Cómo hacer una instalación de iluminación con baterías de litio
107
Hace tiempo publicamos un post general sobre iluminación a 12V con baterías en el cual hemos recibido multitud de preguntas de gente interesada en hacer instalaciones de este tipo, por ello hoy vamos a hacer una sencilla guía de como llevar a cabo una instalación de iluminación a 12V con baterías de litio. El objetivo sería iluminar una pequeña caseta, un puesto ambulante, etc… sin necesidad de red eléctrica.
Circuito a 12V iluminación LED
Muchos diréis ¿Por qué con baterías de litio? Muy sencillo, son mucho más ligeras que las de plomo-ácido y te permitirán llevártelas en el bolsillo a casa para recargar, o incluso tener varias unidades para ir intercambiando.
Vamos a ver cada elemento de la instalación y al final de post pondremos un listado de materiales y enlaces para quien quiera comprarlos.
Las baterías
Como hemos dicho vamos a usar baterías de litio para este brico, en concreto del tipo 18650 que son bastante habituales, el modelo que vamos a utilizar está protegido, esto quiere decir que en caso de sobrecarga, sobredescarga o cortocircuito las propias baterías cortan el circuito de forma segura (lo hemos comprobado).
Baterías litio 18650
También utilizaremos un soporte para poder meter 3 unidades 18650 en serie y así obtener un voltaje de entre 11,1V y 12,6V, ideal para nuestra iluminación LED a 12V. El soporte está pensado para baterías 18650 sin proteger así que las protegidas que vamos a usar en este brico (un pelín más largas) entran bastante justas, pero entran.
Hemos hecho pruebas con nuestro cargador inteligente BT-C3000 y estas baterías MECO dan entre 2000mAh y 3000mAh reales cada una frente a los 4.000mAh que anuncian, por lo tanto podemos decir que están bastante bien en cuanto a relación calidad/precio ya que por ahí es fácil encontrar baterías que marcan 4.000mAh y dan 200mAh o menos.
Las bombillas
Para este brico hemos utilizado dos bombillas a 12V que no tienen rosca como las de 230V, simplemente salen de ella dos cables con pinzas tipo “cocodrilo” que cortaremos para empalmar directamente con el interruptor y soporte de baterías.
La primera de ellas marca 7W en la web del vendedor, pero hemos medido en condiciones reales un consumo unos 0,42A con 12,14V, por lo tanto el consumo es de 5,1W. Hay que ser consciente de la potencia que tiene esta bombilla y no esperar de ella las prestaciones de una incandescente de 100W, si la pongo en el techo de un salón tendré el salón iluminado pero no de forma que pueda leer fácilmente un prospecto de un medicamento sentado en el sofá.
Bombillas LED a 12V
La segunda es algo menos potente y por lo tanto nuestras baterías tendrán mayor duración, en concreto marca 5W pero en nuestras pruebas hemos medido 3,3W.
También hemos hecho pruebas con una tira led RGB, utilizándola completa tiene un consumo real de entre 3W y 5,7W (según color),  aunque tenemos la posibilidad de cortarla (por las zonas marcadas para ello) y conseguir una tira más corta y por lo tanto que consuma menos, así que las baterías tendrán mayor duración.
El cableado
El cableado en este caso es muy sencillo, debido a que las baterías están protegidas no es necesario instalar fusible alguno, aunque quien quiera puede hacerlo. El montaje lo hemos hecho utilizando también un pequeño interruptor y quedaría como se ve en la primera foto de este post.
En el caso de usar la tira LED solo hay que sustituirla por la bombilla.
¿Cuántas horas de luz tendré?
Con este conjunto de 3 baterías 18650 MECO hemos medido la siguiente autonomía de luz:
  • Bombilla 7W – 8:53 h (medición real)
  • Bombilla 5W – 14:00 h (aproximación teórica)
  • Tira LED (completa 5m) – entre 9h y 14h según color (aproximación teórica)
Recuerda que si necesitas más autonomía basta con tener a mano otras 3 baterías 18650 y sustituirlas al acabarse las primeras.
tira led encendida
Si necesitas iluminar una zona mayor y vas a utilizar dos bombillas tienes las siguientes opciones:
  • Utilizar dos sistemas (bombilla)+(3 baterías)
  • Utilizar un sistema (bombilla)+(bombilla)+(3 baterías): En este caso la duración de las baterías será la mitad y tendrás que conectar las bombillas en paralelo
¿Donde comprar el material?
