¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2018
49
La comparativa de precios de los combustibles de calefacción ya es un clásico en Nergiza, ¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? vamos a poner al día estos datos para este 2018. Al igual que hicimos en años anteriores (20122015, 2017) determinaremos cuanto cuesta el kWh térmico con diferentes sistemas de calefacción.
Calefacción más barata
IMPORTANTE: Hemos actualizado este post con datos de sistemas de calefacción en  2019
Antes de me echéis a los perros es conveniente advertir que aquí solo vamos a evaluar el precio del kWh térmico, no los gastos fijos de cada sistema, mantenimiento ni inversión inicial. ¿Por qué?:
Fulgencio tiene una caldera de gas en su casa que está muy mal aislada, por lo que necesita mucha calefacción, el importe total de su factura se desglosa en un 10% de costes fijos (impuestos, alquiler de contador, etc…) y un 90% variable (kWh de calefacción consumidos). Mientras, su vecino Nergizo tiene muy bien aislada su vivienda así que casi no usa la calefacción, pagando un 40% de fijo y un 60% de variable.
Como veis sería imposible dar un importe €/kWh que sirva para ambos casos si introducimos la parte fija en la ecuación, así que cada uno tendrá que estimar estos importes según su caso.
¿Cual es el sistema de calefacción más barato en 2018?
Pues al igual que en ediciones pasadas de esta competición, gana la aerotermia, aunque ha subido algo con respecto a 2017 debido a la subida del precio de la luz. Por este mismo motivo suben la calefacción eléctrica (efecto Joule) y los acumuladores.
Calefacción más barata 2018
El gasóleo de calefacción también sube y cada vez se aleja más de la lista de opciones cuando se construye una vivienda nueva.
Aunque los pellets no suben mucho de precio con respecto al año pasado, parece que ha pasado el boom de las estufas y las ayudas públicas, por lo que ya no despiertan tanto interés.
¿Y la geotermia?
No hemos incluido la geotermia en el gráfico porque no lo consideramos un sistema muy generalizado de momento, tampoco hemos incluido otros poco utilizados como el GLP o el butano.
Esquema energía geotérmica
De todas formas seguramente estaría en una posición aun mejor que la aerotermia, ya que consigue COPs mejores en días fríos. Podríamos hablar de precios en torno a los 0,035€/kWh.
¿Y la inversión inicial?
Es muy complicado dar un ratio €/m2 de lo que cuesta instalar cada uno de los anteriores sistemas, pero como norma general podemos decir que a mayor precio de instalación menor consumo mensual y viceversa. Este podría ser un listado ordenado de más caro a más barato en cuanto a inversión inicial:
  1. Aerotermia
  2. Biomasa (caldera, no estufa)
  3. Gasóleo
  4. Gas natural
  5. Acumuladores de calor
  6. Radiadores eléctricos
Este listado es muy genérico y habría que matizarlo mucho, por ejemplo una instalación de gas natural con suelo radiante podría ser más cara que una de gasóleo con radiadores, o incluso una instalación con caldera de biomasa de buena calidad podría superar a una instalación de aerotermia. El suelo radiante puede ser una pieza clave a la hora de determinar el precio de una instalación.
Como veis este post no es una verdad absoluta, entre otras cosas porque no la hay en estos temas, pero sí puede valer como punto de partida para decidirse a favor de un sistema u otro de calefacción en 2018.
49 Comentarios
  1. Pues las variables de aislamiento, regiión, orientación de la vivienda así como otros parámetros pueden influir bastante. Por último, la posibilidad de utilizar la calefacción sólo en las partes de la casa que se precisa es un valor de ahorro a tener en cuenta.
  2. Aerotermia o bomba de calor + discriminación horaria, daría quizas menos de 2 céntimos el KW de calor, ese precio es imbatible.
    • El problema es que necesitas el calor generalmente de día, a no ser que el sistema tenga mucha inercia térmica.
