¿De cuántos vatios debe ser la fuente de alimentación de una tira LED?
64
En estos años de andaduras de Nergiza hemos recibido muchas consultas del tipo ¿De cuantos vatios tiene que ser el transformador de una tira LED de 3m? ó ¿De que potencia tiene que ser la fuente de alimentación de mi bombilla LED?. Vamos a intentar despejar esta duda en un breve y sencillo post que consideramos necesario.
Fuente de alimentación tira LED
En primer lugar es conveniente decir que la forma correcta de llamar a este elemento es fuente de alimentación y no transformador, una fuente de alimentación tiene dos objetivos:
  • Convertir la tensión de entrada en una de salida inferior, ej: 230V-12V
  • Convertir la señal de corriente alterna de entrada en corriente continua de salida: AC-DC 🙂
¿De que potencia tiene que ser la fuente de alimentación?
  1. Si sabes la potencia de tu bombilla, tira, downlight, etc. LED especificada en vatios es tan sencillo como comprar una fuente que supere esa potencia. Ejemplo Fulgencio: Bombilla led 12VDC 7W – fuente de12VDC 10W
  2. Si lo que tienes es un conjunto de bombillas, tiras, etc… conectadas en paralelo simplemente suma las potencias de cada elemento.
  3. Si no sabes el consumo de tu sistema de iluminación la cosa se complica, suele suceder con las tiras LED. Cuenta la cantidad de LEDs que hay en un metro de tu tira e identifica el tipo de LED con la foto que hay abajo, luego guíate por estos valores para calcular el consumo:
    • LEDs tipo 3528 con 60LEDs/m: 5W/m
    • LEDs tipo 3528 con 120LEDs/m: 9W/m
    • LEDs tipo 5050 con 60LEDs/m: 14,4W/m
    • LEDs tipo 5050 con 72LEDs/m: 17,3W/m
    • LEDs tipo 5050 con 120LEDs/m: 28,8W/m
Si los datos de consumo o de la fuente te aparecen en amperios (A) en vez de en vatios (W)  puedes convertirlos de forma sencilla con estas expresiones:
Corriente (Amperios) = Potencia (vatios) / 12 (voltaje)
ó
Potencia (vatios) = Corriente (amperios) * 12 (voltaje)
Ojo, esto solo es válido para circuitos de 12V y corriente continua, si tu LED es a 24V sustituye el valor 12 por 24 en las expresiones.
Una cosa más a tener en cuenta es que si por ejemplo instalo una tira LED que consume un total de 30W, el consumo de la red eléctrica de mi casa será mayor, debido a la eficiencia de la propia fuente, que en el mejor de los casos rondará el 85%.
Puedes consultar distintas fuentes de alimentación para LEDs en la tienda online GreenIce.
¿Fuentes de corriente constante?
Vamos a ponernos ahora en “modo Nergizo”: Si alimentamos una tira LED con un voltaje constante (fuente de alimentación “normal”), este será superior al voltaje de polarización directa del LED, por ello las tiras LED comerciales traen incluida una resistencia en serie con los LEDs, si lo que vamos a hacer es un montaje con LEDs “sueltos” (no con bombillas LED) entonces mejor usar una fuente de alimentación de corriente constante para asegurar la duración del LED.
64 Comentarios
  1. Tengo una buena cantidad de bombillas LED que dejaron de funcionar antes de tiempo. Dado que no se les apagó un LED en particular sino que dejaron de funcionar de golpe, entiendo que el problema no está propiamente en los LEDs de la bombilla sino en la placa interior a la que van conectados que hace de… ??
    No se si me termino de explicar. La pregunta es: ¿puedo aprovechar los LEDs de esas bombillas empleando con ellos una fuente de alimentación cómo se ha descrito?