Puedes comparar el material de este brico en la tienda online Banggood en los siguientes enlaces:
107 Comentarios
  1. Muy buen post, y muy buenos enlaces, no es fácil encontrar esos precios!!, me parece una idea genial para cabañas aisladas o incluso la tienda de campaña.
  2. Es justo lo que tengo en la cabeza. Quiero poner led a una vitrina del ikea (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00282250/) en las baldas.
    Al principio habia pensado en este sistema: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60116540/
    Pero no tengo acceso al enchufe, es decir se me queda el cable colgando por la pared y no quiero hacer obra. Por lo que la solucion pasa por cambiar ese sistema por baterias. Como ademas es algo que va a estar encendido de forma esporádica, tampoco creo que el consumo de las pilas sea excesivo.
    Como lo ves? Crees que ese sistema es válido y me saldra mejor montarlo con una tira? Valdrá unicamente con cambiar el “enchufe” por la bateria?
    • No encuentro en ningún lado a que voltaje funciona ese artículo de Ikea, parece que la pieza cuadrada es una fuente de alimentación pero no se que tensión saca así que tendrás que verlo en la propia pieza (lo debería de poner).
      Si saca 12V puedes sustituir la caja por las 3 baterías 18650, si es otro voltaje mejor usa una tira LED normal.
      • Tengo una lámpara led de IKEA (de pinza) y efectivamente tiene una fuente de tensiòn. para saber de cuanto es la salida tienes que ir a IKEA y revisar el el alimentador, tiene serigrafiadas las tensiones e intensidades de entrada y salida.
        En el catálogo no te indica ninguna característica porque las conexiones que usa son propietarias y no están pensadas para modificarlas.
  3. Interesante articulo!! Eres un maquina!!Solo me asalta al duda de las 3 pilas.¿Porque no has comprado un soporte para meter las 4 unidades 18650 ? Asi alargas la autonomia sin gastarte mas dinero, ya que en el paquete de pilas vienen cuatro. Me acuerdo de pequeño lo que me fastidiaba tener juguetes que solo usaban 3 pilas, y no sabias donde meter la pila que te sobraba.
    • Si usas las cuatro pilas te pasas de la tensión de trabajo y acortas la vida de los leds, si no los quemas al momento.
      4×3,7V = 14,8V
      • Esa ha sido siempre una de mis dos dudas ancestrales… ¿porque las pilas las venden de 4 en 4 y la mayoría de los aparatos llevan tres? y la otra es ¿porque las salchichas vienen en bolsas de 7 y los panecillos para perrito caliente en bolsas de 6?
  4. No me aparecen los comentarios aunque si me llegan los avisos al correo.
    No me expresé con claridad lo siento, a lo que me refería con la pregunta sobre los miliamperios reales es si lo habéis comprobado con estas 3 o con más pilas del mismo vendedor y enlace. Tengo un amigo que para dejar de fumar empezó a vapear, y se compro un par de pilas de litio que le salieron muy buenas y le duraban una eternidad (Según sus palabras) Al final le cogió tanto o mas gustillo al vapeador que al tabaco y se compró otro vapeador mejor y más aromas o yo que sé. Al pedir un par de baterías en el mismo enlace las que le llegaron no duraban una fracción con las primeras, y probo a ver si era cuestión del consumo del nuevo vapeador pero no, tanto en el nuevo como en el viejo las pilas de la primera tanda le salieron buenas y las segundas una risa.
    • Prueba a borrar la cache de tu navegador y nos cuentas.
      No, solo hemos probado las 4 baterías que nos han enviado, en principio no debería pasar lo que comentas, supongo que todas las baterías de la misma marca y modelo tendrán similar capacidad, pero todo es posible 🙁
  5. Buenas.
    Mi proyecto es algo mas pequeño puesto que lo que necesito es como un “minipanel” de 30x30cm aprox. pero si lo quiero con baterías recargables. Me gustaría saber que duración tendría entre carga y carga, que batería necesitaría.
