Desde que inauguramos nuestro servicio de consultoría energética gratuita, hemos recibido muchas preguntas acerca del consumo de equipos de aire acondicionado. Es habitual que la gente desconozca la potencia eléctrica de su equipo y cuando puede representar a su bolsillo poner el aire acondicionado en funcionamiento.
Para obtener datos sobre nuestro equipo de aire acondicionado, la mejor fuente es la etiqueta de características, ésta suele estar ubicada en el frontal de la unidad exterior o en un lateral.
En esta etiqueta nos encontraremos con bastante información: gas refrigerante, potencias, EER, COP, etc. pero lo que ahora nos va a interesar es el consumo eléctrico. Éste puede venir indicado como “consumo”, “input power”, etc. y si nuestro equipo es bomba de calor nos dará el dato de consumo en calefacción y en refrigeración.
Es importante no confundir potencia térmica con eléctrica, seguramente las dos estén indicadas en kW pero tenemos que fijarnos en la eléctrica, que será alrededor de un tercio de la térmica.
Si no somos capaces de encontrar esta etiqueta o con el tiempo se ha deteriorado, podemos utilizar la siguiente tabla a modo orientativo:
Superficie [m2] | Pot. térmica [kW] | Pot. eléctrica [kW] |
0-30 | 2,5 | 0,5-0,8 |
30-40 | 3,5 | 0,9-1,2 |
40-60 | 5 | 1,5-1,9 |
60-90 | 7,1 | 2-2,6 |
90-120 | 10 | 2,7-3,7 |
120-140 | 12,5 | 3,9-4,4 |
140-180 | 14 | 4,3-5,6 |
Como hemos dicho muchas veces en Nergiza es bastante impreciso definir la potencia térmica de un equipo basándose sólo en la superficie de un local, por lo tanto esta tabla debe usarse con moderación.
Una vez conocemos la potencia eléctrica de nuestro equipo, si queremos saber cuanto nos va a costar hacerlo funcionar debemos distinguir dos situaciones:
Equipos Inverter (ver: ¿Qué es un sistema Inverter?): En este caso nuestra máquina de aire acondicionado modulará la potencia térmica, por lo tanto el consumo eléctrico también será variable.
Ejemplo: tenemos un equipo de 7,1kW térmicos con un consumo nominal de 2kW eléctricos y lo ponemos en marcha con el termostato a 22ºC en una sala que se encuentra a 23ºC. En este caso el compresor se regulará a un 50% de su capacidad solamente consumiendo mucho menos que los 2kW nominales que figuran en la etiqueta de características.
Como se puede ver, es imposible saber a priori cuanto va a costar una hora de funcionamiento de este equipo de aire acondicionado inverter, pero sabremos siempre que vamos a estar por debajo de:
2kW * 1h = 2kWh
aproximadamente 0,38€
Equipos no Inverter: En este caso la máquina de aire acondicionado SÍ consumirá aproximadamente su potencia eléctrica nominal hasta que logre alcanzar la temperatura de consigna. Una vez alcanzada se arrancará/parará las veces que sea necesario para mantenerla.
Ejemplo: con un equipo similar al del ejemplo anterior pero NO-inverter, en caso de que en una hora no alcancemos la temperatura de consigna puesta en el termostato, tendríamos un consumo de:
2,6 kW * 1h = 2,6kWh
aproximadamente 0,5€
Otra de las principales diferencias entre equipos Inverter y no Inverter es que la tecnología de regulación de velocidad del compresor de los primeros, hace que el consumo de energía en las arrancadas (más suaves) sea mucho menor que en las máquinas de aire acondicionado sin este sistema.
queria saber el consumo de un aire acondicionado split de 15.000
Hola Eva, no tienes más que seguir las indicaciones del post.
Hola. Entonces, ¿el consumo nominal es la potencia máxima q va a consumir el aparato cuando trabaje al máximo? Es que estoy pensando en instalar un aire, que en realidad sólo se usaría para calefacción, pero tengo contratados 3kW . Ahora mismo tengo un par de emisores eléctricos ( q no lo recomiendo, la verdad), pero me da miedo que si pongo 2 aires acaben gastando más y tenga que aumentar esa potencia contratada, porque para eso ya me piden el boletín de la instalación.
Hola Ana.
No, el consumo nominal es la potencia que consume en condiciones nominales que da Eurovent, en ocasiones puede llegar a sobrepasar ese consumo aunque se supone que no mucho.
La bomba de calor siempre consumirá menos que los emisores a igualdad de potencia térmica (calor) entregado así que puedes estar tranquila. Otra cosa es que quieras poner todo simultáneamente, ahí ya no te puedo decir si te llegará o no.
Perdón, se me olvidó comentar que he visto un panasonic 9 + 12 que dice q el consumo nominal es de 1.5, me parece muy poco para un aparato de esas características.
Aprovechando, ¿es mejor un 2×1 ó 2 1×1?. Viendo lo de los consumos, a mí me parece q el primero, pero en todos los sitios me dicen que no, que mejor individuales. ¿Qué diferencia en cuánto a mantenimiento puede haber?. Gracias de nuevo.
9+12 suele ser 2,5kW + 3,5kW (térmicos no eléctricos), un total de 6kW.
Si el equipo tiene un EER de 4, es posible que consuma esos 1,5kW nominales.
¿Individuales o 2×1? eso tienes que valorarlo tu teniendo en cuenta:
-precio
-más seguridad individuales ya que si se estropea uno tienes el otro, con el 2×1 si se estropea la unidad exterior te quedas a cero.
-si por casualidad necesitases una unidad interior en frío y otra en calor solo lo puedes conseguir con individuales (es raro pero a veces sucede)
-lo más importante: espacio para unidades exteriores, a veces no hay sitio para 2 o no apetece ver dos bichos en el exterior
-mantenimiento: tienes que soplar dos baterías y demás operaciones multiplicadas por 2 en las unidades exteriores si instalas las individuales.
Puestos a abusar….
¿Alguna marca en concreto?(Es para la sierra)
Yo al principio me inclinaba por mitsubishi, pero me dijeron que se había desdoblado en 2, y que la de mayor calidad tenía un servicio postventa pésimo,y en cambio la de buen servicio postventa era de peor calidad.
Entonces me inclino más por Panasonic, pero me dicen que los RE son como la gama baja, que los de gama alta son los Etherea, que salen por un pico. Y ahora ya no sé si tirar por el Fujitsu…..
Hola Ana, no nos gusta mucho recomendar marca,s pero te diré que Mitsubishi hace ya muchisimos años que se desdobló en dos, siendo dos empresas totalmente distintas (electric y heavy industries). En mi opinión ambas son muy buenas en aire acondicionado y no deberías tener problema ni de calidad ni de servicio postventa.
Los principales problemas que da una instalación de AC son defectos de instalación, no de marcas. Muchas veces nos rompemos mucho la cabeza buscando la mejor marca y contratamos un instalador cualquiera. Ojo, el AC no es como un electrodoméstico que solo es necesario enchufar, necesita una serie de operaciones que, de no estar bien hechas, hacen de la instalación algo inservible aun siendo un equipo de “buena” marca.
Tengo poco espacio exterior por lo que deseaba un inverter 2X1 de 2000 y 3000.Ahora me dice el frigorista q sí solo pongo en marcha un split me consumira 5000 de golpe hasta q no coje la temperatura deseada.¿Es esto cierto?
Por favor no publiques tu pregunta como respuesta a un comentario cualquiera, pierde visibilidad y crea confusión.
Un equipo de 2-3kW de potencia térmica no va a consumir 5kW nunca, creo que algún error en los datos que nos das. Ten cuidado tener claro los conceptos de potencia térmica y eléctrica: https://nergiza.com/energia-termica-vs-energia-electrica/
Hola Carlos
Quería consultarte, si es cierto como me ha dicho un instalador, que entre un aparato eer 9 y 485w y otro eer 6 y 800w no voy a notar diferencia apenas en el consumo al trabajar la máquina en un espacio sin puerta, donde el compresor no bajara a alcanzar el rendimiento óptimo por lo que el consumo será el mismo,por lo que no compensa el gasto de más en el A+++.
Es esto cierto? Cómo puedo saber lo que me consumirá la máquina sin las condiciones del fabricante?
Plantéala como un comentario nuevo y luego borramos este
Hola,yo tengo instalado un equipo inverter para el comedor de mi piso, en mi piso hace mucho frio tengo una temperatura en invierno de 15 grados, para subir la temperatura con el menor gasto, q es mejor en modo auto o en modo heat¿?
gracias!
Da igual, el modo auto cambia de refrigeración a calefacción automáticamente en funciona de la temperatura de la sala, en tu caso se quedará siempre en calefacción así que no va a influir en el consumo.
De todas formas es una buena costumbre no usar el auto ya que en otras situaciones puede dar funcionamientos no deseados: mejor ponerlo en frío o en calor según necesitemos.
tengo que comprar un aire acondicionado para una habitación de 3×3 que frigorías me recomienda y que letra debe indicar el aparato para saber el consumo más bajo.
Para ese tamaño de habitación lo más seguro es que un equipo de los más pequeños (2500W) sea suficiente, aunque depende de como esté construida la vivienda, insolación y más factores…
En cuanto a la letra, la A es la de mejor rendimiento aunque ahora ya existen A+ y A++ que serían algo mejores.
compre un aire usado de 17 mil frigorias para un negocio quisiera saber el consumo electrico ora que tiene desde ya muchas gracias
El consumo máximo lo da la potencia del aparato. Posiblemente este tenga unos 6 kW. Así que funcionando a tope, te gastará 6 kWh a la hora.
Pero el consumo real dependerá de las necesidades de climatización. Cuanto peor aislado (puertas abriéndose) y mayor sea la carga térmica, mayor será el consumo. Se suele recomendar 100 frigorías por metro cuadrado en una vivienda normal para no quedarse corto en verano, pero un local es más alto, así que quizás tu aparato dé para unos 100 metros.
El consumo variará con la temperatura que marques de consigna, la que haga en el exterior, la ventilación que tenga el local, las veces que se abran las puertas, etc.
Tengo una duda con un equipo de Kaysun (K2F 252 DN2)
Entiendo el concepto de COP, es decir, diferencio la potencia térmica y eléctrica, pero hay un tercer parámetro que me despista.
Pongo los datos:
Pot. termica en refrigeración: 25,2 kw
Pot. Electrica en refrigeración o Consumo nominal en frio: 6,07 kw
Pot. termica en calefacción: 27 kw
Pot. Electrica en calefacción o Consumo nominal en calor: 6,21 kw
(el COP por tanto está sobre 4,15 en frio y 4,30 en calor)
Potencia máxima absorbida o también llamada en otro catálogo del mismo modelo Consumo máximo de entrada: 14,5 kw
Cuánto consume la máquina entonces? 14,5KW? o 6,21 en calor y 6,07 en frio??
Alguien sabe explicármelo??
Releyendo los comentarios veo que el 30/10/2013 se preguntó algo similar pero aún así la respuesta que se dio tampoco me encaja. Entiendo que el consumo nominal es el consumo de la máquina trabajando al 100% con temperaturas exterior de 35º y dando una temperatura interior de 19º en frio y de 7º ext y 20º int. en calor. Este dato lo he sacado de las tablas de capacidad, que es una tabla enorme para distintas combinaciones (indices de capacidad, temp ext, temo int, potencia absorbida y pot. térmica).
Bien, pues entiendo también que efectivamente, 6,07 KW y 6,21 KW son esos consumos (nominales) bajo unas condiciones concretas (no se si las de Eurovent o las del fabricante), pero en cualquier caso, entiendo también que en otras condiciones más adversas, el consumo puede aumentar… y de hecho lo hace… En la tabla se da un máximo de 7,95 kW para frío en las condiciones de trabajo al 130% (indice de capacidad), con temo ext. 48º e interior 24º y 7,03kW para calor trabajando al 110% con temp ext 7º e interior 20º.
Por tanto, el consumo máximo sería 7,95 kW en las peores condiciones de trabajo de la máquina… pero 7,95 kW tampoco coincide con los malditos 14,5 kW….
Os pongo link a las tablas y a las especificaciones de la máquina:
Especificaciones (PAGINA 254)
Tablas de capacidad para refrigeración (PAGINA 276)
Tablas de capacidad para calefacción (PAGINA 301)
http://www.kaysun.es/sites/default/files/pdf/mt/k2f-k3f-kmf_dn__vrf_amazon_manual_tecnico_4.pdf
Hola Pablo, tienes razón en lo que dices, pero las tablas del final no tienen en cuenta una cosa: las arrancadas.
Un compresor puede fácilmente duplicar o incluso triplicar su consumo en el arranque durante unos segundo, sí te fijas debajo de esa potencia máxima dan el valor de la corriente máxima, este dato se suele dar para dimensionar protecciones del equipo, no lo tengas en cuenta para estimar el consumo del aparato en uso.
Recientemente he comprado un piso que tiene instalado un aire acondicionado por conductos Mitsubishi PUHZ-RP-HA, inicialmente he contratado una potencia de 3,45 kw, pero a veces pasado un rato salta el diferencial, la consulta es si consideráis que la potencia contratada es insuficiente o podría deberse a otro problema
Hola Carlos, lo mejor es que consultes el consumo de tu equipo siguiendo las pautas que definimos en el post, solo con los datos que nos das es imposible saberlo, el nombre del modelo suele venir seguido de un número que determina la potencia del equipo.
Lo que leo en la etiqueta es lo siguientes:
Rated current (outdoor only) 15.80/17.50
Max current (outdoor only) 28A
~/N 230V 50 Hz R410A
121 kg IP 24
HP Ps 4.15 Mpa
Lp Ps 2.3 Mpa
No aparece nada en kw ni kwh.
