Cómo hacer un aire acondicionado casero con una célula de peltier
207
En Nergiza hemos hablado mucho de aire acondicionado, pero esta vez queremos ir un paso más allá y hacer un pequeño cacharrito que podríamos llamar “aire acondicionado casero“. Para ello vamos a utilizar una célula de Peltier.
aire acondicionado casero peltier
¿Qué es una célula de Peltier?
Este tipo de células funcionan por el efecto Peltier, éste se basa en que cuando una corriente se hace pasar por dos metales o semiconductores unidos por dos “junturas de Peltier”, se crea una transferencia de calor de una juntura a la otra, provocando como resultado que una se enfría y otra se calienta. Sería algo así como una mini bomba de calor lowcost 🙂 sin compresor, refrigerante ni otros elementos complicados, simplemente una unión entre dos materiales.
Como una sola unión no produce a penas potencia, las células de Peltier constan de multitud de uniones entre dos placas (normalmente son de 4×4 cm). Aunque tampoco se puede esperar que una de estas placas nos enfríe un barril de cerveza ni mucho menos.
celula peltier
Este efecto es el que utilizan algunos botelleros que se usan para mantener una temperatura moderada en su interior y también algunas neveras de coche y sistemas similares.
Nuestro aire acondicionado casero
Vamos a ponernos manos a la obra entonces, para esta receta hemos utilizado los siguientes ingredientes:
  • Dos disipadores tipo microprocesador de PC con ventilador incorporado (6€ en cualquier tienda de informática)
  • Una fuente de alimentación de 12V y 8,5A (en una tienda de electrónica/electricidad cualquiera)
  • La famosa célula de peltier TEC1-12706 que puedes comprar en una tienda física de electrónica por 18€ (como hizo el tonto que escribe esto) o en Banggood por 2,35€ gastos de envío incluidos. (DataSheet de TEC1-12706).
  • Otros materiales: pasta térmica, cables y algo que nos sirva de aislante.
El esquema del montaje sería el siguiente:
esquema aire acondicionado casero peltier
Simplemente se trata de un sándwich disipador-Peltier-disipador. Es necesario que ambas caras de la célula de Peltier hagan buen contacto con la superficie de los disipadores, así que utilizaremos pasta térmica y apretaremos bastante (¡benditas bridas!).
Ademas, como los disipadores son algo más grandes que la célula, hemos rellenado esta zona con material aislante, aquí puedes utilizar casi cualquier tipo de material que no sea conductor térmico.
Aunque el montaje se podría mejorar mucho, hemos conseguido que el lado frío baje la temperatura a la que toma el aire casi 1,5ºC (de 24,7ºC a 23,3ºC), mientras que la que calienta lo hace unos 3ºC (de 25ºC a 28ºC)
En una prueba que hemos hecho instalando el lado frío en el interior de un recipiente y dejando el lado caliente en el exterior, hemos conseguido mantener la temperatura del recipiente sobre los 22ºC mientras en el exterior estábamos a unos 25ºC.
esquema aire acondicionado casero peltier recipiente
Obviamente para hacer un aire acondicionado casero para una habitación con este sistema necesitaríamos muchísimas células, o una célula muy grande que no creo que se comercialice como tal. Para que os hagáis una idea, hemos hecho una estimación de la potencia frigorífica generada por el “mini aire acondicionado” y es de aproximadamente 15W mientras que el consumo eléctrico supera los 40W, así que tampoco es un sistema muy eficiente.
Otra particularidad que tendría nuestro inventillo, es que podemos ponerlo a funcionar en “bomba de calor” simplemente con cambiar la polaridad en la fuente de alimentación, de esta forma se pondría a calentar el recipiente y enfriar el aire exterior.
efecto peltier
Precaución: Por si a alguien se le ocurre la maravillosa idea de conectar la célula a los 12V “a pelo”, sin hacer este montaje, que sepa que sin disipación del calor generado, aunque una cara se enfría con respecto a la otra, conseguiremos poner en menos de 20 segundos la cara caliente a 150ºC y la “fría” a 100ºC, y como consecuencia tiraremos 18€ (ó 2,35€) a la basura ya que la célula queda frita (sí, yo también pequé).
Hasta aquí la receta de hoy para hacer este “aire acondicionado casero” una tarde lluviosa de domingo en vuestra casa, y luego tener un cacharro que no sabes donde meter.
Actualización: En la misma página donde he comparado la célula parece que han puesto a la venta un modelo de potencia superior para los más aventureros.
207 Comentarios
  1. Buenas, soy lector vuestro desde hace tiempo y me voy a tomar una pequeña licencia….
    Creo que este finde estabas un poco aburrido….. jeje…
    Vaya, te lo digo y meto este comentario porque a mi, que de electricidad sé lo justo….,enchufes y eso, ejem, sí que he leído algunas cosas sobre las células peltier y no se me habría ocurrido nunca hacer un “aire acondicionado” con ellas, pero es que me he interesado más por su función contraria, el efecto seebeck, es decir, generar electricidad gracias a una diferencia de temperatura y más después de la publicación de un “invento” que unos están procurando financiar gracias al Crowdfunding o este más antiguo del Biolite .
    Me gustaría por tanto preguntarte… Sería muy difícil construir un ventilador que funcionara como la Biolite pero con temperaturas del orden de 300º o 400ºC.
    Porque es que no he sabido encontrar los rangos de funcionamiento de esas células para este asunto, tenemos calor y generamos electricidad, ni, por supuesto, el voltaje al que sale.
    • Jejeje, ¿aburrido? Tendrías que ver la lista de cacharritos que tengo pendientes de hacer 🙂
      Lo del efecto Seebeck también es interesante, de hecho pensé en incluirlo en el post pero me parecía demasiado. De todas formas acepto tu reto e intentare hacer un experimentillo de este tipo más adelante.
      Para que te hagas una idea, con la célula de peltier de este post, con una diferencia de temperatura entre ambas caras de unos 60ºC ya es suficiente para que te de algo de corriente a 12V. Tienes la información en el datasheet.
      Creo que para usarlo con 300ºC habría que utilizar otra célula peltier más potente como la 12726, pero seguro que se podría hacer.
      En cuanto al invento que enlazas, es interesante y bastante chulo aunque este tipo de cosas de “supervivencia” al final interesan solo a unos pocos y es difícil que vayan adelante.
      Lo dicho, próximamente efecto Seedbeck en Nergiza.com
  2. Esto es perfecto si se alimenta a traves de una placa solar fotovoltaica, quizas necesitaria una placa de 1,20m por 60cm para enfriar una lata de cerveza … pero el artículo es interesantissimo!!
  3. Si apilamos varias células (pegándolas con pasta térmica) y colocamos un ventilador en cada extremo ¿ conseguiríamos que el aire saliese más frío?
    • Jejeje… buena idea, no lo se, en teoría si pero tendrías que disipar también mucho más calor, no estoy seguro de que pasaría en la practica. Lo que si he comprobado es que estas células como te descuides un poco se ponen a más de 100ºC y se rompen fácilmente, así que ojo.
      Si finalmente haces el experimento espero que nos lo cuentes 🙂 . De todas formas si quieres más potencia te recomiendo la TEC1-12726 que da 400W en vez de 50W (teóricos), con esa sí conseguirás más frío.
      • Para mejores resultados donde podras obtener mas de 5 grados de diferencia te recomiendo utilizar mas celulas de bajo amperaje es decir, 12703 o la misma 12706 pero utilizar solo unos 2 a 3 amperios por celula… efriara igual y consumira menos… ademas es mas efeciente tener una superficie de varias celulas enfriando que una sola pequena de gran capacidad… saludos
    • Lo que dices existe, son celulas peltier multietapa. Aqui puedes ver un ejemplo:
      http://www.directindustry.es/prod/kryotherm/modulos-termoelectricos-efecto-peltier-multietapa-50485-347618.html#product-item_1215887
      Si vas a experimentar ten en cuenta que las peltier disipan por el lado caliente el calor extraido por la cara fria más el generado por el paso de la corriente. A todos los efectos tienen resistencia electrica y por tanto se calentarán a paso de la corriente. Por eso en las peltier multietapa cada capa es mayor que la anterior, al tener que disipar cada vez más calor de cada etapa .
      siendo la más pequeña la cara fria.
      Si no recuerdo mal hay modelos de hasta siete etapas, eso si, la potencia de enfriamiento es muy reducida, menos de 2 w.
    • Hola chamigo, yo ya fabrique y funcionan a la perfección (2° a 10°) 2 heladeras 1 para la moto y otra para el auto y 1 refrigerador, el secreto son dos cosas simples:1°) buena aislacion térmica entre frió-calor, (solo necesitas 1 célula de 69,8W), 2° ventilar con el mejor ventilador (CULER) que encuentres el lado caliente, el de 3500 rpm es poco y si pones dos apilados de 7×7 con 3700 rpm podes alcanzar el o°(no te aconsejo poner un tercero apilado por que se anulan), la pelter tiene una característica y es que la cantidad de frigorías (frió producido), es directamente proporcional al enfriamiento de la parte caliente y NO TIENE LIMITES, Chau y suerte.-
      • Otra cosa, todo se reduce a conseguir la mejor ventilación, lo mismo ocurre con el lado frío por que si no extraes todo el frió tenes una hermosa canilla de agua por condensación del aire x diferencia de temperatura.
