¿Cuál es el sistema de calefacción más barato?
118
Muchas de las preguntas que nos formuláis a través de nuestro servicio de consultoría energética, son acerca del coste del combustible de los sistemas de calefacción que existen actualmente en el mercado. Algunas personas tienen dudas a la hora de instalar calefacción en su nueva vivienda, mientras que otros se preguntan si sería rentable cambiar su actual caldera.
Caldera pellets
Actualización 2015: Los valores publicados en este post son de 2012, te recomiendo que te leas nuestra actualización de 2015: “¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2015
Este es el caso de Manuel de Vigo, que vive en un edificio donde se están planteando cambiar su actual caldera de gasoleo  por una de gas natural o de biomasa (pellets). Por ello vamos a intentar saber cuánto nos costaría cada kwh para calentar nuestra casa con los combustibles más empleados en calefacción.
En primer lugar analizaremos el típico sistema de radiadores eléctricos (también válido para calor azul, calor verde y similares). En este caso la energía térmica (calefacción) que nos proporcionan, se obtiene a través del calentamiento de las resistencias eléctricas internas (efecto Joule), por lo tanto por cada kWh térmico que nos ofrezca el radiador (calor), consumirá aproximadamente 1 kwh de electricidad. Al precio actual de la energía eléctrica tendríamos un coste de 0,19€/kwh, el más alto de nuestra comparativa.
En el caso de la aerotermia, o bomba de calor aerotérmica, si utilizamos un equipo con clasificación energética A, la transformación de energía eléctrica en energía térmica tendrá un rendimiento superior al 300%, por lo que  pagaremos aproximadamente 0,05€/kwh. Hay que destacar que este tipo de calefacción tiene un problema y es la disminución de su rendimiento con temperaturas externas bajas, por lo tanto, aunque teóricamente es el sistema más económico, el coste podría ser superior los días más fríos.
aerotermia
Con la biomasa (pellets) y el gas natural se obtiene un resultado similar, 0,05€/kwh y 0,06€/kwh respectivamente, aunque hay varias cosas que habría que tener en cuenta con estos combustibles:
  1. El gas natural llega a nuestra vivienda canalizado así que no hay problema de desabastecimiento ni recarga de combustible. No es así con la biomasa que necesita un suministro periódico y un volumen de almacenamiento bastante grande respecto a la energía que nos proporciona.
  2. El precio de estos combustibles es variable, suponemos que el gas natural seguirá subiendo hasta el infinito como sucede con el gasóleo, pero con la biomasa es más impredecible.
El gasóleo, desde nuestro punto de vista, es el perdedor de esta comparativa, tiene un coste bastante alto (0,11€/kwh) y, además, cuenta con los problemas almacenamiento y suministro de los combustibles no canalizados, por no hablar de su continuo aumento de precio que parece no tener límite.
 grafico combustibles
Entre los sistemas de calefacción más económicos se encuentran la biomasa, el gas natural y la aerotermia, aunque los tres tienen algún inconveniente: el gas natural posiblemente seguirá subiendo de precio y, a la larga, terminará siendo menos competitivo, la biomasa necesita un sistema de almacenamiento y suministro, además ocupa un volumen bastante considerable y, por último, las bombas de calor aerotermicas disminuyen su rendimiento con temperaturas exteriores bajas, por lo tanto el coste por kWh subirá en estas situaciones.
Si has llegado a este post buscando una comparativa entre gasoil y gas natural en comunidades de vecinos te recomendamos leer esta entrada: Cambio de gasoil a gas natural en calderas comunitarias ¿Es rentable?
Este post ha sido actualizado en 2017, puedes leerlo aquí: ¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2017
118 Comentarios
  1. Alguien me puede informar sobre las calderas o estufa idodrofónicas. he consultado algo, pero me gustaría el testimonio e inconvenientes de alguien que tenga este sistema.
    yo me estoy planteando combinar este tipo de chimenea de leña que va instalada con el circuito de agua caliente y radiadores de la vivienda , esto para el invierno y en verano como tengo ya instalada la caldera de gasoleo, solo la tendría que llenar una vez al año para el agua caliente y no para calefacción de los radiadores.
    • hola arturo:
      no tengo una de estas calderas ni conozco a nadie que la tenga, una vez recibimos una consulta en nuestro servicio de consultoría energética gratuita de alguien que tenía una cocina de leña adaptada para distribuir agua caliente a radiadores y estaban bastante contentos. la única pega del sistema es el suministro de leña que necesitas y que pueden ser algo “sucias”.
      lo que veo más complicado es tener la caldera de gasóleo parada todo el invierno y ponerla en marcha en verano solo para el acs, no se si te sería más cómodo y rentable un termo o una bomba de calor acs sólo para esto.
  2. Gracias por tu respuesta y posible solución. porque combinar me parece lo más económico a deía de hoy. otra es que he estado pensando y puede que me plante consultar lo del gas natural, pero con la escalada de precios no me convence.
    .leyendo vuestros articulos y comentarios en otra sección sobre obtención de energía solar y eólica( mejor combinada) me parecen muy buena elección, y sería la únca forma de obtener energía de manera eficiente, limpia y renovable.( pero leyendo los comentarios sobre las trabas administrativas y de compañias electricas se te quitan las ganas).
    un saludo.
  3. Quisiera informacion para calefaccionar una casa de piedra en galicia, con tres plantas, y por dentro construida en madera de 90m/planta
    • hola maría.
      tendrías que darnos más datos, ¿es de uso ocasional o durante todo el año? ¿esta disponible en esa zona la red de gas natural?
  4. puedo saber si el gasto en gas propano para la calefaccion central de mi casa (independiente),esta dentro de lo “normal “?
    Utilizo bombonas de 35 kg. y el deposito de 5 se vacia en 21 dias en invierno. Casa de ism2 (techo 2.75 mts) aislamiento termico en paredes y doble acristalamiento,ubicación -Málaga.Temp. exterior raramente baja de 8ºC y el temp interior esta en 20º durante las oras que funciona la calefacción 7 oras de las 24. el precio de la bombona de 35Kg es de aprox. 65€. se puede mejorar en el gasto?
    Gracias ,
    John
    • hola john, para responder a lo preguntas con precisión aría falta hacer una simulación térmica de tu vivienda con bastantes datos que no tenemos, aun así, la respuesta podría seguir estando bastante alejada de la realidad.
      de todas formas te comento un poco lo que nos parece:
      el precio del propano en botellas es de aproximadamente 0,14€/kwh, por lo que si consumes 5 botellas en 21 deías, abrás gastado 108kwh/día. Entiendo que no usas el propano para acs, solo para calefacción.
      a priori estos 108kWh al deía nos parece bastante con los datos que nos das de la vivienda, el motivo no lo sabemos pero sí parece un poco excesivo, te está saliendo a más de 15€ al deía.
  5. hola! estoy desesperada con la luz.Tengo calefacción eléctrica en mi casa con tarifa de discriminación oraria, y tenia contratados 11500 kw, y ahora he bajado a 10300, ya que me ha venido una fra. de dos meses por 724 € y no la podemos pagar porque mi marido gana 1000 euros, nosotros no tenemos encendidos los radiadores de los 3 dormitorios ni el del aseo, algunas veces encedemos el del baño, el de la cocina si y el del salon encendemos siempre uno y a veces dos radiadores, con lo cual son dos radiadores fijos y a veces tres, porque ya despues de venir esta fra ya no encendemos el del baño 1700 kw. he leido las lecturas del contador y despues de que mi casa esta elada menos cocina y salón, he visto que saldrán unos 680 euros, con lo cual despues de estar mi casa fria tengo que pagar unas fras, que no las puedo pagar ya, y tengo ya un pago fraccionado de la anterior y estoy desesperada porque somos familia numerosa, mis hijas mayores tienen 3 añitos y el niño 2 no paran de resfriarse y no sé como bajar la fra. de luz. no lavamos en casa, ya que mi madre me ayuda y lava toda la ropa, sólo pongo una lavadora a la semana y siempre dentro del orario. Ahora he firmado el cambio con Comercial Sur para que me hagan el deto.de bono social de la fam. numeros. pero no sé si ya me abrán cambiado porque como tengo esta fra. pendiente todavía, no sé que pasará. y me tiene que llegar la otra fra. por mitad de enero,feb. y mitad de marzo (2 mese). estoy desesperada, mi marido quiere quitar esta calefaccion pero no tenemos mucho dinero para instalaciones ahora. ¿qué hacemos? qué es lo mejor y mas barato? mi marido dice de hacer una chimenea de leña, como antiguamente con un buen tiro para no tener humo y abrir puertas y que caliente la casa, pero tiene 120 metros mas o menos y si a los baños no llega pues encenderíamos un aparato electrico pequeñito que tenemos para un rato. por favor, ayudenme. gracias.
    • hola dory, recibimos consultas como la tuya casi a diario, la mayoría de la gente que vive en una casa/piso con calefacción eléctrica acaban bastante cansados de las facturas que pagan. es una pena porque aun hoy en deía mucha gente se sigue fiando de los comerciales de turno e instalando este tipo de calefacciones.
      si eres propietaria de la vivienda te aconsejo que instales otro sistema de calefacción, lo de la chimenea de leña sí que podría ayudarte, siempre y cuando consigas la leña barata (o gratis), aunque siempre necesitarías un apoyo en las abitaciones.
      otra posibilidad es instalar un caldera pequeña de gas natural y radiadores, al final acabaras rentabilizando al inversión seguro. he oído que la forma más económica es llamar a Gas Natural y ellos tienen convenios con instaladores y te hacen buenos precios e incluso quizá tengan la opción de financiar la instalación e ir pagándola en las facturas.
      un saludo y ya nos contarás lo que haces finalmente.