Al lado del modelo, donde pone PUHZ debe poner un número tipo 35, 50, 71… esa es la potencia térmica: 3,5kW 5kW….
De todas formas, por los datos que me das debe consumir sobre unos 3,5kW eléctricos (ojo que no es lo mismo que la potencia térmica), por lo que tu potencia contratada es un poco escasa y en ocasiones te va a saltar del ICP. Las soluciones que tienes serían ampliar potencia o poner un racionalizador para que no salte el ICP. Más info aquí:
https://nergiza.com/bajando-la-potencia-contratada-racionalizadores-de-potencia/
gracias por la labor publica de informar al publico de areas que son dsconocidas para mucha gente,
Me encanta esta web, casi todas mis dudas sobre energia ya se han tratado
Tengo un a/c del año 2000 de 3020 frig/h. El modelo es el C-123 asi que me cuadra que tenga una potencia eléctrica de 1230 w
Si la potencia térmica es 3500 w, me da un COP de 2.84.
¿Qué COP tienen los A/C de esa potencia actualmente?
Hola Miguel, me alegro de que te guste la web!!
Los equipos tipo mural a día de hoy tienen COPs de más de 3,5, llegando incluso a sobrepasar el 4.
hola queria saber cuanto gana un comerciante al vender un aire acondicionado y cuanto perderia una persona al comprar y hacer sus instalaciones
Un comerciante gana desde el 0% hasta el 1000%, según la situación. La verdad es que la segunda pregunta no la entiendo.
hola tengo un salon de 10 x 15 mts. x 2.8 de altura me recomendaron coilocar dos split de 15000 frigorias que consumo de corriente tengo y como lo traduzco a pesos?
Serían unos 230W/m2 lo que me parece mucho a no ser que lo vayas a instar en una zona muy cálida y el aislamiento de tu vivienda sea muy malo.
En cuanto a la segunda pregunta, lo tienes detallado en este mismo post.
yo soy de sgo. del estero y si es una zona muy calida cuanto seria el consumo en una zona normal? ya tengo uno de 15000 f de cuanto mas tendria que agregarle en lo posible trifasico? gracias
Lo siento Raul pero no te puedo contestar, para conocer el consumo de tu sistema habría que hacer una simulación con muchos parámetros de partida (coeficientes de cerramientos, horarios de uso, históricos de temperaturas de la zona, etc…) y aún así sería complicado.
En cuanto al sistema trifásico, cualquier equipo de 15000 frigorías lo encontrarás disponible con alimentación trifásica así que no te preocupes.
Gracias por toda la información.
Quiero poner A/A en un local de 45m/2. Al tura de techos 3,40m.
El local es estrecho y a alargado (11 x 4m).
Me han recomendado un 2×1 Mitsubishi
Frigorías 2150+3000
Calorías 2408 + 3096
Consumo: 1800W – 1800W
Pondria un split al fondo (ancho) en la pared de 4m y en otro en la pared de 11m (largo) a unos 7m del fondo y del otro split.
Es decir entre ellos quedarían cruzados el caudal de aire a unos 7m de distancia.
Los cerramientos están bien, ni muy buenos ni muy malos.
El local está en Madrid. El edificio tiene. Tiene unos muros de 1m de anchura.
Sólo me interesa realmente como calefacción.
Las preguntas son:
– ¿Será suficiente potencia para calentar el local?
– Un consumo diario de unas 6h/día qué gasto supone de electricidad?
No lo veo buena opción, poner splits en un local de 3,4m de alto dará lugar a una estratificación de aire caliente muy grande, lo que implica pies fríos y sensación muy desagradable.
Más info: https://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/
El consumo un día que funcione a tope esas 6h (solo sucederá los días más fríos) sería de unos 1,6€, pero lo normal es que sea menos ya que el sistema inverter regulará el funcionamiento cuando no sea necesaria toda la potencia.
Muchas gracias por la rápida respuesta.
La idea es que en el local haya unos ventiladores de techo que en invierno van a girar en sentido inverso, es decir empujando el aire caliente hacia abajo.
Saludos y enhorabuena por la web.
¿ el consumo es por cada grado de temperatura ? porque necesito bajar mas de 20 ( casi es el infierno )
Sí, el consumo aumenta exponencialmente por cada grado que bajemos la temperatura de consigna.
Lo que hay que tener en cuenta es que el equipo no va a dar más “refrigeración” por ponerlo más bajo, me explico: si tu local está a 28ºC y pones el termostato a 20ºC el aire va a salir a la misma temperatura que si lo pones a 23ºC. La temperatura que ponemos en el termostato es la deseada en la habitación, no la que queremos que impulse el equipo.
Mi inquietud es la siguiente, en el negocio donde trabajo hay 4 abanicos lasko de 20″, un ventilador lasko industrial de 30″, y 5 abanicos de techos kdk. Consumen esos abanicos mas que montando dos consolas de aire??.
Casi con seguridad las dos consolas de aire consumirán más que los ventiladores, aunque el resultado también será mejor ya que los ventiladores solamente mueven el aire y los equipos de aire acondicionado lo enfrían.
Hola Carlos:
Estoy viendo la “chapita” detrás de mi aire acondicionado y dice lo siguiente:
Capacidad de Refrigeración: 3.2 kW
Tensión Nominal: 220-230v
Potencia Máxima: (230v/43º): 1820W
Potencia (ISO5151): 1225W
El tema es que debo adquirir un elevador de corriente para mi hogar, ya que en mi lugar de residencia, desde las 19hs hasta las 24hs (aprox.) tengo MUY baja tensión.
Pues bien, el comerciante me pide saber el consumo en watts de toda mi casa, y con mis pocos conocimientos no puedo establecer el consumo de mi aire acondicionado.
Desde ya muchas gracias si me puede orientar un poco. Saludos!
Hola Alberto.
En tu caso el consumo máximo del equipo sería 1820W (condiciones adversas de mucho calor), y el consumo “normal” 1225W
Muchísimas Gracias por la respuesta. Cordiales Saludos!
Hola, tengo un mitsubishi MSH-AXV12WV y pone max input 1,95 KW, alguien sabe lo que gasta este aparato, pues me han cambiado el contador de luiz a digital y me da miedo el consumo.
Hola Antonio.
Con el dato que pones y la información que hay en el post, tienes la respuesta a lo que preguntas.
Sobre 30 cents € la hora si funciona a tope el equipo
con respecto al anterios mensaje pongo mas datos, capacity kw, cooling 3.5, heating 4.0, input kw- cooling 1.45, heating 1.32, current A -cooling 6.57 heating 6.04, no tengo ni idea y si alguien me ayuda quedare muy agradecido, solo saber el consumo hora
Muchisimas gracias Carlos
Tengo una duda acerca de todo esto.
En la vivienda que hábito de alquiler tengo un inverter en la azotea y en la vivienda tres Split.
El consumo del inverter ( máximo ) es de 2300 cuando este está en el modo de aire caliente .
Mi duda es acerca de la utilización de los Split y de la manera óptima de utilizarlos. ¿ debo poner los tres split en funcionamiento ya que, el consumo del inverter es el mismo y no importa cuantos Split están en funcionamiento ?
Entiendo ( y aquí está mi duda ) en que desde el inverter se envía el aire caliente y este es canalizado hacia los split. Independientemen de cuentos split estén expulsando aire, el consumo del inverter es el mismo.
Agradecería su ayuda.
Hola Alejandro.
La unidad exterior consumirá proporcionalmente a la cantidad de splits que tengas conectados, si solo conectar uno consumirá mucho menos que si conectas los tres.
La forma de funcionamiento de una bomba de calor no es como tu dices (es un error muy común). Por los tubos que conectan la unidad exterior con las interiores no circula aire, tienes la explicación aquí: https://nergiza.com/que-es-una-bomba-de-calor/
Tengo 3 aires condicionados que el split marca 1,15kw cada uno. A esta potencia hay que sumar la del compresor externo ? O los 1,15 es el referente al equipo completo ?
Que potencia contratarias si aparte tengo 1000w en iluminacion ?
No, los 1,15 es referente al equipo completo. Lo de la potencia a contratar tienes que verlo tu teniendo en cuenta si vas a usar todo a la vez o solamente algunos. Si vas a usar todo a la vez necesitarías 4,6kW seguramente
Hola Carlos nuevamente,
Muchas gracias por tu rapida respuesta.
Sabes si esto de los 1’15kw (potencia del conjunto split + compresor), es para todas las marcas y modelos ?
Por supuesto que no, cada uno tendrá un consumo diferente según la potencia, eficiencia, etc… Lo tienes explicado en el post.
Hola Carlos,
Creo que no me he explicado bien. Cuando me referia si en todos es igual, me referia a lo que marca la etiqueta del Split. A ver si siempre, lo que marca la etiqueta es la potencia total de Split + compresor o en cada marca/modelo es distinto ! Evidentemente que la potencia sera distinta segun el caso
Me lo puedes aclarar ?
Un saludo y muchas gracias
CARLES
Hola Carles.
Perdona, no te había entendido bien. Sí, lo que marca la etiqueta de la ud. exterior siempre es el consumo del conjunto. De todas formas el consumo de la unidad exterior es mínimo comparado con la interior, en el caso de un split de pared el consumo de la interior debe estar en torno a los 30W.
hola carlos ayudame por favor
para una habitacion de 3 x 3 x 3
Capacity
» Capacity (Cooling, Btu/hr) 9,000 Btu/hr
» Capacity (Cooling, Min – Max, Btu/hr) 4,026 ~ 10,918Btu/hr
» Capacity (Cooling, kW) 2,64 kW
cuanto consume el kw/h ? es acaso 2.64 ??
quise decir en kw/h ese es el consumo? yo se que luego tengo que multilpicar x el costo de kw/h que es $ 0.125 cada kwh
Ese dato es la potencia térmica expresada en distintas unidades. Ahí no está el consumo eléctrico. Tiene que venir otro dato más en la pegatina cercano a 1kW.
hola carlos disculpa. encontre esto tambien
Power Consumption(Cooling, W) 730 W
eso viene a ser 0.73 kw. Ese es el sato que necesito verdad
Sí Joao, ese dato significa que el EER de tu bomba de calor es EER=2,64:0,73=3,62
https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Si te cobran el kWh a $0,125 como dices, cada hora que tengas el equipo enchufado gastarás:
0,73kW x 1h x 0,125 $/kWh = 0,091 $
albert muchisimas gracias, te molesto con otra pregunta.
ese equipo es inverter, el consumo de esos $0.091 puede disminuir x hora si se da un buen uso?
Joao, el consumo que te indico de 0,091$/h es suponiendo que el compresor está toda la hora funcionando dando la potencia nominal de 2,64 kW de frío. ¿Cuándo sucede eso? Cuando por mucho que va tirando frío no llega a la temperatura de consigna que tú le has puesto, (imagínate exagerando que le dices que quieres 12ºC en la habitación, probablemente funcionará durante muchísimas horas seguidas e igual no llega)
Pero si tú eres racional en la temperatura de consigna y le pones que quieres por ejemplo 23ºC, funcionará un rato, por ejemplo una hora, y se parará cuando la habitación llegue a los 23ºC . A partír de aquí se irá encendiendo a ratos, por ejemplo cada 15 minutos durante 5 minutos, y ni siquiera a la potencia nominal de 2,64 kW sino a algo menos, pues actuará el sistema inverter. Si “le das un buen uso”, lo que significa que no le pones la temperatura de consigna demasiado baja, debería gastarte en promedio menos de los 0,091$, pues mucho rato estaría parado y otros ratos funcionando pero no a plena carga.
(Por cierto siento una curiosidad, ¿en qué país el kWh va a 0,125$? ¿Esos $ que señalas son de USA o de otro país?)
Información sobre el sistema inverter puedes encontrarla aquí:
https://nergiza.com/que-es-el-sistema-inverter-inverter-para-dummies/
Joao, el tema es más o menos como ha dicho Albert.
El sistema inverter regula la producción de frío/calor y en consecuencia el consumo. El dato que te dan de consumo representa el consumo nominal en unas condiciones determinadas (Eurovent), pero el equipo puede consumir por debajo de este valor si actua el inverter o incluso por encima si las condiciones son extremas.
🙂 Joao, te enlazo otro post de este blog, por si su lectura te pudiese parecer interesante, saludos:
https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
Menos mal que estás tu Albert, se me había olvidado enlazar a ese post, eso que lo pensé cuando leí el comentario de Joao
todo esta mucho mas claro, muchisimas gracias por sacarnos de la ignorancia.
en mi pais Ecuador en sudamerica esta el kwh a 0.09 dolares pero a traves de muchos meses he sacado el valor final y es 0.125 dolares ya que cobran otros valores de municipios recoleccion de basura , etc, los mismo que varian si consumes mas energia, cosa que no deberia ser asi. peroen todo caso ese es el promedio de valor final y da ese aproximado entre $0.12 a $0.125 x cada kwh consumido
Ha sido un placer Joao, me hace mucha ilusión colaborar con gente que vive tan lejos de España, y además he aprendido algo, confieso avergonzado que no me había enterado que la moneda de Ecuador había cambiado al Dólar USA, yo creía que todavía era el Sucre que es lo que estudié de joven, saludos cordiales.
Hola, tengo un bomba de calor que de vez en cuando echa aire frio. Cual puede ser el problema?
Podría ser que la potencia del equipo sea insuficiente y con temperaturas exteriores haga muchos desescarches durante los cuales echa aire frío.
