¿Cuánto cuesta darse una ducha?
31
Es cierto que a nadie le gusta ducharse con agua fría, aunque también es cierto que la continua subida del precio de la energía ha hecho que, cada vez más, nos preguntemos cuánto nos cuestan determinadas acciones cotidianas como puede ser darse una ducha.
cuanto cuesta darse una ducha
En esta entrada vamos a evaluar el coste energético de calentar el agua necesaria para tomar una ducha con distintas fuentes de energía: termo eléctrico, bomba de calor ACS, caldera de gasóleo, biomasa, etc…
Como datos de partida vamos a utilizar:
  • Tiempo de la ducha 8min. (Ya sabemos que a veces es imposible :))
  • Temperatura de salida del agua de la ducha 35ºC (No estamos en un spa)
  • Temperatura del agua fría de red: 13ºC (Es un promedio,  varía según la época del año)
  • Caudal de agua: 0,1 l/s (El mínimo exigido por el CTE)
Para evaluar el consumo de energía, se han utilizado diversos rendimientos de los equipos generadores de agua caliente, estos valores podrían variar según la calidad del equipo o las condiciones en las que se encuentre. Estos son los valores que hemos utilizado:
  • Termo eléctrico 99%
  • Caldera de gas natural (condensación) 108% (97,5% sobre PCS)
  • Bomba de calor ACS (COP=3,6)
  • Caldera de gasoleo 97%
  • Caldera de pellets 91%
Teniendo en cuenta estas variables y el precio actual de las diferentes fuentes de energía podemos decir que gastaremos en agua caliente las siguientes cantidades cada vez que nos duchamos:
precio duchas acs
Aunque parece que la bomba de calor ACS es el sistema de calentamiento de agua más económico, habría que tener en cuenta, como ya dijimos en una entrada anterior, que el rendimiento del equipo se ve afectado por las bajas temperaturas exteriores haciendo que, en estos casos, el consumo pueda subir bastante.
Además de las fuentes de energía citadas existen muchas otras, incluso algunas gratuitas, como puede ser la energía solar térmica o nuestra disparatada propuesta para calentar ACS sin coste.
Nota: Esta entrada no es una tesis doctoral, solamente es un acercamiento al coste que representa el agua  caliente a la hora de darse una ducha. Existen muchos parámetros no citados en el artículo que  podrían influir en el resultado final como pueden ser el aislamiento y material de las tuberías, temperatura exterior, etc…
31 Comentarios
  1. muy interesante.
    para no llevarse a engaño, el rendimiento de una caldera de condensación es de 97,5% en el mejor de los casos. lo del 110% es si lo comparas con el poder calorífico inferior (pci), que es con el que se suele medir el rendimiento en aparatos a gas, pero la energía que tiene de verdad se mira con el poder calorífico superior (pcs). una caldera de gas convencional tiene un rendimiento máximo del 82%, medido con el pcs.
    vamos, que la ducha te cuesta un centimillo más.
    • Las Nuevas calderas de Gas Natural por condensación tienen un rendimiento del 110 % porque aprovechan el calor residual para volver a meterlo en el circuito. Es correcto el 110 %
  2. Medindo nada realidade, com gas natural, a preços de portugal, o custo parece ser bien maior:
    tempo: 05:10
    Água: 49,6 l
    gás: 0,223 m3
    Custo de água e gás: €0,237
    a.sousa
    pouparmelhor.com
    • hola, según esos enúmeros, estás utilizando 2,6kwh para ducharte, con lo que con el tiempo y volumen de agua que nos propones podemos calcular la temperatura de salida del agua:
      2,6kwh=0,05m3*1,163[kwh/m3k]*(t-13)
      (suponemos agua de red a 13ºC)
      lo que nos da una temperatura de salida del agua de 57ºC ! (muy alta). o eso o el rendimiento de tu caldera es muy bajo.