      • hola dory.
        yo pondría una estufa de pellets de 8 kw ó 10 kw en el salón. con las puertas abiertas de todas las abitaciones, tendrás calor suficiente. mi ermana tiene puesta una de 10 kw en un adosado de 2 plantas, en un pueblo de burgos, y gasta de gas 0 €. no conseguirás 24 o en toda la casa, pero si conseguiras confort. mínimo mantenimiento y espacio para los sacos de pellets (de 1 a 2 pallets al año)
        suerte.
    • Buenas tardes, por si te es necesario,
      Jo vivo en Girona catalunya) estoy en medio del bosque y podemos llegar desde nov a febrero a – 9º tenemos gasoil peró es carisimo por lo este año hemos tirado de chimenea de leña y ahora nos planteamos una chimenea de agua o sea que nos proporcione calefaccion y el agua caliente lo solucionaremos con un termo de gas (bombona)
      estas chimeneas pueden ser con leña o bien pallet hemos comprovado que la tenelada de leña encina y roble la he pagado a 126e y el pallet no baja de 225e la tonelada.
      por lo que creo que nos quedamos con leña
  6. interesante comparativa, aunque.si se trata de adaptar instalaciónes existentes lo ideal en mi opinión tener un mix energético, o sea, si ya se dispone de una instalación tradicional de gasoleo o gas interconectamos una máquina de aerotermia para que así solo funcione el combustible tradicional en momentos de máxima demanda.
    aunque eso si, estas soluciones dependen del espacio que se disponga y de la pasta que el usuario quiera invertir, pues recordemos que para ahorrar antes se tiene que invertir, ya sea en maquinaria, aislamiento, regulaciónes, etc.
  7. hola:
    me gustaría saber vuestra opinión sobre los acumuladores de calor eléctricos utilizados con tarifa de discriminación oraria (opción que no abéis contemplado en vuestro estudio).
    Vivo en una casa de 30 años de antigüedad, último piso, sin opción de poner gas natural. todo eléctrico. dos acumuladores (uno dinámico en el salón y otro estático en el dormitorio de matrimonio), una calefacción eléctrica (normal, no calor azul, en otro dormitorio, que se pone por la noche), termo de agua eléctrico, un calefactor eléctrico en el baño que se utiliza sólo cuando nos duchamos, etc. .
    la factura eléctrica en invierno suele estar alrededor de los 170 euros mes.
    le suelo dar vueltas de vez en cuando al tema del consumo para optimizar (tengo puesto un reloj de control orario al termo que se conecta en ora valle), pero creo que no tengo alternativas mejores en calefacción a la que tengo ahora mismo. cierto es que sin llegar a pasar frío la calefacción es un poco justa (en el salón) y que me planteado cambiar la calefacción del dormitorio de mi hijo.
    se que la llamada “calefacción azul” es un timo (corroborado por vuestro estudio). ¿que opciones veríais para reforzar la calefacción del salón y/o poner otra en la abitación de mi hijo? ¿poner acumuladores? en su momento puse aire acondicionado, pero por ahorrarme unos duros no lo puse con bomba de calor (error por mi parte).
    ¿podríais darme vuestra opinión?
    Pablo
    • hola pablo.
      como ya te abrás dado cuenta el poner aire acondicionado sin bomba de calor fue un error 🙂 si lo ubieses puesto podrías utilizarla como calefacción principal y como apoyo la eléctrica, ahorrando bastante energía y obteniendo más potencia de calefacción.
      Ahora mismo si no tienes fuentes de energía disponibles (gas, etc.) es complicado hacer nada, lo único que te queda es instalar acumuladores o bomba de calor (no se si tienes espacio exterior disponible). si la calefacción te queda muy justa también podrías contemplar la opción del propano aunque necesitarías hacer una instalación de radiadores.
      los acumuladores pueden ser una solución mientras se mantengan las tarifas valle, pero nadie nos dice que el deía de mañana no desaparecerán o se incrementarán como hace poco y nuestra inversión no aya servido para nada.
      • hola carlos:
        Gracias por tu fulgurante contestación. es posible que me plante renovar mi aire acondicionado (bastante antiguo) y ponga el nuevo con bomba de calor. los aparatos de acumulación nocturna que tengo son bastante antiguos pero funcionan (ahora bien, desconozco cual es su eficiencia energética en comparación con los nuevos modelos) y tal y como están las cosas no los cambiaré hasta que se estropen.
        ¿por tus conocimientos 180 euros al mes de factura eléctrica entra dentro de lo normal?.
        Saludos y gracias de nuevo
        Pablo
        • hola pablo:
          si te planteas renovar tu aire acondicionado y vas a utilizarlo en calefacción, ten en cuenta estos consejos:
          https://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/
          lo de no cambiar una cosa que funciona, a mi modo de ver, es muy buena política, tendría que ser algo muy antieconómico para que el cambio sea rentable, es mejor esperar a que se estropen o fallen.
          lo de los 180€ es difícil decir si es mucho o poco, no conozco la vivienda, de todas formas sí te puedo decir que recibo muy a menudo mails de gente con calefacciones eléctricas y acumuladores pagando más de 300€ al mes así que creo que tu situación sí es posible.
  8. hola
    soy de Zaragoza y vivo en una casa de madera de unos 8sm2 y tengo fact. de luz Tur discr. oraria con radiadores llamados de bajo consumo (unos de fluido térmico y otros ceramicos ).somos familia numerosa (7).
    tenemos todo eléctrico calefacción ,agua ,cocina y pongo la lavadora y el lavajillas todos los deías .en invierno pago 180e ó menos de media y en verano alrededor de unos 65e al mes .
    por lo que veo no lo hacemos nada mal.
  9. Siento no estar de acuerdo contigo en la comparativa entre gas Natural y pellet , si bien es cierto que el pellets necesita reaprovisionamiento periódico dependiendo de la tolva usada , y un mantenimiento del quemador , aunque ya hay sistemas autolimpiables neumaticamente , el precio final del Kw es del orden de un 45 % mas barato a favor del pellets , a dia de hoy y ademas tenemos que añadir la cuota mínima de servicio que nos cobra la compañía suministradora que es del entorno a 26 euros mes para calderas domestcas es decir mas de 300 euros año por mantenimiento de canalización
  10. Acabo de revisar mi factura de gas natural y pago 0,55 euros Kw mas 10 euros de termino fijo + mantenimiento en mi consumo de invierno el termino fijo repercute un 11,3 % en el global de la factura lo que me da un precio kw 0,61 euros kw y si le aplicamos el IVA al 21% ya que al usuario comun no lo desgrava tenemos un precio KW real PVP 0,74 euros ,
    Con biomasa pagando el pellet sobre 0,35 euros /kg iva incluido que es un precio realista para pequeño consumidor empezamos a intentar calcular ,y aquí amigos míos viene el follón , cuantos kw/h produce un kg de pelets ? y la respuesta es :::: DEPENDE !!!! depende del tipo de pellet de su humedad relativa , de el regimen de funcionamiento del quemador ,etc , La potencia calorifica del pelet no esta definida tan exactamente como la del gas-oil o gas natural y la regulación no esta muy clara o al menos yo no he encontrado un suministrador que etiquete su producto garantizandote la potencia calorifica de su producto , investigando un poco , para conseguir 1 kw/h puedes necesitar desde 1 a 2 Kg de pellets dependiendo del tipo de pellet , por lo tanto el KW puede estar entre 0,35 euros y 0,70 euros yo me inclinaria entre una media ponderada de 0,50 euros /kw ,
    • Hola Fernando, creo que tienes un error en tus números, según la tarifa de la página de Gas Natural, el precio del kwh de gas son 0,055€ y no 0,55€ como has puesto tu (gama básica), la diferencia es bastante grande.
      Además creo que te estás haciendo un pequeño lío con los kw, los kw/h y los kwh, cuando se habla de consumo de energía se usan kwh que es lo que nos facturan (no kW), los kW/h no existen. Tienes más info sobre esto aquí: https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
      • totalmente de acuerdo Carlos me ha bailado un “0” , lo que intento es sacar algo en claro entra tanta manipulación según intereses , tambien te habrás dado cuenta que aplico el incremente de termino fijo de los meses de mas consumo que me sale un 11 % seguramente una media ponderada sería mas alta . Pero donde yo quiero llegar es que el Kw/h de gas natural para consumo domestico nos viene a salir en torno 0,073 Iva incluido . y siempre hablando de consumos domestico ( viviendas y chalets , asta 200m2 calefactables) un buen pellet con muy baja humedad lo podemos comprar sobre 0,35 euros que es un precio realista , y con un rendimiento de 1,5 Kw/h estamos en el entorno de 0,053 euros Kw/h ,.También te comento que los quemadores de pellets evolucionan a pasos agigantados , con rendimientos desde asta el 98% e incluso con sistemas de autolimpieza neumatica y hay tovas de fibra que ocupan 1 m2 .
        Si ademas de esto estamos hablando de un combustible de producción nacional , ( creamos empleo en España ) , ilimitada competencia de mercado ( dificil sorpresa en incrementos de precio contaminación , y reducir dependencia de combustibles fósiles .Mi sincera opinión sin ninguna duda es apostar por la Biomasa .
        • Hola Fernando, si te fijas los datos a los que llegas ahora son muy similares a lo que ponemos en el post.
          Personalmente también creo que la biomasa tiene bastante futuro, aunque solo sea por el hecho de escapar de los combustibles fósiles. Además como bien dices los quemadores de pellets evolucionan y en un futuro supongo que el mantenimiento será mucho más sencillo y económico.
