Tanto en el foro como en el blog hemos hablado muchas veces de las estufas de butano como alternativa de calefacción económica, pero esta vez queremos pararnos a analizar a fondo una de estas estufas de gas, por ello hemos pedido una unidad de la Orbegozo HBF 95 a nuestros amigos de Etendencias que muy amablemente nos la han cedido para esta revisión.
¿Cómo funciona una estufa de butano?
El funcionamiento de una estufa de butano es muy simple, se quema el gas que va saliendo de la botella y por lo tanto la estufa emite energía térmica (calor). Entrando más en detalle la fórmula que sigue esta reacción es la siguiente:
C4H10+ 13/2 O2 -> 4 CO2 + 5 H2O
butano + oxígeno -> CO2 + vapor de agua
En esta fórmula están las claves de funcionamiento de la estufa:
- Consume oxígeno como todas las reacciones de combustión (chimenea, etc…)
- Produce CO2 (igual que nosotros al espirar)
- Produce vapor de agua (igual que nosotros al espirar y mediante la sudoración): esto quiere decir que aumenta la humedad ambiente, luego veremos cuanto.
Estos tres puntos hacen necesario que la zona donde se instale la estufa esté ligeramente ventilada o en su defecto ventilar 10 minutos cada cierto tiempo. No se puede utilizar en zonas pequeñas cerradas tipo dormitorios, baños, etc…
—¡No salgas corriendo Fulgencio!, sigue leyendo un poco más, las estufas de butano no son el demonio.
La Orbeogozo HBF 95
Esta estufa de butano es de las llamadas “de llama azul”, si quieres saber que diferencia hay entre las diferentes tecnologías (infrarrojos, llama azul, etc…) puedes leer este post.
La potencia térmica máxima de la estufa es 3,5kW, aunque tiene un selector que nos permite escoger entre tres niveles de potencia diferentes. Como anécdota decir que según giras la rueda para escoger potencia recorres baja-alta-media en vez de lo normal que sería baja-media-alta, supongo que será por motivos constructivos.
El encendido es piezoeléctrico y por lo menos en mi caso me ha funcionado siempre al primer o segundo intento menos al sacarla de la caja que le ha costado un poco más (o quizás a mi). Para encenderla se utiliza la misma rueda de selección de potencia, basta con pulsarla unos 3 segundos en el modo “0” y luego girar a la izquierda, se oye un clic y debería encender, si no lo hace se vuelve al “0” y se repite la jugada, una vez encendida se mantiene la rueda pulsada unos segundos y luego se pasa a la potencia deseada, es bastante sencillo, nada de mecheros, cerillas o antorchas olímpicas.
Una característica de la HBF 95 que no tienen el resto de estufas de butano es que imita un “hogar de leña”, con una construcción interna que hace que se formen una especie de “brasas artificiales” detrás del cristal, obviamente si nos fijamos nos damos cuenta de que no es leña real, pero da mejor aspecto que una estufa tradicional con frontal 100% negro.
Uno de los “peros” que le encuentro es que aunque la estufa es bastante compacta la bombona sobresale un poco por la parte trasera, lo que puede hacer que si la vemos lateralmente desde ciertos ángulos veamos el bonito “naranja butano” que desluce un poco el conjunto. El sistema de anclaje de la bombona es un simple rectángulo de plástico perforado que abraza la bombona por detrás.
Sistemas de seguridad
La Orbegozo HBF 95 cuenta con dos sistemas principales de seguridad:
- Analizador de atmósfera que apaga la estufa en caso de que la concentración de oxígeno en el aire ambiente baje por debajo de lo normal. Muy útil si la persona que usa la estufa no ha leído este post y no sabe que es necesario usarla en zonas ventiladas o en su defecto ventilar de vez en cuando.
- Válvula que evita la pérdida de gas.
Una de las preguntas que más se hace la gente al hablar de estufas de butano es ¿huele a gas?, durante el funcionamiento normal esto no debería de suceder, viendo la fórmula que ponemos arriba se ve que el resultado de la combustión solo da como resultado CO2 y vapor de agua, si huele a gas puede ser por alguno de estos motivos:
- Encendido: antes de que se produzca la chispa es necesario que la estufa libere algo de gas sin quemar, por lo tanto al encenderla si puede ser que huela algo a gas.
- Mala combustión: si por alguna avería la combustión es mala puede ser que parte del gas no se queme y salga fuera.
Ejemplo real
Para comprobar el funcionamiento de la Orbegonzo HBF 95 la hemos puesto en funcionamiento en un local de unos 39m2 con la puerta exterior cerrada (aunque con una rendija inferior bastante holgada), además en el local hay una puerta que colinda con otra zona de unos 15m2 que permaneció abierta durante la prueba.
