Hace más de dos años publicamos un post en Nergiza donde hablábamos sobre los ciclos cortos de lavado de las lavadoras, llegando a la conclusión de que, aunque el tiempo era menor, el consumo apenas variaba. En aquel post los Nergizos Fran y Daniel nos pidieron medir el consumo de un ciclo de lavado con diferentes temperaturas... más vale tarde que nunca.
El gráfico de consumos de mi Mirubee Mirubox dice que la lavadora solamente representa un 4% de mi consumo total, aun así vamos a prestarle un poco de atención, veamos como varia el consumo al aumentar la temperatura desde "frío" hasta 50ºC. No hemos pasado de 50ºC ya que a cualquier Nergizo le empiezan a saltar las lágrimas al pasar de esa temperatura y porque el objetivo no es cocer marisco en la lavadora.
Utilizando el medidor de consumo low-cost obtenemos los siguientes datos:
Como era de esperar el aumento de consumo según se incrementa la temperatura del lavado es muy notable, siendo este a 30ºC más del doble que en frío y a 50ºC casi el doble que a 30ºC.
Muchos Nergizos estáis sacando ya la calculadora, tranquilos, ya seguimos con los cálculos. Veamos ahora cuánto nos costaría cada lavado, aunque antes hay que plantear cuatro posibles escenarios:
- Tarifa eléctrica 2.0A del PVPC: 0,1565€/kWh
- Tarifa eléctrica 2.0DHA en horario valle: 0,0731€/kWh
- Tarifa eléctrica 2.0DHA en horario punta: 0,1876€/kWh
- Tarifa eléctrica fuera del PVPC: lo que le de la gana a la comercializadora que te haya endosado esta tarifa, lee esto.
Comprobamos en este gráfico que dependiendo de nuestra tarifa, temperatura de lavado y hora a la que pongamos la lavadora, el coste de un lavado puede variar desde 0,01€ hasta 0,12€.
Pongamos como ejemplo una familia que pone una lavadora diaria, veamos cuánto pagaría en dos situaciones:
- Situación Fulgencio: Con una tarifa eléctrica "normal" 2.0A y poniéndola a 50ºC: 37€/año
- Situación Nergizo: Con tarifa de discriminación horaria y poniendo las lavadoras a 30ºC entre las 22h y las 12h: 10€/año
Ahorro anual: 27€
Como veis, sin llegar a lavar "en frío" se puede conseguir un pequeño ahorro si bajamos un poco la temperatura y nos ayudamos de nuestra querida amiga la discriminación horaria.
Digo yo que también dependerá notablemente de la temperatura de entrada del agua. Probablemente en agosto, con el agua saliendo del grifo a 20 y tantos grados, costará menos calentarla que en enero, que saldrá a 5-10.
Sí, claro. También depende del tipo de lavadora y programa utilizado.
A lo que me refería es a que hay que ir con cuidado con estos análisis, porque si los hacemos en una época cálida nos saldrá una diferencia pequeña entre calentar o no, nos confiamos, y luego en invierno nos viene el susto.
Lo suyo es hacer lo que supongo (por las fechas) que se ha hecho en el artículo, que es hacer el análisis en una época fría, para hacerlo en el peor caso. Mi comentario era para que si alguien ve el artículo en agosto y decide hacer la prueba en su casa, le salga poca diferencia entre fría y caliente, se piense que su lavadora es lo más y se ponga a lavar a 60 ºC todos los días, con el consiguiente palo en la factura en invierno.
Tienes razón, esta prueba se ha hecho en noviembre-diciembre en la provincia de Pontevedra, que según el Idae tiene una temperatura de agua de red de 11ºC, mientras que en agosto sería de 15ºC. En esta provincia la diferencia no es muy grande pero por ejemplo en Jaén podemos encontrarnos diferencias de hasta 10ºC dependiendo del mes del año.
Estas pruebas hay que hacerlas con agua de de un pozo o una cisterna, donde todo el año esta a la misma temperatura, no hay que coger ni el agua de un lago de montaña en diciembre, ni la de una bañera expuesta al sol en agosto
Las pruebas hay que hacerlas con agua de grifo, que es de donde la coge todo el mundo.
Apunto que se puede poner manguera pvc negra enrrollada en techo 100m 70litros, cubierta plastico y que descargue en deposito 200l aislado agua caliente. Cuando el termo caliente en vez de entrar a 10-25° le entrara a 40-60 casi ni hará falta.hay algún post x ahí con arduino.
