Cómo hacer tu propio powerbank a medida
248
Dada la infinidad de quejas que he visto por la red sobre las capacidades de los powerbanks que actualmente están en el mercado, y visto que algunos fabricantes son un poco mentirosillos con los mAh que tienen sus modelos, vamos a ver como podemos hacer nuestro propio powerbank a medida según nuestras necesidades.
powerbank casero
Para el que no lo sepa, un powerbank no es más que un sistema portátil de almacenamiento de energía que nos permitirá cargar nuestro móvil, tablet, etc. allá donde estemos (si previamente hemos cargado el powerbank). Normalmente suelen venir con una salida USB donde podemos conectar nuestro cable cargador.
Hay que decir que este brico/how-to/DIY es muy muy sencillo, simplemente queremos que los Nergizos que le tienen algo de miedo a la electricidad/electrónica se puedan ir introduciendo en este mundillo y de paso tener un aparato que permita alargar un poco la autonomía de nuestro móvil.
Convirtiendo el voltaje
Lo más importante de nuestro powerbank va a ser obtener un salida USB con tensión estable a 5Vdc y que sea capaz de dar corriente suficiente para cargar nuestros gadgets sin eternizarnos, para ello vamos a utilizar esta pequeña placa:
aumentador de tensión para powerbank
Se trata un “aumentador” de tensión, en las bornas de la parte trasera podemos conectar cualquier sistema que genere entre 2,5V y 6V en corriente continua y la placa se encargará de convertirla a 5V por la salida USB frontal. Puedes comprarlo aquí por 1,5€ (gastos de envío gratis).
En cuanto a la corriente, es capaz de suministrar hasta 1A, así que nos valdrá para cargar cualquier gadget a una velocidad decente. En las pruebas que he hecho en ningún momento he notado sobrecalentamientos en la placa llegando a corrientes cercanas al amperio.
Almacenando energía en nuestro powerbank
Para almacenar la energía en nuestro powerbank y luego cederla a nuestros gadgets hemos optado por usar una batería de litio tipo 18650, da 3,7V y puede almacenar cerca de 3000mAh, lo que nos permitirá cargar un smartphone normal sin problemas.
batería 18650 para powerbank
En las fotos del montaje podéis ver una batería 18650 azul, pero despúes de hacer varias pruebas hemos llegado a la conclusión de que la mejor capacidad de almacenamiento se obtiene con una Panasonic NCR que puedes comprar aquí por cerca de 7€ (gastos de envío gratis).
Si queréis podéis utilizar dos 18650 en paralelo para aumentar la energía almacenada. Estas baterías deberían ser iguales y ambas nuevas ya que si no podríamos tener problemas de descarga de una sobre la otra.
Cargando el powerbank casero
Ahora que ya tenemos el almacenamiento de energía y la forma de entregarla a nuestros gadgets, solo nos falta la carga de nuestro powerbank casero, para ello utilizaremos esta otra placa que puedes comprar por 1,4€ aquí (gastos de envío gratis).
cargador powerbank
Se trata de una placa que regula la carga de una batería como la que vamos a usar, tiene entrada microUSB así que podrás usar un cargador de móvil normal. Sus principales características son:
  • Corriente máxima de carga 1A
  • Corte por carga completa: 4,2V
  • Protección de sobredescarga: 2,5V
  • Protección de sobrecorriente: 3A
Las dos últimas características de protección son muy interesantes ya que evitarán que nuestra batería 18650 baje por debajo de una tensión donde resultaría dañada y además protege la misma de un posible cortocircuito.
El montaje
El esquema de montaje de nuestro powerbank casero es muy sencillo, sería algo así:
esquema montaje powerbank
Una vez lo tenemos montado tendríamos que darle forma “bonita” como mejor podamos, lo más sencillo pero menos bonito es lo que hemos hecho nosotros: cubrirlo con cinta aislante dejando la toma microUSB y el puerto USB libres. A través de la cinta aislante se pueden ver los leds de carga de la placa así que no hay mucho problema.
powerbank con cinta aislante
Si algún Nergizo se anima a hacerlo, puede enviarnos la foto del resultado final que seguro que será más presentable que el nuestro 🙂
Para finalizar, en esta foto podéis ver la prueba que hemos hecho con nuestro powerbank casero cargando el Thl4400 y midiendo con el Watt Meter. No os asustéis por la batería grande que veís en la foto, es solo para dar 12V al Watt Meter. Como se ve, el powerbank da 0,6A sin problemas e incluso he visto valores mayores, también se comprueba aquí que los 5V que saca el “aumentador” de tensión son bastante precisos (5,03V).
pruebas con powerbank
248 Comentarios
  1. Buenas, artículo muy interesante. Sin embargo, no sería mejor elevar la intensidad de la corriente de salida en le USB para mejorar el tiempo de carga del smartphone? Cómo podríamos hacer para tener 2 o 3A y poder cargar otros elementos?
    • Hola Miguel.
      El smartphone “coge” la corriente que necesita, si la placa puede dar hasta 1A y coge solo 0,6A (mi caso) quiere decir que aunque le pongas disponibles 3A va a coger 0,6A solamente. Otra cosa sería un tablet o algo más grande que puede estar cercano al amperio y se podría usar otra placa con más capacidad.
      Si quieres cargar varios elementos a la vez tendrías que meter dos placas con salida USB y tendrías 1A en cada una.
      • O mejor aún, tener un powerbank por cada dispositivo a cargar, así se somete a menos estrés a la batería (más vida útil) y tienes el doble de capacidad disponible.
    • No lo he probado de momento, lo intentaré hacer. 🙂 Debe rondar el valor que tu dices, en la descarga no se aprecia calentamiento de la placa, en la carga sí que hay algo de temperatura pero en el cargador mini-usb, no en la placa, aquí dependerá del cargador que utilicemos más que de la placa de carga.
    • Ya lo he probado, aunque no puedo medir la eficiencia de cargas/descargas completas porque necesitaría 2 watt meter y solo tengo uno.
      Lo he hecho combinando el watt meter y polímetro y midiendo potencia instantánea.
      CARGA: la placa consume 3,1W y entrega a la batería 2,57W. Eficiencia 83%
      DESCARGA: la pila entrega 3,01W a la placa y esa saca 2,8W al USB. Eficiencia: 91%
      Lo peor es el transformador de enchufe a 220 USB, que consume 5W y saca solo los 3,1W que mencioné.
      • Gracias por hacer las mediciones de eficiencia. En resumen, sin contar con el cargador microUSB, la eficiencia de la carga-descarga de la batería es del 75,5%, y contando con las pérdidas en el cargador (eficiencia del 62%), la eficiencia total es de: 0,62 * 0,83 * 0,91 = 46,8%
        Para otros proyectos con baterías mayores quizás sea una buena idea buscar una fuente de 5V más eficiente.
  2. Buen trabajo.
    De todas formas el ahorro es muy pequeño o inexistente. Yo tengo uno de 10.400 mAh me costó unos 20 €. Ahora quizás esté más barato.
    Ahora bien, es posible que la batería Panasonic que usáis sea de mayor calidad y precio.
    • Es cierto, pero realmente no lo hacemos por ahorro, simplemente por aprender un poco de electronica/electricidad y tener algo hecho por ti mismo.
      De todas formas.. ¿has medido los 10.400mAh? Lo mismo pasa como en el post que enlazamos al principio.
      La batería Panasonic es relativamente cara, hay baterías que anuncian la misma capacidad por 2,5€, luego habría que ver la capacidad real.
    • quizás no sea por ahorro sino por reciclaje de las baterias de pc portatil viejo o estropeado.
      yo tengo seis baterias 18650 y por 4€ que cuestan los materiales para fabricarlo o 10 € que cuesta una carcasa ya hecha, tendré un powerbank con mucha mas capacidad y económico que el de las tiendas.
      • Hola victor…
        Dejame ver si entendiii…
        T dices que utilizas vaterias de un portatil como powerbank… Suena interesante, sera que puedes compartir informacion a cerca del circuito que utilizas…
        Gracias…
    • No lo hemos probado pero no creo que haya problema, simplemente tardará más en cargar. Ojo que las baterías sean iguales y todas nuevas como decimos en el post.