      • No es exactamente lo mismo aunque en bombillas suele venir encapsulado todo junto: la fuente baja la tensión y la convierte a continua, y el driver regula la corriente, etc…
    • Una bombilla LED puede fundirse por dos factores:
      1º Los LEDs pueden estar en serie y si se funde uno de ellos, cortará la corriente que pasa por los demás. Si los LEDs están en paralelo entonces sólo dejará de funcionar el que esta fundido o en su misma serie
      2ºEl driver también puede fundirse, y en ese caso puede dejar de funcionar o funcionar a un voltaje inadecuado y fundir por tanto los LEDs (sería el caso más grave, sin posibilidad de reparación)
      Las bombillas chinas baratas suelen tener drivers de muy baja calidad que someten a los LEDs a corrientes inadecuadas que terminan fundiéndolos, y suelen tener todos los LEDs en serie por lo que es fácil que se fundan antes de tiempo. Yo me compré una y me duró dos meses. Le reparé el LED defectuoso pero se volvió a fundir al poco tiempo porque le falló otro LED. La volví a reparar y se le volvió a fundir otro LED…
  2. Tal y como dice el artículo, lo mejor es usar fuentes de alimentación y drivers de corriente constante, y a ser posible sometiendo al LED a una corriente siempre inferior a la máxima permitida por diseño en el Datasheet (hoja de características) del LED usado. Por ejemplo un diodo LED de 350mA durará muchísimos años si trabaja a 100mA y además será mas eficiente. Por el contrario si trabaja por encima de su capacidad, digamos a 400mA (cosa muy común en lamparas LED de mala calidad) la lámpara será más barata de fabricar pero alcanzará muy altas temperaturas, será poco eficiente y durará meses.
  3. El problema con las fuentes de alimentación (al menos las de la tienda del enlace) es que no son capaces de suministrar su supuesta potencia nominal. Compre varias (hace tiempo) y las tuve que devolver. ¿Alguien conoce alguna marca probada de fuentes de alimentación específicas para LED que respondan?
  4. Buen dia, no entiendo mucho del tema. y estoy buscando info para lo siguiente.
    Necesito conectar una tira led 5050 (blancas led/m: 60 led) a la bateria mas chica que pueda.
    Lo hice cun una bateria 9v y dos pilas AA, resulta genial, ahora quiero algo mas chico. Compre pila A27 12v. Prende los 3 primeros led genial el resto queda muy bajo. Como puedo hacer para ue queden bien iluminadas con pilas chicas? (no importa que duren 20 minutos)
  5. Hola, buenos días. Tengo una duda porque no me aclaro entre voltios, watios, amperios etc. Soy profano en estos temas y desearía que me la solventara.
    Resulta que para decorar un Quad para un desfile de navidad, he pensado en ponerle luces y me han proporcionado 2 tiras de Led de 5 metros cada una con 300 leds por tira, del tipo 3528 SMD a 12 voltios. La caja indica 20 W.
    El quad tiene una batería de 12 voltios y 8 Amperios ¿se podrían conectar? En caso de ser posible, para no gastar batería encendería las tiras led mientras el quad esté en funcionamiento.
    Muchas gracias por todo
  6. Hola Pedro,
    La batería de tu quad es de 12 voltios y 8 amperios-HORA (¿verdad?), eso quiere decir que la capacidad de la misa es de 12×8 = 96 watios – hora.
    Si conectas las tiras de leds que has comprado a la batería, suponiendo que la batería está llena y que no arrancas el quad, tendrías luz durante 96 / 20 = 4,8 horas. Me imagino que el desfile no va a durar tanto, ¿no? 😉
    Si además te preocupas de tener el quad en marcha, la batería se estará cargando al mismo tiempo que da potencia a los leds.
    Conclusión: diría que no hay ningún problema.
    • Hola Fernando. Gracias por responder. Efectivamente el quad estará en marcha, pues voy subido en él en durante el desfile, que durará unas 2,5 horas, y no lo paro en ningún momento. Tenía miedo a que las 2 tiras de led consumieran mucha electricidad y me dejaran la batería agotada incluso funcionando. Entonces, según entiendo como son 2 tiras de 20w cada una, su consumo sería 40w/hora con lo que tendría para más de 2 horas ¿verdad? Habría que sumar las luces del propio quad. Pero si la batería se va recargando al estar en funcionamiento el quad, no se agotara.
      Gracias de nuevo
      • Sí, Pedro, sin ningún problema.
        Solo un detallito: no son 40W/hora (es decir watios por hora) son 40 W-hora (es decir no va dividiendo). Un Watio-hora es una unidad de energía.
        Cuando las baterías dan la capacidad en amperios-hora (y no amperios/hora) están diciendo cuanta energía pueden almacenar.
