Cuando le hablan de minado de criptomonedas a Fulgencio siempre suelta una frase que aprendió en el bar: "eso ya no es rentable", quizás tenga razón, aunque quizás no si aprovechamos el calor que desprende este proceso como sistema de calefacción: ¿Puede el minado de criptomonedas ser un sistema de calefacción con coste cero?
Antes de seguir leyendo, si no sabes de que va esto del minado de criptomonedas te recomiendo leer este post: Entendiendo el Bitcoin y su desproporcionado consumo energético
El minero
Vamos a examinar un minero como ejemplo: el Antminer S9i, un equipo que a día de hoy ya no es rentable utilizarlo en España debido al precio de la electricidad y la recompensa obtenida (lo que decía Fulgencio!!).
Este equipo tiene un consumo de 1.320W, y como en la gran mayoría de dispositivos electrónicos casi el 100% se disipa en forma de calor. La potencia de procesamiento es de 14TH/s
También hay que destacar que estos aparatos son muy ruidosos, casi llegando al nivel de un aspirador cuando están a tope.
Haciendo una pequeña simulación podemos ver que este equipo, minando en un pool, podría reportanos unos ingresos de unos 2,03€/día (en Bitcoins) funcionando las 24h, pero aún con tarifa DH esto nos costaría 3,8€/día de electricidad, por lo que perderíamos dinero.
¿Calefacción a coste cero? Venga ya!
Ahora supongamos que fabricamos un sistema compacto con uno o varios mineros en el interior, eliminamos la refrigeración por convección forzada e incorporamos un sistema que permita evacuar este calor hacia un sistema de acumulación como si se tratase de un acumulador de calefacción de toda la vida. Esta parte es la más compleja, aunque supongo que con aceite dieléctrico y un circuito de distribución se podría hacer. Esta operación eliminaría gran parte del ruido.
Ahora podemos arrancar el minero durante las horas valle de nuestra tarifa DH y acumular esa energía en ladrillos, para posteriormente liberarla en forma de calor en el horario punta.
Acumular energía (1.320W) durante las 14 horas valle nos costaría unos 1,52€, pero durante este tiempo el minero habría generado 1,18€. En conclusión, tendríamos calefacción casi a coste cero, unos 0,018€/kWh, cerca de la mitad de precio que el sistema más eficiente, la geotermia (0,035€/kWh)
Fulgencio explota
Mientras va leyendo esto a Fulgencio se le abren los ojos como platos, su cabeza no es lo suficientemente grande para contener todos los "peros" que se le van ocurriendo sobre la marcha.
Es cierto que la puesta en práctica de todo esto tiene muchos inconvenientes:
- La potencia de procesamiento aumenta rápidamente y nuestro minero-acumulador podría quedarse obsoleto y reportarnos cada vez menos ingresos
- El sistema queda a merced de la volatilidad de la moneda que estemos minado (en el ejemplo Bitcoin)
- El sistema sería caro, el precio del Antminer S9i del ejemplo es de más de 700€, aunque según dejen de ser rentables podrán conseguirse mucho más baratos
Otra posibilidad: ¿Qué hacemos con los kWh excedentes de las placas fotovoltaicas que has puesto en tu tejado? ¿Los regalamos a tu distribuidora a 0,05€/kWh o ....?
Cuando se expuso en el foro alguien habló de empresas que te montan un servidor en casa para usarlo de calefacción. ¿Sabes si alguna de esas empresas ya está en España?
Supongo que este post está escrito desde la ironía más sarcástica, porque si no, no se entiende. Cualquier aparato electrónico debe estar refrigerado y no sobrepassar los 30 grados. Pretender utilizar un dispositivo electrónico como calefacción lo único que provocará es que termine quemándose y posiblemente un incendio que puede tener consecuencias dramáticas. Y por no hablar de que ninguna aseguradora se haría cargo de los desperfectos. Además de esto, el aparato estaría inservible en pocas semanas. Por tanto, económico... no es que lo sea mucho.
La temperatura óptima de un S9 son 65°C y la máxima 115°C
Y para minar Etherium es rentable?
No lo se, intenta hacer la simulación con algún minero que pueda minar en esa red
Saldrá la calefacción a coste cero, pero me da a mí que con el precio que tiene el aparato, y la corta vida, la amortización no sale ni de lejos. Porque si cada 2 años tengo que renovar mi media docena de "radiadores" por 700-800 eur cada uno, al final me sale más caro que el famoso calor azul.
Ilustro un poco más
El meter el miner entero en aceite me parece una ideaca. Siempre que he visto algo de refrigeración líquida ha sido a base de tubos e intercambiadores. El sistema de la pecera es genial, te quitas problemas de fugas en la placa y depende del tamaño hasta te puedes ahorrar la bomba y usarlo mediante termosifón.
Para intentar conseguir temperaturas altas en los ladrillos yo creo que sería imprescindible la bomba, sino vas a tener saltos térmicos muy altos y se puede acabar quemando el minero
Añadiendo unas peltier que bombeen ese calor del liquido refrigerante a las piedras si.
El liquido debe estar frio para poder extraer mas calor del minero y la piedras calientes para tener inercia termica suficiente. Si se tiene sitio y no se tienen acumuladores se pude almacenar directamente agua caliente en un deposito aislado.
Si el bombeo da el suficiente caudal deberías poder mantener las piedras casi a la misma temperatura que el minero.
Lo de almacenar calor en agua si haces los cálculos es una locura la cantidad de agua que necesitas, eso solo funciona en frío con cambio de estado (hielo).
Claro, por eso he dicho que necesitas sitio.
muy bueno y los cálculos de potencia calorífica (por cada kWh consumido/minero)? Jejeje
Como digo en el post, en equipos electrónicos de este tipo casi el 100% de energía eléctrica consumida se convierte en energía térmica
Todo menos lo que emitan los LED.
No, eso también, pues la luz es absorbida eventualmente (normalmente por una pared o tus ojos), lo cual la convierte en energía térmica. Si tu objetivo es producir energía térmica, la eficiencia es del 100 %, aunque si quieres calentar solamente una estancia es inferior debido a pérdidas de calor al exterior.
Qarnot QC-1, un minero de Ethereum convertido en un calefactor https://hardwaresfera.com/noticias/qarnot-qc-1-un-minero-de-ethereum-convertido-en-un-calefactor/
Yo me espero a la opinión de Miquel Fuertes sobre esto.