  3. no lo he armado, pero probablemente yo usaría este modulo de carga, para saber cual es el nivel de carga remanente en la batería:
    http://www.dx.com/p/hf-0-4-4-digit-5a-led-drive-lithium-battery-charger-w-voltmeter-ammeter-dc-to-dc-module-blue-334135#.VHpe78ksFic
  4. Me comenta el Nergizo Sergio por email que la placa USB tiene un comentario negativo en Banggood diciendo que le estropeó el módulo de carga del móvil.
    Particularmente creo que es un caso aislado y puede ser debido a:
    -polaridad inversa
    -módulo defectuoso
    -cortocircuito
    El mismo artículo tiene otros muchos comentarios positivos en el propio Banggood y se encuentra a la venta y muchas webs incluyendo Amazon. También se pueden encontrar un montón de tutoriales y vídeos en youtube utilizando esta placa.
    Yo no he tenido problemas con el montaje pero que cada uno lo haga bajo su propia responsabilidad.
  5. Muy interesante esto, sois unos cracks. Pensaba que este tipo de aparatos tenían una baja eficiencia.
    Se me ocurre una cosa: ¿Se podría coger un aumentador de tensión, junto con dos placas solares e integrarlo en una funda para el móvil? algo así como una placa en la parte delantera y una trasera abatible para tenerlo en la mesa y que vaya cargando un poco. Sería curioso de ver jaja.
    • Hola Rául.
      Supongo que sí sería posible hacerlo, quizás en un futuro nos lo planteemos. Aunque creo que ya existen fundas así, hacerlo uno mismo siempre es más interesante 🙂
    • Al final de este post:
      https://nergiza.com/como-hacer-un-registrador-de-temperatura-con-arduino/
      Se enlaza al material necesario y entre otras cosas hay unos cables con puntera macho-macho que te valdrían para estas placas sin necesidad de pelarlos ni nada.
  6. hola Carlos
    sabe si puedo cargar con el cargador de s4?? que es de 2600mah??? para tardar menos, es que le voy a poner 4 bateria para tener cerca de los 12 amperios…
    ya me diras
    gabriel
    • Hola Gabriel.
      Creo que tienes una pequeña confusión, un cargador no puede ser de 2600mah, será de 2600ma. Los mah se usan para medir baterías. Te recomiendo leer este post: https://nergiza.com/puedo-intercambiar-los-cargadores-de-mis-gadgets-si-usan-la-misma-clavija/
      De todas formas la corriente máxima de carga de la placa es de 1A, por mucha corriente que de el cargador vas a estar limitado por esto.
  7. Hola Carlos acabo de comprar la placa el curcuito cargador y 4 panasonic ncr18650b…. 30 euros total ..cuando lleguen pondré todo como la imagen y te diré. ..sabes si esa plaquita viene con luz de carga??? Y si no viene ..como se podria poner??? Gracias y un saludo..gabriel
  8. perdonadme…. las cuatro pilas que yo haga como powerbank se pueden cargar con el mismo cargador del samsung s4??? son 4 pilas es diecir 4 celdas, el cargador es balanceado o a lo largo me estropea las pilas??? la bateria del s4 es de una celda o cuantas??
    gracias por una posible respuesta
    Gabriel
    • El cargador te vale para conectar a la placa de carga y con esta cargar las baterías en paralelo. Yo no he probado ha hacerlo con más de una batería pero supongo que será posible si todas las baterías son iguales, aunque tardará más en cargar como es obvio.
  9. Gabriel:
    Durante la carga, todas las pilas van a recibir el mismo voltaje (que será mayor que su voltaje en vacío en ese momento, si no, no se cargaría) y se iran cargando hasta que el voltaje del conjunto de pilas suba hasta un cierto nivel en el que el sistema detecte que ya se han cargado. Cuando lo haga, se acabará la carga y con ello el voltaje que les suministra el circuito cargador.
    En ese momento, si las pilas son similares, la carga será similar.
    El problema es que, aunque sean casi iguales, nunca serán iguales, y el voltaje en vacío de cada una variará aunque sea unas décimas de voltio. Ello hará que se descarguen unas (las de mayor voltaje en vacio) sobre las otras (las de menor voltaje en vacío, que actuaran como resitencias), provocando que el conjunto de pilas se descargue y se agote por corrientes internas del propio conjunto.
    Por eso nunca se aconseja dejar en paralelo pilas, ni baterias de coche ni similares.
    La única solución seria que una vez cargadas, se desconectase el circuito que une los bornes + de las pilas entre ellas (o el -, da igual) para abrir este circuito de descarga interna. Y volverlo a conectar sólo cuando lo vas a utilizar para cargar el movil.
    Pero esta solución no es fácil ni práctico (hay que interrupir los 3 circuitos que unen los 4 bornes del mismo polo).
    En resumen, si quieres más acumulación, busca una pila con más Ah, o bien un circuito cargador-descargador de 4 veces más voltaje y ponlas en serie (que no creo que lo encuentres).
    • Cierto, así es, buena explicación.
      De todas formas no es lo mismo una 18650 que una batería de coche, las diferencias de tensión entre unas y otras son mucho menores en el caso de las de litio (si son iguales), por lo tanto existirá una pequeña descarga como dices pero no será algo exagerado.
  10. Te he enviado las fotos de como ha quedado el mio… Para ser mi primera incursión en electrónica en años, no ha quedado mal…
    null
    Queda un poco mejor con la “battery-case”, no hay que soldar sobre los bornes de la pila (que no lo veo muy práctico), y además se pude cambiar la pila, utilizarlo como cargador de baterias 18650, llevar varias baterias cargadas encima para seguir cargando en caso de viajes, etc …
    Aunque lo de las bridas sigue pareciéndome un poco cutre… pero no se me ocurre otra forma mejor…
    No he hecho medidas, pero la bateria esa verde en sí, parece que se merece los 7 € que cuesta… acumula bastante…
    Por cierto, es práctico dejarlo por la noche en modo “puente”: se carga el powerbank al mismo tiempo que el movil, y por la mañana los tienes los dos al 100% … 🙂
    saludos.
      • En la foto central lo tienes: cargador de pared cargando la pila por la entrada.
        Por la salida, cargo el movil.
        A la mañana, pila y movil cargados al 100% al mismo tiempo.
    • Para unir las placas al portapilas puedes usar unas gotas de silicona caliente, va en barritas la venden en el chino por 4 mauros, tiene muchas aplicaciones como adhesivo, aislante, pra rellenar huecos, etc.
      • Buena idea. Me la apunto y le quito las bridas… 🙂
        Lo qur no se es lo que durara esa silicona. La qur compte en su dia, con el tiempo perdia propiedades y se soltaban las cosas.
        • un consejo es que antes de poner la silicona deja que se caliente mucho la pistola, al salir tan caliente se pega mucho mejor al plástico
  11. Hola..yo estoy aun esperando la última pieza….tardan bastante y se lian siempre con el envío. …mientras tanto tengo las baterias y aprovechando un powerbank de una 18650 ( no se que marca..me imagino una de esas de harina ;))..he cogido el circuito que viene todo un bloque y he conectado las 4 pilas en paralelo ..lo que pasa es que el circuito huele a quemado y ya no funciona….espero que las dos placas que he comprado me valgan para las 4 pilas….ya os diré. ..un saludo y feliz año 2015
    • Pues no se que puede haber pasado, has medido la tensión del conjunto antes de conectarlo?
      De todas formas si huele a quemado … mala cosa 🙁
  12. Si he medido..pilas nuevas 3.62 v..no se pensaba que fuese la plaquita y que las 4 era mucha cosa… ya te diré un saludo
  13. Hola….me c…en ellos…aun esperando la plaquita de usb grande..la otra la tengo pues las pedí por priority mail…no pidais nunca ni por correo simple ni con numero de seguimiento. ..siempre por priority mail che llega en 7 dias… la otra me tardó un mes y las pilas también. .me he peleadobpor email con ellos…a ver si para cuando me llegue se me han descargado las pilas…ufff ya os diré. .tranquilos. .gracias un saludo
    • Hola Gabriel.