        Seguro que quedará bonito el desfile. 😉
  7. buenos dias.. me estoy volviendo loco con un tema y no puedo encontrarle la vuelta. compre 1 metro de led 3528 para hacer un cartel de acrílico.. el tema es q lo armo con una fuente de 1W 300mA y anda perfecto.. pero la tira la tenia q cortar a 20cm nada mas. el cartel es chico y va iluminado de un solo lateral.. armo todo y resulta que con esa misma fuente no ilumina ni la mitad que antes.. mi duda es porque si en un metro iluminaba.. en menos deberia sobrar potencia.. y pasa justo todo lo contrario.. hasta la fuente hace un ruido (chilla).. tendria q ser de menos amperes? menos watts?.. alguna solucion sin cambiar la fuente?
    • Las tiras led tienen puntos marcados par hacer el corte, no se puede cortar por cualquier parte, seguramente sea ese tu problema.
      • si eso lo se. esta cortado correctamente. lo probe con otra fuente de 1.5A clasica (la q viene en formato tipo “trafo”, directamente para enchufar y anda bien. la otra que estaba usando es tipo bornera, queria ese formato porque es mas chica fisicamente y mas facil de ocultar.
        • No es problema de que necesites menos amperes o watts, ya que la tira toma la corriente que necesita solamente. No veo cual puede ser el problema, quizás la fuente esté averiada o se haya puesto en corto.
        • Creo que como dice carlos… O cortaste la tira con la fuente. Conectada y el corto la estropeo o al cortar la tira quedo alguna rebaba que hace un pequeño corto. Revisa el final de la tira
  8. Mi pregunta es tengouna tira 27 ed, de 12V realize la adaptación para alimentarla a corriente ac con un transformador shure model ps20 con 9w de 12 VDC 400mA y alumbra bien peor requiero instalarla a una moto ¿LA BATERIA SOPORTARA 19 27 LED lo que no se es como sacar la potencia del consumo porque este led no lo trae muchas gracias
  9. Tengo una tira led de 5m y una fuente de alimentacion de 12v 2A conmutada.
    La duda es que en vacio la fuente me da 11,88v y al conectar la tira me baja la tension a 9v, bueno la tira led es 300leds
    Es normal?? A los led no se iluminan al completo se ve un poco el amarillo
  10. hola, compre 5m de led rgb pero es para conectar a luz electrica, y quisiera saber si se podra instalar en mi coche con el mismo transformador cortando el enchufe o tengo q comprar uno exclusivamente para bateria d 12amp.
  11. Hola, tengo una lámpara de techo de 36w y ya me ha fundido (se me quedan los LEDs parpadeando continuamente) dos transformadores.
    Tengo un transformador por ahí de 22w, podría ponerlo sustituyendo el de 36w sin que sufran los LEDs?
    Muchas gracias anticipadamente.
    • No, lo que sufriría sería el transformador, no los LEDs, pon uno sobredimensionado, sobre todo si ya te han fundido dos.
  12. Buenas amigo mi rollo de luces led dice WATTS/FT: 5.18 w ¿esa es la cantidad de watts por toda la cinta de 5 metros o por cada metro de cinta? son 24v flexfireleds
    tengo un regulador de corriente de 12 a 24v de 60watts 2.5A, ¿cuantos metros o rollos de cinta soportaría el regulador? para mi casa. espero su respuesta, saludos.
  13. Hola muy buenas. Ando un poco perdido con esto de los leds.
    Qué fuente de alimentación tendría que usar para 134 leds ws2812b 60?
    Estoy construyendo un ambilight con arduino y con un transformador de 5v 2a ni se inmuta. He comprobado los cortes y soldaduras en la tira que he hecho y están correctos.
    Así que supongo que debe ser del transformador. Pero no debería de encenderse los primeros aunque fuese tenuemente?
    Muchas gracias?
    • De aquí:
      ” Cada pixel o led individual de nuestra cinta RGB requiere 60 miliamperios como máximo cuando trabaja en su brillo completo.”
      134leds*60mA= 8A
      Por lo tanto no, con una de 2A ni se inmutará
  14. Buenas, tengo una fuente de las siguientes características:
    Entrada: 100-240V – 50/60Hz
    Salida: 2.8V …. 800 mA
    Nivel de eficiencia: IV
    ¿Es suficiente para alimentar una tira de LEDs tipo 3528 con 60LEDs/m: 5W/m?
