Aunque a los Nergizos nos gusta mucho hablar de energías renovables, nos gusta aún más hacer experimentos caseros energéticos, así que en este post vamos a explicar paso a paso como hacer una instalación fotovoltaica casera LOW-COST, gastando menos de 100€ incluidos material y gastos de envío del mismo.
Como es de esperar por su precio, no va a ser una instalación que nos produzca un gran ahorro en nuestra factura, ni que nos permita conectar un colisionador de hadrones a la misma, pero sí nos ayudará a comprender un poco mejor la energía solar fotovoltaica y sentirnos orgullosos de tener algo útil hecho con nuestras propias manos. Además, cuando haya algún apagón eléctrico podremos sentirnos como el protagonista de Apocalipsis Z con nuestra casa iluminada mientras el resto de las viviendas están sin luz.
Este tutorial también puede utilizarse por ejemplo para construir un pequeño sistema de iluminación por energía solar en una zona de no mucha responsabilidad: trastero, galpón, etc…
Esquema de conexionado
Este sería el esquema de conexionado de nuestra instalación solar casera low-cost, en mi caso he metido en un recipiente el regulador y batería, y los he situado bajo el panel para que no me ocupen sitio dentro de casa, pero a su vez estén protegidos contra inclemencias. En verano me tocará revisar si sube mucho la temperatura dentro del recipiente.
Panel fotovoltaico
La misión del panel solar fotovoltaico es recibir la energía solar y transformarla en eléctrica, en este caso corriente continua a 12V. Hemos utilizado un panel de 20W monocristalino de 63 x 30cm, las características las podéis ver siguiendo el enlace que aparece en la «lista de ingredientes» al final del post.
La orientación del panel más adecuada para obtener la máxima energía durante todo el año sería sur, y la inclinación se puede obtener de forma aproximada con esta fórmula aunque estará en torno a los 30º-35º en España:
Inclinación= 3,7 + 0,69xLatitud
Si queréis obtener un poco más de energía durante el invierno a costa de sacrificar algo en verano, se puede probar dándole algo más de inclinación, pero ya es cosa de ir experimentando.
Regulador
Este pequeño aparatito hace de «cerebro» de nuestra instalación solar low-cost, decide cuando cargar la batería, cuando permitir el consumo… además de prevenir la sobrecarga y descarga excesiva de la batería. También es lo que hace que no se produzcan alimentaciones inversas fluyendo corriente desde la batería hacia el panel durante la noche.
El regulador nos dará la siguiente información mediante 5 LEDs de colores:
- Nivel de carga de la batería: 3 LEDs rojos de dos posiciones de intensidad cada uno, informando del nivel en 5 etapas.
- Carga de la batería: 1 LED verde nos dice si está cargando o no, y si lo hace de forma «fuerte» (LED 100% encendido) o «débil» (LED menos intenso).
- Consumo permitido: si está encendido este LED verde es que podemos consumir, si está apagado obviamente es que no hay energía almacenda y el suministro de corriente está cortado para proteger la batería.
Inversor
El inversor es el aparato que se ocupa de convertir los 12V del corriente continua que tenemos en la batería en 220V de corriente alterna a la cual funcionan la mayoría de los consumos.
Aquí los puristas de la energía solar se echarán las manos a la cabeza, como nuestra instalación pretende ser low-cost y los inversores de energía solar son bastante caros, hemos utilizado un inversor de coche, de lo que se enchufan al mechero y nos dan 220V. Simplemente hay que cortar el cable que va al mechero y unirlo a la salida de 12V del regulador tal y como ponemos en el esquema.
El inversor utilizado es de 200W lo que quiere decir que no podemos pasarnos de esa potencia conectada, de todas formas yo no llegaría tan lejos y lo dejaría en no conectar más de 100W para no tentar a la suerte.
Este tipo de inversores dan una onda sinusoidal modificada, lo que no los hace muy adecuados para dispositivos electrónicos de alimentación directa como TVs, mejor utilizarlo con iluminación, cargadores, etc…
Atención, este inversor tiene un consumo en stand-by bastante alto, así que le hemos puesto un interruptor antes para poder apagarlo mientras no se esté utilizando (ver esquema), ya que en poco más de un día se puede cepillar la batería si lo dejamos encendido.
El inversor cuenta también con una salida USB, puede parecer una tontería pero es mucho más eficiente utilizar esta salida que poner un adaptador 230V-USB en el enchufe, ya que no haremos la estúpida conversión corriente continua-alterna-continua.
Batería
Aunque para este tutorial hemos comprado una batería nueva, cuando cambies la batería en tu coche/ moto/camión, puedes intentar reutilizarla para hacer este experimento, simplemente comprueba con un multímetro si tienes aproximadamente 12,65V cuando la batería está cargada al 100% y 11,89V cuando está descargada.
Que una batería no sea capaz de encender tu coche, no quiere decir que esté 100% muerta, el motor de arranque requiere una corriente bastante alta y puede ser que la batería no tenga ya está potencia, pero puede ser utilizable en tu instalación solar casera low-cost.
De todas formas, si quieres poner una batería nueva, todavía estarás por debajo de los 100€, nosotros hemos utilizado una batería bastante común en muchos aparatos electricos, da 12V y tiene una «capacidad» de 7Ah.
Cableado y demás
Aquí es mejor no escatimar, ya que el circuito funciona a 12V, las corrientes son más altas que si funcionase a 220V así que para curarnos en salud pondremos al menos cable de 2,5mm de sección. Además, aunque el regulador incorpora protecciones, hemos añadido dos fusibles aéreos tal y como se ven en el esquema: el del panel de 3A y el del consumo de 10A.
¿Qué consigo con esta instalación solar casera?
Con la batería a tope tendríamos una capacidad de almacenamiento de unos 42Wh, no es mucho pero puede llegarnos para una lámpara de 10W durante 4 horas por ejemplo.
En cuanto a la carga: en invierno podemos tener fácilmente en España 2,5HSP (horas solares pico) por lo que podemos tener la batería cargada en un día, durante el verano las HSP son de más del doble, así que se cargará la batería mucho más rápido.
Esta instalación se puede ampliar con otra batería de más capacidad, o incluso instalar un panel de más potencia que 20W, aunque tendrás que tener en cuenta las características de los elementos que instalas si cambias algo.
Lista de ingredientes para esta receta
- Panel solar 20W – 37€ en Amazon
- Regulador solar CMP12 – 7,8€ (gastos de envío gratuitos) en Banggood
- Inverter 200W – 17,53€ (gastos de envío gratuitos) en Banggood
- Batería 12V 7Ah – 14€ en cualquier tienda de electricidad
- Cableado, fusibles … – 8€ en cualquier tienda de electricidad
Total: 99€
La batería no merece la pena pedirla online ya que por su peso tiene unos gastos de envío muy elevados.
Precauciones: Aunque todas las zonas donde hay que «tocar» van a 12VDC, es necesario tomar ciertas precauciones y saber donde se meten los dedos antes de nada, no vaya a ser que aparezca algún Nergizo frito por culpa de este experimento. No nos hacemos responsables de nada de lo que te suceda haciendo este montaje.
Para hacer el cálculo de los componentes necesarios para una instalación con otras necesidades diferentes a las de este post puedes consultar: Cómo calcular una instalación fotovoltaica de forma fácil.
Si quieres ampliar tu instalación fotovoltaica low-cost para poder monitorizar que cantidad de energía generas, consumes, la tensión de la batería y otros parámetros interesantes, puedes hacerlo por menos de 8€. Consulta nuestro post: Midiendo parámetros en nuestra instalación fotovoltaica.
Si lo que se pretende es solo iluminar una estancia sin ventanas o por la noche, mejor no poner el inversor (que al calentarse tiene perdidas) y usar bombillas de 12 V (de coche o halógenas domesticas de las que van con transformador) y así se aprovecha más la energía y sale mas barato. A una lampara «tradicional» (de las prohibidas) o halógena da lo mismo conectarlas a corriente continua o alterna.
Supongo que también podremos encontrar bastantes electrodomésticos (TV, radios, frigoríficos…) que vayan a 12 Vcc, diseñados para coches, autocaravanas…
Hola Ricardo.
Tienes razón, pero para un mismo nivel de iluminación es más eficiente meter inversor+bombilla LED que directos los 12V a una bombilla tradicional o halógena.
Realmente lo ideal sería meter bombillas led a 12V pero de la forma que lo hemos puesto creo que es más flexible ya que cada uno puede conectar lo que quiera: cargadores, iluminación, etc…
Las bombillas LED de 12V son fáciles de conseguir, se están usando de forma indiscriminada como sustituto a las dicroicas halogenas.
Manteniendo la instalación en CC y 12V además evitas posibles problemas de legalidad, no hay posible duda de conexión entre ella y la instalación 230V de casa.
Comentar que a un familiar le ayudé a instalar una placa fotovoltáica de 61W (31,4V y 3,38A, con picos de 41V en circuito abierto) y utilicé el mismo regulador que aparece en el artículo, junto a dos baterias selladas de plomo en serie para hacerlo trabajar a 24V. Funcionó bien un tiempo, pero despues de varios meses el regulador se estropeó. Contacté con los de Bangood y me dieron uno nuevo. Llegó el verano y se volvió a estropear, incluidas las baterías.
Ahora he puesto un regulador comprado en tienda, con su garantía de 2 años y de marca alemana. Me ha salido más caro pero espero que no me falle como el otro. En cuanto a las baterías me dí cuenta de que al estar en serie se estaban cargando de forma desigual. Mientras una tenía cerca de 14V la otra estaba por debajo de 12V, lo que pudo provocar que se estropearan. En la instalación actual he utilizados diodos LED para descargar la batería que esté más cargada, un regulador de carga parecido al que aparece en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=dAyY0D16qn4
En mi caso, cada batería de 12V tiene asociado 5 diodos LED blancos en serie + 1 diodo convencional. De esta forma, cuando el voltaje en una de las baterías supera los 2,5V/LED * 5 LEDs + 0,7V = 13,2V empieza a descargarse lentamente. Cuanto mayor es el voltaje de la batería, más se descarga, y si una estuviera más cargada que la otra, se descargaría más rápido, equilibrando su carga.
Para complicar más el asunto, he utilizado en esta ocasión 4 baterías de 12V 7Ah cada una en un circuito serie-paralelo para sumar la capacidad y la potencia de absorción del conjunto. Cada batería sólo puede absorver 2,1A como máximo, y sin embargo la placa puede proporcionar más corriente, por lo que podría dañar las baterías a largo plazo. Poniendo baterías en paralelo se consigue que cada batería absorba menos corriente y trabaje más desahogada.
Y se me olvidaba, esos 24V los usamos para alimentar bombillas LED de 12V en serie. Con algunos modelos podemos poner 4 o 5 bombillas en serie, mientras que con otros sólo se pueden poner 2 o 3, depende de cada fabricante. No usamos ningún inversor pues toda la energía de la placa la destinamos a iluminación LED 12V.
Aquien sabe si es legal, una instalación de ese tipo, en un piso, instalado el panel en la barandilla de la terraza.
Mientras no lo conectes a la instalación eléctrica no creo que haya problema. en cuanto al panel eso es cosa de la comunidad de vecinos.
La instalación propuesta (similar a la nuestra) no va conectada en ningún punto a la instalación eléctrica de la vivienda, por lo que no está regulada por legislación o norma alguna.
Debes cuidar la máximo el tema de fusible y protección de conexiones exteriones aunque sólo sean 12 v, nunca será peligroso para una electrocución, pero si puede dar un susto por chispazo o incluso amago de incendio (la energía de la batería puede hacerlo)
Es suficiente para iluminar una terraza o jardín, es ecológico, y las eléctricas no lo pueden cobrar, ideal.
Sergio, es LEGAL…, pero si por mala suerte te hacen «la foto aérea» te multarán igual. Luego intenta manejarte por la administración para demostrar que no está conectada y que anulen la multa.
Genial entrada!! si pudiera en mi casa lo haría… 🙁
2 preguntas:
Que puedo conectar ademas de bombillas sin que me de problemas, algun electrodomestico, ordenador etc?
Como poner mas paneles solares, en serie en paralelo o no se puede?
Electrodoméstico no creo ya que la mayoría consumen bastante potencia (superior a 500W). Yo no pasaría de 100W y no conectaría nada sensible a la forma de onda como TV, PCs, etc…
Todo lo que vaya con transformador no deberías de tener problema (cargadores, etc….), tampoco con iluminación siempre que no pases de la potencia del sistema.
Como he dicho en otros comentarios, si quieres más potencia en paneles es mejor poner uno más grande (40W por ej.), pero si quieres poner dos pequeños tiene que ser en paralelo para que den 12V que es lo que acepta el regulador.
Había entendido que con la nueva Ley del gobierno incluso las instalaciones solares «no conectadas» a la red general tendrían que pagar el famoso «peaje»… ¿Sabe alguién si es así?
No, el invento de la nueva ley es el peaje de respaldo (backup) de la red pública a la instalación de tu casa. Si tu instalación no usa respaldo, es decir, si la única fuente de energía es tu autogeneración, ni tienes que declararla ni paga nada.
Eso tiene algún matiz… Según creo no podrias introducir la luz en la casa, ni aún en un cableado independiente, porque han considerado la casa como una unidad a la que se provee de luz
Eso es un bulo de los que andan sueltos por ahí. Si no está conectado a la red, no tiene que pagar peaje de respaldo.
Lo que dices sería aplicable a los cables que hay dentro de los juguetes de los niños y las pilas que los mueven, vamos, una locura mayor aún que lo del peaje, que ya es.
Toda modificación de la instalación de 230v del interior de la vivienda tiene que ser notificada, este o no conectada a la red.
Si la vivienda tiene conexión a la red con la consiguiente instalación legal todo añadido dentro de la unidad de consumo sin legalizar puede ser motivo de corte de suministro por parte de la compañía eléctrica.
Lo mismo que se aplica a los paneles lleva años siendo aplicado a los generadores que ya han sido motivo de cortes de suministro y multas en más de una ocasión.
Yo tengo un par de preguntas:
La primera es que si el precio de arriba (aunque ponga que el envio es gratuito)incluye los gastos de aduana de importacion. Porque creo que para estos precios rondan los 22€
La segunda es que si seria apto este sistema para poner un sistema de regado con temporizador para un pequeño huerto con el fin de hacerlo lo mas autónomo posible
Hola
Lo de las aduanas es según como te toque, nosotros hemos pedido el material y no nos lo han parado en aduanas, así que no hemos pagado nada, aunque puede tocarte, pero en estos importes no es muy común que suceda.
En cuanto al sistema de riego, tienes que ver la potencia que tiene el sistema que vas a montar (vatios), como decimos en el post, la batería da para 10W durante 4h al día más o menos. Supongo que te llegaría pero no se que tipo de sistema de riego quieres instalar, si puede ser a 12V te ahorras en inversor.
Hay bombas de agua pequeñitas a 12V. Yo uso una para elevar agua. El inconveniente es que recomiendan no usarlas mucho tiempo seguido (hasta 15 min.).
Yo estoy en la misma situación, estoy intentando montar un sistema de riego en un huerto desde el que no tengo acceso a electricidad y voy a montar este sistema, y justamente voy a seguir el esquema expuesto.
La bomba eléctrica que voy a usar es esta
http://www.solarproject.co.uk/page2.html
el año pasado use la versión más pequeña (7w) conectada directamente a la placa y me fue bien (la conecte con una sonda de boya para que cortara cuando el deposito estuviera lleno), este año quiero ampliar, montar la bomba más potente (15w), con una placa de 30w y una batería de coche. Si todo va bien, intentaré automatizar el riego con un arduino y alguna electroválvula, a ver que tal va.
ostras que bueno, a ver si me cuentas cómo lo haces, haz un video y me lo mandas a [email protected], gracias.
y para q comprar chino q aaqui en españá hay kits a 100 euros bateria incluida
Hola Miki, yo no los he encontrado. Si conoces algún kit que incluya
-batería
-panel
-regulador
-cableado
-inversor
-fusibles
-gastos de envío
por menos de 100€ ponte en contacto conmigo por email ya que me gustaría verlo.
Si queremos poner otro panel y otra batería hay que conectarlos en paralelo o en serie?
Si quieres más potencia de paneles, es mejor que pongas un panel más grande en vez de dos pequeños, uno de 40W te sale más rentable que dos de 20W.
Con la batería sucede lo mismo, si necesitas más acumulación compra una con más Ah que será más rentable que dos pequeñas.
De todas formas si vas a unir dos baterías o dos paneles siempre en paralelo para que den 12V, podrías poner los paneles en serie y dar 24V pero necesitarías cambiar algunas cosas como el regulador.
Noooooo. Dos baterías en paralelo jamas. La carga ira de una a otra, una recargará a la otra, después será al revés… Y al final habrá una batería esclava y una maestra.
Provenzal, no es lo más adecuado pero si alguien lo hace tendría que ser con baterías exactamente iguales y en las mismas condiciones, no una nueva y otra vieja ya que pasaría lo que tu dices.
