¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2017
98
Volvemos con un clásico en Nergiza, ¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? esta vez actualizado a principios de 2017. Al igual que hicimos en años anteriores (20122015) vamos a determinar cuanto cuesta el kWh térmico con diferentes sistemas de calefacción.
Calefacción más barata
IMPORTANTE: Hemos actualizado este post con datos de sistemas de calefacción en  2019
OJO! es importante destacar que aquí solo tendremos en cuenta el precio del kWh térmico generado y no los costes fijos de cada sistema: mantenimiento, término fijo, etc… Esto es así porque sería imposible analizar todos los escenarios posibles.
Expliquemos esto con un ejemplo: Fulgencio tiene gas natural para calefacción en su casa que está muy mal aislada y necesita mucha calefacción, por lo tanto el importe total de su factura se desglosa en un 10% de costes fijos (impuestos, alquiler de contador, etc…) y un 90% variable (kWh de calefacción consumidos). Mientras, su vecino Nergizo tiene muy bien aislada su vivienda así que usa muy poco la calefacción, pagando un 40% de fijo y un 60% de variable. Como veis sería imposible dar un importe €/kWh que sirva para ambos casos si introducimos la parte fija, así que cada uno tendrá que estimar estos importes según su situación.
¿Cuál es el sistema de calefacción más barato en 2017?
Esta vez no vamos a hablar de cada uno de los sistemas ya que que creo que ya está todo dicho en el anterior post de 2015, simplemente vamos a actualizar valores incorporando los acumuladores de calor de los que hemos hablado aquí.
Gráfico calefacción más barata año 2017
Si no tienes muy claro que quiere decir eso de €/kWh, que sepas que nos referimos al coste de cada kWh térmico generado, o lo que es lo mismo cada “unidad de calor”, no te líes con los kWh eléctricos de tu factura de la luz, más info aquí: Energía térmica Vs energía eléctrica
¿Y el coste de la instalación?
Es muy complicado dar un ratio €/m2 de lo que cuesta instalar cada uno de los anteriores sistemas, en general a mayor precio de instalación menor consumo mensual y viceversa. Vamos a intentar al menos hacer una lista ordenada de más caro a más barato:
  1. Aerotermia
  2. Biomasa (caldera, no estufa)
  3. Gasóleo
  4. Gas natural
  5. Acumuladores de calor
  6. Radiadores eléctricos
Este listado es muy genérico y habría que matizarlo mucho, por ejemplo una instalación de gas natural con suelo radiante podría ser más cara que una de gasóleo con radiadores, o incluso una instalación con caldera de biomasa de buena calidad podría superar a una instalación de aerotermia.
Como veis este post no es una verdad absoluta, entre otras cosas porque no la hay en estos temas, pero sí puede valer como punto de partida para decidirse a favor de un sistema u otro de calefacción en 2017. Si quieres más ayuda puedes utilizar nuestro subforo: ¿Qué sistema de calefacción me conviene?
98 Comentarios
  1. Seria bueno separar electricidad (que entiendo que os referis a radiadores electricos) de una bomba de calor (maquina de aire acondicionado inverter que también se usa para calentar), ya que tengo entendido que esta ultima opción es bastante rentable (o soy un Fulgencio…)
    En menos medida podría ser interesante incluir tambien las estufas con bombona de butano. Hace poco teníais una entrada con este tema muy interesante.
    La mayoría de las personas ya tenemos un sistema “principal” de calefacción, y cambiarlo no compensa, pero si se puede complementar con alguno mas barato cuando tiene que tirar a plena potencia (A/A o butano).
  2. Y termoestufa/termochimenea de leña que? Conozco mucha gente que lo usa; en cambio aerotermia etc no lo he visto nunca.
    Precio tonelada leña aprox 140€.