  4. Gracias, seguramente me estiraré un poco y me compraré la de 400w. Me interesa para bajar un poco la temperatura de una especie de armario que uso en el trabajo. Otra pregunta:
    Una potencia final (tras descontar rendimientos)de 100 w enfriando un recinto cerrado ¿es equivalente al calor que genera una bombilla de 100 w pero en sentido contrario?
    • Ok, ya nos contarás que tal con la de 400W.
      Sí, la potencia es térmica en ambos casos, en un caso es positiva (bombilla) y en otro es negativa (refrigeración). Los 100W eléctricos que absorbe la bombilla los transforma en calor casi en su totalidad.
    • HOLA CHAMIGO, todo se reduce a obtener la mejor ventilación de los lados caliente y frió ( NO Necesitas pelter mas grande que la de 69,8w, pues NO TIENE LIMITES EN TRANSFERENCIA DE TEMPERATURA), cuando enfrías la parte caliente esta es directamente proporcional al frió producido, por ejemplo: si empleas 1 culer de 7×7 3700 rpm llegas en la parte fría a 5° maximo, SI APILAS DOS CULERE de los citados, superas el 0°, NO te aconsejo apilar tres por que se anulan y pasa menos aire por el disipador.Chau y suerte.-
  5. los disipadores de pc con ventilador tienen dos partes, una de ellas es una placa que se pega con pasta térmica al procesador, mientras que la otra parte tiene el ventilador enfocado normalmente hacia abajo (salida de aire en dirección a la placa inferior). Como se tienen que poner ambos disipadores si ambos tienen ventilador?
    • Hola Fran.
      La forma que lo hemos hecho es poniendo los dos disipadores formando un “sandwich” con la celula de peltier dentro, quedando los ventiladores en los extremos soplando hacia dentro.
      Para que te hagas una idea tendríamos ventilador-disipador-pasta térmica-peltier-pasta termica-disipador-ventilador.
      • y que pasa amigo.. si el cooler que va en el sector frio.. en vez de ponerlo que tire aire hacia el disipador. lo pondo que extraiga el aire del disipador hacia afuera??? o sea… cooler (aire hacia adentro)disipador-placa-disipador-coller aire hacia afuera… se quema o extrae el aire frio del disipador?
        • Supongo que no aprovecharías tanto el disipador ya que el aire no pasaría por la base del mismo. El ventilador tomaría aire de los laterales y solo pasaría por las puntas de las aletas.
          Esta es mi opinión ya que no lo he probado, pero no creo que sea eficiente
  6. Hola, interesante.
    Estoy investigando y trabajando en un proyecto, para realizar la pulsera Wristify; que se encarga de regular a la temperatura de confort a nuestro cuerpo.
    Ayudando a disipar calor o absorberlo.
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=204061.0
    Es complicado, ya que la peltier, tiene un consumo elevado para trabajarlo con baterias, aunque aun no se ni cuanta energia consuma para lograr regular la temperatura corporal.
    Prodia empezar a realizar algun proyecto asi como este aire acondicionado, y llevar por medio de caño, mangera, algo como refrigerante liquido o aire caliente, hacia la superficie de la piel a ver que mediciones logro.
    Saludos,
    • Hola Dertin, muy interesante vuestro proyecto, me lo leeré a fondo ya que la idea creo que es buena.
      Los problemas que veo a la peltier para hacer eso son dos:
      1.-Para que enfríe por un lado tienes que disipar el calor que sale por el otro que no es poco, con un disipador pasivo es complicado que salga pequeño.
      2.-Seguridad: cualquier fallo pone la peltier a más de 100ºC así que hay que tener mucho cuidado con esto porque te puede dejar un cuadrito en la piel para siempre 🙂
      Si te vale para algo, existen disipadores con tubo incorporado para poder sacar agua fría o caliente, busca en ebay internacional por “peltier” para verlos.
      Seguiré vuestro proyecto con atención
  7. Alguien ha comentado algo por aquí sobre invertir la orientación de uno de los disipadores.
    Yo lo veo imposible pues, si partimos que los disipadores en este caso son de tipo informático (los utilizados para enfriar procesadores de tipo CPU), es imposible invertir la orientación del ventilador pues, suelen llevar remaches que lo anclan al disipador.
    En el caso de intentar desmontarlo, la probabilidad de romper el ventilador es vastante elevada.
    Carlos, corrígeme si los disipadores que usaste en tu inventillo son de tipo CPU, o GPU. Aun que en estas últimas, el disipador es de tipo extracción pasiva, mientras que un ventilador es ventilación activa…
    • Hola Fran, son disipadores de CPU, básicamente están formados por el disipador con aletas y el ventilador en la cabeza soplando en dirección a la base del disipador, por lo tanto el aire sale por los laterales.
      De todas formas, por lo mismo que he respondido a airel, creo que invertir el sentido del aire daría menos rendimiento que tal y como están.
  8. Buenas, pretendo hacer un invernadero, y las plantas carnívoras que requieren temperaturas de entre 15 a 30ºC todo el año, construiré un invernadero de 1,25 metros cúbicos, de policarbonato alveolar, mas menos, cuantas placas peltier necesitaré? pretendo unir las placas a un termostato, que irán con ventiladores y también humificadores.
  9. Hola, estoy muy interesada en tu proyecto, y tengo unas dudas respecto a un refrigerador que estoy haciendo con modulos peltier. Podrías darme algún telefono en donde pueda contactarte? Estoy en México.
    • Hola Nora, lo siento pero no damos soporte por teléfono, te recomiendo que expongas aquí tu duda si tiene que ver con el tema que se trata en este post, así se podrá beneficiar más gente de la información. Si quieres contactar con nosotros usa la sección contacto del menú superior.
  10. Hola Carlos encontré este sitio buscando info acerca de peltier , tengo un proyecto de enfriar una área de 96 pies cúbicos aprox, quisiera utilizar 12v , se puede hacer algo con estos módulos peltier? la temperatura promedio ambiente es de 40 grados Centígrados y quisiera bajarlos a menos de la mitad. Disculpa mi ignorancia en el tema
    Gracias , saludos
    • Hola Josue, las áreas se miden en pies cuadrados, si utilizas pies cúbicos estás hablando de un volumen ¿a que te refieres exactamente? en todo caso me parece un recinto demasiado grande para utilizar células de peltier, necesitarías muchísimas y el rendimiento sería muy malo. Mejor un equipo de refrigeración comercial con compresor frigorífico.
  11. ¡Hola! No soy experta del área de electrónica, etc.. sin embargo tengo un proyecto sobre un sistema de refrigeración portátil para vacunas mediante celdas solares y quisiera saber ¿qué tan probable es utilizarlas como medio de refrigeración y aplicar ventiladores, para mantener el frío sin necesariamente hacer este “aire acondicionador casero”, en realidad me interesó mucho, pero con respecto a los grados que logra, no es óptimo para las vacunas, ya que estas necesitan estar a 8ºC.
    En principio tengo dos celdas solares de 5.8V/LED corriente output eléctrico 200mA—350mA
    ¿También me gustaría saber si tienen algún tipo de información/referencia sobre refrigeración con este tipo de celdas o necesito voltajes específicos?
    El área aproximada a enfriar, sería de largo300xancho200xalto200mm
    ¡Agradecería muchísimo cualquier tipo de asesoría que pudieran darme, por pequeña que sea!(:
    • Hola Penélope.
      Es posible alimentar ventilador con celdas solares sin problemas. El problema es que un ventilador simplemente mueve el aire de un lugar a otro, no refrigera, si el ventilador coge el aire a 22ºC lo impulsa a 22ºC, siento decirte que no vas a lograr bajar la temperatura con un ventilador, y mucho menos a 8ºC. Ni siquiera creo que lograses llegar a estas temperaturas con células peltier, aunque habría que estudiarlo.
      Un saludo y espero haberte ayudado
    • Hola, una heladera de 120 litros, marca Ranser, enfria con una célula pelter de 70 W, sistema Sandwich, al máximo llega 3° y una de camping de 60 litros llega 5°, es decir que tiene que ver mucho la aislacion térmica del gabinete
    • Penelope, ya construí y funciona a la perfección, 2 heladeras portátiles, una para la moto (15 litros) y otra para el auto (25 litros) ambas llegan a 5° y si deseas mas baja temperaturas 0°, solo tenes que agregar un ventilador o culer mas de 7x7cnt a 3700 rpm y superas tranquilamente el 0°. El costo total ronda los $700 completa (sin batería, utilizando la de la moto o auto enchufada en el encendedor de cigarrillos). Si deseas planos o explicación o ayuda para construirla, solo solicítala y te ayudaremos (los lugares donde obtener los elementos son de Mercado Libre, empero si tienes casa de aprovisionamiento de elementos electrónicos o gabinetes térmicos mas baratas o que tengan mejores precios te agradeceremos nos conectes,ya que nosotros somos del interior Goya Corrientes).-
      • Es decir que funcionan con 12v se puede colocar en una pantalla solar perfectamente, empero funcionaran de día mientras ay sol a menos que tengas baterías cargadas para la noche,.