Para esta toma de datos hemos seleccionado la máxima potencia (3,5kW) y las mediciones se han hecho a 30cm del suelo.
Por lo tanto llegamos a la conclusión de que en una hora:
- La temperatura de la estancia ha subido de 16,3ºC a 17,9ºC
- La humedad de la estancia ha subido del 66,3% al 69,2%
Esto quiere decir que calienta con facilidad zonas con este tamaño o incluso más grandes, aunque tenemos que tener en cuenta que el nivel de humedad ambiente también aumentará, por lo que habrá que ventilar de vez en cuando para eliminarla (en zonas muy secas hasta podría venir bien).
El consumo que declara el fabricante a potencia máxima es de 233g/h, teniendo en cuenta que la bombona cuesta 12,28€ (IVA inc.) y tiene 12,5kg de gas, el coste por hora “a tope” sería de unos 0,23€/h. Ya que estamos dando 3,5kW de potencia calorífica, el coste por unidad de energía sería de 0,077€/kWh, más barato que la calefacción eléctrica y cerca de otras como el gasóleo, lo vemos en este gráfico:
Al precio actual de la bombona de butano una estufa de gas como esta puede ser una buena alternativa a los radiadores eléctricos o incluso a los acumuladores de calor: menor inversión inicial, menor consumo mensual y no necesidad de aumentar potencia eléctrica contratada. Ten siempre en cuenta el funcionamiento de este tipo de aparatos y las medidas de seguridad que hemos comentado en el post.
Si quieres comprar esta estufa puedes aprovechar que nuestros amigos de Etendencias la tienen de oferta a 81€ + IVA: Orbegozo HBF 95
Tengo una parecida para calentar el salón en horas puntas eléctricas. Soy de dh y pvpc como buen nergizo. Pero encuentro incómodo el tema de la estratificación. Alguien a encontrado algún circulador de aire para bajarlo a niveles de suelo o puede colgar algún brico?
Yo también uso la combinación DH+PVC con acumuladores y refuerzo con la estufa en horas punta y días de más frío (ayer). En cuanto a la estratificación hemos hablado de ella aquí: https://nergiza.com/foro/threads/desestratificador-de-aire-casero.261/
Gracias Carlos. Mea culpa porque tengo el foro totalmente abandonado. Ya tengo una idea del tema. Aunque tengo mis dudas de que merezca la pena.
Muy mal… se aprende mucho leyendo el foro 🙂
Yo tengo también una estufa de butano (que además también es Orbegozo), y estoy francamente contento. Eso sí, echo de menos que este tipo de estufas no sean un pelín más sofisticadas. No costaría demasiado ponerles un triste termostato para poder ajustar la temperatura de la estancia, algún sistema de encendido electrónico o similar (que el mecánico es un poco coñazo), o un indicador de cuánto gas queda en la bombona (con una simple báscula incorporada se podría saber). Si me apuras, hasta podría llevar un sensor de presencia que metiese un pitido cuando los niños se acercan demasiado a las llamas, tampoco costaría mucho hacerlo.
Pero no, el 99% de modelos son el típico con 3 niveles manuales de potencia y gracias. Como mucho te añaden lo de las llamitas, que es muy mono pero francamente no aporta gran cosa. En fin, que habrá que diseñar la NergizoEstufa, llena de electrónica y funcionalidades 🙂
Hay algún modelo con termostato ya, pero de lo otro que comentas ni rastro. Si te pones a Nergizar tu estufa no te olvides de contárnoslo 🙂 no parece complicado.
Buena idea lo de la bascula, aunque tendria que tener alguna funcion teaching para indicarle cuanto pesa cuando esta al 100%, y la bombona vacia tampoco pesa siempre lo mismo. No es lo mismo la tipica naranja de repsol que las ligeras de cepsa, etc.
Yo me he comprado una estufa de la marca Equation ( vamos de Leroy ) cilíndrica de 4.3 kW de potencia, por 120€ , me podía haber cogido una mas barata, pero esta es mucho mas bonita ya que no se ve la bombona, y como la tengo en el salón pues no me apetecia que se viese…. Había una por 40€ más con termostato pero no lo vale…
Deberían de mejorar un poco el aspecto de las estufas… La mía no es muy fea pero hay alguna que…. Jajajjaaja
Consume unos 300gr/h a la potencia máxima… Y estoy encantado, cierto que con la humedad tienes que tener algo de cuidado pero nada más…
La primera vez siempre cuesta más que encienda la llama piloto , hasta que carga todo el circuito.
Para las Fulgencios primerizos, cuando vayáis a poner los manguitos del gas , sumergir los extremos en agua caliente para que sean mucho mas manejables a la hora de introducirlos en las boquillas, no tendréis que usar ni jabón ni nada, y sera cuestión de segundos la instalación.