Si son iguales siempre tienen el mismo nivel de carga y no debería de haber flujos de corrientes de una hacia otra..
yo no las conectaria en paralelo si una se estropea la otra intentara nivelar y podria reventar en serie es mejor mas seguro y daria 24 en vez de 12
No creo que una batería de 7ah sea lo más adecuado para algo más que unas luces o un cargador de móvil. Con una batería de coche aunque sea de «sólo» 65Ah, podréis sacar hasta varias horas de tele. Y en verano, todo el día.
Cierto Daniel, la de 7Ah la ponemos como ejemplo de batería para cosas pequeñas, como ponnemos en el post daría para una lámpara de 10W durante 4h aproximadamente.
Si tienes una de coche que esté en buen estado mucho mejor, aunque en invierno no la conseguirás cargar completa con el panel de 20W, en verano es posible que sí y tendrás mucha más energía disponible.
Yo creo que la idea podria ser, pillar una placa de 40W cuando tengas que cambiar la bateria del cohe, con suerte reutilizas y tienes unas prestacion más que decente para una pequeña caseta de campo para ir a comer los sabados y dormir alli con una comodidad razonable.
Pregunta de completo ignorante:
¿Podría servir para iluminar una escalera de un edificio de dos plantas (portal y dos pisos)? La escalera es bastante luminosa, por lo que sólo se necesita luz eléctrica en horario nocturno. En invierno algo más.
¿Sería posible dar de baja la luz de la escalera y mandar a hacer puñetas a la compañía eléctrica o terminaría saliendo más caro el collar que el perro?
Pepe, siempre depende de que potencia de iluminación tengas instalada en las escaleras, haz un recuento de potencia de bombillas y tiempo que están encendidas al día y con eso puedes saber si es suficiente o no.
Posible siempre es, aunque quizás tengas que instalar más potencia de paneles o de batería, pero si con esto consigues dar de bajar el suministro eléctrico seguro que lo rentabilizas rápido
el conector USB de estos inversores da muy poca potencia, 5 Watt o menos. No consiguen una recarga completa de las baterías de los aparatos, conectando algunos aparatos no funcionan hasta que ha transcurrido un buen tiempo de recarga.
El consumo de un dispositivo USB está limitado por el estándar a 500 mA, es decir, 2,5W. Si te da 5W es equivalente a un cargador de iPad, de 1A. Absolutamente sobrado para recargar cualquier cosa USB.
la práctica suele ser muy distinta de la teoría que se puede leer en las normas generales
Algunas de las placas de PC viejas tenían un puente para establecer la potencia a 2,5 Watt o a todo lo que diera la fuente de alimentación en el cable de 5 Volt.
Desde hace dos o tres años Gigabyte y Asus, por poner un ejemplo, han puesto configuraciones en la BIOS o mediante programas de puesta a punto que permiten establecer la potencia de cada puerto USB.
Todo esto es debido a que cada vez se conectan aparatos más potentes, como grandes discos duros, incluso ventiladores o calentadores de tazas de café.
Además un pequeño cargador de batería tardará varias horas en conseguir la carga total del móbil o portátil, mientras que uno potente la carga completamente en media horita.
¿Y las aduanas? por que esos paneles seguron que pagan el 21% iva + comisión aduanera.
Como ya hemos dicho, en nuestro caso no nos han parado el material en aduanas y no hemos tenido que pagar nada, en general para importes pequeños no los suelen parar, si haces un pedido de 10 paneles en el mismo paquete seguramente te los paren y tengas que pagar.
Para dos baterias grandecitas, digamos de unos 100 A cada una y utilizando un inversor de 300 watios, ¿da igual el regulador que se ponga? o tiene que tener una capacidad mínima?
El regulador que hemos usado es de 10A, lo que no llegaría para un inversor de 300W, tendrías que buscar un regulador de más potencia, mínimo 30A. En la misma web donde hemos comprado el nuestro los tienen.
Muy buena entrada 😀 vivo en Bruselas y creo que voy a intentar montarlo allí; a ver qué tal va con poco sol…
Me preguntaba qué tipo de inversor podría utilizar que tenga un consumo en stand-by muy bajo (o ninguno?)
Muchas gracias!
Hola Jose, pues no lo se pero seguramente si compras un inversor de los que se fabrican exclusivamente para energía solar tendrá un consumo en stand-by muy bajo. De todas formas siempre tienes la posibilidad de usar un interruptor como hemos hecho nosotros o de hacer una instalación a 12V directamente.
¿Podrías plantear lo mismo pero con una salida de 5V con cables USB? Y si es portáble mejor que mejor.
Mi intención es alimentar un móvil o GPS cuando estás de vacaciones, cuando estás en el coche, o cuando estás trabajando ‘fuera de la oficina’.
¿Sería viable? ¿Podría servir para uso diario y que dure?
Hola Oscar, si te fijas el montaje ya tiene una salida USB que creo que es lo que quieres. De todas formas si no vas a usar los 230V, podrías eliminar el inversor y montar un adaptador 12V-USB que es más económico que el inversor.
Yo vivo en una zona de viento constante,¿Que consejo me dais para usar generador eólico en vez de panel solar?
De momento no podemos responderte porque aún no hemos estudiado el tema, pero nos dado una idea para un próximo post. Próximamente: «como hacer una instalación eólica casera por menos de xxx€»
«Si pones un panel solar pagas el peaje, consumas o no consumas de la red general»
http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/coordenadas-si-pones-panel-solar-pagas-peaje-consumas-consumas-red-general-02-10-13/2043108/
No se si es exacto ese titular
Tenia entendido que solo se puede cobrar el peaje si la instalacion de autoconsumo está enganchada a la red general.
Lo interesante del enganche a la red general era que simplifica todo y permite un ahorro efectivo.
Si, por el contrario, tienes que montar un circuito a parte para tu autoconsumo, has de gastar en baterias y mantenimiento, con lo cual ya no renta, salvo quizas si un conjunto de autoconsumidores unen sus recursos y comparten costes.
La desinformacion , la confusion, la creacion de una psicosis respecto a cualquier asunto fotovoltaico o de aprovechamiento energetico, induce un rechazo precautorio, poco menos que supersticioso, tan solo para prevenirse de la visita de un inspector que te levanta un acta machacante… como cuando se estigmatizaba a los judios o se ponia obsesivo cuidado en evitar hechos y dichos que pudieran dar pie a que te motejasen como rojo.
Si la instalación produce 230V y CA, te pueden joder alegando que es tan simple como tirar un cable de ella a un enchufe de la casa.
Evitar el inversor y usar 12V + un simple cargador de mechero para sacar un USB con 5V evitarían esa posible suspicacia.
Perdona Jesús, pero esa idea que manejas es muy poco planteable juridicamente, y eso suponiendo que entren en tu casa a mirar nada, sin siquiera tener una prueba de que estás conectado a la red (como podría ser que en algún momento hayas vertido energía en vez de consumirla)
Por otro lado el titular si es correcto. Si conectas una instalación de autoconsumo y consumes 0 Wh de la red, pagas el peaje de autoconsumo, es decir, por la energía que tú has producido y tú has consumido. Y según está en el borrador, encima no cobras por la energía que viertes a la red y la distribuidora le vende (y cobra claro) a tu vecino más cercano.
Leete el REBT y las normas autonómicas sobre instalaciones de Baja Tensión anda. Te puede caer una multa que te quite las ganas de hacer el gilipollas simplemente por modificar y no notificar la modificación de la instalación si la compañía se pone tonta.
Con los nuevos contadores la presencia de un inverter en la instalación la detectan en segundos.
Jesus, ¿puedes explicarme como el nuevo contador va a detectar un inversor que no está conectado a la red de ese contador?
Tambien te agradecería me indiques qué modificas de una instalación por poner otra al lado sin conectar ambas entre sí.
Muchas gracias de antemano.
Si quiero hacer la misma instalación pero con un panel solar de más W y aprovechando la batería que acabo de sacar de mi coche, ¿me sirve el mismo regulador? En caso de que no, ¿cómo calculo los A de regulador que necesito?
Gracias y enhorabuena por la página.
El regulador da 10A máximo tanto en carga (panel-batería) como en consumo (batería-inversor), por lo tanto en carga, aunque montes más paneles irás sobrado, piensa que 20W son menos de 2A en condiciones de máxima insolación, así que aunque montes el doble o el triple no tendrás problema.
En consumo es diferente, con 10A tendremos un máximo de 120W, por eso no recomendamos cargar más de 100W el inversor, si no vas a pasar de esto puedes poner algo más de potencia en paneles con el mismo regulador.
qué hay de los fusibles?
de qué tipo tengo que comprar?
me vale este de 10Amp?
http://www.ebay.com/itm/gi-b-Waterproof-Power-Socket-Mini-Blade-Type-In-Line-Fuse-Holders-With-10A-Fuse-/181130110154?pt=US_Car_Audio_Video_Fuses_Fuse_Holders&hash=item2a2c3224ca
Sí, vale cualquiera siempre que sea de las corrientes adecuadas, como pone el post de 10A para el consumo y de 3A para el panel. También podrías poner otro de 10A en la batería para mayor seguridad si quieres.
Cuidado con la aduana!!!
He comprado la placa solar, que tiene un coste de 69$, de modo que sobre los 60€, y me han cobrado 30€ de aduana!
un 50%??? es eso normal?
Hola Sergey.
No tengo ni idea de si es normal ese coste en aduana, a mi no me lo han cobrado. De todas formas, si es posible siempre prefiero que me hagan el envío por correo ordinario en vez de agencias de transportes ya que es más común que te los paren en aduanas en estas.
Por cierto 69$ son 50€, no 60€
Debe ser porque ha llegado por DHL
12€ de Iva + 15 de tramitacion (y el Iva de estos 15€)
Es la primera vez que me pasa con un envio, la verdad
El de DHL me ha dicho que cada vez lo exigen mas
me ha encantado y quisiera montar uno con mi hijo. Pero soy un completo ignorante en lo que a solar se refiere. Pregunta: ¿el panel se conecta directamente al regulador? He visto que muchos paneles tienen unos cables con unos puertos mc4 (o algo así) ¿Cómo se conecta eso al regulador?
Gracias mil!!
Hola Cosmo.
Aunque no tengas muchos conocimientos, la instalación que proponemos es muy sencilla y la puede hacer cualquiera con ganas, así que adelante!.
El panel viene con dos conexiones pensadas para terminales tipo U (con tornillo) aunque también puedes pelar el cable y conectarlo directamente. De todas formas estos terminales puedes comprarlos en cualquier tienda de electricidad por 5 céntimos y siempre te queda mejor.
Un saludo y ya nos contarás que tal te ha ido.
gracias por la respuesta!! Lo haré con los recursos mencionados en el post. Lo que pasa es que pululando por internet encontré paneles con todo tipo de puertos en los cables de conexión y pensaba ¿cómo narices se conecta eso al regulador? Supongo que necesitarán algún tipo de regulador específico ¿no?. En fin, prefiero preguntar y salir de dudas a mantenerme en la ignorancia.
Hola, me ha encantado el proyecto, los felicito. Quiero ver de instalarlo aunque no sé si conseguiré con facilidad los mismos insumos por aqui (Argentina). Les dejo una consulta, respecto a la orientación, ya que -claro está- es distinta, como hago para saber que orientacion darle y qué inclinacion? La orientacion cambia en invierno y verano?
Hola Fernando, una panel instalado en el hemisferio norte se debe orientar hacia el sur, y uno instalado en el hemisferio sur se debe orientar hacia el norte.
La orientación en principio es fija, existen sistemas de seguimiento solar pero son caros complejos y no se hasta que punto merecen la pena. Podrías hacer pequeños cambios durante el año pero el aumento de energía generada no creo que sea muy alto.
En cuanto al a inclinación tienes la fórmula en el post.
Los materiales no creo que tengas problema en conseguirlos ya que las webs que apuntamos en el post hacen envíos a todo el mundo.
Gracias Carlos. Bien, yo me inclinaría por la opcion a lamparillas LED de 12v como sugeria Jesus al inicio. Si bien como tu refieres el esquema propuesto nos da mayor flexibilidad, al trabajar con un rango bajo de potencia, aquella se ve acotada por lo que yo entiendo mejor hacerle un maximo aprovechamiento dentro de los margenes de potencia que el proyecto puede soportar. Como soporte limínico backup, creo que con 3 lamparitas LED estariamos cubriendo las necesidades mínimas (cocina, estar y baño, por poner algo) y muy dichosos de haberlos hecho nosotros mismos. Bien, a por los insumos, ya les haré saber si la ‘cansaora’ y auditora en jefe del hogar, ha quedado conforme con el experimento.
buenas, me surge una duda, si la batería está cargada al 100%,
el regulador le pasa la corriente desde la batería, o le da la generada por el panel?
Hola, pues no lo he comprobado la verdad, pero supongo que la corriente fluirá desde el panel si está a mayor tensión que la batería, que sería lo normal si está recibiendo insolación.
hola,estoy muy pelado en el tema este,pero me apasiona ser independiente energeticamente.Me gustaría saber que necesitaría para tan solo un par de bombillas de 12v para iluminar una habitación en el campo, que placa, batería… un saludo y gracias
Hola Raul, la instalación sería similar a la de este post pero sin inversor. Sin saber potencia de las bombillas, cuanto tiempo las quieres tener encendidas, localización, orientación, sombras, etc.. es muy difícil decirte algo más concreto.
hola carlos, gracias por contestar tan rápido, pues seria para iluminar una habitación de 30 metros cuadrados ¿que bombilla me recomendaría para que se iluminara bien la habitación? la tendría encendida una hora y no todos los días solo cuando se me hace de noche en el campo UN SALUDO
No soy experto en luminotecnia pero si es una habitación tipo salón, necesitarías unos 100lx (lm/m2), por lo tanto con 30m2 harían falta unos 3000lm. Si pones dos tubos led a 12V como estos
http://greenice.com.es/tubos-de-leds-12vac24vdc/1306-tubo-de-leds-12vac-24vdc-1200mm-20w-8435402501626.html
tendrías 4000lm, algo más de lo que necesitas.
Depende mucho de la forma de la habitación: si es cuadrada, rectangular… pero si tiene por ejemplo 7,5mx4m un solo punto de luz no sería suficiente.
En cuanto al panel y batería, los que apuntamos en el post podrían llegarte la mayor parte del año pero quizás en invierno algún día no te llegue para iluminar durante 1h, yo iría al siguiente panel de 30W o incluso 50W una batería un poco más grande. Todo esto contando con que puedas orientarlo al sur y no tengas sombras.
Muchas gracias de verdad, contare que tal me ha salido y cuanto me gastado UN SALUDO
HOLA ,quiero colocar un panel solar para cargar una batería que alimente una
alarma a un almacen que esta en un campo,agradeceria esquema y relación de
materiales.
gracias y un saludo
Hola soy miguel oigan vi todos los comentarios y quiero saber si puedo instalar un panel solar a una estufa electrica normal soy de gto y aqui todo el tiempo ay sol necesito que me expliquen
Hola Miguel, en principio no es rentable hacer lo que tu dices, para una estufa normal de 1500W necesitarías una cantidad de paneles muy grande (70 como los del ejemplo) y nunca lo rentabilizarías.
Hola, me gustaría saber cuales serian las características necesarias para hacer una instalación fotovoltaica casera en donde su capacidad sea mucho mayor ( poner un máximo de 4 dispositivos enchufados y durante unas 8 horas) por ejemplo.
El material necessario seria el mismo, pero de que voltaje?
Muchas gracias, genial la pagina!
Depende de que dispositivos quieras conectar, si son dispositivos de 2W igual te vale el material del ejemplo, si son de 2000W cada uno tendrías que poner 200 paneles como los del ejemplo o menos pero más grandes. Como ves no te puedo responder, es importante calcular la cantidad de energía que quieres generar.
me ha resultado muy interesante, ya que nos hace ver los intereses economicos que se interponen entre el posible auto consumo electrico y los intereses de las electricas
La verdad con esto de Hercios, watios, voltios…me hago la picha un lio y no me entero de nada pero suena muy interesante esto.
Planteo un problema a ver si alguien lo sabe resolver pq mantener una lampara encendida 4 horas suena interesante pero no lo suficiente, sin embargo poder pasar los inviernos meidanamente caliente aqui en galicia si seria una cosa buena:
Para mantener cuatro acumuladores de calor funcionando, cuantos paneles y baterias serian necesarios para cargarlos durante al menos 4h cada 12h teniendo en cuenta que cada uno consume unos 750v?
Hola Oscar, supongo que serán 750W no V (voltios). En mi opinión la calefacción eléctrica y la energía solar fotovoltaica no son muy buenas amigas: cuando hace falta calefacción hay poco sol y cuando hay sol no suele hacer mucha falta la calefacción. Está claro que hay excepciones con días soleados y fríos pero no es lo más habitual.
Si hiciésemos los números nos daríamos cuenta de la gran cantidad de paneles que necesitaríamos por acumulador (más de 10 de 150W), lo que lo hace totalmente anti-económico.
