8000 o 10000 frigorías/calorias
Juanpa
22 Sep 2016
3.734
Edad
76
Barcelona ciudad
23.835,4
Hola.
Gracias por vuestros comentarios, no considero que gaste mucho sinceramente, está en la media de consumo de un piso de estas características y con 2 niños.
Conozco dónde está el ahorro y las diferencias pero el objetivo de este post era conocerla experiencia de aquellos que tienen aire acondicionados por conductos y poder declinarme por uno, otro o ninguno, así que espero que alguien pueda comentarme su experiencia. Gracias
Teóricamente y a "grosso modo" cualquier sistema de calefacción que logre manteneros confortables durante los inviernos necesitará producir/robar las mismas calorias útiles que otro distinto (salvo en el caso de chimeneas abiertas).
Interpreto que tu actual caldera consume 11.800 kWh/año eléctricos. Si ésta tiene un rendimiento del 90%, significa que te ha dado 10.620 kWh/año en forma de calor útil.
Si te decantas por sustituir tu actual caldera por una Bomba de Calor -que en tu localidad y orientación dé un COP promedio de 2,5 (otra hipótesis)- tu consumo bajará a 4.248 kWh/año eléctricos en modo calefacción.
Una advertencia, supongo que, como todas las calderas, tu actual aparato no es capaz de refrescarte en verano; pero el eventual equipo de A,A. si podrá hacerlo. Por tanto tienes que contar con consumos eléctricos extras que redundarán en mayor confort durante los estíos.
Otra advertencia: si no te han cobrado nada por los estudios de Cargas Térmicas, lo mas probable es que valgan lo que te han costado. ¿Porqué no se los encargas a Carlos?
C
Charle1
19 Ago 2022
5
Calahorra
24,0
Hola.
Gracias una vez más. La carga térmica está clara y no es opinable cierto. Pero lo que es opinable es como conseguir esa carga, esa es mi duda. El de 8100 frigorías va bien de manera habitual pero justo con los picos de temperatura exterior, lo mismo pasa para el invierno. Lo que quería saber con el post es saber si es mejor ir justo con el equipo o ir sobrado y comprar uno de 10.000? Obviamente comprando el grande tendré que contratar más potencia y tendré mayor consumo, o no? En invierno lo puedo compensar con la calefacción de gas en días puntuales pero no así en invierno. Esta es la duda como decía en la apertura del hilo. De ahí la experiencia de los que lo tienen puesto.
7.253
24.564,0
Hola.
El tema es sencillo. Lo que no quiere decir que sea fácil.
Si pones un equipo que genera en los momentos de mayor carga térmica y considerando su rendimiento con temperaturas exteriores (la potencia máxima suele darse en condiciones de temperatura no precisamente extremas) menos calorías que dicha carga térmica máxima no podrás alcanzar temperaturas de consigna aunque la máquina funcione al máximo. Habrá gente que no le importe, que no le suponga un drama ponerse nu jersey en invierno o tirar de ventiladores y calzoncillos como único atuendo en verano (sería mi caso) y habrá otros para los que será un drama terrible.
La potencia contratada entre 8000 y 10000 no debería variar apenas y va a depdneder más del cuidado que tengas con otros electrodomésticos que de esas 2 kw térmicos (no eléctricos). El consumo tampoco va a variar mucho porque ambas máquinas serán inverter y podrán modular su potencia.
Tú sabes tus gustos y tú sabes las cargas térmicas de tu casa, asi que tú decides.
C
Charle1
19 Ago 2022
5
Calahorra
24,0
nec
2 Mar 2017
120
184,3
En algún post lei que si la maquina va muy sobrada, a la hora de bajar potencia porque llega pronto a la temp. de consigna, no podrá bajar tanto y se apagará, por lo que funcionaria como una antigua sin inverter, haciendo continuos apagados y encendidos del compresor.
Quise entender que en la máquinas modernas tipo inverter es mejor quedarse corto que poner potencia de más.
Al menos eso quise entender.
7.253
24.564,0
Entre 8000 y 10000 frigorías eso va a notarse poco... Si me dijeras entre 6000 y 10000 todavía
armacell555
7 Dic 2016
403
625,6
El equipo se tiene que dimensionar para poder cubrir demanda en el momento más duro del año además en un AC de conductos la potencia mínima que es la que importa para modular correctamente suele variar relativamente poco, otra cosa seria con una aire agua que si es mas complejo, tan importante como la demanda es el tipo de usuario que va a usar la instalación, porque no es lo mismo alguien que está acostumbrado a tirar poco de calefacción y con su casa a 19 ya está contento y otros que quieren estar en manga corta en invierno y si el instalador no interpreta bien esta segunda son problemas asegurados