      Ya hemos avisado en posts anteriores que las cosas en Banggood tardan mínimo 3 semanas, si tienes prisa puedes hacer como has dicho y pedirlas por priority mail o ver si tienen disponibilidad en formato Netherland direct que solo cuesta unos centimos más y llega bastante antes.
      De todas formas no se si sabéis que hay un montón de paquetes de correos a la intemperie en la T4 debido a una huelga de trabajadores. 🙁
  14. Vaya paquetes a la intemperie…ufff..de todas formas Sí. .pedire siempre por priority mail che vale 1 euro mas y llega…lo de netherland direct lo quitaron..gracias y cuando llegue..lo monto lo cargo y ya os contaré. .un saludo desde malaga que hoy llueve a muerte y viento
  15. Hola me ha llegado la pieza. .he montado todo como en foto…está cargando tardará 12 horas mas o menos…está todo bien solo que la entrada de carga usb pequeña y su plaquita se calienta un poco…es normal o me va a explotar? ??
    • Tienes que subir la foto a un servidor tipo subefotos y luego poner en el post:
      (< )img src="URL_DE_LA_FOTO" /(>)
      quitando los paréntesis
  16. A ver cuando pueda las subo….una pregunta: cuando haya cargado la luz roja se apaga o se pone en verde o que pasa??? De todas formas si veo que cada vez tarda mucho le quito dos visto que las tengo con el portabaterias de 4×18650…un saludo. ..os mantengo actualizado…gabriel
    • La luz no recuerdo como se pone al acabar, pero sí que cambia de color.
      Lo que no veo claro es lo del portabaterías, normalmente son para poner las baterías en serie ¿has usado uno para paralelo?
  17. Hola Carlos..Sí se pone azul y el portabaterias lo ruve que modificar conectando todos de un lado y todos de otro así los tengo en paralelo…lo cargué todo y me tardó casi 10 horas así que no son 3000 cada una.. me salió 4.20v cargado…ahora tengo un problema …entran 4.20 pero no me salen 4.20 para cargar el movil…sabes si hay proteccion en el caso se pongan las pilas al reves??? Espero respuesta
    si no se ha fundido la plaquita de usb grande….
  18. Entra corriente 4.20v y sale 0.32v lo que pasa es que no sale por el out negativo mientras que los otros si. Una aclaracion: cuando estan las pilas montadas la luz roja de la placa usb grande se queda encendida, un puntito pero creo lo suficiente para descargarlas…mal asunto. ..
    • Gabriel, esa luz roja no te va a descargar las pilas a no ser que lo dejes así mucho mucho tiempo, ahí no está el problema.
      No se si habrás quemado la placa o no pero te comento una cosa que he detectado por si puede ir por ahí: si haces el conexionado de todo e intentas cargar un móvil, la placa no saca los 5V por el usb hasta que no metas el cargador en la otra placa (la de carga) primero, luego ya puedes conectar y desconectar todas las veces que quieras, pero la primera vez pasa eso, desconzco el motivo.
      Lo digo porque igual estas haciendo un montaje provisional y te sucede esto, prueba a conectar primero el cargador unos segundos y luego desconectarlo e intentar cargar un móvil o algo sin tocar las conexiones de placas y batería.
  19. Otro aporte:
    He notado qur la primera vez que se cargan estas baterias (cuando te llegan), la carga cuesta una barbaridad en horas…
    igual te tiras 24 h o mas…
    estuve midiendo voltaje en bormas por si cargaba mal, pero no, avanzaba muy poco a poco hasta los 4,2 V y ya marco la luz de cargada..
    A partir de ahi, las demas cargas ya han sido mucho mas razonables.
    Esto, para una sola bateria… si tu tienes 4, pues igual te tarda 4 dias enteros en completar la primera carga…asi que no desesperes… 😉
  20. Hola amigos,… creo que la plaquita de cargabaterias (usb pequeña ) se ha estropeado a lo mejor fallo mio… pero lo que me estais diciendo ya lo he probado.. yo las cargué con el cargador de s4 y las 4 me tardaron casi 10 horas hasta 4.20v..y cada una tiene eso así que se cargaron bien..seguramente si conecto las pilas directas a la placa usb grande funcionan y cargan el movil..lo que pasa es que al pasar por la otra placa no salen 4.20 y salen 0.32..hay algun chip roto…ya pedí 2 plaquitas..ya os contaré
  21. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-475390008-pila-bateria-lithio-recargable-18650-14500-16340-cargador-_JM
    creen que esto me funcione
  22. Una consulta.. quise hacer esto pero no tenian los materiales donde fui y lo que me recomendaron fue conectar dos baterias 18650 en serie para que me de 7.4V, eso conectarlo a un regulador de voltaje para que me los baje a 5V y luego conectarlo a un usb hembra. No estoy muy confiado ya que es algo mas sencillo que esto y tampoco se que pasaría con los amperes. ¿Funcionará?
    • Puedes hacerlo así, pero el problema es que ahí no tendrías forma de cargar las baterías de nuevo, por eso es más sencillo.
      En los links que hemos puesto no tienes problema en comprar los materiales y te los envían a cualquier parte del mundo, y seguro que mucho más barato en que en cualquier tienda física.
      De todas formas ya te digo que tal y como lo quieres hacer debería de funcionar, con el problema de que no tienes forma de cargar las 18650 sin sacarlas del “invento”.
  23. Gracias por sus respuestas pero aún tengo algunas dudas… el power bank ya lo hice de la forma que dije anteriormene (regulador de voltaje y usb hembra) y creo que quedo bastante bien, comprobe los 5V con multimetro pero no los amperes ya que fluctua mucho en el rango de 0.2A – 0.8A. Para probarlo lo conecte a mi celular (galaxy s3) y la verdad en 30 minutos no cargo nada, de hecho luego de desconectarlo y cargarlo con el cargador de pared note que se cargo muy muy lento (aun carga lento pero creo que se va normalizando). Las baterias estaban nuevas y no las cargue antes de usar. Ahora las cargue completamente pero tengo cierto temor de usarlo ya que originalmente lo quiero para cargar mi Gopro Hero4, y en el manual dice que no la cargue con un cargador de mas de 5V y 1A. Que opinan ustedes? Que me recomiendan?
    • Ni idea de lo que te ha podido pasar Diego, tampoco tengo mucha información del regulador de voltaje que has utilizado, no se si tendrá una salida estabilizada o no ni que corrientes es capaz de manejar. No me queda claro porque fluctua tanto la corriente.
      De todas formas los Samsung son bastante “pijos” con el tema de las cargas, he tenido alguno que no le “apetecía” cargarse con mi cargador de coche con el que puedo cargar cualquier otro móvil.
      En cuanto a la corriente yo no me preocuparía mucho, el aparto va a absorver la corriente que necesite, no más aunque el cargador sea capaz de darla. Haz la prueba con algún móvil viejo o algún otro aparato que se cargue por microUSB.
  24. Los dos circuitos del experimento inicial se pueden encontrar unidos en uno solo.:
    http://www.fasttech.com/products/0/10004229/1703603-sc-0230-1a-diy-single-usb-mobile-power-bank-pcb
    por 2 dolares jijij
  25. A ver genios…ya tengo mi powerbank de 4 panasonic y tengo un problema raro… si el movil lo dejo apagarse en espera por su cuenta..despues de un ratito se vuelve a encender la pantalla y el powerbank parpadea la luz roja y empieza a cargar otra vez y asi al infinito. .si lo dejo encendido permanente funciona y no interrumpe la carga ni nada….. ayudarme porfi
  26. Solucionado…era el S-view del S4 ..lo he desactivado…pero por que la luz roja de carga movil no se pone en verde ni se apaga?? El movil dice bateria cargada pwro la luz sigue roja en la placa…. cambio placa??? O que… un saludo gabriel
    • No me hagas mucho caso ya que no lo recuerdo al 100% pero creo que la luz roja de la placa es cuando tiene 5V, aunque el móvil termine de cargarse la luz no se apaga, se debería de reflejar en el móvil que ha terminado. La que si se apaga (o cambia de color no recuerdo) es la luz de carga de las baterías del powerbank (la otra placa).