Muchas gracias, entonces a seguir con la catalitica toca 🙁
Carlos lo que comentas sirve para ver el lado positivo… Si no sirve para el frío, al menos quizás sirva para la refrigeración ( pensando que cuando hay más insolacion, menos horas de luz «no natural» necesitamos). Aunque tenga pegas, en una de esas se pueda hacer un esquema que se pague a largo plazo. Y quien dice refrigeración puede pensar tambien en riego, cuya necesidad va directamente proporcional a la insolacion.
Y si a alguien le suena a desafío, es porque tiene buen olfato (u oído, más bien).
Fernando, posible es, pero como suele pasar con la fotovoltaica, cuando te pones a hacer los números te das cuenta de que no es tan bonito como parecía.
De hecho hemos hablado de este tema hace tiempo en Nergiza, puedes leer el post aquí:
http://nergiza.com/aire-acondicionado-alimentado-con-energia-solar-fotovoltaica-no-salen-las-cuentas/
Ok, como verás, soy un optimista acérrimo y me iré por el proyecto de riego por goteo de mi mini huerta de azotea, alimentada por energia fotovoltaica …
Para un proyecto de riego es perfecto, suerte! ya nos contarás que tal va el sistema
hola,me gustaria saber,si con una bateria de coche y un cargador de bateria(para recargarla,mas de 12 horas al dia)¿cuanta mangera led en metros puedo meter para un jardin? y si duraria la bateria 7 horas sin recargarlo ,gracias
Supongo que hablas de tiras de led (http://nergiza.com/tiras-de-led-toda-la-informacion-que-necesitas/). Hay muchos tipos y cada una tiene un consumo diferente, si es una con leds 5050 puede llegar a consumir 15W/m, imaginemos que es de este tipo.
La batería de coche también puede variar mucho, más info aquí: http://nergiza.com/iluminacion-portatil-a-12v-con-baterias-todo-lo-que-hay-que-saber/ Supongamos que es una de 60Ah por ejemplo.
Con una capacidad de descarga del 50% tienes 360Wh disponibles, si la usas durante 7h son 51W de consumo, lo que viene siendo 3,4 m de tiras de led del tipo que hemos supuesto.
Esto es solo una suposición, para tu caso tendrías que repetir los cálculos conociendo el consumo de las tiras que vas a poner y la capacidad de tu batería.
Hola tengo esta placa solar:
Solar modul Type GSM-42Wp
Imp = 2’39A
Vmp =17’6V
Isc = 2’54A
Voc = 21’9V
Mi idea es hacer una instalación similar, que se puedan consumir unos 20w durante 8h/dia. No tengo mucha idea sobre el tema, asi que tengo muchas preguntas.
¿Mi placa solar es de (2’54×21’9) 55W ?
¿Seria suficiente con esta placa?
¿Que capacidad(Ah) debería tener la bateria para almacenar toda la energia?
Muchas gracias de ante mano
Hola Raul, todo depende de en que zona pongas la placa, a priori tu placa es de 42Wp (vatios pico) por lo que es del doble que la del ejemplo que ponemos, así que leyendo el post puedes hacerte una idea de la cantidad de energía que te va a dar.
No he calculado tu instalación pero me da la impresión de que no va a ser suficiente para lo que pides, al menos en invierno, en verano seguramente sí.
‘Pero el PP no sacó una ley que prohibia usar luz solar casera?
No es exactamente así, lo que ha salido recientemente es el peaje de respaldo, hemos hablado de él aquí:
http://nergiza.com/me-desenchufo-de-la-red-electrica-sale-rentable-la-fotovoltaica-aislada/
He visto que en ebay venden placas slares más potentes de 200watts por ejemplo.
Me podrías explicar una cosa? 12v i los watts i los ah.
Por ejemplo, me he fijado que las pilas de AA de 1,5 volts cuanto más amperaje «mAh», mayor será la duración de estas. Quiere esto decir que las baterias de 12v
de coche cuanto mayor sea el «ah» más capicidad de energía pueden acumular y
más durarán cuando se esten usando, (durará su abastecimiento energético).
Otra duda que tengoe s por ejemplo, una laptop ordenador portatil va con 19 volts
eso significa que ya no puedo usarlo en la batería.¿Cierto? las teles de ahora
las planas consumen 50watts, pero el voltaje es otra cosa y quizá sea superior a
12v. Otra cosa que se me haocurrido es:
¿ es posible colocar a la rueda de la bici 10 dinamos a la llanta y que la suma total de esas dinamos más la del motor sumarlas en el mismo cableado para ser
almacenadas en la bateria. Imaginaros una llanta repleta de dinamos, no sé que
cantidad de energia genera una dinamo pero seguro que podría ser útil o buena
idea. Ademas el pedaleo sería más duro y eso interesa pues estas bicis
son poco fitnes, más bien para gente ya que no requiere que haga esfuerzos muy
fuertes.
En cuanto a tu primera pregunta la respuesta es SÍ, cuanto más Ah a igualdad de voltaje (V) más capacidad de almacenar energía tiene una batería.
Si un PC portátil va a 19V, no lo deberías usar a 12V, aunque quizás funcionase. De todas formas hay cargadores de portátil para coche a 12V.
Las teles suelen funcionar conectadas a la red eléctrica doméstica, por lo tanto a 230V de corriente alterna, aunque internamente convierten esta en continua a otros voltajes.
Sí es posible hacer el montaje que comentas en la bici, pero toda la energía que consigas de esta forma va a ser a costa de frenar la bici. Usarlo en vez del freno convencional podría ayudarte a recuperar algo de energía en una batería aunque no creo que merezca la pena en una bici. A día de hoy esta idea se usa en coches eléctricos e híbridos y se llama frenada regenerativa.
Gracias Carlos por responder a mis dudas. Me ha sido muy útil. En cuanto a lo de la frenada, es cierto, alguna cosa había leído de la frenada que aprovechaba para cargar energía en las motos eléctricas. De todas formas me refería a implantar este sistema a la bici estática. Como bien sabrás haydiferentes niveles de dificultad o esfuerzo en las bicis, desde uno flojo a un nivel que requiere mayor fuerza para pedalear. Bien, añadiendo 5 digamos estaríamos obteniendo 25v eso en caso de ir a la velocidad que necesita la dinamo para dar ese voltaje. No he hecho em experimento ni sé que dificultad de pedaleo requiere mover na llanta con 5 digamos, pero la idea la dejo ahí, por si alguien quiere aprovecharla o cree que puede ser viable. A más digamos más voltaje, más. Esfuerzo, menos velocidad, pero seguro que supera a más velocidad la de un solo alternador. No?
Saludo Carlos!
A ver, una bicicleta estática normalmente trae un freno magnético que no está pensado para recuperar energía. Lo más parecido que he visto a lo que buscas es un soporte sobre el que se apoya la rueda trasera de una bicicleta convencional. En el punto de apoyo hay un cilindro conectado a una dinamo.
Hay dos maneras de sacar más energía de tus pedaleadas: aumentando la velocidad de la rueda o aumentando la carga del dinamo. Esto último es lo que ocurre si pones muchos dinamos, que aumentas la carga, digamos que es como si frenara más.
En cualquier caso, la energía es la que dan tus piernas. No tiene sentido poner una carga muy alta que no seas capaz de mover, o que para poder moverla tengas que reducir marchas. Un ciclista entrenado no profesional puede generar unos 200W en punta, pero lo normal es generar 50W, que con el rozamiento se queda en 45W. Si pusieras un equipo capaz de generar 1000W no creo que lo llegaras a aprovechar. Las dinamos normales de bicicleta son de 3W. No creo que quieras ponerle 20 dinamos a una rueda.
En definitiva, antes de inventar la rueda dos veces, echa un vistazo a ver qué soluciones han encontrado otros: Tienes unas dinamos de buje que vende Shimano, no sé si se pueden graduar. Y luego tienes los kits cicloeléctricos (Windpower, Rollergen). Imagino que estos equipos ya vendrán con un regulador de tensión instalado, y un inversor para cargar baterías.
Por último, la bici está bien, pero por lo visto generamos más energía subiendo escalones. Por lo que este mismo sistema, si lo aplicas a bicis elípticas dan más potencia. De hecho, creo que ya hay algún gimnasio que hace esto.
Buenas abraham,
Es cierto el na estática no podría hacerse a menos que se quitara la cinta e instalara las dinamos, de todas formas si podría hacerse en el tipod e experimento que se propone aquí, con esta bici. ¿Sabes con exactitud lo que puede llegar a frenar una dinamo o 5 diamos?sería un nivel 4 de una bici estática? sería muy muy duro? Yo lo he propuesto, la verdad que no recuerdo el esfuerzop que debía hacerse cuando se ponia con la dinamo en la bici por carretera, pero vamos de no ser una cosa que frene mucho podría probarse con 5. A lo que comentas de generar 200 w, lo que me interesa de este idea es poder acumular esa energia en el menor tiempo posible, es decir que si puedo hacer 15 minutos fuertes en bici o normal y cargar a tope la bateria de 12 voltios pues mejor, no es que quiera utilizar esa energia de 50 w para alumbrar una habitacion mientras pedaleo, si no más bien, repito, cargar más rapidamente la bateria o varias baterías, ya que si tenemos más energia podríamos ampliar y cargar más baterias.
Si, hay un gimnasio en america que utiliza bici con baterias para aprovechar la energia.
Y por último, 3W cuántos voltios son?
Gracias por toda la info, me ha sido muy útil.
Primero dar la enhorabuena por el articulo, es justo lo que estaba buscando. Estoy un poco verde en el tema y quería hacer unos cálculos. La velocidad de carga que tiene un panel, es la Isc (short circuit current) o Iop working current?
En el tema de Ah*v=Wh y wh/w=h en todas las baterias hay q calcularlo con un 50% o solo en las grandes?
Tengo intención de comprar un panel, pero seguramente sera de 10w, por tema de presupuesto. El caso es que solo lo quiero para dar luz a una terraza cuando se haga de noche, por lo que usaría CC en todo momento. Quería saber si para hacer esto necesitaría un sensor de luz, es lo único que me faltaría. Controlador compraría uno de esos de 10A, la batería espero reutilizar una de coche y led hay mucho donde mirar en 12v asi que no creo que tenga problema en encontrar alguno.
Alguna recomemdacion para el sensor de luz.
Hola Pablo, perdona que se me había pasado tu comentario:
Lo mejor para hacer una aproximación es que uses el método de las horas solares pico, busca las de tu localidad (mes a mes) según inclinación y orientación (hay webs con formularios que te lo dan), luego multiplica esas horas por los W nominales de tu panel (en este caso 10W), ahí tienes la producción de energía diaria según el mes en que te encuentres.
Una vez tienes esto, le aplicas el factor según la profundidad de descarga de la batería, si usas una de coche o similar es el 50%, si es una de energía solar especifica será mejor, pero para una instalación de 10W no creo que uses una de este tipo.
En la misma página donde enlazo el regulador, tienen otros modelos que activan/desactivan la salida a las luces según al insolación sobre el panel, de esta forma no te hace falta sensor de luz.
Ya nos contarás que tal te sale la instalación y suerte!
Gracias Carlos, he estado mirando y he visto estos dos con sensor de luz. Si puedes echarle un vistazo y recomendarme uno te lo agradecería.
http://www.ebay.es/itm/Black-24V-Solar-Panel-battery-charge-controller-10-amp-12V-Solar-PV-system-/251285752546?pt=UK_Gadgets&hash=item3a81cc4ae2&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/10A-12-24V-charge-controller-Solar-Panel-Battery-regulator-w-timer-light-sensor-/201036946979?pt=UK_Gadgets&hash=item2ecebc5e23
Por otra parte estoy detrás de alguna ganga de panel, jeje
Me sorprende la diferencia de A entre estos dos enlaces siendo de los mismos watios.
http://www.ebay.es/itm/261461618546?var=560342742177&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/201085509363?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649
El primer artículo que pones es similar al que te recomendaba yo, aunque no lo he probado, tiene la función que comentas y creo que puede ser adecuado para el uso que pides.
En cuanto a los paneles, en el primer enlace hay solo 8€ de diferencia entre el de 10W y el de 20W, yo elegiría el de 20W sin dudarlo, el otro quizás se quede un poco corto. La corriente debería ser aproximadamente la que marcan en el primer panel que enlazas, en el segundo habla de un montaje con dos paneles en paralelo o algo así y por eso creo que el dato es un poco extraño.
Ya nos contarás que tal te va el montaje.
Quiero hacerme un solar para cargar todos los móviles del hogar. Sera el centro de carga de moviles. Por lo que entiendo, con paneles solares, Me gustaría saber que
longevidad tiene un panel solar, ya que acaband eteriorándose y no dan la cantidad
de enregía que al principio. Tengo entendido que los monocristalinos ( panales ) son los mejores mas eficientes pero más caros.
hola necesito saver ,,,, si tengo un panel de 100 W nesecito un regulador de 12 A o de cuanto Y sera suficiente un inversor de 450 W
Hola Ramiro, he tenido que borrar 2 de tus 3 mensajes ya que creo que con uno es suficiente. Tampoco creo que sea normal que publiques una consulta a las 6:31 y a las 6:34 estés reclamando una respuesta.
Por otro lado, es necesario saber que es lo que vas a alimentar con tu instalación para ver si esa potencia y amperaje es suficiente, falta el dato más importante.
Hola Carlos, me gustaría preguntarte si con la formula que das sería posible montar un sistem de luz que lumbre bien. Ahora en verano nos vamos de campamento como personal coluntario y una de las deficiencias es el tema de luz dentro de la tienda, necesitamos un sistema que nos de suficiente luz y no permita realiar nuestras labores. Quería saber como podríamos montarlo.
Hola Guillermo. El sistema propuesto alumbra todo lo bien que lo haga la bombilla que pongas, en principio la bombilla da la misma luz que si estuviera conectada a la red eléctrica. Todo depende de tu situación y lo que quieras iluminar. Cuando dices «tienda» supongo que te refieres a una tienda de campaña, así que creo que con una sola bombilla sería suficiente, si es LED mucho mejor ya que te durará más la batería. Si nos pones más datos te podemos ayudar mejor, creo que este sistema podría ser adecuado para lo que buscas.
Hola Carlos, muchas gracias, si te comento un poco, la idea es iluminar el interior de una tienda de campaña que tendrá un hall aproximado de 4 metros ancho por 2,5 de largo.
La verdad que es una tienda que necesida una buena iluminación ya que será la tienda del personal sanitario del campamento y necesitan luz para poder atender bien.
Claro la idea es intentar montarles algo económico y que les permita unas cuantas horas diarias de luz sin acabar la carga entera de la bateria.
Así mismo me preguntan si con ese sistem sería posible darle carga a un móvil o para ello necesitarian algo más complejo.
Gracias Carlos
Hola Guillermo.
Creo que este sistema sería adecuado, para esa superficie creo que con una bombilla LED de 15W tendrías más que suficiente (o incluso con menos).
El inversor te da una salida de enchufe normal, puedes conectar el cargador del móvil, luz o lo que quieras siempre que no superes la potencia del inversor como decimos en el post.
Quizás la batería de 7Ah que ponemos en el post pueda quedarte un poco corta, yo pondría una de al menos el doble.
Muchas gracias Carlos,
Entiendo que una bateria que sea el doble sería de cuanto, no controlo mucho el tema. Aun siendo el doble la carga será factible con ese panel solar o se necesitaría mayor. Perdona la cantidad de pregutnas. Muchas gracias.
Guillermo, pásame por mail a [email protected] los siguientes datos y hablamos:
-provincia instalación
-cuando se va a utilizar (mes o meses)
-horas de iluminación diarias
donde puedo comprar el regulador
Tienes esa información en el post Javier
Hola a todos, quizas alguien pueda ayudarme, tengo un sistema solar que alimenta un Acces Point y una antena (repetidor). Tiene un panel solar de 90W un inversor de 300W, el equipo estuvo funcionando bien desde enero, pero en mayo comenzo a funcionar a partir de las 11 am hasta las 4pm, reorientamos el panel y desde entonces al parecer no carga la bateria, cambiamos de bateria por una nueva y duro 3 dias, en el controlador solo enciende la luz verde load y un led rojo de la bateria. No enciende el led charge por lo que me imagino que no esta cargando. Quisera saber a que se debe que no cargue la bateria?, a alguno de uds, le ha pasado?, gracias por sus respuestas.
Lucho, si tu regulador es como el del post, ten en cuenta que es solo de 10A, por lo tanto al conectarle un inversor de 300W, cuando éste se use a la máxima potencia habrás sobrepasado la capacidad del regulador. Seguramente te lo hayas cargado en algún momento de máximo consumo de tu Access Point.
La batería nueva no es que te haya durado 3 días, si no que has ido aguantando con la carga que traía de fábrica durante esos 3 días. Tu problema creo que es que la batería no carga porque el regulador está estropeado.
Esto es solo una suposición en base a los datos que nos das.
Supongamos que me cortan la «luz» por falta de pago. Supongamos que me instalo mi propio suministro con paneles en serie y paralelo, conversores a alterna, baterias en serie y paralelo, reguladores y toda la pesca, a una instalación interior (que tiene ya su boletín registrado en industria, de lo contrario no habría tenido conexión a la red pública). A lo mejor se le ocurre a alguien exigirma peaje de respaldo ¿?
