Cómo encender luces con Alexa o Google Home
4
Cada vez los asistentes virtuales por voz están más de moda, en este post vamos a explicar que posibilidades existen para apagar y encender luces con Alexa o Google Home.
Alexa luces
Seguramente muchos Nergizos pensaréis que eso de encender/apagar luces con Alexa es una chorrada y que es más sencillo con el interruptor, en parte es cierto pero el IoT te da muchas más posibilidades, sobre todo si tienes más dispositivos integrados. Os pongo un ejemplo, con un solo comando de voz “ver peli” configuro las 4 lámparas que tengo en el salón para que se encienda solamente una de ellas, además se enciende la TV, se pone en el canal AV y se enciende la barra de sonido. Esta operación sin el asistente de voz necesitaría varios accionamientos de interruptores y dos mandos a distancia.
Vamos a diferenciar la iluminación en dos grupos: las lamparas de techo que van con interruptor fijo en la pared, y las lámparas de pie o mesa que van enchufadas y llevan un interruptor en el cable.
Encender luces con Alexa en lámparas de techo
Veamos que opciones existen ordenadas de más sencillo a más complejo:
Bombilla inteligente
Lo más fácil es sustituir la bombilla de la lámpara por una bombilla inteligente compatible con Alexa o Google Home, yo he probado las Xiaomi y funcionan bastante bien:
Xiaomi Yeelight
Este sistema tiene un inconveniente, la bombilla tiene que tener permanentemente tensión, por lo tanto es necesario que el interruptor de pared esté siempre accionado. Si alguien apaga la lámpara en el interruptor no se encenderá con el comando de voz, para ello es necesario que se apague con la voz, rutinas, etc.
Sonoff
Hemos hablado del relé inteligente de Sonoff en algún post antes, se trata de un pequeño dispositivo de unos 7€ que permite de forma remota dar o cortar la alimentación eléctrica del dispositivo en el cual lo instalemos, es compatible con Alexa, Google Home, IFTTT, etc.
En el caso de la lámpara de techo habría que intercalarlo en la línea que alimenta la propia lámpara, tiene entrada fase-neutro y salida fase-neutro.
Interruptor inteligente
Existen interruptores compatibles con Alexa y Google Home que pueden sustituir a tu interruptor de pared, en este caso ya no tendrías el problema anterior, la lámpara funcionaría tanto con el botón del interruptor como con los comandos de voz.
Sonoff luces alexa
Los dos principales inconvenientes de esta opción son:
  1. Es necesario adaptar el nuevo interruptor a la instalación del anterior, puede no caber en el hueco o darnos algún problema.
  2. La mayoría de interruptores inteligentes necesitan fase y neutro, lo normal es que nuestro interruptor tradicional solo corte la fase, por lo tanto necesitaríamos pasar un nuevo cable.
Encender luces con Alexa en lámparas de pie/mesa
En este caso las opciones son un poco diferentes, de menor a mayor complejidad:
Sería el mismo caso que en el apartado anterior, instalar una bombilla inteligente en sustitución de la actual. Seguiríamos teniendo el problema de mantener el interruptor siempre encendido, aunque en lamparas de pie o de mesa es más sencillo ya que suelen ser menos accesibles.
Enchufe inteligente
Al estar la lámpara enchufada directamente podemos poner un enchufe inteligente (compatible con Alexa o Google Home) que corte o de paso a la corriente según los comandos de voz que tengamos programados.
Broadlink SP3 Contros
Con esta opción seguimos teniendo el problema del interruptor, hay que dejarlo permanentemente encendido.
En Nergiza hicimos una review del Broadlink SP3 que funciona bastante bien y es económico:
Sonoff
En lámparas de pie también podemos usar el relé inteligente Sonoff basic, habría dos posibilidades:
  1. Colocarlo en serie con el interruptor, de forma que haría la misma función que el enchufe inteligente del apartado interior.
  2. Colocarlo en sustitución del interruptor de la lámpara, para mi la solución más interesante, eliminamos el problema de mantener el interruptor encendido y además el propio Sonoff cuenta con un pequeño botón que nos permite enceder/apagar manualmente llegado el caso.
4 Comentarios
    • Con según qué no te digo que no pueda pasar (los cacharrines de Xiaomi pasan por sus servidores), pero muchos de estos aparatejos no salen nunca de tu red local. Y, por tener, no tienen ni por qué tener acceso a internet.
  1. También están las bombillas Philips Hue, que tienen de todo desde bombillas, tiras LED y demás. Son de muy buena calidad (Philips es la que parte la pana en bombillas LED), y se integran perfectamente con Alexas y compañía, además de usar estándares abiertos y ser integrables con cualquier sistema domótico tipo Home Assistant y demás. IKEA tiene toda una serie (Tradfri) que son básicamente idénticas a las Philips, y hasta compatibles a nivel de comunicación, y son algo más baratas.
    Y lo de las luces con voz parecerá una chorrada, pero cuando lo pruebas es comodísimo. Poder encender/apagar luces si vas con las manos ocupadas, o desde el sofá cuando vas a ver una peli, o simplemente al salir de casa darte cuenta de que te has dejado las luces y solucionarlo con una voz. No es que sea algo imprescindible, pero comodidad en el día a día por supuesto que da.
    • Yo hace unos 4 años que tengo la iluminación de casa con Philips HUE, primero accionada con unos pequeños botones bluetooth (Flic), pero desde que añadimos hace un año un Google Home, y después una colección de Google home minis para cada estancia de la casa, nos hemos acostumbrado a usar la voz para todo: accionar las luces, encender/apagar la TV, controlar la calefacción, calentar la cama con la manta eléctrica, saber la temperatura de cada habitación, controlar la alarma, etc. No ha sido hasta que hemos introducido en casa un asistente (en nuestro caso el de Google), que el resto de la familia no se ha sentido cómoda con el IoT.