    Datos que os puedo aportar: Usaría led rgb 5050 12v 5amperios.
    Muchísimas gracias de antemano.
  6. Hola buen día.
    Como puedo conectar una tira de led SMD 5050 de 10 metros a unas baterias recargable sellada (acido plomo) de 12v, tengo 2 baterias y como mínimo que me duren 1 hr prendido.
    • Pues directamente (con fusible) debería funcionar, no se que baterías tienes así que no te puedo decir si te durará o no esa hora, para eso hay que saber los Ah de la batería y el consumo de la tira W/m.
  7. Hola Nergizos: Tengo una consulta para ustedes. Tengo una instalación fotovoltaica para emergencias que consta de lo siguiente; un panel solar de 50wat, un regulador de 10Amp, y una batería de 65Ah. Probablemente el sistema esté descompensado, porque está pensado inicialmente para su uso especifico en las madrugadas que se va la luz, sobre todo en época de lluvias, y esa situación se da con una frecuencia de una vez cada 15 días; el sistema se cierra con tres focos led de 15wat. Las horas de encendido son de tres de la madrugada hasta las seis en que empieza a salir el sol. En teoría y con la baterría a plena carga, el sistema debería permnecer encendido sin ningún problema y con esa demanda. La realidad es que en cuanto lleva un par de horas, las bombillas se apagan. ¿Es insuficiente el panel para cargar, a traves de ese regulador especifico? ¿El regulador debería ser mas pequeño de 10Amp.?. No se que es lo que impide que un panel de 50wat cargue durante días ininterrumpidos de insolación y sin uso del sistema, la batería en su totalidad de carga??. Podeis ayudarme?. Agradecido de atemano.
    • Hola Francisco
      Por favor, para las consultas que no estén directamente relacionadas con el post (Iluminación con baterías de litio) utiliza el foro que hemos creado para tal efecto (nergiza.com/foro), de esta forma tu pregunta tendrá mucha más visibilidad y obtendrás más respuestas.
  8. Quiero iluminar, aunque sea mínimamente, una habitación en el campo,donde no tengo luz eléctrica. Puedo hacerlo con LED. Existen baterias recargables? Qué me recomiendas? Gracias
    • Hola Demetrio: Evidentemente puedes iluminar tu casa de campo con Led; ademas es lo recomendable puesto que el consumo es menor que si utilizas otro tipo de focos, y consecuentemente al ser menor el consumo se abarata el conjunto de la instalación (panel,regulador y batería).Dispones de reguladores de distinto amperaje, así como baterias; para concretar que modelos necesitas, tienes que determinar el consumo total en wat de la vivienda, y cuantos utensilios quieras conectar… Si lo concretas, es seguro que encontraras respuestas mas concretas a tus necesidades….
    • Te recomiendo hacer la instalación que proponemos en este post, si es para una habitación solamente y no es muy grande conseguirás un nivel aceptable de iluminación, lee el post.
  9. lo que quiero saber es si puedo desalmar una bombilla led de 110 voltios y desconectarla del transformador para ponerla en la bateria de mi coche q es 12v
  10. Que grande justo lo que buscaba Carlos, gran articulo.
    Tengo alguna duda de analfabeto en la materia,me gustaria hacer el montaje que propones en el post, para iluminar un campamento de pesca.
    He estado mirando y comparando, cual podria dar mas lumens con el menor consumo posible. He visto estos tubos leds, que segun dicen en la web prometen 1000 lumnes a 1100 lumens con consumo de 7w.
    http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/TUBO_LED_12v_10
    http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/TUBO_LED_12v_7_I
    Como lo ves carlos, mi idea es poner como interruptor un regulador de intensidad de luz,para bajarla en algunos momentos y no estuviera siempre gastando ni dando los 1000 lumens.
    Cuanto crees que podría durar en horas este montaje, con unas baterías iguales a las que comentas?
    El regulador de intensidad, al ponerlo en posición mínima o media, hace que consuma menos batería o simplemente con unas resistencias “quema´´ la energía sobrante para atenuar la luz consumiendo lo mismo?
    Perdona mi ignorancia.
    • No te fies mucho de los datos que dan los fabricantes de lúmenes, no vas a encontrar grandes diferencias de lm/W, yo no me rompería mucho el coco con eso.