También podría ser falta de mantenimiento. Lee este post:
https://nergiza.com/mantenimiento-del-aire-acondicionado-3-puntos-clave/
Hola Carlos
Dispongo del siguiente sistema de climatización (en un local de unos 130 metros cuadrados, como va a ver, es antigua pero funciona), una unidad condensadora compacta/bomba de calor. Marca JOHNSON, Modelo AHJ.BC.150, con sistema de tubería y 8 salidas (Salón y cinco despachos).
Necesito cambiar dicha unidad por otra similar con menos consumo y adaptable al sistema de tubería que tengo.
Ruego consejo, en el caso de otra unidad cual seria la más conveniente, y donde la puedo adquirir o pedir presupuesto. O si me recomendaría un sistema inverter split de tres en uno o cuatro en uno, para hacer funcionar según necesidad.
Gracias y Saludos cordiales
hola Carlos,
Tengo un piso de unos 110m2 y cuando compre el piso ya tenia instalado un aire acondicionado de la marca CARRIER de conductos, tiene 18 años aprox. el mod, de la unidad compresora es 38che48 y en casa tenemos la instalación trifásica solo por este aparato que es de 400w, la verdad es que no lo ponemos mucho y el problema principal que tenemos es que el ventilador hace mucho ruido, y que gasta mucho, yo creo que comprando uno nuevo también de conductos, el tema del ruido mejoraría mucho, pero el problema del gasto ¿compensaría?, en el caso de que si , tu cambiarias la instalación trifásica a monofásica?, para poner AA con corriente monofásica y ¿que tipo de equipo pondrías?
GRACIAS
Hola Pedro. Informate bien porque el equipo no puede consumir 400W, es poquísimo. En cuanto a comprar un equipo nuevo, ganarías en confort y en nivel acústico seguro, pero es muy dificil rentabilizar la inversión solo con la disminución del consumo.
Yo pondría un equipo de conductos de una marca reconocida tipo Mitsubishi o Toshiba, inverter por supuesto y revisaría los conductos ya que con 18 años pueden estar mal.
Hola Carlos
Hola.
Sobre que marca escoger, puedes consultarlo aquí: https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Si tienes un salón y 5 despachos yo creo que la mejor opción sería un multisplit, pero va a resultar mucho más caro que cambiar la máquina de conductos por otra también de conductos, estamos hablando del doble o más.
Yo creo que si ahora mismo con un control único de temperatura estáis bien (confort), puedes sustituir la máquina de conductos por una inverter con buen EER y COP y tendrás un ahorro en consumo muy bueno.
Buenos días.
Tengo una oficina de unos 30m2, con ordenadores, donde el consumo medio mensual es de unos 100€ aproximadamente. No habíamos tenido la necesidad de encender el aire acondicionado. La sorpresa viene, cuando en diciembre, lo encendemos todos los días unas 7h diarias, y la factura mensual de Diciembre ha sido de 390€.
La única diferencia ha sido el aire acondicionado. ¿Tiene sentido este brutal incremento? ¿Podría estar mal la máquina de aire acondicionado y gastar más? Se trata de un mitshubishi electric msc-12rv, la pegatina del sol se ha borrado y no consigo ver la potencia.
No he encontrado mucha info sobre ese equipo pero creo que es un mural de unos 3kW de potencia térmica, por lo que consumirá 1kW aprox. Si lo utilizaste 7h durante 30 días, serían 210kWh que a 0,15€/kWh dan 31,5€, por lo que no creo que sea del equipo.
Aunque deberías de enterarte bien del consumo que tiene la máquina ya que lo que nos das es solo el modelo de unidad interior y con eso poco se puede saber, habría que conocer el conjunto y ver la placa.
Gracias Carlos por tu interés.
Ayer finalmente hablé con la compañía eléctrica y resulta que los antiguos inquilinos de las oficinas, gastaban mucha luz, por lo que hicieron una estimación del contador muy por encima de la real y por eso esa factura tan alta.
Hola, no se si podras ayudarme, espero q si, buscava como saber el consumo del inverter y desde luego con tu post me ha quedado claro.
Pero ya de paso aver si puedes ayudarme.
la unidad exterior de mi inverter la tengo instalada en el lavadero, este esta cerrado y acristalado dsd la mitad de la pared al techo, claro la maauina esta a nivel de suelo y esto meobliga a tener las ventanas abiertas ddl lavadero totakmente. El problema esa el frio q saca la maquina mas el frio ambiental hace q el agua de condensacion se congele ddnto de la maquina por lo q no desagua por los tubos con la consiguiente inundacion en el lavadero.
te cuento q la bomba de desague tiene un termostato para q no se congele el agua al salir pero claro eso no afecta a la unidad. Y tampoco es posible sacarla al exterior el ayuntamiento parece q prohibe la instalacion en las fachadas, no tengo patios interiores… en fin,… ves alguna solucion?
gracias de entrada.
Si yo fuese el administrador de este blog no contestaría quien pide consejo gratis y encima no hace ni siquiera el mínimo esfuerzo para escribir de forma correcta y sin faltas de ortografía.
Mientras la gente pregunte de forma educada y con las formas que tiene que ser se intentará contestar en la medida de lo posible. Creeme que me he encontrado cosas mucho peores que faltas de ortografía. 🙂
Las máquinas exteriores tienen que tener ventilación, y no poca, si no dos huecos que aproximadamente duplican el tamaño del la salida del aire de la máquina (cada uno), así que si el equipo está en el lavadero tendrás que tener las ventanas completamente abiertas, si no ocurrirá lo que te pasa a ti, se congela “todo”: equipo, desague, etc..
Realmente no he comprendido muy bien lo que te sucede pero casi con seguridad el problema está en la salida y toma de aire: parece que es insuficiente.
Hola Carlos, me encanta la web y me gustaría hacerte una pregunta. Si partimos de un AC de 3.5kw inverter, que diferencia de consumo en € podría haber entre 4 aparatos con distinta clase energética? (A, A+, A++, A+++)
Hola Jonathan, es muy complicado calcularlo ya que esa clasificación se refiera al SEER y no al EER así que están referidos a condiciones de cargas parciales.
En estas condiciones, que no tienen porque ser las mismas que las reales, el equipo A consumiría unos 680W, el A+ 625W, el A++ 570W y el A+++ 411W. Pero repito que no son condiciones reales de uso.
Lee este post para más información:
Buenas noches, una consulta Carlos, que veo que entiendes bastante, de vez en cuando al arrancar la bomba de calor (despues de eatar ya caldeada la casa) sale o da sensacion de aire frio, ¿a que puede ser debido? ¿es un problema de los equipos?, gracias
Pedro, es posible que el equipo esté haciendo un desescarche, tienes la explicación de lo qué es al final del apartado ¿Por qué una bomba de calor falla a temperaturas bajas? de este post:
https://nergiza.com/la-bomba-de-calor-no-funciona-a-bajo-cero-mito-o-realidad/
Hola Carlos te felicito por tu pagina, contarte que mucha veces me ha pasado que los vendedores de aire acondicionado no me quieren dar estimados de consumo en kw por lo que forzadamente estoy aprendiendo sobre el tema.
Mi pregunta es:
Tengo una negocio de 50 metros cuadrados con 2.8 de altura, la temperatura promedio oscila entre 27-33 grados centigrados todo el año, pienso usar cortinas de aire en vez de puertas y aislar lo maximo posible el local, tengo mucho inventario diria que una proporcion de 60%inventario (mobiliario), 40%espacio para caminar los clientes ya que mi negocio es como un supermercado,etc), al dia entran cerca de 200 personas a la tienda, y pienso usar el aire acondicionado 52 horas a la semana (7.4285 horas diarias o 8 horas de L-S y Domingo 4 horas)
1. ¿Que capacidad necesito comprar de aire acondicionado?
2. Los vendedores me hablan de amperios y se niegan a darme watts o kwh,
en general ¿Cual es el rango de consumo kwh del aire acondicionado que consumiría un aparato de los que necesito?
Un poco enredado, ojala me podáis entender
Hola Juan.
Para saber la potencia (capacidad) que necesita un local es necesario hacer un estudio de las cargas térmicas en profundidad, el cual se hace con planos y datos climáticos de la zona, etc… Si lo que quieres es una aproximación, yo no podría menos de 7,1kW o incluso 10kW en tu local (térmicos, no de consumo).
Para el consumo anual sucede lo mismo, no se puede saber a priori con los datos que das, si lo que quieres es también una aproximación, supongamos que pones un equipo de 10kW y tiene un EER bueno de 3,5, entonces consumiría unos 2,8kW nominales, que al día serían 21kWh si contamos con esas 7,4h.
Ojo que creo que estas confundiendo los términos kWh y kW, el primero es energía (en un día por ejemplo) y el segundo potencia (instantánea).
Perdon carlos por mi ignorancia pero no entiendo, de cuantos btu aproximado seria el equipo que tendria que comprar?
No lo se Juan. Como te he dicho hay que hacer un cálculo de cargas térmicas para saberlo aunque mucha gente se empeñe en decir que no es necesario.
De todas formas te repito lo que dije en mi anterior comentario:
” Si lo que quieres es una aproximación, yo no podría menos de 7,1kW o incluso 10kW en tu local (térmicos, no de consumo).”
Para pasar de kW a Btu/h multiplica por 3412.
Hola, vivo en Sevilla y tengo en el salón (superficie de unos 20 m2) una máquina fujitsu de frío/calor de 6000 frigorías con más de 15 años. No se exactamente el consumo que tiene, pero me gustaría saber en cuanto tiempo se amortizaría la inversión en una máquina inverter de similares prestaciones o incluso si me serviría una de menor potencia para abaratar la compra.
Muchas gracias!!
Jose, si alguien te responde a esa pregunta directamente no te fies en absoluto, no se puede saber eso sin registros de consumo anual.
Si quieres saber el consumo instantaneo de tu equipo no tienes más que seguir las pautas de este post, pero ello no te va a dar el dato necesario para calcular la rentabilidad (histórico anual).
De todas formas, dejando a un lado la rentabilidad, un equipo de más de 15 años seguramente se encuentre ya al final de su vida útil, además de contar con gas refrigerante R22, acutalmente prohibido para recargas.
Hola Carlos, mi pregunta es la siguiente:
Que me indica la Potencia de Frio y la de Calor.
Cual es la mas conveniente: a) o b)
a) para un aire de 3010 Frigorias de 3,5Kw
Eficiencia Energetica de Frio B
Pot de Frio 1165w
Pot de Calor 1150w
b) para un aire de 2924 Frigorias
Pot de Frio 2400w
Pot de Calor 3500w
Eficiencia Energetica de Frio A
Muchas Gracias
Hola Gustavo, no entiendo que es exactamente lo que quieres preguntar, acláralo un poco por favor y te intentamos ayudar.
Buena tarde Carlos
Disculpa la ignorancia, pero como calculo el consumo anual de un aire split de 9000btu usándolo a 6 horas diarias, todos los días. el equipo es un panasonic modelo básico. por ejemplo como traen las refrigeradoras samsung que afuera tienen un papel que dice 450 KW por año , una refrigeradora asi yo se que su consumo es bastante bajo, pero en el caso de los aires no le veo esa información.
Saludos y muy interesante el Foro
Aunque lo uses 6h diarias el equipo parará a veces por que alcance la temperatura, así que es imposible calcular cuanto consume, quizás de esas 6h que tu lo tienes en ON un día funcione 3h y otro las 6h.
9000btu/h son 2.6kW, supongo que consumirá alrededor de 1kW o menos, lo que son 0,1-0,15€/h, pero repito que este valor no es real por lo que te he dicho en el primer párrafo.
Hola Carlo, tengo un local con una CIATESA IL-120, la placa pone 28.6 Kw frio, y 29.6 Kw calor, y en otro lado pone 12.6 Kw que entiendo es el consumo de la maquina.
Mi pregunta es, que consumo tiene de Kw?, porque tengo contratados 23 Kw de potencia electrica, y pago muchisimo, si lo pudiera bajar a unos 15 Kw bajaria mas del doble mi fac., el resto de maquinaria controlo su consumo, lo que no se es esta, para poder ver si bajo el contrato de Kw, sin que me salte el diferencial.
gracias y un saludo
Tu mismo lo has dicho, consume 12,6kW, creo que 15kW iría un poco justo.
Hola de nuevo Carlos, los 12,6 KW los esta consumiendo constantemente las 7h que lo tengo encendido, o solo al tirar al comienzo y despues baja el consumo, el local no llega a estar fro como para que el termostato lo pare, esta siempre tirando.
gracias y un saludo
No exactamente, pero si el equipo no es inverter si que estará consumiendo alrededor de ese valor todo el rato mientras no corte por termostato.
Buenos dias Carlos, tengo la intencion de instalar un aparato de aire acondicionado para el dormitorio de matrimonia de la casa donde vivo actualmente.La habitacion no es muy grande, pero el problema es que actualmente tengo contratado solo 1.5 w de potencia en la casa, y no quisiera tocarla ya que de momento me sobra al tenerlo casi todo a gas.El aire acondicionado solo lo querria para dormir.¿Crees que podria instalar el aire sin que me saltase el ICP?¿Y me podrias recomendar alguno?Gracias!!!
Hola Gustavo.