Según Wikipedia una bombona de butano contiene 159kwh, así suponiendo una eficiencia del 100% (no andará muy lejos) nos sale el kwh a 7,7 céntimos.
Si gasta 233g/hora pues producirá un poco menos de 3,5kwh
Tienes razón, usé un dato antiguo del precio de la bombona, lo corrijo, gracias
A mi las bombonas de butano me salen a 14,90€ + 0,40€ de servicio cada vez en la gasolinera. ¿Se ha liberalizado el precio de la bombona o algo así?
Qué yo sepa sigue regulado y ahora mismo está en 12,28€ IVA incluido, no se porqué te cobran ese precio: https://www.repsol.com/sa/herramientas/listadopreciosbutanopropanoenvasado/precios.aspx
Las bombonas son de CEPSA, no de Repsol. Aquí no llega el reparto de butano, tengo que ir yo a la gasolinera. Gracias por la información, Carlos.
Parece ser que hay bombonas con precio regulado y bombonas “especiales”, las de precio regulado suelen ser las de todas la vida naranjas, sin zonas de plástico, etc…
Las bombonas que en vacío pesan hasta 9 kg tienen el precio liberalizado.
Por fin me he enterado.
Estamos hablando de este oscuro tema aquí: https://nergiza.com/foro/threads/bombona-de-butano-con-precio-regulado.1273/
Las de CEPSA cuestan igual si llevan plástico o si son totalmente metálicas.
Creo que el precio tiene que ver con el tipo de punto de venta, pero me gustaría saber si algún Nergizo conoce el motivo porque las gasolineras de la zona (CEPSA) venden todas a 14’90€ más el servicio por atenderte. Gracias de nuevo.
Me parece muy bien el dato del consumo. Pero la estufa que me quisieron vender (y creo que compraré) era de unos 19l, creo recordar.
Esto significa que a toda potencia, la bombona dura 24h. Economizando, puedes hacer una semana o dos si te esfuerzas. Siento mucho no poner los datos exactos como soléis hacer. Son datos que me dieron en la tienda, me dijeron capacidad de la bombona, y cuanto sería el consumo por hora. Y como os digo, me sonó a disparate, y que además es comprar 2 o 3 al mes.
Tengo una casa muy mal aislada que pierde calor constantemente. Las paredes son polos y el tema del butano era mi única opción viable. Iré a por la Estufa uno de estos días, pero me gustaría que tradujéseis después de hacer los cálculos nergizos. La información se hace más digerible y llevadera.
Un saludo y muchas gracias, seguid así.
No tengo muy claro que quieres decir con 19L, todas las estufas llevan las mismas bombonas de 12,5kg, lo que cambia es el consumo, a más consumo más potencia térmica, no vas a encontrar una estufa que consuma menos que otra y de la misma potencia térmica (calor).
Buenas tardes…Estoy buscando un modelo eficiente para un cerramiento de 28m2, bien aislado (Climalit y panel sandwich de 8) y buena ventilación…
No sería para uso contínuo, solo cuando se use la estancia… Cuánto dura el calor residual en estos casos?… Me hablaron de los radiadores de infrarrojos, pero no acumulan calor y gastan mucho.,..
Gracias de antemano
En las estufas de butano no hay grandes diferencias en cuanto a eficiencia, son todas similares: más gasto de gas más calor, menos gasto de gas menos calor. Lo del calor residual depende mucho de la zona a calentar, pero normalmente el calor se pierde más rápido que si usases radiadores de agua.
Sobre los sistemas de ifrarrojos: https://nergiza.com/calor-verde-toda-la-verdad/
Gracias Carlos… Al nombrar los radiadores de agua… Sería factible sacar un radiador a ese cerramiento?, o sería poner en riesgo el funcionamiento del interior y la caldera… Gracias
Podrías hacerlo, de hecho quizás sea la mejor idea, aunque no la más económica
Gracias… Preguntaré… Por suerte el radiador del salón está pared con pared al exterior del cerramiento
A mi me va bien esta estufa a butano tipo brasero bajo una mesa camilla. “http://www.ferreteriaonline.es/menaje-hogar/107-estufa-gas-domaco-cala-22-8429532690015.html”
Hola! Tengo este modelo de estufa desde hace un año, y estoy encantada. Peeeeroo..ha llegado el problema. No la puedo encender. Se enciende la llamita pero no el carbon y huele a gas. La botella de gas esta llena, alguien puede ayudarme?
Pues ni idea, pero revísala o haz que te la revisen ya que así puede ser peligrosa.
leí el otro día que Orbegozo antes hacía estufas de calidad, pero cuando entró en concurso de acreedores compró la marca una empresa murciana y se dedican a importar estufas de China de pésima calidad y ponerles la marca “Orbegozo”.
