Dicroicas LED: sustituyendo los focos halógenos de toda la vida
172
Buscando el máximo ahorro energético en iluminación, hemos analizado anteriormente la sustitución de bombillas de bajo consumo por bombillas LED. Esta vez vamos a estudiar el cambio de los focos halógenos de toda la vida por las nuevas lámparas dicroicas LED.
dicroicas led
Una lámpara dicroica, en general, busca iluminar un punto concreto ya sea por temas de decoración o por querer acentuar una zona particular, de ahí su forma y su ángulo de apertura reducido. Hasta hace poco, en el entrono doméstico, se han estado usando para este cometido focos halógenos, hoy en día podemos encontrar en las lámparas dicroicas LED una buena alternativa con un consumo bastante más bajo.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de sustituir halógenos por dicroicas led?
En primer lugar el casquillo de conexión, puede ser GU10, GZ10, GU4, GU5,3, R7s, etc. Como es obvio, si no queremos rompernos mucho la cabeza, nuestra nueva lámpara tiene que usar el mismo casquillo que nuestro antiguo foco halógeno.
La mayoría de los focos halógenos tradicionales se alimentan a una tensión de 12V mediante un transformador, así que si se quiere hacer el cambio directo habría que buscar un modelo de dircroica LED de 12V. También sería posible instalar una de 230V pero sería necesario eliminar el transformador.
Temperatura de color: dicho de forma que todo el mundo lo pueda entender, es el “color” de la luz, cuanto menor temperatura la luz sería más cálida (“amarillenta”), y a mayor temperatura más fría (“blanca-azulada”).
temperatura de color
Lo más común es que los focos halógenos tengan una potencia entre 20W y 90W aproximadamente, a lo que habría que sumar el transformador. Lo normal es encontrarnos con unidades de 50W. Las equivalencias entre focos halógenos y dricroicasLED (halógenos LED) serían las siguientes:
Halógeno   LED
20W   3W
35W   5W
50W   7W
Estas equivalencias no hay que considerarlas totalmente rígidas, para ser exactos habría que comprobar los lúmenes de cada modelo, teniendo en cuenta las eficacias de los reflectores, etc. Aunque para hacernos una idea, estos datos pueden ser útiles.
halogenos cocina
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de comprar nuestro halógeno LED es el ángulo de apertura, dicho de forma sencilla sin entrar en lúmenes, candelas, etc.: a igual potencia, con un ángulo pequeño, la superficie a iluminar será poca pero se iluminará con mayor intensidad, si el ángulo es grande, se conseguirá una mayor superficie iluminada pero con intensidad inferior. Por lo tanto, es necesario comprobar este ángulo en el halógeno que vamos a eliminar para comprar una dicroica LED similar.
Ahorro conseguido al cambiar halógenos por dicroicas LED
Calcular este ahorro es sencillo, por cada halógeno de 50W que sustituya, dejaré de consumir 43W, lo que utilizándolo tres horas diarias durante todos los días del año, hace un total de casi de 46kWh, lo que viene siendo algo menos de 9€ al año por cada dicroica LED que instale. Aunque, como decimos siempre, con la continua escalada de precios de la energía eléctrica, posiblemente el año que viene estos 9€ se conviertan en 13€ o más.
Teniendo en cuenta que podemos conseguir una dicroica LED de 6W por menos de 4€ (tienda online GreenIce), la rentabilidad está asegurada.
Visto de otra forma, también se podría decir que instalando dicroicas LED en sustitución de nuestros halógenos disminuiríamos nuestro consumo en iluminación un 86%.
Si lo que estás buscando es información sobre focos LED de exterior puedes consultar nuestro post: “Focos LED: todo lo que te interesa saber“.
172 Comentarios
  1. a la hora de comparar bombillas, me resulta más interesante el gasto total por unidad de tiempo y el tiempo de amortización de una bombilla respecto a la otra.
    *gasto total por u. tiempo = (coste de adquisición más coste de electricidad consumida en su vida útil) / Vida útil
    Comparando directamente el de cada bombilla se puede saber cuál es más económica a los precios actuales.
    *tiempo de amortización: el tiempo de uso en el que (coste de adquisición más coste de electricidad consumida) de cada bombilla coinciden.
    esto sería algo así como las horas que tiene que durar la bombilla led para que compense su compra.
    aquí no estoy seguro de que el gasto del transformador sea relevante para una comparativa de bombillas, porque al sustituir las bombillas estás manteniendo el transformador. a no ser que quieras saber cuánto cuesta dejarse las luces encendidas.
    y creo recordar que dicroica significa “luz blanca que no altera el color del objeto iluminado” en la jerga de las bombillas, para distinguirla de las que son de colores.
    he mirado, para que no digas que sólo critico, un par de bombillas:
    alógena 50W, cuesta 3€ y dura 1500h
    led 7W, cuesta 25€ y dura 25000h
    (la duración de la led es discutible, a mí se me fundieron unas antes de un año de uso, posiblemente por ser de mala calidad)
    Coste total alógena = 83€/año*
    Coste total led = 18€/año*
    *un año sin apagar la bombilla.
    tiempo de amortización 3410 horas de uso. a una media de tres horas diarias, la bombilla led se amortiza en poco más de tres años reales (a los precios actuales).
    si la duración de una de una led es la que asegura el fabricante, usándola tres horas diarias, nos duraría la bombilla 22 años. no conozco a mucha gente que viva tanto tiempo en la misma casa.
    • hola abraham.
      en cuanto a la definición de dicroica, es correcto lo que dices, pero el artículo habla del uso que se le da a este tipo de bombillas (decorativo, iluminación puntual, etc.), no de la definición de “dicroica”.
      en cuanto a la amortización no me cuadra tu razonamiento,
      en 3410h de uso habrás “gastado” dos focos alógenos (6€) más sow*eaioh= 170.5kWh lo que a 0,19€/kwh (impuestos e iva incluido) son 32.4€. Total 38.4€
      con la dicroica led, habrás gastado una bomilla (25€) y un consumo de 7w*3410h=23,9kwh lo que son 4,5€. Total 29.5€
      no se donde esta la discrepancia con tu razonamiento pero a mi me da algo menos de plazo de amortización. de todas formas esta amortización depende de muchos parámetros, y uno de los más importantes es el precio de la bombilla, el que pones (25€) me parece un poco alto.
      un slaudo
      • vale, he corrido mucho, son las cosas de querer hacer las cuentas en el trabajo.
        las tarifas que he visto de ibertrola son 0,15 €/kwh, obviamente sin iva (lo olvidé). así que aceptemos los 0,19 €/kwh.
        los precios de las bombillas son las que he encontrado aciendo un poco de shoping por internete, esta vez sí con iva incluído.
        si te quieres comprar una bombilla led más barata (aka de los chinos), allá tú, pero te recuerdo mi experiencia, me costó unos diez euros y se rompió antes de un año. así que osram o philips, mira a ver lo que cuesta una GU10 de 7W. la de 25€ sin ser de los chinos, tampoco es cara.
        y lo de que son dos bombillas alógenas, llevas toda la razón. las prisas, las prisas.
        así que, rehaciendo las cuentas:
        alógena 100,74€/año
        led 20,41 €/año
        con esta bombilla led gastas en su vida útil cinco veces menos que con alógenas.
        tiempo de amortización 2325 horas.
        [2 bombillas alógenas 6 euros más 50w*2325h*0,19 €/kwh = 28,09 €;
        1 bombilla led 25 euros más 7w*2325h*0,19€/kwh = 28,09 €]
        con un uso moderado de 3 horas diarias, la amortizas en un par de años.
        si nos ponemos porculeros, abría que descontar también el coste de ir a la tienda a comprar bombillas alógenas :op
      • Gracias a Carlos y a Tu_79 por los brillantes cálculos sobre el consumo de bombillas led en contraposición de las halógenas.
        Mi comentario y mi ruego es que ambos repasaran la ortografía ya que les falla mucho el empleo de la hache.
        • Jeje, eso me pasa por copiar y pegar.
