Ayudándonos de nuestro amigo Google, vamos a intentar responder a las 3 preguntas más formuladas sobre consumo energético en el conocido buscador.
- ¿Cuánto consume un ordenador?
- ¿Cuánto consume un frigorífico?
- ¿Cuanto consume un portátil?
En este caso la potencia es muy variable, no hay que confundir la potencia de la fuente de alimentación (lo que puede llegar a dar) con el consumo del equipo en funcionamiento. Estos son los datos de consumo aproximados (sin monitor, sólo CPU):
- Apagado (botón frontal): 3W (4,6€ al año)
- Encendido: 60W-125W (0,01€ – 0,022€ por hora)
Tampoco en este caso es fácil dar un número exacto, dependerá de la carga frigorífica, la temperatura a la que lo tengamos, las condiciones exteriores y la clase energética del mismo.
La potencia del compresor puede estar alrededor de 100W aunque este dato no es muy representativo ya que no es un consumo constante de energía, el termostato del frigorífico hará que se detenga varias veces al día, finalmente tendremos un consumo aproximado de:
- 150-350 kWh/año (26,4€ – 61,6€ al año)
En este caso sucede lo mismo que con el PC de sobremesa aunque los portátiles están diseñados para consumir menos y prolongar al máximo la duración de la batería. Podemos considerar el siguiente consumo aproximado:
- 40-75W (0,17€ – 0,32€ por 24h encendido)
buf. la verdad es que el pc de sobremesa consume bastante, además abría que sumarle el monitor. Parece que las descargas p2p no son tan gratuitas como pensábamos jejeje.
jejeje, cierto, pero para descargas p2p, energéticamente es mejor utilizar un nas con bitorrent o algún dispositivo similar que no consumen casi nada y hacen la misma función, además prolongarías la vida de tu pc.
salu2!
Uhm según estos cálculos si el ordenador estuviera encendido todo el año continuamente serían unos 192€ como máximo, eso sin pantalla. la verdad es que no es tanto como pensaba, si lo divides por meses queda una cosa bastante apañada para lo que se utiliza xd
saludos!
cierto, aunque realmente los pcs de sobremesa no están pensados para estar encendidos 24h 365 deías, para eso sería más rentable otro tipo de equipo que tenga el consumo más “afinado” como un servidor, nas, etc.
Hola , me puedes decir cuanto consume al mes un servidor NAS conectado las 24h ? gracias 🙂
Hola Borja, depende mucho del tipo de NAS, existen microNAS con muy poco consumo y otros más grandes que consumirán más. Solo tienes que ver el consumo nominal que marca tu equipo (en W) y multiplicarlo por 24h y tendrás los Wh diarios que consume.
Carlos , gracias por tu respuesta , yo quiero tener un servidor NAS las 24 horas todos los dias conectados , un servidor NAS(no un micronas) de 100 € puede consumir más de 100 voltios? ¿y más de 200?
hola Borja, el consumo se miden en vatios (W), no voltios (V), desconozco el consumo del NAS, pero lo mejor es que busques el manual del modelo que buscas en particular y ahí te vendrá el consumo.
No creo que consuman más de 200W pero es sencillo de ver.
Un servidor NAS normalito puede consumirte 50W aprox. Pero depende del modelo en particular. Los hay que consumen menos.
Si en vez de un NAS comercial te compras cualquier solución embebida, por tres watios tienes servidor de descargas las 24 horas. Tengo una Raspberry y el router consume tres veces más que el servidor.
siempre podéis haceros con un (smarphone) y ponerlo ha descargar por suerte el (android o win como sea) tienen programas torrent y e-mule .
-Yo tengo pensado prepararme uno con un disco externo y un telefono en cuanto consiga el tlf
Hola. Alguien m podría decir el coste o consumo de un cargador de smartphone unas 3 veces al día de media. (serían 2 cargadores una vez al día más una recarga extra q sabéis q se suele hacer) para saber si m saldría a cuenta montar un cargador solar con la low cost publicada en uno de vuestros post. Gracias de antemano. M encanta esta web.
Pues si los smartphones son de 2000mAh pongamos que se necesitan 2500mAh para cargarlos, por tres son 7500mAh que a 5V serían unos 38Wh, al año 13,87kWh, lo que no es más que un par de euros.
Si solo haces la instalación para esto no va a merecer la pena, si la usas algo más, sobre todo en verano que tiene capacidad, puede que ahorres algo pero no creo que rentabilices los 100€ pronto.
Es más bien un “brico” para divertirse haciendolo y sentirse “orgulloso” que un sistema de ahorro.
El consumo dependerá de cada móvil y del uso que se le de, pero es mas bien poco. Mi móvil por ejemplo es un Nokia Lumia 635 reciente y el medidor de consumo me marca 6,7W, lo que corresponde a 5V * 1,34A. Como la batería tiene 1.830mAh (1,83Ah), se necesitan de la red 2,3Ah (es decir, un 25% extra por las pérdidas), que multiplicado por 5V son 11,5Wh cada recarga. Como son tres recargas al día sale en total 34,5Wh/día, unos 2,3€/año…
Cada recarga tarda 1,7horas y cuesta 0,2 céntimos.
Gracias. Creí q era mucho más consumo.
Bueno! Yo tenia u portatil 24h/365 dias/año y ahora he decidido cambiarme a un sobremesa a 2-3h/dias 365dias/año! Se notara en mas o en menos la factura de luz? El sobremesa es tipo gamer pero actualmente lo gasto en mirar la tv por internet! El portatil ya no lo uso!
Lo mejor es que uses un medidor de este tipo https://nergiza.com/medidor-de-consumo-low-cost-lo-revisamos/ y midas lo que consumen los dos cada hora, cada PC es un mundo, sobre todo los de sobremesa, y si te respondiera sin datos habría muchas posibilidades de estar en un error.
Yo he medido recientemente un PC gamer con monitor y todo, y en reposo consumía 200W, y jugando llegaba a picos de 400W.
Un portátil que tengo por otro lado consume en torno a los 30-40W, pero como te ha dicho Carlos, depende mucho de cada PC y de cada portátil. Lo mejor es que te compres un medidor y lo veas con tus propios ojos. Y de esa forma podrás reducir el consumo de otros aparatos. Por ejemplo esta semana medí el consumo de una TV curva grande y consumía 220W!! pero cambiando el modo en las opciones de la TV bajé el consumo a 88W.
Gracias a los dos! Suena bastante interesante la idea de un medidor! Voy a comprar uno y a comprobar como va todo!