        • ELEMENTOS NECESARIOS: Lo primero es elegir el gabinete donde armar el sándwich Peltier, creemos que el mejor gabinete es el de 15 litros marca “GEMPLAST”, industria ARGENTINA (Hay en todos los supermercado) cuesta $ 230, 1 peltier la mas comun 69 w, dos (2) disipadores con culer de procesador de PC para hacer el sándwich ( lo conseguís nuevos en Merdolibre (hay de todos precios desde $30)), cartón( 1 caja de zapato), 1 laminas de goma eva del color del gabinete (hay en cualquier libreria $12), dos led 1 rojo y otro verde (cuesta $5), dos resistencias de 290 homs(CUESTA $3),una llave de giro de moto de tres contactos (cuesta $15), un relay de giro de moto ELECTRONICA (cuesta $45 o $60 según calidad), cables velador 2 metros, conextores de 12v según donde quieras usarlo (moto o auto) , un colador grande de metal o plástico más grande que el tamaño del culer para cubrirlo, pegamento de contacto (un pomito chico de Poxirran $17) y finalmente 6 tornillitos chiquitos para madera.
          HUSO DE MATERIALES: En la tapa del gabinete se instala el sándwich Peltier, dentro en la entretapa los demás elementos, los led te indican verde-cuando tenes 12v en el equipo rojo-trabajo de enfriamiento de la Peltier, la llave de giro en su punto medio-apagado, en su punto alto-enfriamiento full (consumo 70 Watt/hora enfriamiento 3º), en su punto bajo-enfriamiento INTELIGENTE ( consumo 26 wats/Hora enfriamiento 3º a 10º según carga de la heladera), CUANDO TENGAS TODOS LOS ELEMENTOS NESESARIOS Y ESTES LITO PERA ARMAR, CONTACTAME Y TE ENVIO FOTOS DE LAS HELADERAS YA ARMADAS Y DESMONTADAS PARA QUE VEAS COMO SE ARMA.-
          • Buenos dias.
            Te agradeceria mucho que me enviaras fotos del proyecto…
            Qiero refigerar una pastilla led de 200w y no se cual seria la potencia necesaria de la celula peltier que necesitaria.
            Un cordial saludo, Rafael Gonzalez
      • ami me interesa el pos yo estoy aciendo una heladera tabien con peltier por aora no dispongo de mucho medios asin que solo me apaño con lo que tengo a mano 4 peltier tec1-12706 e echo un gabinete unos 30l tengo unos disipadores de aluminio el primero pal frio de 14cm x 19 cm x1cm. 8,5 cm 25cm x 3cm este ultimo le e hecho un gabinete de cristal pegado para disiparlo con agua y un radiador alimentado por una mini bomba de pecera. para conectarlo ala luz no tengo una fuente muy potente 450w una salida 12v 16A EN AMARILLO. eso lo conectaria ados placas namas mas motor de pecera y los coles 5 coles 4 en el radiador y uno dentro. pero quiero hacer un enchufe para el coche ya que tengo un cableado de equipo de 90ap utilizar este para moverlo todo el contenido pero nose si abra que poner resistencia y algunos diodo para la corriente del coche no me flulla ala fuente espero respuesta porfavor un poco ayuda si me agregais a facebook mejor jose amo padilla.y gracias por adelantado
  12. Hola
    Parece que me espieis ;-D. Hace unos años que lo tengo montado casi identico al de la foto 😀 lo unico que yo ya descarte enfriar algo. Mi idea es usarlo como deshumidificador.
    El mio era como el vuestro, aunque le quite el ventilador de la parte fria, ya que a mi me interesa que ese disipador alcance la temperatura mas baja posible y que no se caliente con el paso del aire.
    Asi la humedad se condensa. en el disipador y cae a un cubo.
    Luego lo mejore con 2 celulas en serie, para alcanzar mas frio. pero aun asi no llega a congelar. y es mucho mas lento que un deshumidificador con conpresor.
    ahora estoy pensando en mejorarlo teniendo encuenta el diseño de los dehumidificadores comerciales. haciendo pasar el aire por el disipador frio y luego al caliente. Porque estas celulas consiguen una diferencia de 15 a 18ºc de diferencia entre sus caras. asi la parte caliente la mantenemos a 28º la parte fria tendia que estar a 10º.
    si quereis hacer un deshumidificador a ver si merecel la pena el consumo, seria interesante. yo creo que mas eficiente y economico si que es, si lo comparamos con los de sal. Claro que los de compresor son muy rapidos, pero consumen mas.
    Gracias por la web
    • Hola Mirasu, pues sí, tuvimos la misma idea más o menos 🙂
      Si lo tienes en una habitación o recinto, aunque hagas pasar el aire por la parte caliente no vas a conseguir aumentar el efecto deshumidificador ya que el calor de la parte caliente ya está disipándose en la habitación y mezclándose con el frío. En un deshumidificador comercial el único objetivo de pasar el aire por la parte caliente es devolver el aire a una temperatura de confort y no enfriar el local.
      En su momento medí el rendimiento y era inferior a un equipo con compresor ya que el equipo con compresor da una potencia de refrigeración 3 veces la consumida eléctrica y la célula de peltier era aproximadamente 1 vez la eléctrica creo recordar. Otra cosa es que el sistema con peltier sea mucho más simple y sencillo, que es su principal ventaja.
      • Hola carlos. Bueno mis ideas o ya existen y mas baratas de construir o pronto existen 😀
        Yo creo que los deshumidificadores comerciales y caseros. al pasar el aire frio por la parte caliente disminulle la temperatura de la parte fria
        el mio ahora enfria la parte caliente con ahora de la habitacion, pero mi idea es hacer pasar el aire de la parte fria a la caliente. claro que eso hara que antes entre una corriente de aire de la habitacion a la parte fria y eso hara que se caliente…
        Lo mejor es que lo pruebe 😀 pero aun tengo que pensar como y conque contrullo el conducto.
        ya comentare como a ido.
  13. Es excelente tu invento, estaría re bueno si ese invento lo puedas implementar en un gabinete de pc, con eso conseguirías refrigerar un gabinete de pc, bajar 3 o 4 grados del interior del gabinete estaría fenomenal con este método, lo voy a probar…..
    • Hola
      Yo compre las celulas precisamente casi para eso. la idea era ponerla entre el disipador y el procesador. con un disipador de agua, para sacar el calor fuera.
      pero el problema que lei que tenian las celulas peltier eran el consumo y lo peor la condensacion.
      Tendras que tener encuenta no ponerla encima de nada electrico y poner un deposito, no caera mucha, pero una gota….
      ya me cuentas.
      • HOLA CHAMIGO, si te interesa nosotros hace 1 año que venimos experimentando este sistema en una cuatrual core con vídeo incorporado (AMD), si estas dispuesto a hacerlo te propongo NO MENTIRNOS en las experiencias obtenidas y ayudarnos a obtener mejor resultados probando distintas formas o elementos, los resultados que obtuvimos en rendimiento de la PC y video son EXPECTACULARES. Empero hay que superar algunos problemas, control de consumo de la pelter (cantidad de frio), control de pasaje de aire del ventilador (Culer, otencion 0° 5° 010° ), y por ultimo CONDENSACION de agua (CANILLA COMO LE LLAMAMOS NOSOTROS).
  14. hola, soy nuevo en este campo de enfriamientos, y quisiera construir un enfriador para algo muy peculiar.
    Tengo un estanque en mi jardín y quisiera poner un enfriador de aire para que se de el musgo que se ve en las montañas sobre todo cuando vienen holas de calor se muere todo lo que no aguante, había pesado en algo pequeño pero que enfrie mucho, e visto lo de las placas peltier y me parece buena idea, claro esta que seguro que necesitaría mucha potencia ya que estaría en el exterior pero tapado con piedras artificiales.
    mi estanque es pequeño unos 100 litros, me conformaria conque enfrie una zona concreta, mi pregunta es, ¿que potencia de peltier necesitaría?. si alguien tubiera un esquema se lo agradeceria?
    • Hola Jose Luis.
      No me queda muy claro lo que quieres hacer, pero si se trata de enfriar el aire de una zona no cerrada (bien cerrada) va a ser imposible con un sistema peltier, dan muy poca potencia.
      No hay que confundir baja temperatura con alta potencia, si enfrío una pequeña superficie sin a penas disipación a -5ºC no quiere decir que tenga mucha potencia.
      No tengo mucha idea del tema que estás tratando pero quizas con algún sistema de humectación por atomización…. no se…
      • Buenos dias Carlos.
        Gracias por la sugerencia, ya me imaginaba que no daria apenas potencia, lo dejaremos en proyectos frustados 🙂
        un saludo desde canarias
    • Templario, tendrías que usar el “lado caliente” de la celda peltier disipando por el lado frío. Mira en youtube que hay vídeos sobre el tema.
  15. Habra forma de utilizar el nitrogeno para equipos de aire acondicionado, neveras que no requiera el mismo sistema electrico actual?
    • No comprendo la pregunta, lo siento, intenta formularla de otra forma. De todas formas tu pregunta no va con el tema del post, por favor hazla vía email.
    • No creo Jorge, el aire acondicionado de los coches funciona con la rotación del motor de combustión, no con el sistema eléctrico, creo que un sistema peltier sería demsiado consumo para el coche, además de ineficiente.
      • Saludos.
        Hace 1 año, un conocido mio, fanatico de reciclar cosas variadas, sacó el sistema de aire acondicionado de un auto chocado, lo reparó y de alguna manera lo conectó a la electricidad de su habitacion (usa transformador de 12v) que en epoca de verano es super fresco (16m2).
        Él dijo que no consumía mucho y ya me picó las ganas de hacerlo para mi tambien ¿será facil para newbies en electronica?