          • hay un quemador de biomasa de la empresa naturalfire , que dispone de un sistema de autolimpieza neumático patentado y premiado en foros de energía, simplemente cada seis meses te llena un cubo de cenizas que tiras a la basura sin necesidad de intervención ninguna sobre el quemador , es una pena que toda la producción esta vendida a una gran empresa que se dedica a sustituir quemadores industrialmente .
            Y sobre consumos en el articulo equipara la biomasa al Gasnatural pero yo me inclinaría que la biomasa es entorno entre un 15 % y un 20 % mas barato que el gas natural y un 55 % mas que el gasoil , siempre que consigas una buena calidad/precio de los pellets , que creo que es el principal problema de la biomasa la homologación de pellets muchas veces el mas barato no es el mejor ,
  11. hola, estoy buscando piso de alquiler por la montaña en la provincia de huesca, es en el valle de ordesa. Hemos mirado algunos pisos y la mayoria la calefaccion es de calor azul, esos los descartamos porque sabemos que las facturas son exageradas.
    Hemos visto otro que tiene acumuladores de calor, es un piso recogido, 2 ab, y comedor cocina, tiene 4 acumuladores de carga nocturna este nos cuesta 350€/mes y luego hemos mirado otro duplex con gas este tiene cocina, salon y un baño en la parte de abajo y en la planta de arriba 2 ab y un baño este nos cuesta 450€/mes y es un poco mas grande. mi pregunta seria si los 100€ de diferencia cual nos merece mas la pena, ya que dicen que el gas es mas barato pero al ser un duplex tenemos miedo de que se vaya toda calor arriba y pasemos frio, ya que los aticos son mas frios.
    también hemos mirado otro de gasoil y nos cuesta 400€/mes este no es atico y es nuevo a estrenar y tiene 2hab, comedor, cocina y una baño.
    no sabemos cual coger, si nos pedeis dar vuestra opinion os lo agradeceria.
    • Es difícil contestarte , en principio la calefacción mas barata después de la biomasa es el gas natural , pero el rendimiento energético también esta relacionado con la calidad de aislamiento de la edificación , el volumen a calefactar y la disposición de la vivienda , no es lo mismo una vivienda aislada que una encajonada entre viviendas y no es lo mismo un ático que un 2º con vivienda encima y abajo. , bien puede ser que una calefacción de gas-oil en una vivienda nueva bien aislada sea mas eficiente que el gas natural en un duplex mal aislado . Ojo con los duplex suelen dar sorpresas desagradables con la factura energética e implican que tienes que calefactar los vestíbulos y la caja de escaleras , aunque soy anti gasoil en tu caso igual me inclinaría por la calefacción de gasoil , por el hecho de que la vivienda es nueva y doy por hecho que esta construida de acuerdo al código técnico actual en relación a aislamiento.
      • Muchas gracias Fernando por la rapidez y por tu opinion!!!
        Tb te querria preguntar si los acumuladores del piso que hemos visto son 4, pero el piso tendrá unos 50 m2 y el de la hab que no utilicemos se puede apagar entonces serian 3 y el de gasoil tendra unos 70 u 80 m2. Saldrá mas rentable el de gasoil?
        • yo me inclinaría por el de Gasoil , primero por que el piso es nuevo , y la vivienda será térmicamente mas eficiente , ( fíjate sobre todo en las ventanas ,que sean de rotura de puente térmico y doble acristalamiento) ,los acumuladores no me gustan un pelo primero por que la tarifa nocturna creo que ha desaparecido , muchas veces se quedan justos en deías de mucho frío , y tienes que pensar que la abitación que no enciendas funcionara como punto frío y te chupara el calor del resto de la casa , esto no quiere decir que no gaste menos pero tampoco vas a ahorrar el 25% apagando un acumulador , graficamente es como si juntas dos piezas metalicas a distintas temperaturas la caliente cederá calor a la fria , las paredes interiores de la abitación que no calefactas chuparan calor , lo cual hara que el ahorro no sea del 25% y te costara mas tiempo calentar el resto de la casa y en dias muy frios los otro tres acumuladores no tendran energia para mantener el calor. para mi los acumuladores es la peor solución , ,tambien a la caldera de gasoil le puedes adaptar un quemador de biomasa si te deja el casero.
  12. tenemos una vivienda adosada, dos plantas y buhardilla (unos 150 m cuadrados en total) la calefaccion electrica con acumuladores tarifa: 2.1DHA, y para agua caliente y cocina gas natural. Los gastos anuales 2012 son 2.028 en elect y 388 en gas total 2.416 euros. Dado que las dos facturas de este año de elect exceden en mas de 100 euros cada una, nos estamos asustando hasta cuando son capaces de subir o trepar. Teniendo en cuenta que estamos en casa mañana y tarde nos era utíl la calefaccion por acumuladores, ya que si bien a ultima hora se va enfriando, la casa esta caliente todo el día, sin embargo no podemos dar un calenton rapido en caso de necesitarlo.
    Bueno, con estas premisas que me aconsejais.
    • Hola Manuel.
      Si ya cuentas con suministro de gas para ACS, te recomendaríamos instalar radiadores y caldera de gas y olvidarte de los acumuladores. Inicialmente es una inversión relativamente alta pero con los consumos que tienes seguro que la rentabilizarás pronto. Aunque el precio del gas subirá progresivamente, el de la electricidad también y seguramente en mayor medida. Además una instalación por agua (radiadores) siempre podrías convertirla para utilizarla con otro combustible el día de mañana como por ejemplo con biomasa.
  13. Hola, quisiera dejar mi experiencia por si a alguien le sirve.
    Vivo en una zona con inviernos fríos (noches entre 5º y -5º de media durante 5 meses), en una casa unifamiliar de 140m2, 8 años de antigüedad, con aislamientos de calidad media y dobles ventanas correderas, con caldera de gasoil, que me consumía unos 11 litros diarios manteniendo la casa todo el día a 19º.
    Eso significaba un gasto de 300€ mensuales hasta que descubrí la leña.
    El verano pasado compré una estufa metálica pequeña, de 40cm de fondo por 55cm de ancho y 65cm de altura (275€ + otros 50 o 60€ en tubos), hice un agujero en la pared cerca del techo y la instalé en el salón.
    La idea era que fuera un apoyo a la calefacción de gasoil, pero la caldera sólo la hemos usado para duchas y apoyo a la chimenea 2 o 3 días por frío extremo en todo el invierno.
    Con la estufa encendida prácticamente 24 horas al día, he mantenido el salón todo el invierno entre 19º y 25º, y las habitaciones mas lejanas entre 17º y 18º, mas que suficiente para dormir.
    He gastado en todo el invierno unos 3000Kg de leña, que a 13ct/Kg son 390€.
    Conclusión:
    Leña + estufa + tubos = 725€ contra 1800-2000€ que he gastado en otros años.
    De todos los sistemas citados en este artículo, el mas parecido supongo que sería el pellet, pero las calderas que conozco rondan los 1500-2000€, me quedo con mi estufa de chapa ;).
    Desventajas respecto al gasoil:
    – Hay que echar leña cada 2 o 3 horas si hace mucho frío
    – Los días de viento siempre se escapa algo de humo al abrir la puerta de la estufa, lo que produce manchas en el techo y olores desagradables.
    – Al limpiar la ceniza siempre se remueve y se dispersa por el salón, depositándose sobre los muebles
    Espero que os sea útil, un saludo.
    • Gracias por compartir tu opinión.
      También existen estufas de leña con tubos para distribución de agua caliente, sería algo entre una estufa y una caldera pero con leña.
      • Hola Carlos, de nada, un placer :).
        Tengo un vecino que ha instalado una de esas calderas este invierno, pero dejando aparte el elevado precio de la estufa (cerca de 2000€ mas instalación), el consumo de leña es mucho mayor que la mia.
        Un saludo y enhorabuena por la web.
  14. Hola a todos! Me parece muy interesante el foro de debate que habeis abierto. A ver si nos podeis ayudar a nosotros.
    Estamos proyectando la construcción de una casa de dos plantas más buhardilla a razón de 90 m2 por planta, en la costa de Castellón. Estamos mirando opciones para la climatización (frío y calor) y el agua caliente. Por ahora estamos pensando en poner suelo radiante con energía por biomasa o solar térmica. Por lo que habeis comentado, vemos que la biomasa es una buena opción. Pero no habeis dicho nada de la solar. Otra opción que nos han comentado es poner una bomba de calor con energía aerotermica. ¿Qué pensais que sería mejor en nuestro caso?
    Gracias!!
    • Hola, yo en Castellón, a no ser que sea en montaña y con mucho frío, pondría AA centralizado con bomba de calor.
  15. hola, he comprado una casa de 3 plantas y 190 metros cuadrados en granada(Inviernos frios).
    Tengo instalados radiadores de agua en las habitaciones y la instalacion de calefaccion a gas natural, pero no hay en la zona y se pone Propano que sale muy caro.
    Dudo entre Aerotermia y Biomasa, pero me tira mas la aerotermia, aunque dudo por que es mas caro y no se si el rendimiento con radiadores de agua y no suelo radiante, el ahorro seria mayor que la biomasa.
    ¿Que aconsejais?
    • Hola Felix, si tienes radiadores convencionales yo dejaría el tema del la aerotermia, ya que la temperatura a la que saca el agua no te va generar potencia térmica suficiente en tus radiadores a no ser que sean radiadores de baja temperatura (no lo creo).
      Te recomiendo la biomasa y algún equipo de aire acondicionado de expansión directa para el verano si ves que es necesario.