      Ese tipo de tubo/tira que pones lo veo un poco lioso ya que tienes que soldar los cables, no se cuantos vas a poner pero puede ser bastante laborioso. Por cierto, son muy parecidos a estos de 1€ http://www.banggood.com/6W-76led-COB-LED-Chip-520mA-WhiteWarm-White-For-DIY-DC-12V-p-960210.html
      Quizás algo así te iría mejor: http://www.banggood.com/15LED-12V-SMD-5630-LED-Strip-Light-Tube-Hard-Yellow-White-Milky-White-Cover-p-1013854.html
      En cuanto a regular la intensidad tienes que tener en cuenta que sean LEDS dimables, si no no va a funcionar. Creo que si quieres bajar el consumo lo mejor sería accionarlos de forma que puedas encender todos o solo la mitad, si no están muy separados no debería de funcionar mal.
      La duración la puedes calcular fácil: calculas los Wh de consumo multiplicando los W por las horas, luego los Wh que acumula cada batería multiplicando los mAh por los V de la batería (multiplica luego por 1000).
      Lo que necesites coméntalo por aquí y vamos viendo.
      • Bueno he pedido esos 2 tubos led que me has linkeado, los probare a ver que tal van.
        En principio solo tenia pensado poner 1 tubo /tira led en la zona de la mesa.
        Es buena idea esa que has dicho de encender la mitad de los led. cortando la tira led y poniendo un interruptor entre las 2 partes podria quedar bien, cuando me lleguen probare a ver que tal.
        Con la formula no me he apañado muy bien.
        he calculado 7w x 9h = 63w.
        Bat panasonic ncr 3200 mah aprox segun fabricante ( pongo 3000 ) x 3.7v = 11100 x 1000= 11100000 wh ?
        Viendo estas cifras que me salen, imagino que estoy haciendo las cosas mal, a ver si me puedes ilustrar un poco carlos.
        Un saludo y gracias por la ayuda.
        • Error mio, dije mutiplica donde quise decir divide.
          El consumo serian 63Wh, y cada bateria 11,1Wh, ahora echa cuentas 🙂
  11. Tengo un pequeño campo y quiero iluminarlo con tiras de led. Ya tengo parte de la instalcion tengo dos placas solares un regualador y una bateria de 140 A. he comprado un rollo de de led de 12 v. rgb pero quiero conectarlo directamente al la salida de corriente del regulador + – , como puedo hacerlo las tiras directas no me funcionan solo me funcionan con un conector que la reduce a dos cables los led de 12 V. se pueden conectar directamente
    • Supongo que es el controlador RGB, una pregunta: ¿por qué compraste una tira RGB si la idea es iluminar en color blanco/amarillo?
      Creo que si se pueden conectar directamente pero tendrás que investigar cuales son los cables para que luzca ne el color que tu necesitas, si no tendrás que usar el controlador.
  12. Hola tengo un led que prende fasil con una bateria de 3.7v/500mAh de 1.85Wh.
    Pero quiero qe prenda con una bateria de 12v de moto.
    ¿que puedo aser para qe prenda el led pero qe no se funda?
    Saludos desde Centro America.
  13. Buenas tardes,
    Antes de nada te felicito por el post!!
    En mi caso me interesaría montar el mismo sistema pero con una mayor potencia de luz. Estaba pensando en una bombilla de 12W o incluso de 15W para intentar disponer de una luminosidad similar a la que ofrecían las antiguas bombillas de 100W.
    Si opto por esta potencia, ¿qué baterías me recomendarías para intentar lograr una duración aceptable? Intuyo que si utilizo las indicadas en el post estas no me durarían prácticamente nada.
    Gracias y un saludo.
    • La bombilla del post es de 7W, así que la de 15W te durará la mitda de lo que hemos puesto, la solución más sencilla es comprar 6 baterías y cuando se te gasten las primeras 3 metes las otras 3, así tienes esas 8h de duración sin complicarte.
      • Muchas gracias, Carlos.
        Una cosa más, ¿sabrías decirme qué vida útil aproximada, en número de cargas, tendrían esas baterías.
          • Gracias, Carlos.