    • Hay tanta variedad de precios de la leña según donde te encuentres que resulta imposible dar un ratio de €/kWh, además de que cada tipo de leña tiene un poder calorífico distinto, no solo por el tipo de árbol si no por la cantidad de humedad, etc…
  3. Ojo, que en el texto pone que está ordenado de más caro a más barato, y luego la lista es al revés (de más barato a más caro). Que se entiende igualmente por poco que se estuviera prestando atención, pero por ponerme perfeccionista 🙂
    • Jesús, esa lista es del coste de la instalación, no del consumo, lo pone en el título “¿Y el coste de la instalación?”
      Por lo tanto está bien, más caro aerotermia y más barato radiadores
    • 3,5 , ya se que por ahí se publicitan COPs de 4,6 o incluso mayores, pero normalmente no incluyen ni la bomba de circulación, ni las resistencias de carter ni el consumo en stand-by, creo que usar 3,5 como promedio para esta estimación está bien.
  4. Buenas.
    Otro olvidado en el post la calefacción por radiacion, sistema que no utiliza convección ni conducción solo hondas electromagnéticas como el sol.
    El confort es bueno y la temperatura ambiente no tiene que ser más de 20°c al sentir directamente el calor en los cuerpos.
    Si se añaden detectores de presencia etc puede ser un sistema muy bueno.
  5. El gas natural se mantiene y la aerotermia baja respecto 2015.
    Caldera mural de gas natural + radiadores de agua caliente (en todas las habitaciones y radiadores bien dimensionados) a día de hoy es buena cosa, en cuanto confort, consumo y coste de instalación.
    Con aerotermia creo que hay que sumarle un pico en la instalación inicial, y ver en cuantos años vista se amortiza, aunque que seguramente valga la pena si va a ser tu vivienda habitual para muchos años.
    Haría falta ver la evolución de los precios del gas y electricidad en futuros años, como se mantiene el ratio precio gas vs electricidad, pero a priori me aventuro a decir que el gas al ser un recurso con fecha de caducidad a la vista va a tender a aumentar más rápido que no la electricidad.
    Con la electricidad siempre se pueden poner parques de producción de origen renovables o se puede montar otra central nuclear de 3ª (o 4º) generación para dar salida a la demanda creciente a precio contenido.
  6. hola buenas
    No encuentro las estufas de parafina o queroseno.
    ¿No se han añadido al estudio, por algún motivo en concreto?
    Muchas gracias de antemano
    • Solo se han puesto los sistemas principales de calefacción, de todas formas las estufas de parafina yo las consideraría más un sistema decorativo que uno de calefacción, el coste es superior a 0,2€/kWh, con las de bioetanol peor aún
    • yo tengo una que quiero vender porque cambio el sistema. 150 euros y es tuya. Está nueva y nos costó 299 euros en el Corte Ingles. La compramos inicialmente para la casa de campo, pero hemos instalado gasoil y ahora ya la vendo. Tiene termostato y ventilador es muy eficiente y limpia. Estoy en Madrid, te daría un bidon nueo de Queroseno pues ahi se quedó. Estau nueva la usamos puntualmente porque usabamos leña y estufa.Ahora hemos puesto gasoil.
  7. Muy buenas Carlos,
    Acabo de leer este post y me parece super interesante, llama mucho la atención la diferencia de consumo de los sistemas eléctricos en comparación con el resto, incluso con el acumulador…
    Mi pregunta es la siguiente:
    ¿Todos los radiadores eléctricos consumen lo mismo? Porque he visto que hay por todos lados radiadores electricos de bajo consumo que gastan menos del 40%. En ese caso ¿gastarían menos que un acumulador?
    Un saludo y muchas gracias de antemano
  8. Hola, post muy interesante, estoy investigando si poner biomasa o gas propano en mi casa del pueblo donde no llega gas natural. ¿Tienes la aproximación €/KWh del gas propano/butano? La instalación de biomasa (buena, totalmente automática y de bajo residuo) sale como 3 veces más y me gustaría calcular cuánto me ahorro en biomasa vs propano. Entiendo los cálculos del post
    http://www.clickrenovables.com/blog/como-calcular-la-potencia-las-necesidades-de-combustible-y-el-ahorro-que-obtienes-con-una-instalacion-de-biomasa-caso-practico-y-comparativa/
    servirían igual actualizando precios?
