¿Cuánto consume un fórmula 1? Mucho, sí, pero ¿cuánto? Aunque el combustible que utilizan no es 100% gasolina de la que podemos comprar en cualquier gasolinera, intentaremos conocer el consumo en litros a los 100km de un coche de fórmula 1.
Utilizaremos los siguientes datos de cinco circuitos de F1:
Circuito | Consumo [kg./vuelta] |
Distancia [km./vuelta] |
Montmeló | 2,5 | 4,655 |
Hungaroring | 2,11 | 4,381 |
Mónaco | 2,04 | 3,34 |
Melbourne | 2,36 | 5,303 |
Hockenheim | 2,2 | 4,576 |
Con estos datos y teniendo en cuenta la densidad del combustible utilizado en este tipo de competiciones, entre 0,72 y 0,775 kg/l, obtenemos los siguientes consumos:
Circuito | Consumo [L/100km.] |
Montmeló | 72 |
Hungaroring | 64 |
Mónaco | 82 |
Melbourne | 60 |
Hockenheim | 64 |
Obtenemos así un consumo promedio para un fórmula 1 de 68 L/100km. |
Vamos a darle la vuelta a la tortilla y hacer el cálculo de otra forma: podemos partir de la cantidad de combustible en el tanque al comenzar la carrera, 235L ó 175kgs. y, sabiendo que la mayoría de los circuitos tienen un recorrido alrededor de los 308km obtenemos un consumo de 69L/100kms contando con que se deja un margen de gasolina del 10% en el depósito. Así que podemos fiarnos del dato calculado.
Quizás no lo sabías pero a día de hoy existe la Fórmula E, con monoplazas 100% eléctricos que evitarán quemar esos 68L/100km de gasolina.
el motor en los últimos tiempos que más ahorra es Renault en la fi. todo suma.
el que da más velocidad punta: mercedes.
De todas maneras, echo en falta una referencia o fuente a esos datos. Y también convendría especificar que los consumos que toméis como referencia ocurren en condiciones de seco, por ejemplo (son las condiciones de esos consumos normalmente)
Hola Jeibros, los datos son todos aproximados, no es un cálculo exacto, simplemente son números para hacerse una idea del consumo de un f1, da igual si son 69 litros o 75 el tema es obtener un orden de magnitud de estos valores.
En cuanto a las referencias, soy un poco reacio a no ser que sea un dato muy particular, aunque nos salimos un poco del tema te pongo un ejemplo: si escribes en google "radio de la tierra" te da la información "6.371 km", ¿Te dice cuál es la fuente? No, simplemente te da el valor. Con la longitud del circuito es una cosa parecida, aunque más pequeña 🙂 . Ya se que ha algunas personas no les gusta ésto pero creo que si el dato es una cifra concreta no es necesario citar la fuente.
Un tema distinto es utilizar una información o descripción de algo que obtienes de otra web, ahí sí creo que sería necesario citar la fuente.
Un saludo y espero impaciente tu post sobre el balance neto.
