Filtros de aire: todo lo que tienes que saber
10
Para Fuglencio un filtro es un filtro, un material poroso que deja pasar el aire pero no las partículas en suspensión, pero para un Nergizo un filtro es mucho más que eso, vamos a ver qué tipos de filtros de aire existen, cómo se clasifican y para qué se usa cada uno de ellos.
Filtro de aire
Eficacia de filtración
En general, la eficacia de filtración de un filtro se define con el porcentaje de partículas de un tamaño determinado que es capaz de retener, por un ejemplo un filtro tipo F8 se puede decir que tiene una eficacia media de retención de partículas de 0,4μm de entre el 90% y el 95%.
Filtro de bolsas
Los filtros se clasifican por su eficacia en base a la norma EN 779:2012 de la siguiente manera
  • Clase G (G3, G4): Filtros gruesos, son prefiltros que se utilizan antes de otro tipo de filtros (por ejemplo F) para alargar su vida útil, evitando que se pasen las partículas más grandes, en general polvo.
  • Clase M (M5, M6 o a veces F5, F6): Filtros medios
  • Clase F (F7 a F9): Filtros finos
A partir de aquí la clasificación de filtros se basa en la norma EN 1822:2004 y se consideran filtros de alta eficacia o a veces (mal)llamados filtros absolutos, se utilizan fundamentalmente en entornos hospitalarios, laboratorios, investigación, etc…
  • Clase E (E10 a E12): EPA
  • Clase H (H13 y H 14): HEPA
  • Clase U (U15 a U16): ULPA
El orden que presentan en la lista es de menos restrictivo a más restrictivo, y dentro de cada clase de filtro, a mayor valor numérico mayor capacidad de filtrado (partículas más finas).
Caudal y pérdida de carga
Además del grado de filtración, existen dos parámetros importantes a la hora de elegir un filtro, son el caudal y pérdida de carga, estos determinan fundamentalmente el tamaño que va a tener el filtro.
La perdida de carga de un filtro es la presión que pierde el aire al pasar por el mismo, a mayor pérdida de carga mayor presión tenemos que aportar, por lo tanto un ventilador más potente y de mayor consumo de energía.
En las características de un filtro se suele indicar tanto el caudal nominal como al pérdida de carga inicial (filtro nuevo), y a veces la pérdida de carga final (justo antes de sustituirlo). A mayor superficie de filtración menor pérdida de carga, pero también implica un tamaño de filtro mayor y en consecuencia mayor coste. Como suele suceder, aquí también se cumple la regla de oro de la eficiencia energética: mayor inversión inicial, menor consumo.
Tabla filtros
Filtración y RITE
Como muchos Nergizos sabéis, la reglamentación que rige las instalaciones térmicas en España es fundamentalmente el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios), el cual obliga a cierto aporte de aire exterior (Aire fresco) a los recintos climatizados.
El RITE también especifica el grado de filtración que tiene que tener este aire, con el objetivo principal de evitar meter dentro del edificio partículas contaminantes del exterior.Tabla IDA/ODA RITE
—¿Pero que “IDA” ni que “ODA” Nergizo? Un filtro es una espumita para que no entre mi**da de la calle
—Tranquilo Fulgencio, lee lo que hemos dicho antes, no saltes directamente a las imágenes
Las posiciones indicadas con dos clases de filtración (ej: F7 + F9) nos dice que en ese caso necesitaremos dos etapas de filtrado, la primera la menos restrictiva y la segunda la más restrictiva.
La calidad del aire interior se define como IDA 1, IDA 2, etc.. de la siguiente forma:
  • IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
  • IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
    similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de
    tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
  • IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
    habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas,
    gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
  • IDA 4 (aire de calidad baja)
Filtro plano
Mientras que la calidad del aire exterior se clasifica así:
  • ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
  • ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases
    contaminantes.
  • ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G)
    y, o de partículas (ODA 3P).
Protección de equipos
Cuando vemos un equipo de aire acondicionado, recuperador de calor, ventilador, etc… que cuenta con un filtro de aire tendemos a pensar que el objetivo del mismo es mejorar la calidad del aire interior que van a respirar los usuarios, pero en ocasiones tienen otro cometido: “cuidar” el equipo donde están instalados.
Esquema recuperador de calor
Pongamos por ejemplo el caso de un recuperador de calor que cuenta con un filtro en el lado de extracción de aire (zona marcada como “toma de aire del local” en la imagen), no tendría sentido mejorar la calidad del aire que se expulsa del edificio, pero se hace para evitar que se produzcan incrustaciones en el elemento intercambiador de calor interno que tiene el equipo, pieza muy complicada de limpiar si llega a obstruirse.
Carbón activo: eliminación de olores
Un caso particular son los filtros de carbón activo u otras tecnologías para eliminación de olores, en este caso no es un filtro destinado a retener partículas en suspensión sino olores.
Filtro carbón activo
10 Comentarios
  1. Hola Carlos.
    La eficacia de un filtro determinado se ve afectada por el caudal (y por ende velocidad) de aire que lo atraviesa?
  2. Si no tenéis filtros de aire en vuestra instalación de climatización, o directamente no tenéis instalación de climatización, podéis fabricaros un sistema de filtración de aire HEPA sin tener que gastaros los más de 300€ que suele costar cada aparato. Yo tengo este: https://smartairfilters.com/cn/en/product/cannon-diy-air-purifier/ (antes tenía uno más cutre que me hice yo mismo, youtube está lleno de videos sobre cómo hacerlo fácilmente)
    • Ooohh muchas gracias por la info, es lo que estaba buscando. Quiero un ventilador que filtre el aire al mismo tiempo que ventila, para una habitación que no tiene ventilación y genera mucho polvo.
      Por cierto, ¿donde se pueden comprar los filtros de aire si quisiera hacer mis propios sistemas de filtrado? ¿polígonos industriales?¿empresas de montaje de aire acondicionado?
      Otra necesidad que tengo: filtrar el aire de entrada del ordenador para que no se llene de pelusas y polvo, y quede limpio como el primer día. ¿Qué filtros debo buscar?
          • Sí que hacen envíos a España, la primera compra que les hice la hice con su servicio de mensajería. Ya que yo suelo comprar cosas en China, para la segunda compra usé los servicios del forwarder https://www.tiptrans.com/ para que me saliesen un poco más baratos los gastos de envío.
            • Y de aduanas suelen parar? Estoy buscando un filtro y gracias a tí he llegado a el Blast FFU Air Purifier, la versión grande. Lo malo que es grande y a lo mejor(a lo peor) lo paran en aduanas(siempre he pedido cosas pequeñas.
              Si no, me pediría varias pequeñas como el que tienes tú, ¿que opinas Swapper?
            • Cuanto más grande y/o pesado es, más probabilidad hay que lo paren en Aduanas. Si el valor del paquete indicado en el exterior es menor de 22€ no lo paran. Nunca he traído de China algo tan grande (y supongo que pesado, aunque no ponen su peso), así que no se qué decirte. A mi usando tiptrans no me han parado nada de momento.