        • Hacer ese “reciclaje” requeriría conocimientos de frigorista más que de electrónica, y no creo que resulte sencillo.
          Se puede hacer, aunque no tengo muy claro eso de que “no consume mucho”, casi seguro que consumirá más que un AC comercial tipo split.
          • Pues el asunto fue reltivamente simple pues ya todo estaba conectado y so había que ‘armar’ una base que lo sostenga. Luego lo cargó con gas (el que se usa en auto) y lo enchufó a la corriente de su casa con un pequeño transformador que la convierte en 12v (voltaje de auto).
      • Hola Carlos, necesito refrigerar o enfriar bebidas gaseosas en un recipiente de aproximadamente 1 mt3…..puedo hacerlo con las células Peltier?
        Alberto
  16. tengo en mente analizar un dispositivo parecido pensando que
    aunque el rendimiento parece ser bastante bajo como enfriador,
    creo sin embargo que como calentador , el cop debe ser superior a 1 .
    ello teniendo en cuenta que al efecto joule residual que exista en la celula,,
    habria que sumar el efecto del bombeo de calor desde la otra cara.
    alguien lo ha comprobado ?
    • Moloky, no creo que el “COP” sea superior a 1, fíjate en el datasheet, el calor máximo generado son 50W y la tensión y corriente máxima 6.4A y 14.4V lo da un total de potencia consumida eléctrica 92W, esto sería un “COP” de aproximadamente 0,5.
  17. saludos
    Carlos tengo una nevera para mi auto de 5.5 litros y tiene una célula peltier de 2″ x 2″ y quisiera mejorar su enfriamiento pues en en momento mantiene fresca las cosas de se echan en la nevera pero quisiera que enfriara mejor.
    ¿si aumento los amperios o el voltaje puedo obtener este incremento de refrigeración
    • Si ya está alimentada por 12V no creo que puedas potenciarla más. La única opción es añadir una segunda célula o cambiarla por una más potente.
      • SI, entiendo que si ya se le tiene los 12 V. y 4.5 A no me va enfriar mas de hay. entonces si se puede adicionar otra célula PELTIER para bajar la temperatura de 10° c que es lo que enfría actualmente me quisiera que quedara enfriando al menos en -2°c esto si se podrá lograr.
        • Sí, puedes hacerlo, pero para llegar a temperaturas tan bajas tienes que tener un disipador muy grande en el lado “caliente” junto con un ventilador también grande.
  18. Hola Carlos,
    Muy bueno tu articulo. Ahora conoces de una bateria ( pequeña y liviana) que se puede usar para alimentar esta placa?
    Pablo
  19. Hola Carlos mi idea es la de acoplar estas celulas a un generador de Hho por reacción química el cual llega a los 40 grados sin necesidad de usar energia electrica, la idea es arovechar dicho calor para generar energia eléctrica te facilito el enlace del invento para que te puedas informar mejor http://energia-libre.info/hho/reactor.html
    • Puede ser interesante Juan Antonio. Si tienes el reactor ya fabricado solo tendrías que acoplar células y dispadores. Ya nos contarás que tal te va si finalmente lo haces.
  20. Hola que tal, tengo una cuantas dudas la verdad no se mucho del tema pero la necesidad me llevo a esto ya que mi carro es austero y quería de alguna manera usar tu diseño para adaptarlo en la parte de ventilacion del auto, ya se que tal vez no logre enfriar todo el coche pero por lo ,menos crees que lo refrescara o saldrá el aire un poco frío al menos ? Espero me puefas auxiliar en esto lo único que quiero es que tire aire fresco y no aire caliente del motor por que de noche si lo tira fresco pero solo en lo que esta frío el motor ya después agarra el aire caliente del motor y lo tira un poco caliente no mucho pero si se siente pues. Enserio espero me puedan auxiliar en esto soy nob jaja 🙁
    • Hola Vina.
      Sí se podría hacer pero sería bastante complicado adaptarlo al coche, además el consumo de corriente que tendría sería bastante alto y tendrías el riesgo de quedarte sin batería.
      No te lo recomiendo a no ser que seas un “manitas” y con conocimientos de electricidad.
      • Mira casi tengo listo solo quería saber si la célula la puedo conectar directamente a la cigarrera de 12v ya con los disipadores instalados? Lo que pasa es que no me quedo muy claro el comentario que hiciste de pecar si se conecta a 12 🙁
        • Entiendo que tienes ventiladores instaldos a ambos lados. Si es así conectalo pero controla las temperaturas que no sean muy altas ya que podrías quemar la placa. También ten en cuenta que el sistema consume bastante y puede bajarte el nivel de batería del coche.
          Ya nos contarás que tal te va.
  21. buenas carlos, una celda de peltier es capaz de generar suficiente corriente para alimentar a otra de las mismas caracteristicas?
    • Una célula de peltier no funciona ON/OFF, si le das 12V dispa mucho, si le das 10V un poco menos o si le das 5V mucho menos. Por ello sí podrías poner una “generando” electricidad y otra “recibiendo”, pero piensa que en el proceso se va a perder energía seguro, si le aplicas 20W de calor a la primera no esperes esos mismo 20W en la segunda.
  22. Hola,
    he visitado la web del fabricante y si he entendido bien, dice que se consigue un diferencial de 20º. Por qué solo has podido conseguir 3 o 4º de diferencia?
    • El fabricante dice que se consiguen 20ºC entre las caras de la célula, en mi caso hay 22ºC en la caja y 25ºC fuera pero las caras de la célula posiblemente estén a 20ºC y 40ºC, si eres capaz de refrigerar más la parte caliente (40ºC) la fría también bajará.
  23. Hola, mi intención era hacer lo mismo que tu invento, pero con dos disipadores de 160*80 , 2 ventiladores de PC de 80mm a cada lado y 8 células de peltier , usando una fuente de alimentación de PC de unos 420wts, con el fin de bajar unos grados la temperatura de mi habitación, vivo en el sur y en verano es mortal. La idea es poner el invento en la esquila de la ventana aislando la zona para que al igual que el dibujo el aire valiente con sus 2 ventiladores echen el aire hacia fuera y los otros 2 de la parte fría hacia dentro. ¿Como lo ven? 🙂
    • A la parte caliente de las peltier le tienes que poner ventiladores que le ‘metan aire’, para que se enfrie.
      A la parte fría le pones ventiladores para que saquen el aire del disipador hacia tu habitación.
      No creo que consigas enfriar todos los metros cúbicos de aire que tiene una habitación, ni con 8 peltier 🙂 Necesitarías muchos más. Y muchos más vatios de potencia.
      Yo creo que si te compras un ventilador de 30€ en un centro comercial, estarás más fresco.
        • Me ha extrañado esto:
          ‘el aire valiente con sus 2 ventiladores echen el aire hacia fuera’
          No debería poner el ventilador para que el flujo de aire de hacia el disipador? Segun entiendo yo, el ventilador lo quiere poner de modo que cree una corriente de aire desde el disipador hacia el exterior. Pensé que necesitaría enfocar el flujo hacia el disipador.
    • Hola Fran.
      Tiene razón Jose, no vas a conseguir gran efecto frigorífico pero si quieres probarlo: adelante!
      Además piensa que la eficiencia de tu sistema será muy baja. Por lo demás creo que está todo correcto.
  24. Hola Carlos,
    Te explico el invento que tengo pensado:
    Partiendo de la misma base que el tuyo, primero lo pondría en una tabla de aglomerado con un agujero en el centro de las mismas dimensiones que el invento, todo bien aislado. Luego lo colgaría de un falso techo perfectamente aislado de la habitación en si. El ventilador del disipador de la zona fría lo quitaría y el de la zona caliente lo reemplazaría por uno más grande y lo más potente que pudiera.
    Después con un tubo de pvc de un diámetro bastante grande le haría un agujero por un lado en el centro donde solo cupiera la parte del disipador frío y pondría en cada extremo del tubo una turbina, haciendo así circular aire del caliente de la estancia por el disipador.
    Con un par de codos, la turbina de “entrada” estaría apuntando al techo mientras que la de salida estaría apuntando al suelo, cerca de donde tengo el escritorio. Incluso había pensado en acoplarle un tubo de secadora para que el chorro de aire frío quedara más cerca de mi dando así más sensación de frío.
    Por último también había pensado en acoplar otro tubo de pvc que saldría justo de al lado del disipador frío en la dirección del aire que ya se ha enfriado al pasar por el disipador. Pues bien, este tubo había pensado ponerle otra turbina para que extrajera el aire que teóricamente se ha enfriado y lo enviara al ventilador de encima del techo que disipa el aire caliente para crear así más frío y que el disipador se enfriara más.
    Aparte, también pondría un apaño que recogiera la posible agua de la condensación del disipador frío.
    Que te parece? Con la célula de 50w podría funcionar o tendría que hacerlo con dos o tres mínimo para que fuera algo minimamente agradable?
    El consumo no me importa ya que es un local alquilado y no me cobran la luz… El caso es que es un sitio donde suele hacer mucho calor, 27-30º incluso alguna vez…
    • En primer lugar tienes que saber que si tu habitación tiene por ejemplo 9 metros cuadrados, necesitarías aproximadamente 800W frigoríricos para mantener una temperatura de comfort. Si pones dos células de 50W, tendrás solo 100W, por lo que no esperes un gran efecto.