      • que tal un saludo con respecto a eso de la luz con el celular pues la luz de la placa es para la bateria de Li-ion no para el celular cuando la bateria esta cargada cambia a azul si se conecta el cargador cambia a naranja me parece un saludo desde Mexico
        • Buenas noches, la verdad ya lei mucho y soy muy poco conocedor de electronica. hasta donde alcance a leer vi que habia una plaque que ya tenia integrada las 2 funciones la de cargar y la de enviar voltaje al celular, donde puedo conseguir esta placa en mexico y saben el nombre del componente. quiero hacer un powerbank para cargar mi IPAD, por ahi vi que alguien logro conectar 4 baterias en paralelo.
          en mi trabajo cada 4 meses nos cambian de celular y tengo acceso a muchas baterias de celular, seria posible conectar almenos 2 o 3 de estas en serie?. creen que sea recomendable
          gracias de antemano
  27. Si te hago caso porque en el movil lo dice…pero lo que no quisiera yo es que siga mandandole carga al movil…de todas formas con el movil encendido o en uso gasta bastante powerbank..
    • Si usas un cargador normal, creo que en general no corta el suministro, sigue sacando los 5V aunque termine de cargar, el que se encarga de “cortar” es el teléfono.
      Si por ejemplo cargas tu móvil con un USB del ordenador este no para de sacar los 5V nunca, esto no quiere decir que fluya corriente.
  28. Además la primera vez cargó hasta 4.2 v y ahora la segunda vez lo cargó a 4.15v… el powerbank me refiero….será que las pilas llevavan mucho tiempo en almacen???
    • Ni idea de porqué sucede esto, quizas la placa no tenga tanta precisión o las baterías alcanzasen el 4,2V y luego bajase un poco la tensión. Si lo dejas un rato más seguramente “reanuda” la carga hasta el 4,2V
  29. Reanudar significa otra carga otro ciclo y si tiene 500 recarga he perdido una…lo mismo vale para los moviles que la gente lo conecta aunque fuera 20 min…como mi.mujer….y después de un año no le dura ya la bateria…
    • Gabriel, cuando se dice que una batería tiene 500 ciclos de carga se refiere a ciclos completos, no a reanudar una carga para subirlo del 95% al 100%. Esto se basa en pruebas que le hacen a la batería donde le dan ciclos completos de 0% a 100% y miden si ha perdido capacidad o no.
      Las baterías de litio sufren muchísimo menos si se recargan desde el 30% al 80% que si se hace del 0% al 100%, de hecho muchos de coches eléctricos no permiten que las baterías bajen del 30% para aumentar su vida útil.
  30. Bueno eso no lo sabia yo…yo tenia entendido que cada vez que conectabas el cargador se gastaba un ciclo…si no es asi..mejor aun..
    de todas formas el powerbank tarda 12 horas en cargar asi que imagino que se acerca mucho a los 12 amperios visto que son 4 panasonic de 3000 ma….
    .pero hablando de la luz de carga del movil, tu estas seguro que el movil corta la entrada de carga???
    ¿ donde va la corriente que supuestamente se quedaria ahi???
    si se queda ahi podria dañar el powerbank ???
    • Gabriel, que exista tensión (voltaje) no quiere decir que exista corriente, podemos tener 1000V y 0A si no hay caída de tensión.
      Leete este post para aclarar el concepto: https://nergiza.com/voltios-y-amperios-que-son-y-para-que-sirven/
      No se si el móvil corta o no, pero un cargador común generalmente sigue dado la salida de 5V aunque el móvil termine de cargar, igual que pasa con tu powerbank.
  31. Hola, he encontrado vuestro blog por casualidad y me parece muy interesante.
    Me he animado a buscar las piezas para hacer mi powerbank y un watt meter que ademas quiero utilizar para medir la capacidad real que tiene uno que tengo.
    ¿Podéis decirme como habéis conectado el watt meter a usb y microusb?¿Que piezas habéis utilizado? Si es algo que tenga que buscar por internet me gustaría poder pedirlo todo junto para ahorrar gastos de envío.
    Un saludo y muchas gracias! 🙂
    • Hola Fernando.
      La info del Watt meter la puedes ver aquí: https://nergiza.com/watt-meter-midiendo-energia-en-corriente-continua/
      Si quieres conectarlo a USB simplemente compra un cable macho-hembra USB, cortalo y conecta el watt meter en el medio en los cables rojo y negro. Recuerda usar las entradas auxiliares del watt meter tal y como ponemos en el post que te he enlazado, ya que el USB tiene 5V y con esa tensión no da para encender el watt meter.
  32. Hola, me parece una idea muy interesante y me gustaría probar a hacerlo yo mismo, pero una pregunta. ¿Se podría conectar una célula solar directamente a este diseño, o necesito algún elemento que estabilice la corriente que proporciona la célula solar?
    • Si lo quieres hacer directo tendrías que poner un panel solar de 5V (los hay) conectado a las entradas que están al lado del microUSB, yo he probado con este y funciona:
      http://www.banggood.com/es/0_6W-5_5V-6565MM-Epoxy-Solar-Panel-Solar-Cell-Panel-p-944280.html
      Aunque si quieres cargar rápido quizás tendrías que poner varios en paralelo o buscar un panel más potente.
    • que tal un saludo desde Mexico pues le podrias conectar un panel solar de 3V con el elevador de voltaje te sigue dando los 5V
  33. ¡Gracias! Otra cuestión, si uso una célula más potente, de 6 v por ejemplo ¿Podría usar un módulo usb como el que usas a la salida y así bajar la tensión y estabilizarla ante bajadas y subidas provocadas por la célula?
    • Isidro, una célula de 6v no es más potente que una de 5V, son solo voltajes diferentes, si necesitas más potencia pon dos o tres de cinco en paralelo o una de 5V de más potencia (vatios o amperios).
  34. Hola,
    El cargador, las salidas OUT+ y B+ estan unidas?
    Me he comprado este que solotiene el out, pero supongo que es cuetión de puentear.
    http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mmLyfs2rAm9o90EtT69dx0Q.jpg
      • Que rapidez! Gracias.
        Mi idea es para un montaje, que se alimenta a 5V, y dejarlo continuamente conectado, asi, en el momento que se no tenga corriente, el sistema funcione con la bateria. Lo que no se hasta que punto será eficaz, ya que seria un constante carga y descarga de un pequeño porcentaje de la bateria.
        Haré la prueba y salg de dudas.
  35. Hola..mi powerbank va bien..lo que pasa es que desconecta y conecta cada dos por tres..mientras carga…no se lo que podría ser..me tiene loco
    • No se que le puede pasar Gabriel, a mi montaje no le ocurre eso. Supongo que te refieres al montaje con 4 baterías que querías hacer.
  36. Sì. ..funciona todo y dura mucho pero es como si desconectara y conectará. Asi simprese. ..teniendo en cuna que eso lo hAce tb cuando queda poco powerbank es deCir cuando hay que recargarlo..me tiene frito
    • Gabriel, eso lo hace porque la tensión en las baterías es demasiado baja y para protegerlas corta el suministro. Luego quizás suba la tensión un poco y lo vuelve a conectar, en ese momento deberías recargar ya.
  37. Super power bank para reutilizar pilas 18650 por 4€
    https://www.fasttech.com/product/1279302
    https://www.fasttech.com/products/1703603
    https://www.fasttech.com/products/1135000
      • El pulsador lo puse para desconectar el circuito de las baterías cuando no está en uso, leí que el circuito tiene un consumo en reposo de 6 microamperios, es muy poco, pero de esta manera pienso que no consumirá nada cuando no se use. Y además queda chulo. Power bank casero 7500 mah de sobremesa, lo cargo con panel solar.
        • Hola Victor, leo que lo cargas con panel solar, me podrias decir las caracteristicas del panel que usas y ya si me pones donde lo compraste GENIAL!!!
          • Puedes usar el que puse en este comentario:
            https://nergiza.com/como-hacer-tu-propio-powerbank-a-medida/#comment-33495
            Aunque es pequeño y carga lento.
  38. el que pone Carlos es muy pequeñito en plan económico para cargar una pila 18650 2500mah necesitarás casi 2 jornadas de sol
    (w = v x a) (0,6= 5 x 0,120 amperios) lo mio no son las matemáticas, pido disculpas si está erroneo.
    yo personalmente uso este:
    http://www.dx.com/es/p/sunwalk-sw-140-14w-5v-18v-dual-usb-output-solar-charging-power-bank-pack-black-282498#.VSJsANysWVM
    lo compré más barato por que estaba en oferta 50€. 14W y tiene salida 6v para cargar móviles… y 18v para batería de coche. Ahora está un poco caro.