      • Muchas gracias por la contestacion, son radiadores normales, no de baja temperatura.
        He leido por ahi que si se puede poner siempre y cuando la aerotermia dé unos kv de mas.
        En fin supongo que tendras razon y lo mejor es no arriesgarse y poner biomasa.
      • He encotrado un modelo de panasonic que funciona para radiaodores comunes que no sean de baja temperatura.(AQUAREA HT
        ALTA TEMPERATURA 65ºC y hasta -15 grados de funcionamiento exterior). El de 12 kw monofasico vale unos 7000 euros.
        Se supone que este modelo iria bien para radiadores normales no?
        y otra duda, es mejor monofasico o trifasico?
        • Hola Felix, cualquier fuente de agua caliente se puede conectar a radiadores, pero cuanta menos temperatura del agua, menos potencia dará el radiador.
          Personalmente las bombas de calor que sacan agua a 65ºC no me dan mucha confianza, pero si ellos lo certifican así no deberías de tener problema. Pero ojo ya que las calderas a veces sacan el agua a más temperatura que la que dices así que los radiadores te rendirán menos con la bomba de calor.
        • Hola Felix, me gustaría saber si finalmente has instalado este equipo.
          Estoy en la misma situación que tú y realmente no se que hacer ya que es un precio muy alto para arriesgarse.
          Si alguien mas tiene la experiencia con este y otro equipo para radiadores de alta temperatura, me gustaría recibir vuestra opinión.
          jjcc_7@yahoo.es
          Gracias y saludos
  16. Hola
    Vivo en n bloque de 11 pisos de altura, por 4 puertas por rellano donde hasta ahora funcionaba una calefaccion comunitaria de Gasoil. Calentaba muchisimo, casi demasiado.
    Ahora, el Administrador ha decidido cambiar/eliminarla, y pasar a la electrica.
    Es decir que cada vecino se tendrá que buscar la vida.
    Tengo la sensación que se estan matando moscas a canyonazos. Huele más a intereses “ocultos” del Administrador que a un ahorro real de consumo.
    Alguien me puede decir si realmente saldría rentable para el vecino este cambio del tipo de calefaccion?
    Gracias por la respuesta.
    • Hola Eugenio, cuando dices “pasar a la eléctrica”, que quieres decir? que vais a instalar una caldera comunitaria eléctrica o que cada vecino tendrá que utilizar radiadores eléctricos o lo que pueda??
      Ambas cosas son bastante desacertadas a mi modo de ver aunque habría que ver los costos de mantenimiento, suministro, etc… de vuestra caldera de gasoil que pueden ser bastante altos. Para empezar tendréis que instalar un termo o algo similar cada vecino para el agua caliente, lo que se convierte ya en una inversión, además está el tema de la calefacción.
      Yo estudiaría instalar una caldera de gas natural comunitaria o de biomasa.
      • Hola Cralos
        Actualmente, todo es electrico (cocina, ducha, etc..). Unicamente la calefacción es de gasoil.
        Y es la que quieren eliminar para que cada vecino se coloque radiadores electricos.
        Yo diria que el coste de esto (desmontar en cada piso las tuberias y radiadores existentes, cambiarlos por electricos y supongo que colocar enchufes para ellos) saldrá mas caro que “rehabilitar” la existente colocando algún termostato o nuevas bombas para optimizar la llegada de agua caliente a los pisos altos.
        Desgraciadamente en este bloque existe un histórico desastroso con el administrador.
        • Hola Eugenio, el problema es que “rehabilitar” la existente no te va a llevar a casi ningún ahorro energético ya que el combustible siempre seguirá siendo gasoil a no ser que cambies la caldera. Puede ser que soluciones algún problema como el que comentas de que no llega agua arriba pero nada más.
          Creo que sería mejor no hacer nada que hacer lo que quiere hacer el administrador.
  17. Hola carlos, tenemos una casa de pueblo en la montaña navarra y tenemos que decidir qué sistema de calefacción y acs ponemos, como queremos montar una casa rural, necesitaremos calentar entre 1000 y 1500 litros de agua para duchas para las 18 plazas que tendría. Los metros de casa rural son unos 250 m2, incluyendo un salón muy grande de 65 m2 que tiene chimenea con puertas pero no calienta nada. Además de los 250 m2 hay una sala de 75 m2 que se usaría solo para reuniones y en la que hemos pensado poner un sistema de calefacción independiente tipo aire acondicionado caliente. Veo que aconsejáis caldera de biomasa, nosotros tendríamos espacio para almacenar pellets. En el pueblo no hay gas natural y tenemos la leña gratis.
    Compramos una cocina de leña de 20.000 kilocalorías con la intención de usarla de caldera y tenemos radiadores de hierro fundido antiguos, todavía sin instalar, pero creemos que la cocina de leña no nos daría calor para tantos metros, y seguiríamos sin tener solucionado el tema del agua caliente, además de que tiene poca autonomía, así que estamos abiertos a venderla y poner otra cosa.
    ¿Qué nos aconsejas? Teniendo en cuenta que en la casa rural la gente se suele duchar mas o menos a la misma hora…
    • Hola Vicky
      La cocina de leña, si tiene circuito de agua y el combustible os sale gratis, no sería mala idea, aunque la potencia térmica os quedaría bastante justa.
      Una opción sería instalar la cocina y complementarla con una caldera de biomasa todo al mismo circuito de agua, o si no, deshacerse de la cocina e instalar una caldera de biomasa con más potencia que sería lo ideal.
      Si os decantáis por la biomasa, instala una caldera moderna que precise el menor mantenimiento posible y operaciones de limpieza. Asesórate bien.
      • Gracias por la información, me gustaría saber por que no me has aconsejado caldera de leña, como complemento a la cocina, ya que el combustible sería gratis.
        He pedido presupuestos de calderas de leña de 35 kilocalorías, Me ofrecen una caldera de 10.000 euros con una sola carga diaria y otra empresa me ofrece una de 3000 euros con 85% de rendimiento y dos cargas de leña diarias. No entiendo la diferencia de precios, me dicen que la de 3.000 euros calienta igual que la más cara, y que las diferencias son a nivel de ofrecer información de la temperatura del agua, etc..
        ¿Pondrías caldera de leña o de biomasa para complementar la cocina de leña? Si es caldera de leña, crees que es suficiente con una de 3.000 euros?
        Gracias y saludos
        • Hola Vicky, no es que no te recomiende la de leña, es que la de biomasa la veo más cómoda, pero si tienes la leña gratis (necesitarás mucha) podría se una opción a considerar.
          En cuanto a los precios no te puedo decir mucho, en cuanto a rendimiento no creo que exista mucha diferencia, pero puede haberlo en sistemas de limpieza, control, etc…
          Respondiendo a tu última pregunta, como decía antes, si la leña es gratis la caldera de leña es un opción a considerar, pero piensa que será una cantidad de leña bastante grande cada día y necesitarás una zona para almacenarla.
  18. El problema de las calderas de pellets es su precio.
    Tengo que jubilar la de gas natural (23 añitos).
    Una nueva, instalada, de primera marca, me sale por 1.000 euros como máximo.
    Una caldera de pellets se va a los 12.000!!. Aparte el hacer la sala de calderas.
    Una termoestufa de pellets, con todos los kits para radiadores y ACS, más salidas de humos, etc., unos 8.000 mínimo.
    Mi consumo de gas está sobre los 1.200-1.400 € al año. Una caldera de gas de nueva generación consumirá menos.
    Con estas cifras y con las dificultades de financiación, pasarse a pellets es realmente difícil.
    De todas formas, para ACS miraré una placa solar.
    • anticar, no hace falta que cambies la caldera, solo debes hacer una transformació de la misma , y te ahorras un montón, pues el coste es de unos 2000€. Espero que te sirva de ayuda. saludos
  19. Buenos dias.
    Acabo de comprar un duplex nuevo en Segovia, y tiene un termo eléctrico para el agua caliente, y calefactores eléctricos en cada habitación. La vivienda tiene entrada de gas natural instalado en la fachada interior, por lo que me podría cambiar a gas natural.
    La vivienda tiene 4 habitaciones y 140 m2. ¿Cual sería la mejor opción?.
    • Hola Vicente.
      Si no quieres complicarte mucho la vida, en tu caso y a día de hoy creo que la mejor opción es el gas natural, si ya tienes la toma de gas en la fachada no creo que salga muy caro.
      Te recomiendo que lo hagas antes de que llegue el invierno, porque si lo dejas pasar “a ver que pasa” seguramente te arrepentirás al ver las facturas de la luz.
      • Muchas gracias Carlos.
        Que coste aproximado supondría instalar la caldera mas los radiadores (fontanería y rozas) y termostato?.
        Saludos.-
        • Hola Vicente. Prefiero no darte ese dato ya que depende mucho de cada instalación, pregunta a un instalador autorizado o al propio Gas Natural-Fenosa que tienen convenios con instaladores y suelen hacer mejores precios.
  20. Hola:
    Quiero cambiar mi caldera de gasoil y pensaba poner de biomasa pero ahora me han hablado de la caldera de gas con condensación que, dicen, ahorra un 20% de gas. Me estoy volviendo loco mirando en internet y no acabo de tenerlo claro. La de biomasa ya me la han presupuestado por algo más de 6000 euros (marca domusa) con ACS de la de gas todavía no me han dado el precio. ¿En cuantos años se puede compensar la inversión de la de biomasa con la diferencia de coste anual del gas natural?
