Fulgencio piensa que "blockchain" es "eso de los Bitcoins". Ayer Fulgencio se reía de un señor en el bar que decía que internet es "eso del email". Fulgencio será ese señor dentro de pocos años... En este post vamos a hablar de las posibles aplicaciones que tendrá la blockchain en el sector de la energía en un futuro no tal lejano como piensas.
¿Qué es la blockchain?
Si no sabes lo que es la blockchain, Nergiza no es el mejor sitio para informarte, de todas formas voy a intentar explicarlo resumidamente.
Una blockchain es un libro de cuentas (archivo con entradas de datos) descentralizado, no se encuentra en un servidor central como estamos acostumbrados (bancos, empresas, etc.) sino que se encuentra simultáneamente en muchos nodos.
Cada vez que queremos hacer una transacción en la blockchain, como por ejemplo enviar dinero a alguien, es necesario añadir una nueva entrada (bloque) en ese libro de cuentas, ahí entran en juego los "mineros", que compiten por verificar esa transacción mediante algoritmos criptográficos, el minero que lo consigue se lleva cierta cantidad (variable).
Habría muchas más cosas que explicar pero fundamentalmente las ventajas de la blockchain son:
- Elimina intermediarios: al no estar centralizada solo son necesarias las dos personas que hacen la operación
- Elimina la necesidad de confianza: no hace falta confiar en un banco, o en "el otro" para que todo funcione
- Rápida y económica
- Registro de datos inalterable: todas las transacciones quedan registradas en la blockchain de forma inalterable, pudiendo consultarse o incluso aplicar smart contracts sobre ellas (Ahh!!! "smart contracts" ¿¿eso que es?? busca en el gran G Nergizo)
Algunos ejemplos chulos:
Power Ledger
Empresa Australiana que cuenta con un software "energy trading" que puede ser usado para comprar y vender electricidad en tiempo real. Si tienes paneles solares en tu cubierta puedes usar la plataforma para vender el exceso de energía a tus vecinos (están a años luz de España). Si tienes baterías de almacenamiento puedes guardar energía en ellas y usar la plataforma para venderla en el momento de máximo precio y así rentabilizar al máximo tu inversión.
También se puede usar a nivel comercial e industrial:
Grid Singularity
Asegura las transacciones entre pequeños productores de energía solar y consumidores, está enfocada en países en vías de desarrollo.
Slock.it y RWE
Estas dos empresas han ideado un sistema mediante el cual los coches equipados con monederos digitales serán capaces de "hablar" con estaciones de carga autónomas en las cuales se usarán smart contracts (te dije que los buscases en Google) para permitir a los usuarios cargar su coche. Todo esto sobre la red Ethereum.
Algunos diréis "Eso ya es lo que hay ahora!!", la diferencia la marcan los smart contracts, aquí no hay que dar de alta una cuenta ni registrarse en ninguna parte, si viajas por Europa no necesitas estar dado de alta en 40 sistemas de carga diferentes, basta con tener dinero (criptodinero) en la cartera digital de tu coche.
De hecho, el sistema es tan flexible y rápido que hablan de puntos de carga inductivos en los semáforos: cargas el coche por inducción los 30 segundos que estás parado y pagas por esos Wh que has recibido automáticamente.
¿Qué opinas del tema Nergizo? ¿Sigues pensando como Fulgencio que la blockchain es "eso del bitcoin"?
Interesante,
comparto un proyecto que utiliza blockchain y gran parte del equipo y la sede estan en España.
https://pylon-network.org/es/#
Saludos,
Vicent
Gracias!! No lo conocía
Aún tienen pendiente el "problemilla" de la energía que se pierde minando.... Como ejemplo la enorme cantidad empleada actualmente en minar bitcoins.....
Cuando se termine el minado de bitcoins, solo hay 21.000 y creo que van por el 18.000 ese problema se reducirá considerablemente. Aun habrá que minar las transacciones pero el volumen será menor, por lo menos inicialmente.
De todas formas, el consumo de energía del sector de la banca por ejemplo, es muy superior al del minado de bitcoin. Lo feo del bitcoin es que es un consumo "más artificial", sirve solo para dar confianza a la transacción, no es algo palpable como la luz o el giro de un motor.
Minar no es buscar bitcoins, sino añadir transacciones al blockchain, y esto cada vez consumirá más procesamiento, que se traduce en consumo de energía que se transforma en gran medida en calor que necesita a su vez de más energía para enfriarlos para que no se frían los procesadores.