La potencia que tienes la verdad es que va muy muy justa. Podrías poner por ejemplo un mitsubishi MSZ-SF25VE que tiene un consumo nominal en frío de 600W
http://www.gasfriocalor.com/aire-acondicionado-mitsubishi-electric-msz-sf25ve
Si lo usas con cuidado y no utilizas ningún aparato más simultaneamente quizás te funcione bien.
buenas tardes Gustavo quiero saber si es normal que se congelen los tubos de cobre que ban al compresor el esta en l parte de afuera el aire es nuevo y marca kalley
es de 12.000 btu eso que significa es de luz a 220 osea bifacico
Esos tubos deberían de estar aislados, ¿lo están?
hola señor gustavo, le agradezco la información: un aire viejo de ventana de 9000 btu gasta mas energía parando el compresor y volviendo arrancar o en su defecto trabajando continuamente gasta menos enrgia
Depende de cuanto tiempo esté parado y cuando funcionando, en general las arrancadas tienen un consumo alto pero si luego se pasa 20minutos apagado se podría compensar.
Hola Carlos ,muy buen trabajo con esta web, se agradece todo la informacion, la verdad q no tenia ni idea de nada.
A ve si podrias aclararme por favor, quiero poner un AC en mi piso q casi todo es salon bastante diafano de 60m2 tengo 3,1kw contratados uso casi todo electrico, querria saber cuanto es lo maximo q gasta en condiciones normales este aparato que esta a muy buen precio sobre 390 y si te merece confianza, es un Daitsu ASD12UI-AK la verdad q no encuentro especificaciones tecnicas pero en una web he visto esto:
Unidad interior
3010 Frig/h 3440 Kcal/h
600 300 m3/h
42 39 36 dB(A)
1170 W 1080 W –> esto es potencia termica o electrica?
84,5 27,5 18 cm
10 kg
muchas gracias por tu ayuda
El consumo nominal en frío son esos 1170W, pero en el arranque o situaciones especiales puede llegar a consumir algo más.
De todas formas no esperes refrigerar 60m2 con 3000frig/h. Los día de más calor no va a ser suficiente, aunque algún efecto tendrá.
Buenos días Carlos,
vivo en Cuba, donde hace un calor en verano de 30-35 grados y en invierno de 20º mas o menos, se necesita AC casi todo el año. El precio de la electricidad es muy elevado. Estoy al abrir un bed&breakfast de 5 habitaciones, y temgo que comprar en estos días los splits.
Piensas que tengo que optar por unos splits con tecnología INVERTER ? que con estas temperaturas pueden ser ahorrativos ?
gracias de antemano por tu respuesta.
Simon
Si los equipos están dimensionados correctamente lo mejor es que sean inverter, si van a estar dimensionados por debajo de las necesidades del local y van a funcionar siempre al 100% es indiferente.
Hola Carlos,
Gracias por tu labor divulgativa en algo que nos atañe a todos y de lo que desconocemos tanto a pesar del impacto en nuestras finanzas y en el medio ambiente.
Tengo una potencia contratada de 2’2Kw en un piso de unos 75m2 con orientacion norOeste: en invierno no recibe nada de so y es muy frio pq esta mal aislado, mientras que en verano le da el sol toda la tarde y es muy caluroso. Tengo gas natural para calefaccion y ACS pero pago una pasta, asi que estudio la posibilidad de darlo de baja y poner aire acondicionado inverter como calefaccion y termo electrico para el ACS,poniendo el termo a distinta hora que el a/a.
Aire acondicionado: he vistoo un equipo inverter de 2250 frigorias con un consumo nominal de 2500 watios(es esto lo q tu llamas potencia termica?) pero de consumo real electrico (2500x scop) de unos 700watios/hora. Es de la marca fan world. Mi pregunta es al tener de potencia contratada 2´2Kw y el a/a tener 2500Kw como potencia nomianla, en que escenarios me puede llegar a saltar la luz teniendo solo el a/a funcionando. Entiendo q el consumo real de 700w/h del a/a es en condiciones normales, pero si es un dia muy frio o muy caluroso necesitara gastar mas potencia electrica? La colocacion de la maquina exterior influye en el gasto real igualmente? E.D. consumira + la bomba de calor si el motor esta en un lugar muy frio y en modo frio consumira mas si el motor externo esta en pleno sol?
Por otro lado entiendo q gran parte de los problemas q de un a/a se deben a la instalacion: tienes algunos consejos o lineas maestras de buenas practicas al instalar estos equipos ?
Y por ultimo tema filtros: tienes recomendaciones para limpiarlos y evitar alergias y otros problemas de salud¿
Ultimo: contaminan mucho los a/a inverter?
Sobre termo electrico me preocupa la legionela, pq paso algunas temporadas largas fuera de casa, hay alguna tecnica / producto para prevenir esto?
Muchisimas gracias
Hola María.
En primer lugar, un equipo de 2250 frigorías no puede tener un consumo nominal de 2500W (electricidad), algo has visto mal en la etiqueta. También indicarte que lso W/h no existen, pásate por este post: https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
Por otra parte, un equipo de 2500W no va a ser suficiente para refrigerar tu vivienda, de hecho es menos de la mitad de la potencia que necesitarías, supongo que lo planteas para refrigerar solo una habitación.
Como bien dices los 700W (no W/h) es un consumo nominal y puede variar en función de muchas cosas, entre otras si se instala la unidad exterior en un sitio muy caliente (al sol) en refrigeración o al contrario en calefacción. Ahora tienes que ver tu si esos 700W harán que tu ICP salte o no según los electrodomésticos que tengas conectados al mismo tiempo, aunque ten en cuenta siempre esto: https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/
Consejos: habría muchos, pero sin ver como es la instalación no puedo darte mucha información, el más importante sería que contrates a un instalador “de verdad”, evita fontaneros, electricistas, etc… incluso evita los autónomos que te mandan las grandes superficies tipo Carrefour, etc… Segundo consejo: monta un equipo de marca reconocida y a ser posible japones (MItsubishi, Toshiba, etc…), fanworld creo que es un equipo chino remarcado. Más info aquí: https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Hola Carlos,
Muchisimas gracias por tu rauda respuesta.
He pasado x la tienda, es un modelo fw4-2250 y15y en la caja pone 2150 frigorias/9000 BTU (por cierto, q es lo de BTU?) y 2500 w.
Como dices, es solo para 1 habitacion de 6x3m.y si me da la potencia contratada de 2,2kW pondria bien otra maquina identica de a/a 1×1 que se usaria en modo exclusivo principalmente como bomba de calor o bien agregaria los 2 splits en un 2×1 -no se si habria diferencia entre 2 1×1 y 1 2×1 al margen de espacio para instalacion y cuello de botella en caso de fallo, consumirian igual asumiendo q de nuevo solo usaria 1 de los splits en cada momento, nunca los 2 simultaneamente-, si no seguirira usando la catalitica. Me han dicho que con estas frigorias valdria hasta para habitaciones de 20m2, pero al ser una habitacion fria, sin sol y con 1 balconera tengo la duda de si quizas no se quedara corta esta maquina para ser usada como bomba de calor.
El motor va colgado en un patio interior que nunca le da el sol, y vivo en una zona fria en invierno, llegando algunos dias a
bajo cero por la mañana. Esta es otra razon q me hace dudar q sea suficientemente potente, pues he leido que solo maquinas de
4000w o mas son capaces de arrancar a bajo cero.
La pegatina energetica del motor indica un seer de 5,6 y 162kWh/año enfriando y como bomba de calor scop de 3,8 y 968kWh/año.
Segun tengo entendido dividiendo 2500 w/3,8 scop me da el consumo por hora como bomba de calor=657kWh. Suponiendo q las condiciones
de esta habitacion sean bastante peores que las medias q consideran para poner en la etiqueta, asumo q me gaste 900kWh. Pero mi
mayor preocupacion es si por la forma de trabajar los inverter, empieza usando mucha potencia, pongamos 2400 w, para luego modular
el consumo de potencia a por ejemplo 800w manteniendo la temperatura deseada. Mi problema en este escenario seria q no podria
arrancar pq tengo 2´2 kW de potencia contratada, asi que saltarian los plomos. Todo esto asumiendo q tenga el a/a encendido
tendre el resto de electrodomesticos desconectados excepto el frigo y tele (es a+ sin congelador asi que consume poco). Es asi como funcionaria un inverter un dia de invierno a -1ºC con el motor en una lugar frio? Hay alguna probabilidad de que en un dia muy
frio no pueda arrancarlo pq intenta usar el maximo de su potencia 2500w? Esto aun no lo tengo 100% claro la verdad. 2500 w es la
potencia maxima que puede necesitar alcanzar para arrancar/funcionar, aunque solo sea 1 par de minutos?
Respecto al instalador: que debo pedirle al instalador para verificar que es certificado? Imagino que habra un carnet expedido
quizas x el ministerio de industria o por otro organo, no?
Lo de las marcas mirare, pero los precios quizas me impidan optar a japoneses, aunq la marca general de fujitsu me parece
interesante ver si los precios de la tecnologia fujitsu sin marketing me resulta abordable. Si no kizas mire coreanos, y si no
llego pues no me quedara otra q chinos.
Muchiimas gracias de nuevo si puedes iluminarme 1 poco mas.
MAria
pd- por cierto tienes info sobre convertir calderas de gas natural a gas butano? Estoy dudando entre kitar la caldera de gas natural y poner un termo electrico pero me echa para atras el tema legionela, o dejar la caldera y convertirla a usar gas butano solo para ACS
BTU son unidades de potencia igual que W, no te compliques con esto no es más que otra forma de llamarle a lo mismo.
Siempre será más económico el 2×1 que 2 1×2 , además de ocupar menos espacio. En cuanto a consumo debería ser similar.
2,5kW deberían llegar para habitación de 6×3, pero en calefacción debes tener en cuenta estos consejos: https://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/ no tanto por la potencia como por el confort.
Sobre el tema de la bomba de calor a bajo cero: https://nergiza.com/la-bomba-de-calor-no-funciona-a-bajo-cero-mito-o-realidad/
Sobre la potencia contratada deberías saber que por tener 2,2kW no va a saltar el ICP por consumir 2,4kW en una arrancada, eso no es tan inmediato, hemos hablado de ello aquí: https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/
El instalador debería tener un carnet de instalador del RITE, pídeselo pero sobre todo intenta contratar a uno que se dedique al aire acondicionado, no al aire acondicionado, fontanería, electricidad, calefacción y cría de golondrinas.
En el precio de un split hay muy poca diferencia entre una MDV (china) y una Mitsubishi (Japonesa), si la primera cuesta 280€ la segunda quizás sean 360€, lo que más cuesta es la instalación, no escatimes en la máquina.
Sobre lo último que me preguntas, tienes info en los comentarios de este post: https://nergiza.com/gas-natural-o-butano-cual-es-mas-economico/
Hola Carlos,
Mil gracias de nuevo por tus clarificaciones. Llevo estos dias investigando el tema y el consenso parece ser que aunque ponga 2`5w en la etiqueta de consumo del aparato “nunca” llegara a ello. He hablado con gente que hasta tiene 1´1kW contratados -en pisos antiguos pq creo q eso ahora ya no te dejan contratar- y tiene aire acondicionados mas potentes -mi duda es si tienen el icp pq al ser instalacion/contrato antiguo quizas no lo tengan- , pero tengo el remusguillo pq mi instalacion es de hace 5 años; yo hice pruebas para ver que podia poner junto y que no, y con la lavadora y el horno me saltaba, y a veces con un hervidor de agua y la lavadora tb me ha saltado. Me han comentado que hay daitsus de menos de 2´5 kW. Solo ha habido 1 persona que me ha dicho que consumira 2´5kW al arrancarlo, para ir descendiendo el consumo de w a medida que se acerca a la temperatura seleccionada, y una vez en ella “poner el motor al ralenti” con un consumo infimo.
Bueno, creo que voy a estudiar un poco el tema antes de lanzarme a instalar pq el tema parece + amplio de lo que parece y prefiero estudiar las cosas antes. Cuando lo haga intentare actualizar este hilo por si alguien se cruza con un problema similar y le puede orientar mi experiencia.
Gracias de nuevo y enhorabuena por el blog tan instructivo y tu actitud ayudando a la gente a resolver sus pequeños y grandes problemas.
Maria
Hola María, creo que me has entendido mal, 2,5kW no creo que sea el consumo eléctrico, es la potenica térmica, el consumo eléctrico debería estar alrededor de 1kW. Cuando arranque consumirá un poco más o incluso en situaciones extremas (mucho calor o frío), pero el consumo normal debería estar alrededor de 1kW o menos.
Hola Carlos.
Enhorabuena por la pagina. Es de gran ayuda.
El otro dia vinieron a arreglar una fuga en el aire acondicionado. Es un Firstline FCS18000CH con bomba de calor que siempre a funcionado muy bien, aunque hace mucho ruido.
El chico que vino, no sé si por ganar de venderme uno nuevo o por asesorarme, me dijo que ese aire consumia una barbaridad y que me lo cambiara lo antes posible. Me dejo tan fuera de lugar que, si me permites, te quería consultar que te parece.
En el manual pone:
– Potencia nominal de refrigeracion/calefaccion (w) : 5100(refrig) / 5500(calefacc)
– Potencia nominal absorbida (W) : 2100(refrig)/2300 (calefaccion)
Entiendo que el segundo dato es el consumo por hora en Watios no? Segun tu experta opinión, es mucho o poco?
Utilizo mucho la función deshumidificación. No pone dato de consumo electrico de esta funcion, pero segun tu opinión, que puede consumir en W /hora?
por último, si lo ves excesivo, merece la pena realizar el cambio por un inverter si este me funciona de fabula.
agradecido de antemano por tu respuesta.
un saludo.
Hola Carlos
Los vatios no se pueden consumir por hora ya que de por si ya son un término de potencia, concretamaente J/s.
La potencia absorbida es el consumo, el EER (https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/) es bastante malo, de un 2,42 y la verdad un equipo moderno bueno podría tener uno entorno al 4, consiguiendo un consumo de 1275W con la misma potenica frigorífica que el tuyo.