            He pensado que quizás sería buena idea adquirir una carcasa para cuatro baterías en lugar de tres. Así no me sobraría ninguna y de paso aumentaría el tiempo total de duración. No habría ningún inconveniente en poner 4 baterías en lugar de 3, ¿verdad?
            Si a esto le sumo la compra de otras 4 baterías de reserva, siguiendo tu consejo, nunca me quedaría sin luz.
            Gracias por todo. Un saludo.
          • No lo hagas, darías más de 12V y te cargarías la bombilla, usa 3 como hemos dicho, si necesitas más autonomía compra 9 y las vas cambiando.
  14. ¿Es viable el uso de una bombilla que trabaje a 220 V en lugar de a 12V? En tal caso, ¿sería mejor o peor?
    Me gustaría elegir la mejor opción para descartar cualquier problema de cortocircuito y quema de la instalación.
    • Sí pero tendrías que usar un inversor, cosa que veo innecesaria. La mejor forma de hacerlo es como hemos descrito en el post.
  15. Buenas tardes:
    Aquí os pongo un enlace para comprar bombillas led baratas y RECARGABLES.
    Como están a muy buen precio, te compras varías y puedes tener luz durante muchas horas. O:-)
    Salu2
      • ¿Recargable? Tienen aspecto que eso no ilumina nada.
        Seria muy buena idea unas bombillas con su propia bateria para unas 12horas.
        • Pues si con 5W-12W iluminan poco….
          ¿Y eso lo sabes viendo una foto?
          ¿Has leído la parte que habla de los lúmenes que dan?
          ¿Acaso es mejor “tu invento”?
          No dejan de ser unas lámparas en cuyo interior llevan unas pilas recargables. Son como unas emergencias pero reducidas al tamaño de una bombilla, con las facilidad de que para cargarlas solo tienes que roscarlas en un portalámparas.
          Te sirven como lámpara de iluminación donde no tienes corriente y además la puedes emplear como lámpara de emergencia para cuanto te falla la corriente.
          Y sobretodo…… SU PRECIO.
          ¡Ale pues!
  16. Buenas noches,
    He comprado todo lo necesario para montar este sistema de iluminación y he de decir que funciona correctamente. No obstante, en mi caso, la carcasa es tan justa que cuesta muchísimo sacar y meter las baterías sin que se llegue a romper su plástico envolvente. ¿Podrías recomendarme, por favor, otra carcasa en la que las baterías entren y salgan mejor?
    He encontrado este portapilas:
    http://www.shoptronica.com/tipos-cr123-16340-15270-15266/2030-portapilas-para-baterias-18650.html#/3420-portapilas-3x18650_10_8v_3s1p
    E incluso también power banks a baterías como este:
    http://www.shoptronica.com/cargadores-de-multiples-bahias/3477-cargador-power-bank-baterias-de-litio-usb-y-alimentador-autonomo.html
    Aunque en este úlitmo caso habría que traspasar la salida USB o Jack a cable eléctrico y desconozco si sería viable.
    Agradecería que me dieras tu opinión sobre estas dos posibilidades.
    • Ese portapilas te podría valer siempre que escojas la opción 3S1P, aunque me parece carísimo, también habría que ver la distancia que tienen ya que el problema que tienes es porque las baterías son protegidas y tienen un poco más de longitud.
  17. Hola,
    soy un ignorante del mundo de la electrónica y me gustaría poder hacerle una humilde pregunta. Si sus respuestas son claras seguro que las entiendo.
    REsulta que en el hall de mi casa no tengo ningún enchufe y mi mujer quiere poner una lamparita….mi idea sería comprar la típica lamparita pequeñita de toda la vida y cambiar el enchufe por un power band que me han regalado.
    ¿Qué es lo que tengo que mirar (V, W, amperios, etc) y hacer para que mujer sea feliz?
    Muchas gracias,
    Fernando
  18. Déjate de “mariconadas” de power band y pon un enchufe en condiciones.
    Sobre lo que hacer y mirar para que tu mujer se sienta feliz, se me ocurre una pero estamos en horario juvenil. 😉
  19. Fran, por la noche la felicidad va viento en popa. El tema es que en el hall no hay enchufe y el sacar uno va a ser harto complicado.