Si te cortan la luz no tendrías suministro así que, a mi parecer, no tendrías que pagar peaje de respaldo.
Esta semana o la siguiente publicaremos un post sobre el peaje de respaldo ya que vemos que es un tema «candente» 🙂
Eso pensaba yo, gracias, Carlos. Espero impaciente más noticias sobre este tema y otros similares, porque soy muy aficionado a ellos.
Hola tengo un loft en el campo y queria poner una instalacion solar lo mas barato posible para tener el siguiente consumo me gustaria me orientasen en que instalcion tendria que comprar
3 focos led de 15w cada uno pero solo funcionando uno los otros apagados
1 equipo de musica que funciona con 9 pilas grandes o un portatil o cargar un mobil
Esto en primera fase
Segunda fase desearia conectar un pequeño frigorifico
Todo esto solo funcionaria durante viernes al domingo en caso de tener mas consumo dispongo de 2 grupos de electrogenos de 700w y otro de 3500w pero quiero enegia solar para tener energia limpia
Gracias por su atencion
Hola Agusti.
Con los datos que das es complicado orientarte, no dices cuantas horas tendrás el foco encendido al día. El equipo de música tampoco dices que consumo, además comentas que funciona con pilas ¿?.
Si tienes dos grupos de reserva yo compraría un inversor de una potencia suficiente (500W-1000W) y luego iría montando paneles y baterías poco a poco hasta que consiga lo que quiero.
Si quieres más info escríbeme a [email protected]
hola carlos me gustaria saber si conectado una tele de 18w i una consola que gaste 22 w .teniendo un panel solar de 50 w en alicante e calculado que me da 325 w h durante el dia tengo una bateria de agm de 40 amperios i otra de 14 podria utilizar esos aparatos durante 5 horas ?la descarga seria unos 16.6 amperios es correto el calculo sin contar el inversor calculo uno 20 amperios con inversor .solamente seria este mes de agosto
En Agosto tendrás sobre 7 HSP que te darían esos 325Wh al día. Creo que sí sería suficiente si lo vas a usar solo en agosto, no creo que tengas problema.
Hola, me gustaría saber si un panel solar de 30w y 18v se podria adaptar a esta instalación, mas que nada saber si es un problema que no sea de 12v, gracias de antemano y felicitarlos por la pagina.
Hola Eusebio, creo que no, ya que la batería supongo que sería de 12V y le meterías una tensión muy alta. Además el regulador tampoco actuaría correctamente ya que está pensado para funcionar a 12V o a 24V.
Gracias, es que estoy oujando por un panel en ebay, y aunque esta en aleman me parece entender que el voltaje de salida es de 18V, o será el voltaje máximo?
http://www.ebay.co.uk/itm/Solarmodul-30-Watt-mono-Solarpanel-Photovoltaik-30-W-/370824788090
Hola Eusebio, el VMP es el voltaje máximo. Aunque no se alemán, ese panel es un 12V normal y corriente, puedes estar tranquilo
Hola, tengo un pequeño huerto y una bomba de riego de 800w, La bomba solo la utilizo 25 minutos cada dia, ¿solo con cambiar el inversor del ejemplo podría utilizar este sistema de placa solar o necesitaria otros materiales?, gracias.
Hola Jose, 800W es mucha potencia, no creo que este sistema te sirva solamente cambiando el inversor. Tendrías que recalcular el sistema y seguramente montar una instalación bastante más grande.
Bueno, tambien habría que cambiar la bateria. Si tienes 2 baterias de coche en paralelo de (75Ax2) x 12V= 1800W.
1800W/ 800W= 2.25h, en teoría si pones un inversor para 1000W la instalación tendría que funcionar ¿no?, yo creo que ya no habría que cambiar nada, gracias Carlos
Hola Jose.
Tienes que tener en cuenta que las baterías de coche no son de descarga profunda, por lo tanto tienen una capacidad de descarga de un 50% aprox. Mira los comentarios anteriores que está explicado.
Por otro lado el principal problema son los paneles, necesitarías acumular unos 400Wh al día, para lo cual, un día de invierno en España necesitarías sobre 200W en paneles (es una aproximación, habría que calcularlo bien).
Todo este montaje te ahorría 800Wh diarios, que vienen siendo unos 11 céntimos de euro al día, unos 3,3€ al mes. Si lo haces para sacar rentabilidad económica no te lo recomiendo
¿El regulador de 10A tendría que cambiarlo?, ¿aunque por el regulador solo pasaria la corriente de carga no, o tambien pasaria la de descarga teniendo inversor?, gracias
También pasa la de «descarga», el regulador del ejemplo no ten valdría para tu instalación, por eso te he dicho en el primer mensaje que todo tendría que ser más grande: paneles, baterías, regulador e inversor.
Al final me lo birlaron el panel en la puja, a ver si puedo encontrar uno similar, pero gracias por la información.
Buenas,
Mi duda es la siguiente:
¿Podria montar un sistema similar a este para que, en caso de corte del suministro electrigo (el típico apagon) pueda usar algunos aparatos (luces de bajo consumo y tele), de forma automatica? Es decir, al estilo de un SAI, que al cortarse el suministro, pasa a alimentar con baterias automaticamente lo que tiene enchufado y cuando vuelve la corriente cambia a la red electrica.
Hola Naish. Sí se puede hacer aunque habría que hacer un montaje con relés que conmutase entre la red y la batería, no es muy complicado pero hay que tener conocimientos de electricidad.
Desconozco si existe algún regulador o inversor que haga la conmutación automática.
Una duda, si cuando se va la corriente, conecto la salida del SAI a cualquier enchufe de la casa, ¿dara dicho SAI corriente para poder encender las luces?
¿Y si vuelve la corriente, el SAI dejará de actuar o habrá algún problema?
Hola Naish.
Yo no lo haría, cuando vuelva la corriente tendrías tensión en la salida del SAI y no se si está preparado para eso. Además tendrías que ver que la potencia de iluminación que tienes la puede cubrir el SAI.
Y si cuando se corte la corriente, bajo el general y conecto el SAI a un enchufe, si el SAI tiene potencia suficiente para las luces, ¿valdria como solucion para tener iluminación ante un corte de luz?
En principio sí
Gracias!!
Hola, ¿que calculos te has basado para poner los fusibles del esquema de 10A y 3A?¿Se podria poner en las 2 fases?, gracias
Hola Juan.
Me he basado en las corrientes máximas que pueden circular por cada circuito con un cierto margen. No veo necesario ponerlo en las dos fases pero si quieres puedes hacerlo, el tema es proteger sobre todo de cortocircuitos.
El fusible de 3A si que me cuadra pq, 20W(placa)/12V=1.66A, pero el de 10A, 200W(inversor)/12=16.66A, ¿tendría que ser superior de 16A ?, gracias
Bueno y el regulador del ejemplo, también tendría que ser superior a 10A para un consumo de 200W ¿no?
Por el mismo motivo que en mi anterior comentario, el regulador es de 10A porque no recomendamos usar el inversor con más de 100W, por lo tanto con regulador y fusible de 10A vale.
Hola Juan.
En el post hemos puesto que no vemos conveniente conectar a este inversor más de 100W ya que se calienta bastante porque es un inversor pensado para coches. Por eso ponemos el fusible de 10A que son unos 120W.
¿se podría poner diferencial y magnetotermico antes y despues del inversor?, gracias
Después podrías ponerlo pero antes no ya que es un sistema a 12V de continua y no es necesario, el fusible hace la función del magnetotérmico.
Hola, ¿el sistema no hay que conectarlo a tierra?, gracias
Hola Juan, las instalaciones a 12V no necesitan tierra ya que no hay riesgo de electrocución, la parte a 220 es simplemente un enchufe, podrías ponerlo a tierra pero sería complicado, no lo veo necesario.
Hola Carlos, me han dado una placa con estas caracteristicas, me podrias decir si puedo hacer algo parecido al sistema del Post o que podria hacer, gracias
Conergy powerplus 220P
(Pmax)= 220W
Vmpp=29.5V
Impp=7.47A
Vcc=36.6V
Isc=8A
Vsmax=1000V
Hola Juan.
Es un panel de 220W, bastante más grande que el que hemos usado, podrías hacer algo pero tendrías que cambiar componentes para adaptarlos a tu instalación.
Además tu panel funciona a 24V así que tendrías que poner una batería a 24V o dos a 12V en serie. Es un poco diferente de lo que hemos hecho aquí.
Lo unico, seria poner dos baterias en serie de 12V y cambiar el inversor de 24V, gracias
Hola, una pregunta, ¿valdria para esta instalación un convertidor de 100w?, la instalación seria para cinco bombillas led de 4w, que se usarian muy poco tiempo ya que es para un gallinero y como mucho estarían encendidas dos a la vez.
Sí valdría, aunque yo haría la instalación tal y como la proponemos ya que no hay a penas diferencia de precio entre el inversor de 100W y el de 200W y estos elementos es mejor que sean lo más holgados posible.
Muy interesante post, Resulta que tengo un módulo solar monocristalino modelo CY-TD 12-12
Me gustaría que me ayudaras diciendo de que capacidad tendrían que ser la batería, el regulador y el inversor?
Igual y donde se pueden comprar, se lo agradecería mucho.
De antemano muchas gracias!
Estos son los datos de mi panel
potencia máxima (Wp): 12
Tensión de circuito abierto (V): 21.24
Óptima Voltaje de operación (V): 18
Corriente de cortocircuito (A): 0,72
actual operación de apertura (A): 0,67
Tensión máxima del sistema (V): 1000VCD
Tolerancia: +, – 5%
En STC irradiancia de 1000 W / M’2
Espectro AM1.5, temperatura de célula de 25 ° C.
Hola Sergio.
Es un panel de 12W, podrías hacerlo perfectamente con el material que se describe en el post ya que está dimensionado para un panel de 20W y te valdría sin problemas.
Ya nos contarás como te va.
Hola, interesante articulo. Me ha picado el gusanillo y he estado mirando paneles solares para iluminar una caseta en el campo (4 led mr16 de 5w)y conectar una nevera de 150w de potencia los fines de semana. En concreto estas son las caracteristicas de una placa de 50w policristalina :
línea de productos: OS50P
los picos de potencia (pmax): 50W
Tolerancia Red: 0/+5W
Tensión en Pmax (Vmp): 17.55 V
Potencia de Pmax (Imp): 2.85 A
Tensión de circuito abierto (Voc): 21.68 V
Short Circuit (Isc): 3.05 A
Tensión máxima del sistema: IEC: 1000 / UL: 600
Fusión máxima puntuación: 15A
rendimiento de la célula: 14.13 %
eficiencia del módulo: 11.43 %
El regulador lo compraré de 20a pues la diferencia de precio con el de 10a es muy pequeña.
Bueno, necesito algo de ayuda con esto. Con este panel llega para mi propósito? Quizá para algo mas ? Tendría que cambiar los fusibles, el del regulador por uno de 20a supongo, y el del panel? De cuantos amperios la batería ?
Gracias de antemano.
Hola.
Como mucha gente estáis preguntando como dimensionar pequeñas instalaciones fotovoltaicas vamos a elaborar una guía para ello. En breve podrás leerla en Nergiza.
De todos modos, el primer punto de la guía será aclarar al 100% los consumos que vas a tener, no vale decir «4 leds de 5W» ya que no es lo mismo encenderlos 2h al día que 4h (sería una instalación el doble de grande). Habría que tener muy claro W y horas para los que quieres dimensionar tu sistema.
Gracias por responder. Pues espero con ganas ese artículo. Que te parece el panel solar?
A falta de saber el precio, bien. 🙂
Sale por unos 70 €.
Creo que está bien de precio, aunque quizás lo puedas encontrar más barato.
buenas tardes carlos, llevo un tiempo dándole vueltas a la cabeza para poner un panel con una batería de camión para una televisión de 32 pulgadas en el campo para que los niños vean la televisión cuando quieran. Mi pregunta es, que potencia de convertidor necesitaría y si necesitaría algo mas a parte de la batería el convertidor y el panel. He visto en tu instalacion que lleva un regulador donde se pueden comprar?. te doy las gracias de antemano y son muy aprovechables tus contestaciones muchas muchas gracias.Ah y he visto una respuesta tuya , y es lo que yo tengo pensado hacer ir poniendo paneles y baterías todos los años y cuando te das cuenta tienes montada una instalación completa, gracias un saludo.
Hola Gabriel_
Lo más importante es saber el consumo de la TV, búscalo en la etiqueta que tiene por detrás, tendrá que venir expresado en vatios (W), así podrás seleccionar un inversor adecuado con cierto margen de seguridad.
El regulador sí lo necesitarías, tienes los enlaces para comprar el material en el post.
Si quieres dimensionar la instalación correctamente en función de las horas que vas a usar la TV, la provincia donde estés, etc… tienes la info en este post:
http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Hola tengo una placa de 100w me sirve el regulador que poneis,habia pensado poner 6 bombillas de led de unos 7w que me duren unas 10 horas sábado y 10 domingo.Continuo encendido habrían 3.
Hola Jose, justamente para preguntas como estas hemos elaborado esta guía:
Con ella podrás cácular los elementos de la instalación y responder a lo que preguntas.
Gracias por contestar ya he podido calcularlo, ayer no me descargo bien la calculadora en el otro ordenador porque no tenia el exel.
Otra pregunta si pongo una batería de las que se puede descargar totalmente sobraría con el mismo regulador o he visto otros que le dices hasta donde quieres consumir.
Y se puede desde la misma batería sacar dos instalaciones paralelas una en 12v para luces y otra en 220v para algún aparato como una tele.
Si vas a usar una batería de descarga profunda yo te recomiendo un regulador que te deje configurar este parámetro ya que así aprovecharás más la batería.
En cuanto a la segunda pregunta, sí puedes hacer dos instalaciones paralelas sin problemas.
Muchas gracias carlos
De nada, creo que este modelo te podría valer:
http://www.banggood.com/30A-Battery-PWM-Solar-Panel-Charge-Controller-Regulator-12-24V-p-938956.html
Pone:
Low Voltage Protection(settable): 10.7V / 21.4V
Me parece perfecto, habia pensado hacer una instalación de 12v solo para luces y otra en paralelo solo para enchufes por si por la noche queremos ver un rato la tele que te parece o mejor todo a 220v.
es solo para sabados y no todos.
placa de 100w,regulador el que pones tu arriba,inversor de 600 para gastar 300,y batería de 100 de carga profunda.
¿y por qué 42 Wh?
si Wh=Ah x 12v, sería 7Ah x 12v= 84
Gracias Carlos
Al ser una batería de plomo no se puede descargar por debajo del 50% sin bajar la tensión demasiado y estropear la batería, por lo tanto nos quedamos en el 50% de 84Wh.
Si fuese una batería de descarga profunda ya sería otra cosa
Hola queria contar mi experiencia
Se trata de una vivienda con un local comercial en la planta baja alquilado,primera planta vivienda de mis suegros y segunda planta otra vivienda en alquiler esporadicos.Con cuatro contadores uno para el local ,otros dos para las vivendas y el ultimo para la escalera donde empieza el tema el coste de ese contrato es de 76 euros año con un consumo de solo 3 kw año por 4 bombillas led de 5w que se activan unas 10 veces al dia durante un par de minutos.
Tengo en este momento montado un kit comprado en ledoymierdin que me costo 54 euros placa de 5W 12V bateria de 7Ah y algunas extras sin importancia.
http://www.leroymerlin.es/fp/16554076/conjunto-solar-
Un convertidor de 100W de 15 euros y un temporizador multivoltage con multifuncion de 16A con un valor de 20 euros todo comprado en tiendas cerca de casa.
La modificacion del circuito electrico no fue nada complicada el temporizador hace las veces de rele y alimenta el convertidor.
Esta instalacion lleva cuatro meses aislada de la red electrica sin dar el mas minimo fallo.
Me queda dar de baja ese contrato que ya lo contare y determinar la vida util de la bateria.
El tiempo de amortizacion y el mantenimiento de las instalaciones son ridiculos.
Un saludo a todos
La verdad es que para ese consumo tan pequeño has hecho bien en instalar algo así. Ya estás tardando en dar de baja el contrato 🙂
Si tienes que cambiar la batería cada cierto tiempo tampoco es un costo tan alto, la batería del kit creo que es como la de este post y está entorno a 14€. Incluso podrías poner una de ion litio ya que con esa capacidad tan pequeña no creo que sea muy cara.
Buena idea!!
Hola, he montado una instalación como la que explicais en este post, mi duda es cuanto tiempo durara la batería, es de 70Ah (de coche), y tiene 16 w de consumo repartido en cuatro bombillas led de 4 w, la pregunta mas bien es cuanto aguantarian las cuatro encendidas de noche, dado q de dia supongo que con la energia generada por el panel no tendrian problema, creo…
Hola Daniel
Lo determinante no es la batería, es la carga que puedas transmitirle procedente del sol. Si tienes una batería muy grande y un panel muy pequeño da igual que la batería sea de 1000Ah ya que solo cargarás un % muy bajo.