No tengo ni idea del consumo en deshumidificación ya que es un dato complicado de conocer, pero supongo que será similar al de refrigeración ya que suele hacer ciclos de este tipo.
Hola, me llamo Iván.
Vivo en Vigo y se ha puesto de moda aquí construir en los edificios una pared de “cristal”, tipo galería vamos. Bien mi piso da al este, le da el sol toda la mañana y por la tarde nada, bien, estoy pensando en poner aire acondicionado ( en mi salón marca el termostato 30 grados), si bien no se si poner Splits solamente en las dos habitaciones más calurosas de la casa y luego abrir las puertas para que se reparta el aire frío por el resto, o bien poner una instalación 4×1. ¿Qué es más eficiente?, ¿valdrá la pena el 4×1 o será demasiado?. Mi vivienda mide 90 m, tiene salón y 3 habitaciones.
Me gustaria además saber i puedo poner algún tipo de termostato tipo GreenMomit o Wattio para gestionar tanto la calefacción como el aire acondicionado.
Hola Ivan.
Lo de poner solo uno o dos splits y dejar que el aire “se reparta” ya lo he visto hacer varias veces y el resultado no es muy bueno, aunque sí para tu cartera ya que es mucho más barato que un 4×1 🙂 . Todo dependerá de cuanto calor tengas en las otras habitaciones, pero no esperes que el aire frío se distribuya por si solo fácilmente ya que no sucede.
En cuanto a los termostatos que comentas es complicado hacerlos compatibles con los equipos de AC comerciales, si lo que buscas es poder controlar tu equipo vía internet desde tu smartphone, en unos días vamos a revisar un aparto que hace esa función y es compatible con todos los equipos controlados por infrarrojos.
ok, gracias. Esperaré a ver la revisión a ver si me conviene. Un saludo.
Hola Carlos!
Lo primero agradecerte la ayuda que prestas y la manera tan clara en la que explicas algo que para mi es chino XDD
Te comento… tengo un aire acondicionado portatil (800w no inverter) que no uso porque cada vez que se enciende, las luces fluctuan y me da miedo que se queme la instalacion. Supongo que esto ocurre porque dicha instalacion tiene algun defecto pero no puedo cambiarla.
Quiero poner un split en el salon (24 metros cuadrados mas hueco de escalera abierto, que suma 6 metros cuadrados mas hacia arriba, en total 77 metros cubicos) en el cual la temperatura en verano suele rondar los 31 grados y solo busco que baje dicha temperatura a 27 o 28 (en invierno seria lo mismo, que subiera un poco, de 19 a 21 por ejemplo).
Mirando aires, veo que los unicos que tienen una potencia nominal inferior a 800w son los que dan 2150 frigorias, pero para el salon te dicen que debe ser de 3000 frigorias.
Preguntas:
¿El “tiron” de electricidad al encenderse el inverter, es lo mismo que la potencia nominal? vease, si de potencia nominal una de 2150 frigorias tiene 600w, dicho “tiron” al encenderla puede superar los 800w y estar en las mismas condiciones que con la que no es inverter que tengo?
¿Crees que seria suficiente para cubrir mis necesidades un equipo de 2150 frigorias, o por el contrario, al tener poca potencia para un salon, estaria la maquina funcionando siempre al maximo y terminaria estropeandose en poco tiempo?
He mirado la Mitsubishi MSZ-SF25VE 2500w frio/3200w calor – consumo frio 0,60kw/calor 0,78kw – EER 4,17 – SEER 7,06 – COP 4,10 – SCOP 4,4 pero no se si me vale.
Si has llegado hasta aqui GRACIAS y perdon por el toston 😀 pero he leido todas las dudas y no me quedaba claro lo de la potencia cuando enciendes las inverter 😛 no entiendo de estas cosas ^_^
Hola
Si al encender un equipo de 800W fluctuan las luces es que hay un problema, deberías revisarlo porque podría ser peligroso. Por otra parte habría que ver si realmente se consumen 800W con ese equipo o es más.
Los equipos en zonas con huecos de escalera no suelen funcionar bien y normalmente es muy difícil alcanzar temperaturas de consigna, aunque si tu idea es bajar a 27/28ºC no creo que tengas problema con ese equipo.
Si la potencia nominal es 600W, en el arranque normalmente utilizará el inverter y no creo que supere mucho ese valor, pero si que tienes que tener en cuenta que en condiciones no-nominales, como por ejemplo días de mucho calor, si que puede superar ese consumo fácilmente.
Creo que deberías medir el consumo del equipo portátil actual, aunque pone 800W seguro que está consumiendo más, no es normal que fluctue la luz con ese consumo tan pequeño. Prueba con un medidor de este tipo: https://nergiza.com/medidor-de-consumo-low-cost-lo-revisamos/
Gracias por responder tan rapido 😀
El cacharrin que me comentas, lo venden en el Leroy? porque mañana voy y lo cojo si o si, me parece muy practico ^_^ muchas gracias.
La pegatina del aire portatil pone max cool input 800w. Las luces fluctuan tambien si la lavadora se pone a 1200 revoluciones 😛 no he visto que ocurra con nada mas. Pongo la vitro, lavavajillas y lavadora a 900 revoluciones, todo a la vez y no pasa nada… ni idea… un expediente X.
La instalacion no puedo cambiarla porque aqui los cables no van por macarron, hay partes que he podido ver que estan directamente metidos en roza y tapados con yeso, aparte, los cables son gordos y muy muy duros.
Una cosita algo rara para preguntar a quien lo sepa (y me entienda, que esa es otra). La escalera tiene dos llaves de luz, arriba y abajo, pues bien, solo funciona una llave pero cada vez una, intentare explicarlo…
Si doy abajo por ejemplo y la luz de la escalera parpadea, chisporrotea la llave y se apaga la luz, se que tengo que cerrar esa llave, ir a la de arriba y alli si funciona. Si luego apago abajo y mas tarde doy abajo, tambien funciona. Si doy arriba y no apagué antes arriba sucede lo mismo, parpadea y no funciona. Tengo que dar la luz en la llave que haya apagado la ultima vez (uuuh que lio jajajaja :P)
La cosa es… puede ser que toda la instalacion falle por eso y por lo tanto, de ahi las fluctuaciones cuando pongo algo potente? o no tiene nada que ver? porque me he planteado quitar las dos llaves de luz, dejar los cables ahi sueltos con cinta aislante y dejar sin luz la escalera para ver si asi dejaba de fluctuar la luz y no acababa esto es barbacoa humana 😛
El que he puesto lo venden en el enlace que aparece en el post, aunque supongo que en Leroy Merlín tendrás uno similar que haga la misma función.
Lo de luz debe ser algún tipo de avería, pero no creo que tenga que ver con el otro problema que tienes.
Hola. Carlos. Tenemos un ático de90 metros cuadrados, orientado al noreste. Pero como no entendemos de aire acondicionado. No sabemos si poner dos splits para todo el piso o una máquina por conductos. Quería saber cual de las dos opciones tiene menos consumo en factura eléctrica. Gracias
Hola carlos.
Soy nuevo en este foro. Ante todo queria darte las gracias por responder a todos y por la forma tan clara y sencilla en que lo haces. Se ve que eres un profesional como la copa de un pino. Muchas felicidades por tu trabajo.
Bueno mis dudas:
1: vivo en valencia en un 4 piso q es el último de la finca teniendo encima una azotea comunitaria. Podris poner la unidad exterior en la azotea?
2:el piso mide 70mts y es todo diáfano. En el salon da mucho el sol y es donde mas calor hace y mi idea es poner un solo aire en el salon para q temple la cada. Me daria uno solo para ese fin? El salon mide unos 30m2 pero contando la cocina tambien q esta abierto.cuantas frigorias necesitaria?
3: tengo en vista dos marcas. La daikin y la mitshubish, pero me gustaría saber tu opinión sinceramente ya q tengo entendido q daikin infla mucho los precios
Y por ultimo saber si hay mucha diferencia entre las 3 A (A, A+, A++, etc) ya q se van muchísimo de diferencias en precio. Compensa gastar un poco mas de pasta en el aparato por el consumo?
Desde ya muchas gracias por tu ayuda. Un saludo
Hola Fernando, muchas gracias!
1.- Puedes hacerlo siempre y cuando tengas permiso de la comunidad.
2.- Si te referes a poner un split mural en la zona del salón y que enfrie toda la vivienda creo que no funcionará correctamente. Quizás llegue a refrigerar la vivienda si la potencia es suficiente pero tendrás diferencias de temperatura importantes por zonas, al menos pon dos splits. La potencia que necesitas estará entre 5 y 7,1kW pero no te lo puedo decir exactamente, para ello hay que hacer un cálculo de cargas térmicas.
3.- Hemos hablado de ese tema aquí: https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Hola Carlos. Soy Eugenio y no Fernando. Perdón, pero no has contestado a mi consulta. Hola. Carlos. Tenemos un ático de 90 metros cuadrados, orientado al noreste. Pero como no entendemos de aire acondicionado. No sabemos si poner dos splits para todo el piso o una máquina por conductos. Quería saber cual de las dos opciones tiene menos consumo en factura eléctrica. Gracias
Hola Eugenio, en mi anterior comentario le estaba respondiendo a Fernando, no a ti.
No se cuantas habitaciones tienes pero los dos splits refrigerarán solamente las habitaciones donde los instales, está muy extendida la creencia de que el frío “pasará” a otras habitaciones que no tengan split pero esto no es así, se formarán grandes diferencias térmicas entre habitaciones. Si tu piso tiene solo 1 habitación + salón puedes poner dos splits, pero si tiene más habitaciones yo pondría conductos.
Hola Carlos veras, quiero poner aire acondicionado por conductos, ya tengo la preinstalacion hecha con tubos flesibles,no se que resultado dan, quiero poner Misubisi elmodelo que la unidad interior es de 20 centímetros ,y la unidad exterior iría en el tendero que es muy pequeño, tendría problemas de que se caliente esta unidad por se pequeño el tendedero, me han dicho que tienen que hacer una embocadura para coger el aire de la calle .Muchas gracias y un saludo
Hola Loly.
En primer lugar deberías saber que los conductos flexibles de más de 1,5m están prohibidos por normativa, aunque seguramente no te den problemas si están bien dimensionados.
Por otra parte, lo de poner la máquina en el tendedero se puede hacer, pero ¡¡OJO!! es una operación delicada y tiene que diseñar la toma y salida de aire alguien que sepa hacerlo o se convertirá en la principal fuente de fallos de tu máquina. Piensa que esas máquinas están diseñadas para instalarse en el exterior y son capaces de vencer pérdidas de carga (presión), por lo tanto cuaquier tubo, rejilla, etc.. que le pongas en la salida o toma de aire tiene que estar muy bien calculado.
Hola Carlos muchas gracias por tu respuesta, cuando vaya el técnico , si tengo alguna duda te lo comentaré.Un saludo
Hola Carlos buenos días me gustaría k me aconsejaras un aire acondicionado y para unos 25 m2 es para el comedor graciad
Hola Yoli. Sin más datos es imposible que te aconseje nada, lo primero sería hacer un cálculo de cargas térmicas para saber la potencia que necesitas y luego seleccionar un equipo. En cuanto a marcas puedes consultar este post https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Hola. Tenemos un apartamento (9º, esquina y muy soleado, con un ático encima) en la costa levantina. Lo usamos poco, pero al jubilarnos queremos usarlo más en verano, pero hace demasiado calor. Hay conductos pre instalados! Tengo contratados 5KW y no quiero aumentarlo. La cocina, microondas,nevera, lavadora y agua caliente va todo con electricida. NO usamos agua caliente en verano, ni el horno. Somos cuidadosos con el consumo. Y ahora viene la pregunta: Tiene una terraza amplia acristalada, salón grande con ventana extra, 2 dormitorios, baño interior y aseo con ventana, cocina abierta y una galería pequeña. Tiene 4 rejillas de salida. Al ser esquina, tengo 3 lados exteriores. Descontando la terraza y galería, tengo 60m2.
¿Qué equipo sería el más recomendable? En invierno no hace falta calentarlo mucho, ya que el sol ayuda bastante! Todos tienen el equipo de ventilación en la terraza, y yo lo tendré que poner igualmente ahí, abriendo una hoja de la ventana y poniendo un suplemento para que no entre el aire caliente, salvo otra solución. Gracias por tu blog, ya que ayuda bastante a aquellos que no somos del gremio.
Hola Jan.
Lo primero sería realizar un cálculo de cargas térmicas con datos reales de la vivienda, eso te lo hace cualquier instalador PROFESIONAL que visite tu casa y se lleve unos planos. Desconfía del que te visita y te dice inmediatamente la potencia que necesitas.
Una vez calculadas deberás elegir una marca, este post puede ayudarte: https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Si tienes preinstalación de conductos perfecto, aunque deberían haberte proporcionado un plano con las dimensiones de los mismos para ver si se adaptan a la máquina que vas a poner.
No entiendo muy bien el montaje de la unidad exterior pero ojo con ese tipo de instalaciones ya que las máquinas están diseñadas para instalar en el exterior sin ningún tipo de obstáculo. Repito que esto lo tiene que hacer un profesional si no quieres que se bloquee la máquina a la primera de cambio.
Hola Carlos, me refería a lo de “exterior” la unidad que se suele poner en el balcón. La mayoría están en la pared, a 2,5m de lo que sería la fachada. Al tener todo acristalado, pensaba que sería más óptimo colocarlo pegado a la ventana, colgando del techo o con garras laterales. Abriría una ventana (en verano) en lo que sería el ancho del aparato, y luego con metalcrilato cerraría el hueco libre, menos lo que es la salida del aire caliente.
