Endesa Energypack ¿el nuevo timo de la estampita?
15
El pasado sábado fui a un conocido centro comercial de Zaragoza (con nombre de ciudad italiana 😉 ) y me encontré una caja llena de estampitas como las de la figura, se trataba de algo muy curioso llamado Energypack de Endesa.
Energypack Endesa
Este Energypack se presenta en forma de caja del tamaño de las que se usaban en los años ‘90 para vender programas informáticos, que debe contener (esto ya es una deducción mía) una tarjeta con un código de activación. Una vez comprado el Energypack hay que llamar a un teléfono gratuito para activar los magníficos descuentos.
Básicamente consiste en que por 9’99 € te hacen una serie de “descuentos” en la factura de la luz y gas:
Descuentos Energypack
Síííííí: habéis leído bien por MENOS de 10 € te dan hasta 90 €urazos de descuento en las facturas del próximo año. Vaya chollo ¿no?, se puede decir que Endesa está vendiendo €uros a 33 cts. Solo les falta que en la caja metan un décimo del sorteo de navidad premiado (tocomocho, por si Fulgencio no ha captado la ironía)
Fulgencio invirtiendo en un Energypack
Además dicen que no hay permanencia, por lo que te puedes marchar cuando quieras, aunque entonces perderías los descuentos de lo que te queda de año, claro.
Seguramente alguno ya se estará preguntando donde está la trampa… tienes que pasarte al mercado mal llamado libre con estos precios para la luz:
Precio luz sin DH
Esto es una demostración de técnicas de marketing engañabobos de libro: ellos fijan el precio de la tarifa energypack libremente, y a continuación te hacen un descuento del 5% ¿por que no ponen el precio directamente, sin liar las cosas y ya está? A los Fulgencios les hace mucha ilusión conseguir descuentos en todas partes, aunque al final paguen mas…
Con el descuento, la tarifa Energypack Endesa se queda en un precio parecido al PVPC, aunque con un término de potencia más caro.
En el gas pasa algo parecido:
Precios gas
Dice que es para siempre, pero nuevamente se contradice:
Término fijo
¿Ajeno al control de ENDESA? pensaba que en el mercado mal llamado libre el precio se fijaba libremente, en todo caso que contraten a algún exministro y así ya no es tan totalmente ajeno a su control.
Término variable
Y para siempre ahora significa que te lo van a subir en Abril o en Octubre…
Y ahora viene el gran regalo, contratando el seguro de mantenimiento consigues otros 30 €urazos de descuento.
Mantenimiento Energypack Endesa
Te descuentan 30 € anuales (si permaneces todo el año, claro) de una cosa que cuesta 132,42€ y que ningún Nergizo contrataría. A parte de que en muchos casos las calderas están en garantía, no es algo que se suela romper a menudo, y cuando hay una avería seria, o bien tarda más de tres horas en arreglarla o te dicen con todo el morro que no tiene una solución barata y es mejor cambiar de caldera. Por cierto, la Inspección Periódica Obligatoria por ley de las calderas es cada 2 años, así que a muchos usuarios no les va a coincidir en el año de descuentos.
Al menos tienen la decencia de avisar en la web de que no conviene a los que tienen el bono social!
Que cada cual haga sus cuentas y calcule cuanto se va a ahorrar antes de comprar la cajita llena de estampitas….
15 Comentarios
  1. Uf, son muy pesados los de Endesa. Me gustan mucho vuestros posts pero ya, de entrada, cuando veo Endesa ya sé que no habrá tal rebaja o descuento. Endesa es sinónimo de más caro y peor.
  2. Me pregunto ese ahorro del que hablan de donde sale?, del 5% de su propia tarifa o es comparado con la tarifa mas cara que la propia endesa tiene? seguramente podrian anunciar un ahorro mayor a 90 € si consideraran una familia con 9,2 Kwh i 10000 Kwh anuales 😀 quedaria muy bien alla “ahorra hasta 600€ en tu factura de la luz”
  3. Con lo tranquilo que se está en PVPC sabiendo de antemano el precio justo. Se hinchan a decir por la tele que cuando sopla el viento o llueve la luz será más barata, pero la realidad es que en muchos casos no será cierto porque están pagando en el “mercado libre” un precio fijo irreal durante todo el año, un precio que no tiene en cuenta la oferta y la demanda, principio básico del mercado libre, así que ya no es tan libre como nos lo venden.
    • Es que no hace mucho la obligatoriedad era cada año. Aunque para lo que he comprobado que hacen (limpiar y decir que todo va bien aunque tengas problemas gravísimos, yo lo he visto), yo aconsejo ahorrárselas.
  4. Efectivamente, se me coló el error, la instalación de gas se revisa cada 5 años y las calderas cada dos, a ver si el Sr. Administrador puede corregirlo (o aclararlo mejor). en todo caso, hay 50% de posibilidad de que no te toque durante la vigencia del Energypakc.
  5. Hola Ricardo, una duda me surge, la tarifa 2.0A a la que hace referencia articulo, segun tengo entendido es PVPC, el mercado libre aparece en las tarifas 2.1 en adelante.
    Es esto correcto?? Gracias de antemano
    • No soy Ricardo, pero te respondo:
      La tarifa 2.0A hace referencia a los suministros de electricidad con potencia contratada inferior a 10kW sin discriminación horaria. La 2.0DHA es con discriminación horaria, y la 2.1A/2.1DHA es para potencias contratadas de entre 10kW y 15kW. Para potencias de más de 15kW la tarifa aplicada es la 3.0A y 3.1A
      • La estructura la tengo clara, sin embargo en el articulo se refiere que el producto energypack aplica descuentos sobre la tarifa 2.0A, en ningún caso se ofertan descuentos sobre tarifas del mercado libre.
        Tal como yo lo entiendo el pedir un paquete energypack no obliga en ningún caso a salir del PVPC
        • El síntoma más claro de que te pasan a mercado libre es que te dan precios fijos de la energía, mientras que en PVPC vas a tener precios diferentes cada hora.
          • Aclarado, tenía en mente que todas las tarifas 2.0 eran PVPC, y que el mercado libre comenzaba en la 2.1.
            Una última pregunta al respecto. Si ya estás en mercado libre y te compras un energypack, entiendo que si veríamos un descuento real??
            • ¿?¿?¿?, me mataste, según explica el articulo el “truco” de Endesa consiste en que si pides el EnergyPack te sacan del PVPC y te meten en el libre. verdad?. Siendo así, si partimos ya del libre mercado y nos compramos un descuento, independientemente del precio que fije la compañía para todos sus clientes, obtendremos un descuento real en el término de energía?
            • Perdón, me lié yo, dónde dijiste libre leí regulado y dónde te contesté regulado quería decir libre. 🙁
              Que partas de libre no quiere decir que te descuenten sobre tu tarifa sino que te pasan a su tarifa y te aplican un descuento, no todas las tarifas libres son iguales