    Gracias, Olga
    • El método que describen no es malo, lo que pasa es que veo muy difícil estimar las horas de calefacción al año y el coeficiente de intermitencia, no es lo mismo tener la calefacción activada 8h con temperatura exterior de -5ºC que con 10ºC, los ciclos de apagado encendido serán mucho mayores en el segundo caso. No es algo fácil de evaluar.
      El ratio €/kWh del butano lo tienes en este post: https://nergiza.com/estufa-de-butano-orbegozo-hbf95-review/
      ¿No te planteas aerotermia?
      • El asunto es que es una casa antigua, de 1901 y la quiero reformar conservando los elementos de suelo con losa hidraúlica. Voy a reformar las ventanas originales con climalit etc y buen cierre, y poner aislamiento en las paredes, pero suelo radiante no me lo planteo. Los techos son altos y hay radiadores de hierro fundido. Mi conclusión por ahora es pellet, gasoil o gas propano/butano en botellas, había descartado el gasoil por ahora…. y estoy entre los otros dos.
        Mil gracias por tu pronta respuesta! Tus post son interesantes y útiles!
        • Para decidirte entre gas embotellado o pellets:
          Pellets: más económico en cuanto a consumo pero mayor mantenimiento: limpieza, carga, etc…
          Gas embotellado: algo más caro en cuanto a consumo pero mucho más sencillo y limpio
  9. Hola, genial este site … Quería consultaros: Me mudo en breve a un loft – es lo que hay – y tengo 2 preguntas de bobos …
    1) ¿Aerotermia es la bomba de calor/aire acondicionado de toda la vida? Es el sistema que hay y me tiene asustado, la leyenda histórica era que los sistemas por bomba consumían un montón y una vez apagado, el calor se disipa muy rápido. Lo tenia casi descartado para calor (sólo como apoyo para subir grados de forma rápida).
    2) Ando dando vueltas a como abaratar factura y asegurar calor en la zona de abajo (el calor se queda arriba … son 40 metros de planta, a doble altura), quería poner estufa de pellets (pero tengo que pedir autorización y subir tubo hasta sobrecubierta) … así que a corto había pensado en estufa llama azul, acumuladores eléctricos, ando un poco perdido
    ¿Me podéis orientar? 1000 gracias.
    • Venga, te contesto yo.
      Así como la geotermia es una bomba de calor que disipa el calor (o el frío) contra el terreno, la aerotermia l disipa contra el ambiente (aire), según esta definición, cualquier aire acondicionado de los de toda la vida es una aeortermia.
      Sin embargo, en los últimos años el término aerotermia se emplea principalmente para definir equipos que en vez de calentar (o enfriar) el aire calientan agua, que se puede emplear para climatizar con fancoils, suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
      Su rendimiento es muy bueno en climas templados, pero cae bastante cuando hablamos de calentar con una temperatura exterior de 10ºC a 5ºC, por debajo es aun peor porque tienen que incorporar una resistencia eléctrica para evitar el escarche de la unidad exterior.
      El CTE permite sustituir los paneles solares que son obligatorios para la producción de agua caliente por la aerotermia, siempre que se justifique que su eficiencia es mayor que la de la combinación paneles + caldera
      Mi consejo, como ya te han dicho por aquí es que vayas a bomba de calor si vives en el mediterraneo o canarias o zona atlántica sur, si vives en otra zona, intenta ir a gas.
      El gran secreto del ahorro suele estar en el control y zonificación, especialmente si es una casa grande.
      En el caso de la tuya, con doble altura para evitar la estratificación del aire yo te recomendaría instalar algún sistema de ventilación que impida la misma durante el invierno.
      Espero haber resuelto tus dudas
      Saluds
  10. Muchas gracias por la respuesta! Pues estamos en Madrid, pelados de frio.
    Sobre el tema de forzar alguna ventilacion para la estratificación, q recomiendas?