          A veces pienso que Carlos ha elegido escribir al estilo de Juan Ramón Jiménez, aunque sólo con la hache, por eso no le digo nada. A ver si adivinas a partir de dónde copié el texto…
        • Hola José, gracias por avisar, no es que desconozca que el verbo hablar se escribe con “h”, si no que las prisas a veces y contestar por el móvil otras veces, juegan malas pasadas.
          • El artículo es bastante interesante pero, por favor, no se trata de ahorrar “h” al escribir.
            Entre uno que usa “ora” y otro que usa “abrá” en numerosas ocasiones. Casi es preferible apagar la luz para no verlo.
            Nota: no es crítica gratuita, espero que sea contructiva. Por lo demás, gracias por el tiempo que dedicais a informarnos sobre este tema. Un saludo
    • Olvidan algo muy importante:
      Si sustituimos sólo la lámpara de 12 v por una de led de 12 v, el transformador antiguo de 220 a 12 v sigue consumiendo 50 W en red.
      Luego no ahorramos nada.
      ¿estoy en lo cierto?
      • Andrés, que el transformador sea de 50W no quiere decir que consuma 50W siempre. Esta potencia es la máxima que puede dar, si le conecto una carga de 20W lógicamente consumirá la potencia que necesite para dar esos 20W, la cual depende de su rendimiento pero nunca serán los 50W máximos.
    • Estimado Tu_79
      En epocas de abuso de nuestro planeta es primordial velar por nuestros recursos y no malgastarlos. Estas nuevas tecnologias no estan enfocadas en el ahorro del bolsillo del consumidor si no en el ahorro energético, debido a que son nuevas tecnologias no son economicas pero con el tiempo y el uso cada día seran mas economicas.
  2. ya he descubierto por qué duraron tan poco las primeras led que puse. por lo visto lo que hace que se rompan es el calor. y el diseño de aquéllas bombillas no disipaba muy bien que digamos, era el modelo sin aletas y con muchas bombillitas. además, parece que son algo delicadas con respecto al transformador, no les vale cualquiera. de hecho, en una tienda de electricidad me han recomendado que instale modelos de los que se conectan directamente a 220V y anule el transformador (la reactancia), ya que esos tienen su propio transformador interno especial para led.
    resumiendo, que si quieres una bombilla que te dure lo que promete, procura que funcione a 220V y que tenga buena ventilación.
    • el problema que hubo inicialmente fue que algunos fabricantes utilizaron las carcasas de los focos alógenos para incorporar los leds y estas carecían de refrigeración. quizás sea ese tu caso.
      • la verdad es que contra mejor disipador de calor incorporen mas va adurar una bombilla, tubo, panel, farola, etc. led
        si te vas al chino de la esquina y ves las bombillas o mejor en el mismo lero* merli*, tienen una bombillas led a un precio fabuloso pero el disipador o la carcasa es de plastico, y el plastico con el calor no se lleva muy bien creo yo. así que lo mejor es gastarse un poco mas ya que somos pobres jejejejej
  3. gracias, muy buena información.
    tengo una duda:
    tengo transformadores que entregan 50W 12V 4A “t”, los abituales de alogenas.
    ¿cuantas bombillas led de 5W puedo conectar a cada transformador?
    ¿máximo de 10?
    • hola, josé antonio.
      en principio sí, podrías poner 10, aunque lo veo un poco justo ya que te irías al máximo de potencia, yo me quedaría un poco por debajo por seguridad.
      otra opción es quitar el transformador e instalar leds a 230V que quizás sea más sencillo.
      • OK, muchas gracias.
        Pienso que con 5 ó 6 estará bien.
        Quiero reducir el consumo al mínimo posible hoy en día, tengo muchísimos halogenos…
      • Hola Carlos, una pregunta que va casi igual que la anterior… estoy construyendo un pequeño kiosco de venta y quiero instalar estas leds en el falso techo. Serian 5 dicroicas colocadas de la forma de un dado, pero entonces con comprar 5 dicroicas y 1 transformador ya es suficiente para mi techo?
  4. hola, tengo una duda, y es que algunos leds de las GU10 que tengo instaladas en un pasillo se quedan iluminados muy tenuemente cuando están apagadas, una de ellas incluso ilumina levemente una parte del pasillo por las noches. Son directas a red y he probado a cambiarlas de “polaridad” a ver si dejaban de acerlo, pero no funciona. Supongo que se realimentan del neutro por alguna corriente parásita, pero me corroe pensar que estoy gastando electricidad a pesar de tenerlas apagadas.
    Gracias y perdón por el rollo.
    • Hola, me parece un poco extraño lo que te sucede, quizás sea lo que comentas. Puedes hacer una comprobación sencilla, quita la lámpara y pruébala en otro sitio distinto para ver si sucede el mismo efecto.Ya nos contarás que pasa.
    • Mira es muy sencillo, cuando cambias las combillas tradicionales por led, tienes que ver que tus interruptores no tengan un piloto.
      ¿Que es lo que hace ese piloto? Pues que deja pasar una mínima, pero mínima corriente de electricidad.
      Anulando ese piloto lo eliminas, asi que si entiendes un poco de electricidad lo podras anular si no, tendrás que cambiar las llaves de la lúz
      • Un neon del interruptor no es suficiente para encender un bombilla led, si mas de unos 30 neones hacen falta para disparar un automático de pasillo.
        Con respecto a los tranformadores ojo, si la dicro de 50W tiene uno electrónico este funcionara al conectarse la baja resistencia de una halogena, pero una bombilla led tiene 10 veces mas resistencia por lo cual el trafo puede no entregar la tension adecuada
  5. Hola, Buenos dias:
    He transformado un local en un Loft y me han puesto muchísimos, todos, Hológenos de 50 W el consumo es descomunal, facturas de dos meses sin calefacción de 500 Euros.
    Yo he dejado puestas,pero, que no dan luz, pinchadas en un hilo la mitad de los halógenos, que no iluminan, vamos como aflojadas pero puestas, de momento hasta que haga el cambio a las Leds, así dejaran de consumir energia o me tengo que dar prisa en hacer el cambio a leds, para que el consumo del loft baje?.
    Donde se ve que van con transformador?.
    Yo lo puedo hacer sin tener idea de electricidad?
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
    Atentamente, un envío un cordial saludo. Piedad Marcos.
    • Hola Piedad, no entiendo muy bien lo que has hecho, dices que los has dejado como “aflojados”. De todas formas no te recomendaría hacer esto, si disminuyes la superficie de contacto eléctrico se forma una zona que actúa como una resistencia por lo tanto consume energía y se calienta. Así que vas a consumir lo mismo y encima tendrás el peligro del calentamiento de esa zona.
      Si son muchos halógenos, mientras no cambies puedes quitar algunos.
      Para buscar el transformado busca una caja con esta pinta:
      podría estar en el falso techo. Aunque, como dice el post, puedes buscar un modelo de LEDs a 12V para hacer el cambio directo.
      • Si pero aún gastarías mas, intenta ponerlos todos directos a 220v.
        Ahí adaptadores que es muy fácil las conexión simplemente empalmando los cables con una ficha los tendrías puestos.
        Incluso en el mercado existen ojos de buey led con una potencia lumínica muy grande y con un consumo muy bajo
        Busca que tengan tecnología COB, menos calentamiento y más luminosidad
      • Una pregunta ingenua por parte de un profano en la materia. En el caso de conservar el transformador que iba con los focos halógenos para usar focos con casquillo GU 5.3.
        Tengo entendido que:
        – La función del transformador que alimenta a los focos halógenos GU 5.3 es convertir la corriente alterna de 230V a alterna de 12V.
        – Por otro lado los focos LED CU 5.3 necesitan también corriente de 12V pero CONTINUA (no alterna).
        ¿Como es posible que sean compatibles?