      • hola!
        cálculos muito interesantes.
        mas como diz . tu_79 abaixo, o problema devem ser as perdas nos canos.
        gracias,
        a.sousa
        pouparmelhor.com
    • el autor del artículo portugués ha realizado una medida real en su casa. Resulta que tiene la ducha a 13 metros en orizontal del calentador. no sería de sorprender que estuvieran mal aisladas las tuberías y que en total sean 15-16 metros, contando idas y venidas a las llaves de corte. Contando con el rendimiento del 80% del calentador de gas tradicional, yo diría que ese calentador está graduado en 50ºC y que el agua le llega a la bañera a 37-39ºC.
      estamos suponiendo que el agua fría le llega a 13ºC, pero también pudiera ser que en su pueblo haga más frío.
      en teoría, el gas de la ducha podría costarle 6 céntimos (5 minutos con un calentador de gas tradicional) y en la práctica le cuesta 15,6 céntimos. el señor Sousa añade además el coste del agua, cosa que Carlos no tiene en cuenta.
      además el gas es más barato en españa (0,07€/kwh) que en Portugal (0,08 – 0,09 €/kwh).
      pd: mi admiración por lograr ducharse en cinco minutos.
      • hola!
        Acredito que o factor distancia é o principal, sim!
        Sou de lisboa, pelo que a temperatura da água poderá ser superior. o teste foi feito há um ano, no inverno.
        enão são mais de 13 metros, o que já é bastante!
        a água quente enão está a uma temperatura muito alta, porque procuro misturar com pouca fria.
        gracias!
      • los precios que he indicado del gas son con el iva incluído. no puedo dar un precio exacto para el mercado portugués porque cada compañía distribuidora tiene su precio.
    • además, el objetivo del artículo es comparar el coste entre distintas fuentes de energía. si el rendimiento de la instalación es malo, lo será independientemente del calentador que utilicemos. lo importante es saber que con una caldera de gasóleo la energía para la ducha nos costará el doble que con una caldera de gas de condensación.
  3. la verdad hay un tema esencial que no ha sido tocado: la temperatura natural del agua. si colectásemos agua de lluvia, o nos bañásemos en cursos naturales de agua seguro gozaríamos de temperaturas más cercanas a la de nuestro cuerpo que el agua del grifo (eu europa) si no me equivoco. pero como le hemos confiado todo al sistema de agua potable, todo por nuestros pésimos ábitos de ensuciar y pagar para que otros lo limpien. pero es un trabajo que jamás será tan bueno como el de madre naturaleza.
    yo me he acostumbrado a ducharme con agua fría, y es fantástico para mantener la piel joven y tersa, además de mejorar las defensas (no me resfrío desde entonces). Bueno en Brasil es más fácil.aunque incluso aqui son muy acomodados y pocos hacen como yo. pero en Chile (br) también me acostumbré, y la verdad cuando lo haces una ducha caliente viene de vez en cuando es como un milagro, como algo extraordinario, que es como siempre debió ser. el ser humano da cosas por sentado que no debería.
    Creo que una buena educación ambiental debe incluir costumbres sustentables y saludables como la del baño con agua fría. no digo bañarse en el hielo como los rusos, que sería incluso mejor, pero no ser demasiado perezosos, proque en último término es eso lo que está destruyendo nuestro planeta.
    • Contrariamente a lo que dices, los cambios bruscos de temperatura debilitan las defensas, y aumentan el riesgo de infarto. esto es si miras estudios serios, en vez de opiniones eco-hipies. el rechazo que sentimos la mayoría por ducharnos con agua fría proviene de un instinto de supervivencia.
      si yo no tuviera agua caliente, me ducharía una vez a la semana y en menos de dos minutos.