    Gracias otra vez
    • Hombre, eso depende ya mucho de la casa y de lo que te quieras gastar, podría valer desde un simple ventilador de techo hasta poner un retorno en la parte alta con una compuerta motorizada . Es compliacado dar una solución
  11. Buenas Carlos, yo tengo instalada geotermia con suelo radiante, el caso es que la tengo funcionando exclusivamente en discriminación horaria. Me gustaría saber a cuanto sale el kW/h de esta manera
  12. Buenas tardes, faltaria añadir la bomba de calor geotérmica, ahunque és la instalación más cara, es la que ofrece mejor rendimiento.
  13. Buenas carlos, teniendo geotermia funcionando en horario valle a 0,061 el kWh a como me saldría el kw producido? Gracias
    • El kWh térmico lo obtienes dividiendo el consumo (0,061€/kWh) por el COP instantáneo de tu equipo, sobre 3 ó 4, por lo tanto tendrías aproximadamente 0,015€/kWh
  14. En vuestra comunidad autónoma cuando instaláis un equipo de climatización y hay que legalizarlo, aparte del Certificado de Instalaciones Térmicas ¿os hacen presentes el Certificado de instalaciones Frigoríficas?
  15. La calefacción más barata en zonas de temperatura media (toda la costa peninsular) sigue siendo la de Bomba de calor electrica. Y la más eficiente, desde el punto de vista energético.
    Hace tres años cambié mis acumuladores por aparatos individuales Aire/Calefacción. Posteriormente cambié mi termo electrico de toda la vida por un acumulador con Bomba de calor. El resultado es que mis facturas de electricidad (calefacción+luz+agua caliente) están en torno a mil euros/año. Vivienda con 150m2 unifamiliar, dos plantas y entre cuatro y cinco personas residiendo permanentemente.
  16. Desde hace 10 años tengo un sistema inverter de aire acondicionado y más o menos gasto 25 euros de calefacción o aire acondicionado cada dos meses. Calcular.
  17. Buenas noches , agradecer de antemano su disposición a ayudarnos a los que no tenemos conocimientos en energía . Estamos haciéndonos una vivienda en Valencia a 100 metros del mar. Orientación sur. La vivienda tendrá 200 m2 , planta de noche abajo, planta de dia arriba sin separación entre la cocina, comedor y salón y un altillo por encima de la cocina y que está completamente abierta a la planta superior . La parte orientada al sur estará casi toda con un cerramiento de cristal y perfil de aluminio. Habíamos pensado poner suelo radiante y aerotermia, pero el presupuesto que nos han pasado de la Aerotermia de Daikin junto a la instalación de suelo radiante: alrededor de 18000 euros . Eso , sin contar los fancoils para el aire frío en verano . Mi pregunta es: esa inversión , usted cree que es un coste que está justificado y si podremos recuperar ese dinero con el ahorro energético que se supone que debe proporcionarnos .Me podría indicar si hay alguna otra instalación menos costosa para la calefacción y el ACS . Muchas gracias por su ayuda .
    • No me parece un precio disparatado si incluye el IVA. En cuanto a si es rentable o no dependerá de cuanto se use, pero si es vivienda de uso habitual y con ese tamaño posiblemente si que salga rentable a largo plazo.
      Una alternativa más económica sería una caldera de gas de condensación, aunque el consumo sería algo superior y no tendrías el servicio de refrigeración.
  18. Buenos dias Elena,como dice Carlos el precio no es dispartado y la rentabilidad, como es natural, depende del uso. Recientemente he estado en Munich pasando las navidades en casas de familiares y te puedo decir que el suelo radiante es genial, pero claro, hablamos de Munich cuyas temperaturas son muy bajas durante muchos meses al año, la cuestión es si merecería la pena a parte de la aerotermia instalar un suelo radiante en una zona como Valencia y tan cerca del mar cuya temperatura son más estables por la inercia térmica del agua del mar. Yo vivo en zona de sierra madrileña y tengo un sistema inverter de calefacción y refrigeración con la potencia adecuada a los metros cuadrados de la vivienda, llevo ocho años y en cuanto a factura de luz y a comodidad estoy satisfecho, incluso ahora estoy viendo la posibilidad de alimentar el sistema
    con placas solares. Pero lo dicho, el suelo radiante es muy agradable, aunque todo depende si quieres desembolsar esa cantidad viviewndo en una zona como Valencia, si fuese en zona de climas frios desde luego si merecería la pena.