  6. Hola
    Mi consulta es la siguiente tengo halogenos en pasillos temporizados. Unicamente 1 minuto. Y despues en baños tambien unicamente un halogeno tradicional de luz calida en total estoy hablando de unos 80 halogenos. Tambien despues tengo 29 habitaciones con downlight de 2 lamparas de bajo consumo de 26 watios de philips pl-c 2p. Queria saber si los leds de halogenos van bien para encendido y apagado de tan corto espacio 1 minuto y cual seria la potencia que tendria q poner en las habitaciones para tener ma so menos el mismo poder luminico. Muchas gracias
  7. Hola! Mi consulta es la siguiente,tengo los dos baños de casa y mi cuarto con tres focos cada uno con bombillas GU 5.3 de 50w a 12V. He comprado nueve bombillas led de 4.2 w cada una para sustituirlas. Al poner las del cuarto y dar el interruptor se encienden 1 segundo a plena potencia y se apagan, sin embargo en el baño esto no sucede. La única diferencia es que en mi cuarto en su día, como los transformadores zumbaban mucho los sustituí por esos pequeños de plástico que me dijeron se llaman electrónicos, ¿he de volver a los viejos grandes y metálicos o hay electrónicos que funcionen con las led? y otra cosa, leyendo los comentarios de los anteriores compañeros he entendido, que a diferencia de las bombillas de 50w donde tenía un transformador por cada una de ellas, ¿podría ahora conectar las tres de cada estancia (4.2w x 3) a un solo transformador?. Muchas gracias.
    • Hola Alex, no se cual puede ser tu problema ya que nunca me ha ocurrido. Prueba a poner 3 con el mismo transformador, ya que al ser electrónico, si lo usas con una sola de 4W puede ser que detecte poca corriente y se apague, aunque es solo una suposición.
  8. yo tengo un problemas con las lamparas dicroica. Trabajo en un mini marquet en la cual tenemos cabinas telefónicas iluminadas con este tipo de lamparas, las cuales se queman siempre. se calientan demasiado eso que se prenden solo cuando hay gente hablando. de lo contrario están apagadas, no duran ni 3 días. recomendaría cambiar el transformador? Ah y se puede utilizar un solo transformador para tres luces? se que esta la opción de cambiarlas por Lámpara Dicroica directa pero duran menos según e leído. Desde ya Gracias.
    • Hola Gonzalo, yo probaría a instalar unas directas a 230V, seguramente el problema que tengas venga del transformador, no tienen porque durar menos si instalas una lámpara de calidad. Cuéntanos que tal te ha ido.
      • ya la cambie por una 220 directa, porq de 230 no conseguí. lo que veo es que calienta demasiado y da una luz amarilla. es normal eso? según sus característica no es así. pero pregunto por las dudas.
        • Hola Gonzalo, el tema de que se caliente demasiado depende un poco del fabricante de la lámpara, aunque si es excesivo habría que verlo. Por otra parte lo de la luz amarilla es por la temperatura de color, si ves que en la caja de la bombilla pone warm white, quiere decir que es luz cálida por lo tanto es más amarillenta así que sería normal
  9. Hola,
    tengo unos 25 focos halógenos colocados en mi casa de la obra inicial que hice cuando la compré hace 12 años.
    Son todos de 50W con transformador.
    Dos preguntas rápidas:
    1. Me interesa colocar LEDS directos a red eliminando los transformadores?
    2. Es verdad que dependiendo de las marcas varía el consumo y la duración? En concreto me han hablado de las Philips, pero son carísimos!
    • Hola.
      Si quieres hacer un cambio rápido sin complicaciones cámbialos por LEDS a 12V, si tienes posibilidad de eliminar los transformadores en mi opinión siempre sería mejor aunque algo más engorroso de hacer.
      En cuanto al segundo punto, está claro que según marcas y calidades la duración será mayor o menor, pero no se hasta que punto merece la pena gastarse el dinero en una Philips, son bastante caras con respecto a otros LEDs y no creo que se rentabilice el sobrecoste.
  10. Hola
    Es interesante leer las experiencias en relación con el uso de leds.
    Sin embargo no se hace referencia a algo importante: la luz que dan. Yo he tenido la desagradable sorpresa de ver que la iluminación de los leds es muy inferior a lo esperado, según lo que te imaginas por las equivalencias de potencias que se citan, tanto en la intensidad como en el color de la luz.
    Espero que tengáis en cuenta estos “pequeños detalles”
    • Hola Juan.
      No entiendo porque dices que no hablamos de esas cosas, en el post dice claramente:
      “Estas equivalencias no hay que considerarlas totalmente rígidas, para ser exactos habría que comprobar los lúmenes de cada modelo, teniendo en cuenta las eficacias de los reflectores, etc.”
      Y sobre el color de la luz:
      “Temperatura de color: dicho de forma que todo el mundo lo pueda entender, es el “color” de la luz, cuanto menor temperatura la luz sería más cálida (“amarillenta”), y a mayor temperatura más fría (“blanca-azulada”).”
      En base a nuestra experiencia, siguiendo las tablas de equivalencias se consigue una iluminación similar con LEDs al sustituir lámparas incandescentes.
      No se que tipo de LED has comprado (marca, modelo) pero te aseguro que uno “bueno” mejora la iluminación con respecto a una bombilla tradicional. En cuanto al “color”, hay que tener en cuenta la temperatura de color siempre si no queremos encontrarnos con sorpresas desagradables, como por ejemplo tener iluminado nuestro dormitorio como si fuera un quirófano (demasiado blanco)
      • Tienes toda la razón. Lo que ocurre es que no siempre conseguimos todos los datos necesarios del producto que compramos…y al final pasa lo que pasa…
  11. Últimamente me estoy volviendo un obseso con este tema, ya que el coste de la electricidad en casa se ha disparado. Hemos probado reducir el uso de la secadora, no poner en standby los electrodomésticos, sino desconectarlos, etc, y no lo notamos. Mirando foros, el consumo mayor de electricidad en un hogar, aprox. el 80%, es por la iluminación. Así que hace tiempo voy detrás de sustituir, hasta ahora no le estoy viendo la viabilidad y estoy comenzando, poco a poso, a sustituirlas.
    La sensación de que den menos iluminación, se puede deber a tener poca potencia (equivalente a 50 w, por lo que dicen la mayoría de dependientes, sería una de 6 a 7 w) y, importante, a que la amplitud del foco puede ser distinto.
    Supongo que por comodidad mi electricista me instaló todas las bombillas de 50w, tanto en comedor, habitaciones, pasillos, etc. Pero en algunos sitios no hace falta tanta intensidad, o tanta amplitud de foco.
    Por ejemplo, estoy sustituyendo las del pasillo por bombillas leds de 3w, con 3-4 leds por bimbilla. El foco es más estrecho (30º), pero para el pasillo ya me vale. Y en el comedor, he puesto de 6w de 120º de amplitud.
    Normalmente, cuantos más leds haya en el foco, más amplitud. Suele ponerlo en la caja.
    El tema del color de la luz, realmente se nota. Los led de luz blanca/azul, combinados con colores claros en paredes, etc, hacen un efecto de tener más intensidad de luz de la que te da una bombilla de toda la vida. De todos modos, supongo que irá a gustos, y que depende de la estancia prefiramos una luz más amarillenta.
    Respecto a los precios, por suerte hay un boom (ya tardaban, porque hace meses que voy detrás del tema y hasta hace cuatro días no había esta oferta, y tenías que rascarte el bolsillo a 30€ la unidad… Tanto en los chinos como en tiendas de bricolage, se pueden encontrar focos de 5 w por menos de 10 euros. Lo que duren, ya será otra cosa, pero si se amortizan en 1 o 2 años, muy mal tienen que ir ; )
    En mi caso, tengo transformador a 12 V y, de momento, no estoy teniendo problemas.
  12. Toda la teoría de los watios esta muy bien y los cálculos no fallan a final de año en ahorro de dinero y Kw/hora, pero yo os pregunto:
    Habéis encontrado realmente una equivalencia real, en la que no se note la diferencia de una dicroica a una led????
    Todas las que he comprado y probado terminan haciendo parecer a mi casa un velatorio.
    Me gustaría me aconsejaran/facilitaran una referencia que os funcione de dicroica de 12v y de la Gu10 a 220V, para sustituirlas por las antiguas dicroicas 50 W y que no se note la diferencia.
    • ¿has tenido en cuenta las recomendaciones sobre temperatura de color que damos en el post? Quizás el “efecto velatorio” venga de tener una luz demasiado blanca
      • Hola Carlos, cuando me refiero al efecto velatorio, es en sentido metafórico, a lo que me refiero, es que no encuentro ninguna sustituta tipo led para las antiguas de 50w.