Te recomiendo este post para estimar la producción de tu instalación y saber realmente cuantas horas te va a durar:
Hola carlos, ¿me podrias indicar una pagina web de confianza para comprar un kit solar para el campo? Te comente hace tiempo que iva a montar la que tu recomiendas pero al final me he decidido a comprar un kit solar de los que he visto en algunas paginas, pero es la primera vez y no me fio. Creo que es mejor guiarme por alguien con esperiencia.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Y FELIZ NAVIDAD
Hola Gabriel, te contesto por email.
Hola, Carlos yo estoy en la misma tesitura que Gabriel. Tambien quiero comprar un kit solar para el campo.
Espero tu respuesta cuando puedas. Saludos y gracias
Hola Lupe, en este mismo post ponemos enlaces para comprar todos los componentes necesarios, si necesitas un kit con todo includo te saldrá más caro.
El primer paso es dimensionar la instalación que necesitas, para ello te recomiendo este post: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Una vez tengas los datos, escríbeme a [email protected] y vemos donde podemos localizar el kit.
Me parece muy interesante este tema, es lo que estaba buscando, yo quiero hacerme una instalación de luz led de alta luminosidad en mi mini taller de modelismo, solo la luz y cabina de pintura con ventiladores de 12V.
Suponiendo que pongo al rededor de 100 led que pueden consumir en torno a 1/2W iría sobrado con los componentes que comentas si solo cambio la batería, que pondría la de un coche, y quitando el inversor , no ? supongo que no necesitaría mas potencia no ?
Hola Alejandro, para dudas como estas hemos elaborado una guía para que vosotros mismos podáis calcular si es suficiente o no con determinados componentes, está enlazada al final del post en «Como calcular una ….».
Hola, Carlos. Muchas gracias por tu post, la verdad que se puede aprender mucho del mismo y dar utilidad al dia a dia. Tengo una casita de campo pequeña con un huerto y pozo. He pensado en poner un sistema de placas solares, aunque me da un poco de cosilla porque por lo visto hay robos y bueno…
He visto algunas empresas que tienen kits solares para instalaciones independientes pero prefiero preguntarte a ti que eres un entendido en el tema.
Un saludo y hasta pronto!
Hola Lupe.
Te animo a hacerlo, si es una cosa pequeña es sencillo y puedes aprender mucho. Antes de pensar en comprar es mejor que calcules lo que vas a necesitar, para ello hemos hecho este post que te ayudará:
Una vez lo tengas podemos ver que es lo que te hace falta exactamente.
Hola Carlos, muy buena entrada. He estado comprando todo lo necesario, pero ahora me ha surgido una duda y querría preguntar antes de nada. La placa solar que he adquirido de segunda mano no indica su voltaje, si su potencia (50W). Se trata de una placa solar algo «peculiar» pues es una placa de concentración. El único dato que tengo es que la tension de circuito abierto máxima es de 96V. Mi mayor temor es que el regulador (parecido en caracteristicas al tuyo) no pueda aguantar esas tensiones, ¿es normal que los paneles de 12V tengan esos tensiones en circuito abierto? Supongo que no quedará más remedio que ir midiendo con el multimetro. Gracias
Hola Enek.
Lo siento pero no creo que el regulador aguante, además el inversor tampoco te valdría. ¿Estás seguro de que es así? Yo mediría con el multímetro y me aseguraría, aunque si es un panel «peculiar» es posible que tenga una tensión distinta de las habituales 12/24/48V. La tensión en circuito abierto siempre es mayor que la nominal pero no tanto como para llegar a 96V.
Muchísimas gracias Carlos por tomarte la molestia de responder, ademas de un blog impresionante, dispones de servicio técnico. La verdad es que no he llegado a medir esas tensiones, de hecho con el sol que tenemos estos días ni siquiera llego a los 12V necesarios, pero no me atrevo a dejarlo conectado por miedo a que pueda suceder algo. Por otro lado me sorprenderia que el panel pudiera suministrar 96V, con su 100cmx33cm, por muy de concentración que sea. Supuestamente en las instrucciones del regulado pone que se controla el voltaje de entrada y que si es excesivo corta la corriente, pero no me fio yo jejejeje. Supongo que tendré que buscar una placa más legal donde se especifique claramente que el voltaje son 12V, ahora estoy mirando unas flexibles que tienen una pinta bárbara 🙂
Yo a priori no lo conectaría, el exceso de tensión al que corta el regulador sería algo superior a 12V o 24V (Depende de como esté preparado), pero no 96V.
De todas formas me parece extraño, intenta enterarte bien de que panel es.
En primer lugar, gracias por el post, es muy ilustrativo.
He intentado usar la calculadora solar pero el documento está protegido y me pide una contraseña para desprotegerlo.
¿Podrías dármela?
Muchas gracias y enhorabuena por vuestro magnifico trabajo!
Perdón, me he confundido de post.
En principio las celdas donde se meten los datos no están protegidas, has probado a editar estas celdas?
Hola… esta instalacion seria valida para alimentar un router las 24 horas?
Depende del consumo de tu router y de la localización donde te encuentres, para preguntas como estas hemos hecho este post: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Tengo una placa solar que me carga una batería de coche para un sistema de riego con bombas a 12v . Como el regulador no da suficiente potencia lo tengo enchufado directamente a la batería. Mi pregunta es si el consumo de las bombas en funcionamiento me pueden crear algún tipo de retorno eléctrico y romperme el regulador. Un saludo
No creo Fran. El problema es que no tienes protección contra baja tensión en la batería, las bombas van a tirar de la batería hasta que se estropee, si algún día no tienes suficiente energía en la batería se descargará por debajo de límites aceptables.
Gracias por la respuesta. El tiempo de funcionamiento de las bombas es poco tiempo al día por lo que no tengo problema de descarga de la bateria. Un saludo
Entonces para que me quede claro. Si construimos un circuito de energía solar para alumbrado de una vivienda a 12v : placa/regulador/batería/instalación/interruptores/bombillas.
Todo ello un sistema independiente de la red eléctrica nacional, pero la vivienda continua manteniendo su conexión a la red, y en ningún caso los circuitos se comunican.
¿hay que declarar o legalizar o algún tipo de papeleo por tener dicho equipo de suministro independiente de fotovoltaica?
Es una instalación eléctrica en tu casa y por consiguiente si quieres hacerlo 100% legal deberías darla de alta. No por ser solar, si no por ser una instalación eléctrica nueva.
No tiene que ver con si los circuitos se comunican o no, esto sería para el peaje de respaldo el cual todavía no está vigente.
Buenos días y gracias por el excelente post!!
Pido disculpas si alguien ya lo ha preguntado, pero tengo una duda, creo que muy básica. La instalación a 12v CC para por ejemplo la iluminación, ¿sale de los mismos bornes de la bateria por donde entra la carga, verdad??
O sea, irían juntos entrada y salida…
Saludosy gracias de nuevo!!
Hola Lluis.
No, saldría de la salida marcada con una bombilla del regulador, fíjate en el esquema, irían la iluminación a 12V en vez del inversor.
Entendido Carlos, no tenía claro si era salida a 220v. Pero claro, es a 12v y luego si quiero 220v ya va el inversor.
Muchísimas gracias, nos irá de perlas para una pequeña casa de campo que tenemos, calculo que lo instalaremos en un par de meses y ya te diremos.
Saludos!! : )
una pregunta para conectar dos focos de led de 20w cada uno se podria conectar una bateria de coche conetados directamente a la bateria y con que tipo de placa la podria cargar si se viable
Podrías hacer la instalación de este post y simplemente eliminar el inversor y poner en su lugar los focos si son a 12V.
tengo un panel de 50wats y un inversor de 800wats. Se que requiero un controlador y la bateria. Mi consulta es puedo alimentar unos focos y una tv con este equipo?
La respuesta es sí, pero si quieres calcular cuanto de duraría puedes usar el método descrito en este post:
Estupendo post! gracias!
estoy calculando las potencias de todo con una placa de 40 y el regulador (10A) e inversor que recomiendas(200W) y con el regulador no me salen las cuentas.
necesito un regulador de 20A?
Si Isaías, necesitarías uno de 20A al menos. El inversor yo lo cogería bastante sobrado ya que se calientan bastante. Depende de lo que quieras alimentar podría ser de onda senoidal pura (caros), onda senoidal o incluso de onda cuadrada como hemos utilizado en este mismo post.
gracias por tu respuesta Marcos,
voy a conectar unas cuantas bombillas de leds y (de vez en cuando)una bomba de estas de chupar aceite, solo he visto de 60W a 12V. la bateria aun no tengo claro que necesitaré.
con tu respuesta entiendo que iria mejor con un inversor de 300W para que no se caliente y regulador de 30A para que salgan las cuentas.
es correcto?
saludos!
perdón Carlos 😉
Hola Isaías.
La verdad es que no se muy bien a que te refieres con una «bomba de chupar aceite», pero si has calculado el consumo total y son 200W, lo mejor es que pongas al menos 300W en el inversor y por lo menos 20A en el regulador.
Hola Carlos: tengo una pequeña instalación que quiero ampliar,hasta ahora funcionaba
con baterías recicladas,y ahora quiero colocar 4 baterías de 6v y250ah en c100(esas son las especificaciones). mis componentes actuales son,una placa de 280w 24v,regulador PVM 20A y un inversor de 750w onda pura.
Mi pregunta es,esta placa cargará esas baterías?.Claro que cambiaría el regulador por uno de 50A MPPT,será suficiente? mi consumo diario está en unos 1300w dia.
Hola Diglam.
No creo que sea necesario acambiar el regulador, una placa de 280W y 24V da nominales 12A.
Lo de la carga es más difícil de contestar, depende de inclinación, época del año, orientación, etc… Tienes esta guía para calcularlo: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
hola! tenemos que hacer un proyecto basado en energía alternativa, vimos como hacer un panel solar casero , queremos con esa energia que se produce alimentar una casa hecha en maqueta, utilizando 12v. La energia que se produce la queremos almacenar en una bateria, es necesario un regulador antes de la conexion a la bateria? Muchas Gracias
Yo creo que sí es necesario, fíjate las funciones que hace (copiado del post en el que estás):
«Este pequeño aparatito hace de “cerebro” de nuestra instalación solar low-cost, decide cuando cargar la batería, cuando permitir el consumo… además de prevenir la sobrecarga y descarga excesiva de la batería. También es lo que hace que no se produzcan alimentaciones inversas fluyendo corriente desde la batería hacia el panel durante la noche.»
Buenas, llevo unos dias leyendo y viendo casi todo lo que teneis publicado, y la verdad q me gusta mucho como esta esto orientado. Os cuento mi caso porque es parecido pero con alguna diferencia.
Tengo una casa de campo donde vivo y despues de hacer unas cuantas cosillas tengo en mente hacer un pequeño alumbrado con un par de placas solares y unas baterias.
Gracias a mi trabajo puedo conseguir baterias usadas pero en buen estado, de 7Ah, 12Ah y 32Ah, tambien he conseguido tiras de led adhesivas pero son a 24v y convertirlas a 12 es un jaleo…. Asi que les doy uso a 24v
Tenia varias pantallas estancas averiadas y aprobeche para ponerlas por el exterior dela casa y en el difusor blanco (donde va el fluorescente) le pegue varias tiras de led, dentro de la casa tengo un cuadro secundario con un transformador de 220-24v 75w de salida con el que lo alimento todo, el transformador esta sobradete, ya que sobretodo en invierno esta mucho tiempo encendido.
La idea es poner un interruptor crepuscular, y cuando el sol caiga (o si el regulador me da algun tipo de señal cuando la placa deja de generar corriente), que la luz se encienda y descargue las baterias poco a poco y asi tener luz en el exterior de la casa «gratis» que nunca viene mal y mas si alguien o algun bichejo se acerca poder verlo desde dentro o ver si pasa algo fuera…
la instalacion con el transformador la voy a dejar en paralelo pero separada con un contactor o rele y si mete corriente de las baterias que no entre del transformador y al reves….para no liarla.
Al ver este post (ya tenia una idea inicial pero no sabia muy bien como elaborar la instalación) vi la luz jeje asi que voy a poner una placa solar de 24v y un regulador de 24v, la duda es con las baterias….. si yo las pongo todas a saco (siempre haciendo parejas para que sean 24v tendre problemas con las corrientes entre baterias. son todas de 12v y estan en «buenas condiciones» pero son de 7Ah de 12 y 32 si no recuerdo mal…
un saludo y ya ire comentando mas cosillas que estoy haciendo en mi casa y alguna idea que tenga en mente jeje
Hola Rubén.
En cuanto al tema de las baterías lo suyo es ponerlas en serie para que no se descarguen una sobre la otra, si con dos baterías en serie fuese suficiente para tu uso sería ideal. En caso de que la autonomía no sea suficiente, ya que son baterías usadas, puedes intentar ponerlas en paralelo aunque no sea lo mejor.
En cuanto al resto lo veo bien, ya nos contarás que tal te va el montaje.
Mi idea esponer las 2 baterias mas grandes que tengo en estos momentos y probar, si me falta ya mirare la manera de reducir un poco el consumo y aumentar el tiempo, tampoco me preocupa que se apague a las 2am por poner un ejemplo, estaba pensando incluso en poner un reloj para programar el corte de corriente.
Incluso montar varios reles o contactores para cargar las baterias por parejas y evitar corrientes entre baterias y que descarguen tambien por parejas pero hay ya me pierdo un poco porque no tengo claro como hacerlo.
Ya os mandare fotos de lo que tengo instalado y de las mejoras que voy consiguiendo.
Porque ademas del tema energético reutilizando las tiras de led y pantallas averiadas, lamparas con restos de material que se desperdician en mi trabajo (no solo mi empresa sino el resto de oficios), tengo varios montajes para aprovechar agua de lluvia para regar mayormente (en alicante llueve poco y muy de golpe), recuperación de aguas grises, conducciones de aire desde el casete de la chimenea para caldear toda la casa (2 plantas 5 habitaciones) y alguna cosilla mas.
un saludo y que el ahorro nos acompañe… jajaja
Buenas de nuevo, ya tengo el material en casa… al final he pillado algunas cosas «curiosas» y creo que bien de precio, buscando placas solares pequeñas 20-30-50w 12v para poner 2 en serie y hacer la instalación a 24v (como ya dije antes)… pero…… de repente tachan, encontré unas placas de 24v y 175w de 2º mano a buen precio así que he pillado una, jeje
Un inversor y un regulador que encontré en Aliexpress y ya tengo en casa, el regulador de 30A me costo 8€ y el inversor lo pedí de 1000w para usarlo a medio gas pero no tendria de 1000w y me han mandado uno de 1200w… (es solo por si algún dia se me ocurre conectar algo durante el día e ir tirando de la corriente que me genera la placa solar), al precio que estaba no me lo pensé mucho 30€.
Ahora solo me falta recuperarme un poco de una lesión (llevo un brazo escayolado) pero en cuanto este operativo lo monto todo y os contare como va funcionando.
En principio intentare usar la corriente que genera la placa y pasándola por un Relé (mirare la tensión que genera la placa para no chamuscarlo) y cuando la placa deje de generar corriente encienda automáticamente las luces exteriores que ya tengo instaladas que funcionan a 24v… y el inversor solo en caso de «emergencia» jeje
un saludete
Los felicito por este artículo muy interesante, completo y claro. Muchas gracias por compartir tan buena información.
Quiero iluminar un cuarto utilizando energía solar, pero no tengo claro si utilizando una batería de ion litio de 12v puedo cargarla directamente con un panel solar de 18v o si necesariamente debo usar un regulador de carga.
Podría sufrir sobre cargas la batería por la diferencia de 12v y 18v? Dañaría batería y/o panel solar?
Agradecería mucho si pudieran ayudarme con estas dudas
Yo no lo conectaría directamente, deberías usar un regulador y además debería ser para baterías de litio, ya que la forma de cargar no es igual que para otro tipo de baterías.
Muchas gracias por tu respuesta Carlos, es de gran ayuda.
Yo también quiero felicitarlos por tan buen post, me interesa mucho el tema y hasta ahora estoy entendiendo como funciona, precisamente me surgió una duda que estoy seguro ustedes tendrán la respuesta, como puedo calcular el tiempo de carga de una batería con respecto a los vatios del panel solar? tengo el panel de 20W y una bateria de 12V a 12Ah, muchas gracias
No puedes, si tienes un panel solar de 20W pero no le da el sol a penas el tiempo de carga será muy alto, si le da sol muchas horas diarias el tiempo de carga será corto. Como ves depende mucho de las condiciones, deberías usar esta guía para calcularlo:
Hola Carlos, muchas gracias por la pronta respuesta, estoy en Ecuador, la radiación diaria es aprox 8 Hrs, según entendí tendría 20W/12V = 1.66Ah lo que significa que en 7 hrs la tendria cargada? estoy en lo correcto? gracias nuevamente
Los 20W los da con una radiación solar de 1000W/m2, no creo que tengas esa radiación durante 8h al día. Tendrás que saber las «horas solares pico» de tu zona, y estas si que las puedes multiplicar por los 20W.