  15. Hola Carlos,
    Gracias por tus explicaciones, me estan sirviendo de mucho. Queria realizar unas cuantas preguntas sobre dudas que aún tengo.
    Mi idea es poner tiras led en la moldura de un salón. A lo bruto serian 15 metros de perimetro, las tiras led son RGB 5050 12VDC y 60 led por metro. Tengo 3 tiras de 5 metros cada una.
    Mis calculos para saber que fuente de alimentación necesito son:
    14,4W x 15m = 216W
    216W x 1,20 (margen de caida de intensidad) = 259,2W
    El amperaje: 259,2W / 12VDC = 21,6A
    1 – ¿Son correctos mis calculos?
    He estado mirando fuentes y veo que hay de 260W o 300W y de 30A
    2 – ¿Existe algún riesgo si pongo una fuente superior en watios y/o amperios a la que necesito?
    Por ultimo mi duda es de como colocarlos. Al ser RGB se recomienda poner amplificadores, pero… ¿podria conectar dos tiras led en paralelo al controlador RGB? He visto controladores con salidas para dos tiras led, ¿el rendimiento seria bueno? o quizas es mejor usar amplificadores RGB y poner las tres tiras en linea.
    • 1.- Sí, creo que sí.
      2.- No, ningún riesgo, de hecho es recomendable.
      Puedes conectar en paralelo siempre y cuando se respeten los amperajes que soporta el controlador
  16. Hola, buenos días,
    Tengo una lámpara con 6 bombillas halogenas gu11 (no sé la potencia pero poca) q he sustituido por bombillas led de 4w. (6x4w=24w).
    Al enchufarla al rato de estar encendido olía a quemado y parece q las propias bombillas con el calor que desprenden son las causantes del olor.
    Es problema de driver?
    Si es así, q driver necesitaría para las 6 bombillas de 4w? He estado mirando y no me queda claro ni la potencia en W ni los miliamperios….
    Gracias de antemano
    Imanol
  17. Pero esas bombillas creo que funcionan directamente a la red ¿no?. Con lo cual el driver va dentro de la propia bombilla…
  18. Hola,
    Quisiera saber si me podéis ayudar.
    Tengo una tira de led de 5m. a 12 v. que se está poniendo amarilla por trozos.
    Me ha pasado en 2 ocasiones seguidas.
    Me gustaría saber a qué es debido y saber la posible solución.
    Gracias,
  19. Hola Buenas tardes, te explico mi problema:
    arme una lámpara con 12 led de 12v10w cada uno, los conecte en paralelo y los pegue con pasta difusora térmica sobre una lámina de aluminio calibre 16 de 1 metro x 37 cms, a una distancia de aproximadamente 15 cms uno del otro
    los trate de alimentar con una fuente de 12v 10a 120w y comenzaron algunos led a tintilear (como a variar la intensidad, sin llegar a apagarse osea que no llegaban a parpadear)
    cambie la fuente a una de 12v 20a 240w y ahora algunos led comienzan, después de 30-40 segundos de encendida la lámpara, a desprender poquito humo de manera intermitente, lo que me parece curioso es que la lámina sobre la que los pegue, está tibia no llega a calentarse mucho y el humo no huele a quemado, que estará sucediendo?, estoy pasado de potencia en la fuente?, que debo hacer para corregir este problema?
    ahora conecte los led a una pequeña fuente de alimentación de un monitor lcd viejo que da 12v 5a y los led encienden bien, no tintilean, no se calientan, pero siento que no dan la potencia de iluminación adecuada…
    que hago????, ójala puedas ayudarme, de antemano muchas gracias….
    • No puedes alimentar los leds directamente con una fuente normal, necesitas una fuente de corriente constante o al menos algo similar, si no te van a suceder cosas como las que te han sucedido. Por qué no preguntas en el subforo iluminación? nergiza.com/foro
  20. Buenos días
    Tengo un acuario y quiero poner una tira led azul y otra blanca de 1 metro cada una. Me empezó a parpadear la que tenia de fabrica con el acuario y por eso este cambio. Ayer puse la tira y me parpadeaba igual así que doble cabreo porque desarmé y rompí la que tenía y lo que da problemas es la fuente de alimentación:
    Entrada: 110-240V AC
    50/60Hz 0.4A MAX
    Salida: CD12V/1A
    Debería de comprar una igual que la que viene de fábrica o con más amperios? La tira es 5050 con 60 LEDs
    Y si pusiese las dos tiras juntas, ¿valdría esa misma fuente?