Por ese trabajo los miners reciben bitcoins y seguirán recibiéndolas cuando se agoten las que quedan por minar. En ese momento la inflación inducida por la carencia de Nuevos bitcoins hará que la intermediación (añadir al blockchain) sea tremendamente cara.
El blockchain y los smart contracts quedan muy bien en el papel y las proyecciones de algún listo o iluso, pero en realidad es un sistema tremendamente ineficiente.
No soy un experto en el tema pero creo que estás equivocado.
Cada vez que los mineros encuentran el hash y cierran un nuevo bloque, reciben una recompensa, esta va disminuyendo con el tiempo, los famosos halvins, esto es a lo que me refería con el tema de "buscar bitcoins". Es cierto que consume bastante energía, pero también es cierto que cuando se acaben los bitcoins "descubiertos" (21.000) esto va a parar.
Tu te refieres a las comisiones por transacción (que también se minan), que como dices es "añadir transacciones al blockchain", hasta donde yo se esto no lleva asociado ningún aumento de complejidad con el tiempo ni disminución de la recompensa. Si bien es cierto que aumento de transacciones llevará asociado un aumento de estos trabajos de minado.
Blockchain es tecnología, no solo bitcoin. Hay otras criptomonedas creadas para tener utilidad en el sistema eléctrico y de energía cuyos coses de transacción y uso nada tienen que ver con el bitcoin y el minado.
Por ejemplo Ethereum permite contratos inteligentes y sus transacciones son ridículas comparadas con Bitcoin.
En la blockchain del BTC, siempre habrá minado. Si no hubierá minado seria la muerte del Bitcoin.
El minado es necesario para anotar las transacciones. Cuando no haya recompensa del minado, S.N. previó que los fees de las transacciones serian suficientes importantes para que haya mineros
El consumo en el BTC, es relativo según el punto de vista
Si por causa del consumo hay una alternativa fiable al mundo FIAT, es menor el impacto
Pensemos cuanto consumo (mundial) debe haber para tener las cervezas (o otro liquido como las colas) en frío
O otros tantos ejemplos de derroche de energía
El monedero electrónico para coches de Ethereum no creo que tenga mucho futuro por la existencia de mineros, las comisiones de cada transacción y su falta de escalabilidad. El mundo del IOT estará dominado por microtransacciones; la existencia de una comisión por pequeña que sea es un despropósito.
Te olvidaste de IOTA que ya está siendo desarrollado junto a Land Rover y que tiene cero comisiones siempre; no se utiliza solo para cargar el coche sino además pagar peajes o aparcamientos y vender la electricidad que te sobre. Hay ciudades inteligentes en pruebas por Europa donde ya se usa. Su uso se extiende a todo lo que se menciona en este artículo.
Blockchain es palabra de moda. Muchas empresas solo la utilizan para 'estar al día' teóricamente.
Habría que distinguir DLT y Blockcahin.
Blockchain es una DLT que funciona mediante POW (prueba de trabajo)
Hay otras DLT que tienen otros tipos de consenso.
Entonces, Las empresas energéticas NO pueden usar blockchain sin mas...... ¿pa que?
Tendrían que inventarse un sistema de validación. Nadie, digo nadie, gastaría un centavo en equipos o electricidad, para apoyar una blockchain, si no hay un beneficio detrás ( no habría mineros)
Si podrían hacer una contabilidad CENTRALIZADA que, ya no seria una DLT.....seria otra cosa
Por lo que si una empresa se decidiera en usar una verdadera blockchain, tendría que utilizar el BTC si o si o tal vez podría usar otras DLT, pero no tendría la fiabilidad de 10 años que tiene el BTC
IOTA. parece una buena alternativa, en fase de desarrollo, con el handicap (como todas) que solo podrían interactuar con sistemas TANGLE. Es decir, si la autopista funciona con el TANGLE de IOTA, el coche podría 'pagarse' el peaje..pero ¿y si la autopista funciona con otra DLT?
Entonces seria necesario un sistema donde poder juntar, con máxima fiabilidad, los diferentes sistemas de pagos p.e. con dinero FIAT, paypales,tarjetas y CRIPTOMONEDAS
Este sistema tendría que usar, si o si, los smart contrats
Otro proyecto interesante es web energy token, parece muy interesante sobre todo para aquellos que tengan paneles solares.
https://energyweb.org/technology/token/