        Más que nada es un tema de lumenes,, creo que las de tipo led todavia no estan logradas para ser cambiadas sin notar diferencia de luminosidad.
  13. Hola.
    Estoy muy interesado en este tema.
    En casa hice el cambio de dicroica 50W a led 3.5W, tanto de luz fría como cálida según la habitación y quité los transformadores pasando a 220V, la verdad es no he notado gran diferencia en cuanto a luminosidad porque emite luz mas abierta y no tan direccional como la de 50W.
    La cuestión es que tengo alójenos que por su diseño no puedo cambiar el portalámparas por los GU10 y además tenían transformadores electrónicos.
    Al poner el LED en estos alójenos la luz parpadea constantemente y aproveché los trasformadores tradicionales de hierro que había quitado en el resto pero puniendo 4×3.5W. en cada transformador, que funcionan perfectamente pero tengo dudas porque no se si es correcto poner cuatro led en cada transformador.
    • Hola Jose.
      A priori no debería haber problema en poner varios led en un transformador, otra cosa es que por algún motivo que desconozco el driver del led no sea compatible con el transformador. La única solución que veo es cambiar el transformador o meter LEDS directos a 230V
      • Hola Carlos.
        Estoy de acuerdo contigo, la mejor solución es poner LEDS a 230V pero en este caso como explico no es imposible ya que no puedo cambiar el portalámparas. Cambiar los transformadores supone un coste extra que la verdad quiero evitar. Yo he optado por poner 4 LEDS en cada transformador y hasta ahora (4 días) funcionan bien pero no se que cantidad de LEDS es la adecuada para cada transf.
        Por si me puedes ayudar estas son las características de transf:
        Transformador de seguridad proteger secundario con 5 A- TL.
        Hepta-50 para halógena 50W. 12V. 50-60 Hz 4 A Clase F.
        Gracias por tu ayuda.
        • Hola Jose.
          No he encontrado info sobre tu transformador pero entiendo que tiene capacidad para un halógeno de 50W por lo tanto puedes cubrir esos 50W con LEDs de 3,5W, serían sobre 14 aunque me parece ponerlo un poco al límite. No deberías de tener problema con poner 4 como estás haciendo.
          • Hola Carlos,
            Gracias por tu ayuda. Ahora continuaré con el resto de la instalación haciendo grupos de 4-5 LEDS ya que tu respuesta me da confianza para continuar.
            Gracias y saludos.
  14. Buenas , acabao de comprame una lampara que trabaja con te bombillas GZ10 el tema que este tipo de bombillo no lo consigo solo consigo el GU10 sera que este bombillo le servira a la lampara ?
    • Hola Wilmer.
      el tema es así: en un casquillo GZ10 puedes poner una GU10 o una GZ10 pero en un casquillo para Gu10 solo puedes poner una GU10 ya que la GZ10 disipa más calor hacia el casquillo y este no lo soportaría si no está diseñado para ello.
      Así que si tu lámpara está diseñada para GZ10 puedes poner una GU10.
      • Mil gracias Carlos me quedaba la duda ya que la base GZ10 es plana y la GU10 es algo conica por asi decirlo ya veras que vivo en venezuela y conseguir variedades ya es un tema dificil me quedo tranquilo sabiendo que si es compatible con los bombillos GU10
  15. Hola tengo un problema.
    Ayer fui a una gran superficie con mi halógeno fundido y el “especialista” me dijo que lo cambiara por uno de leed. Compre la oferta y me gaste casi 120 € en unas 14 lexman power leed. Se supone que solo tenía que cambiar la antigua por la nueva. Pero al hacerlo se me va toda la instalación. ¿Es culpa del transformador de mis halógenos anteriores? ¿Tengo que cambiar los transformadores?
    En mi casa tengo más de cuarenta halógenos de 50 w normales con transformador (individuales, grandecitos y negros) y quería pasarme a leed, pero veo que es caro y encima mis transformadores no son compatibles. Que me podéis recomendar… ¿me compensa el cambio y el ahorro?…
  16. Hola, es muy interesante vuestra página, enhorabuena. Tengo una duda,¿ es mejor que estos led vayan con transformador de 12v o directos a 230v? ¿Porque exactamente? ¿Consumen más de una de las dos formas? Es que tengo muchos que poner y no se por cual decantarme (tengo transformadores disponibles que me sobraron de una antigua instalación). Muchas gracias
    • Hola Jose Luis. Yo soy partidario de “cuantos menos aparatos mejor” por lo tanto intentaría quitar los transformadores y ponerlas a 230V. Más aún si son de una “antigua” instalación ya que los mismos transformadores si son antiguos pueden tener un consumo de energía importante.
    • En las led de 230V el transformador no se elimina porque va incorporado a la lampara led, suele ser de la calidad justa para que no se funda, además añade más temperatura que tiene que disipar la lampara. Por este motivo duran menos.
      Las de 12v es mejor usarlas con un transformador de continua, con un sólo transformador puedes alimentar varias lamparas led. Si mantienes el transformador de las dicroicas puede dar problemas con algunos led ya que dan unos aproximados y poco estables 12V de alterna.
      Si utilizas led de 12V y un transformador diseñado especialmente para led no tendréis problemas de duración, intermitencias, etc.
      Comprad led con disipadores de aluminio, nunca con carcasa de plástico como bien dicen por aquí.
  17. Mi problema es el siguiente: Tengo siete focos halógenos en el techo de la cocina, quiero cambiarlos por leds, en la tienda me han informado de la equivalencia lumínica, etc, creo que me ha aconsejado bien. El problema se plantea cuando quiero cambiarlos ya que los focos halógenos actuales terminan en dos pinchos y van con un transformador, los que he comprado son de luz dia GU10, quiero decir que el contacto cambia, he comprado los casquillos correspondientes que debo sustituir por los que hay. Me dicen que debo anular el transformador y conectarlos directamente y aquì viene mi problema, dado que en el transformador veo que entran cuatro cables, dos iguales azules y otro gris y otro negro y salen solo dos que van conectados al actual casquillo ¿cuales debo conectar el casquillo nuevo? y ¿debo suprimir los dos azules o no?, y en ese caso ¿como quedan conectadas todas las luces, se encienden todas de una vez al darle al interruptor o no? No sé si me he explicado bien.
    • Si los nuevos focos son a 230V debes conectarlos a los cables que entran al transformador, no a los que van a la antiguo halógeno de 12v. Por lo que dices, si los que van al halógeno son los dos azules, tienes que conectarte al negro y gris. De todas formas mídelo con un multímetro para asegurarte.
      Una vez hecho esto, se encenderían igual que hasta ahora si el interruptor está en la zona de 230V que entiendo que sí.
  18. Hola,
    ¿No habría ningún problema en sustituir por leds de 220v las halógenas de 50w de los ojos de buey (quitando los transformadores electrónicos)? ¿o tendría que cambiar todo el ojo de buey?
      • Pero tener cuidado al cambiar de una instalación de 12V por una de 220V, en especial en los cuartos de baños y zonas húmedas ya que es obligatorio que en las zonas húmedas la instalación sea de bajo voltaje.
  19. En mi experiencia los leds solo pueden sustituir a los focos Halogenos en pasillos o lugares donde no se necesite ver con precisión. En cuartos de baño, vestidores, salones etc se quedan cortos.
    Compre 1 foco leds de 13w de buena marca (philips coreline proset) para sustituir un foco halógeno de 35w de buena marca (Osram Decostar Titan) y os aseguro que para nada se ve igual. Con el led se pierde calidad en la iluminación, tanto que he tenido que quitarlo y volver a montar el halógeno.
    Segun los fabricantes los dos son color blanco calido 3000k, el led de philips da 640 lumens 40º y la halogena de Osram 550 lumens 36º. Pero la realidad es que con el halogeno se aprecian mucho mejor los colores y se ve todo mejor iluminado.