En mi caso en particular me compré en Noviembre/2016 una estufa Orbegozo HBF90 que supuestamente es Made in Spain. Los tres primeros meses ha funcionado correctamente pero desde hace un mes en cuanto la pongo me empieza a doler la cabeza y si me pongo encima de la estufa con el calor que sube me empieza a picar la garganta una barbaridad, así que la he puesto en una esquina y no la he vuelto a usar.
He de decir que esta estufa la compré en sustitución de otra estufa de butano que debía de tener unos 30-35 años que le habían dado a mis suegros unos amigos que la tenían en el trastero desde hacía mucho tiempo y esa anterior estufa no tenía analizador de gases para cortar el butano en caso de mala combustión, pero chutaba que daba gusto.
Lo que me he dado cuenta que el regulador de la estufa vieja lo aproveché para la nueva y voy a sustituir el regulador por otro nuevo a ver si mejora algo la cosa, pero me da a mí que el problema es de la propia estufa que no queme bien y a parte de CO2 y vapor de agua expulse alguna otra cosa que no tenía que expulsar… ¿butano sin quemar? yo creo que tampoco porque el butano es más pesado que el aire y se va al suelo, y me agacho y a nivel del suelo no huele a butano… no sé… es una incógggnita!
¿En cuánta duración se traduce? La que tengo ahora dura, encendida cada dia desde las 12 del mediodia hasta la 1 de la noche unos 11/12 dias…
¿Esta también? Gracias
Ya sé que pone que no se debe usar en el cuarto de baño…pero debo hacerlo porque tenemos 1500 de luz contratado y saltaría con un calefactor…
¿Si la pongo con la ventanita abierta está bien?
Y…¿lo de la humedad a qué os referís? Aquí el ambiente es húmedo…¿se le añade más por la estufa?
Con ventilar cada 3 o 4 horas está bien…? la sala es amplia..no tiene puerta ..está abierta a casi todo el resto de la casa..
Lee de nuevo el post, ya hemos puesto el consumo por hora y la capacidad de una botella, con eso puedes ver fácilmente la duración.
En cuanto a la ventana, si la dejas abierta no hay problema. Y en cuanto a la humedad sí, añade más humedad por culpa de la estufa.
12,28 / 023 no? = 53 horas a máximo calor..¿es así? eso serían 4 dias 12 horas por dia…la que tenemos de hace años dura 11/12 dias…¿cómo puede ser? calculo mal entonces..?
Había leído el post, que conste.
Al final, leyendo por ahí hay opiniones bastante malas en cuanto al encendedor que no les funciona a mucha gente..
Así es, posiblemente la diferencia es que esta estufa sea más potente que la tuya o que la tuya no la mantengas 12h/día a máxima potencia.
Ni idea, esta tiene tres llamitas y está en la mayor pero creo que no funciona…nunca he notado diferencia de ponerla en una o en otra.
Vale, gracias Carlos!
Hola yo también tengo una desde hace un año y cuando la compre no olía a gas pero ahora si y he llamado al servicio técnico para que me la miren y por cierto la bombona vale 17 euros yo tengo la orbegozo la que parece una chimenea y me costó 139 euros. Muchas gracias por vuestra colaboración
¿Y es normal que al apagar la HBF90 de Orbegozo en la rueda siga saliendo llama indefinidamente durante más de 10 minutos o 20, o sea eternamente? Ya, lo suyo es cerrar el regulador, obvio, pero si eso sucede, que te olvidas cerrar el regulador, quiere decir que algo falla en la estufa?
Debería dejar de salir llama, habrá que revisar la estufa.
Buenas. A mi me ocurre lo mismo. Pongo el regulador en el punto de inicio pero nunca se apaga. Al final optó por cerrar la llave de paso de la bombona
Buenos días,
Hará unos 20 días que me compré la estufa Orbegozo HBF90, la he encendido cada día, ha ido bien hasta hoy que se ha apagado la llama central dos veces en dos horas como mucho.
Como es mi primera estufa no sé si esto ocurre porque igual ya queda poco gas o falla algo. Dudo que sea por acumulación de CO2, ya que no ha dado tiempo a eso.
Gracias y un saludo.
Posiblemente sea alguna protección, echa un vistazo a esto: https://nergiza.com/pierde-el-miedo-a-la-estufa-de-butano/
Prueba con otra botella. Después prueba con otra alcachofa. Si te sigue pasando, es problema de la estufa.
Hola, tengo esta estufa hace un año, funciona muy bien, mi unico ” pero” es que hace muchisimo ruido, como de ventilador. Este ruido va disminuyendo al tiempo de estar encendida, pero tarda bastante. También aumenta el ruido al poner en el nivel mínimo, es normal ? Le estoy cogiendo un poco de manía…..Gracias de antemano por la respuesta