    • Hola Jose, estoy reformando una vivienda (chalet de piedra en Cercedilla) y me estaba planteando la aerotermia con suelo radiante para calefacción. Crees que es un sistema conveniente considerando que de diciembre a marzo las temperaturas medias son muy bajas e inclusive mucho tiempo bajo 0? En lo de tus familiares de Munich, qué caldera o sistema utilizan para calemtar el suelo radiante? Gracias de antemano por tu ayuda.
  19. Yo querría saber una cosa. He adquirido un aire portátil este verano, el cual también tiene bomba de calor, el consumo son 1350w en calor. Creéis que será rentable meterlo un ratito antes de dormir para calentar el dormitorio y poder conciliar el sueño mejor? Dado que este (el dormitorio) es algo más frío que el resto de la casa.
    • Depende de con que lo estés comparando, si es con un radiador eléctrico quizás si sea interesante usar el portátil en bomba de calor si la salida del tubo está bien sellada
      • Con radiadores térmicos o de agua por GLP con calefacción individual. El invierno pasado había como 2-3 grados de diferencia y con el termostato a 20 ya era casi incómodo, el siguiente invierno toca bajar más el termostato, 19 seguramente… Así que lo de la bomba de calor habría que probarlo, pero veremos si sirve de algo o tiro el dinero.
        Porque instalar válvulas termostáticas individuales? No se puede poner una sola, no?
  20. Yo creo que falta una solución bastante desconocida pero interesante: las bombas de calor a gas. En estas un motor de explosión a GLP/GNC actúan en lugar del clásico compresor eléctrico.
    Tiene como ventajas rebajar el termino de potencia en la factura eléctrica (cada vez más penalizado), que utiliza parte del calor del motor para la ACS, y que en temperaturas bajas extremas no sufre el problema de la escarcha. También tiene, naturalmente, sus inconvenientes.
    Creo que os daría para un artículo nuevo y que sería interesante porque mucha gente lo desconoce.
    • Tienes razón, alguna vez hemos hablado de ellas pero hay muy pocos modelos en el mercado, conoces alguno a nivel comercial/doméstico??
      • Estuve viendo las AISIN GHP, con modelos desde los 22kw hasta 70kw en refrigeración, en calefacción dan siempre un poquito mas. Parecen capacidades suficientes para la inmensa mayoría de viviendas unifamiliares.
        Le veo el problema del tamaño de las unidades, y de su peso. No llegue a informarme de precios, pero sospecho que solo por ser fabricadas en menor cantidad, y por su propia complejidad serán mas costosas que sus “hermanas” eléctricas. No sé si se darán amortizado.
        • Es justo lo que te decía, 22kW es excesivo para la gran mayoría de viviendas, estamos acostumbrados a las calderas murales de 24kW pero eso no quiere decir que sea lo que necesitamos, de hecho los equipos de aerotermia para viviendas no suelen superar los 12kW
  21. Hola. El artículo me parece de lo más interesante. Gracias por aportar tanta información. Si no lo he entendido mal, lo que hasta hace poco era el sistema más económico (pellet), ha pasado a tener un coste inclusive superior al gas natural. Estoy en lo cierto? En este punto, una inversión para un sistema de calefacción mediante biomasa no sería nunca amortizada (si sigue la tendencia actual). Siendo lo anterior cierto, qué futuro tiene la industria de la biomasa?
  22. Sólo añadiría que en el caso de electricidad/acumuladores faltaría añaadir el coste del término fijo, que no es nada desdeñable, ya que si dispones de varios dispositivos necesitas una potencia bastante alta que te aguante
  23. Hola. Enhorabuena por el blog. Voy a entrar a vivir a un piso antiguo (55m2) en el que no hay instalación de gas y resto vecinos tienen calefacción eléctrica. Estoy mirando qué puedo poner y me han dicho que mire los emisores térmicos cerámicos y/o fluidos. Pero no hago más que leer en blogs como el de Antonio que son “veneno”. Vivo en el País Vasco pero no en pueblo de interior. El piso diría que está bien aislado. ¿Qué me recomiendas?
