Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Si enchufo un cargador de móvil en un país (Japón) con electricidad a 110 voltios, que puede pasar?
Supongo que el efecto será que tarde el doble en cargarse el móvil. (El cargador admite desde 100 a 240 voltios)
No lo tengo claro, pero podría ser que aunque la tensión sea la mitad el consumo de corriente se duplique y tengas la misma potencia, por lo tanto tarde lo mismo en cargar.
A ver si alguien que haya experimentado el tema nos lo dice con más certeza.
Funcionará exactamente igual que a 220 V, ya que al indicar que puede funcionar desde 100 a 240 voltios, quiere decir que seguramente llevará tiristores y ya se las apaña para conseguir la potencia que necesita con el voltaje que tiene. Al final lo que hace es proporcionar una tensión en corriente continua de 5V y con un máximo de 0,7 , 1 o 1,5 A. lo que indique el cargador.
Utilizamos cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar la experiencia, y si estás registrado, a mantenerte conectado.
Al continuar utilizando este sitio, estás dando tu consentimiento a nuestra utilización de cookies.