  20. Hola a todos,
    Aunque sólo el 40% de la factura corresponde a la energia consumida, el resto son impuestos tasas y deficit tarifario producido por inversiones alocadas del pasado, y el marrón para nuestros bolsillos, estoy pensando en una nueva inversión en led.
    Esta vez compraré dicroicas de un sólo led de tecnologia cob con chip epistar o bridgelux, de 9 y 12w. No escojo chip cree porque los vendedores chinos dicen que es cree pero va a ser que no suele ser cierto debido a su alto coste.
    Al grano: la duda que tengo es que será mas eficiente a corto y largo plazo:
    con lupa de PMMA o con reflector tipo dicroica?
    Gracias a todos
    • El tema de la tecnología COB es bastante actual y las bombillas de este tipo son algo más caras aunque tienen ventajas frente a las SMD, de hecho creo que escribiré un post sobre esto.
      La verdad es que a la última cuestión no se que responderte, es complicado estudiar la eficiencia energética de estas dos soluciones, haría falta aquí un experto en luminotecnia para estudiar este tema.
      Normalmente el led cob tiene un ángulo de apertura mayor que el smd y suelen venir con lupa en vez de reflector, de hecho me ha costado encontrar una bombilla con reflector y led cob. Particularmente creo que la lupa es más eficiente que el reflector pero ya te digo que haría falta un experto en este tema para explicarlo.
  21. Hola, quería saber si es necesario quitar los transformadores de los halogenos, si pongo led de 240v, por que me es un problema quitarlos,
  22. Buenas tardes, tengo una duda que os expongo por si me podeis ayudar.
    Tengo una lámpara que funcionaba con 5 halógenas GU5.3 12v de 20w cada una. El problema surge porque el transformador se estropea, y quiero aprovechar para cambiarlo y sustituir las halogenas por leds, pero no pudiendo utilizar leds de 220 voltios porque la seguridad de la lámpara no lo permite (son dos cables donde se conectaban directamente las halógenas). Y aqui viene la pregunta: es posible utilizar un transformador de los que se usan habitualmente (no electrónico) para una halogena de 12 v y 50 w pero para conectar en él un total de 5 leds GU5.3 de 12v y 5 w cada una?. Me preocupa que al dar el transformador una potencia 50w y superar la potencia de las lamparas que quiero instalar (5 ledsx5 w =25 w) se puedan fundir o funcionar incorrectamente o generar algún riesgo. Os agradecería me informáseis. Muchas gracias.
    • Hola Luis, que el transformador sea de 50W no quiere decir que no puedas conectar menos potencia, cada carga (bombilla) absorberá la corriente que necesite y la fuente dará la corriente que necesiten las cargas, siempre sin pasarse de su límite. No creo que tengas problema en hacer lo que dices.
  23. Yo también tengo un conjunto de 5 halogenos gu 5.3 conectados a los cables v
    istos , son de 12 v 20w ; los alimenta un transformador AC 12v , 105 va .
    ¿ PUEDO SUSTITUIR LAS LAMPARAS HALOGENAS POR LED GU 5.3 SIN CAMBIAR EL TRNSFORMADOR ?
    • Si los led son a 12V sí, si son a 230V tendrías que eliminar el transformador. También tienes que tener en cuenta no superar la potencia del transformador con las nuevas lamparas led (no creo que suceda)
  24. hola.mi duda es la siguiente,tengo halogenos de 50 w a 12v,(con transformador) y quisiera ponerlos de led,pero los tengo con potenciometro para regular la intensidad de luz.se pueden usar los led con potenciometro?.
    muchas gracias.
  25. Hola , tengo varias dudas…
    Tengo en el pasillo 10 halogenos 12v con su correspondiente transformador cada uno , y el interruptor de encender y apagar en la entrada dl pasillo y otro al final del pasillo , cada uno de estos interruptores lleva una lucesita cuando está en apagado . Pues bien , he sustituido los halogenos por leds 230 directos y he quitado todos los transformadores , y tengo ahí el problema , se quedan encendidas ( con poca luz los leds ) . Pero he comprobado que si dejo un halogeno con su transformador pero sin halogeno puesto , al apagar el pasillo , se apagan correctamente todas las luces ( los 9 leds directos ) . Que es lo que pasa aquí ? Lo puedo dejar así ? .
    Otra cosa , en el baño tenía 3 halógenos de 12v con transformador cada uno , los quité ( halógenas y transformadores) y puse directo los 3 leds de 230 direto y se apagan bien y no se quedan como me pasa en el pasillo , decir que también el interruptor de encendido y apagado es igual , con luce sita cuando está apagado .
    Es un problema lo que tengo en el pasillo ? Lo puedo dejar así ? Qué está mal ?
    Gracias de antemano .
    • Hola Alex.
      Lo que te sucede es debido a que el pequeño circuito que alimenta la luz del interruptor está en paralelo con el contacto del propio interruptor, por lo tanto cuando cortas la corriente pulsándolo, cierta corriente pasa por el circuito que alimenta la pequeña luz de señalización. Esta corriente sigue su camino y pasa también por el halógeno: cuando tienes un halógeno normal, con esta corriente tan baja no se consigue que se ilumine, pero con el LED, al ser más eficiente, sí consigue algo de luz.
      No pasa nada porqué lo dejes así si no te molesta, si quieres solucionarlo tienes varias opciones:
      -Colocar el transformador sin ninguna carga en la salida, como has dicho.
      -Colocar una pequeña resistencia en paralelo con el halógeno.
      -Sustituir los interruptores por unos sin luz o anular la luz del que tienes.
      De todas formas me has dado una idea para hacer un post en Nergiza ya que seguramente mucha gente tenga esta duda.
      • Gracias Carlos …pero no acabó de entenderlo del todo , porque en el lavabo y la cocina tengo el mismo tipo de interruptor y he quitado los transformadores y he puesto los leds directo y cuando apago , se apagan todas y no se queda ninguna con ese poco de luz como en el pasillo … En teoría tendría que pasar lo mismo , y pasar ese poco de corriente que comentas y hace que se encienden .
        No lo acabo de entender .
        • Hola Alex.
          No se porqué no te ocurre en el lavabo y cocina, puede ser porque ahí tengas mayor número de puntos de luz con el mismo interruptor y la corriente se distribuya entre todos ellos pasando menos intensidad por cada uno, lo cual no los llega a iluminar. También puede ser que tengas pequeñas derivaciones y esa corriente se vaya a tierra.
  26. visto la factura de mi consumo por focos halogenos que tengo me he visto la obligación de cambiar los focos por led y viendo todo este resultado pues tengo una pregunta.
    tengo halogenas con dos pulsadores y entre medio tengo un regulador de intensidad claro voy a comprar focos de led sin regulador. mi pregunta es,¿que tengo que poner por el regulador de intensidad, rele estático o solido? , es que no tengo ni idea.
    unos me dicen telerruptor pero el mas barrato que veo es de 24 euros y para 16a cuando los led no consumen ni 1a, en cambio vi un rele estático hasta 2a y cuando voy a comprarlo por internet me pone si quiero rele solido o estatico y ahi me perdi.
    me gustaria que si alguien lo supiera me ayudara muchas gracias.
    • No me queda muy claro tu problema, si tienes un interruptor y luego el regulador de intensidad, con puentear el regulador sería suficiente, no entiendo para que necesitas el relé. Otra opción podría ser comprar focos led dimerables que son compatibles con los reguladores.
  27. Me he explicado mal no tengo interruptores tengo pulsadores que activan el regulador y es el regulador el que alimenta los focos halogenos. Pero al poner los focos led por los halogenos al no ser compatibles estos con los reguladores, he tenido que cambiar los reguladores por los reles estaticos, para cuando acciono un pulsador este active el rele estatico y de luz a los focos led. Mi pregunta es que voy a compar por internet los reles estaticos ya que aqui en mi ciudad son una pasada de caros y en todas las paguinas que veo me ponen rele estatico o solidos y no se cual es uno o el otro
    • Hola Samuel, hasta donde yo se un relé de estado solido (SSR) es lo mismo que un relé estático, lo que si hay diferencia es con un relé electromecánico.