En cuanto al consumo, creo que no podré ajustarme a las cifras óptimas, y he de combinar el consumo normal con lo máximo que pueda instalar, para que no salte el automático. No vivimos ahí todo el año, y ahora las tarifas de HE son muy caras (los costes fijos). Básicamente nos conformamos con tener el salón y dormitorio principañ con AA.
No me queda 100% claro pero ten en cuenta que las máquinas tienen que tomar aire de la calle y expulsarlo a la calle, no pueden tomarlo de dentro del local. Repito que ojo con este montaje ya que puede dar problemas si no se hace bien, si puedes poner la máquina en el exterior mucho mejor.
De la forma que lo describes da la impresión de que expulsa el aire a la calle pero no lo toma de la calle si no de la terraza, esto no es recomendable hacerlo así, debe tomarlo de la calle.
Repito que esto lo tiene que diseñar un profesional, no vale hacerlo de cualquier forma ya que esos equipos no tienen presión disponible y se pueden bloquear muy fácilmente si no mueven el aire que necesitan.
Hola. Antes, al estar las terrazas abiertas, lo ponian en ella, pegada a la pared del dormitorio. Ahora, como está cerrado, lo pongo “dentro” pero “pegado” al cristal abierto. NO se puede poner nada en las fachadas. Estaría a ras de la fachada, tomando/expulsando el aire, y no me calentaría la terraza.
Buenas, estoy realizando un proyecto para la universidad y tengo una duda, espero que puedas ayudarme.
Tengo como dato que el consumo energético anual para refrigeración de un polideportivo es de 58,15 MWh/año y se que el EER del sistema es de 3. ¿Como puedo calcular el coste eléctrico que eso supondría?
Hola Jon, lee este post antes de nada: https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Te recomiendo usar el SEER del equipo y no el EER, será más fiable el resultado aunque siempre será una aproximación.
¿El dato que tienes de 58MWh es de consumo térmico o eléctrico? Entiendo que térmico, si es así tienes que dividirlo por el SEER para tener el consumo eléctrico y con este y la tarifa eléctrica que tenga el local (€/kWh) sacas el coste.
buen dia.necesito saber un aire acondicionado cuantos paneles y cuantas barerias y que conversor arranca para un funcionamiento adecuado..gracias necesito su respuesta…at..jiovana gracias.
Aquí te paso información sobre el tema.
https://nergiza.com/aire-acondicionado-alimentado-con-energia-solar-fotovoltaica-no-salen-las-cuentas/
Hola! Buenos dias!
Quisiera saber cuanto consume de energia (KWH) un aire acondicionado de 10,000btu ya que no puedo entender la tabla y xq mi equipo no tumba automaticamente? Si no que el sopla aire decorrido y sin parar. Le agradecere su ayuda, ya que me llega muy alta la luz y soy principiante en esto. Gracias! Como puedo ahorrar la misma?
Aproximadamente 1kWh cada hora que esté funcionando. En cuanto a la segunda pregunta no se la respuesta, tendrás que revisar tu equipo con un técnico para ver que tipo de avería tiene.
Hola Carlos.
En principio, agradecerte que tengas este apartado… bastante complicado es que no hay quien lo explique con tal claridad.
Tenemos una duda. Queremos conocer cuánto puede llegar a consumir en kw, sobre todo en el arranque, que por lo que he entendido es cuando más puede a llegar a subir, un aparato de aire acondicionado en un local de unos 80m2. Lo necesitamos conocer para la potencia contratada con la compañía.
Los datos de los que disponemos son:
SP CBM-320/240N
T-550W MPF
MOTOR 3/4 CV E10 (aunque no estamos muy seguros si puede ser una F…)
TIPO MAB/6-665T
¿Es suficiente? Acceder a la máquina es algo complicado…
Un saludo y muchas gracias.
Sonia, eso no es un aparato de aire acondicionado, es un ventilador, por lo menos por las siglas que pones. A no ser que el ventilador forme parte de una máquina, entonces habría que ver que modelo es.
Hola Carlos,
Primeramente agradecerte tus sabios consejos y las molestias que te tomas para responder a las consultas y tenernos informados.
Tengo un piso de 100 m2 con la pre-instalación de conductos en todas las estancias y estoy a punto de que me instalen un equipo de la marca Panasonic, en concreto el mod: 100PFY1E5A, de 10Kw para refrigeración y calefacción de toda la casa.
Quisiera saber tu opinión sobre la marca y modelo y si con estos Kw. tengo suficientes para los 100 m2 de la vivienda.
También me gustaría que me indicaras qué consumo en Kwh puede generar este aparato.
Lo van a instalar en el falso techo de la cocina, que es donde está la embocadura de los conductos y en la galería (exterior y ventilada) de la cocina por lo que hay poca distancia entre los dos aparatos, ¿es correcto?
Agradeciéndote de antemano las molestias, quedo a la espera de tu respuesta
Hola Jorge.
No se si tienes suficiente o no, para ello habría que realizar un cálculo de cargas térmicas con bastantes datos de tu vivienda, supongo que el que te lo oferto lo habrá hecho.
No es mala marca y no creo que tengas problemas si te lo instalan correctamente, aunque prefiero un equipo malo bien instalado que uno bueno mal instalado.
Lo de la unidad exterior en la galería ya me da más miedo, normalmente la gente subestima la cantidad de aire que necesita mover una unidad exterior, no vale con que la galería “esté ventilada”, tiene que ser “casi” la intemperie para que funcione correctamente. Si esto se hace mal quizás el equipo funcione el 80% de las veces, pero en días más fuertes fallará.
Por la distancia entre unidad exterior e interior no te preocupes, ese tipo de equipos soportan más de 25m sin problemas, incluso algunos hasta 70m.
En cuanto al consumo, en este mismo post tienes la forma de estimarlo.
Gracias Carlos,
La galería que te comento, tiene unos 6 m3 y esta cerrada por todos lados menos por la parte que da al exterior (intemperie) que tiene solo la barandilla (con barrotes).
La intención es poner la unidad exterior muy cerca del suelo pegada a la misma barandilla por lo que las aspas sacarán el aire prácticamente al exterior. Los barrotes tienen una separación entre ellos de 10 cms y son delgados y metálicos (tienen 1,5 cms de glosor x 1 metro de altura)
¿Crees que con este volumen de la galería hay suficiente para que pueda funcionar con normalidad?
Muchisimas gracias.
Por favor envíame una foto de la galería a carlos@nergiza.com y lo vemos.
Gracias de nuevo.
La galería tiene 2 m2 y unos 5 metros cúbicos, está cubierta por todos los lados menos uno que da al exterior y la idea es colocar la unidad exterior, enganchada a la barandilla exterior que tiene unos barrotes verticales de 1,20 m de altura.
El problema no es el volumen de la galería, si no la salida de aire: superficie libre, pérdida de carga, etc… Si lo han calculado no hay problema.
Hola buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, vivo en Toledo, España, en un chalet de 140 metros, y quisiéramos poner solo en la planta de arriba un aire con bomba de calor para caldear dicha planta y las habitaciones que hay en ella, que son 3. ¿Si ponemos un aire con bomba de calor de unas 3000 kcalorias, en el pasillo de la planta, logrará caldear también las habitaciónes?. Tampoco quiero que las habitaciónes cojan mucha temperatura, simplemente que estén algo caldeadas, nada mas. La planta total tendrá unos 40 o 45 metros, y en el pasillo donde pondríamos la bomba de calor bajan las escaleras que van a la planta de abajo. Por lo que hay un tiro de escalera, pero claro hacia abajo, y el aparato estaría en la planta de arriba, lo digo porque como dicen que el calor tiende subir…gracias de antemano y un saludo.
Hemos hablando del mismo caso pero con refrigeración aquí: https://nergiza.com/enfriara-toda-la-casa-un-split-en-el-pasillo/
No te recomiendo hacer eso, obviamente será mejor que nada, pero muy poco confortable e insuficiente.
Buenas noches.
Recientemente he reformado un edificio de tres plantas y las he convertido en pequeñas oficinas y zonas comunitarias de coworking (presencia de 12 personas máx.en la sala coworking) En total he instalado 12 aparatos de A/C con bomba de calor marca Hiyasu (10 aparatos de 3000 y 2 de 2500) los despachos son de unos 18 m2. Zona coworking de 45 m2. 2 modelos Hiyasu ASE9UI-EK consumo eléctrico Frío / Calor KW 0’87 / 0’72 y 10 modelos Hiyasu ASE12UI-EK consumo eléctrico Frio/Calor KW 1’17 / 1,08.
En principio al ser tecnología inverter, hay un consumo menor. Pero me preocupa que la factura se incremente enormemente cuando haga mucho frio o calor.
La zona es en Barcelona. Clima moderado temperaturas entre min. 5 º invierno y 30º verano.
Los equipos que has montado son unos de los más económicos del mercado, incluso dentro del propio Hiyasu hay modelos más eficientes, no esperes un gran rendimiento.
hola Carlos,aunque se que es sobre consumo tengo un problema con mi model msh-axv12wv, hace un par de dias que la bomba de aire caliente parece ser que funciona muy despacito ya que el ventilador no tira chorro de aire sin enbargo en frio y renovacion de aire si funciona a pleno rendimiento, pongo el calor y deja de funcionar el ventilador o lo hace muy depacito que apenas se nota. Agradeceria si alguien sabe el motivo,
Hola!!
Hemos cambiado el funcionamiento del servicio de consultoría energética y ahora todas las preguntas que no estén 100% relacionadas con el post se deberán hacer en el foro (https://nergiza.com/foro), así que copia/pega allí tu pregunta para que tenga más visibilidad y te contestaremos lo antes posible.
Tengo contratados 2,4kw, puedo poner aire acondicionado? He visto en la tienda q hay de 1kw y 1,5kw es verdad?
Sí, incluso los hay por debajo de 1kW, pero piensa que son equipos de baja potencia térmica, no son máquinas para climatizar toda la vivienda si no una sola estancia.
Sí, esa es la idea, sólo es para refrescar algo el ambiente y poder hecharse una siesta…supongo que si es inverter se adaptaria mejor al ser de poca potencia. Y cuanto suele costar la instalación? Gracias
Hace poco q he descubierto la web y la verdad esq va muy bien. Saludos
La instalación depende mucho de la tipología de la misma, no te puedo dar un número. A veces puede costar más que el propio aparato incluso.
hola! mi pregunta concreta es: el aire ac. consume más energía cuando arranca el compresor (no se si se llama así jajaja…) cuando sale el aire frío, y consume menos cuando funciona como ventilador ?
Exactamente, el consumo funcionando en “solo ventilación” es insignificante en relación a cuando funciona también el compresor. Un equipo puede consumir fácilmente 40W en ventilación y 1200W en refrigeración.
Hola, cuanto consumo tendria este aire ,,,,,,,,,,,
En calor: 1500 watios con un consumo de 6,65 amperios.
En frío: 1700 watios y 7,43 amperios de consumo. ??
no se como sacarlo
saludos
Hola Manuel, ya te he respondido en el foro.
De nuevo mi pregunta:
El aire acondicionado – Mitsubishi HI SCM40ZJ07 2×1, Inverter, Función 3D Multinverter con Bomba de calor
Potencia frigorífica total | 3500
Potencia calorífica total | 3900 ¿Al poner en marcha un solo split consumirá los mismos vatios que si pongo en marcha los dos?
La respuesta es NO, consumirá menos si solo pones uno.
Muy buen artículo. Os felicito. Me ha servido para indicarle a una clienta más o menos el cálculo del coste de su aire acondicionado. Buen trabajo 😉
Hola, tengo una duda sobre consumos. Estoy dudando entre comprar un Fujitsu de 4536 frigorias y 4988 calorias que consume en frio 1521 watios y en calor 1710, y un Daikin de 5300 frigorias y 5675 calorias que consume 1710 en frio y 1490 en calor. Aparte del precio que es parecido no entiendo como el Daikin con mas calorias consume menos en la bomba de calor. El consumo en frio ya me cuadra mas. ¿Es posible que el que tiene mas calorias consuma menos en calor? Gracias anticipadas por su respuesta
Es posible, es todo tema de EER y COP, el Daikin será más eficiente (mejores EER y COP). Lee esto: https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Gracias por tu respuesta. No entendía que con más calorías pudiera consumir menos.
Es lo mismo que sucede con los coches, puedes encontrar uno que con 120cvs consuma menos que otro con 100cvs, es cuestión de eficiencia.
Para saber lo que consume un equipo sea lo que sea, se necesita una pinza amperimetrica.
Se pone la pinza abrazando la fase, se pone en marcha el equipo y se puede ver los amperior que consume.
Por ejemplo si consume 10 Amperios, energia consumida es el producto de los Amperios consumidos por la tension 230 V
P= 230×10= 2.300 Vatios
Hola, quisiera saber la diferencia entre power input y rated power input. En la etiqueta de un aire leo power input 2480w y rated power input 3200w. ¿Cuál de los dos es el consumo del aparato? es un Haier de 5750 kcalorias en modo calor y la etiqueta que leo es la de heating. En frio pasa algo parecido. Muchas gracias por tus respuestas y por esta pagina, me parece genial para entender todo sobre los ac. Gracias.
Si es como los aparatos que conozco el rated power input es la potencia máxima que puede manejar el aparato y la otra es la potencia normal de funcionamiento. Normalmente la potencia máxima la consumiria en el arranque y luego pasaria a tener el otro consumo.
Gracias entonces entiendo que el consumo normal sería el power input.
¡Hola!
