tatochesme
Hola
Llevo unos días leyendo activamente el foro y gracias a él obteniendo una valiosa información. Pronto me harán la instalación de la aerotermia Mitsubishi ECODAN PUHZ-SW120VHA con depósito de inercia de 300 litros y otro de 150 litros para ACS.
De cara a dejar preparada la instalación para en un futuro poner placas solares (fotovoltaica y/o térmica) y aprovechar al máximo éstas he recopilado algunas ideas, aunque no se cuales serían más recomendables
1. Poner un depósito para ACS con doble serpentín, uno para la aerotermia y otro para la solar, en este caso la solar supongo que sería térmica no fotovoltaica, ¿no?
2. Termo eléctrico con resistencia alimentada con los excedentes de la energía solar fotovoltaica. El instalador me comento también en este caso la posibilidad de meter energía solar térmica para que el agua le entre al termo a mayor temperatura que de la red directamente.
3. No se si sería posible una configuración híbrida, introducir una resistencia térmica alimentada por la fotovoltaica en un depósito ACS conectado a tb a la aerotermia, de manera que en verano por ejemplo no tenga que invertir el ciclo la aerotermia para producir ACS, y en invierno se aproveche los watios que se produzca la fotovoltaica para calentar el agua con la resistencia y que no den para hacer funcionar la aerotermia... Incluso montar unas placas solares térmicas para que el agua que entre al ACS esté ya a mayor temperatura que la de la red
¿Qué opción os parece más recomendable?