  24. Hola! Genial blog. En mi caso se trata de una vivienda de alquiler y la calefacción es eléctrica. No podemos contemplar modificar ninguna instalación. ¿Qué alternativas tendría? Solo conocía las estufas de butano y las de aceite eléctricas, pero parece que hay mil más. Además es en Asturias, con lo que el frío aprieta. Gracias
    • Si no podéis hacer instalación no veo muchas más posibilidades que:
      radiadores eléctricos: altísimo consumo
      acumuladores de calor: algo menos consumo pero también alto
      estufa de butano: poco consumo pero más “engorrosa”
  25. Hola
    Me gustaría saber si alguien me podría decir o aconsejar que tipo de calefacción me iría bien para instalar en una vivienda de unos 80 m2 en Barcelona y con paredes de pladur. Una parte del piso en las que estan las habitaciones dan a una Avenida y se nota mas el frio que en el resto de la vivienda. Decir que tengo la instalación para una máquina de aire acondicionado inverter
  26. Hola, yo quería saber tu opinión sobre la instalación de aerotermia para calefacción, refrigeración y ACS en Albacete,con inviernos fríos y veranos calurosos. Se trata de una vivienda de 100 metros cuadrados de nueva construcción bien aislada, en obra se puede optar por la instalación de equipo de aerotermia con suelo radiante o bien de Caldera de Gas Natural para calefacción y ACS (radiadores de aluminio) más aire acondicionado por conductos para refrigerar. ¿La aerotermia funciona en albacete? Sin tener en cuenta los costes iniciales de instalación ¿que sale más económico en esta zona?
  27. Hola
    Vivo en Asturias a 2 km del mar, vivienda unifamiliar con camara de aire libre y doble acristalamiento de aluminio, humedad ambiental alta en torno al 70%, utilizo deshumidificadores, tengo una caldera de gasoil del año 2000 una roca laia gt con acs de 150 l y 10 radiadores de hierro fundido en una zona (para mi que se quedaron escasos en cuanto al calculo de los elementos) y en otra zona de 3 aluminio, no se cuanto va a durar la caldera ni cuanto se supone que es la vida media de una caldera de gasoil, la verdad que el mantenimiento es escaso, ademas estoy valorando poner calefacción en otra vivienda, esta es de piedra mal aislada y con humedad parecida o superior.
    La duda esta entre aerotermia, biomasa o gasoil con caldera de condensación, ahora mismo la potencia eléctrica contratada es de 4.6kw, en caso de aerotermia hasta donde tendría que subir el contrato como mínimo?
    • No se hasta donde tendrías que subir, habría que hacer un cálculo de cargas térmicas, seleccionar un equipo y ver su consumo nominal y ahí decidir.
      Ten en cuenta que si pones aerotermia los radiadores que tienes no te van a servir. Biomasa tienes que pensar si estás dispuesto a hacer las cargas, limpieza etc… no es tan cómodo como el gasoil
  28. Hola, enhorabuena por el blog: aprendemos mucho. Mi comentario es que hecho en falta en todas las comparativas la calefacción por bomba de calor invertir pero sin aerotermia, o sea sin radiadores. Simplemente con el aire caliente. Yo lo uso hace muchos años en Valencia y es suficiente (por la noche lo apago y uso un radiador eléctrico para el dormitorio) . Mi duda es si este sistema es igual de barato que bomba de calor con aerotermia, o si en el fondo es más caro.
    • El rendimiento es muy similar al de la aerotermia, o incluso mayor, aunque en términos de confort si hay que hay muchas diferencias.
  29. Hola, muchas gracias por la calidad de la información del blog.
    Estoy un poco asustado por el consumo que voy a tener con mi calentador eléctrico este mes porque es el sistema que tengo para la calefacción de radiadores por agua. Es decir tengo una caldera Gabarrón c-83 para agua caliente y para calefacción. ¿sabéis cuál es el COP aproximado de este sistema?