    • Hola Fernando, como ves en el post, el gas natural (condensación) está muy cerca de la biomasa, el tema es que la caldera de gas es bastante más económica por ahora. Es dificil decirte el retorno de inversión ya que eso depende muchísimo del uso que le des.
      Pide presupuesto de la caldera de condensación y compara.
  21. Hola, vivo en madrid en un piso con ventanas no aisladas y marcos de madera.
    El piso tiene calefaccion a gas natural, es de 80 m2.
    En invierno la temperatura dentro suele llegar a los 15grados.
    El invierno pasado no encendi la calefaccion por miedo a la factura, me gustaria saber en promedio cuanto se paga? solo encenderia el radiador de la habitacion.
    • Hola Alfredo, lo siento pero es imposible darte una respuesta, para saber cuanto pagarías habría que hacer una simulación térmica o al menos un cálculo con todos los parámetros de la vivienda. Creo que la forma más fiable es que lo utilices durante un mes y veas cuanto pagas para hacerte una idea.
      De todas formas, como ves en el post, el gas natural es de los sistemas más económicos a día de hoy. Si el importe te parece muy alto la única opción que te quedaría sería actuar sobre el aislamiento y ventanas.
    • Hola Alfredo,
      Si la mínima temperatura que alcanza tu piso son 15º sin encender nada la calefacción, no deberías preocuparte por la factura del gas.
      Como dice Carlos, prueba por ejemplo, el mes de Noviembre-Diciembre a ponerla en torno a 20º y, cuando veas la factura, decides; pero sinceramente, no creo que llegases a los 100 € en dos meses, encendiendo después de comer y apagando antes de cenar.
  22. Hola vivo en Burgos, en un bloque de pisos con calefacción central. Mi casa es el primero y aunque tengo unas vistas preciosas, los meses de septiembre y octubre que no encienden la calefacción central, se nota mucho frio en casa, entre 16º y 18º. Estoy pensando en comprarme una estufa de gas, o un radiador eléctrico solo para estos meses y algún momento puntual. Pero no se qué sistema puede ser más eficiente. El radiado no me va a calentar toda la casa, y la estufa puede ser peligrosa. ¿Me podríais orientar por favor? Muchísimas gracias.
    • Más eficiente en cuanto a economía de combustible será la estufa de gas seguro, pero como dices, es también más engorrosa. En tu caso, si solo son un par de meses y la temperatura no es muy baja, quizás puedas tirar con unos radiadores eléctricos.
      No gastes mucho dinero en ellos ya que todos funcionan igual, nada de calor azul, pantallitas de colores, etc… Eso sí, utilízalos con cuidado por que el consumo es bastante elevado.
  23. Buenos días, vivo en Gijón(clima suave pero húmedo), mi casa tiene unos 55 m, entre pisos pero con el piso de debajo sin habitar durante todo el invierno. Mis ventanas tienen doble acristalamiento y rotura de puente térmico. Quiero instalar un sistema de calefacción, pero he estado leyendo bastante y, la verdad, es que no se por cuál decidirme. La instalación de una caldera de gas natural es complicada, ya que por la distribución del piso, tendrían que colocarla en el salón, lo cual no me parece muy buena opción. Así que creo que no me quedará más remedio que recurrir a los sistemas eléctricos. Podrían indicarme cuáles son los de mayor eficiencia energética y en su caso los que saldrían más económicos? He estado leyendo los comentarios de los que tenían instalados calor azul o radiadores de fluído térmico y se me han puesto los pelos de punta con la factura de la luz…..Un saludo
    • Hola Montse.
      No existen sistemas de radiadores eléctricos más eficientes que otros, todos funcionan por efecto Joule por lo tanto tienen el mismo rendimiento. Ojo con los vendedores espabilados que te dirán que unos son más eficientes que otros.
      Lo que si te puedo decir es que casi con total seguridad te arrepentirás de instalarlos. Recibimos todas las semanas mails de gente que los instala en sus viviendas habituales y se acaba arrepintiendo.
  24. Buenas tardes Mi caso es que tengo un piso de 67 m y lo amplíe con otro de 59m en la zona norte de la montaña palentina y tengo dos tipos de calefacción en uno tengo gasoil y esta orientado al norte en el otro tengo acumuladores de luz el tema seque estoy pagando muchísimo de las dos calefacciones de gasoil gasto 1300 litros mas bien pasándome y tengo dos dormitorios salón cocina y 1baño y de luz tengo un acumulador de 1200k y otro de 800k en cuarto y un baño el resto los tengo apagados la cosa seque pago mas de 1800 euros al año estoy pensando en caviar las dos por una caldera de carbón ya que estoy en una zona minera y sintiéndolo mucho es el carbón el combustible de calorías y economía mas asequible costando 248 euros la tonelada si no estuvieran las estufas de pellez al precio que tienen serian otra buena opción pero es imposible que pueda pagar ahora esos precios si tenéis otra solución encantada de escucharla un saludo y gracias
    • La única alternativa que te queda si deshechas la posibilidad de la biomasa sería el gas natural, de momento el precio del suministro es “contenido” y la caldera sale más barata que la de pellets.
  25. Hola, nos acabamos de comprar un piso en zaragoza, unos 48 m2 todo para reformar. Nos gustaria tener información sobre el sistema de calefacción más eficiente para esta pequeña vivienda, teniendo encuenta que empezamos de cero y no tenemos mucho sitio y por supuesto que sea económico. Es exterior orientada la fachada al suroeste, la cual vamos a islar, lo mismo que las vetanas las vamos acambiar por unas más eficientes con rotura del puente térmico. Nos gustaria escuchar vuestros consejos, gracias
  26. Hola,mi consulta es porque mi novia y yo hemos terminado la casa y estamos dudando que sistema poner,si aerotermia o biomasa.La casa esta en Toledo y consta de 135 metros habitables,hemos instalado suelo radiante y placa solar y la verdad es que no nos decidimos ya que me dicen que la aerotermia tiene un ahorro considerable pero dicen que da problemas de rendimiento a bajas temperaturas y la biomasa pues el pellet no se lo que puede llegar a subir a medio plazo aparte de poder tener problemas de abastecimiento en un momento dado.Nos han dado 2 presupuestos,uno de un grupo de calefaccion y aire acondicionado Thermor Alfea Extensa 13 kw por 5.767 euros y una caldera de pellets Domusa de alto rendimiento por 3.850 euros.Mi pregunta es,que generador de calor me recomendais teniendo en cuenta que ya tenemos suelo radiante y placa solar y la temperatura mas baja en Toledo en pleno invierno puede ser de unos -4º (los menos dias) y con cual ahorraria mas,es decir,con cual voy a pagar menos de energia o combustible al mes.Por favor,sacarme de dudas.Muchas gracias y un saludo.
  27. Hola Carlos:
    Tengo una duda que se que me ayudaras a resolver.
    Vivo en Burgos, en un piso de 120m de 35 año construcción,con calefacción y agua caliente central por gasoleo, y los radiadores son los de obra. Mehan ofrecido gratis los radiadores de una casa alimentada por gas ciudad, y mi pregunta es si esos radiadores más modernos que los míos servirían para instalarlos en mi casa .
    Aunque me resulten gratis, tendría gastos de cambios de tuberías?.
    • Para que sirvan tienen que tener similares características, según el tamaño dan una potencia u otra, podrían valerte pero tienes que estudiar donde poner cada uno.
      Las tuberías en principio no tendrías que cambiarlas pero seguro que necesitas trabajo de fontanería: mano de obra, accesorios, etc… que te costará un dinero.
      No se que esperas conseguir con este cambio pero no creo que tengas ningún ahorro apreciable en combustible.
  28. Hola Carlos,
    estoy construyendo una vivienda unifamiliar en la zona de La Coruña y creo que tengo bastante decidido colocar un sistema de aerotermia para calefacción con suelo radiante y para Acs. Lo tengo digo casi decidido puesto que el gas natural no me llega a mi vivienda y los pellets la verdad no tengo espacio material para ello, además por el tipo de clima que aquí tenemos (estoy a 1 kilómetro del mar) no baja casi nunca de 0 grados y tengo personas allegadas que lo han instalado y están muy contentos.
    Después de todo esto paso a comentarte mis dudas a ver si me puedes ayudar en algo.Estoy barajando varios presupuestos y son de lo más dispares por ejemplo las siguientes incongruencias:
    – Tengo más o menos la mitad de los presupuestos con una bomba de 8 kw y la otra mitad de 11 kw. No entiendo como con los mismos metros,aislamiento etc. hay esa diferencia. La casa tiene sobre 155 metros útiles en dos plantas y bien aislada.
    – Unos me presupuestan un depósito de inercia puesto que me comentan que para mejor eficiencia de la bomba, consumos etc. era conveniente, sin embargo otros me dicen que para una instalación tan pequeña como la mía no es necesario para nada.
    – Unos me presupuestan la instalación por suelo radiante con dos termostatos ambiente (uno planta alta y otro planta baja) y otros me hacen presupuestos hasta con 6 termostatos ambiente.
    – Unos me comentan que los pases del tubo de suelo radiante lo presupuestan con paso de 15 cms. y 10 cms. en baños y otros incluso toda la vivienda de paso a 5 cms o a 7.5.
    Todo esto me llama bastante la atención sobre como para una misma vivienda presupuestan cosas tan dispares pero sobre todo porque tengo miedo a gastar tanto dinero y equivocarme (por ejemplo lo de colocar una bomba más grande o más pequeña, lo del depósito de inercia, lo del paso del tubo, etc.) lógicamente lo que quiero es una instalación correcta, compensada que no de problemas y que consuma lo menos posible así que no se si usted sería tan amable de que parámetros debería de tener en cuenta para una mejor instalación y cual manera es la mejor.