Estoy haciendo un estudio energético para seleccionar una bomba de calor y me pregunto si el consumo eléctrico es proporcional a la potencia térmica, es decir, si tengo una máquina de 4kw térmicos que consume 1,5 kw eléctricos, ¿Puedo suponer que cuando solo necesite 2 kw térmicos consumirá 0,75 kw eléctricos?
¡Gracias!
Hola Nieves.
No, no lo es, las máquinas tienen diferentes rendimientos según se encuentren al 100%, 50%, etc…. Busca la hoja técnica del fabricante que muchas veces da tablas o gráficas con estos valores.
Buenas tardes,
Estoy intentando montar un negocio en oficinas modulares,en las que vienen con aire acondicionado de 3000 frigorias,las oficinas tienen 15 m2 para cada aire,me gustaría saber si me podéis decir el consumo de dicha oficina modular.
Justo para esto está este post, léelo por favor.
Tengo un equipo de aire de la marca ROCA con una potencia electrica de 2.500 kw. .Quiaiera saber cunto consume a la hora. Mi compañia electrica es GAS NATURAAL FENOSA, Eapaña
Justo para eso hemos creado este post, léelo por favor
hola, tengo una maquina de 9000 frigorías inverter. Cuando la ponía refrigeraba todo el piso aunque solo estuviera por ejemplo en el salón. Le instalé un sistema de rejillas automáticas que se abren o cierran según lleguen a la temperatura que le indico. Ni pregunta es si le afecta a la tecnología inverter, o si va a consumir mas o menos que antes. El caso es que tengo un problema con el alto consumo de electricidad de mi casa y no se si es debido a esto. Estoy solo en casa, solo hay enchufado un frigorífico, solo pongo lavadora 1 vez a la semana, cambie la iluminación a led para bajar consumo y el aire lo pongo 2 horas a medio dia y 3 por la noche.
Cuéntanos un poco más como es ese sistema de rejillas, ¿es de este tipo https://nergiza.com/airzone-y-otros-sistemas-de-zonificacion-funcionan-bien/ ??
Buenas Carlos, quería hacerte una consulta.
Voy a poner un invertir de 2100 frigorias para un dormitorio de 12metros cuadrados.
Mi pregunta es si el consumo nominal entre distintas marcas siendo todas de la misma potencia hay diferencias, siendo todas las que estoy viendo a++ algunas van de 600 a 700 wat nominales.
En los periodos de mucho frío va estar toda la noche puesta y en los días más calurosos del verano también.
al estar tantas horas seguidas seguramente bajen más de su potencia nominal. Y e ahí la pregunta. ¿La de 600 w en nominal llega a bajar más de potencia que la de 700w trabajando a mínimos¿ o las 2 pueden llegar a trabajar a la misma potencia en baja.¿ es decir, supongamos que la de 600w puede bajar a 180w, la de 700 puede bajar a la misma cifra o es imposible, siempre se quedará algo por encima.
También quisiera consultarte por la marca baxiRoca que tal es¿
La puedo conseguir unos 150 euros más barata que otras marcas como fujitsu, Toshiba, o Mitsubishi siendo de prestaciones similares.
Concretamente es la BAXIROCA
Baxi Anori LS25
SEER 6,1
SCOP 4
Eficiencia A++
300 euros precio para mi de un distribuidor con IVA inc
Al no ser una marca conocida para mí, no sé si voy a tirar el dinero comprando una castaña de maquina.
Hola.
Pues ni idea, dependerá de como lo haya construido el fabricante, puede ser que si o que no.
De todas formas te digo lo que le he dicho a mucha gente, céntrate más en la calidad del producto que en que consuma 50W más o menos, piensa que una diferencia de 50W por ejemplo solo representa 0,75c€ por hora, lo que si lo usas 8h durante 3 meses de verano no llega a 6€.
Yo por 150€ más preferiría montar Toshiba o Mitsubishi, tienes info sobre las marcas aquí: https://nergiza.com/cual-es-la-mejor-marca-de-aire-acondicionado/
Gracias Carlos por contestar tan rápido, estoy viendo la posibilidad de poner alguna de 1700 Frigorías veo que baja el consumo considerablemente ante las de 2200 porque para el tamaño de la habitación y 27º que es la temperatura que deseo obtener y de marca reconocida como me sugieres, pero veo que hay pocas máquinas de esa potencia además de muy CARAS, he visto nominales de 500w, una pasada. Seguramente no me merece la pena comprarla, porque para amortizar esa diferencia de precio con el consumo ….va a ser que al final sobre 2000Frig. Y practicamente todas las marcas rondan valores similares, la verdad me da igual una que otra, siempre que hablemos de grandes marcas. Similares en decibelios, potencia, consumo 50W arriba o abajo, prátcicamente la misma clase energética, eso es lo que hace que me cueste decidirme.
la clase energética que indican las máquinas (A, A+, A++, etc) ¿se refieren al consumo eléctrico o a la EFICIENCIA energética consumo electrico-capacidad calorífica? ¿es directamente proporcial con los valores SCOP Y SEER?
En que he de fijarme más, si lo que voy buscando es el menor consumo eléctrico?
Gracias de antemano.
Si, la clase energética es proporcional al SEER Y SCOP, lo tienes aquí: https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Como te he dicho yo no le daría tantas vueltas a lo del consumo, si hablamos de máquinas de calidad (Mitsubishi, Toshiba…) no va ha haber grandes diferencias en € al final de año a no ser que la tengas 24h 365días encendida. Influye más en el consumo el hacerle un buen mantenimiento que la clase energética.
Me acabo de mudar a un piso con una equipo Panasonic por conductos de hace 14 años. En la unidad exterior pone:
Modelo CU-C50BBP8
Potencia nominal del compresor 4,10 k W
Potencia nominal del ventilador 0.055×2 k W
El piso es un ático duplex de 5 habitaciones.
¿Cual podría ser el consumo estimado?
Gracias de antemano
Olvídate del consumo del ventilador que es casi despreciable. Esos 4’1kW serian unos 0,6€/h aprox, aunque después de 14 años seguramente sea algo mayor
Gracias Carlos, por tu pronta respuesta.
El equipo nos indican que apenas se ha usado en este tiempo, aunque ya de por si, el consumo que me indicas no es nada barato, supongo, en comparación con otros equipos más recientes y más eficientes energéticamente hablando.
Veo en la certificación Eurovent de tu equipo que el consumo total nominal es de 4,99kW http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_trade_name.php?lg=en&rub=04&srub=03&table_histo=eurovent_modif_donnees_2003&select_prog=AC2&select_partic=196&select_marque=PANASONIC&select_class=AC2+%2F+A+%2F+S+%2F+C
Con un equipo moderno podrías bajarlo a 4kW o incluso más. Luego tendrías otro ahorro debido al sistema inverter, puedes ver info aquí: https://nergiza.com/que-es-el-sistema-inverter-inverter-para-dummies/
Gracias de nuevo Carlos.
Ahora me surge un nuevo problema, a ver si me puedes ayudar. Despúes de 1 mes el aparato funcionando sin problema, de repente hoy, con temperaturas muy altas, al conectar el equipo salta el icp. El caso es que no ha ocurrido nunca todo este tiempo y ha estado funcionando incluso con más aparatos simultáneamente
Lo lógico sería pensar en que necesito contratar más potencia (ahora tengo 5196 kw), pero es que hasta ahora, repito, no me había pasado.
Con temperaturas altas el consumo aumenta, si estaba al límite quizás ahora sobrepase el tarado del ICP. Lo mejor es que compruebes el consumo con una pinza amperimétrica y salgas de dudas.
Gracias. El caso es que funciona durante 20-25 minutos y luego salta.
Haré lo que comentas de la pinza, no obstante.
Alguien me puede ayudar con una duda que tengo:
Deseo estimar el consumo eléctrico de un aire acondicionado tipo split, tanto en la unidad interior como en la exterior puedo observar la placa de características. La duda es si el consumo eléctrico solo se debe a la unidad exterior o si la unidad interior también consume.
El de la unidad interior es casi despreciable con respecto al de la exterior, así que con la etiqueta de la exterior ya tienes una buena aproximación.
hola carlitos quisiera que me ayudes con este tema,voy a reemplazar a 8 equipos de A.A. de r22 a r422d y quisiera saber cuanto es el ahorro de energia y el equivalente en dinero,desde ya gracias
No creo que ahorres energía, ese cambio se hace por normativa no por ahorro.
Hola Carlos. Gracias por responder a tantas preguntas que te hacemos. Me incluyo porque ahí va la mía.
Qué recomendarías 5 splits 1×1 o un sistema de conductos para esas 5 estancias. Las 5 estancias sería con sistema airzone. No me importa pagar la diferencia de precio de instalación. Lo que me importa es la eficiencia. Las máquinas de splits llegarían a a++. La de conductos a a+. Mi duda a la hora de la verdad que gastaría más, teniendo en cuenta que en los splits son 5 máquinas que se encienden y en los conductos solo 1. Modo calefacción los splits son 4,75 de scop. Los conductos 4,15. Realmente eso es una gran diferencia?
No te recomiendo splits para calefacción, y el sistema de conductos solo te lo recomendaría si está hecho con retornos bajos, cosa que no creo que te hayan presupuestado. Lee esto: https://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/
Pues entonces creo que he cometido un error. La pregunta la he realizado a posteriori, es decir que la obra ya está en marcha A pesar de haber mirado mucho por internet, esto que me cuentas en ningún momento lo leí y la gente que vino a darme presupuestos no me lo dijo.
Para 70 m2 me estan instalado una daikin bqsj100d , para 5 estancias, porque me dijeron que en modo calefacción es mejor mayor potencia
Tendría alguna posible solución ?
Gracias Carlos. Lamento no haberte consultado antes.
Si estás a tiempo puedes cambiar las unidades interiores a tipo suelo manteniendo la misma unidad exterior, aunque seguramente el instalador intentará contarte alguna historia rara para que no lo hagas 🙁
Lo intentare a ver. Gracias Carlos por tu ayuda!
Hola Carlos. Primero Feliz Navidad!. Ya tengo instalado el aparato de conductos. Y me ocurre algo muy raro, siento como presion en la cabeza. Me tiraron el techo y el aparato con los conductos estuvieron casi 10 dias sin tapar por el nuevo techo. Aun no han puesto las rejillas! Generaron mucho polvo y aunque he limpiado mucho y dejado las ventanas abiertas durante horas, creo que puede ser que siga habiendo polvo y al poner el aparato, como genera viento pueda ser la causa del malestar. He utilizado splits en modo calefaccion y nunca me ha pasado esto. Estoy un ooco confuso. Si no fuera por las posibles microparticulas de polvo que no veo, hay alguna razon que explique mi malestar?
La verdad, que de momento estoy un ooco arrepentido con haberlo puesto, el gas me hubiera salido mas barato en instalacion y mas confortable su calor. Ya esta hecho y a apechugar! Jeje
Encuentras una posible razon a mi malestar?
Si aún no te han puesto las rejillas seguramente sea problema de que el aire caliente se estratifica mucho y tienes una gran diferencia de temperatura entre la parte alta y la baja de tu vivienda, eso suele dar dolores de cabeza y sensación desagradable, espera a tener las rejillas a ver si mejora.
Por cierto, en mi mensaje del 16/12 dije “y el sistema de conductos solo te lo recomendaría si está hecho con retornos bajos” ¿te han hecho estos retornos bajos? si no es así seguramente sea ese el problema.
Hola Carlos. Gracias por tu respuesta.
Lo de los retornos bajos entiendo que son rejillas, pero a dónde llevan el aire? Y en una casa si se hacen retornos bajos habría que crear un conducto hasta el suelo?
De todas formas yo no veo más huecos que por donde sale el aire. Si se lo pregunte al instalador y me dijeron que esas rejillas de retorno ya no se ponen, que no hacen falta.
En el presupuesto si indican una rejilla de retorno pero a coste 0 euros.
Son indispensables las rejillas?
Una cosa es un retorno y otra un retorno bajo, un retorno es el aire que le vuelve a la máquina para calentar y después impulsarlo, un retorno bajo es lo mismo pero tomando el aire con una rejilla a nivel de suelo y un falso pilar que lleve este aire a la máquina, de esta forma se fuerza al aire caliente a bajar.
Si no hay retorno bajo en tu caso no funcionará correctamente, si no hay retorno alguno sería ya bastante peor.
“Si se lo pregunte al instalador y me dijeron que esas rejillas de retorno ya no se ponen, que no hacen falta.” Te acuerdas cuando el día 16/12 te dije “aunque seguramente el instalador intentará contarte alguna historia rara para que no lo hagas” pues aplícalo al tema del retorno bajo, para el (y para ti) es una complicación, pero si quieres que funcione bien o retorno bajo o máquina de suelo.
Como siempre digo por aquí, prefiero máquina mala + instalador bueno que maquina buena + instalador malo, mucha gente piensa que montando una máquina de renombre (Daikin, Mitsubishi) va a tener una buena instalación y luego se llevan decepciones. La pena es que no hubieses pasado por aquí antes 🙁
Las de retorno me refiero.
La verdad que llebavas razon en lo que me dirian sobre la rejilla de retorno, pero les ves contestar con tantisima seguridad, que no dudas de que puedan engañarte. Asumo que la he cagado y debo buscar soluciones.
Ahora mismo Carlos no hay retorno, pies hay una rejilla por habitacion y es de salida de aire. Los techos estan cerrados y bueno me dijeron que ni retorno bajo, ni alto, que no hacia falta.
1.-Crees entonces que pudiera estar mi malestar detras del tema del retorno?
2.-Si es asi, deberia poner un retorno por estancia climatizada o con uno cerca de la maquina me podria valer? Entiendo que es un conducto que lleva el aire a la parte de detras de la maquina para que lo vuelva a calentar.