    Enga, estírate un poco y ya luego te doy yo de lecciones de felicidad nocturna
  20. Hola, tengo que hacer una intervencion por unas fiestas como proyecto de clase, y quiero poner un criculo de tiras led conectadas a una bateria( puede ser pilas) y con un interruptor que acabara siendo una cuerda que cuando acciones hacia abajo se encienda la luz y cuando la dejes se apague.
    Alguien podria ayudarme a hacer el sistema? gracias
    • Puedes seguir el esquema de este post y poner una tira led a 12V en vez de la bombilla. El tema de la cuerda ya vas a tener que ingeniártelas tu o buscar un interruptor de este tipo, no me suena haberlo visto nunca.
  21. Hola muy buen post. Tengo una pregunta quiero hacer lo mismo pero con una Bateria Gel 12v 7ah 7a Recargable Alarma. Es posible? cuanto tiempo duraria? Muchas gracias
    • La bombilla consume 5.1W, tu tienes 12*7=84Wh, de los que podrías consumir la mitad sin estropear la batería = 42Wh, por lo tanto te durará 42/5.1= 8,2h
  22. Hola,
    Mi proyecto es de poder hacer iniciales de un tamaño de un metro de altura, en las cuales irían bombillas. Esto se puede hacer muy fácil, con bombillas normales y enchufado a corriente. Pero me gustaría hacerlo a bajo voltaje y sin enchufar. Creo que hay bombillas de 12 v., no necesitaría mucha potencia, ya que las bombillas serían más de adornos, con sólo un poco de luz es suficiente. Pero no se que batería utilizar o como alimentarlas y creo que el tema de las batería de dices aquí, sería una locura, ya que necesitaría muchísimas. Porque cada iniciales llevaría su sistema y tendría diferentes cantidades de bombillas, pero podemos ponerle una media de 10 a 15 bombillas por iniciales. Se podría hacer? Gracias
  23. Buenas, una consulta, sería posible unir 2 racks como los que has usado en paralelo con el cableado que trae para tener el doble de autonomía? o la descarga no sería buena en esa configuración?
    • Podrías hacerlo aunque sacrificarías algo la durabilidad de las baterías ya que en paralelo se pueden descargar unas sobre otras si no están todas exactamente al mismo nivel de carga. Mejor comprar 6 baterías e ir usando de 3 en 3 y cambiándolas cuando se agoten.
      • Ok gracias. Otra consulta, la protección que lleva esta batería que usas, exime de usar los mini fusibles a la hora de montar baterías más grandes, juntando celdas en serie y paralelo?? y por último y gracias por las respuestas, si quiero montar una batería de 12v para usar en mi furgo como batería de servicio para la nevera de 12v y potencia 40w, podría usar estas baterías? tendría límite de potencia a conectar o simplemente se descargaría más rápido cuanta más enchufe en la carga del sistema?
        • Si pones baterías en paralelo creo que tendrías que poner el fusible de todas formas. Dependiendo de cuantas baterías pongas pondrás dar esos 40W o no, tienes que ver los datasheet de las baterías para ver hasta que intensidad pueden llegar.
  24. Hola buenos días.
    Quiero utilizar este tipo de iluminación en mi furgoneta que estoy camperizando. Una pregunta: ¿a la tira leed hay que ponerle un transformador? En el enlace de Banggood solo viene la tira, me imagino que la luz es blanca.
    Si corto la tira de 5 m, ¿funciona igualmente?
    • La tira del enlace es RGB (colores), normalmente traen puntos marcados por donde la debes cortar para que no de problemas. La tira es a 12V, que si va en una furgoneta supongo que será lo que necesitas
  25. He preparado la instalación para iluminar un merendero y tengo un ligero problema. La instalación consta de dos bombillas de 9w, y todo funciona perfectamente durante una hora más o menos. Entonces repentinamente baja la intensidad de las dos bombillas a la vez. Si apago el interruptor un rato vuelve a funcionar bien durante unos minutos. Las baterías están cargadas, ese no debería ser el problema. ¿Cuál puede ser el problema?
    • Has usado las baterías que indicamos en el post? Si es así te debería de durar más de una hora, como están las bombillas conectadas? en paralelo? Lo del interruptor es normal, cuando cae la tensión, si quitas la carga recupera un poco al cabo de un tiempo.