    Gracias y un saludo
    • Hola Pablo.
      En Coruña la bomba de calor podría dar buen resultado ya que, como dices, las temperaturas no suelen bajar mucho.
      -En cuanto a la potencia no me parece tan raro lo que te sucede, algunas personas son más conservadoras en el cálculo y otros más arriesgados. Supón que calculas que son necesarios 9kW y las máquinas que hay en el mercado son de 8kW o de 11kW ¿Qué haces?
      -Supongo que el que te presupuestó la de 8kW es el que sí incluye depósito y de 11kW el que no. Esto es debido a que si la máquina va un poco justa es mejor tener depósito para evitar que se enfríe el agua cuando del equipo haga desescarches (días más fríos). Yo te recomendaría meter depósito aunque sea pequeño, no creo que encarezca mucho y te aporta algunas ventajas.
      -En Nergiza siempre apostamos por tener los máximos puntos de control posibles, si puedes tener un termostato por habitación, mejor. Ahorrarás energía y ganarás confort. Si no usas una habitación ¿Por que vas a calentarla?
      -Lo de los pases de tubo es más complicado, supongo que en todos los casos estará bien calculado y con los pases de tubo que te dan se aporta potencia suficiente para calefactar cada recinto. Depende de varios factores como la forma de la habitación, la demanda térmica que tiene, el tipo y diámetro de tubos, etc… No te puedo dar una respuesta clara con esos datos.
      Espero haberte aclarado algunas de tus dudas.Si quieres comentar algo más puedes hacerlo por mail a carlos@nergiza.com
  29. Hola, tengo un piso de 60 m2 en Salamanca, está muy expuesto porque es un primero y tres de sus cuatro paredes están exentas. El piso tiene 17 años y cuenta con calefacción por acumuladores eléctricos con tarifa de discriminación horaria, tengo 3, uno de 3.200 kw y otros dos de 1600 kw, además de una bomba de calor.
    Me parece que pago bastante por la luz, sobre todo porque vivo yo sola, aunque es normal, porque en mi casa todo es eléctrico, el agua caliente también. Si me comparo con mi padre que calienta una casa de 75m2, y tiene un acumulador de 3.200 Kw, y otro de 1.600 KW, además de otra bomba más de calor que yo. El tiene contratada 3.300 kw de potencia y yo 9.900 kw (que voy a intentar bajarla ahora a 4.600 kw.) lo único que tengo más que él es el termo eléctrico de 1.400 kw. y 35 litros. Ádemás en casa de mi padre viven tres personas. Supongo que parte de la explicación es que su piso está más abrigado, y tiene dobles ventanas.
    Yo, aparte de cambiar mis ventanas y cerrar mi balcón, me ando planteando el cambio de acumuladores por suelo radiante eléctrico (porque no sé si podré poner suelo radiante hidráulico, ya que este solo es posible con gas natural y la comunidad se resiste a instalarlo).
    Me pregunto por lo tanto qué tanto de caro de resultará calentar mi casa con suelo radiante eléctrico. Por ejemplo, qué potencia se necesita contratar para una vivienda de 60 m2; el precio del KW. será el mismo supongo, si lo tienes conectado en hora punta un precio y si en hora valle otro precio, ¿pero será más eficiente que los acumuladores y por lo tanto, consumiré menos?.
    He leído, además que la instalación de este sistema no es demasiado costosa y no tiene mantenimiento, además de las ventajas de calefactar con suelo radiante.
    Muchas gracias y disculpad si me he extendido demasiado.
    • Hola Amalia, no te recomiendo en absoluto que pongas suelo radiante eléctrico, el consumo es el mismo que con los acumuladores pero lo harás en horas punta, osea que consumirás más € todavía.
      El suelo radiante de agua si podría ser una solución, no puede funcionar solamente con gas como dices, si no con cualquier tipo de caldera (butano, propano, pellets, etc…) o incluso con bomba de calor. De todas formas si no quieres levantar todo el suelo también tienes la opción de meter radiadores de agua y una caldera (biomasa, gas, etc…) o bomba de calor
      Te recomiendo leer estos posts:
      https://nergiza.com/suelo-radiante-que-es-y-como-funciona/
      https://nergiza.com/que-es-una-bomba-de-calor/
      • Hola Carlos, bueno, al parecer si el suelo radiante eléctrico que se coloca se integra en una masa de mortero, este actúa como los ladrillos de los acumuladores eléctricos, y se puede cargar el mortero de energía durante las horas de tarifa reducida y durante el resto del día va desprendiendo el calor. O sea que desde ese punto de vista, se puede conseguir el KW. al mismo precio que lo consigo ahora.
        Pero tengo que investigarlo sí, pero creo que algunas de sus ventajas me parecen muy sugestivas e incluso si el gasto por el consumo fuera similar al que tengo actualmente, me apetece cambiar.
        Os copio las ventajas que anuncia una empresa comercializadora, que, salvo que sean mentira, también hay que considerar:
        No ocupa espacio útil:
        • No hay radiadores, ni tubos, ni aparatos que ocupen espacio.
        • No existen depósitos para combustible.
        • No necesita sala de calderas.
        • No necesita espacio para chimeneas.
        Segura:
        •Seguridad máxima al no utilizar productos tóxicos ni inflamables, ni consume oxígeno.
        •Es un sistema de alta seguridad al incorporar termostatos, limitadores de temperatura y equipos de protección eléctrica ( puesta a tierra, diferenciales y fusibles magneto-térmicos).
        Diversidad de temperaturas:
        •Tiene la posibilidad de mantener, en diferentes estancias, temperaturas seleccionadas según necesidad.
        •Reparto uniforme de temperatura en la misma estancia.
        Regulación y control:
        •Debido a la amplia gama de termostatos y programadores que se pueden utilizar, el sistema permite unas automatizaciones y programaciones muy ajustadas y sensibles.
        Gran rendimiento:
        •Tiene un rendimiento muy próximo a la unidad, en la mayoría de los casos, lo que hace que se aproveche toda la energía eléctrica que se consume.
        Sin Mantenimiento:
        •Mantenimiento nulo. Su constitución es tan simple que no lo necesita.
        Limpia:
        •Por la ausencia de combustible, no existen los obligados residuos sólidos o gaseosos.
        Económica:
        • Si se analizan todos los costes ( inversión, equipos, instalación, mantenimiento y explotación, etc.) que inciden en los sistemas de calefacción, se comprueba que los sistemas eléctricos por radiación son claramente competitivos.
        A lo que añadiré que el calor por irradiación consigue el confort de otras calefacciones con 2ºC menos.
        No obstante, tengo que estar segura porque me animaría a cambiar los acumuladores por el folio calefactor siempre y cuando el gasto no sea mayor del actual.
        Y respecto de tus consejos, que te agradezco, investigaré la alternativa que me comentas de suelo radiante hidráulico mediante bomba de calor. Este sí podría interesarme.
        Ya os comentaré mi elección y que tal me vaya.
  30. Buenas, voy a reformar un piso, esta en la galicia interior y para el tema de la calefación no tengo muchas opciones y voy a escojer entre el calor azul y los acumuladores de calor (estos ultimos con el tema de la discriminación horaria), ¿cual me recomendarias?, la pena es que el piso es antiguo y creo que no tengo otras opciones.
    • Hola Gonzalo, no te recomendaría ninguno de los dos, ya que ambos generan energía térmica por efecto joule que, bajo mi opinión, es el sistema más antieconómico.
      Además, por experiencia se que en el interior de Galicia hace bastante frío y humedad en invierno y vas a necesitar bastante calefacción. Intenta explorar otras posibilidades como caldera + radiadores (pellets, gas, etc…) porque a medio plazo te saldrá mucho más rentable.
      Te recomiendo que leas este post: https://nergiza.com/calor-azul-una-broma-de-mal-gusto/
  31. Buenas, tengo una casa grande en torno a 450 m2, de nueva construcción, doble ventana y bien aislada, me han presupuestado calefacción de gasoil, y biomasa, la diferencia son 6000 euros, entre una y otra, ¿merece la pena este gasto?, la casa esta al norte de Cordoba, es una zona fria en invierno, por lo que tengo entendido la de pellets va con tolva, ¿cada cuanto tiempo tendría que rellenarla?, para pasar los 3 meses de frio ¿cuanto pellets podría necesitar? la caldera de pellets que me han puesto es de 50 kW, ¿es necesario esta potencia?
    un saludo, y por cierto un post estupendo
    • Hola Juan, sin duda alguna rentabilizarás el sobrecoste de la biomasa ya que el gasoil hoy en día es inviable para calefacción.
      La potencia de 50kW, aún sin conocer más condiciones de la vivienda, me aventuraría a decir que sí es suficiente. En cuanto al resto de preguntas (relleno, pellets, etc…) depende de la caldera y de la tolva que te instalen, eso pregúntalo mejor al instalador ya que hay muchas opciones y no se que es lo que te han ofertado exactamente.
      • gracias por la respuesta, otra pregunta, he leido que para ACS, es necesario un deposito de inercia con intercambiador, y que tiene de ser de 4-6 litros por kw de potencia de la caldera, a mi me han presupuestado este: Acumulador de ACS para 150 l. VZT 150 TE, estaria bien? o necesitaria de más litros
      • como estoy hoy con las preguntitas, jajaja, se me olvido otra, la caldera que me han presupuestado puede llevar ademas una parrilla para hueso de aceituna, seria interesante ponerla?, y/o se puede poner más adelante si lo considerara necesario?, un saludo
  32. Buenas tardes Carlos,
    Vamos a instalar un sistema de calefacción en nuestra casa. Construida por nuestro padre hace más de 30 años. Queremos acondicionarla para mejorar su eficiencia energética. Pero pensamos que es prioritario el tema de la calefacción.