Buenas ya tengo todo los materiales para hacer esta instalación la unica diferencia es que, la batería que he cogido es una de coche porque me recomendaron que contra más grande es mejor, solo me faltan los cables, que tipo de cables necesito?, especiales para paneles solares? y donde puedo comprarlos? vivo en Madrid, pregunte en un leroy pero me han dicho que no venden y que los normales se funden.
Muchas gracias de antemano y buena idea la instalación solar.
Lo importante en los cables es que sean de sección adecuada, no son difernetes los de energía solar que el resto. Si vas a tener unos consumos similares a los que ponemos en el post deberían ser de al menos 2,5mm2.
Hola! Carlos:
Soy un recien llegado a este sector. Leí un articulito de pocas páginas y me atrajo mucho lo de montar algo en el balcón de casa.
Lo que pasa es que la ducha de agua fría vino en cuanto empecé a indagar.
Sí hay alguna cosilla que me ha quedado +/- clara. Por ej. el panel policristalino (ni amorfo ni monocristalino). Le tengo echado el ojo a uno de 50w. Y hasta aquí lo güay. Luego todo son incertidumbres … para un advenedizo. He leído que un panel de 50w necesita una batería de 12V 100Ah hora. Pero otros dicen otra cosa. Lo positivo es que todos coinciden en que la batería debería ser de ciclo profundo, … ¿Pero y el peso? ¡Pero que salvajada! ¡20 kg, 24 kg, etc!
Para acabar creo que, de nuevo, +/- entiendo lo del regulador de carga mmm pero no del todo ya que hay reguladores de carga de diferentes amperajes; Carlos, please, ¿Qué regulador le pondrías a un panel de 50w y que batería? La finalidad sería iluminación led (tengo ‘bombillas’ de 3w), varios móviles, 2 portátiles y no se si daría para más. El inversor-convertidor si que lo tengo claro, si voy a conectar ordenadores tiene que ser de onda pura.
Lo que no termino de entender es el cableado para la iluminación por toda la casa, parecerá un tenderete cuando acabe.
Bueno gracias por anticipado.
SalU2
Pedro
Hola Pedro.
Un panel no tiene una batería asociada de X capacidad, puede incluso ponerse sin batería, eso depende de las condiciones de tu instalación y lo que vayas a hacer con ella.
¿Batería de ciclo profundo? También depende del uso, si es pera algo sencillo quizás no sea necesario, yo mismo tengo desde hace más de un año la instalación de este post con una batería reciclada de un coche y sigue funcionando perfectamente. Lo del peso sí es verdad, las baterías siempre van a ser pesadas a no ser que sean de Litio (caras).
Por último, para saber que amperaje, que capacidad, que pontencia, etc… de tu instalación, hemos creado este post: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Hola de nuevo.
Ya tengo funcionando la instalación correctamente y alimentando un extractor de aire para ventilar un habitáculo.
Lo que te quería preguntar es si para alilmentar una batería de coche puedo utilizar los mismos cables que uso para la pequeña de 7 amperios.
Para el cableado se tiene en cuenta la potencia del panel y la del consumo, si cambias la batería no deberías de tener más intensidad pasando por los cables por lo tanto te valdrían los mismos.
Hola Carlos… Una preguntilla facil.
Ya te he consultado varias cosas y poco a poco tengo las cosas mas claras.
Tengo que poner una placa solar y la distancia desde ella al regulador y la bateria sera de unos 35/40 m., la placa sera de unos 50w. 12V. El regulador creo que de 30A.
¿Para esa distancia de cable, que seccion en cobre deberia usar?
Hola Javier, desde la placa al regulador fluirán como máximo 50W, así que creo que al menos deberías poner cable de 4mm debido a la gran distancia que hay, caería mucha tensión con cable de 2,5mm
Hola a todos, gracias por un post y comentarios tan instructivos.
estoy consiguiendo todo para mi independencia electrica con una placa solar de 60W.
he pedido una bateria en un taller de camiones del barrio y «el chispa» me dice que una bateria de camión es demasiado para esa placa y que nunca conseguiria llenarse y me traerá problemas.
estoy en el delta del ebro con un monton de horas de luz.¿está en lo cierto?
un saludo y gracias.
Hola Isaías, yo no creo que exista ningún problema porqué la batería sea demasiado grande, ¿Cual es el problema de que no se consiga llenar? Incluso con esa batería es posible que la llenes si te marchas por ejemplo de vacaciones unos días y queda el panel generando energía.
Hola Carlos, no entiendo cual puede ser el problema de que no se llene del todo la batería. se lo pregunto y comento.
muchas gracias por tu respuesta.
Hola Carlos, necesito tu ayuda nuevamente, tengo una bateria de 12v 26Ah, adquirí un inversor de 350 watts de 12v CC a 115v AC, mi pregunta es si conecto un tv de 130 watts tendria 130w/115v = 1.13Amps. Esos 1.13 Amps son los que entregaría la bateria en total o entregaría mas antes de llegar al inversor? Muchas gracias
Vas a tener dos zonas en tu instalación, la de 12V y la de 115V, en la de 115V tendrás esa corriente, pero en la de 12V tendrás 130W/12V= 10,8A
Hola a todos! Muy interesante el hilo. La verdad es que tengo un cacao gordo porque creo que mi caso es un poco particular. Quiero darle luz a una casa cueva en el norte de granada. La cueva es a carasol por lo que no creo que haya problema para una instalacion de este tipo ya que creo que en mi zona tenemos una de las mejores areas de luz solar/ año
Al lio! La instalacion sería para un frigorifico( que estaria al minimo de potencia siempre), la tele led de 32″ y la luz iría con focos de leds de max 10w por habitacion y nunca estarían todas a la vez encendidas. Esta cueva seria solo para uso en vacaciones de verano y algun fin de semana.
Mi pregunta es que tipo de placa necesitaria así como el tipo de bateria o baterías de coche a utilizar y el tipo de inversor.
La instalación o cableado sería de 4mm para toda la cueva?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda
Justamente para preguntas como estas hemos creado este post: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Con esta guía podrás dimensionar todos los componentes.
Dado que entiendo que estará la instalación «al aire» y la mayor parte del año desatendida, optaría por minimizar la instalación a costa de elegir bien los electrodomésticos.
Si quieres puedes llegar hasta frigoríficos que funcionan mediante gas butano (los he visto en los campamentos de refugiados del Sahara con buenos resultados), pero sin llegar a ese extremo optaría por electrodomésticos para caravanas que son de muy bajo consumo y a 12V.
De esta manera te ahorras también el certificado eléctrico (obligatorio para instalaciones a 220V aunque sean solares) y la pérdida del conversor a 220V.
En 1 minuto te he buscado esta nevera de 12V, si buscas más podrás ver cosas mejores:
https://www.google.es/shopping/product/15131844284805420225?q=frigor%C3%ADfico+12v&espv=2&biw=1600&bih=837&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.96952980,d.ZGU&ion=1&tch=1&ech=1&psi=RoGWVY_NC_TX7Abvk76oAw.1435926853335.5&prds=paur:ClkAsKraX9r11Vd-fWsJpB7ePCa5OWQ3CNRqHAu0hd6Sst7XdSi8Es8mwSrxqjcJs0DcV_TYoMMw2PxBKmMOxuUtf5YRhMEanzTnjSQq4RpOKZ4ug1h5ka72zxIZAFPVH71gBWIMhdoJynUgfe2OI08wB3vVjw&sa=X&ei=WIGWVZCEO8L9Ury5geAI&ved=0CJ4CEPMCMAY
Deberías ver los vatios que requiere lo que quieras usar. Pero como ejemplo diríamos 300W del frigo + 150W de la tele + 50W de luces y «varios» tendrás unas necesidades punta de 500W.
Dependerá de lo que abras el frigo, del calor que haga (al abrirlo entrará el aire y tendrá que «trabajar» para enfriarse), del tiempo que uses la tele, etc.
Contamos que hagas números (según si eliges frigo a gas y el consumo y uso de los electrodomésticos) y te salga una media de 250W, mete eso en la CALCULADORA de este otro artículo: http://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
Con eso tienes las placas que necesitarás y las baterías. Ten en cuenta que si vas a estar pocos días seguidos, puede que tan sólo debas dimensionar para que cuando llegues a la cueva las baterías estén llenas y «tires de ellas» el tiempo que estés. Sí estas una semanita yo me plantearía.las baterías que necesitas para darte servicio y las placas mínimas para llenarlas el resto del tiempo.
Si eres poco ducho en electricidad puede que este curso de iniciación a la electricidad te ayude a manejarte bien: http://nergiza.com/electricidad-para-zoquetes-simil-con-agua/
Creo que con lo dicho (y que quieras dedicar el tiempo de hacerlo tu mismo), debería servirte para definir tu instalación: baterías, transformador y placas.
Si quieres, cuando tengas los datos y tus resultados, cuéntanos y revisamos que estén bien.
Hola de nuevo y gracias por las respuestas, porque como ya os dije, ando un poco verde en estos temas.
Despues de barajar las posibilidades, he decidido que voy a prescindir de frigorifico, ya que por ende la cueva mantiene muy bien la temperatura y si alguna vez nos hace falta mantener algo frío, nos bastaría con una nevera de corcho y un par de bolsas de hielo o incluso realizar una fresquera con dos orzas de barro y sacarla al exterior para mantener verduras y fruta… o incluso una nevera de coche de 12v de estas que llevan celulas peltier, en fin…que no me preocupa mucho.
Retirando el problema de la nevera, lo unico que conectaría serían luces leds y la tv. La tele he visto que hay algunas a 12V tambien, pero creo (segun he leido), que es más cómodo ponerle un inversor pequeño, que supere la potencía máxima del cacharro y ponerla a 220v, con lo cual me apañaría con una led que tengo vieja por ahí.
Dicho esto, creo que con un gasto de 300w máximos al día con un panel de 100w me valdría, junto con un inversor de 100w ( o incluso menos para la tv) y una batería que intentaría que fuera de camión o en su defecto de coche de 70ah. He hecho los calculos así por encima y creo que con eso me bastaría…corregidme si no es así por favor.
Para la instalación, el cableado lo dividiré en dos ramales: el primero para luz y tv que sería de 1,5mm y un segundo de 2,5mm que irá destinado sólamente a enchufes y que los alimentaría un grupo electrógeno de gasolina de 2000w y que sólo se enchufaría en casos oportunos en los que nos haga falta enchufar un taladro, radial…etc
Como lo veis? He estado mirando en páginas como aliexpress pero me matan los gastos de envío. ¿Alguna experiencia con otra web?
Muchas gracias por vuestra dedicación y ayuda
Hola Gradius.
Si has hecho los cálculos y te sale esa potencia, perfecto. Aunque los paneles creo que suelen ser de algo más que 100W, pero no te vendrá mal algo de excedente.
El problema de las baterías compradas por internet son los gastos de envío, el resto de material sí lo puedes conseguir a buen precio en aliexpress, ebay, banggood, etc.. También hay tiendas en España con este tipo de material, si no encuentras nada bien de precio escríbeme y vemos la forma de localizarlo.
Por si te sirve, con una batería de coche usada (cargada de casa) yo alimentaba 4 bombillas a 12V y una TV grande (32 pulgadas) durante más de una hora. Deduzco que con menos luz y mejor batería debería funcionar de noche (sin carga) 2-3 horas o más, o el doble si te vas a baterías de camión (aunque veo más seguridad con 2 de coche que 1 de camión por si «muere» la batería).
(Pero yo compraría una batería nueva… aunque fuese del carrefour que tenga garantía pues las baterías de coche no están diseñadas para descarga completa…, tenía que cambiar la batería cada 6 meses…, pero siempre eran baterías USADAS que de daba un taller de coches)
Hola Mi pregunta es muy simple creo ? – significaque se puede usar baterias normales de Motocicleta o automovil del tipo AMG selladas en un sistema casera Solar ?? , o es forsozamente necesario usar baterias : deep Cycle ?? De las que los especialistas proponen y son muy alto su precio . ? De Antemano Gracias
Puedes usar baterías de coche, moto o camión aunque no te esperes una duración igual a las deep Cycle, incluso yo he usado durante más de un año una de coche que ya no servía para arrancar el coche y me ha servido sin problemas.
Buenos dias, Carlos.
Un placer leerte y aprender cada dia cosas, trucos para llevar a cabo nuestra vida mas entrenida.
Ahora viene la duda:
Quiero iniciarme en montar un sistema autonomo con una placa solar.
Tengo una lonja, donde hasta ahora tenia 3 metros de SMD 5050 con uan bateria de coche, de 12v a 70Ah. Ahora bien no quiero andar cargando la bateria cada dos por tres.
De momento tengo:
– La tira de LED:
http://es.aliexpress.com/item/5630-SMD-LED-strip-flexible-light-12V-Non-Waterproof-60LED-m-5m-lot-New-LED-Chip/1670713267.html
Los 5 metros no me hacen falta, pero bueno, ahí están.
Podria disponer tambien de éstos:
http://es.aliexpress.com/item/5pcs-50cm-Factory-Wholesale-50CM-DC-12V-36-SMD-5630-LED-Hard-Rigid-LED-Strip-Bar/1929451379.html
Pero no me indican el consumo de cada barra, solo me dice 7w, no se si por barrita de 0,5m o por metro.
– La batería 12V, 70Ah.
– Fusibles, portafusibles y cable de 2,5mm.
– ¿Éste regulador es capaz de desconectar la carga de la bateria cuando ésta esté cargada?
http://www.banggood.com/Wholesale-Solar-Panel-Charger-Regulator-Controller-10A-or-12V-or-24V-Safe-Protection-CE-Certify-p-46140.html
O la sobrecargaria si no se desconecta la bateria….
– Ésto:
http://www.banggood.com/60V-100A-Digital-LCD-Display-Voltage-Current-Power-Battery-Analyze-p-919179.html
¿Que mide el consumo que se está haciendo en ese determinado instante, no y tambien dice la capacidad de la bateria…?
– En cuanto a inversores solo me falta decidirme por cuantos watios quiero darle, en principio seria algun portátil, para escuchar musica, y quiza una dremel o cargadores de baterias de los taladros…..Logicamente seguire tus consejos de ponerle un interruptor para cuando no se esté usando el inversor.
Muchisimas gracias de antemano.
Nos leemos.
Hola Jonathan.
Gracias por todo, creo que con la info que hay en la web podrás ampliar tu sistema sin problemas.
Lo que preguntas del regulador está contestado en el post, lee el apartado «regulador».
Con el watt meter puedes ver el consumo actual y el acumulado desde que lo pusiste a cero, también te da el dato de la tensión que es muy interesante. http://nergiza.com/midiendo-parametros-en-nuestra-instalacion-fotovoltaica/
En cuanto al inversor, ten en cuenta que una dremel tiene un consumo algo alto, el resto de cosas que dices no tanto, así que tendrás que valorar si realmente la necesitas o no.
Gracias de nuevo, Carlos. Las dos unicas dudas que me quedan:
Primera:
Es que panel solar coger, para la bateria de 70 Ah, que te comento antes. No termino de entender cuanto carga la bateria en, por ejemplo, una hora, para asi hacer mis calculos, para elegir un panel de 20w o uno de 40w (estos «W» son watios hora o no)…
Segunda duda:
Puesto que la bateria, y quiza el panel es mas grande que el de tu ejemplo, valdra el regulador de 10A, ¿o no?.
De momento el panel no lo pondre fijo, lo andare sacandolo al exterior cuando este yo haciendo las chapucillas en la lonja….
Hola Jonathan.
Una cosa son los vatios (potencia) y otra los vatios-hora (energía), lo primero es instantáneo (como la velocidad) y lo segundo es acumulado (como la distancia).
Lo que cargue tu batería dependerá mucho de donde te encuentres y la insolación, por ejemplo en verano puedes conseguir el triple de carga que en invierno fácilmente.
Si vas a poner el regulador y el watt meter quizás sea más conveniente poner un regulador de los que ya te dicen el consumo directamente en una pantalla: http://www.banggood.com/LCD-30A-PWM-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V24V-360W720W-p-979833.html
Sería interesante saber cada cuantos días tienes que cargar la batería, en que provincia te encuentras y si tendrás posibilidad de poner el panel bien orientado al sur y a 30º de inclinación. Con esto te puedo decir más o menos que panel necesitas. Aunque lo suyo sería dejarlo fijo, si lo estás poniendo y quitando no te cargará durante todas las horas de luz.
Hola, tengo una bomba de agua de 12 a 24V que se alimenta de una bateria la cual se carga con un panel solar de 30W para alimentar una bomba de agua de un pequeño estanque con cascada, la bomba es capaz a elevar 1500l/h a 1,5m de altura.
Como tengo arboles que me impiden una insolación optima para el panel fotovoltaico, queria instalar un sistema mixto (panel fotovoltaico-corriente 220V) para cargar la batería.
Te agradeceria me indicara la manera de montar el sistema.
Muchas grácias
Alfon
Hola Alfons. Unas cuestiones:
¿Cual es la potencia de la bomba (en W)?
¿la batería es de 12V o de 24V?
¿Has pensado en poner una batería más grande para que aguante más días sin sol?
¿Sabes algo de electrónica o tienes herramientas para soldar circuitos?