      Intenta hacer un esquema de lo que quieres y me lo envías para ver si funcionaría o no, ten en cuenta que si quieres hacer circular aire por un tubo no basta con un ventilador helicoidal normal, debería ser centrífugo.
  25. Hola, el sándwich electrónico es correcto empero para mejorar su desempeño, llegar al 0° , se requiere una buena aislacion térmica entre los disipadores, y se puede lograr con laminas de tergopol y lo mejor es las bandejas de tergopol de los fiambres que te permite una para el fió y otra para el calor por su poco espesor, y finalmente colocar un capacitor electrolítico de 25 V 2000 microfaradios en los extremos de entrada de 12V de alimentecion el resto depende de tu gabinete. Con respecto al aire acondicionado lo mejor es la cortina de frio, colocar la celda pelter de calor acia la luz solar y cerrar el circuito, en la otra cara tenes frio y es la cara que da al interior para refrigerar y si no te da las distancias podes ampliarla agregando bloques de aluminio del tamaño de la celula.
    • Hola,
      las bandejas a las que te refieres son las que parecen de corcho? aguantan bien el calor?
      Lo pregunto porque el unico material que me falta es el aislante. No quiero que se ponga a arder y me queme los componentes.
      • Mira, Jose, si los disipadores (ventiladores) trabajan bien, no necesitas corcho, compra en las librería una lamina de goma eva del color que quieras es un excelente aislante térmico, y si es muy fino paga barias capas superpuestas.
        • Ademas, la PELTIER SI NO ESTA BIEN REFRIGERADA A 100º se quema, con esa temperatura ninguno de los elementos señalados alcanza temperatura para derretirse siquiera, mucho menos para quemarse
          • Claro, tienes razón con lo de la Peltier, tanta temperatura no tendrá.
            Quiero poner 2 o 3 en serie, probaré lo de la goma Eva.
            Necesito sellar muy bien las dos caras de la peltier con la goma eva, porque quiero usarlo para condensar agua.
            Sabeis si hay algun pegamento o silicona que funcione bien con goma EVA? necesito impermeabilizar una de las caras.
          • Bueno, el unipopox es especifico, empero es una porquería, usa el poxiran solo que ponerle poco o lo suficiente por que si le pones mucho tiende a derretir a la goma eva.
          • Si queres mas sellado y que no entre o traspase agua, usa fastix y asunto sellado, pero tiene un inconveniente, para adquirir dureza y consistencia, necesita secarse 24 horas.
  26. Hola compañeros, finalmente lo hice con dos ventiladores metiendo aire a la habitación, disipador, 6 células, aislante para colocarlo en la ventana (use una placa de fibra) disipador y ventiladores (2) metiendo aire al disipador caliente pero esta parte ya esta fuera de la habitacion. Aunque estoy satisfecho porque el aparatito me ha salido bien , buen montaje, no enfría una leche jejeje, creo que si en la parte caliente le pones disipación líquida si que enfriaría algo mas pero así no, 2 ventiladores no son capaces de enfriar la parte caliente la cual esta bastante caliente provocando que el lado frío esté entre templado y templado = templado jejeje. Un saludo!
    • La clave del tema es bajar la temperatura de la cara caliente, ya sea con líquido o con caudal de aire, pero necesita mucha más disipación que la parte fría.
      Prueba a humedecer un poco la parte caliente para ver si te da mejor resultado y si es así intentas potenciar la disipación por este lado.
      • Hola Carlos,
        Voy a poner un bloque de aluminio y un circuito de agua para la parte caliente, con una pequeña bomba y un deposito de agua. Crees que necesitará un radiador o intercambiador para enfriar el agua? Y otra duda, crees que ayudaría poner disipador encima del bloque de aluminio y caudal de aire? o caudal de aire al bloque, sin disipador… (es la primera vez que monto circuitos de agua y no tengo claro que ‘ayuda’ necesitará el agua para enfriarse).
        Estaba intentando ahorrarme comprar el intercambiador, porque baratos en España no venden por Ebay, tendría que pedirlo a UK por 12€ o así.
          • Hola, ante todo les comento los resultados de mi experiencia (fabrique dos heladeras de 15 y 10 litros para mi moto y auto) ambas llegan fácilmente al 0° incluso se puede hacer hielo, usando celdas de 70 w controlandolas por pulsos con un re lay electrónico para giro de moto, con una resistencia variable (potencio metro de 25 k), este sistema mejora notablemente el desempeño de la peltier, como disminuye su consumo, se DEBE VENTILAR POR IGUAL TANTO LA CARA CALIENTE COMO LA FRIA, cuando mas aire les pasa por los disipadores mejor trabaja (los dos),al principio use apilar dos ventiladores en cada cara, actualmente uso dos turbinas, también manejadas por pulso como la Peltier, si ponen del lado caliente la turbina y del frio un ventilador, no llegaran mas que a 11° o 5° por que al no extraer el frio de la cara fria la peltier automáticamente se compensa y baja su consumo, es decir disminuye su rendimiento de transferencia. Y es cierto lo que dice el fabricante se puede lograr diferencias de mas de 20°. Saque ustedes sus propias conclusiones.
  27. Buenas Tardes.
    Estan buenos sus experimentos yo no he hecho alguno,
    pero de pronto se me ocurre que de la parte caliente de la celula
    se podria utilizar para calentar agua de algun tinaco asemejando a un Boiler
    asi calentariamos agua y ala vez enfriariamos la celula.
    haciendo que la cara fria tenga mas potencia.
    Es mi umilde opinion, si alguien lo prueba le agradeceria ver sus resultados.
  28. Quiero hacer un aire acondicionado homemade, pero sin consumir mucha electricidad pues en mexico en ciertos estados es carisima, me interesaria bajar la temperatura unos grados, no quiero congelar nada ni ese tipo de cosas, solo quiero bajar unos cuantos grados la habitacion pero mi duda era esa si hablan de los 12v es loq ue consumiria no se… un ventilador de uso normal?… si se mantiene por cuanto tiempo continuo que sucede, para poder hacerlo puedo agregar algo que pueda controlar es decir cuando se llegue a cierta temperatura se desactive y en cuanto baje un poco pueda nuevamente activarse automaticamente, quiza deba de gastar algo de dinero pero quiza sea una buena inversion a largo plazo tan solo con no pagar tanto dinero de luz, mi objetivo es enfriar un cuarto de aproximadamente 2 x 2 metros… me interesa armarlo hacerlo pero eso es lo que me tiene parado… quiza no tenga dinero para experimentar pero si para hacerlo de forma segura… comprar un split o un aire me costaria unos meses de ahorro y quiza ese no sea el problema pero el gasto de luz me detiene… principalmente seria eso… hay un ejemplo de seis celulas peltier, cuatro disipadores y dos ventiladores, mmmm conectados a la fuente de poder de un PC, servira? y cuanto tiempo pueden funcionar continuo… gracias, disculpen que no tenga mas conocimientos sobre esto pero por lo mismo acudo a ustedes, gracias por sus consejos de antemano.
    • Por favor lee los resultados del ejemplo que nombras en el comentario de Fran del 25/07/2015, este tipo de sistemas valen para cosas pequeñas, no para refrigerar una habitación, aunque se podría hacer sería muy ineficiente. Mejor el split que comentas
  29. Hola quisiera saber si puedo congelar un litro de agua en un resipiente de aluminio con buena aislacion termica con 3 celdas peltier?
    • No lo se con completa seguridad pero puede ser que sí, aunque necesitarás aislar mu bien el recipiente y disipar el calor de la cara caliente con buenos ventiladores.
      Ya nos contarás si finalmente eres capaz o no.
  30. Hola. Soy nuevo en esto del efecto peltier. Deseo enfriar un poco algunas prendas de vestir, como una gorra o cachucha,el espaldar del asiento de mi vehiculo. Es posible hacer esto sólo con celdas peltier y una bateria pequeña y recargable de 9v?
    • Hola, la celda peltier mas pequeña consume 35 40 wat /hora y las comunes 70 wat/hora, claro que podes controlar el consumo con un destellador de moto electrónico y una resistencia variable de 25000 k ( $60 el destellador y $45 la resistencia).Lógicamente a menor consumo menor enfriamiento.Suerte.-
  31. Buenas gente, una consulta, tengo un dispenser de agua el cual enfría el agua por celda peltier, el problema es que se me quemo la placa que lo controlaba.- Supongo que trabaja con 12 voltios,alguien sabe que amperaje tengo que darle a la celda para que funcione adecuadamente? Ya probe con fuentes de 12 v. 1 A y si bien funciona y enfría, termina quemando la fuente. En la parte trasera tiene un cooler común de fuente de CPU.-
    • Hola Rubén.
      Tienes que ver primero que celda peltier usa, suele venir escrito en una de sus caras, por ejemplo “TEC-12706”, sin este dato no se puede saber su consumo.
    • Una habitación pequeña necesitaría la menos 500W de potencia térmica y la peltier utilizada no da más de 50W. Te puede valer para refrigerar un pequeño recipiente o algo así, pero no la habitación.
  32. hola, estaba buscando info sobre las celdas peltier y llegue acá, lo del aire acondicionado ya lo sabia, e incluso vi un vídeo donde lo construían con 6 celdas y sus respectivos disipadores, mi intención no es hacer un aire, pero si quisiera saber algo, si de casualidad tienes conocimiento..
    si conecto una celda peltier a una paca metálica, dicha placa se calentaría o enfriaría, dependiendo del lado en q la ponga, entonces mi pregunta es: el calor o frío, podría variar dependiendo del tamaño de la placa metálica?.. o simplemente habría transferencia de la temperatura igual a la de la celda?