      En cuanto a lo de la inversión inicial ya te digo que si hay que matizarlo… por ejemplo la aerotermia que lo ponéis como más caro, puede ser perfectamente lo más barato poniendo splits de baja potencia en cada instancia de la casa, es decir, puede ser perfectamente el sistema más barato en todos los aspecto, para mi es el ganador absoluto (con permiso de la geotermia) y más si ponemos unos paneles solares…
      • Coloquialmente se entiende aerotermia como equipos Altherma y demás, cuando se habla de splits se suele denominar “bomba de calor”. Ya se que estrictamente ambos son aerotermia y ambos son bomba de calor, pero cuando digo que lo más caro de instalar es la aertoermia me refiero a la típica aire-agua + acs
    • Totalmente de acuerdo contigo y lo digo por experiencia propia: Según datos de la máquina, en mi caso he conseguido en el último año un COP ponderado de 5,2. Solamente caliento la casa en horario de tarifa valle. Con esto, el kWh me ha salido a 0,015 EUR. Son datos reales.
      Mi casa es una Passivhaus, por lo que ya de por sí, necesito poquísima calefacción. Tengo más de 200 m2 y mi aerotermia es una Panasonic de 5 kW. La temperatura de impulsión oscila entre los 22º y los 28º, en parte por la curva que tengo programada, en parte por la propia inteligencia de la máquina, que vigila la temperatura del agua de retorno.
      Mi casa además tiene una inercia térmica muy grande, con lo que con el empujoncito que tengo que darle por las mñanas los días que no hace sol (porque cuando hace sol, da igual el frío que haga fuera, la casa se caliente ella sola), me aguanta todo el día hasta la mañana siguiente.
      Con todo esto, la temperatura mínima que tengo en la casa por la mañana a primera hora, sin calefacción de noche, son 19º. Luego con la calefacción (los días sin sol), consigo entre 20º y 21º. Los días soleados tengo por la tarde 24º (por la noche me baja a los 22º y por la mañana a primera hora a los citados 19º en el peor de los caso) sin calefacción alguna.
      En conclusión: la mejor calefacción es una casa muy bien aislada y bien orientada (y evidentemente, muy bien construida). En España el código técnico de edificación aún es demasiado laxo y sin demasiados sobrecostes, se pueden conseguir cosas mucho mejores. Que luego nos quejamos de la contaminación y culpamos al tráfico, olivdándonos de que si todas las casas de nueva construcción fuesen A (y ya no te digo Passivhaus), conseguiríamos reducirla muy notablemente.
      • Por curiosidad, ya que hay pocas Passivhaus en España, ¿en qué región?
        ¿Nos puedes contar algo más sobre el catálogo de materiales de tu vivienda?
        • Zona norte de Madrid (sin llegar a ser la sierra).
          El catálogo de materiales creo que es lo de menos; hay más de una forma para llegar a la meta. Aunque en mi caso te diré que he optado por un encofrado perdido con bloques de neopor. Estos bloques se montan como un Lego y se rellenan de hormigón. Tienen 15 cm de neopor en la cara externa y 5 cm en la interna. Adicionalmente tengo un trasdosado de pladur con relleno de 6 cm de lana de roca. Es decir, si sumas el material consideradble como de aislamiento térmico, tenemos unos 26 cm.
          La carpintería es de PVC y el acristalamiento es de doble vidrio en las ventanas sur y de triple en el resto (el arquitecto decía que con doble era suficiente, pero costaba poco más añadir triple y mejoraba además el aislamiento acústico).
          • ¿LA calefacción que has puesto es suelo radiante? si es así ¿en toda la casa? En otras Passive no ponen sistema de calefacción y solo usan un par de radiadores eléctricos para los días mas fríos sin sol… la verdad es que es un tema que me interesa, todo lo que cuentes será bien recibido.
          • Si no es mucha molestia, ¿cuantos m2 totales de suelo radiante en esa casa? ¿Ha cumplido los valores de consumo previstos por el phpp?
  3. No se puede calcular la parte fija del recibo, pero al menos en España influye mucho más de lo que parece. No puedo demostrarlo porque no puedo, pero estoy casi seguro que una instalación de acumuladores con todo eléctrico (horno, vitro, etc) sale casi igual como una de gas+electricidad. Estoy hablando sin tener pruebas, sólo desde la intuición y de hablar con compañeros que tienen gas natural. Al tener que pagar el fijo del gas y el fijo de la luz creo que se iguala bastante el recibo final de energía total.
    Por supuesto también influye tener no tener la potencia contratada sobredimensionada, tener DH contratada, y mil cosas más, pero no sé, me gustaría saber si estoy en lo cierto o no.