    Recientemente he pedido este para un amigo de 10,5 watios salida 5 voltios MVPRODUCTO (lo pides por la tarde y lo envían al dia siguiente por avión) tiene 5% de descuento
    http://www.dx.com/es/p/petc-s10-5t-usb-output-foldable-portable-solar-panel-charger-black-236561#.VSJrZ9ysWVM
    PD: si eres un manitas estos kit para construir paneles solares no tienen desperdicio; tu puedes elegir la tensión y la intensidad al construirlo :
    http://www.mrwatt.eu/es/kit-policristalinas-50w-200w/20-kit-70w-36-celulas-solares-3×6-a-grade.html
  39. Una consulta rápida.
    Puedo usar para montar un powerbank pilas recargables de otros aparatos?, o necesariamente han de ser de litio.
    Me explico, tengo varias pilas en desuso de teléfonos inalámbricos, en concreto son de 550 mAh, podría usarlas o no,
    Gracias por su tiempo
    • Puedes hacerlo, pero tienes que tener en cuenta las tensiones que soportan las dos placas que hemos puesto, tienes que combinar las pilas para que entren dentro de estos parámetros. La capacidad mAh no es determinante en este caso, el voltaje y como las asocies, sí.
  40. Ten cuidado por que esas pilas suelen se niquel cadmio o metal hidruro y no da lo mismo, las placas o circuitos que hemos usado estan diseñadas para pilas de litio de 3,7 > 4.2 v max. y no sirven para esas pilas de 1,2v.
    • Tendrías que hacer una asociación de pilas y aún así no sería lo más adecuado ya que las protecciones que tienen las placas están pensadas para baterías de litio, aunque supongo que el sistema de carga y descarga valdría si estás en los margenes de votlaje.
      Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que no es lo mismo 500mAh en 1,2V que 500mAh en 3,7V, para compara capacidades es mejor que pases a Wh multiplicando Ah por V.
  41. He comprado esta placa: https://www.fasttech.com/products/1703604
    he soldado 6 pilas 18650 a ella, y las he cargado. Cuando las he conectado la placa decia que tenian un 75% de carga, y en menos de una hora ha llegado al 100%. Me parece muy raro tanta rapidez tratandose de 6 pilas. La cosa, es que cuando intento cargar mi movil, no carga, mi movil no detecta nada, y la placa tampoco. En cambio cuando lo cortocircuito el cargador con el usb y micro usb, si que detecta que se está cargando la placa. Alguna sugerencia? Las pilas tienen un año y no han sido usadas.
    • El usb se componen de 4 cables internos, 2 cables para la carga + y – (por aquí se envían 5 voltios) y 2 cables para los datos.
      Algunos moviles como los iphone y samsung , para cargar exigen un voltaje especifico en los cables de datos. Para el iphone concretamente son 2 Voltios y 2,5 voltios en los cables de datos.
      Se me ocurre que esa placa no este dando tension en los cables de datos. Puedes comprobarlo con un voltimetro, o probando a cargar otro dispositivo mas sencillo. (un movil de toda la vida).
      PD: Felicitaros por el trabajo que haceis aqui.
  42. Hola! como estas Carlos?
    Tengo una consulta que quisiera hacerte. Yo he comprado de esas Power Bank que creería es de segunda mano pero trae una placa de las cuales haces mension e ilustras en las primeras dos imágenes fusionadas (adjunto foto) y quisiera saber si sirve. En cuyo caso iba a cambiarle la batería por una de las que tambien se mencionan de la firma Panasonic de 3400mAh. Desde ya muchas grácias 😀
    img src=”http://imageshack.com/a/img661/6420/q4M9AL.jpg” /
    img src=”http://imageshack.com/a/img673/8619/ijBvl5.jpg” /
    img src=”http://imageshack.com/a/img540/5267/Tye37f.jpg” /
    img src=”http://imageshack.com/a/img537/6079/83doxc.jpg” /
  43. Pregunta, ¿puedo usar cuántas baterías yo quiera, o las placas tienen un límite a soportar?
    Disculpen la ignorancia pero tengo 18 baterías de esas y me encantaría hacer uno con esas 18 baterías, jajajja.
  44. hola gracias por este post
    ahora son tan economicos los power bak que es mejor comprarlos. por 3 euros tienes un power bak con pila incluida,si se estropea la pila le pones otra de una bateria de las del portatil y listo.
    yo me compre uno y esta bien la pila es solo de 2 amperios claro
    saludos y gracias y gracias tambien por poder publicar este mensaje sin tener que registrarme o con cuenta asociada, gracias
  45. Articulo muy interesante. Ya lo desarolle con los dos modulos, uno para cargar las pilas de litio (modulo TP4056) y otro de salida que eleva el voltaje a 5 voltios para que pueda cargar el movil. Pero existe un PROBLEMA que no he podido solucionar: cuando la pila se esta agotando, y el led rojo comienza a parpadear( el voltaje baja a 4,60) el movil se carga a intervalos de dos o trs segundos durante aproximadamente un minuto y se apaga y enciende unas 25 veces, con lo que al final te lo cargas. He probado con varios moviles y el resultado es el mismo. Alguien puede aportar algo. Gracias
    • Hola, tengo el misma problema. Cuando cargaba un móvil “antiguo” (a 500 mA) todo iba bien. Con los nuevos, con un consumo de 1A, la placa conversora DC-DC se calienta muchísimo y “corta” la carga. Medido con un voltímetro, llega un momento donde la tensión cae de 3.9v a 3.2 (en un segundo, o menos) y corta, entonces sube enseguida y carga por un segundo, vuelve a caer, y empieza un ciclo de cargar y no cargar. Desconecto todo y Compruebo las pilas y están a 3.8 voltios.
      He probado muchas cosas y creo que la placa conversora no admite corrientes de más de 700 mA. Aunque debería aguantar hasta 1A.
      • Pues no lo se, quizás sea vuestra unidad, yo vi corrientes cercanas al amperio sin calentamiento de la placa y sin el efecto que comentas.
        Quizás haya que buscar otro modelo de placa para la tendencia actual de carga de los móviles, he visto que algunos ya vienen con carga a 3A.
  46. hola he comprado un power bank de 1 celda estoy ampliando los mah desarme una batería de un portátil,son 6 baterías q las conecte en paralelos las 6 forman 4400 mah pero tengo 3 baterías de celulares q son de 3,7v y 1800 mah q
    formaría 9800 mah las conectaría todas al positivo y sus negativos con las pilas osea todas paralelas mi pregunta es el circuito del power bank carga todo,
    las baterías de celulares traen un circuito de protección q cortarían su carga y dejaría a las pilas seguir cargándose estoy en lo cierto o no?
    • En teoría sí pero hay varias cosas que podrían salir mal, una es que el amperaje de carga del power bank no sea suficiente para cargar tantas baterías y se queme o tarde una eternidad en cargar, y la otra sería que al poner tantas baterías en paralelo usadas tengas descargas de unas sobre otras y se acaben fastidiando todas.
  47. Hola que tal? Muy bueno tu instructivo. Pero tengo un problema. Tengo un pack de 4 baterias (Conectado dos en serie y en paralelo con otras dos baterias en serie) que del pack solo salen dos cables (no tengo acceso a las baterias de adentro..).
    Mi duda, es como cargarlos? Ya que tu instructivo es un cargador por pila. En mi caso como seria?
    Muchas gracias!!
    • Complicado ya que ese tipo de montajes tienes que cargarlos de forma que se “balanceen” las baterías, y si solo salen dos cables no creo que puedas.
      Puedes hacer una “chapuzilla” usando un cargador para el voltaje final de tu montaje, pero no sería lo recomendable.
  48. Hola, como recargo el powerbank sin quitar la bateria ya que se envuelve en cinta :s perdón esque tengo duda en eso, y pensaba poner 2 pilas recargables normales en paralelo para asegurarme de que cargue los celulares por completo no se que te parezca. Muchas gracias 😀 espero tu respuesta
  49. Y disculpa, el (3V a 5V 1A cargador USB convertidor DC-DC Step Up Módulo Boost para el teléfono) ya no tiene el envío gratis y se eleva mucho el precio… tienes otro lugar donde comprarlo o un diagrama para fabricar uno?