    Estoy dudando en instalar una bomba de calor. Si el COP de la bomba es alrededor de 4 y el del calentador lo supongo en 1 (por ser eléctrico), entiendo que una factura actual (calentador) con un consumo, descontando el valor habitual de la factura (el fijo y mi consumo habitual de agua caliente), de algo parecido a 200 euros, con una bomba se quedaría en 50 euros. Es decir, que un equipo de bomba de calor de 800 euros podría llegar a estar amortizado en 5-6 meses.
    ¿estáis de acuerdo, más o menos, con los números gordos?
    • Estoy de acuerdo con tus números, aunque usaría un COP de 3,5 en vez de 4 para la bomba de calor.
      Lo que no veo muy claro es que equipo de 800€ vas a montar para sustituir a tu caldera de 20kW.
  30. Hola a tod@s. Interesantisimo el articulo. Mi duda estaría en la horas de funcionamiento. Intento explicarme… el aire acondicinado (inverter) estaría funcionanado mas horas que una caldera de gas….creo…. Si es asi? estas horas de más, sigue siendo más económico?
    • Lo importante no son las horas, son los kWh que utilices, dependerá de la potencia del equipo.
      ¿Qué gasta más agua, llenar un cubo de 10L con un chorro grande durante 5 segundos o con un chorro pequeño durante 10 minutos?
  31. Hola interesante artículo; no tengo mucha idea de estas cosas, vivo en un pueblo de montaña, unos 5-6 grados durante el día, -2/0 durante la noche INVIERNO, no llega el Gas Natural por lo q tenemos propano por conductos, me ha llegado la primera factura de gas, 551 euros en 2 meses, a mi modo de entender es demasiado, puesto q pongo la calefacción solamente por las noches, estoy mirando de cambiar el sistema y estoy entre pellets (termo estufa) o Bomba de calor, todos los q conozco que tienen Bomba de calor me la desaconsejan porque pagan mucho de electricidad, han venido. A hacerme presupuesto y el técnico me aconseja Bomba de calor en lugar de pellets, la Fujitsu asy, Daikin o Baxi, estas máquinas son las invertir estas de las que hablas en Aerotermia?
    No se q hacer estoy hecha un lío
  32. La Bomba de calor a GLP es el sitema más barato de largo, tanto en producción de frio como en calor. Supera a cualquier sistema en lo eonómico. Lo he visto funcionando en muchos hoteles. La marca puntera es TOSHIBA.
    Hay previsto algún artículo en profundidad?
    muchas gracias
  33. Hola a todos, quería exponer mi caso a ver si me podéis orientar un poco mejor.
    Se trata de un piso de 84 metros en Salamanca, que se contruyó en 2005. El piso tiene ahora mismo caldera de gas de las antiguas que sirve para el agua caliente sanitaria y la calefacción (a través de radiadores de agua). Ya ha habido que cambiar dos veces la placa de la caldera de gas que debe ser bastante mala (es la caldera de obra que traía la vivienda), a razón de 300€ cada sustitución de la placa.
    La cuestión es que me gustaría ver la posibilidad de sustituirla por algún otra sistema que sea bastante más eficiente y permita ahorrar en la factura mensual.
    Al tratarse de una ciudad muy fría y ser necesario hacer uso de la calefacción bastantes horas al día la elección debe ser concienzuda y bien estudiada.
    La opción de la aerotermia creo que se puede descartar al ser una zona con temperaturas muy bajas en invierno lo que haría que el sistema no funcionara todo lo bien que debería.
    La siguiente opción y creo que la más acertada sería la de la caldera de condensación, ya que veo que obtiene buenos resultados en cuanto a eficiencia se refiere.
    Cómo de grande sería el ahorro respecto a la caldera actual de gas que hay instalada pensáis que se podría obtener??. Se tardará mucho en amortizar la inversión o se va a notar desde los primeros recibos del gas un ahorro importante??