      Un SSR es un relé sin partes móviles (electrónico) que tiene algunas ventajas sobre el tradicional (electromecánico), entre ellas tener más vida útil, ausencia de chispas, permitir diversas tensiones en la “bobina”, etc…
      En tu caso no tengo claro porque necesitarías un SSR pero habría que ver el circuito y estudiarlo.
  28. Hola a todos. Tengo varias preguntas, a ver si podéis ayudarme.
    En primer lugar tengo mis dudas sobre si es mejor quitar el transformador de una instalación con dicroicas halógenas y poner GU10 sin transformador por eso del ahorro de energía. Con el transformador es cierto que gastamos más energía pero por otro lado no necesitamos que cada LED que instalemos tenga su transformador o driver propio (dentro de la bombilla apretadito) con lo cual quizás estamos preservando toda la parte eléctrica del LED que es lo que hace que se fundan. Vamos que si se funde, se funde el transformador pero no el LED. Estais de acuerdo.
    En segundo lugar no consigo dar con los valores medios que consumen los transformadores y balastros de luces tanto halógenas como tubos fluorescentes y downlight. Cada web me aporta una información muy diferente. Alguna sugerencia?
  29. Hay varios comentarios indicando que la iluminación tiene que ser de bajo voltaje en zonas húmedas.
    Pero no me cuadra mucho cuando hay millones de secadores de pelo de ¿1000-1500 w? funcionando a 230v
    ¿Dice algo la normativa sobre iluminación a 230v en zonas húmedas, como el cuarto de baño?
  30. Tengo instalados 20 halógenos con su transformador correspondiente y los he sustituido por leds que van directamente a la corriente 220V, pero tengo un problema, y es que en las habitaciones que tengo regulador de intensidad de luz no funcionan bién, se encienden, parpadean y terminan apagándose. ¿Como puedo solucionarlo y continuar disfrutando de la regulación de intensidad de luz en las habitaciones? Gracias por la ayuda. Saludos
    • Tienes que comprar focos led dimerables, que son adecuados para regular. Con los leds normales vas a tener el problema que describes y la única solución sería ponerlos fijos.
      • Y hay alguna forma de poder regular las Lámparas Led OSRAM PAR16 Regulables? Ya que no se como Osram vende las bombillas led como regulables si luego no se pueden regular, habrá algún aparato, no? Cuál y que precio?
        • Lo mejor va a ser que preguntes directamente a OSRAM, supongo que tendrán alguna solución preparada. Ya nos contarás que te dicen.
          • Sin quitar los transformadores y la clavija de pincho y el regulador que tengo de intensidad, podría poner una bombilla de led y que regule con lo que hay colocado?
  31. Buenos días:
    Tenia 50 halogenos de 50w en casa con transformador y le he puesto leds directamente como estaban, de 12 v.Ahora me están recomendando que quite todos los transformadores menos el primero de cada habitación conectanto los 5 o 6 leds de cada habitación únicamente al primer transformador. Me dicen que en caso contrario el ahorro es mínimo ya que los propios transformadores tienen un consumo considerable.
    El problema es que me es muy trabajoso quitar los transformadores por el falso techo.
    Realmente cuanto podría ser el ahorro de dejar 9 transformadores en lugar de 45? Merece la pena el esfuerzo y gasto?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    • Unos 200W. El consumo de un transformador suele ser entre el 5% y el 10% de su potencia nominal, y como esos son de 50W, échale 5W cada uno. Los transformadores electrónicos creo que consumen algo menos. Si dejas los otros transformadores puestos, estarías dejando 36 transformadores… el resto es multiplicar.
      De todas formas, no creo que vayas a tener todas las luces encendidas permanentemente ¿no?
  32. Los leds son regulables, ya que en una línea que tengo de 3 focos regulables, he sustituido y quitado 2 con sus transformadores, pero el último todavía no lo he cambiado y regula sin problemas los 3.
    • Hola Marc, si son regulables no se cual puede ser tu problema, me parece raro que no funcionen bien. ¿Estas seguro de que son regulables? Son bastante más caros y tiene que venir especificado concretamente.
      Que en una zona hayas puesto LEDs normales y funcionen con el regulador que tienes puede ser pura casualidad, con los regulables te aseguras de que va a funcionar al 100%
      • Pues he cambiado de otras zonas y ocurre lo mismo, si dejo un foco con su transformador regula toda la zona, eso si, parpadea primero un poco y luego regula sin problemas. Es como si faltara fuerza para regular y al dejar un foco halógeno con su transformador retuviera fuerza para poder regular. Y si son todos de leds se apagan como si no tuvieran suficiente luz.
        • La verdad es que no se que aconsejarte, es una situación un poco extraña, si al final encuentras el problema coméntalo por aquí por favor, así si alguien más tiene el mismo problema puede encontrar solución.
  33. Al final he solucionado el problema poniendo un dimmer de la casa wurth que regula leds para potencias a partir de 4W hasta 100W, sin tener que cambiar pulsadores regulables que ya tenía. Y los leds regulan bién. He conseguido reducir unos 800 W de consumo de las lámparas de la casa.
  34. Hola! He querido cambiar los halógenos de la cocina 5x23w de 12 V por 5 LED de 3w y a 12 V. Cuando tenía 3 halógenos conectados y 2 LED me funcionaba, pero cuando coloco los 5 LED no me enciende. No se si he hecho algo mal, ya he puesto los LED cambiando la orientación. Es una lámpara de Ikea que son 2 cables paralelos que van de pared a pared y en medio de los dos cables van los halógenos. Y el transformador es una bola aparte.
    ¿Qué puede estar pasando? Si se me olvida algún dato me lo pedís! Muchas gracias por adelantado!!
    • Hola Antonio, no se lo que te ha podido pasar la verdad, a priori no veo ningún problema, tendrás que revisar la instalación y el manual de la lámpara. Siento no poder ayudarte.
  35. hola buenas tardes. a ver si podeis sacarme de dudas. Quiero conectar 4 focos de led de 10w 12v a un transformador de salida 19v 4,5A. Habria algun problema? o no funcionaria correctamente? gracias
    • Hola Pepe, tienes que ver que voltaje admiten los focos, normalmente se da un rango (ej: 10-15V), no se si con 19V funcionarían o no, tendrás que consultar las características de los focos.
  36. Buenas tardes. Quiero conectar 3 focos led de 5W 12V a un transformador, pero debo hacerlo con un cable alargador. Què seccion de cable necesito?
  37. Hola,queria hacer una consulta ,que aunque ya los he coprado aun los puedo devolver.
    Me he comprado 11 leds GU5,3 de 12 v ya que tengo transformador en los 11 halogenos.
    Mi pregunta es ;
    ¿consume mas dejando el transformador ??? para no tener que quitarlo en los 11 bombillas.
    Muchas gracias y saludos !!!!!!
  38. He comprado dos dicroicas led de 6 w y he procurado que tuviera un disipador grande.
    Pues bien, a la hora de instalarlo, el aro metálico no admite ese tamaño y he tenido que comprar dos aros.
    Son baratunos y no me ha importado, pero hay que tenerlo en cuenta. En el salón por ejemplo, no podría instalar ese modelo en concreto ya que me niego a tirar los focos actuales
  39. Buenos Dias a todos y gracias por anticipado:
    – Quiero cambiar todas las dicroicas de mi casa por lamparas LED…Las actuales son de 12V con transformador…Entiendo que funcionan con corriente alterna…
    He encontrado un producto bastante bueno en amazon (SEBSON) pero sus especificaciones muestran su alimentacion en 12V DC (corriente Continua)…Podríais confirmarme si habría compatibilidad o no?
    • Hola Carlos. Tu mismo te has contestado a la pregunta, el led que quieres poner funciona con corriente continua, lo que tienes que asegurarte es que tu “transformador” saca corriente continua. Por definición un transformador sacaría alterna pero a veces se llama transformador a una fuente de alimentación. Compruébalo y si pone salida 12Vdc sería continua y no tendrías problema.
  40. Hola mi duda es acerca de qué tengo que hacer pruebas de resistencia a unos focos de LED estoy trabajando en el departamento de calidad y necesito probarlos y según su instructivo su tiempo de vida es en promedio de 15 años… ¿Cómo puedo saber que tanto tiempo ponerlos a prueba y bajo qué condiciones? para poder liberarlos. Espero sus comentarios …
    • Hola Jesy.