      • Depende de la educación y crianza, y del estado físico general (y mental). esos estudios analizaron personas que se ayan criado en lugares muy fríos y acostumbrados a andar a pié descalzo en suelo natural? Hay un universo de distancia, cierto? no por nada las razas blancas, algunas indígenas americanas y asiáticas montañosas desarrollaron mayor acumulación de grasa y pelaje. qué me dices de los rusos cinqüentones que nadan en piscinas talladas en el hielo? además un ciclista y atleta consuetudinario amateur como yo, consigue mantener sus 37ºC más fácilmente, gracias a la capa muscular y cantidad de sangre y VO2 mayor, y tiene una tasa metabólica 3 veces mayor que el normal considerado en la mayoria de los estudios que es una persona sedentaria (si, ser sedentario es la norma) . por eso no me extrañaría que tú, si te consideras de actividad física promedio, sí te enfermases luego de una ducha fría, así como de que no la disfrutes pues tu cuerpo se enfría más rápido y la tonicidad muscular no te ayuda lo suficiente. es triste como el sedentarismo de miles de años ya ha ido debilitando tanto al ser humano. todo basado en su traicionero instinto acomodatício, el placer del observar y pensar nos ha quitado otros placeres, los de correr en la lluvia por ejemplo. el otro deía hice lo que en Chile hice algunas veces incluso en invierno, salir sólo de short y zapatillas, a correr en la lluvia, y fué el mejor de mis entrenamientos en la vida, y me rencontró con aquello que sentpi que estaba perdiendo en mi rituna trabajólica diaria. no creas todos lo estudios, en general soportan una industria farmacéutica que nos vende 2 tercios de remedios que no necesitamos. Crean más en el propio poder de su biología maravillosa. y críen a sus hijos creyéndolo y practicándolo también. a mi hija la estoy criando como las alemanas acían a los suyos y mi madre hizo conmigo: pasándole agua fria de vez en la espalda en la ducha, de apoco a aprendido a disfrutarlo. además de claro acerla jugar lo más posible para mantener el ciclo diversión-ejercicio-temperatura basal estable-salud. a propósito: saludos!
        • [disculpa , y sólo para completar la idea:] hace falta educación física pro armonía ambiental, además de educación Ambiental y educación energética.no nos quedemos sólo en la punta del iceberg, por favor!
          .y mi Bus humanéctrico y Transportes públicos humanéctricos también ayudarán mucho al mantener nuestra tonicidad muscular y defensas a un alto nivel!.asi podremos bailar en la lluvia nuevamente! 🙂 saludos!
        • he mirado un poco más a fondo el tema de los baños con agua fría. se considera agua caliente a partir de 38ºC y agua fría por debajo de 18ºC. todo lo que hay en medio es agua templada.
          según información que dan los fisioterapeutas, el agua caliente es vasodilatadora, mientras que el agua fría es vasoconstrictora. el agua templada no tendría efectos sanguíneos.
          el calor se utiliza para relajar y aliviar el dolor y las contracturas, y el frío se utiliza para tonificar y reducir la inchazón y los hematomas.
          con el calor abrimos los poros y sudamos más, con el frío los cerramos y se reduce el riego para conservar el calor.
          en el caso de deportistas, se recomienda las duchas de contraste tras un ejercicio intenso, ya que ayuda a una rápida recuperación. aunque se trata de una mejora insignificante si no va acompañada de ejercicios de recuperación.
          el agua fría en exceso tiene los siguientes riesgos:
          hipotermia, causada por baños prolongados con agua fría. Empieza por vasoconstricción y aumento de la tensión arterial. Luego disminuye el metabolismo y se reducen las capacidades mentales. en caso extremo se produce inconsciencia, taquicardias y arritmias.
          hidrocución, mal llamado corte de digestión, causada por cambios bruscos de temperatura. Disminuye las defensas, provoca sopor, vértigo, dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa, calambres, y al final parada cardiorrespiratoria.
          si estás en buena forma, seguro que aguantas más tiempo bajo el agua fría, y te sirve de tónico. para los que somos más sedentarios, recomendar los baños fríos no me parece una buena idea.
          otra cosa es que a lo que tú llamas agua fría sea en realidad agua templada. has medido la temperatura del agua?