    • Hola, tienes que marcar “CN Warehouse” para que te salga a ese precio y con gastos de envío gratis, ya lo comenté anteriormente.
  50. Hola Carlos, como podría hacer una powerbank que me diera 5.5v y 2a? Necesito darle energía a un aparato y no me da con una powerbank convencional.
  51. Muy interesante. En casa tenemos 6 móviles. Se me ocurre que con esto se puede hacer una placa para ponerlos todos a cargar en una mesita.
    Sobraría la batería y habría que usar otro tipo de “cargador” que convirtiera la corriente alterna en directa y diera suficiente energía para dar a los 6 USBs un amper a cada uno.
    Como recomiendas hacerlo?
    • Existen cargadores múltiples que hacen esta labor, como por ejemplo este http://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-S4-50W-Smart-6-Port-High-Speed-Desktop-USB-Charger-For-iPhone-iPad-Samsung-p-1020794.html ¿Tienes algún interés especial en hacerlo tu mismo o simplemente es que no lo habías encontrado?
  52. Hola Carlos ¿Se puede utilizar una sola placa ( la que vale 1,4€) para cargar una batería de 3.7 por micro usb, y dar salida a otra cosa sin usb, por ejemplo una luz led o una cinta led? Y en caso afirmativo donde conectar los cables de salida. Un saludo y gracias
    • Puedes hacerlo y conectar directamente la luz a la batería (si funciona a ese voltaje) pero no tendrás la protección de sobredescarga, ni de cortocircuito.
      • Me podrías conseguir una veintena de plaquitas o simplemente tengo que pinchar el link. Vienen de China o por ahí?
        Muchas gracias y un saludo
        • Pincha en el link y selecciona 20 unidades, te las envían desde china, tardan más o menos 3 semanas pero es lo más económico que vas a encontrar.
  53. Hola Carlos! Queria preguntarte si se podía poner en serie dos de esas baterías de 3.7v para obtener 7.4v. De ser así ¿Con el cargador que tiene microUSB se podrán cargar las dos juntas? Gracias y saludos desde Argentina!
  54. Tengo 12 batería 18650, quisiera saber si es posible y como, colocarlas en una bocina portatil que arme con bocinas de un ordenador viejo, que se alimentan con 12v perdón si no me explico bien desconozco mucho del tema!
    • Por favor, para las consultas que no estén directamente relacionadas con el post (Powerbanks) utiliza el foro que hemos creado para tal efecto (nergiza.com/foro), de esta forma tu pregunta tendrá mucha más visibilidad y obtendrás más respuestas.
  55. Saludos a todos! megacracks!
    Y ¿a nadie se le ha ocurrido poner en este powerbank una batería antigua de movil?
    Hace poco compré un powerbank en aliexpress, por 0,80€, que viene a ser lo mismo que se expone en este post. o sea…que si queréis experimentar, quizá sea más fácil comprar uno de éstos y desmontarlo. Así las piezas salen más baratas.
    La cosa es que ese cargador para una pila 18650, es fácil de encontrar y extremadamente barato.
    Así que compré uno de 4 pilas, que incluso tiene una pantallita que te indica la carga de las 4 pilas, la velocidad en A (suene coger el móvil 0,49A) y el voltaje (que siempre se clava en 5.02V).
    Compré 4 pilas Ultrafire de 6500mah cada una…y claro está, era un timo. eran de 300, solamente. Así que hice la inversión en las Panasonic. Y van genial.
    Pero he pensado que las baterías viejas de movil (tengo 5 en un cajón…) también son de 3,7V, como las pilas. Y digo yo, ¿no se podrán empalmar en este circuito? tendría mucho más sentido todo el tema de reciclaje…
    • Puedes probar Esteban, aunque normalmente las baterías de móvil antiguo (no smartphone) no pasan de 1500mAh nuevas, por lo que usadas no creo que den más de 800mAh.
      • Bueno…las que tengo son de 2300mAh. Los 3 últimos móviles que he tenido eran chinos de 70€ aprox. Y alguno de ellos traía una segunda batería.
        Así que, aprovechando lo que me dices, mas lo que dices en el post…se me ocurre que podría montar una cajita dónde las 4 baterías que tengo quedaran en série. Por lo menos 2 de ellas, que son iguales.
        Quizá monto una cajita donde la batería sea extraíble, y la cargo con un cargador de baterías universal, que compré en en los chinos por 6€. Será un engorro cargarlas una a una. Pero quizá saco unos 8000mAh entre las 4. Teniendo en cuenta que algunas solo tienen unos meses de uso…xq mi hijito querido reventó la pantalla del movil….y por eso lo jubilé.
        Sea lo que sea, las piezas ya están en camino. Ya os contaré. Pero que sepáis que he encontrado en Kickstarter un proyecto IDÉNTICO a lo que quiero hacer.
        Bueno…yo escribo, pero dudo que alguien llegue tan abajo para leer esto
      • Ya! Por eso probaré juntando varias baterías. Las dos que tengo iguales, por lo menos. Las otras…al ser de diferente mAh…no me arriesgo. Sobretodo a la hora de cargar. Cuando lo tenga listo, os cuento.
  56. Hola!
    Tenía una batería de una tablet viejuna por ahí dando vueltas, mi intención era usarla de powerbank, pero no sabía donde comprar los adaptadores, por casualidad encontré este blog y es genial! Me encanta. Al tema, la batería creo es de 7500mah, compré las placas e hice la instalación, como a otro que comentó aquí, se me queda encendida un puntito del led rojo, pero el powerbank funciona de maravilla, carga 2 veces el motorola moto G, o sea que capacidad tiene, y las luces se encienden cuando deben,roja al cargar el powerbank y azúl cuando está cargado…el tema es la perdida del led en reposo que se queda un pelin encendida…
  57. Hola manitas, me estoy planteando añadir unas células fotovoltáicas al sistema del power bank que propones. Serían de 6v y 600mAh en cuyo caso solo seria una que, cargaría las baterías del power bank y estas a su vez el smart fon. ¿Creéis que sería factible?
    Gracias de antemano por vuestros comentarios
    • La placa de carga acepta 5V, no se que pasará si le metes 6V, por otro lado tienes que tener en cuenta que si son 6V nominales es posible que se superen en algún momento de alta insolación. Prueba y nos cuentas que tal te ha ido.
    • Lo tengo hecho de hace unos cinco meses y funciona a la perfección.
      Empecé con una placa que da unos 6.5v sin carga y los 5v una vez conectado el powerbank (hay que poner un diodo para que la placa no descargue la pila cuando se va el sol, provoca una pèrdida de unos 0.5v). Una sola placa daba 400 mA como màximo así que conecté dos en paralelo.
      La placa en alliexpress por 7,1€ en casa (segun la web, 6v i 4.5w) http://es.aliexpress.com/item/6V-4-5W-720mA-Mini-monocrystalline-polycrystalline-solar-cell-battery-Panel-charge-for-small-solar-power/1798866398.html
      Tengo fotos, pero no veo como añadirlas al comentario.
      • Buena ampliación del brico Ramón, si te ves con ganas estaría bien que la compartieras en el foro (nergiza.com/foro), ahí puedes subir fotos y todo lo que quieras.
        De paso te puedes anotar al sorteo de 10 uds del Broadlink SP3.
  58. hola, me gustaría saber si una batería de marca nitecore en especifico el modelo NL189 sirve para realizar el powerbank y si aprovecharía dicha batería al 100%, también saber si no hay riesgo de sobre carga al cargarla con cargador de pared o puerto usb de pc, saludos y gracias.
    • Debería valer ya que es una 18650 común. Es indiferente que uses el puerto del PC o un cargador de pared ya que los dos dan 5V.
  59. Hola, tengo por casa 3 baterías de móvil tiradas en un cajón, de 3,7v cada una, pero 2 de 1020 mah y 1 de 700 mah, ¿las podría unir en serie y poder usarlas ? saludos y gracias.