    Estamos pensando en una caldera de biomasa o en gas propano. ¿Qué nos podéis aconsejar?
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos,
    África.
    • En nuestra opinión biomasa sería más apropiada, el propano creo que seguirá subiendo de precio continuamente y en mayor medida que la biomasa. De todas formas pide presupuesto de ambas opciones para tenerlo más claro.
  33. Buenos días. Vivo en una casa de más de 100 años. Construida en ladrillo, de dos plantas con ventanas nuevas de rotura de puente térmico más cristal aislante, tejado nuevo de teja con bajoteja. Orientada al suroeste en un pueblo de la provincia de Valladolid. Cada una de las plantas tendrá unos 120 metros útiles. Actualmente tenemos sistema de calefacción de gasóleo con radiadores por toda la vivienda y un gasto anual de unos 3.000 litros, con 10 horas diarias de encendido.. En esta zona la calefacción se usa entre 7 u 8 meses al año. La caldera tiene 4 años, ya que tuvimos que cambiar la anterior, también de gasoil. Ahora hay gas en el pueblo y me planteo si merecería la pena hacer el cambio a gas natural; es decir, intslación de gas más cambio de caldera. ¿Podrías aconsejarme? Gracias.
    • Hola José María, como puedes ver en el post el kwh de gasoil es bastante más caro que el gas natural, así que creo que sí que te merecería la pena el cambio sobre todo si es una zona fría y usas mucho la calefacción.
      • Muchas gracias Carlos. Me imaginaba que era así, pero como la caldera actual está en perfectas condiciones me surgía la duda de si era rentable el cambio o no. Quizás debí hacerlo hace 4 años, cuando cambié una caldera de gasoil por otra.
  34. Hola: Tengo una casa unifamiliar, construida hace tres años,en castilla la mancha.
    Tiene 3 plantas y un sotano de 90 mts.Instalamos 2 piacas solares y una caldera de Gas oil,.para el agua caliente y calefaccion en invierno.
    Funciona bien. pero me dicen que se puede trasformar esta caldera en otra que funcione con pelet.y seria mas economico. la caldera es de Domusa
    Mi pregunta.Que me aconseja.
    Alfonso
    • Hola Alfonso, aunque los pellets te harían ahorrar energía, yo no recomiendo este tipo de “conversiones”, aunque tu caldera funcionará con pellets, no deja de ser un parche y tendrás problemas de incrustaciones, limpieza, etc… Si quieres hacer el cambio te recomiendo que sustituyas la caldera completa por una de pellets, no tardarás mucho en rentabilizarla
  35. Buenos tardes y felicidades por la página y sobre todo por el artículo,
    dos dudillas,
    Estoy reformando un piso en Ourense (inviernos duros y bastante humedad y niebla en la ciudad).
    El piso es viejo (40 años) con las ventanas renovadas y bastante grande (95 m2). Descartaría la bomba de calor por la instalación y por las bajas temperaturas en invierno y descartaría la calefacción por pellets (creo que es lo ideal si tienes una casa pero no en un piso) con lo que me iría a una calefacción de gas natural. Habría que poner radiadores y caldera.
    Mi duda sería la caldera de gas natural, compensaría una caldera de condensación con acs frente a una caldera clásica para tres de familia ¿? tenemos que ir por el segundo 😉
    En casa de mis padres (aldea de Ourense) tenemos gasoil con acs de 150 litros y es muy muy MUY cómodo, al bajar la temperatura preestablecida del depósito la caldera de gasoil se pone a funcionar y casi no desperdicias agua.
    La segunda pregunta hace referencia a esa caldera de gasoil.
    Sabes si existe una caldera de pellets con ACS ¿?
    Por comodidad y edad mis padres ya no están para la calefacción de leña pero con un consumo aproximado de 1500 litros de gasoil al año (1300 €uros al año y subiendo)… caray… el gasoil se va a volver prohibitivo.
    Graciñas
    • Hola Gauss.
      Conozco Orense y he pasado temporadas allí (invierno y verano) y quizás la bomba de calor no funcione correctamente en invierno en algunas ocasiones, pero también te puedo decir que la necesitarás en verano casi con total seguridad.
      En cuanto a la caldera, yo instalaría de condensación, no se que diferencia de precio te dan pero no creo que sea mucha y merece la pena.
      Cuando se requiere ACS de una caldera de pellets lo que se suele hacer es instalar un depósito de inercia con intercambiador, es bastante sencillo, consulta a un instalador que están hartos de hacerlo.
      Tenemos que ir mentalizandonos que el gasoil va a ser útil para muy pocas aplicaciones a corto/medio plazo.
      • Muchas gracias por tu respuesta.
        si… Ourense es duro en invierno y en verano también le llega… los lugareños lo sabemos ^_^ le daré una vuelta a la bomba de calor.
        De nuevo, graciñas
  36. Buenos días,
    Tengo en casa radiadores de alta temperatura con una caldera de gas. He visto por internet que hay equipos de aerotermia tanto de panasonic como de Daikin para este tipo de radiadores, pero estoy buscando información para ver si realmente son eficientes y pueden mantener la casa caldeada.
    ¿Que recomendación me harías?, ¿funciona realmente este sistema para este tipo de radiadores?.
    Antes de pensar en la aerotermia estabamos pensando en una caldera de biomasa, ambas son una inversión grande, por eso me gustaría estar seguro.
    Gracias por tu atención.
    • Hola Juan. Particularmente no tengo mucha confianza en este tipo de sistemas, la bomba de calor está diseñada para obtener agua a 45ºC aproximadamente, y aunque algunos fabricantes tengan tecnologías capaces de subir esa temperatura no creo que sea posible en el 100% de las ocasiones.
      Si quieres aprovechar los radiadores yo miraría el tema de la biomasa.
      • Gracias por tu respuesta Carlos. Según he leído en publicidad de panasonic, la aquarea ht llega a los 65º y la máquina de Daikin a los 80º.
        Como tu dices, no mas fiable teniendo en cuenta la inversión es la biomasa, así que probablemente nos inclinaremos por esa opción.
        Enhorabuena por el blog, es de gran utilidad.
  37. Muy buenas a todos y felicidades por vuestro blog:
    Voy a construir una pequeña casa (en el Norte de Burgos) y agradecería enormemente, que me aconsejarais cual seria el mejor sistema de calefacción para instalar. Aunque habiendo leído los costes de los diferentes combustibles, el pellet es el que más empieza a convencerme.
    Lo que pasa es que según lo que he leído por ahí, pienso que la gente es bastante critica respecto a los inconvenientes de este sistema de calefacción, averías, calidad del combustible, mantenimiento, abastecimiento, subida del precio del pellet, suciedad, etc..
    Desconozco, si realmente por ser un sistema relativamente “nuevo” en nuestro país o porque de momento, las calderas o los técnicos que las instalan (con todos mis respetos), no parecen de la calidad del resto de Europa.
    La casa va a ser de 2 plantas de 60 m2 cada una y en un principio, seria para uso como 2ª vivienda, fines de sema y vacaciones.
    Como va a ser de nueva construcción, va a tener buen aislamiento térmico.
    Mi idea es también instalar una chimenea insertada, para el salón comedor. Esta chimenea tampoco sé si seria también de pellet o de leña con turbo convector…
    Agradeceré enormemente todo tipo de consejos, así como otras alternativas que consideréis oportunas.
    • En una vivienda de uso ocasional, cualquier combustible que necesite un contrato de suministro va a costarte bastante. Imagina que no vas a la vivienda durante un mes, si tienes gas natural instalado tendrás que pagar el mínimo igual, lo uses o no lo uses. Sin embargo con biomasa, si no consumes pellets no pagas nada, lo cual es una ventaja importante.
      En cuanto a la calidad de los profesionales no puedo decirte nada, habrá de todo, aunque es cierto que en España no hay tanta tradición con este tipo de combustibles como en otras partes de Europa.
      • Hola de nuevo a todos:
        Alguien sabría decirme ¿qué dimensiones mínimas hacen falta para el cuarto de calderas? y qué altura mínima hace falta (en el cuarto de calderas) para poder instalar una caldera de pellets?.
        Mi pregunta se debe a que no sé muy bien donde ubicarla en la casa y seguramente tenga que hacerlo en un hueco bajo una escalera o en un pequeño sótano.
        Pero no sé si hay, por normativa, una altura mínima al techo o dimensiones…
        Porque no sé ni cuantos aparatos debe llevar:
        Caldera + bomba mezcladora + vaso de expansión + deposito de inercia…
        Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
  38. Buenas a todos!!!
    Queria pediros consejo,ya que tengo en mente instalar en una vivienda que voy a adquirir en breve en la zona sur de madrid un sistema de caldera de pellet ayudado con una placa termosolar,se que es una inversion bastante alta,pero es que como la casa lleva algun año cerrada la instalacion del gas habra que darla de alta seguramente y hacer mas de una revision que no seran nada de baratas quitando que no me toque cambiar la caldera.Es un adosado de 160 metros utiles y a parte una buhardilla de unos 80 m2,pero es mi ide de poner una puerta en la escalera y que no se escape el calor para arriba.
    Espero de vuestra opinion y marcas que sean de buena calidad en el tema de calderas de pellets.
    Gracias de antemano
    • Hola.
      Realmente no hay mucho que decir, sustituir la caldera de gasóleo por pellets + termosolar me parece muy buena idea. Simplemente ten cuidado que no intenten sustituirte solo el quemador de la caldera por uno para pellets ya que no llegará a funcionar nunca bien al 100%.