3.- si de verdad no hay ningun retorno, existe alguna normativa que obligue a que este tipo de instalaciones los tengan y que pueda utilizar para presionar a los instaladores a que me lo pongan o llegado el caso denunciar.
4.-Con la maquina apenas funcionando 30-45 minutos empieza mi malestar. Si lo tuviera todo el dia, no se si acabaria en urgencias. Puede ser peligroso que no tenga retorno?
No entiendo como no hay retorno, de donde toma el aire la máquina? veo que dices algo del falso techo en tu punto 5, espero que no hayan dejado el retorno tomando aire del falso techo sin abertura alguna.
1.- Posiblemente tengas mucha estratificación, mide la temperatura en el suelo y en el techo a ver que diferencia hay después de un rato la máquina encendida.
2.- Uno por estancia va a ser muy difícil, intenta poner los máximos posibles pero bajando al suelo.
3.- No vas a conseguir nada por ese camino, a las malas conseguirás que el instalador te ponga algo parecido a un retorno para “cumplir” y será peor el remedio que la enfermedad
4.- Mide lo que te he dicho. Puede ser peligroso para la máquina, que se acabe fastidiando, no por las personas.
Por otro lado Fernando, este tema se sale de la temática del post, si quieres seguir hablando de esto haz un resumen de tu problema y publícalo en el foro nergiza.com/foro y así recibes más puntos de vista además del mío.
Mil gracias!!
Disculpame…
5,- si el falso techo puede valer como conducto de retorno hasta la maquina, solo habria que conectar un tubo que vaya Del falso techo al suelo. Si es solo eso, que medida seria la adecuada del tubo? Y como absorbe el aire, necesita algun motor la rejilla de retorno?
Gracias Carlos!
Hola Carlos. Muchas gracias! . Entiendo que esto exceda de la tematica, asi que asi haré, lo publicare en el foro.
Gracias por tu atención
Hola Carlos,
El tener una condensadora en un ambiente mas caliente digamos unos 38°C y se reubica en ambiente mas fresco unos 32°C.
En teoría deberia haber una reducción de consumo energético entendiendo que es mas facil para la condensadora transmitir el calor.
Existe alguna regla de pulgar para determinar el ahorro? Es decir aproximadamente por cada grado que mejora la condicion atmosferica para la condensadora se reduce el consumo en tanto.(teniendo en cuenta obviamente una temperatura de cuarto fija como 26°C)
No hay una relación fácil de calcular, lo mejor es que busques las hojas de características del fabricante que suele dar el rendimiento del equipo con diferentes temperaturas de condensación.
Hola, tenía pensado instalar una fujitsu de 7500 frigorias, y estoy mirando dos, no sè cual de las dos serà mas nueva o mejor aparato, me podrías informar porque no encuentro comentarios en internet, aire acondicionado por conductos Fujitsu inverter modelo A0YG30 LETL ó ACY 80 UiA-LM. Muchas gracias.
Para temas no relacionados 100% con el post utiliza alguno de estos dos medios de contacto por favor: https://nergiza.com/consultoria-energetica-gratuita/
Buenas noches,
Mi consulta es la siguiente, actualmente tengo un local de unos 100m2 sin separaciones, con cristaleras y mirando al sur con una máquina Hitecsa CCHBZ-751 compacta y por conductos. La placa pone esto:
21.8Kw frio
23 kw calor
3N 400V
8.6Kw
14.7 A(pc)
12.3 A(pc)
119.0 A(rb)
Se ha estropeado y me han presupuestado esta:
Carrier 50HF065
Potencia frigorífica 15.3kw
Potencia absorbida 6.6
Rendimiento ERR 2.30
Potencia calorífica 16.9 kw
Potencia absorbida 5.7 kw
Rendimiento COP 2.96
Intensidad maxima absorbida 27.3 A
Actualmente tengo contratado 17.400kw de potencia y quisiera saber el consumo de la Carrier, si con esos datos se puede sacar y también si podría bajar lo que tengo contratado para ahorrar en el término fijo de luz. Y si estaría bien esta máquina para la dimensión y características del local.
Yo creo que con los datos del post y con lo que tu has puesto está claro cual es el consumo: 6,6 en frío y 5,7 en calor.
Para saber si es suficiente o no habría que hacer un cálculo de cargas térmicas: https://nergiza.com/como-hacer-un-calculo-de-cargas-termicas-de-calefacccion-y-refrigeracion/ pero es la máquina propuesta es más pequeña que la que tenías.
Muchas gracias por la pronta respuesta.
En el local tengo 10 luminarias led de bajo consumo y una nevera. Crees que si pongo el aparato Carrier podría bajar el termino fijo actual para así ahorrar en factura? Gracias
Seguramente sí, creo que podrías bajar basatante.
Hola, ante todo muchas gracias por tu web. Me ha permitido aprender mucho sobre climatización. Dicho ésto, te planteo mi caso. He comprado un piso construido en el ‘92 que tiene instalado un sistema de conductos con una máquina de marca GENERAL que es antigua. Antes de entrar en el piso voy a hacer algunas reformas y, entre ellas me planteo cambiar el AA. Sin embargo, dudo si merece la pena efectuar el cambio, ya que quizás lo que me ahorrara en menor consumo eléctrico tardaría mucho tiempo en recuperarlo por los costes asociados a la desinstalación de la máquina antigua y la instalación de la nueva. Por otra parte, no sé si las tuberías y los conductos son de tamaño universal y serían reaprovechables con la nueva máquina. Sí que sé que no podría recargar el gas refrigerante porque el que tiene está prohibido, aunque he leído algo de que existe un sustituto permitido ¿es eso cierto?
Por otra parte, si me decidiese a cambiar de máquina, entiendo que necesitaría una máquina con una potencia térmica de 6500-8000 frig/h, ya que el piso tiene conductos a los 4 dormitorios y el salón, unos 65 m² aprox. Aunque el piso debe tener en total unos 90 m². Como datos adicionales puedo decir que el piso da a dos fachadas del edificio, un 50% al este y otro 50% al oeste; tiene una planta por arriba y otra por abajo; está situado en Sevilla capital; los techos tienen una altura máxima de 2,6 m y una de las reformas que voy a hacer es cambiar ventanas y persianas por unas nuevas con un buen aislamiento térmico, no siendo las ventanas especialmente grandes, alrededor de 1,3 m² de luz.
En fin, desde tu gran experiencia y sabiduría en estos temas, te agradecería cualquier comentario, sugerencia o aproximación que me pudieras hacer. Muchas gracias de nuevo.
Desde el punto de vista puramente económico te va a resultar difícil amortizar el cambio con el ahorro de energía, pero tienes que tener en cuenta que tu equipo ha sobrepasado ya su vida útil, por lo tanto te tocará cambiarlo tarde o temprano, no es un tema puramente de ahorro de energía.
Si los conductos son del 92 yo los cambiaría si puedes, seguramente estén deteriorados y resulten poco salubres. Las tuberías podrías reutilizarlas si instalas un equipo con teconlogía replace y haces una limpieza de tuberías a fondo, pero si puedes cambiarlas mucho mejor.
Hay alternativas al R22 pero tampoco son muy recomendables, resultan carísimas y el equipo pierde potencia térmica.
En cuanto a la potencia te recomiendo leer esto: https://nergiza.com/de-que-potencia-debe-ser-mi-equipo-de-aire-acondicionado/
Hola! Tengo un equipo inverter con las siguientes caracteristicas: Corriente nominal 9 Ampers, Alimentación eléctrica 220-230V, Seer 24, cuantos kwh usaria en promedio por hora usandolo a 24°C?
Hola. Resulta que tengo un split marca Midea frío calor, la unidad exterior es de 3000, pero la interior es de otro valor. El problema es que la interior no tiene ninguna etiqueta y no sé si es más grande o más chica. Como puedo hacer para medir de cuánto es?
Olvídate del consumo de la interior, es despreciable con respecto al de la exterior.
Tengo una duda con respecto a consumo que es mejor y consumes menos? Un inverter de 12mil btus o un aire de ventana de 6000 btus? el cuarto es de 4×4 x2.5m de altura hablando de una temperatura de 24 a 25 grados celsius , esta duda la tengo porque quisiera cambiar mi equipo y ver que me ahorra mas
El que tenga mejor EER (aproximadamente): https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Buenas mi aparato pone que consume como máximo en calefacción 1700w eso es mucho o poco el modelo es un tcl -TCW1012HA1 Me gustaría saber que consumo tiene según el modelo Ya que no se si eso de los vatios os sirve como referencia espero vuestra respuesta gracias Un saludo.
Echa un vistazo a este post: https://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/
Hola! Yo quisiera saber de mi equipo, que es un Mitsubishi MU -12RV, y que en la etiqueta de la unidad interior pone en su etiqueta MAX INPUT 0,65 KW, y en la de de la exterior INPUT KW 1. 270-3. 350 y MAX INPUT KW 1. 85, cuál es la potencia de la máquina, para saber si en el punto de suministro donde la tengo instalada puedo bajar la potencia a 4,6, a 3,45 o a 2,3 teniendo en cuenta que lo único que tengo encendido a la vez en verano es una nevera que creo que tiene una potencia de 0,250 aunque aún tengo que comprobarlo bien, y una simple bombilla de 12 watios. Quizá la potencia es 1200 kw porque se llama 12RV? Hace un par de años me cambiaron el gas porque tenía una fuga y me pusieron otro que no es el original porque no se podía conseguir en ese momento, parq que me tirase un tiempo más, supongo que eso no influye para nada en la potencia. Muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos a los que nos gusta entender cómo funcionan las cosas y felicidades por la página
Saludos amigos, cómo determino los BTU de un equipo compresor? o sea lo tengo desmontado pero quiero saberlo porque la chapa de identificación está deteriorada y no ofrece ninguna información, sospecho que debe ser de 24000 BTU pero no estoy seguro. Gracias, agradecería su ayuda.
Hola! Estoy un poco confuso..y quiza desilusionado 🙁
Ayer me han terminado de instalar una A/C que principalmente lo utilizare como bomba de calor.
La unidad exterior es un 3×1 de 8,5Kw en calor (COP=3,6)
La unidad interior es de 4000W en modo calor.
Mi gran dilema es:
-Tengo un calefactor de aire a resistencia que consume 2kw. Si mido la temperatura de salida, el aire sale a 120ºC
-Un solo split interior me esta dando aire a unos 45º – 50º y me esta consumiendo electricamente 3KW..ha estado asi mas de 30 minutos.
La temperatura exterior es 4ºC
¿Que se me esta pasando por alto? Si aplico lo que leo de que 2KW electricos=2Kw termicos, pense que para sacar 2Kw de calor, me consumiria 800W..vamos a poner 1000w (1kw)
Por otro lado si con 2KW electricos en calor son 120º…¿Cuanto potencia termica me esta dando el equipo interior si solo me esta produciendo como mucho 50º?
Ya no tengo vuelta a atras..pero me parece que me he equivocado con la instalacion…mi casa es de 50m2 y tiene una pequeña planta arriba..ahi tengo uno y dos abajo
Un saludo y gracias
¿Por qué dices que el split ha estado consumiendo 3kW?
Ojo que una temperatura de salida de aire superior no implica mayor potencia necesariamente.
Hola..bueno..FALSA ALARMA..el otro dia era falta de entendimiento y ver las cosas en el tiempo.
Veo que consume mucho de 2kw a 3Kw hasta la temperatura de consigna..despues baja entre 1,5 y 2kw..pero eso si..da igual los split que tengas puestos.
Tengo un Medidor de consumo electrico y veo el consumo total de la casa. Bajé el resto de automaticos y vi el consumo de solo el equipo de aire acondicionado..y vi que eran unos 3000W (14A)
Ahora mismo he vuelto a mirar el consumo electrico..temperatura exterior 10º…dos split a 19º(temperatura muy agradable)..consume 1500W (7A)
Ahora si me cuadran las cosas..parece que ya estoy mas tranquilo!!!
Veremos el recibo de la luz..en invierno venia pagando entre 55€ y 60€..a ver con la bomba de calor todos los dias puesto..las horas que esté en casa, cuanot se paga.
Ya veo en la pagina en la comercializadora que paso, de un consumo medio de 1,8€/dia a 3,2 o 3,6€/dia
Es un poco pronto para tomar referencias
Muchas gracias por el Blog y si quereis os cuento la experiencia a lo largo del tiempo
slds
Hola buenas tardes no soy un entendido en el tema… pero consulto a ver si me pueden dar una idea… necesito comprar un aire split para una sala que es un comedor y living esta sala tiene 10metros de largo X 3 de ancho… que split frio calor tendría que comprar de cuantas frigorias..? Esa es una de las preguntas… la segunda es la siguiente en casa tengo problemas de tensión xq es muy baja… yo necesitaría comprar un elevador automatico para este split… Este es mi tema xq no se que split necesito ni de cuantos watts y que elevador automático necesito parazón hacer funcionar sin problema mo split..? Espero hayan entendido mi consulta… y muchísimas gracias.
Tendrías que hacer un cálculo de cargas térmicas, si no quieres hacerlo lo más habitual es coger algo “amplio” para curarse en salud, en tu caso uno de 3,5kW en refrigeración debería llegar, aunque no se donde estás ni más datos 🙁
En cuanto al elevador de tensión no lo veo claro, no se que tipo de aparato encajaría ni si el AA lo va a soportar, normalmente los fabricantes dan datos de rangos de tensión en los que trabajan, comprueba que la tuya encaja con la que el aparato aguanta.
Hola cuál consume más un equipo inventer o k no lo sea muchas gracias