  4. Buenas.
    Aerotermia incluye bomba de calor por conductos/splits?
    Entiendo que electricidad es sólo radiadores, calor azul, etc..
    Es así?
    • Cuando se habla de consumo sí podría englobarse en esa categoría, cuando se habla de coste de instalación no, ahí nos referimos a equipos tipo Altherma
  5. Hola. Habría que tener en cuenta también los gastos de mantenimiento, de revisiones de caldera, de instalación etc etc. Por ejemplo con el gas natural no es poco y cuando no se estropea la caldera.
    Si no estoy equivocado, los radiadores no se tienen que revisar, ni se estropean.
  6. Para el gas natural ¿se considera el rendimiento de una caldera de condensación o convencional? Si se va a usar suelo radiante (o incluso con radiadores) puede haber bastante diferencia.
    Otro tema que aunque no tenga nada que ver con el coste de generación de calor es el espacio que ocupa (y que en una casa nueva es coste por m2), una caldera de gas natural ocupa muy poco espacio, el silo para los pellets ocupa un mundo…
  7. Yo creo que es muy osado establecer el rendimiento de la aerotermia en base al COP o ESEER, puesto que es muy variable en función de las condiciones interiores y exteriores, no es lo mismo una casa con suelo radiante en Marbella, que una con radiadores en Teruel donde el rendimiento puede acercarse (peligrosamente) a 1.
    Pero, también es cierto, que es imposible en un artículo como este decir cual sería el rendimiento en cada una de las opciones…no sé, sugiero incluir 2 o 3 escenarios de la bomba de calor
  8. La bombona de butano, si no me equivoco, está a 0,092 €/kWh (estando a 14,68€ la bombona de 12,5kg). ¿Combierte esto a las estufas de gas en la calefacción “portátil” más barata?
  9. Si no lo veo mal el COP que has usado para aerotermia es cercano a 2. No es muy bajo? veo muchos aparatos de aerotermia/aire con SCOPs de 3 y 4. Y si hablamos de splits incluso 6.
    Quizás 2 sea realista sólo en condiciones muy frías no?
    • Perdona.. ya veo mi error. Has usado un COP de 4 y no de 2. Había hecho el cálculo a partir de la cifra de los acumuladores con DH. Fallo mío. Mil disculpas!
      Aún así, si es cierto que en aerotermia habría que tener en cuenta la DH quizás. Si arrancas la calefacción por la mañana, todo el consumo inicial es bastante fácil hacerlo aprovechando la DH, de modo que una vez en tarifa punta sólo tiene que mantener.
      • OK, pero siendo realista, ¿qué porcentaje de los que tienen aerotermia crees que tiene contratada DH? XDDDD Se que es lo que se debería hacer, pero cuesta horrores convencer a alguien de que la DH es más conveniente, más aún si tiene aerotermia.
        • Ya… en lo de convencer a la gente llevas razón, pero realmente creo que es una opción que hay que tener en cuenta porqué rebaja bastante el coste.
          Yo uso bomba de calor desde hace un año, y tengo un Efergy para ver los consumos. Caliento la casa de 8 a 23, y mis consumos (de toda la casa), y sin hacer nada especial más que poner lavadoras/secadoras/lavavajillas en el tramo “nocturno” aproximadamente hago un consumo 50% en nocturno y 50% en diurno. Sale bastante a cuenta.
  10. Solo por curiosidad, ¿a cuano está el kwh de gas propano? Para ubicarlo en la gráfica. Me suena que sale incluso peor que la calefación eléctrica.
  11. ¿Gas Natural comercializa propano a granel? Que yo sepa solo comercializa Repsol, Cepsa, Galp y quizá alguno otro. Canalizado es otro tema.
    Adjunto extracto del contrato de Repsol donde se refleja el precio el kilo y el mantenimiento incluido: http://i67.tinypic.com/a47ewm.png
    ¡Gracias Carlos!