      No tengo mucha idea de pruebas de resistencia, lo siento pero no puedo ayudarte en este caso, supongo que los 15 años serán un estandar considerando un número de horas diarias, tendrás que hacer la cuenta y dejarlo encendido las 24h durante el tiempo que sea necesario, pero desconozco si hay forma de acelerar el proceso.
  41. de todas las bombillas que he testeado para sustituir “realmente” una halogena de 50W a 12V, solo he encontrado un modelo y era de led COB de 12W y costaba 30 euros.
    poner una bombilla led y dejar el transformador es tonteria, porque el transformador solo ya consume como 10W
  42. Yo el problema que me he encontrado al sustituir 6 halógenos de 50W a 12V, por 6 dicroicas LED de 5,5W a 230V, es a la hora de la regulación, el regulador que tengo regula de 40W a 500W, es decir antes regulaba una carga de 300W (6x50W) y ahora solo de 33W (5,5Wx6) como esa potencia está por debajo de los 40W no regula, la única solución ha sido dejar un halógeno para que la carga sea superior a 40W y pueda regular (5×5.5W de los LEDs + 50W del halògeno + 5W del transformador=82,5W), regula bien pero claro cuando la luz baja de intensidad la luz del halógeno se nota diferente a la de las 5 leds, ¿seria posible colocar una resistencia que consumiera esos 50W en el circuito y quitar el halògeno y de esa manera conseguir la misma luz en todos los puntos?
    • Hola Juan.
      Hombre, si cambias a leds se supone que es para ahorrar energía, si luego pones una resistencia vuelves a tener un consumo superior. Por otra parte, la resistencia disipa energía térmica y tendrás que gestionar ese calor de alguna forma, puede llegar incluso a ser peligroso. Yo te recomendaría cambiar el regulador a otro más adecuado.
  43. Hola,
    Quería sustituír unas fluorescentes compactas de bajo consumo por LED para ahorrar en el consumo y en la sustitución de lámparas.
    Para no tener que cambiar conexiones prefería que se pudiesen enchufar directamente en el casquillo de las anteriores. En la tienda me ofrecieron unas lámparas LED en cuyo casquillo indicaba 230V, pero me dijeron que funcionaban de ambas maneras con y sin transformador, además, me las probaron de ambos modos y funcionaban.
    En casa la coloqué en su luminaria y funcionaba pero no me gustaba ni el tono ni el tipo de luz que hacía (muy focalizada y deslumbraba mucho), por eso fui a devolverla pero al llegar a la tienda la probaron y la lámpara no funcionaba. Yo no le ha dado ningún mal uso y solo la he tenido conectada un instante.
    Mi pregunta es, que a mi desde un principio me extrañó que pudiese funcionar de las dos maneras aunque cuando la probaron me lo creí. ¿Es posible que por haberla puesto a funcionar a 12V si la lámpara es de 230V aunque haya emitido luz en un principio se haya estropeado? Al comprobarla en la tienda en el momento de la devolución la conectaron primero a 230V directamente sin transformador y no funcionó.
    • Hola Angel.
      Si tienes dudas sobre temas no relacionados con el post, mejor usa el servicio de consultoría energética ya que si no se desvía la atención del post.
      De todas formas nunca he visto un tubo que funcione a 230V y 12V (que no quiere decir que no existan). Intenta ver la marca y modelo del tubo y vemos si hay información por internet que aclare el tema.
  44. He comprado un transformador de 220v 12v secundario, 50w para una lampara que tiene tre lamparas alogena de creo que son de 20w cada una son las que que lleva unos alambre solo y no recubierta, mi pregunta es .repercute sobre el transformador?, tendre que descambiarlo por uno de 60w, es pequeño el transformador gracias
    • Rafa, los transformadores siempre es conveniente que sean un poco holgados, en tu caso tienes 60W y quieres poner un transformador de 50W, yo no lo haría, podría uno de más de 60W.
  45. Hola amigos!, tengo un pasillo con 10 halogenos de 50 w cada uno con su propio transformador, pero por problemas de la instalacion y dwl falso techo no puedo quitarlos porque no se ni como hicieron la instalacion… entonces he tenido que comprar de 12voltios de 5 watios y no encuentro por ningun lado cual seria aproximado el consumo del transformador… por aqui he leido que unos 5w pero en google pone que unos 20w… como podria calcularlo para saber el consumo de led mas transformador?
    • Es difícil Miguel, depende mucho del tipo de transformador, si es electrónico o no, de que potencia es, etc… De ahí que encuentres datos tan diferentes, lo mejor sería medirlo si tienes la posibilidad.
  46. Hola a todos.
    Acabo de cambiar varios focos halógenos por focos led en el pasillo de mi casa. Son 6 focos, de los cuales 4 han sido cambiados a led y todavía 2 son halógenos, ya que no he podido finalizar la instalación. El problema viene que al pulsar el botón de encendido, no siempre se encienden todos los focos led, hace falta apagr y volver a encender para que luzcan todos. No entiendo qué está sucediendo. Los focos led son de 12 v , ya que por el diseño del falso techo no puedo quitar los transformadores.
    • Quizás el consumo de los led sea demasiado bajo para el transformador, prueba a dejar uno de los halógenos a ver si sigue sucediendo este efecto.
  47. Hola buenas tardes, nos paso con un cliente , y tuvimos que quitar los transformadores, y que vayan directas , es lo mejor , además ahorras también , ya que el Transformador también consume, las mejores gu10, las mr16 dan más problemas, nosotros en nuestra tienda tenemos las 2 opciones pero si un cliente nos pide opinión siempre gu10, ya que con las mr16 muchas veces quedan parpadeos, y esto es por los transformadores
  48. hola
    he cambiado bombillas incandescentes de rosca grande por led de ikea y se encienden cuando quieren, por que puede ser?
  49. Hola,
    Es posible poner bombillas de 12v tipo qr111 osram 41840 WFL de 75w directas a la red de 230v? Qué ocurriría si lo conectamos 12v sin el transformador?
    Existen bombillas led tipo qr111 sin transformador con garantías? Conocéis algún modelo?
  50. Qué cantidad de comentarios¡¡¡ me parece bien para el ajeno a esta cosas. Toda mi vida profesional ha sido dedicada al Mantenimiento Industrial y ha sido una pena que este invento haya salido un poco tarde para mi, pues hubiera ahorrado mucho dinero a las empresas donde estuve.
    El pasado año, cambié todos las halçogenos de mi casa Eran las clásicas con trafo.. Os comento el modus operandis….
    Primero se desmonta la antigua y desconectar la lámpara y embellecedor, caso que lo tenga. Tirar del cable con mucho cariño…hasta conseguir sacar el trafo por el mismpo boquete donde lo metieron, caso de un falso techo.Con una clema o ficha de empalme que suele traer el portalámpara ( son fiables los de lo chinos, 2 por 1,50 eu), colocas el embellecedor y montas la làmpara en su portalàmpara y luego en su soporte y a iluminar…
    Si no se quiere hacer mucha inversión, cambiar en primer lugar los sitios en que más tiempo esten habitualmente encendidas, cocina, cuarto de estar, baño…
    Tener en cuenta pues las especificaciones que se han expuesto,potencia luminosidad, alturas de techos, ángulos……y que Vds lo ahorren bien.
    Por cierto en castellano Led significa Diodo Emisor de Luz.
  51. No estoy de acuerdo con el escrito, puesto que he cambiado tres halógenas de 50W de una habitación por tres leds de 9W 12 V mr 16 luz fría y no dan la misma intensidad de luz, es más ofrecen una luz muy pobre comparada con las halógenas anteriores. He enviado esta pregunta a 10 tiendas diferentes y cada una me ha dado una respuesta distinta.
  52. Sinceramente, cuesta un poco hacerse una idea de la realidad entre tanto comentario contradictorio. Cada vez que pregunto a un electricista tengo más la sensación de que me están intentando vender la moto.
