Acceso a curva de carga y potencia instantánea en tarifa 3.0A
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JAns
JAns
7 Nov 2017
14
205
Buenos días,
Quería preguntaros si es posible de alguna forma disponer de los datos de curva de carga y potencia instantánea para una tarifa de potencia > 15 kW (3.0A), de forma similar a como se pueden obtener para una tarifa de potencia < 15 kW desde la plataforma online de la distribuidora (en este caso Iberdrola Distribución).
¿Se puede solicitar acceso a estos datos a través de la comercializadora?
Saludos!
En zona de Iberdrola Distribución la respuesta es no. Desconozco el motivo pero no ofrecen telegestión para los contratos de 3.0, sin embargo en el momento que pasas a 2.1 o inferior funciona desde el primer día.
Por tanto si la distribuidora no da la información, ninguna comercializadora dispone de ella.
Creo que en la tarifas 3.0A todavía no hay telegestión o al menos yo todavía no he visto nada y ando mucho con esas tarifas.
Creo que la telegestión solo es de momento para tarifas 2.1A y 2.0A y luego a partir de 2019 o 2020 irán ampliando.... Pero vamos, que son conjeturas mías.
Bueno y luego en media y alta tensión nosotros le instalamos al cliente un modulo GSM que envía las medidas del cliente, curvas. Con eso analizamos el perfil y adecuamos coseno de fi el contrato de energia con la comercializadora que sea o bien le buscamos otra etc. En fin lo que sea para bajar la factura.
Por curiosidad, ¿qué tipo de módulo GSM manejáis? Gracias.
Lo pregunto porque en función de su coste, tal vez pueda ser de utilidad a algún nergizo que no disponga de contador telegestionado actualmente para analizar su consumo real. Pongamos por caso, una vivienda en zona rural donde aún no se haya instalado contador telegestionado o aún estando instalado, no esté integrado en la red.
No creo que se les pueda dar un uso domestico por que valen en torno a los 500€ tranquilamente. Estos son modems GSM o GPRS que se instalan en modulos CIT de medida indirecta. Son para armarios de medida de consumos industriales y no creo ni que se puedan poner en contadores domésticos pero el tema tecnico en ese aspecto no lo llevo yo. Nosotros contratamos a una empresa de teleco que nos hace ese trabajo de conectividad junto con tecnicos nuestros y si no recuerdo mal nos ponen aparatos de la casa Circutor y Cahors pero no me preguntes mas porque a niveles tecnicos y de campo yo no controlo.
Ademas, tienen que estar homologados por la empresa distribuidora para ese armario en concreto. Nosotros esos datos los comparamos con el concentrador de medida de la distribuidora etc.
Saludos!
Saludos!
Gracias. Ahora ya sé de que tipo de aparatos hablas. Efectivamente esos son para lo que son, y salvo casos muy concretos no son los idóneos para uso doméstico.
Buenas,
He lanzado la pregunta a la diatribuidora. Si tengo alguna novedad la postearé por aquí por si ayuda al resto.
Slds!
Confirmado con Iberdrola Clientes.
Aunque me han mareado un poco desde Iberdrola Distribución asegurándome que ellos les pasan los datos de las curvas cuarto horarias a la comercializadora diariamente y por lo tanto, que se las solicitase a ellos. En fin...
Saludos!