Muy cierto.
Hola, un par de dudas,
- ¿en España venden lavadoras que tengan entrada de agua caliente?
- ¿Sería mas barato que la lavadora cogiese el agua ya caliente en vez de calentarlo con sus propias resistencias eléctricas, en caso de que la caldera de la vivienda sea de gas natural?
En Estados Unidos por lo que he visto, lo normal es que tengan entrada de agua caliente por ejemplo.
No es tan claro ese ahorro.
Es evidente que el agua calentada a gas es mas barata. Ahora bien, el consumo de agua es muy poca. y si no tienes la lavadora al lado de la caldera, pasara que
1/ mucha agua fria entra a la lavadora
2/ mucha agua caliente queda desaprovechada
No tengo números, pero no los he calculado porque por aqui aparecen
http://ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com.es/
saludos
El artículo al que se refiere Ferdito es este:
http://ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com.es/2015/10/cuanto-ahorra-mi-lavador-bitermica-con.html
Sí las venden, se llaman lavadoras bitérmicas. En teoría sería más barato ya que la generación de agua caliente mediante quema de gas (por ejemplo) es más económica que hacerlo mediante resistencias, pero como ves en el post, el consumo de la lavadora (a temperaturas normales) no es muy alto y no representa un gran porcentaje del consumo total de la vivienda. Esto sumado a lo que dice Ferdito creo que no hacen conveniente usar este tipo de lavadoras a no ser que hagas varios lavados al día.
/quote generación de agua caliente mediante quema de gas (por ejemplo) es más económica que hacerlo mediante resistencias quote\
Las resistencias eléctricas tienen un rendimiento del 100% si son "las de toda la vida" y de un 120% si se las compras a un charlatán con la cara bastante dura (/mode ironia off)
El motor eléctrico tiene un rendimiento de aprox. un 85-90% de eficiencia.... ¿como es posible entonces que la gente se empeñe en decir que es mas rentable en coche eléctrico que el de GLP?
Es que una resistencia es la forma más eficiente de convertir electricidad en calor (sin introducir calor externo como las bombas de calor), pero no tiene sentido comparar la eficiencia de un radiador eléctrico con la de quemar gas porque no partimos de lo mismo. En el caso del gas directamente no hay electricidad que convertir, convertimos directamente el gas. Y como el gas es más barato que el kWh de electricidad, por eso calentar con gas es más barato, por pura economía.
Respecto a los coches, lo que pasa es que ya no estamos hablando de generar calor, sino de generar energía mecánica. Y en eso es mucho más eficiente un motor eléctrico (85-90%) que un motor de combustión interna, que ronda el 25-30% de eficiencia. Otro tema es cuánto cuesta generar esa electricidad que se convierte al 90% respecto a cuánto cuesta extraer la gasolina/gas que mueve al coche del 30%, y cómo queda el total. Ese es un tema bastante complejo por la enorme cantidad de factores que hay, y de ahí que aún sea bastante polémico.
Sí, las hay, las de gama alta suelen incorporar algunos modelos así.
Sobre demanda puedes encontrarlas, claro que si, pero recuerda que ello no significa que no lleve resistencia electrica de apoyo, ( por si el agua no entra lo suficientemente caliente en funcion de la temperatura que hayas seleccionado), yo no las recomiendo en base a lo siguiente a pesar de que es evidente que puedes ahorrar en consumo electrico.
Si la instalación de agua caliente se proyecto en funcion de esta posibilidad entonces perfecto, querra decir que tenemos una toma de agua caliente para la lavadora muy cerca de la fuente que la suministra, caldera, placa, etc...
Por desgracia la mayoria de las instalaciones actuales no se diseñaron a tal efecto y en casi el 75% aproximadamente de las ocasiones la fuente que suministra el agua caliente esta demasiado lejos de donde instalamos la lavadora o incluso lavavajillas, que tambien los hay para trabajar con toma de agua caliente, la consecuencia de todo ello provocara un gasto mayor aun, el motivo es consecuente, los primeros litros de agua que entraran en el electrodomestico sera de agua fria y obligara a que la resistencia de apoyo se conecte para terminar de regular la temperatura deseada, por otro lado una cantidad de agua caliente que se quedara inutilmente en la tuberia que no aprovecharemos, como digo, dependera de la distancia que tendra que recorrer.
Podeis constatarlo, por ejemplo, en la misma ducha, cuanta agua fria sale hasta que empieza a llegar la caliente, pensad que no es solo el tramo de tuberia que recorrera, si no tambien el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura la misma caldera mientras corre el agua por el serpentin o actualmente en la placa intercambiadora.