    Tengo un piso de 40m2 con 17 dicroicas alógenas de 50w a 12v. Sí, consumen mucho, es cierto. Pero seamos sinceros: si estoy en casa después del trabajo son unas 3h al día que tengo encendidas como mucho unos 7 focos (nunca, siendo una persona normal, tenemos las 17 luces encendidas a la vez).
    Cambiar las halógenas por lees de 12v son unos 120€, si quisiera cambiar también los portalámparas serían unos 80€ más según lo que me presupuestaron. Una inversión de ese tipo, en un piso de alquiler tarda más de 5 años en amortizarse y ni siquiera puedes revender las dicroicas antiguas para amortizar un poco más el gasto.
    Tendríamos que ser más conscientes del gasto que esto supone de entrada, del desperdicio de halógenas (que contaminan y ni siquiera han sido usadas) y de que si una persona tiene una vida normal y no es un hospital, negocio, fábrica, etc. con los precios de los lees de hoy en día el gasto NO está justificado.
    Me sale más a cuenta comprar un termo eléctrico y nevera A++ (que estos sí que están encendidos todo el día) que gastarme 200€ para ahorrar 9 euros al año.
    • Más o menos estoy de acuerdo contigo, si estás poco en casa y esta es de alquiler quizás no merezca la pena.
      En lo que no coincido es en lo del termo, al funcionar con resistencias eléctricas no vas a encontrar diferencia de consumo entre uno “bueno” y uno “malo”, en la nevera es diferente y si que vas a encontrar buenos rendimientos si los pagas.
  53. Sinceramente, cuesta un poco hacerse una idea de la realidad entre tanto comentario contradictorio. Cada vez que pregunto a un electricista tengo más la sensación de que me están intentando vender la moto.
    Cambiar las halógenas por lees de 12v son unos 120€, si quisiera cambiar también los portalámparas serían unos 80€ más según lo que me presupuestaron. Una inversión de ese tipo, en un piso de alquiler tarda más de 5 años en amortizarse y ni siquiera puedes revender las dicroicas antiguas para amortizar un poco más el gasto. Además, qué ridiculez es esa de que el transformador gasta 50w? Claro que gasta, pero el consumo es mínimo si lo generalizamos a todo el piso, en ningún caso son 50w por bombilla. Si alguien no lo cree así, que me de pruebas fehacientes de ello, por favor.
  54. Hola, no tengo muchos conocimientos de electrónica y me estoy volbiendo un poco loco.
    Veras, tengo montado un miniestudio de aficionado a la fotografía con tres flexos halógenos en el salón de casa. Quería cambiarlos por tres bombillas regulables independientes monocromas blanco cálido de 20 lumens cada una, y no me aclaro con las opciones del mercado.
    He visto unos led high power de 20 w que son como unos leds amarillos sobre chapa sin circuito ni nada.” LED High Power COB30 20W 2000Lm 50.000H “Y quisiera saber si sabes si se podría regular el brillo ,y en ese caso cuales son los componentes mas económicos que debería conectar, teniendo en cuenta, que quiero poner tres, regulables independientes. Si lo puedo hacer solo con una fuente y tres dimer regulables, si tengo que poner reguladores tipo “de pared ” a cada luz o tres fuentes y tres dimers, mas regulador aparte.Si sería mas económico un mando controlador por zonnas mas dimer regulable, etc.
    No se si me he explicad bién, pero el mundo del led es tan nuevo y diverso que está un poco turbio pana mi.
    Gracias por adelantado
    • No me queda muy claro lo que quieres sustituir, si es posible te recomendaría que publicases tu consulta en el subforo iluminación del foro nergiza.com/foro , ahí puedes subir una foto de como son los que tienes actualmente instalados para que podamos aconsejarte como hacerlo.
      Este post es de 2013 y tu pregunta tendrá más visibilidad y respuestas en el foro.
  55. Hola Carlos,
    Me ocurre algo muy curioso tengo una lámpara que soporta 5 focos halógenos GU 5.3 de 50W hace poco le he sustituidio el transformador que las alimenta (eaglerise SET110CS) el caso es que me he animado a sustituir también los focos por unos led de 12v y 7,5W. Pues bien, Si cambio todos los focos halógenos por los leds la lámpara hace un flash y se apaga, pero si dejo una de las halógenas de 50W y las otras 4 las sustituyo por las LED funciona.
    ¿Tienes idea de a que puede ser debido? pensaba que no tenia que haber ningún problema…
  56. hola, una pregunta, aunque creo que releyendo me ha quedado claro, pero para asegurar, he cambiado los halógenos, por leds, pero lo he hecho directo una bombilla por otra sin cambiar transformador ni nada, deduzco que consumirán lo que necesite el led no? que el transformador no estar gastando lo mismo que con los halógenos.
    • Depende del tipo de transformador, en el peor caso seguirá gastando lo mismo que antes, aunque la bombilla bajará el consumo. Siempre vas a ahorrar con respecto a la anterior situación.
  57. Hola foro, buenas y feliz 2.017
    Haber si me podeuis ayudar con un tema que casi me tiene atacado de los nervios. Va del cambio de 2 bombillas G4 de la campana extractora por 2 Led´s SMD equivalentes, con su placa y conector.
    Bien reasulta que estas parapadean y no hay manera de estar atentos a la fritura. ¿ Cómo puedo evitar el molesto y fastidioso parpadeo?, llega a ser irritante.
    !!!Por favor un cable¡¡¡
    P.D.: La jefa la tengo que trina
  58. Hola, buenos días.
    He comprado varias lámparas led dicroicas para sustituir los halógenos que tengo empotrables. Al intentar cambiarlas, tengo un problema ya que la bombilla que he comprado no cabe en el portalámparas. La esfera es ligeramente mas abombada. Mi pregunta es la siguiente. ¿ Existen distintos tamaños de bombilla ?. La conexión que tienen es MR16 y van con transformador.
  59. si en una zona tengo que cubrir un rango de 300 luxes tengo que colocar iluminación con una capacidad de 300 luxes o es la sumatoria de todas las luminarias que coloque
  60. Buenos días.
    Una duda en relación a cambio de lámparas gu5.3 por led.
    Tenía un pasillo con 6 focos gu5.3 con transformador de potencia 10-50 w. Compre lámparas led de 5 w que x 6 dan unos 30w con un solo transformador en el primer foco y el resto en paralelo con 2interruptores conmutados. Creía que funcionaba pero al tener encendido el pasillo unos dos minutos se apagan, y unos 15 segundos despues se vuelven a encender y así continuamente, aunque cada vez más rapido. No las he dejado mucho más por si se calientan y funden.
    Cuál puede ser el problema? Entiendo que no es tanto de potencia o incompatibilidad de conexiones.
    Gracias por anticipado.
    • No sabría decirte, ¿Qué quiere decir que el transformador es de 10-50W? tienes un selector con regulación de intensidad lumínica?
  61. Entiendo que es el rango de potencia mínimo y máximo para funcionar. Es lo que indica el transformador. Por cierto, es de 10-60 w.
    Yo tengo 6 lámparas de 5 w = 30w por lo que estoy en el rango… Quizá sea por temperatura no sé si del transformador o las lámparas led 5.3? Lo digo pq tarda casi dos minutos y según se apaga cada vez dura menos encendidas, como si algo se calentara…
    No tengo regulador de intensidad, aunque quizá es regulable. Cómo puedo saberlo?
    Gracias Carlos.
  62. buenas:
    me ha surgido un dilema que no me explico, por favor podrais darme una solucion o explicacion.
    he cambiado una bombilla DE LAS ANTIGUAS de 12V creo que gx5,3 del servicio y que tenia fundida por una LED GU5,3 y ya puestos he cambiado las otras dos antiguas por las nuevas LED y en un pasillo otras dos antiguas por LED y la cosa funcionò.
    Despues de unas horas le he dado al interruptor del servicio y ya no encendian las 3 LEDs, pero dando al interruptor del pasillo si lucian las 2 del pasillo, he vuelto a poner en el servicio las 3 antiguas y funcionan pero en el pasillo ahora no lucen las 2 led.
    ¿esto quiere decir que he de cambiar tambien los tranformadores de 12v antiguos para poder lucir las LEDs?