    • Hola Pedro!
      Las baterías tienes que conectarlas en paralelo, así sigues con la misma V= 3,7 v y sumas los mah. Yo tengo lo mismo que tú, baterías sueltas y quiero hacer un powerbank para una raspberry pi. Primero asegurate de que las baterías estén bien y carguen y descarguen como deben , así cuando hagas el montaje, si algún módulo no está bien y no funciona el powerbank, vas descartando fallos.
      • Lo que sí he visto que, si es una batería de móvil, hay que extirparle el chip que llevan. Un circuito que, según dicen, sirve de protección. Así que limitan su vida a 2 años aprox. Tengo baterías que ya no cargaban y, al extirparles el circuito, funcionan/cargan/descargan perfectamente.
  60. Acabo de probar el cargador solar usb, en su primera fase. Es decir, solo cargador solar directo al móvil. Parece que funciona.
  61. Hola, me llegaron muchas ideas con el post, Carlos, mi idea es realizar varios power bank y que cada uno me diera alrededor de 10 o más recargas, parece loco pero es una idea genial, he visto que hay pilas de hasta 20000 mha, muy costosas. Habrá alternativa para esto? Podrás orientarme?
    Saludos y muchas gracias.
    • Puedes intentarlo, pero quizás los componentes de este post no te sirvan ya que tendrás que poner baterías en paralelo y balancearlas, todo se complica más con esas capacidades que requieres, aunque si pones una sola batería de 20.000mah como dices todo sería más sencillo.
  62. A la que se anime a montar su propio “powerbank casero” felicidades.
    Si eres realmente atrevido puedes llevarlo un paso más allá. Qué tal si lo intentas subirlo a un avión… a ver qué opinan los servicios de seguridad de un aeropuerto.
  63. Buenas, he hecho mi propia batería casi igual, la diferencia es que lo he hecho con cuatro pilas AA Panasonic recargables, no sé si con las soldaduras y el calor que les he provocado se han descargado y las tengo ahí conectadas. No sé cómo mandaros fotos para que lo veáis pero me ha quedado genial. Mi pregunta es que no sé si las placas tienen un indicador que diga cuando estarán cargadas al 100%. O si alguna luz se apaga o no se. Funcionarme me funciona y me carga el móvil.
    Saludos y gracias
    • Juan, la placa de carga no está pensada para cargar ese tipo de pilas, piensa que las 4 pilas que has puesto, si están en seríe, dan 6V, mientras que la placa corta a 4,2V. No puedes utilizar esta placa, tendrás que buscar otro modelo si quieres hacerlo con pilas recargables.
      • No a ver, las pilas son de 1’2V, y las es dispuesto en dos pares, cada par en serie y los dos pares en paralelo, asique twngo como dos pilas de 2’4V.
        Eso sí sirve no?
        • No, has formado una batería de 2,4V y la placa es para cargar baterías de 3,7V, por lo tanto carga hasta que se alcanzan los 4,2V, tal y como lo tienes es peligroso ya que estás dando a las pilas una tensión para la que no están preparadas.
    • Es peligroso porque estás sobrecargando las pilas, dándoles más voltaje que el que aguantan. En el post hemos dicho que es para hacerlo con una 18650, que es de 3,7V.
    • Tampoco sirve, lo mejor es que consigas una batería 18650 que te va a costar menos que las 4 pilas que has comprado y posiblemente tenga más capacidad.
    • No, por favor lee el post y la información que enlaza, ahí tienes los tamaños de los materiales y características de cada uno.
  64. quisiera saber si se le puede poner este modulo aparte http://www.icstation.com/3w3w-wireless-bluetooth-audio-receiver-digital-amplifier-module-p-7653.html
    es de audio bluetooth, para tener un powerbank con receptor bluetooth
  65. Hola:
    Termine mi power bank, con una batería 18650 de un portátil, ha quedado estupendo….. pero… parece que carga muy lento el teléfono.
    Os mandaría una foto, si supiera como se hace.
  66. quiero reemplazar la bateria de mi celular por un powerbank de 5000mha..
    Una bateria nueva me cuesta 40€ y powerbank 10€ .
    es simplemente cortar cables del powerbank y soldarlo al los pines que tiene el celular en el alojamiento de la bateria?
  67. hola carlos quisiera hacer un cargador solar para baterias 18650 que sea capaz de cargar mas de una a la vez si puede o que cargue una pero en poco tiempo si es posible me podias ayudar a comprar los componntes para hacerlo
  68. hola de nuevo te intentare explicar mejor todo lo que puse en el mensaje anterior ahora mismo vivo en una casa pequeña en el campo la cual no dispone de luz .para tener luz por las noches utilizo varias linternas que funcionancon baterias 18650 las cuales tengo que cargar por el dia en casa de un familiar que vive lejos alli tengo un cargador nitecore de cuatro bahias y esas baterias que cargo son las que utilizo por las noches para la iluminacion.En la casa que vivo da mucho el sol todo el dia lei todo el articulo sobre el powerbank y vi que algunos los cargan con placas solares,estoy un poco liado con los componentes que necesitaria y llevo en paro mas de un año por eso te pido ayuda para comprar bien ya que mi presupuesto no se puede permitir errores.lo que necesito es hacer un cargador solar para estas baterias que cargue mas de una o que cargue rapido para cargar algunas en un dia.espero tus consejos gracias
    • Hola Gerard.
      Supongo que lo más sencillo sería buscar un cargador de 18650 a 12V tipo mechero de coche por ejemplo: http://www.banggood.com/Flashlight-18650-Battery-AC-ChargerDC-Car-ChargerSingle-Slot-Charger-p-933039.html?rmmds=search
      Quizás el que tienes ya tiene esa opción.
      y conectarle un panel a 12V:
      http://www.banggood.com/10W-Watt-12V-PolyCrystalline-Poly-Solar-Panel-Module-Battery-Charger-p-1039776.html?rmmds=search
      o
      http://www.banggood.com/30W-12V-Semi-Flexible-Solar-Panel-Device-Battery-Charger-p-1065241.html?rmmds=search
      Supongo que no pasará nada por meterle 14V en momentos de máxima insolación.
      • hola carlos tienes razon mi cargador tiene una entrada de 12v 1A y fui a leroy merlin que tienen dos placas de 12v una es de 2.5W 160ma y la otra es de7W 610ma al preguntarle al señor de la seccion si podria valer para hacer funcionar el cargador me comento que no por que solo son para cargar la bateria de un coche que si queria hacer funcionar el cargador tendria que comprar un kit de placa bateria regulaor y ahora estoy hecho un lio no seria posible conectar la placa solar directa al cargador y que funcione y si es asi cuantos ma y W necesitaria la placa solar
        • Si tu entrada necesita 1A no puedes poner una placa de 160mA ni de 610mA, tendrá que ser por lo menos 20W, aunque yo pondría una más grande si no solo va a cargar cuando tengas sol “a tope”.
          No estoy seguro si conectando directamente funcionaría, piensa que el panel te va a dar casi 15V cuando de el sol fuerte y no se si el cargador lo soportará, aunque yo diría que sí.
  69. Hola, empezando a experimentar, me preguntaba si se puede añadir algún componente que indique si la carga esta completa…
  70. la idea es buena pero ponerle cinta aislante es muy chapucero ponerlo en una cajita por casa las teneis, un estuche de carton o de pasta
    una caja de colonia de carton o una cajita de crema de plastico
  71. Hola,queria preguntar aqui,si se le pude poner,si es posible,a un jumper starter, entre la celdas de litio y el terminal de salida un circuito de proteccion,ya que el que he comprado y voy a tener en breve,segun parece,no lo trae.
    gracias.
    un saludo.
  72. Buneas colegas:
    Una consulta tecnica. tengo una notebook que tenia una bateria de 11v a 2500mha, la cual dejo de funcionar. y compre otra que es a 11v pero a 4400mha, la cuestios es que con el 38% de bateria que tenia en un comienzo encendia pero en el booteo se apagaba sola. la conecte con el cargador y funciono pero ahora con la carga al 100% desconecto el cargador y permanece encendida hasta que marca aproximadamente el 75% y se apaga sola, solo una hora de funcionamiento solo con la bateria.
    el cargador de mi notebook es de 19v a 2150mha, sera esa diferencia de amperaje la que no me carga la bateria para que funcione apropiadamente? o es un problema de la notebook?
    agradezco cualquier comentario que me puedan dejar. saludos desde argentina.