Lo que se me ocurre es que podrías usar un transformador de 12V o 24V, como el que usan los portátiles o los routers (siempre y cuando tengan la suficiente potencia). La placa solar llevaría un circuito que detectase cuando la corriente que genera es muy poca y desconectaría la batería y la placa solar para conectar el transformador directamente mediante relés o transistores Mosfet o similares. Pero es un proyecto de envergadura, si no tienes conocimientos de electrónica me temo que tendrías que buscar una solución comercial, que desconozco si existe para tu caso concreto. Mis compañeros quizás sepan algo más.
Hola Abner, muchas gracias por tu rápida respuesta, la bomba puede operar con 12, o 24 V,
La batería que he comprado (iba todo en un kit) es de 12V i 2 A/H
Tengo soldador y he hecho algún que otro montaje electrónico sencillo, de todas maneras tenga bastantes cargadores de portátiles, routers etc, lo que no sé es como conectarlos a la batería, si directamente o a través del regulador.
La placa solar es de 30W,.
En cuanto a la solución de añadir otra batería, por mi parte no es problema, pero la placa solar podrá cargar las dos?
Muchas gracias por tu ayuda.
Alfons
Hola Alfons, perdona por la tardanza, he estado liado resolviendo unos asuntos.
Según mis cálculos, la potencia efectiva de la bomba es de 6,13W, por lo que me imagin oque la potencia eléctrica que consume para realizar ese trabajo, contando con las pérdidas, debe ser de 10-15W como mínimo. ¿Qué potencia aparece en la etiqueta de la bomba?
El panel solar genera 30W en condiciones óptimas. En malas condiciones se puede quedar en 10-20W dependiendo de cuanta sombra le llegue, por lo que ya andamos algo justos de potencia generadora. Si quieres hacer funcionar la bomba las 24h sólo con energía solar tendrías que instalar un panel más grande y por supuesto añadir más baterías. Las puedes poner en paralelo, pues la carga entre ellas será más o menos equilibrada. Para una instalación barata no es algo importante, pero para instalaciones caras y grandes no se recomienda la instalación de baterías en paralelo porque disminuye algo la durabilidad de las mismas (por las cargas y descargas entre ellas, que agotan los ciclos de vida de las mismas):
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/29352-baterias-paralelo-malo-aceptable.html
Para el regulador le da casi igual el tamaño de la batería. Si la batería es pequeña la cargará más rápido, y si es grande la cargará más lentamente. Si es demasiado pequeña sí que podríamos quemarla por exceso de carga, pues las baterías de plomo si queremos que duren no se deben cargar a más de 0,2C (corriente igual a 0,2 veces la capacidad de la batería)
Si tu placa solar tiene más de 30V (mínimo 28V) podrías poner las baterías en serie, para una salida de 24V. Así es como lo tengo yo en una instalación de un familiar. La desventaja es que hay que hacer un circuito para equilibrar las cargas entre las dos baterías, que se puede hacer poniendo a cada batería en paralelo una serie de 5 LEDs en serie y un diodo, para que la caída de potencial sea de 2,6V * 5 + 0,7V = 13,7V como mínimo. De esta forma si una de las dos baterías está más cargada que la otra, se descargará más rápido a través de los diodos.
Si quieres alimentar la bomba con la placa solar y con la red, se podría poner un cargador de 15V (mínimo 14V) a la entrada del regulador en paralelo a la placa solar, pero para que no pase corriente de la placa al transformador o al revés, habría que poner un diodo a la salida de la placa y otro a la salida del cargador (por ejemplo el 1N4007 o superior). Pero este sistema tiene la desventaja de que el cargador estará consumiendo energía las 24h a menos que lo desenchufes manualmente, con lo que no te ahorras casi nada. Para sacarle más provecho a la placa, habría que hacer un circuito que cuando detecte que la placa no está generando corriente, conecte la alimentación al transformador. Se me ocurre que podrías poner por ejemplo un relé a la entrada del cargador alimentado por la propia placa solar (ojo con el voltaje que aguanta el relé). Cuando la placa no produzca el suficiente voltaje, el relé conectará la alimentación del transformador:
https://www.youtube.com/watch?v=AMZhgewYgPY
Los circuitos de los que te hablo tienen varias formas de fallar si los hacemos mal. Hay que vigilar la polaridad correcta de los diodos, la tensión de uso, la corriente que circula por el relé, etc. Hay que hacer los cálculos tomando medidas con polímetro para saber qué corriente produce la placa para dimensionarlo todo bien. En vez de relé se puede sustituir por un Mosfet, pero la electrónica se complica, y no tengo todavía experiencia con esos componentes semiconductores, estoy aprendiendo.
Perdonat la bateria es de 12V 7A/h
El regulador que tengo es de marca JUTA, 12/24V, CMP-12
buenas carlos, soy un poquito torque mas o menos tengo pensado lo que voy hacer. te explico tengo un cortijo con luces de bajo consumo sobre 8 luces de unos 8w cada una y un televisor de 100w, he pensado en dos baterias de 70 u 80A puestas en paralelo con un inversor de 24v a 220 de 1000w, mi pregunta es ¿ con esas dos baterias para cuantas horas de autonomia tendria? saviendo que nada mas que las puedo utilizar hasta la mitad de las horas que tu me digas . Las cargaria con un cargador de bateria en casa , te agradeceria me digeras una cantidad aproximada ya que ya como te he dicho al principio soy un poco cabezon muchisimas gracias un saludo
No te recomiendo poner baterías en paralelo, mejor busca una de más amperaje o pon dos en serie de 6V.
Con una de 70Ah podrías utilizar la TV unas 4h (totales, no dividas entre dos). Yo podría un inversor de onda senoidal pura si no quieres tener problemas con la tv.
Si las baterías son de 12V, no sé como vas a usar un inversor de 24V, tengo entendido que tendrías que usar uno de 12V. Lo primero es saber el voltaje de la placa solar. Las de 15-18V se usan para los sistemas de 12V, y las de 30-36V para los sistemas de 24V. Debes tener esto en cuenta para elegir el resto de componentes. No puedes mezclar paneles de 12V con baterías de 24V con inversores de 12V.
Por otro lado, lo ideal es usar un inversor que sea capaz de producir el doble de potencia de la que vas a demandar. En tu caso las bombillas más la tele son menos de 200W. Con un inversor de 400W es más que suficiente, a menos que conectes más aparatos, en cuyo caso hay que dimensionar también las baterías (no se deben descargar muy rápido). Con una batería de 12V y 150Ah tendrías para 5 horas de TV más luces sin que el nivel de batería baje del 50% (que es a partir de donde se estropean).
Concuerdo con Carlos en lo del inversor con onda senoidal pura, es lo que requieren muchos aparatos.
perdona carlos, las baterias incluso solo las utilizaria para la television para que los niños la pudieran ver durante el fin de semana porque aparte para el cortijo tengo un motor electrico gracias.
Hola. buenos dias, ayer hice una pregunta a Abner, supongo estara liado. Si alguien puede contestar mis preguntas y darme una solución se lo agradecería.
Muchas Gracias
Alfons
El problema es como hacer la conmutación entre panel solar y batería, no es sencillo. Podrías conectar el transformador a la entrada de paneles del regulador, pero entonces estarías poniendo el panel a 12V y no es bueno.
Si no quieres complicarte yo pondría el transformador en paralelo con el panel con un interruptor con doble contacto conmutado, de forma que normalmente esté conectado el panel pero si la batería se acaba pulses el interruptor y desconecte el panel y conecte el transformador.
Gracias Carlos, el problema es que en el lugar donde estara la bomba de agua no hay mucho sol, me podrias indicar a cuantos metros de distancia puedo instalar la placa solar y, o la bateria para no perder demasiada potencia por el camino???
Puedes instalarla a los metros que quieras mientras pongas una sección de cable suficiente.
Entre placa y batería deberías usar al menos un cable de 2,5mm si hay menos de 10m de distancia y de 4mm si hay entre 10m y 17m, si hay más distancia deberías aumentar más la sección de cable.
Gracias Carlos, puedes darme la formula para el cable segun la distancia?
Lo más sencillo es que uses una calculadora online, quizás hagamos una en Nergiza pero de momento puedes poner en Google «calculadora de sección de cable» y usar cualquiera, el tema es que la tensión no baje más de un 3%.
buenas tardes carlos, como te dije soy una miaja cabezon . He vuelto a ver el inversor que tengo pensado adquirir y no pone nada de onda pura es de la marca lampa. Te pregunto que significa 24dc a 220v ac. El inversor me sale regalado poreso insisto tanto en este inversor , haber tu que opinas. Si de salida pone 24v que tendria que poner dos baterias? muchas gracias
Si las baterías son de 12V y el inversor de 24V tienes que poner las dos baterías en serie, no en paralelo. Te digo lo de onda pura porque si el inversor es de los de tipo coche, generan una onda cuadrada que puede hacer que la TV funcione mal. Tienes más info del inversor? un enlace o algo?
carlos perdona por tardar tanto en contestarte y que valla por delante las gracias por tus comentarios, ya lo tengo medio aclarado todo, te explico: la instalacion que tengo decidida es una bateria o dos de 80 o 100A de 12v d en paralelo para tener mas almacenaje y horas y un inversor de unos 300W al principio seria para ver la television durante el dia como te dije porque por la noche tengo un grupo. Haber que opinas carlos si ya estoy preparado para montar una instalacion jijiji . Muchisimas gracias un saludo.
Gabriel, no pongas dos baterías en paralelo o se descargarán una sobre otra, si quieres poner dos compra un inversor a 24V y ponlas en serie, y si pones una compra el inversor a 12V. Ojo que el panel también tiene que ser a 12V o 24V.
carlos muchas gracias y perdona por el mensaje estoy pegado en esto, te comento lo de poner las dos baterias en paralelo he leido que tendria para mas horas de corriente. Si las pusiera en serie lo que tendria que seria mas voltaje? las baterias las cargaria con un cargador por ahora en casa ya mas adelante pondria un panel. Por lo que te cuento que inversor me aconsejas de 12 o 24v porque si me parece uso una bateria y cuando vea que necesita carga la canbio por la otra
No es así Gabriel, tendrás el doble de energía tanto si las pones en serie como si las pones en paralelo, lo que cambia son los voltajes.
Creo que lo mejor es que hagas lo que propones, pon una sola a 12V y cuando se termine la cambias por la otra, así no tienes peligro de que se descargue una sobre otra ni historias raras.
Hola Carlos, tengo una duda, las baterías se pueden poner en paralelo siempre y cuando sean de mismo tipo, edad, voltaje y amperaje/h, o no es así? si Gabriel coloca las 2 baterías de 100Ah en paralelo tendrá 12V – 200Ah, si las coloca en serie tendría 24V – 100Ah, el consumo que el tendrá no es tan alto lo que hace que la mejor opción sea en paparelo con 12V – 200Ah. Si estoy mal por favor me corriges
Hola Williams. Las baterías se pueden poner en paralelo pero a riesgo de que se estropeen antes, pues por las diferencias entre unas y otras se descargan unas sobre otras y envejecen antes. Una forma de reducir este incremento de envejecimiento es usar baterías nuevas e iguales, misma capacidad, misma marca, sin usar. Pero aun así a lo largo de su vida útil tardará menos en fallar que aisladamente. Más arriba he colgado un enlace con info adicional.
Buenas, lo primero agradecer el sitio y la información que da.
Tengo en proyecto un armario de cultivo indoor 120x90x145cm alimentado con energía de manera autónoma con panel solar. Hasta aquí todo sería normal de no ser por que el panel no hay opción de ponerlo en el exterior. Pensé entonces que si se coloca el panel en el interior del armario pegado a la parte trasera de manera que recibiera la luz emitida por el equipo de iluminación de 300 W reales de consumo situado en el techo, sería suficiente dicha luz para su funcionamiento normal. Iluminación mediante leds COB de 50W independientes con disipador. Todo controlado por temporizadores.de 12V. Dependiendo del estado del cultivo, la máxima exigencia de consumo seria cuando se precisan 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. La batería ya la tengo y me gustaría aprovecharla si pudiera ser, el resto de componentes no los tengo todavía, y el inversor no sería necesario ya que la iluminación y ventilación serian a 12V.
– Batería 12V 60AH A (EN)
– Controlador de carga 30A 12V
– Panel monocristalino 100W 12V
– Iluminación, ventilación, etc. 350W max. 12V
Me gustaría saber si funcionaria bien, si necesito variar o incluir algún componente mas. Saludos y gracias de antemano
Hola Alonso
No veo claro porque quieres alimentar el panel solar con la iluminación artificial. Conseguirías muy poca energía, piensa que los 100W nominales del panel son con una insolación de 1000W/m2 y la radiación que conseguirás con tu iluminación de 300W será muy inferior.
¿Por qué no conectas todo directamente a la corriente?
Hay varios motivos por los que prefiero ser autónomo, principalmente la potencia contratada que es de 2.3Kw y el consumo del indoor supondría un % elevado del consumo general, hay quien diría que lo suyo es aumentar la potencia contratada pero por circunstancias no puede ser. Por otro lado, si hay la posibilidad de evitar el aumento de la factura de la luz mejor, que no esta la economía familiar para disgustos y las «apropiaciones indebidas» que venimos sufriendo de manera reiterada en los últimos años en el recibo de la luz son de juzgado de guardia.
Si no me queda otra, modificare el proyecto y lo reduciré en tamaño adecuándolo a 220V, lo que supone el añadido de nuevos componentes y mayor coste.
Saludos y gracias por la rápida respuesta. 😉
Lo siento Alonso, pero un panel solar alimentado por luz artificial no te va a dar apenas intensidad, solo te quedan dos opciones:
-Poner el panel fuera.
-Poner una fuente de alimentación 12Vdc y conectar todo a la red. (no es necesario cambiar los componentes a 220v)
He reducido en un 30% las dimensiones del proyecto y ajustado los componentes al maximo, al no necesitar la placa me paso a 220V y tengo mas opciones.
Espero que en un futuro cercano, se pueda sacar el potencial real a los panales.
Saludos y gracias por la atencion 😉
Hola, un proyecto perfecto para alimentar una RaspberryPI en una caseta de jardín en la que poner en marcha una estación meteorológica. Los consumos son ridículos, de entorno a 5W y con una batería de coche creo que aguantará perfectamente incluso días aunque esté nublado.
La pregunta es…hablas de medir el consumo con un Watt Meter de Banggood, pero también he visto que en esa misma tienda venden reguladores digitales que creo dan esa información ¿Podría ser una buena opción aunque algo más cara en plan «todo en 1»?
http://www.banggood.com/LCD-30A-PWM-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V24V-360W720W-p-979833.html?p=3Y1906147433201303ZK
Sí Fernando, creo que sería buena idea usar ese regulador. En su momento se intentó hacer una instalación lo más low-cost posible, pero ese regulador es mucho más completo.
Ten en cuenta poner un «step-down» para bajar de 12V a 5V.
Gracias por la respuesta. En realidad si te fijas tiene 2 salidas para USB (5V 1A) que seguramente permitirán alimentar la Raspberry sin problemas y así usar la salida de alimentación normal para cualquier otro dispositivo. No he visto que guarde un historial de consumo para poder visualizarlo posteriormente pero para hacerte una idea se podría mirar de vez en cuando.
Fernando, 1A no creo que sea suficiente para la Rasp, puede darte problemas de funcionamiento, hay placas para bajar el voltaje de 12V a 5V con 2A que sería lo ideal a la salida del regulador.
Buenos dias
encontré esto en mi tienda preferida
precio total menos de 63€ todo el conjunto
Pero no estoy seguro si vale todo.
Podrian comprobarlo, y si sirven me mandan un correo.
control de carga 9,82€
http://www.aliexpress.com/item/New-Fashion-Solar-Panel-Battery-Charger-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-DC/32601700070.html?spm=2114.01010208.3.27.0dwax3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=1d01874e-b5c5-4e5e-a896-8e6d038f52da
Convertidor 10,64€
http://www.aliexpress.com/item/New-1pcs-12V-DC-to-AC-220V-Car-Auto-Power-Inverter-Converter-Adapter-Adaptor-200W-USB/32576575197.html?spm=2114.01010208.3.76.M9olrt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_5_505_506_503_504_9900_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=4c1c3622-b802-460e-a00f-e4616bb644aa
panel solar 42,25€
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-20W-18V-Polycrystalline-Silicon-Solar-Panel-For-12V-Photovoltaic-Power-Home-Solar-System-45CM/32313392199.html?spm=2114.01010208.3.166.SjXf8X&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=b96737ca-a782-41ab-b7a9-f10e18e4f7b6
Debería valer, pero te falta la batería. No damos soporte por correo.
C.Exelente post. Soy de Argentina y quisiera preguntar: Tengo un panel solar monocristalino de 120w un regulador solar pwm de 20a ¿ de cuantos a tiene que ser la bateria de descarga profunda para que se carge en el dia ? Siendo el consumo 4 leds chicos ,cargar un celular ,1 notebook y unas baterias para taladro y unos walky talky C.B. 4w de potencia. Compre un inverter dc a ac de 300w para la notablebook. La pregunta es el panel de 120 y el regulador de 20a es compatible y la bateria de cuanto a tiene que ser. El consumo no es diario. La ultima pregunta dentro de mi ensalada de preguntas. ¿Los cables del panel al regulador serian de 4mm. siendo todas las distancias cortas. desde ya muchas gracias por su respuesta y disculpas por el horario y mi ortografia. ( Me pico el bichito de las energias alternativas)…
Hola Aarmin
Para preguntas como la tuya hemos creado este post:
Hola y gracias por darme la oportunidad de preguntar.