  12. Hola! Estoy valorando el tema para una casa de madera de entramado ligero.. pensando en poner durante la construcción hilo radiante … cuánto puede costar un aparato de aerotermia económico pero con calidad y eficiente? Es decir, que marca o modelo da buenos resultados y es más económico?( no importa que no tenga la opci N de refrigeración) , se necesita algún otro aparato para generar o acumular el agua caliente? Sale el agua bien caliente para la ducha ? O se queda pobre? , creéis que compensa para una casa de madera de clase energética A? Mejor thermo estufa? O estufa de pellet normal? Sería una casa de una planta de 100m2, 2 habitaciones, 2 baños y el resto diáfano.. tengo un nene de 2 años y estamos todo el día en casa, mi idea es que la casa este n orientación sur.. muchas gracias!
  13. Hola! He escrito un comentario pero parece que no se público… no sé si me podéis ayudar… estoy pensando en que sistema de calefacción poner en una casa de madera de entramado ligero( más eficientes q solo de madera), había pensado en hilo radiante pero entre el precio de la instalación más la de el aparato de Aerotermia .. sabéis de alguna marca o modelo de aparato que de buenos resultados , eficiencia y sea más económico , o cuál es el más económico que este dando buenos resultados? Tienen algún tipo de mantenimiento o revisiones los aparatos de aerotermia? Se necesita algún depósito o aparato adicional para generar agua caliente? Que tal veis la opción de una thermoestufa de pellet? Subirá mucho el consumo? La casa es eficiencia A y mi idea es con orientación sur.. creéis que con una estufa de pellet tipo 12kw podría calentar la casa de forma agradable? Serían 100m2 con 2 habitaciones, 2 baños, el resto diáfano..me preocupa que la estufa de pellet normal , a parte de sus incomodidades no caliente correctamente o gaste muchísimo.. tenemos un nene de 2 años , estamos todo el día en casa, pongo la calefacción a diario cuando se va el sol y todo el día los días más fríos y o nublados.. por la noche la apagamos al acostarnos.. 23h o la 1… ( 4 días al año la dejamos toda la noche) pero claro Gas Natural guarda el calor un poco… el pellet no se… quizás al ser una casa de madera si… ?
  14. Para una casa de dos plantas mas bajera, tengo una caldera de leña de las antiguas roca L 20 6 elementos 15 radiadores de doble panel de chapa, tuberías de hierro de gran diámetro 2″ en la caldera y funcionamiento por gravedad sin bomba de circulación, vaso de expansión abierto en la terraza, necesito cambiar caldera y chimenea manteniendo en lo posible los radiadores e instalación, que tal sale este sistema de leña “de toda la vida” en la gráfica comparado con pelletes, la calefacción solo seria necesaria unos 4-5 meses al año el resto del año apagada, algún consejo? el ACS lo tengo eléctrico con tarifa DH
  15. Hola os planteó una duda que tengo, he comprado una vivienda tipo duplex que tenía instalación de radiadores de agua para toda la vivienda a través de una caldera que funcionaba con botellas de propano portátiles, en su día decidí hacer preinstalacion de tuberías para poder poner en el comedor una hidroestufa de pellets, con lo cual calentaba todo el comedor con la estufa y el resto de habitaciones con los radiadores, ahora están ofreciendo en el pueblo gas canalizado, con instalación gratuita y calentador-caldera gratuita, ahora mismo no se que me merece más la pena seguir adelante con la hidroestufa de pellets (modelo bronpi Leticia 2.800€ con instalación incluida) o volver al sistema antiguo pero con gas natural, Os agradecería muchísimo vuestra ayuda…
    • Depende de si es vivienda habitual u ocasional, si es ocasional quédate con la hidroestufa, si es habitual yo pondría el gas, te quitas el engorro de comprar los pellets, cargar, limpiar, etc… y el coste va a ser muy similar.
  16. Tengo suelo radiante con una caldera de gasóleo de 11 años. Acaba de llegar el gas natural a mi zona. Qué sería más ventajoso, cambiar la caldera y empezar a ahorrar o esperar y consumir la vida útil de mi caldera de gasóleo?
    • Consúltalo porque en algunas ocasiones te paga la propia Gas Natural (o la distribuidora que sea) la caldera, de hecho hoy me acaba de entrar una consulta de una persona a la que le ofrecen esta posibilidad.
  17. Hola, sigo la página desde hace años. Voy a reformar una vivienda unifamiliar y posiblemente instalar aerotermia. Me gustaría saber si vais a realizar la actualización de este artículo para 2019 incluyendo las nuevas subidas de electricidad, etc. Gracias.