    Muchas gracias de antemano
    • Fernando, aplica las fórmulas del post y sabrás si es suficiente tu fuente o no, para eso se ha escrito, no podemos hacer los cálculos personalizados a cada persona
  21. Buenos días
    Tengo claro que para una tira led 5050 de 1 metro y 60 Leda hace falta 1.2 amperios
    Si le conecto otra tira en serie, ¿necesitaría 2.4 amperios o no se suma al ser en serie?
  22. Buenas tardes! Tengo una duda y me gustaría pediros ayuda.
    Hace algún tiempo monté un foco led. Son 9 leds de 3w montados en serie en una placa PCB. En su momento me dijeron que el driver apropiado para el montaje era uno de 600mA 18 to 34v 20w. Y efectivamente todo fue bien y funciona a la perfección.
    El problema es que nunca supe por qué ese. Me lio con la suma de todos los watios, y tampoco sé de donde se saca la franja de voltaje. ¿Alguien me podría explicar qué calculos hacer? Ahora quiero montar un foco con 15 leds de 3w cada uno, y no sé qué driver usar.
    Muchísimas gracias por la atención.
  23. Hola, agradecería si me pudieran ayudar, quiero accionar una bocina durante unos segundos con una batería. Las especificaciones de la bocina son 12v, 1.5A, 40w. ¿cual sería la batería más pequeña que podría utilizar para hacer sonar la bocina?
  24. Buenas, quiero montar en una candileja que tengo en el techo del salon, unos 23 metros de tira, seria para luz indirecta, por eso no necesitaria mucha potencia, solo la justa para ver la TV y poco más…….que me recomendáis? Un saludo y gracias
  25. Hola Carlos. Genial tu página. Tengo varias tiras RGB 5050 60 led/m que me instaló un profesional (ya no tiene el negocio). Cada tira con su perfil disipador, fuente a 24V y su controlador mediante mando RF. La más larga es de 5 metros de tira . Todo perfectamente dimensionado.
    Mi idea era actualizar el sistema sustituyendo los controladores RF por wifi, para controlar las luces con el móvil. Empecé con la tira pequeña de 3m, sustituí el controlador y funciona genial con la APP del móvil. No me ha atrevido a ponerla a max intensidad, porque al quitar el controlador antiguo vi que era de 6A por canal… y el nuevo de 4A / canal (5 canales pero solo uso 3).
    Mis temores se confirmaron: la tira de 5m tiene un controlador de 10A x canal, así que antes de probar te pregunto ¿corro riesgo de tostar el controlador nuevo que solo da 4A max/canal?
    Es realmente dificil encontrar en el mercado controladores wifi de 10 A por canal, y el único que vi tiene pésimas reseñas por la APP a la que va asociada.
    Premisa: las tiras de 60 leds/metro consumen 14,4W (entiendo que el consumo es el mismo a 12V q a 24)
    He calculado 14.4W por 5 metros = 72W
    Con la formulita 72W/24V= 3A por canal ¿es correcto? Entonces ¿por que el controlador era de 10A por canal? ¿me sirve el controlador wifi nuevo que tiene max 4A por canal? Qué dudas !!
    Gracias!!!!!
  26. HOLA, tengo una duda, tengo una tira led color azul de 5 metros de 5050 y en la caja dice DC 12v, que tipo de conector o transformador necesitaría? me dijeron que con una fuente de poder de computadora pero quisiera saber si se puede con otro tipo de conector, esos que vienen para los router por ejemplo funcionaria para los 5 metros?…gracias de antemano
  27. Saludos cordiales, tengo un proyecto que consiste en: Instalación de 20 lámparas con led de 3W a 700ma, mi intención es usar una fuente de PC (600W) modificada para utilizar todo los amperajes que ella indica (18 amp), ahora bien, lo que deseo hacer es usar la salida de la fuente de 3.3V, entonces, si cada led consume 3W, la suma de las 20 lámparas estaría alrededror de 60 watts y de unos 14 amp?. Si todo esto es así, podría usar sin ningún problema esta fuente para este proyectp?.
  28. buenos dias de cuanto amperaje deberia comprar el transformador para iluminar bien 14 metro de cinta led 5050 12v??
