR – 2.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa – 2.0 ºC
    • SENSOR – 3.0 ºC Sonda de temperatura del mando activa – 3.0 ºC
Temperatura y humedad
Con la primera opción (OFF) podemos elegir si el equipo va a tomar como referencia de temperatura la del termostato o la del retorno del equipo. Parámetro muy importantes como hemos comentando en el apartado anterior: si bloqueo la sonda del mando el equipo lee del retorno y si la activo lee del mando.
Con el resto de parámetros podemos ajustar la sonda del mando si vemos que está ligeramente fuera de rango, podemos comprobarlo poniendo al lado un termómetro fiable y ajustarla.
  • 10 AUTO RESTART
Función que si tenemos activado y se va la luz, cuando vuelva el equipo entrará en el modo de funcionamiento en el que estaba. Normalmente si esto sucede los equipos se quedan en OFF.
  • 11 VENTI LINK SET
Permite accionar un ventilador externo mediante el botón VENT del termostato, este ventilador habría que conectarlo a una salida de 12Vdc (con un relé) de la placa electrónica de la unidad interior.
  • 13 I/U FAN
Permite eliminar posibilidades de velocidad de ventilador de la unidad interior, anulando por ejemplo la velocidad baja de ventilación en zonas con mucha estratificación de aire caliente en la zona superior de la estancia a calefactar.
Velocidad aire acondicionado
  • 15 MODEL TYPE
    • HEAT PUMP: bomba de calor
    • COOLING ONLY : solo frío
Con esta opción podemos configurar nuestro equipo bomba de calor como si fuese un equipo de “solo refrigeración”, útil por ejemplo para bombas de calor que refrigeran un CPD para evitar que un fulgencio toque el termostato y lo cambie a calor. Se puede hacer lo mismo con el parámetro de bloqueo de modo de funcionamiento
Menú IU FUNCTION
  • 03 FILTER SIGN SET
    • INDICATION OFF
    • TYPE 1 O La señal de filtro sucio se activa para 180 horas de funcionamiento
    • TYPE 2 La señal de filtro sucio se activa para 600 horas de funcionamiento
    • TYPE 3 La señal de filtro sucio se activa para 1000 horas de funcionamiento
    • TYPE 4 La señal de filtro sucio se activa para 1000 horas de
      funcionamiento. La unidad se para cada 24 horas
Aquí podemos configurar la engorrosa indicación de filtro sucio que aparece cada cierto tiempo en el termostato, incluso podemos anularla.
fulgencio filtro
  • 05 EXTERNAL INPUT
    • LEVEL INPUT Señal externa on/off del CNT se activa por circuito abierto o circuito cerrado
    • PULSE INPUT Señal externa on/off del CNT se activa por impulso
El CNT es un conector interno de la unidad interior que nos permite arrancar o parar el equipo mediante contactos eléctricos externos.
  • 14 FAN REMAINIG
    • NO REMAINING O Después del paro de modo frío, o termostato en off, el ventilador no sigue funcionando
    • 0.5 HOUR Después del paro de modo frío, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando media hora
    • 1 HOUR Después del paro de modo frío, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando una hora
Esta opción es interesante ya que podemos configurar el ventilador de la unidad interior para que siga funcionando después de la parada durante un rato, esto puede ser útil en algunos casos para secar la batería interior y evitar la aparición de mohos, olores, etc…
Estas son solo las opciones que hemos considerado más interesantes y útiles para los nergizos que tengan un equipo de aire acondicionado con termostato de pared, realmente hay algunas más que podéis encontrar en los manuales de instalación.
16 Comentarios
  1. Me acaba de pasar por la cabeza una pregunta chorra para los pobres miserables que tenemos burdos mandos de infrarrojos en vez de termostatos tan molones: ¿debe ser posible utilizar uno de estos termostatos tan guays con un split normalito de mandos de infrarrojos? Quizá exista como accesorio… Ahora voy a buscar, el mío es Mitsubishi (Electric), a ver si existe tal cosa.
    • Normalmente sí se puede instalar un mando de pared como opcional, en tu caso creo que se llamar PAR-21AA si no recuerdo mal.
      • Anda, pues me has descubierto el mundo, porque una de las cosas chulas de este cacharrín es que lleva un termómetro incorporado, y puedes hacer que el split funcione según el termómetro del termostato (que está a la altura de las personas) en vez de usar el del techo (que está muy alto y en invierno hace que la climatización no vaya bien).
        Eso sí, 100 leureles parece que no me los quita nadie, a ver si encuentro una oferta…
  2. Por que poneis con que frequencia funciona el comporesor cuando hay compresores con inverter de frequencia variable para mitigar el on off y ser mas eficientes.
  3. Hola, no me quedò claro esto:
    ” 13 I/U FAN
    Permite eliminar posibilidades de velocidad de ventilador de la unidad interior, anulando por ejemplo la velocidad baja de ventilación en zonas con mucha estratificación de aire caliente en la zona superior de la estancia a calefactar.”
    Tengo aire acondicionado por conductos frio/calor. En invierno tengo zonas con mucha estratificaciòn (todo el piso!), esto quiere decir que me ayudarìa poner el ventilador a full?
    • Sí, con el ventilador en la velocidad alta y dirigiendo las rejillas hacia el suelo puede ser que mejores el confort siempre y cuando no incidan sobre las personas
  4. Muchas gracias Carlos, esto de la estratificaciòn es un problema grande… Yo ya tenìa el ventilador en la velocidad alta pero era sofocante. Realmente no se que hacer, no encuentro un punto de comfort con este sistema de calefacciòn. Mi sistema es un Samsung, tiene 3 velocidades y 1 variable, esta ultima a que puede servir? Gracias!
  5. Si Carlos, lo sé, ya lo habìa leìdo anteriormente, pero implicarìa hacer una reestructuraciòn enorme en el piso y con no buenos resultados estèticos.
    Pero mas allà de la estratificaciòn, a que sirve la velocidad variable? Que efecto tiene (sea en frìo o en calor).
  6. Gran post muchas gracias
    Tengo una duda y no se si me podrías ayudar.
    Tengo un equipo mitsubishi por conductos frío / calor. Ahora en invierno, al ponerlo en calor, tiene periodos (el inicial y varios en el tiempo que está funcionando ) que en el display de pared pone alternado con la palabra ” calor”, calentando” y echa frío hasta que queda fija de nuevo la palabra calor. Es realmente incómodo que este echando calor y de repente eche frío (suele durar como un minuto o dos). No se si es normal, pero si es así no tiene mucho sentido. O bien podría arreglarlo con alguna función de las que comentas o alguna diferente.
    También hay veces que pone ” descongelando ” pero ahí no eche frío.
    Mil gracias de antemano y de nuevo enhorabuena por el post.
    • Echa un vistazo al manual a ver que significa pero tiene pinta de ser un proceso de desescarche, es habitual y no creo que puedas evitarlo con la configuración.