La consulta es la siguiente:
Cuando se esta cargando la bateria y esta se llena… se corta sola la carga o hay que agregar algun elemento que lo haga, para no «reventar» la bateria?.
Gracias por su respuesta.
Saludos desde Chile.
El regulador es el encargado de para la carga al llegar la batería al 100%, lee el apartado «regulador» de este mismo post.
Carlos,
Muy agradecido por tu atenta respuesta.
Hola, buenos días. Me pueden resolver una duda por favor, si estas corto de paneles solares es verdad que nunca se cargaran las baterías al 100%????
No es cierto, si no hay consumo o el consumo es bajo sí que se pueden llegar a cargar al 100% aunque estés corto de paneles.
Gracias!!
Es que tengo 630a de batería y 2 paneles de 150 wp. Y sin gastar nada en todo el día nunca se completa la carga y me han comentado que es porque faltan paneles y nunca me cargará al 100%. Y si no es por eso de que puede ser?
Algo sí se debe de estar consumiendo o el regulador está mal, porque si el panel da la tensión que tiene que dar la batería cargará, da igual que la corriente sea pequeña.
En las baterías de plomo existe un consumo fantasma dentro de la propia batería: la autodescarga.
Normalmente si a una batería medianita le ponemos un panel medianito, no habrá problema. Pero si le pones una batería enorme a una placa pequeña, es posible que la autodescarga se equilibre con la carga del panel y nunca llegue a cargarse, o tarde mucho.
También es posible que tengas alguna fuga de corriente, o el regulador de carga o el inversor estén chupando algo de corriente y no le dejen suficiente a la batería. Mi recomendación: con un polímetro mide cuanta corriente chupa el regulador de la batería con el panel desconectado. Haz lo mismo con el inversor. Si el consumo es excesivo, podrían estar dañados o no ser de la calidad suficiente. También puedes medir el voltaje y la corriente que es capaz de dar la placa en vacío, conectándolo a una resistencia adecuada.
Tenía una fuga de corriente por un portafusible. Ya esta todo solucionado. Gracias.
A probarlo se ha dicho 😀
En mi caso compré un regulador con puerto usb incluido ya que no usaré inversor (en la pagina de banggood también hay paneles solares a buen precio por si alguien le interesa, el de 10w a 22€ y el de 20w a 42€)
http://www.banggood.com/10A-20A-30A-PWM-LCD-USB-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-p-1061845.html
Una duda, se le puede conectar las bombillas led (o tiras) que teneis en el post de «Iluminación led 12v con baterias» directamente? la pregunta es si terminarían quemandose cuando la batería está al 100% cargada y de alrededor de 14v
Supongo que sí, no les hará mucha «gracia» que las alimentes a 14V pero no creo que se «fundan» por eso.
Depende de cada bombilla. Las hay que admiten un gran rango de voltajes, desde 5V hasta 14V (las he tenido y probado), y otras son más delicadas y debes aplicarle el voltaje correcto, o de lo contrario no se encienden o se funden antes de tiempo. Mi recomendación es que NO apliques 14V directamente a una bombilla LED preparada para 12V. Otro asunto sería si te fabricas tu propia luminaria LED a medida, como he hecho con las luces interiores del coche, que funcionan hasta 14V sin problemas (4 diodos blancos en serie con una resistencia limitadora adecuada).
Para aclararlo un poco: la mayoría de las bombillas LED preparadas para 12V consisten en diodos blancos colocados de 3 en 3, con lo cual consumen 3x3V = 9V. El resto del voltaje (12V – 9V = 3V) se disipa en una resistencia limitadora.
Sin embargo si te haces tus propias luminarias LED puedes poner series de 4 diodos. 4x3V = 12V y los 2V que sobran se disipa en resistencias limitadoras.
Por el contrario, si a una bombilla de 12V le metes 14V, la resistencia limitadora interna tendrá que disipar 5V!!! lo que puede quemarla o impedir que cumpla su función y quemar los diodos.
Mmmm vale, me imaginaba que iban los tiros por ahí, desmontaré alguna que sea para coche de estas de los chinos (que deberían estar preparadas para eso) a ver que configuración tienen.
Lo díficil es conseguir que funcionen bien en todo el rango de carga, pero para eso ya hace falta una fuente dc-dc y que entregue los 12v constantes
Hola! Carlos:
Puse un post el año pasado. No tenía más que dudas y bueno, me respondiste amablemente. Pero esto de no saber de electricidad es un ancla.
He leído y releído todo el hilo varias veces porque no pillo todo a la primera ni a la segunda. Como la inversión para lo que pretendo sube un pelín, iré comprando poco a poco los paneles, el soporte para el tejado, el inversor y el año que viene las baterías de grafeno que ya se están fabricando en Yecla y que además me han dicho que una empresa china ha puesto no se cuantos millones de €. Serán más baratas, pesarán menos y cuando me han contado las características del grafeno me ha sorprendido un montón.
Primero, he visto unos paneles policristalinos (todos son carísimos) fabricados por Industrias Fotovoltaicas gm de 270w/24 a 197€.
Tengo idea de comprar 4 uds. ¿Te parece bien esta placa?
Bueno, gracias otra vez
Te recomiendo que antes de anda leas COMPLETO este hilo del foro: http://nergiza.com/foro/threads/la-1-fabrica-de-baterias-de-grafeno-en-espana.151/
Yo de ti me iría olvidando de las baterías de grafeno de Yecla.
En cuanto al resto, porque no planteas tus dudas en el foro nergiza.com/foro ?? así lo verá más gente y te podremos ayudar entre todos.
Gracias, Carlos.
¡¡¡Jobar!!! con las baterías esas.
Paso al foro pral.
Gracias de nuevo
Hola, tengo una bateria de un monopatin eléctrico de 36 V donde cada bateria es de12 V 12 Ah q van conectadas creo en serie. Me gustaria poder cargarlas con una placa solar, el total en vatios si lo calculo bien son 432W (36×12). Q placa, regulador e inversor me recomendarias? Muchas gracias
En primer lugar tienes que aclarar tus conceptos de vatios y vatios-hora, que son cosas diferentes, igual que los amperios y los amperios-hora.
Lee estos posts:
http://nergiza.com/electricidad-para-zoquetes-wh-ah-j-c-todo-para-lo-mismo/
Gracias, buena lectura para zoquetes sí 😉
Entonces que me recomendarías, estaba pensando en comprar los componentes necesarios y montar todo yo. Gracias de nuevo
Los datos que das son muy insuficientes, faltaría saber muchas más cosas, corriente de carga, localización donde te encuentras, etc… y hacer los cálculos. Nosotros no hacemos cálculos de forma individualizada, lo que podemos hacer es darte las herramientas para que los hagas tu.
Además de los posts anteriores te recomiendo leer:
Vale, voy a intentar facilitar todo lo que sé:
Localización: Madrid (España)
Corriente de carga: 220V
Batería individual: 12V 12 A
Total Baterías: 3
Conexión entre baterías: En serie
Salida del cargador de las baterías: 36 V a 1.5 A (lo conectaría al inversor)
Objetivo: Iluminar una habitación o furgoneta con bombillas Led (Ej. 2 bombillas de 10W cada una) + cargar una batería externa de 20000 mAh (https://www.amazon.es/gp/product/B01LWM2M8Z/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) + si es posible conectar un ordenador de 19.5V/3.34A
Tiempo de conexión: Entre 2 y 3 horas y no todos los días
No sé si es suficiente para ayudarme con los cálculos.
Los componentes que me gustaría tener son los del esquema, en principio una sóla placa solar , regulador, inversor y fusibles e intentar aprovechar las baterías aunque no sé si se quedarán cortas o al contrario hasta tener los cálculos correctos.
Juan, el inversor sólo es necesario exclusivamente si vas a utilizar aparatos que funcionen a 230V alterna. Es mucho más eficiente, fácil y barato utilizar aparatos que funcionen a 12V, 24V, etc. cuando son alimentados por baterías y placas solares.
Por ejemplo, con una placa solar de 45V de voltaje pico, conectada con un diodo 1N4007 a las baterías (para que no se descarguen por la placa solar durante la noche), puedes cargarlas sin necesidad de regulador de carga (busca en Google «cargador solar diodo»). Si el voltaje pico supera los 45V, podrías hacerte un circuito de LEDs de alta potencia o cualquier otro circuito que a partir de los 44-45V empiece a consumir corriente y por tanto evite que el voltaje suba de esos 45V. O también puedes usar un regulador de carga de 36V, y si no lo encuentras tendrás que usar sólo dos baterías en serie y usar un regulador de carga de 24V con una placa de 36V de voltaje pico como mínimo.
Una vez que has configurado cuantas baterías en serie tienes, puedes alimentar con esas baterías unas lámparas LED de 12V en serie. Con 24V puedes poner 2, 3 y hasta 4 lamparas de 12V en serie (si pones más puede que no se enciendan o lo hagan con muy poca intensidad). Con 36V puedes poner 3, 4, 5 o 6 lámparas LED en serie. Esto dependerá de cada lámpara LED, las hay que funcionan con menos voltaje y otras necesitan más (lo he comprobado). Aunque pongas más lámparas en serie, el consumo de corriente de la batería será igual o menor, por tanto mejorarás la eficiencia del conjunto.
Para cargar el Power Bank necesitas una conexión de 5V, y para obtenerla puedes utilizar un conversor DC-DC que transforme los 36V de las baterías a 5V. Por ejemplo busca en eBay «DC-DC Buck Voltage Converter 4.5-40V To 5V/2A Step-down LED Voltmeter USB», lo tienes por 2-3€.
También puedes usar un conversor de 12V a 5V y lo conectas a una sola batería pero no siempre a la misma para no desbalancear el conjunto. Esta última opción no la recomiendo mucho…
Lo de conectar el ordenador lo puedes hacer usando un conversor DC-DC regulable de 36V a 19,5V y utilizas el mismo conector del cargador del portátil. Pero un portátil te vaciaría la batería en pocas horas, ten en cuenta que si descargas las baterías de plomo a la mitad, te las cargas. Puedes buscar en ebay »
En cuanto al cargador de baterías a 230V, me imagino que lo usarías para cargarlas los días que la placa solar no dé suficiente carga. En ese caso te vale un cargador de baterías de moto de toda la vida, y cargas cada batería de 12V por separado y desconectadas. No te recomiendo un cargador de 36V por dos motivos: primero que no creo que existan para baterías de plomo, lo más usual es 12V. Lo segundo es que si cargas las baterías en serie y no están balanceadas (una está más cargada que otra), puedes cargar en exceso una de ellas mientras otra no termina de cargar. Esto a la larga te estropea las baterías, lo sé porque un familiar mio tiene una instalación muy parecida (placa solar de 41V, regulador de carga 24V, dos baterías de plomo en serie con BMS artesanal con diodos LED, lamparas LED de 12V conectadas en series de 3-4) y ha tenido que tirar baterías por no cargarlas individualmente de vez en cuando. Le hice un circuito con LEDs para balancear las baterías mientras se cargan con la placa solar y ya no tiene problemas.
Se me ha olvidado, para el cargador de portátil busca en ebay «DC 12V~48V to DC 5V~24v 15A Adjustable Buck Module Step Down Voltage Regulator» la versión de 48V de voltaje de entrada te sale por unos 12€
Genial, muchas gracias por toda la información.
verdaderamente genial y formativo con mucho ahorro,
Hola amigo, quisiera hacer una pregunta sobre energia, tengo un ups que funciona con bateria de 12v y 7.5Am le puedo poner una bateria de 12v y 12Am, quisiera saber su respuesta porque tengo miedo quemar mi ups que es el que me salva de cada apagon, gracias
Para preguntas no relacionadas con el post utiliza el foro por favor: nergiza.com/foro
Supongo que debido a la onda sinusoidal modificada tampoco es conveniente conectar a esta red un ordenador, ¿no?
No estoy seguro, los PCs llevan una fuente de alimentación interna, no se como responderá a este tipo de onda, quizás funcione.
Probaré con un ordenador viejo. ¡Muchas Gracias!
Yo tengo instalado un inversor de onda modificada de 1500w.
Alguna vez he conectado portátil y ordenador de sobremesa sin problemas.
Y constantemente tengo conectado un equipo de musica.
Además lo uso para radial, taladro, aspirador…etc.
Hola quiero hacer esto pero tengo algunas dudas, el inversor lo conectaste directo al controlador y e visto en otros tutoriales que conectan el inversor a la bateria, cual es la diferencia? Si tanto el controlador y el inversor van a la bateria, pasa algo si se topan los cables en los bornes?
Si conectas el inversor directo a la batería no tendrás control contra sobredescarga de la batería a no ser que este control esté incorporado en el inversor
Buenas!
Veo que conectáis el inversor al controlador, pero también he visto que la compañía Xunzel recomienda instalarlo directamente a la batería, así que estoy confuso xD
En vuestro caso (inversor al controlador), si el inversor es de 200W pero el controlador de 90W, significa que el controlador limita a 90W lo que vamos a poder enchufar el inversor?
También veo que deciís que el inversor gasta la batería si está encendido aunque no tenga nada enchufado?
Muy buena página, me la guardo!
Si el inversor trae protección contra tensiones bajas puedes conectarlo directamente a la batería, creo que ya hable de eso en otro comentario.
Estoy haciendo una bicicleta electrica y me gustaría incorporar un sistema de recarga solar con el esquema que se ha presentado en esta web. Conectando un transformador al inversor para cargar la bateria que es de 36v. Así me ahorro comprar un panel de 36v que supongo que seran mas caros.
Mi pregunta es: De quantos watios debe ser el inversor? Y como se determinan los watios de la placa?
Muchas gracias!
¿Y porqué tiene que ser más caro un sistema solar de 36V? Basta con poner 3 o 4 paneles en serie de 12V y ya está. O dos paneles de 24V en serie. No necesitas inversor para eso. El inversor reduce la eficiencia del conjunto y lo encarece innecesariamente. Los paneles solares no son más caros por tener mas voltaje, sino más W (o ser de mejor calidad, claro). Eso sí, debes usar una electrónica adecuada para que no sobrecargues las baterías, por ejemplo un limitador de voltaje por si sobrepasas la tensión deseada.
Hola a todxs.
necesito saber como conectar los fusibles y como calcular los que son adecuados a un panel de 230w.
Gracias a todxs.
El amperaje máximo de tu panel debe venir indicado en el mismo.
no entiendo tu respuesta , significa que si conozco el amperaje , debo colocar dos fusibles con ese maximo, segun el esquema que indicado?
gracias desde ya por tu respuesta
Debes colocar el fusible del panel un poco más alto que el amperaje máximo que marca
y lleva dos baterias de 12 volt, lo que hace sean de 24 y de ahi pasa por la caja a 220v
Gracias a todxs.
tengo la beteria de accido en el auto y en paralelo le coloque una de gel de 100A para audiocar coloque 2 fusibles de 100A en la de accido y la de gel…. la pregunta es cuando no uso el audio porque voy a pescar le conecto una tira de led de 5 metros queria saber cuanto me aguantaria la beteria en consumo constante para poder pasar la noche!!…
saludos y desde ya muchas gracias
Hola! Queria instalar eso en un pequeño almacen que tenemos con instalación eléctrica hecha pero con la luz dada de baja. Unicamente queria iluminarla con bombillas de 12v , por si voy un dia de noche a recoger algo. Podria meter de alguna manera la carga de la bateria a la instalación electrica,? Asi podria usar los interruptores que tiene instalados.
Yo si tienes ya una instalación con bombillas pondría una batería y un pequeño inversor económico como el del post, siempre teniendo en cuenta la potencia de las bombillas.
Cambiar las bombillas a 12V quizás te complique el tema, además de que tendrás que revisar que las secciones de cable valgan.
hola; consulto si alguien puede despajar mi duda: dos baterias de 6 volts 225 AH de ciclo profundo conectadas en serie ¿ me sirven para hacerme un sistema casero de 220 voLts? ¿cuantos watts podria darme esto?
Si añades un inversor al conjunto deberían valer. En canto a los vatios tendrás que consultar la capacidad de descarga de las baterías.
hola mr. Carlos,gracias por responder: pretendo un inversor de 2000w.
Las baterias son marca discover mod.EVGC6A-A y la placa dice: [email protected]/475 – @75a/125
(significa que si estoy consumiendo 25 amps se descarga en 475 minutos?)
Sí: https://www.heliant.it/images/FV/EVGC6A-A.pdf
soy nuevo en el tema y es para hacer funcionar un foco led 20w.+un tv. led 50″130w.+refrigerador 300w durante 6 horas todos los dias,tengo las baterias ya mencionadas pero ignoro la potencia del inversor y la cantidad de placas solares,si alguien sabe mas y me oriente?