        • :d que risa Albert (por lo que veo no einstein) si todos nos comportásemos como aquellos simios acabaremos con nuestro planeta. oh, pero si lo estamos aciendo! el agua caliente natural es un fenómeno muy aislado, y querer reproducirlo también debe ser aislado, sino se rompe el equilibrio y no puede sustentarse en el tiempo, capisce? sin dudas es una delicia ducharse con agua caliente, no te lo niego pero prefiero la posición más baja de mi calentador eléctrico, la que me deja el agua como la lluvia, a propósito anímate a bañarte en la lluvia, es una maravilla, más fácil que buscar piscinas geotérmicas y absolutamente sustentable. no te lo reprocharán las nuevas generaciones, ah y aprende a generara calor con tu propio cuerpo, es otro asunto clave. el sedentarismo ha inestabilizado térmicamente al ser humano que depende cada vez más de ropa, calefacción y agua caliente. triste situación de un ser cada vez más atrofiado, deébil y menos pro-activo
          • que bonito diego, (por lo que veo no Fray Diego rodríguez), muchas gracias por tus ermosas palabras, me concentraré en que la belleza y pureza de tu aura astral sea mi guía y modelo en mi próxima sesión de meditación.
  4. si de economia y calefacción se trata yo recomiendo la caldera de condensación porque al ser ecológica ahorra energía. además por su función de absorción de vapor, produce agua caliente lo cual genera una mayor calefacción.
  5. Hola,
    podrías explicar la fórmula que has utilizado para calcular el precio del coste de una ducha, y entre otras cosas cuantos litros presupones que se utiliza en esa ducha.
    Lo digo porque dependiendo del caudal de la ducha, una ducha de 10 minutos puede variar en mas de 30/40 litro de agua.
    Yo utilizo una caldera de gasóleo en casa y he calculado que me cuesta calentar 250 litros de agua 1,82 euros.
    He seguido el siguiente post:
    http://www.macuarium.com/foro/index.php?showtopic=352089
    y he calculado que necesito cerca de 15 Kw para calentar 250 litros.
    cada Kw de gasóleo me sale a unos 0,12 centimos.
    Una ducha de 10 minutos con un grifo que tire el agua a unos 10 litros por minutos, nos da la cifra de 100 litros en la ducha ….
    una regla de tres nos dice que :
    250 l –> 1,82 euros
    100 l = 72 centimos …. por ducha de 10 minutos y 100 litros de agua .
    ¿ me podríais decir donde está mi error ?
    muchas gracias 🙂
    • Hola Alex, no me he puesto a revisar todos los cálculos, pero en la web que enlazas veo algo que podría dar lugar a confusión.
      Los litros que usan para una ducha no son los mismos que los que calienta la caldera, piensa que el agua de la ducha va mezclada con agua fría por lo tanto tus 100l de ducha no son 100l de agua a calentar por la caldera.
      Como dices, el número puede variar muchísimo, pero ya decimos en la nota del post que esta entrada no es una tesis doctoral si no una aproximación para que la gente se de cuenta del coste.
      A priori te puedo decir que diferencias hay: Yo he tomado el caudal mínimo que exige el CTE 6l/min, tu has tomado 10l/min. Yo he considerado una ducha de 8min a 35ºC, tu lo has hecho con 10min. Lo que a una persona le cuesta 0,15€, es fácil que a otra le cueste 0,7€ si se tirá más tiempo en la ducha o la pone más caliente.
  6. No sé si se habrá comentado ya, pero he visto un error.
    Según estudié, el caudal mínimo es de 0,1 l/s para los grifos y de 0,3 l/s para las duchas. No lo he revisado en el CTE, pero se hacían los ejercicios mirando el CTE y me imagino que lo pondrá así.
    • Hola Daniel,
      Según veo en la tabla 2.1 del CTE del apartado 2.1.3 Condiciones mínimas de suministro, el caudal mínimo de ACS para una ducha es 0,1 l/s.
  7. Nosotros ya quemamos todo el papel, cartón, bricks y de vez en cuando algunos tipos de plástico. La razón?, pues simplemente que donde vivimos no se reciclan, aunque lo separes en la papelera, se lleva al mismo sitio y se quema la basura no orgánica.
    Como ya han dicho en los comentarios, si ellos lo hacen y obtienen energía, por qué no debería obtener energía para mí de mi basura?