    • La transferencia de energía será la misma, pero si la placa es más grande disipará más el calor/frío y por lo tanto el sistema se comportará de forma diferente
  33. saludo, que tal? me interesa mucho el tema puesto que esa mi es area pero asta hace unos dias fue que me entere de este tipo de material dando a entender que nunca se sabe todo lo cual me lo informo un estudiante,, bueno mi inquietud es que si es realmente eficiente y tambien el consumo es importante por otro lado que si no es nocivo para la salud? gracias. estaremos en contacto.
  34. que pasaria si por ejemplo solo se usase disipador en el lado caliente y el lado frio se adhire al vidrio de un acuario? el agua del acuario se enfriaria?
    • Con el cristal por medio no creo que enfriases mucho el agua. He estado experimentando con un intercambiador de calor de agua muy económico que se puede acoplar a una peltier fácilmente, además tengo de camino una mini-bomba de agua, quizás haga un post/DIY de como enfriar agua con una peltier, seguro que te servirá.
      • Ah si? que bien. Yo todavía tengo los componentes en casa, no he encontrado todavía el rato para ponerme a montarlo. Pero quiero montar algo así. Yo he comprado unos bloques de aluminio desde China y salen bastante bien de precio.
        Si en algun momento haces alguna prueba y puedes compartir tus conocimientos se agradecería 🙂 ahora mismo las dudas que tengo es sobre como regular la intensidad de la peltier desde un arduino. He leido por ahí que no van bien regulandolas con pulsos (se llama así?). Tengo algun sensor de temperatura por aquí, pero no termino de ver claro como regular la peltier para controlar la temperatura de la cara fria.
  35. Amigo estoy interesado en hacer un frezzer (que haga hielo y enfrie mas o menos 0 C°) pero 12v para llevarlo en el automovil en los viajes se puede hacer con una placa de peltier o varias placas de peltier
  36. buenas amigo leyendo sus experiencias quiero arriesgarme a hacer un ventilador para mi recamara, no pretendo imitar un aire de 1200 btu, solo un ventilador que refresque el dormitorio pero necesito datos del tamaño deldisipador y ventilador a utilizar en una celula de 400w. ademas saber si es posible alimentarla con una fuente de pc de 500w o necesitare algo más potente
  37. Hola amigo que tal como estas.
    yo quisiera saber si este tipo de aire acondicionado se podría adaptar a un coche,
    de ser posible se lo quisiera adaptar a un volkswagen (escarabajo o llamado vohco en México) modelo 1999 crees que sea posible o se necesitarían muchas placas de peltier para lograr una temperatura agradable en el coche?.
    por tu atención gracias.
    • No, no podrías hacerlo, necesitarías tantas placas de peltier que el consumo sería altísimo y te tiraría la batería muy rápido.
      • Muchas gracias por tu atencion,
        de todas formas quisiera probar para ver que resultado obtengo, con que tipo de peltier me recomendarias probar ?
        • Si quieres igualar al sistema de aire acondicionado tradicional de un coche deberías instalar 4kW-5kw, lo que serían unas 100 placas como la que hemos usado en este post, una locura….
          Si no quieres desgastar la batería usa solo una o dos, pero el efecto que conseguirás será solo de un 1% – 2% del que te daría un aire acondicionado con compresor.
    • Hola Alfonso y a todos en este foro, yo te entiendo perfectamente, yo tambien tengo un vocho y creo saber que lo que te sucede es lo mismo que a mi me pasa, o sea el inconveniente de no poder instalar un aire acondicionado convencional en un vocho porque la maquina no lo soporta y a la larga se daña el motor. Yo he buscado por mucho tiempo encontrar alguna solución alternativa, he intentado usar la famosa solución de evaporador con hielo pero es muy ineficiente, y luego di con el tema del Peltier y ando con las ganas de probarlo. Para los que tenemos un vocho y estar imposibilitados de instalarle un AC cualquier cosa que hagamos que baje algunos grados aunque sea poco será ganancia para lo que no se puede al menos de algo serviría. Te agradeceré que estemos en contacto para ver si colaboramos en ideas que encontremos. Al foro les estaré agradecido si tienen alguna idea que nos puedan apoyar nos servirá de mucha ayuda. Gracias por todo. Un abrazo desde Guayaquil-Ecuador (donde hay mucho mucho calor jajaja)
  38. Me gusto mucho el experimento, y me surgieron algunas ideas. por ejemplo, es construir un equipo relativamente liviano, portátil y a baterías para llevar en una mochila en la espalda. y de esta forma introducir aire refrigerado a un traje de apicultor. ya que esta actividad se realiza en días de verano, y la zona donde vivo es muy cálida (40 ºC – 70/80 % humedad), y creo que esto podría ser de ayuda.
    Si alguien consigue mas datos de eficiencia, que lo pase. Gracias y saludos.
    • Estas células peltier tienen un consumo bastante alto, si pones las suficientes para refrescar al apicultor necesitaras bastantes baterías y por lo tanto peso, por lo tanto la respuesta es SÍ, puedes hacerlo pero tendrá un peso importante.
  39. Hola muy buena idea estoy viendo la idea de adptarlo a un vehiculo pero en la funcion de aire acondicionado. Tengo entendido q las peltier tiene un consumo elevado pero tmb existen baterias con amperajes elevados ej 12x75A 12x80A 12x110A en fin se podria adaptar una bateria externa obviamente recargada por el alternador del auto que solo alimente las peltier?? Desde ya muchas gracias desde argentina
    • Hola Ezequiel. Por favor lee mi respuesta a Alfonso un poco más arriba, no te recomiendo en absoluto usarlas para un coche.
  40. Hola gente soy mauro de Rosario santa fe Argentina. Tengo en mente la misma idea de adaptar algo para refrescar un poco la cabina del auto, tengo conocimiento en electrónica pero la duda mía esta en saber exactamente cual es el consumo en amperes de cada placa peltier 12706, en principio la idea es poner al menos dos o tres placas con un disipador que ocupe la totalidad del conducto original de refrigeración del auto u para ña parte fría que se maneje con el ventilador original del auto que de por sí es muy potente mientras que la extracción de calor sea de manera independiente a través de las rejillas del capot ayudado por un fan. Es un Renault 9 que originalmente tenia AC pero se ve que al dañarse le extrajeron todos los componentes pero el sistema interior esta bien predispuesto para una adaptación.
  41. Gracias por responder, justamente estaba montando todo el mecanismo para probar que tan efectivo puede llegar a resultar, y aparentemente por suerte le atiné al consumo ya que me baje el manual del fabricante del alternador y recomienda un consumo como máximo de 25 amperes, lo que como ideal me da 3 células que consumen poco menos de 20amp por la información que me das…ahora solo queda montarlo en el conducto de la ventilación y ver que tal resulta… Pronto comento los resultados. Saludos gracias por la info!
    • Te anticipo que va a ser muy poco efectivo, vas a dar como mucho 150W mientras que un aire acondicionado de coche da unos 4000W.
  42. Hola tengo una autocaravana. Y he visto en youtube un aire acondicionado de estos de 6 u 8 cedulas peltier. Eso en amperios cuanto es a la hora?? Mi bateria es de 110ah. Cuanto tiempo podría tenerlo encendido?? Cada cédula cuantos amperios gasta a la hora? El imvento este con seis u 8 cédulas sería útil para bajar 8 o 10 grados??? Tampoco quiero bajar muchos más.
    • No te lo recomiendo, cada célula consume unos 4A, por lo que las 8 células consumirán 32A, lo que quiere decir que en menos de dos horas se habrán comido la mitad de tu batería. Las baterías de arranque tipo plomo-ácido no deben descargarse más allá de la mitad de su capacidad ya que se dañan de forma permanente.
      Por otro lado la potencia frigorífica de 8 celdas sería de unos 320W, no llega ni a la décima parte de la potencia de un aire acondicionado de un turismo, mucho menos al de una caravana.
      En resumen, no te lo recomiendo.
  43. Buenas que tal,
    Veréis el año pasado me hice el tipico invento de la nevera llena de hielo con dos ventiladores y unas salidas para el aire.
    Bueno la experiencia es que al principio parece que si enfria algo y sale el aire frio, pero en pocos minutos el aire sale casi a temperatura ambiente.
    Pues bien tengo la siguiente idea, a ver si entre todos podemos valorar el resultado que tendriamos.
    Por una parte tendriamos un recipiente con hielo con su salida de aire y sus ventiladores, en uno de sus lados colocaría 4 placas peltier para que enfriasen este hielo o liquido refrigerante.
    En el lado caliente de las placas colocaría un sistema de refrigeración con agua con radiador parecido al que llevan las cpu en los ordenadores con su liquido refrigerante, radiador, bomba etc, colocando el radiador fuera de la habitación para expulsar el calor de las placas y refrescar(vamos el funcionamiento de un radiador).
    Mi duda es si el poder de enfriamiento de estas cuatro placas seria bastante para mantener un recipiente de unos 3 a 5 litros de refrigerante o agua congelados.
    A ver si alguien sabe si sería viable el montaje
    • La clave del tema no son los litros de agua, si no la carga térmica de la habitación que hace que se derrita el hielo más o menos rápido.