      En cuanto a lo de la puerta también es muy buena idea si encuentras una forma “estética” de hacerlo, es muy común que el calor se escape hacia las plantas superiores y las inferiores queden frías.
      • Muchas gracias carlos!!!!
        Mi idea no es cambiar el quemador sino toda la caldera,alguna marca que sea fiable???
        • Hola, ok, es la mejor opción. Sobre marcas no puedo decirte nada ya que no tengo experiencia con instalaciones que lleven un tiempo funcionando y sería muy aventurado recomendarte algo.
  39. Hola quería pedir consejo porque soy inquilino de un piso al q ha día de hoy había calefacion por gasoil, pero ha habido un problema con la bomba de la caldera general del piso y no se puede reparar, estaba pagando sobre unos 80 euros menos en calefaccion poniendola sobre 2-3h /dia , y ahora resulta q la ultima alternativa que tiene la comunidad es poner acumuladores de calor, (solo decirlo ya me asusta), mi pregunta es, ¿Saben cuanto más consume estas ”cosas” porque no quiero pagar mucho mas de calefaccion poniendola lo mismo que antes con gasoil ?,
    Espero una pronta respuesta porque quieren hacer la instalacion cuanto antes y quiero saber si me tengo q cambiar de piso
    • Hola Sergio
      En cuanto a ahorro energético, los acumuladores solo tienen sentido si tienes contratada discriminación horaria en tu tarifa de la luz, ahí pagarías cada kWh generado al precio que te facturen el kWh eléctrico en el periodo valle.
      Como decimos en el post, el gasóleo sale a 0,11€ el kWh, así que puedes hacer las cuentas de forma sencilla. Eso sí, si no tienes discriminación horaria olvídate de la calefacción eléctrica, consumirás bastante más.
      Otra cosa es el confort de los acumuladores, mucha gente se queja de que cuando llega la noche ya se han vaciado y se quedan sin fuente de calor justo cuando más la necesitan. Es otro dato a tener en cuenta.
  40. Hola a todos:
    Sigo dándole vueltas al tema, y no sé si es peor, porque cada vez tengo mas dudas…
    Voy a hacerme una casa en el norte de Burgos y no sé cual de las 2 opciones que barajo para calefactarla, será la mas acertada.
    La casa tendrá 2 plantas de unos 45 m2 cada una.
    Con buen aislamiento térmico.
    La calefacción seria a base de radiadores.
    La vivienda es (en un principio) para uso vacacional y fines de semana.
    Queremos, aparte de la calefacción, poner una chimenea en el salón.
    ¿Qué me recomendaríais? respecto a funcionalidad y/o económicamente:
    1- Una caldera de pellets + chimenea (pellets o leña)?
    2- Una única chimenea insertable de pellets que sea calefactora? y así mato 2 pájaros de un tiro?
    No quiero poner caldera de gasoil y como a mi entender, con 8 kW de potencia calefactora iría bien, las únicas calderas de pellets con una potencia cercana a mis necesidades, son de 9 kW (de mínimo) en adelante, y las que son capaces de modular al mínimo (que seria para mi lo necesario) para no tener que poner deposito de inercia, son calderas de gama muy alta y por tanto carísimas.
    El resto dan mucha mas potencia y para nada tampoco quiero sobredimensionar la calefacción porque perdería toda posibilidad de ahorro…
    Por ese motivo también estoy barajando el no poner caldera de pellet y en su lugar poner solo una chimenea calefactora insertada de pellets (tipo a la Idropellbox, que anda entre 4.5 kW / 15 kW y sobre los 4.300 € Idropellbox) o incluso otra de menor potencia, pero la verdad que no veo apenas ni opiniones sobre este tipo de chimeneas calefactoras, ni otros modelos de otras marcas donde poder elegir…
    ¿Sabéis el porqué de que apenas haya modelos de chimeneas calefactoras de pellets?
    Como me imagino (disculpad mi ignorancia) que al poner este tipo de calefacción no podría tener ACS todo el año (porque no me iba a poner a encenderla en verano) no me importaría poner un termo eléctrico para el ACS.
    Agradeciendo de antemano todos vuestros consejos y comentarios.
    • Hola David.
      El problema de las chimeneas con circuito de agua y de las chimeneas en general, es que el aire que toman para la combustión lo cogen del local donde se encuentran, que suele ser el salón de la casa, haciendo que entre aire del exterior para renovar el que absorve la chimenea. Como comprenderás esto no es lo mejor del mundo.
      Sin embargo con una caldera es diferente, ya que estará en una zona no ocupada por personas y con ventilación. De todas formas mira algún modelo de más potencia
      Para el ACS en verano puedes instalar un termo para evitar encender la caldera como dices, no gastarás demasiado si lo usas correctamente.
      En cuanto a la elección de la caldera, es posible que con 8kW te llegue pero no se si habrá calderas tan pequeñas, de todas formas aunque pongas una caldera más grande no tendrás un sobre consumo, simplemente calentarás antes y se detendrá la caldera antes, pero no “despilfarrarás” energía a no ser que la caldera fuese muy exagerada. El consumo es el mismo si doy 10kW durante una hora que si doy 20kW durante media hora.
      • Hola Carlos:
        Muchísimas gracias por tu respuesta.
        La termo chimenea que estoy valorando poner, indica en su ficha técnica, que es necesaria una toma de aire externa (de 40 mm) para alimentar la combustión.
        Imagino que con ella se minimizaría el efecto “extractor” que me comentabas.
        Pero lo que no veo que tenga, este tipo de chimenea es para producción de ACS.
        Disculpa la osadía de mi ignorancia, pero ¿seria posible conectarla un deposito de agua para que cuando esté encendida la chimenea pueda tener ACS y cuando esté apagada (por ejemplo en verano) dicho deposito se calentara a base de electricidad?
        Existe dicho deposito?
        Respecto a calderas de pellets de baja potencia (10 kW), tan solo he encontrado la gama Biowin de Windhager, que deben ser muy buenas, pero se me van un poco de precio.
        http://windhager.es/oferta_windhager_pellet.html
        Gracias de nuevo.
        • Hola David, no sabía que en las chimeneas también existía esa opción, si es así ya sería otra cosa. Quizás sea buena idea.
          En cuanto al ACS, siempre existe la posibilidad de hacer lo que dices pero tendría que ser con un intercambiador para separar los circuitos y un depósito, también sería necesario algún sistema de control que haga funcionar esto, no se hasta que punto sería rentable esta inversión. Coméntalo con un instalador a ver en cuanto te sale.
  41. Buenas!! Me están construyendo una vivienda de una planta de unos 170 mt y aun no se que tipo de calefacción instalar. Debajo de la vivienda tengo un merendero de 40 mt y una bodega de 13 mt. La vivienda se encuentra en un pueblo de Burgos donde el frío es abundante. Haber que me recomendáis. También dudo en poner suelo radiante o radiadores. Echadme una mano!!
    Un saludo y gracias.
    • Hola Julian.
      Si repasas los comentarios anteriores seguro que obtienes la respuesta a tu pregunta, hay muchas similares incluso varias de gente de Burgos.
      En cuanto a radiadores o suelo radiante, el suelo radiante es mas confortable aunque tarda algo más en calentar y es más caro (instalación), los radiadores son más económicos y calientan antes pero el calor es menos “uniforme” en la vivienda.
  42. Vivo en un ático al sur de Madrid, tenemos calefacción individual por gasóleo, pero hemos recibido una oferta para cambiar a gas natural. No sabemos que sería mas barato, pues nos dicen cosas contradictorias. Dado que mantener la casa caliente (240m) nos sale caro, ¿seria buena idea cambiar a gas natural?.Queremos mantener una temperatura agradable con el menor coste.
  43. Buenas tardes,
    Vivo en una casa de alquiler de unos 290m en 3 plantas. La calefacción es eléctrica por suelo radiante y me estoy arruinando. Estamos pensando poner un casete en la chimenea que está en la planta baja y poner una estufa de leña en la 3ª planta, que es la buhardilla. ¿Creen que será suficiente para calentar toda la casa? ¿Cada cuánto habría que cargar las chimeneas? Me imagino que en la planta del medio, donde están los dormitorios, tendré que reforzar con la calefacción radiante pero no sé si puedo discriminar por habitaciones el funcionamiento de la calefacción. ¿Para que no funcione el suelo radiante en las habitaciones donde no quiero que haya calefacción, es suficiente con poner los termostatos a 0 o no sirve de nada? Gracias por comentar
    • Hola Esther, a priori sin conocer la vivienda más que por la información que nos das, parece que NO sería suficiente con lo que propones, tendrías que complementar con el suelo radiante, aunque seguramente conseguirías un buen ahorro.
      ¿Cada cuanto habría que cargar las chimeneas? No te puedo responder a esto, depende de tantos factores que sería muy aventurando darte un valor. Depende de la carga térmica de la vivienda, del tipo de chimenea, del tipo de leña…
      En principio dejando el termostato a cero debería de cortarse la calefacción en esa habitación si todo está instalado correctamente. Si vas instalar lo que dices y poner la calefacción por habitaciones quizás puedas bajar el término de potencia de tu factura de la luz y ahorrar un poco más ahí.
  44. Cerramos los comentarios de este post ya que después de más de 110 comentarios creemos que ya esta todo contestado (o casi). Si tienes alguna duda DESPUÉS DE LEER ESTE POST Y SUS COMENTARIOS, ponte en contacto con nosotros por email o mediante el servicio de consultoría energética gratuita.
Comments are closed.