  73. Estoy realizando un proyecto con alimentación con energía solar. Esta placa a la vez que la alimentó y se carga la batería, ¿puede alimentar un dispositivo?, si tiene la función carga de energía y entrega de esta al mismo tiempo, ¿de donde la entrega, de la fuente de alimentación, en mi caso la placa solar, o de la batería?
    Gracias por el tutorial.
    • No será mejor usar un regulador de energía solar?? Sí podrías usar estas placas conectando el panel a la de carga, la descarga se haría de la batería siempre
      • Hola de nuevo y gracias. No se si un regulador solar podría adaptarse a mi proyecto.
        La placa solar entrega 9V 500mA/h. Con un convertidor, estabilizaría la tensión de carga a 5V, en este caso una power bank y a su vez al mismo tiempo quiero alimentar un arduino. El problema es que la power bank no me permite tener conectada la entrada de carga (del panel) y la salida de descarga al mismo tiempo hacía arduino. Se desconecta la alimentación de arduino y se queda en modo de carga.
  74. Hola Carlos,
    ¿podría conectar un motor de continua que actuase de generador para cargar la batería de litio?
    Es decir, conectar los bornes del motor directamente a la placa que carga la batería de litio.
    Un saludo y gracias de antemano!
  75. Hola Buenas tardes
    Quisiera saber si me podrian ayudar a crear un circuito electirco para cargar baterias de celulares con una celda solar que genera 5 v de DC pero necesito los elementos o ¿Podria conectar una bateria de 3.7 v. a la celda de 5v ?
    Gracias espero me ayude y feliz dia
    • Puedes usar la placa de carga que hemos puesto en este post, es para una entrada de 5V así que supongo que te valdría, no conectes directa la placa a la batería
  76. HOLA , quiero preguntarte si puedo juntar muchas baterías 18650 de litio ion para conseguir 90,000mah, osea 9Ah. de la misma capacidad y marca.
    Yo tengo una placa ,de una power bank china que ya no uso y es de 2 salidas : 5v – 1A y 5v – 2.1A.
    Y la entrada de 2.1A.
    Si puedo, con qué puedo soldarlas y unirlas?
    • Podrías hacerlo pero no con esa placa que tienes, tendrías que comprar una adecuada para la capacidad y amperaje que necesites, así como decidir como vas a agrupar las baterías: cuantas en serie y cuantas en paralelo
  77. Hola chicos
    Como están,yo ya he hecho varios cargadores siempre reciclando nunca comprando, ahora si porque me crece la curiosidad
    Hasta ahora el mejor cargador que tengo es
    Con 7 baterías 18650, solar, con linterna blanca, y otra aparte de color azul superior potente, pon 2 salidas usb . Ace poco le agregue un motor de 3v,
    Y le agregue 3 Led infrarrojo en paralelo con resistor. Pero no alumbra como lo esperaba en la noche? Seria mejor en serie que me recomiendan?
  78. bueno muy bueno voy a encargar esos modulos
    yo tengo un power bank de 1 bateria 18650 3.7v 2100mhA que me regalaron al comprar mi movil
    lo extraño es que la bateria muestra 3.6v y le conecto una lampara usb y enciende bien pero al cabo de 2 minutos comienza a parpadear, tomo lectura de salida y baja hasta 2.3v
    mido bateria y tambien da 2.3v
    quito la lampara dejo descansar unos minutos y la bateria me muestra 3.5v
    que sera el problema?
    • ¿Mides en los dos casos de la misma manera? Con carga.
      Porque si mides la salida de la batería sin carga la lectura no es correcta.
  79. ¡Hola Carlos! Seguí estas instrucciones para hacerme un powerbank pero con pilas AA, muy populares en cualquier supermercado, que me vino de maravilla para recorrer los Pirineos este verano, así que muchísimas gracias!
    Ahora me pregunto si, tal vez, en algún momento que tengas un ratillo de tiempo, podrías explicar cómo hacer un SAI (o UPS) casero 🙂 Estoy seguro que como en el post del sistema de energía solar low cost que tenemos por la página, sería muy útil para más de un amigo nergizo (yo el primero 😉 ). Total, supongo que sería una mezcla del cargador de powerbank y el sistema low cost de energía solar ?¿¿?
    ¿Qué te parece el reto?
    Gracias como siempre por «iluminar» nuestras mentes inquietas 🙂
    Angel.
  80. Buenas, tengo un batería de un power bank de 10400mAh de capacidad
    Output:5v=2A max Input:5v=1A max
    A la cual se le daño el pin de carga x lo quiero comprar el modulo para poder repararlo.
    Me preguntaba si un modulo de estas características servirían https://www.fasttech.com/products/0/10004229/1703603-sc-0230-1a-diy-single-usb-mobile-power-bank-pcb
    Disculpen mi ignorancia no se mucho pero me pareció interesante este post y queria ver si lo intentaba.
  81. hola recientemente voy a viajar en avion, y leyendo las normas de seguridad sobre pilas me encuentro que hay restricciones para algunas petacas o power bank dependiendo de su capacidad de carga. El caso es que en mi power bank viene expresado en miliamperios hora mAh y las unidades en que se expresa la web de la compañía aerea son watios hora, para hacer la conversión necesito saber el voltaje, y aquí surge mi problema pues no se cual es, ya que desconozco si las pilas de mi power bank están unidas en serie o en paralelo. el power bank es un xiaomi de 10400 mAh. alguien me puede ayudar? necesito saber cuantos Watios hora tiene este aparato. muchas gracias.
    • Si la salida es USB serán 5V, da igual como estén las baterías conectadas, tu tienes 5V y 10400mAh, por lo que serán 52Wh, de todas formas no creo que la azafata vaya a hacer este cálculo
  82. En teoría es de 10.400 mAh y una salida de 5 V, por lo que son 52 Wh. Pero tengo este mismo PowerBank y lo desmonté para ver que pilas llevaba: 4 18650 ICR Samsung de 2600 mAh @ 3,6 V, por lo que en realidad tiene 37,44 Wh de capacidad máxima. La real es algo menor porque no descarga hasta los 2,5 V, sino que corta bastante antes, con lo que no se aprovecha totalmente la capacidad de las 18650.
      • En este caso no estoy de acuerdo contigo, Carlos. La capacidad de una batería se debe expresar siempre en Wh, que son los mAh x el Voltaje nominal de la batería, que no es el V máximo sino el V medio de descarga, que en las baterías de lítio suele ser habitualmente 3,6 V, aunque en algunas LiCo pueden llega a 3,7-3,8V.
        • Se que la capacidad debería de ir referenciada al voltaje nominal, simplemente buscaba una explicación a la “mentirijilla” del fabricante 😉
  83. Hola que tal buenas tardes, tengo una pregunta, ¿Se pueden usar pilas AA recargables de cualquier marca? por ejemplo las Duracell, para hacer un Power Bank.
    Agradezco tu respuesta, que tengas buena tarde.
  84. Hola Carlos, encontré tarde el post. Que lastima, es muy buen resumen. Yo aquí me arme con 4 paneles de 5V y 200mAmax y funciona muy bien.
  85. Hola buenos dias Carlos,
    muy bueno el post, fácil y bien explicado.
    Quería comentar mi caso. Tengo una powerbank Maxoak k2 de 50000 mah https://www.amazon.es/MAXOAK-Capacidad-Ordenador-Notebooks-Smartphones/dp/B00YP823NA
    Me ha dejado de funcionar la conexión de entrada a la placa para cargar la batería. La batería está a un tensión de 13V, la entrada de carga con el transformador es de 16,8 V, me gustaría saber si conoces alguna placa que pueda simular esto y así poder hacer un carga en un tiempo decente, ya que si quiero hacer una carga con la placa que usas en este post creo que podría estar 40 horas para cargar la batería.
    La entrada viene desde un regulador de una placa solar a 12V.
    He estado buscando bastante pero siempre termino econtrando exatamente la placa que usas en tu ejemplo.
    Muchas gracias,
    que tengas un buen dia.