      En primer lugar calcula la carga térmica, imagína por ejemplo que la habitación tiene 9m2 y necesita 500W de refrigeración, ahora busca en el datasheet la potencia térmica que da la peltier (según el modelo que pienses montar) y podrás comprobar si va a ser capaz de mantener el agua congelada o no.
      • Buenas Carlos, que tal
        En primer lugar gacias por tu respuesta, verás he encontrado en ebay estas placas que dicen ser de 100W, si colocase 6 serian 600W.
        La habitación efectivamente seria de unos 9m2, piensas que el agua podría estar congelada entonces?
        Mi experiencia el año pasado con botellas congelas como decía en el post anterior es que funciona al principio pero conforme se van descongelando logicamente deja de funcionar.
        Crees que de este modo suponiendo que este sistema consige tener el agua congelada refrescaria la habiatación?
        • Si dan realmente esos 100W es posible que lo consigas, aunque lo que te he puesto (500W) es solo un ejemplo, deberías de realizar el cálculo.
          También ten en cuenta que necesitarás una fuente de alimentación de esos 600W y una muy buena disipación del lado caliente.
          • Gracias de nuevo carlos,
            ¿Con que elementos debo de hacer el calculo?
            Con el tema de la disipación el sistema del radiador enfriando el lado caliente creo que funcionaria es algo parecido a los sistemas de refrigeración por agua de las cpu que pueden alcanzar temperaturas 70º 80º o màs.
          • Busca un método de calculo de cargas térmicas por la red. En cuanto a la disipación, con agua funciona muy bien, pero tienes que ver que caudales vas a mover, es mucho calor a disipar.
  44. hola! fijate que me puse a armar este proyecto con 8 placas peltier, 2 ventiladores por cada lado y sus respectivos disipadores con pasta termina, estoy usando celulas 12706 de 12V a 60w, conecto todo en paralelo, a una fuente de alimentacion de 12V 20A….. todo esto lo copie de este video https://www.youtube.com/watch?v=IEiQMB4v0lM
    tengo todo listo, pero tengo un gran problema, conecte las fuente y en los primeros segundo comenzo a enfriar pero inmediatamente se comenzo a generar
    calor, mmas por un lado que por otro, he estado checando, no se mucho de electronica y apenas estoy en la invesitgacion, me comentaron que puede ser por que la fuente no es la indicada, pero e seguido las instrucciones de voltaje y amperaje, tengo la duda si este problema surja por alguna diferencia en los watts de mis celulas y las del experimento, ¿tienes alguna idea de lo que pueda ser? te agradeceria la ayuda! buen dia
    • Buen vídeo.
      Me da la impresión de que tu problema es que te falta disipación de calor en el lado caliente, intenta dar más caudal de aire o más superficie de intercambio con un disipador más grande.
      • sabes? dudo que sea la disipación del calor, tengo un disipador de aluminio de buen tamaño y la pasta termica, con su respectivo ventilador, de hecho creo que la disipación me ayudo a que no se quemasen las placas; hice pruebas con las placas individualmente y siento que mas bien tiene que ver con la fuente de poder o el tipo de placa, por ahora no tengo otra como para probar con un voltaje mas bajo, alguna recomendacion?
        • Yo creo que sí es la disipación de calor, pero de todas formas las fuentes suelen tener un tornillo pequeño que te permite bajar un poco la tensión, prueba a ver con 10V si te sigue sucediendo.
  45. Carlos,
    Estupendo pues investigo un poco el tema del calculo y sobre el caudal de agua te refieres a la bomba la cantidad de agua del circuito no es así?
    Solo me queda una duda, y es si las celulas peltier (lado frio) deben de estar en contacto diferecto con el agua o bloque de hielo o si deben de llevar algún tipo de material entre medias que sea el que transfiere el frio al agua.
  46. Gracias por sus informaciones son muy buenos, de igual comprare dos celdas para refrigerar también a un disipador de una salida de final de emisora de 150 w.
    si alguien ya lo iso se lo agradezco me den la información para probarlo yo, desde Colombia
  47. Carlos,
    Gracias por tus indicaciones, este tema del lado frio no tenía muy claro como solucionarlo pero con tu ayuda he pensado hacerlo de ese modo, un recipiente metálico a poder ser aluminio por el tema de la transferencia en contacto directo con el lado frio y el resto del recipiente que no está en contacto he pensado en recubrirlo con arcilla que es un buen aislante.
    Una cosa que no me quedó clara es que me comentaste que el lado caliente debería llevar un disipador de aluminio entre la celula y la capsula por la que corre el agua que refrigera.
    No sería más efectivo si ponemos directamente la capsula por donde sircula el agua frio en contacto directo con el lado caliente de la peltier como hacen por ejemplo en los pc con refrigeración liquida?
    Un saludo amigo
  48. Estoy montando un “mini refrigerador con las celulas peltier,pero mi duda es,funcionara oh encajara un radiador junto con un disipador juntos?
  49. Hola, me interesa saber más sobre el tema ya que en donde vivo prácticamente solo se sobrevive con aire acondicionado, y mi idea es alimentar unas 14 o más celdas peltier con energía solar y así eliminar el coste de energía y utilizar la energía libre. Saludos.
    • Hola,
      calcula los vatios que consume una célula peltier multiplica por 14. Consulta los vatios que genera una placa solar normal.
      Te digo de memoria, consulta la ficha técnica, pero el consumo de cada peltier puede rondar los 120 o 150 vatios. Necesitarías una superficie de placas solares muy grande. Tendrías que invertir mucho dinero en placas solares. Y si tienes ese dinero, seguramente te interesa más una máquina de aire acondicionado convencional, que consumirá menos y es mucho más eficiente.
      Es solo una opinión, lo mejor es que hagas los cálculos tu mismo, porque quizás se me escapa algo.
  50. Hola buenas noches, estuve investigando sobre el tema y viendo el video de FANY.
    1 los coolers cuando los monta en los disipadores los monta de manera que extraiga el aire, ya sea frio o caliente y no de forma que sople al disipador, esto esta bien?
    2 si en el video ella logro bajar la temperatuta de la habitacion de 28 grados a 22 o 21 grados, claramente se podria bajar la temperatura del interior de un auto ya que el habitaculo es mas chico.
    Ahora, sera real eso?
    • 1 Montar los ventiladores impulsando o extrayendo es indiferente siempre y cuando estén bien colocados, el tema es que pase aire por el disipador.
      2 No solo depende del volumen de aire, si no de la carga térmica, esta suele ser mucho mayor en un coche que en una habitación, piensa que el compresor del aire de un coche puede tener entre 3.000W y 5.000W de potencia térmica, mientras que una peltier entre 50W y 100W.
  51. Ahora, el tema seria como dice Carlos, el consumo que llevaria esas celdas, calculo que se solucionaria poniendo una bateria de mas amperios.
    Tambien ver la manera de montar el invento en el auto de manera que quede la parte del aire caliente para afuera y la parte de aire frio para adentro.
  52. Buenos diasCarlos, mi molestia es porque quisiera generar condensacion con la celulas peltier, de que manera deberia colocar los cooler y los disipadores? Muchas gracias por su respuesta
    • Deberías hacer pasar el aire por el lado frío y luego por el lado caliente, ambos lados con disipador, de esta forma condensarás agua en el lado frío. Lo que ya no es tan sencillo es dimensionar disipadores y caudal de aire, te tocará hacer cálculos o prueba-error.
  53. Hola que tal les comparto mi experimento después de ver varios vídeos y dudas , (no se mucho de electrónica)me puse hacer un tipo aire acondicionado utilice 10 celdas peltier 2 disipadores de 30×30 hechos caseramente con placas y perfiles de aluminio 2 fuentes de poder una de 450w a 30 amp (células peltier)y otra de 250w a 10 amp(ventiladores) , los ventiladores son de servidor son 4 ventiladores de 14mm a 10,000 rpm , (es un poco de ruido) , pasta térmica ,y 2 hieleras del Oxxo cortadas caseramente a medida para que entren los disipadores. no conseguí enfriar toda la habitación pero por lo menos logre refrescar muy bien mi cama saludos y espero les sirva en algo a y nota aseguren de hacer un pequeño drenaje dya que después de unas horas genera bastante agua
    • mmm pero cual es el costo real en el pago de la luz, actualmente hay climas (inverter) que en supuesto gastan menos luz pero obvio cada uno de ellos es el doble o mas caro que uno normal en su costo… y cuanto invertiste en dinero… lo importante que busco desde hace rato es crear un mejor clima que no consuma mucha luz e igual no baje demasiado la temperatura pero que si haya diferencia respecto al calor! aca hace mucho calor es cara la luz y en ocasiones es insoportable el tratar de dormir… saludos… pensaba otras opciones como un ventilador con un sistema de enfriado como el de los coches, compresor y toda la cosa y como el alternador influye en su proceso me supongo que la rotacion del ventilador supliria el trabajo… algo asi, no consume mucha luz mas que la del ventilador y el gas del aire acondicionado de un sistema de enfriamiento de un vehiculo chocado o parado podria funcionar… como ven, es una idea… no se de mucho de esto ilustrenmeeeeeeeeeeeeee
  54. hola, quisiera saber quien es el autor de este proyecto..necesito referencias para poder hacer un proyecto de este tipo
    necesito saber el nombre de la persona, para que universidad realizo el proyecto y el año
    se lo agradeceria mucho
  55. He intentado hacer el aire acondicionado, con dos disipadores de 80×80 y dos ventiladores tmb de 80×80, de cada lado, y 6 celdas peltier.