      Sería interesante medir voltaje a ver que está pasando exactamente, quizás tengas alguna batería en mal estado.
      • Las baterías son las mismas que indicabas en el post. La instalación está hecha en paralelo. El interruptor no es el mismo, es uno de mejor calidad, de los que se atornillan a la pared. Esta tarde lo he vuelto a encender y lleva media hora funcionando sin ningún problema. Yo estoy por echarle la culpa al cableado, que a lo mejor no es ninguna maravilla.
        • Me auto corrijo. Eran las baterías, acabo de cambiarlas y funciona sin problemas. Muchas gracias por tu atención y por todos estos artículos tan interesantes.
  26. Hola Carlos,
    Gracias por iluminarnos! Los que somos de letras andamos más que perdidos con estos temas..
    Me ha surgido una duda respecto a la tira de leds, ¿no son 5w por metro? Si es así serian 25w? No?
    Gracias de antemano..
    P.D. Estoy pensando en iluminar una furgoneta por dentro y es clave saber si serán 5w o 25w..
    • Depende de la longitud de la tira, la nuestra era una corta y tenía ese consumo, si la tuya es de 5W/m y tienes 5m pues serán 25W claro 😉
      • Lo mejor es ver las especificaciones de la tira que vas a comprar directamente, por ejemplo la que aparece en la lista de materiales pone:
        Output power: 24W /5 Meter
  27. Gracias por el post. Sabeis si existen bombillas LED RGB (que cambien de color) a 12 V y si estas se pueden conectar con un circuito de 8 pilas AA corrientes por ejemplo para dar los 12 V?
    Mil gracias.
  28. Hola, he visto el post y me parece superinteresante y me gustaria aplicarlo a un proyecto en una nave de mi propiedad. Pero no se como hacer para poner dos tiras led, en blanco (creo que seran las que mas luminosidad den) y no se si seran capaces de iluminar un pasillo de 3 metros de ancho y 6 de largo aproximadamente, a ver si me podéis echar una mano.
  29. Buenas, hice la instalacion hace una año para una bajera y estoy encantado.Super recomendable. Pero ahora la bombilla ilumina muy poco o nada. Se nota que la enciendes y apagas pero no ilumina ni un 5%, he cargado las baterias y sigue igual. ¿se habra roto la bombilla? las baterias las mido y me da 11. Muchas gracias
  30. Hola,
    He visto que las baterías miden 67mm en uno de los comentarios del enlace, pero necesito saber también el resto de medidas.
    Me podrías decir cuanto miden las baterías y el cajetín porta baterías? (ancho alto y profundo)
    Muchas gracias!!
  31. Hola, no entendi muy bien. Lei este y otro post pero no logro comprender. Disculpame.
    Si tengo, una bateria de 4800mah de 12v – 2 metros de led 3528.
    4,8 Ah * 12V = 57,6 wh
    Y por lo que lei en otro post tuyo, la 3528 consume aproximadamente. 0.08Watts
    Cada metro, tiene 60 leds.
    60*2=120leds
    120*0.08= 9,6watts
    57,6/9,6= 6Horas ?¿?¿?
    • Dices que has leído que consume 0,08W por metro y pero luego lo multiplicas por el número de leds y no por los metros.
  32. Hola,tengo 3 baterias 18650 sony vtc5a de cuando de je de fumar(para el md de vapeo).Me valdrian para hacer el montaje con la bombilla de 12v?Un saludo y gracias por anticipado.
    • Puedes hacerlo pero esas baterías no están protegidas, así que si tienes un cortocircuito o algo similar puedes tener problemas.
  33. Buenas noches.
    He comprado esas tres baterías y las he usado un tiempo funcionando bien.
    Las conecté a una bombona llamo de 12 v y 3 w, y enciende un segundo con intensidad de luz normal y al segundo la luz se queda tenue como si no tuviera fuerza.
    Tienes idea qué puede estar pasando?
    Si quisiera una batería segura y recargable de más capacidad para una bombilla de 12 v qué me recomendarías?
  34. Hola, me gustaria saber ya que no entiendo nada de electricidad, si valdría una tira de leds (5 metros) conexión usb conectado a la powerbank de xiaomi 10000 mAh y cuanto tiempo duraria si valiese.
