¿Es siempre rentable una bombilla de bajo consumo?
12
Siempre hemos oído que las bombillas de bajo consumo absorben menos energía, cierto, pero… ¿Es siempre rentable optar por este tipo de bombillas?
Compararemos dos bombillas de similares características en cuanto a iluminación: una incandescente tradicional de 75W y una Philips softone 20W (bajo consumo).
La de bajo consumo tiene un P.V.P aproximado de 7,49€, la tradicional es bastante más barata 0,75€, pero veamos que sale mejor a la larga:
Después de haber estado encendidas 600h, el dinero gastado es el mismo, aproximadamente 10€, teniendo en cuenta el coste de la bombilla y el consumo eléctrico, podemos decir que, a partir de aquí, ¡con la bombilla de bajo consumo todo son ahorros!. No tan rápido.
Philips anuncia una vida útil de 10.000h y 50.000 ciclos de apagado-encendido, esta claro que no lo hemos comprobado pero, nos lo creeremos. Si el tiempo promedio de uso es de 12 minutos se alcanza su vida útil, pero, ¿y si no lo es?  ¿y si utilizamos la bombilla en un lugar donde se enciende sólo por unos segundos y luego se apaga? En este caso la vida útil se ve disminuida drásticamente.
Conclusión: Si vamos a utilizar la bombilla más de 40 segundos cada vez que la encendemos, gana la de bajo consumo por goleada, en caso contrario (armarios y zonas de uso intermitente), la tradicional. Siempre teniendo en cuenta que los datos de vida útil del fabricante son reales.
 Nota: para simplificar la entrada, no hemos tenido en cuenta el sobreconsumo de la bombilla en el momento del encendido.
12 Comentarios
    • hola gizmou, las bombillas de bajo consumo tienen un pico de consumo de energía en el momento del encendido mayor que su consumo nominal, no puedo precisar de que magnitud, pero está ahí, eso es a lo que nos referíamos.
    • Que día esta viendo la programación de Discovery Channel, y en el programa “Cazadores de mitos” estaban desmintiendo algo en lo que siempre hemos estado equivocados algunos, mi mama, tíos y demás familiares siempre me lo decían, pero viendo televisión ese día me convencí de lo contrario. Muchos pensáis que si apagas la luz y enciendes a cada rato el consumo seria mayor, lo que es cierto pero esta alce en el consumo de la lampara solo ocurre durante el encendido y lo que dura se puede medir en mili-segundos, es decir que el sobre consumo de energía se realiza en un breve laxo de tiempo. Solo seria viable apagar el bombillo si por ejemplo estamos en una habitación con luces encendidas y queremos salir y volver en menos de lo que se desaparece la iluminación, en conclusión el sobre-consumo que generan los bombillos sean LED o CFL puede ser despreciable si compramos el consumo de un mismo bombillos de estos en un periodo de 1 minuto. Por lo que para mi una bombilla de mejor rendimiento (lm/W) y menor consumo energético (W) siempre sera mejor que las lamparas,bombillos y bulbos halogenos o incandescentes.
  1. No dudo del bajo consumo, pero sí que son menos eficientes. Tengo una bombilla de bajo consumo desde hace unos 2 años, Philips, que se enciende por periodos de 2 o más horas, 3 o 4 veces por semana..
    Casi desde el principio, a veces al encenderla, la luz que emite es ínfima, hasta que “calienta”, con la consiguiente molestia porque tarda en coger su luz habitual.
    Aparte todos hemos comprobado que emiten bastante menos luz que las incandescentes y creo que tambien duran menos, aunque el fabricante diga que no… Es la segunda que pongo en el mismo lugar y creo que éta empieza a fallar porque emite un peuqño pero molesto zumbido a veces….
  2. Hola, tengo 19 bombillas halógenas de esas de 50 milímetros . tienen transformador Algunos dicen que gastan las bombillas y el transformador también. Están en zona de paso la mayoría y, 6 en los baños. ¿Valdrá la pena cambiarlas por LEDs? el coste sería de unos 150€. Un saludo
  3. 10.000 hrs que podrian ser 1250 dias (casi 4 años) si se usa 8 horas diarias es ser demasiado optimistas.
    ningun bombillo en mi casa dura mas de 2 años. por lo general duran entre 6 meses a 15 y es a causa de el encendido y apagado excesivo.
    pero aun asi volvemos a la otra condicion de la garantia o vida util que dice ser 50.000 ciclos de encendidos y apagados. si tomamos en referencia que a mi me duran menos de 1 años (Pongamos dos en el calculo) serian 68 on/off diarios y eso tampoco ocurre en mi casa.
    en conclusion: estas compañias solo engañan. y su articulo es muy bueno ya que explican que este tipo de bombillo no ahorra en todos los casos (solo si se mantuviera encendida de por vida que tampoco lograria esto porque la luminosidad de estos bombillos decaeria tambien)
    saludos!
  4. He decubierto recientemente el blog y lo estoy leyendo mucho estos dias puesto que soy técnico de servicios sociales en un ayuntamiento y voy a preparar classes de eficiencia energética para los usuarios. Me parece muy interesante. En algun otro sitio he leído que tenemos que esperar 20 minutos desde que apagamos las bombillas de bajo consumo y aquí veo que hablas de 40 segundos, es mucha diferencia.
    • De hecho, desde el 2012 que se escribió este artículo ha llovido mucho. Y ha llovido una tecnología (los LED) que ha desplazado las bombillas de bajo consumo (fluorescentes). Los LEDs no “sufren” al apagarlos y encenderlos tantas veces como quieras, y tienen un precio similar a las fluorescentes.
      Instalar en 2015 bombillas fluorescentes no tiene ningún sentido.
      • Muchas gracias, entonces descarto recomendar las bombillas de bajo consumo, y en la medida de lo posible (ya que son un poco caras) ir cambiando a LEDs a medida que se vayan fundiendo las convencionales
        • Los precios de los LEDs están bajando mucho, tienes ya bombillas a partir de 2 euros por internet, o 4 euros en muchos comercios físicos.
  5. Tengo una bajo consumo de General Electric que desde 1985 lleva funcionando un par de horas diarias de manera continuada.
    Pesa un quintal y tarda en dar toda la luz unos 3 minutos, pero ahí sigue.