Un artículo de los buenos, sí señor. Lo que se ha comentado de meterle agua caliente, quizás sería interesante hacerlo si tienes placa solar y te sobra agua caliente a partir de primavera. Algo se ahorra 🙂
Además, si el agua de entrada ronda los 10-40ºC no es necesario comprar una lavadora bitérmica, con una normal basta. Para ello se puede meter agua previamente mezclada con una válvula termoestática.
Ese es el sistema que yo utilizo tanto en lavadora como en lavaplatos, le meto directamente agua caliente solar, en el lavaplatos un Balay de linea básica que permite meter agua caliente va directa, en la lavadora que no es bitérmica, una Samsung va a través de una válvula termostática que te permite controlar la temperatura según el programa que utilices. Hasta el momento ningún problema
Pues a mi me ha encantado lo de cocer marisco en la lavadora, si señor! 🙂 Felicidades por el blog, lo acabo de conocer y me encanta!
Lamentablemente, el lavar ropa en agua fría tiene consecuencias para la salud, sobretodo si alguien en casa es alérgico, a ácaros,por ejemplo. En cuyo caso hay que lavar mínimo semanalmente ropa de cama y personal a al menos 60 grados Celsius.
En Suiza si pones una lavadora a partir de las 10 de la noche llaman a la policía jaja
Pues en españa yo la pongo a partir de las 11 noche en verano que es cuando empieza la tarifa nocturna.
A ver, no sae tienen otras cosas en cuenta, porque lo que tenemos que buscar para ahorrar consumo es tener un contrato de baja potencia, la luz es barata, pero esque si no la utilizas, ya pagas mucho, entonces, lo que tenemos que buscar es no necesitar una potencia alta, por ejemplo, el horno a gas va de lujo, la tipica cocinilla barata que lleva horno incorporado, y es una potencia de 3500W que hace que necesites un aumento de potencia para usarlo unas pocas veces, al final, pagas mucho al año aunque el consumo del horno al año sea muy poco, lo mismo pasa con la lavadora, mejor tener dos grifos y lavar siempre con agua fria y el lavado caliente se lo haces cerrando la fria abriendo la caliente, si es solar o a gas claro, porque sino se te enchufa el termo.
con el termo a gas, la cocina a gas con horno la lavadora con lavado frio y toma de agua caliente ya tienes unos picos muy bajos de consumo, por lo que puedes contratar 1.5kw si tienes la luz en led, una tele que no consuma mucho y una nevera de bajo consumo, no vas a pasar de esta potencia, a puedes estar todo el dia chupando luz que al final la factura te sale barata porque el minimo es muy bajo. Incluso puedes tener aire acondicionado para una zona pequeña, inverter, y aguantar bien sin un contrato muy potente. Aun pagando lo mismo por gas que por luz, solo por el contrato mas bajo ya te sale rentable.
He llegado a la conclusión que lo caro no es la electricidad, lo caro es la factura de la electricidad. No se si me explico.
En relación a lo que dice Pedro, yo estaría de acuerdo siempre que hablemos de gas butano o propano, si hablamos de gas natural no sale a cuenta pues el contrato de gas es tan leonino como el de electricidad, es decir hay que pagar un mínimo mensual y unas revisiones anuales que encarecen el producto final. Mejor pagar un solo mínimo: el de la luz que de ese no podemos escapar
Pues hoy me he llevado una desagradable sorpresa
Como buen Fulgencio, no había leido las instrucciones de mi lavadora hasta que hoy una vecina estaba centrifugando a las 02:00 am
He buscado lo que gasta mi lavadora Bosch A+++ WAQ24468ES (hasta 8 kg, pero se supone que se adapta ella sola a la carga que le pongas)
Algodón a 20 grados 0.300 kwh
Algodón a 40 grados 1.000 kwh
Algodón a 60 grados 1.120 kwh
Algodón cociendo marisco a 90 grados 2.250 kwh
Sinteticos a 40 grados 0.640 kwh
Rápido/Mix a 40 grados 0.540 kwh
Delicado/Seda a 30 grados 0.190 kwh
Lana a 30 grados 0.170 kwh
Es una cifra considerablemente más alta que la lavadora de Carlos. Es de suponer que si no se carga al 100%, usará menos agua y por tanto no tendrá que calentar tantos litros y consumirá cifras inferiores