    La verda ha fracasado la idea, el lado caliente esta bien caliente y el frio esta a temperatura ambiente, por lo cual no enfria nada mi habitacion y no enfriaria ni siquiera una hielera pequeña ya que sale a temperatura ambiente….alguna idea o realmente no se puede lograr mucha cosa con eso?
  56. hola, muy interesante el tuto. mi duda es la siguiente ya que necesito hacerlo mas portable. primero, se puede usar un powerbank usb de 5 v, pasarlo por una fuente step up para elevar la tensión a 12v y en base a eso, alimentar la celda de peltier y los dos coolers? y luego de ello, pueden ser coolers y disipadores mas pequeños que los de pc? he visto que hay unos de 4 centímetros de lado… servirían para una única celda peltier?
    saludos y gracias! 😀
    • No, el powerbank no dará potencia suficiente seguramente, además lo disipadores más pequeños no serán capaces de disipar el calor y se acabarán calentando ambos lados del a peltier.
      • Ya veo. Que lástima. Muchas gracias por tu respuesta. Ni siquiera usando los dos puertos de 5 v combinados que serian 10 v y 3 amperes? O que tal unas 18650? He visto uno de tus tutos que con 3 de esas hacés funcionar por varias horas un bombillo de leds. También podría usar cooler y disipador grandes para el lado caliente y el mini cooler para sacar el aire frio hacia donde quiero que vaya.
        • Como puedes ver en el datasheet estamos hablando de consumos alrededor de 6A, tendrías que poner varias 18650 para conseguir cierto resultado, lo que si es seguro es que necesitarás mucha más disipación de la que propones tanto en el lado frío como en el caliente
  57. Existen ya varios modelos de peltier de diferentes potencias. Desde 9,5w a 8,5 amp hasta 350 w a 30,7 amp. Lo ke hace la celula es enfriar 60 grados centigrados por debajo de lo ke logres enfriar el lado caliente. Si lo enfrias a 60 C en el lado frio tendras 0C.
    Tambien tendras agua condensada y formaciones de hielo.
    El disipador de calor debe ser una caja ke podria ser de aluminio con una entrada de agua y una salida, eso baja bastante la temperatura. Una celula 07103 de 18w o una 07108 a 40 w calienta como un foco de 20 a 40w de potencia. Imagina una celula 12730 a 350w. El agua debe pasar por una manguera a un radiador chico con un ventilador y debe ser impulsada por una bomba de agua chica, como de autos, la de gasolina, (no la de agua). Sobre esa caja de aluminio con una superficie plana se pueden montar las células ke se necesite del lado caliente.
    Claro ke siempre se tendra en cuenta la sumatoria de amperios. La fuente de poder deberá proveer lo necesario en amperes. Cada modelo de peltier tiene un consumo diferente. Desde 3 amp hasta 31amp.
    Los voltajes varian desde 9v a 15v y la fuente debe ser regulable para medir el voltaje rekerido x la celula al estar funcionando. Si ponemos 4 células de 12v c.u. a funcionar debe medirse la tensión en una de ellas y deberán haber 12 v. La conexion debe estar en paralelo. Si se puede usar una fuente conmutada mejor.
    La activacion del circuito debe ser con termostato y relay.
    Suerte.
  58. Hola ,quisiera hacer un aire acondicionado con estas celulas peltier como decís al principio y quería enchufarlo al mechero de un habitáculo sidecar cerrado con corriente de 12v de la propia batería. seria posible??? gracias
    • No daría la potencia suficiente para que se notase algo, y además el consumo sería muy alto para conectarlo a un coche.
  59. Buenos dias, en mi caso necesito que se genere la mayor cantidad de agua mediante la condensación del aire en la parte fria de la celda, la idea es que un cooler meta aire caliente a la zona fria para que condense y deje alli la humedad, no me queda claro si conviene utilizar parte del aire frio para enfriar la parte caliente de la petlier, dado que no necesito que congele solo que genere agua. Alguien tiene experiencia con esto?
    • Lo más eficiente sería que el aire que sale de la zona fría pasase luego por la caliente para aprovechar esa baja temperatura y refrigerar la zona caliente que es lo más complicado con las peltier. Ya nos contarás como te va.
  60. hola pregunto poniendo 8 celulas me cerviria para un veiculo .por ejmplo tengo una camineta iveco sin aire . si le ago una de estas creiria que funcionaria .pero cuanto me puede durar .gracias espero repuesta
  61. Voy a hacer un mueble para el vino y otras bebidas, y esto es lo que estaba buscando para hacerle y que esten las botellas frescas
  62. Hola, ¿ cual es la mejor configuracion para un mayor enfriamiento.?
    * en la parte caliente , meter o sacar el aire con el ventilador???
    * y en la parte fria, meter o sacar el aire con el ventilador.???
    Gracias, saludos.
  63. Hola de nuevo …
    Mi peltier no esta rindiendo lo esperado y todo es por motivo de los ventiladores que trae de serie
    ( dos en la zona caliente de 9 cnetimetros y otros dos en la fria de 4 centimetros.)
    Alguien que este contento con los suyos (ventiladores ), podria esponer por aqui el modelo que usa y donde los compro, le estaria agradecido, es por probar algo ya seguro.
  64. Buenas!!
    Muy intetesante, llevo dos años investigando como construir un “enfriador de aire” para coche, pero no dejes de leer ya por favor!!!!!
    Este post es el mas profesional y documentado que he visto en todo este tiempo… me he leido TODOS los comentarios.
    Mi proyecto esta hecho con 4 celulas de 100W con disipadores liquidos a ambos lados, los dos disipadores de lado caliente tienen el tamaño justo de las celulas y cada uno tiene una a cada lado, cada disipador tiene una bomba de agua que les mete agua refrigerada y los tubos con agua caliente se unen hacia un radiador de 30x15x5 con dos ventiladores de 12×12 de 5A cada uno (caudal bestial).
    Los lados frios estan pegados a dos disipadores con Una sola bomba y muy cerca de otro radiador que irá sobre la toma de aire interna del ventilador original del cochemes.
    Alternador de 75A buscando uno compatible mas potente…
    He hecho pruebas en casa pero al no tener fuentes de 12v tan potentes utilicé una de 30A y 5V para celulas y otra de 12V y 15A para el resto.
    Con un solo ventilador el lado caliente se mantenia 3°por encima de la habitacion (26°) y el lado frio diria quee a unos 2-3°. El radiador frio refrescaba bastante masy dee lo que me esperaba.
    Tengo que hacer la prueba en el coche que ademas tiene 320W en placas solares y dos baterias mas de 100Ah cada una.
    Creo que el resultado sera muy bueno debido a la disipacion del calor tan buena.
    Es un experimento por placer y solo tengo una dificultad: no tengo ni idea de como recoger el agua, ya que en Malaga hay mucha humedad y el radiador frio debe estar enen horizontal con la turbina debajo.
    Un saludo!!
    Iré contando que talno!!!
    Gracias por tu aportacion!!!!
      • Lo se, ademas es una furgo… pero te doy dos datos:
        -El primero es que esta aislada y, algo se nota, en elel techo tengo placas solares que dan sombra con un espacio por eleque circula el aire y ademas está separada la parte del conductor y copiloto de la trasera con una cortina que aisla bastante.
        -El segundo es que quiero que salga aire fresco, no que enfríe el habitaculo.
        Piensa en un viaje Málaga-Sevilla en agosto a 40° fuera con las ventanas abiertas y saliendo aire caliente del ventilador…
        Me basta con que la temperatura del ventilador sea de 20-25°, incluso de 30 jajaja.
        Ademas como es un coche muy viejo y los conductos estan mal, se cuela un poco de aire del radiador (calefaccion) y si la temperatura exterior es muy alta, se nota que sube, si no es tan alta no se nota nada. Asi que voy a ponerle una valvula eléctrica que cierre el paso de refrigerante y asi no sumar temperatura.
        El hecho es que en verano el salpicadero se calienta mucho y si recircula el aire esta mas caliente que el de la calle, pero si lo metoque de fuera el capó me hace de radiador calefactor y tambien me entra aire caliente!
        Eso es todo.
        Entrare en el foro a ver si es mas sencillo escribir ahi desde el movil que aquino jaja
        Un saludo,
  65. Buenas amigos quiero usar un split para enfriar con agua en vez de gas, osea enfriariar el agua con la celda y disiparia el calor por la unidad externa debo usar 2 bombas de agua una para el agua caliente la cual circulara por el condensador o radiador, y otra para el agua fria la cual pasara por el evaporador o consola, me gustaria saber cuantas celdas debo utilizar para lograr una temperatura de al menos 21ºC de una habitación de 4x4mts ya que los compresores para reemplazar son muy costosos y ya este equipo esta dañado gracias,
    nota: (trabajaria como un mini chiler)…
  66. Carlos como estas, sabes que estamos tratando de diseñar una caja fría para barriles de cerveza, me habían comentado de estas placas, vos me las recomendas para dicho fin?
    Si no que otra opción me recomendarias para poder enfriar (8º-12º) dentro de la caja, estamos hablando que la caja está super bien aislada y tiene que ser portátil. La idea es poder trasladarla sin ningún problema.