    Respecto a la caldera de condensación qué potencia pensáis que debería tener la caldera de condensación en cuestión para esta vivienda (3 dormitorios, 2 baños y 84 metros en total).
    He visto que anualmente han salido publicadas algunas ayudas que conceden los ayuntamientos para la sustitución de las calderas de gas a las de condensación, lo que sería interesante a la hora de cambiarla.
    Además de la sustitución de la caldera creeis interesante intentar mejorar en la medida de lo posible el aislamiento de la vivienda de alguna forma que no supongo un gasto muy elevado?
    Qué consejos me podéis dar al respecto y cual creéis que es la opción más acertada?
    Muchas gracias por la ayuda, y un saludo!!
  34. A mi personalmente el sistema de calefacción que más me gusta, aunque su instalación pueda ser algo menos económica, es el suelo radiante combinado con una caldera de pellets. A largo plazo por el ahorro de consumo de energía y coste de misma, es el más apropiado.
  35. Hola!!
    Somos una comunidad de vecinos (5 pisos con 2 puertas en cada uno) que tenemos que cambiar la calefacción central actualmente de carbón, estamos valorando entre biomasa y gas natural. Por lo que he leído en este post el precio de consumo es más o menos parecido, no?
    A parte del cambio de caldera, que ya tenemos presupuestos, me interesaría saber si después mensualmente hay mucha diferencia de precios.
    Muchas gracias por tu futura respuesta y porque llevo un buen rato navegando y este post es el único que me ha aclarado algo.
  36. Carlos porque no pones las calderas policombustible de hueso de aceituna? Actualmente cuesta la mitad el hueso de aceituna que el pellet
    • Principalmente porque no es un sistema muy generalizado y sobre todo porque el combustible tiene un precio muy cambiante según la zona, donde yo vivo por ejemplo es casi imposible de conseguir
  37. Carlos para un loft de 45 metros cuadrados, en verano con dos ventiladores tiro bien porque no es caluroso y al poco tienes que apagarlos, pero para invierno no sé que sistema instalar de calefacción, es una segunda residencia, y quiero usarla para alquiler turístico, que me recomiendas?
    • Si es para alquiler supongo que no querrás invertir mucho, al ser loft será un espacio diáfano así que seguramente un split mural sería suficiente.
  38. Hola Carlos, en primer lugar gracias por el post. Me surge una duda, me acabo de mudar a un loft de 93 metros y a 3 metros de altura , el sistema que tiene la casa son 3 invertir y 3 radiadores eléctricos de bajo consumo pero encendiendo ambos (tengo factura fija de luz) solo consigo que suba 1 cada hora, me pregunto si adquiriendo una o dos estufas de llama azul conseguiré tener una temperatura confortable en la vivienda o no merece la pena invertir.(Orbegozo hbf90 o Campingaz br5000), el piso es de alquiler por eso no puedo hacer una inversión alta… . Te agradecería tu respuesta, que me estoy peleando de feio
  39. Carlos, vaya por delante que me encanta tu página, es la única que me he encontrado con cierta imparcialidad y neutralidad en el tema. Mi duda es la siguiente, voy a instalar un sistema de calefacción en una vivienda unifamiliar en Soria de 140 M2 en dos plantas. El uso va a ser muy ocasional (dos veces en invierno), y estoy barajando estufa de Pellet, Caldera de Pellet y Leña+Radiadores, Estufa de Pellet+Leña. Decir que tenemos gran cantidad de Leña gratis a nuestra disposición, pero por comodidad y edad de mis padres no me gustaría dejarla como fuente única. Otra posibilidad es trasladar una caldera de Gasoil de otra casa y poner radiadores ya que en la otra vivienda ya llegó el gas natural. Muchas gracias Carlos.
  40. En fin lo he leído todo pero la verdad es que no me aclarado mucho el caso es que a ver si alguien me puede ayudar yo tengo una casa que tiene 5 plantas y necesito de poner un sistema de calefacción no y no sé cuál poner cuál me recomendaríais entonces
